Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Marki81p
#3357 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:35
Hallo Leute, bin sozusagen neu in diesem gebiet und hätte da mal ne frage. hab nun 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 erfolgreich aufspielen können, aber was nun. wie kann ich nun die oberfläche bzw. dier informationen ändern. was wäre denn der nächste schritt denn ich tun sollte ? über browser hab ich auch schon den zugriff hinbekommen,
grüße marki81p
pdr55
#3358 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:53
http://www.hifi-foru...602&postID=3297#3297
Hier wurde mir auch geholfen
http://www.hifi-foru...602&postID=3220#3220
Weitere Anregungen findest Du hier
Hock
#3359 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:49
grüße marki81p
Hallo Marki81p,
Du musst jetzt ganz stark sein. Die meisten Leute hier, die sich mit diesem Thema befassen, haben diesen Thread vom ersten Beitrag an gelesen. Ja, es sind 68 große voll geschriebene Seiten. Und ich schätze so mancher ist anfangs, wie auch ich , der Verzweiflung nahe gewesen und hat geglaubt nie damit fertig zu werden. Aber es lässt sich schaffen, glaubt mir auch ich habe es geschafft. Und wenn du fertig gelesen hast wirst du mit dir zufrieden sein das du es gemacht hast. Du wirst eine Vielzahl von Erkenntnissen hinzugewonnen haben. Und du wirst das Wissen besitzen anderen hier zu helfen die die gleiche Frage gestellt haben wie du -oder?
Marki81p
#3360 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:00
so hab nun 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 und WDLXTV_LIVE_PsychoTHC_OSD_MOD_v6.5.3 zum laufen gebraucht. bin jetzt an dem thema sheet´s dran. fände einfach besser wenn man im start post hier mal das wichtigste reinschreiben könnte.
eine frage hab ich gleich noch. meine festplatte schaltet sich nicht ganz aus (mybook) glaube sie geht in standby. bei der orginal FW gings so ganz aus. kann man das einstellen. laut config ist es auf disable. die neuste version hatte was mit 5v dingens ?
[Beitrag von Marki81p am 05. Mrz 2012, 11:47 bearbeitet]
frischka
#3361 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:55
weiß hier jemand, ob es mittlerweile möglich ist, flv Dateien auf dem WD TV live abzuspielen? Wenn ja, wie oder womit?
Alfie321
#3362 erstellt: 12. Mrz 2012, 08:16
So weit ich weiß, indem du sie alle fein umwandelst/konvertierst in z.Bsp. AVI Dateien (nicht einfach umbenennen).
[Beitrag von Alfie321 am 12. Mrz 2012, 08:16 bearbeitet]
schmetty2
#3363 erstellt: 20. Mrz 2012, 09:01
Hallo Marki81p,
wie Hock schon schrieb:
kleiner Tip: such' nach USB_POWER_OFF_PATCH
criz89
#3364 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:54
hi, ich hab mir gestern auch das WDLive geholt. grad eben die wdlxtv geflasht und nun die dzebrys_1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_8.tar am laden. ich möchte das gerät hauptsächlich zum musikhören nutzen. gibts eine möglichkeit überordner(alles aus dem rock ordner zb) abzuspielen oder wenigstens playlists anzulegen?
alx81
#3365 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:54
folgendes Setup
ich habe die folgende Anleitung befolgt:
Anleitung:
(Wenn man bereits die aktuelle Firmware hat, kann man Schritt 1 überspringen)
(Wer bereits ein root Passwort festgelegt hat, kann den 2. Schritt überspringen)
1. Aktuelle Firmware von b-rad runterladen, entpacken und auf einen USB-Stick oder Festplatte packen. Gerät vom Strom nehmen, Stick oder Festplatte anstecken und das Gerät findet eine neue Firmware, die man dann installiert.
2. Über das Webinterface auf den WD zugreifen (die IP findet man unter System - Netzwerkeinstellungen - Netzwerkeinrichtung). In der aktuellen Version braucht man ein Login und Passwort (beides lautet: wdlxtv).
Jetzt den Telnet Client starten. root als login und dann passwd (um ein neues Passwort festzulegen).
(Schritt 2 ist nur einmal notwendig. Man muss ein Passwort festlegen, um per FTP auf den WD zuzugreifen).
3. FTP-Client starten (z.B. FileZilla) und als Server die IP-Adresse (Wie man die IP herausfinde steht in Schritt 2) des WD eingeben. Benutzername ist root und das Passwort, das bei Schritt 2 festgelegt wurde.
4. Die beiden Dateien (umsp.php und umsp-plugins.tgz) nach /conf/ kopieren.
5. Die Box vom Strom trennen und wieder anschließen.
Leider erscheinen die reingeladen UMSP Sendungen nicht wenn ich im UMSP Section am TV schaue sondern nur die zwei die ich via web front end extra reingeladfen habe (adult swim und cartoon network)
Was mach ich falsch?
schmetty2
#3366 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:12
Hallo alx81
du musst die tgz entpacken.
[Beitrag von schmetty2 am 30. Mrz 2012, 07:15 bearbeitet]
alx81
#3367 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:47
top danke schon macht man es richtig schon funktionierts...
weiß jemand wie man die arte oder ard mediatheken via hbbtv
auf der wdlxtv zum laufen bekommt?
http://itv.mit-xperts.com/zdfmediathek/
Danke
schmetty2
#3368 erstellt: 01. Apr 2012, 17:54
die SuFu ist Dein Freund.
Ist hier schon ausführlich behandelt worden.
frischka
#3369 erstellt: 12. Apr 2012, 07:01
Moin Leute,
habe gestern mal die non Flash 1.05.04_V_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.5.1.1 ausprobiert. Habe die Firmware über den hinteren Usb Port laufen lassen. In den den linken Usb Port habe ich dann eine Festplatte gesteckt, um mal zu testen, ob ein Menü bei DVD Isos funktioniert.
Hat geklappt und deshalb wollte ich auch sofort die FLash Version installieren.
Also habe ich:
FLash Version 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 entpackt auf Fat32 Usb Stick gepackt.
WD TV Live komplett aus.
Dann Stick in den linken USB Port
WD TV Live ein
Jetzt ist er erst mal normal hochgefahren und hat mich dann gefragt, ob ich Update machen will
Mit Ja bestätigt
Da wieder Reboot
Jetzt ist die neue Firmware installiert.
Aber leider erkennt nur der hintere USB Port meine Ntfs 1,5 tb Festplatte. Wenn ich sie in den linken Port stecke, blinkt das USB Symbol paar mal auf, und bleibt dann wieder weg. Ein NTFS 8GB Usb Stick wird aber auch links erkannt.
Sollte ich noch mal flashen? Wenn ja, wie?
Oder ist das normal bei dieser Firmware?
EDIT:
Scheint jetzt doch zu gehen. Aber nur jedes 3. oder 4. Mal.
Irgendwie ist es jetzt viel empfindlicher als vorher.
Es geht wohl auch nur, wenn der Player total aus ist, und ich dann doe PLatte einstecke. Ist das bei auch so wählerisch mit dieser Firmware?
[Beitrag von frischka am 12. Apr 2012, 07:43 bearbeitet]
std67
#3370 erstellt: 12. Apr 2012, 09:00
Hi
habe nach langer Zeit mal meine WDTV-Live (ohne WLAN) abgestaubt und die neuste BRAD geflasht
Habe da mehrere Probleme bzw Fragen
- habe übers Webinterface das E2-Plugin aktiviert: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=53&t=320&start=20
leider ist mein 25 Jahre altes schulenglisch weitestgehend verblasst. Muss ich da noch was auf der Dreambox 7025 installieren?
Und IMO muss ich dem Plugin ja auch irgendwie die IP des Dream "mitteilen". Wie mache ich das?
Biosher bekomme ich nur "keine Medien in diesem Ordner" angezeigt
- kann ich irgendwie auf Mediatheken von ARD, ZDF, RTL etc zugreifen?
- Apple und sonstige HD-Trailer werden nur ruckelnd abgespielt? Müßte ein 6000er Internetzugang nicht ausreichen?
- sehe ich auf Screenshots immer wieder horizontale OSDs und/oder welche mit schöneren Menü-Items. Was ich bisher gelesen habe funktionieren die bisherigen Mods aber nicht mit der aktuellen BRAD?
Oder gibt es doch einen Mod der funktioniert, und wie kriege ich den auf die WDTV?
frischka
#3371 erstellt: 13. Apr 2012, 08:24
Bitte um schnelle Hilfe. Weiß nicht, was ich jetzt machen soll!!
Habe gerade testweise mal die neueste Original Firmware draufgemacht und wollte dann auf die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 wechseln.
Habe die wdtv.live geöffnet und anstat 1.02 dann 1.07 hingeschrieben, damit die Firmware erkannt wird.
Dann Stick eingesteckt. Firmware wurde erkannt.
Aber er hängt nach dem Neustart jetzt die ganze Zeit bei 0% fest. Und ausschalten darf ich jetzt auch nicht, oder?
Was soll ich jetzt machen?
schmetty2
#3372 erstellt: 13. Apr 2012, 08:46
zum Suchen und Lesen scheint in Deiner "brennzlichen" Situation ja keine Zeit zu sein.
Schalt einfach aus und starte das Update nochmal.
frischka
#3373 erstellt: 13. Apr 2012, 08:54
Ja, danke, das habe ich jetzt gemacht. Musste den Stecker ziehen.
Dann ging das Teil nicht mehr an. Wieder Stecker gezogen, dann kommt "bitte stecken sie per usb eine Firmware ein, damit das Teil gestartet werden kann"
Also habe ich wieder die neue originale Fw installiert. Zum Glück alles gut gelaufen.
Also wieder die gleiche Prozedur mit der B-Rad. Diesmal auf anderem Fat 32 Stick. Andere davor war auch Fat32. Aber wieder das gleiche Problem. Bleibt bei 0 einfach hängen. Was mache ich falsch?
Ach ja, die Anleitung in der Readme der B-Rad zum Downgrade kapier ich leider nicht. Wie kann man denn downgraden? Geht das mit der originalen FW überhaupt?
Danke schon mal für die Hilfe
schmetty2
#3374 erstellt: 13. Apr 2012, 08:57
Hallo std67
über die Kombi Dream-WD habe ich noch nichts gelesen, könnte sein das Du da allein bist und sich keiner damit auskennt. Aber Du kannst doch im wdlxtv Forum die Seiten übersetzen lassen. Ist zwar kein perfektes deutsch, aber zum Verständnis reicht's.
frischka
#3375 erstellt: 13. Apr 2012, 09:38
Ich habe ja schon ne Menge gelesen hier. Vielleicht habe ich auch was überlesen, aber ich komme einfach nicht weiter.
Was ich brauche:
23,976 (24p) Unterstützung - Geht wohl nur mit der B-Rad, doer?
DVD Iso Menü Unterstützung ( ab welcher Version geht das?)
Meine externe Festplatte NTFS 1,5 TB muss natürlich erkannt werden ( Geht bei der 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 leider nur sehr sporadisch - sehr nervig 10 mal an und ausszuschalten. Bei der originalen Firmware hier keine Probleme)
Leider bleibt die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 immer bei 0% hängen. Soll ich dann wirklich den Stick ziehen und wieder einstecken? Und dann bei 100% einfach abschalten?
Oder sollte ich vielleicht einen andere Firmware nehmen? Welche würdet Ihr empfehlen?
Wäre echt dankbar, wenn jemand helfen könnte
EDIT:
Mit Stick rausnehmen und wieder einstecken habe ich es jetzt geschafft, die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 zu installieren.
Hier wird zwar die Festplatte sofort erkannt, aber dafür gehen die DVD Menüs von den ISO nicht.
[Beitrag von frischka am 13. Apr 2012, 09:51 bearbeitet]
schmetty2
#3376 erstellt: 13. Apr 2012, 10:06
Hallo frischka
schau mal hier:
http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW
Du wirst wohl entscheiden müssen was Dir wichtiger ist. 24p bzw.autores oder DVD Menü
[Beitrag von schmetty2 am 13. Apr 2012, 10:07 bearbeitet]
frischka
#3377 erstellt: 13. Apr 2012, 10:38
ICh würde ja gerne die 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 nehmen.
Aber warum erkennt der Player dann meine Festplatte so schlecht? Teilweise wird sie dann erkannt, sodass ich die Ordner anwählen kann. In denen befinden sich dann aber angeblich keine Videos. Sie sind natürlich da, werden aber nicht gefunden.
Die Platte wird nur korrekt erkannt, wenn ich den Stecker ziehe und den Player komplett neu starte. Weiß jemand, ob ich da was ändern kann?
EDIT:
Habe mich jetzt für folgende Lösung entschieden. Mit 24 p unterstützung vom Stick die "non flash" 1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.5.1.1
und wenn ich DVD Menü brauche, dann die installierte 1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3
Jetzt wird auch meine Platte immer erkannt und ich habe was ich brauche. Und so aufwendig ist es ja nicht, ab und zu mal den Flash Stick ziehen oder reinstecken.
DAnke für die Hilfe.
[Beitrag von frischka am 13. Apr 2012, 11:30 bearbeitet]
Skykiter2000
#3378 erstellt: 16. Apr 2012, 14:31
So, nun benötige ich auch mal wieder einen Tip von euch.
An meiner WDTVlive mit Brad 1.02.21.WDLXTV 0.4.7.3 (Stick am USB 1) versuche ich nun am USB 2 Port eine WD-FP 2T zum laufen zu bekommen.
Ich habe über Fotos, Musik zugriff auf die Platte, in der Dateiverwaltung kann ich die Filme bearbeiten,
aber unter Viedeo - Movies bekomme ich kein Zugriff auf die Filme.
Nicht einmal eine Ordneranzeige bekomme ich.
Über das Netzwerk kann ich mit dem PC auf die FP zugreifen und Filme starten.
An einem zweiten WDTVlive läuft die Platte wie gewohnt.
Hat jemand ein Tip ?
Danke.
Edit.
Hat sich erledigt...
[Beitrag von Skykiter2000 am 16. Apr 2012, 17:22 bearbeitet]
unterhaltungselektronik...
#3379 erstellt: 16. Apr 2012, 19:30
ich habe die Version 1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 im Flash.
Bisher konnte ich alle MKV Dateien abspielen aber nun hatte ich schon öfters Probleme, sodass bestimmte MKVs nicht laufen. Der Player beginnt die Wiedergabe überhaupt nicht. Verlasse ich die Datei und wähle dann einen anderen Film (eine Datei, die eigentlich funktioniert), so wird auch diese Datei nicht abgespielt. Erst nach stromlos machen klappts mit denen dann wieder.
Woran kann das liegen und was kann ich tun?
Ich habe mit Mediainfo die Datei mal gelesen:
Mediainfo
Würde mich über Hilfe freuen.
Beste Grüße
UEF
[Beitrag von unterhaltungselektronikfan am 16. Apr 2012, 19:32 bearbeitet]
A-TOM
#3380 erstellt: 17. Apr 2012, 08:59
Hatte ich auch schon, aber ich habe nur ein MKV-File bei dem dieses passiert ist. Danach ging auch kein anderes File mehr welches vorher allerdings funktionierte. Erst nach trennen des Netzsteckers geht wieder alles... Liegt wohl eindeutig an den MKVs denke ich, da läßt sich nichts einstellen am WD (habe Brad 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3)
OMFG_CU
#3381 erstellt: 17. Apr 2012, 09:33
ich dachte das Thema "MKVs" WDTV ... wäre gegessen und so langsam ein alter Hut
aber na ja
Übersicht Sammel undThementhreads
WD Live HD wiedergabe hängt beim Ladekreis
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6482
Festplatte überprüfen
http://www.hifi-foru...ad=6482&postID=16#16
Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz)
http://www.hifi-foru...=WDTV+MKV&postID=0#0
WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6426
wat für ein schönes ende
ManiacKill
#3382 erstellt: 22. Apr 2012, 11:05
Hat schon jemand die dzebrys_1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_10.tar.bz2 getestet ? Wie geht das mit dem Webplayer z.B ?
Andere frage bei den frühern Versionen muss man Änderungen in der Autores machen aber bei den neueren geht das alles über die config Datei ist das richtig so ?
nephrotrans
#3383 erstellt: 06. Mai 2012, 16:26
ich habe zur Zeit auf dem WD TV Live die B-rad 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.0...
Meine Ordnerstruktur ist zur Zeit Laufwerk:\Ordnername\Filmdateien und Moviesheet
Über die Menüauswahl "Ordner" funktioniert das auch alles gut, die Moviesheets werden angezeigt, wenn ich einen Filmordner anklicke und mit der Back-Taste komme ich dann wieder zur Filmauswahl.
Wenn ich "Alle Filme" auswähle wird jedoch sofort das erste Moviesheet angezeigt und ich müsste mich durch sämtliche Moviesheets hangeln, um zum gewünschten Film zu gelangen.
Ich finde "Alle Filme" aber praktischer, besonders, wenn mehrere HDD's eingesetzt werden und man nicht sicher ist, auf welcher Festplatte sich was befindet...
Lässt dich irgendwie die sofortige Anzeige des ersten Sheets verhindern, muss ich für "Alle Filme" etwas an der Ordnerstruktur ändern?
Danke für Eure Tipps.
kinski2
#3384 erstellt: 12. Jul 2012, 14:19
ich nutze den WDTV Hauptsächlich um meine Musiksammlung von Festplatte wiederzugeben (FLAC Dateien)
Gibt es evtl ein Plugin das es ermöglicht meht als 15 Vorschaucover auf einer Seite zu zeigen? Listenansicht möchte ich nicht nutzen!
Ob nun bei der Originalfirmware oder von B-RAD wäre mir auch egal
danke
Amperlite
#3385 erstellt: 24. Jul 2012, 16:32
Gefährliches Halbwissen (meinerseits), abgeschaut von vor 3 Jahren:
http://www.hifi-foru...ad=4602&postID=38#38
kinski2
#3386 erstellt: 24. Jul 2012, 17:11
danke dir, danach hab ich gesucht!
Frage: ich hab ja die Firmware 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 auf dem Player (habe die bin und ver Datei aufgespielt) wie soll ich denn nun vorgehen? Habe einen Ordner extras in dem die Daten "S00custom-options" und "smb.conf" Soll der komplette Ordner auf den USB Stick oder nur die 2 Dateien? also die "bin - ver - smb.conf - S00custom-options"
für Hilfe wäre ich dankbar!
Amperlite
#3387 erstellt: 24. Jul 2012, 17:13
Kann ich dir leider nicht sagen, ich habe das Gerät gerade erst überhaupt bestellt.
kinski2
#3388 erstellt: 24. Jul 2012, 17:34
ahhhhh, na dann.....
aber ich habe gerade gesehen das dein Tip for Video Thumbs gilt! für Musik Cover lassen sich (so wie ich das sehe) nur 10 oder 15 (hab ich) einstellen!
ich suche halt weiter!
Viel Spaß mit dem WD
chester2
#3389 erstellt: 28. Jul 2012, 11:49
Hallo Leute,
ich hab ein Problem was ich nicht lösen kann.
Wenn ich zwei Festplatten jeweils an einen eigenen Usb Anschluss des Players stecke, also Festplatte A an Usb Anschluss 1 und Festplatte B an Usb Anschluss 2 werden die Filme beider Festplatten unter "Alle Filme" angezeigt. Da ich jetzt aber mehr Filme habe, ist noch eine weitere Festplatte dazu gekommen. jetzt sieht das so aus, dass ich einen Usb-Hub am Usb Anschluss 2 des Players dran habe und alle drei Festplatten an dem Hub. Das problem ist jetzt, dass nur noch die Filme einer Festplatte unter "Alle Filme" zu sehen sind. Ich muss jetzt immer zu "Videos", "Lokaler Datenträger" und dann "Ordner (oder so ähnlich)", dann sehe ich alle drei Festplatten und kann die Filme jeder Festplatte für sich anschauen. Würde es aber lieber so haben, dass man alle Filme auf den Festplatten unter "Alle Filme/Videos" zu sehen sind.
Hoffe es war verständlich erklärt und ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal im vorraus.
sportsfreund79
#3390 erstellt: 29. Jul 2012, 10:43
ich überlege, meinen HTPC wieder gegen einen Mediaplayer einzutauschen. Kann der WD -Live mit wdlxtv denn auch Internetradio so einigermaßen komfortabel wiedergeben? Hätte 2-3 Sender, die ich gerne als Favoriten ablegen möchte, um nicht immer in der z.B. Shoutcast Bibliothek suchen zu müssen.
Ist shoutcast oder tune-in Radio überhaupt komfortabel möglich oder geht das nur mit der neuen Version des WD- Live?
Vielen Dank im Voraus!
jürgen_ab
#3391 erstellt: 04. Aug 2012, 14:17
gibt es im Raum Aschaffenburg jemanden der mir meinen WDTV Live so "modifizieren" kann, damit ich die Mediatheken von ARD und ZDF anschauen kann? Natürlich gegen eine Spende
Krieger36
#3392 erstellt: 08. Aug 2012, 10:39
Hallo Leute,
ich versuche diese FW 1.05.04 V WDLXTV.COM WDLXTV LIVE-0.5.1.1 Part1 draufzuspielen. Habe auch alles entpackt und dann per USB - Stick in meinen Player gesteckt. Er erkennt den Stick anscheinend aber nicht...
Habe den Stick auf Fat32 formatiert und bislang die neueste FW auf dem Player.
Wer kann mir helfen. (habe es auch mit Stromkabel abziehen versucht)
Vllt. bin ich auch einfach zu blöd.
Danke schonmal
Edit: Ich war zu blöd...
[Beitrag von Krieger36 am 08. Aug 2012, 11:07 bearbeitet]
Krieger36
#3393 erstellt: 08. Aug 2012, 11:56
So läuft jetzt alles bei mir.
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Ich habe den Player mit den 4 Festplatten im Wohnzimmer. Jetzt habe ich noch einen
WD-TV Player im Schlafzimmer mit dem ich auch auf die 4 Festplatten zugreifen möchte.
Geht das, wenn die Platten an dem Playeri im Wohnzimmer angeschlossen sind?
Danke
pdr55
#3394 erstellt: 10. Aug 2012, 21:59
Wenn beide Player in ein Netzwerk eingebunden werden , beide Player und die Festplatten in Betrieb sind , sollte es eigentlich gehen.
lindi200000
#3395 erstellt: 12. Aug 2012, 10:33
ich habe hier ein Problem iund komme nicht weiter.
Ich habe eine WD TV Live mit alternativer Firmeware 0.5.1.1.
Nun möchte ich gerne das mein SGS3 Bilder und Videos über den WD Player auf den Fernsehr Streamt. aber ich weis absolut nicht wie ich das hinbekomme. was Muss ich bei dem WD Player einstellen, das er DLNA Verbindungen akzeptiert. Mein Handy findet den Player leider nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Lindi
pdr55
#3396 erstellt: 12. Aug 2012, 18:43
Gen.2 kann kein DLNA
Gen.3
SGS3 und keine Samsung Glotze ?!
AlterMann_
#3397 erstellt: 13. Aug 2012, 10:10
Nun möchte ich gerne das mein SGS3 Bilder und Videos über den WD Player auf den Fernsehr Streamt. ...
Gruß Lindi
hast du schon mal nach "MiniDLNA" geschaut
MiniDLNA
mfg
lindi200000
#3398 erstellt: 14. Aug 2012, 06:33
Wenn ich richtig informiert bin, ist das doch ein DLNA Server und kein Client oder?
RenéD
#3399 erstellt: 14. Aug 2012, 11:32
Hallo zusammen.
Ich habe schon alles abgesucht aber finde nichts.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich 2 Festplatten auf einem USB Hub zusammenfüge, dass nur
eine gezeigt wird? Sonst muss ich immer auf 2 Platten nach Filmen suchen.
In Englisch habe ich auf "WikiDLXTV" den Artikel "Unionfs of Local Drives" gefunden,
aber mein English ist nicht so der Hit und dieses Technik Zeugs mit mounten raff ich nicht.
Gibt es vielleicht eine deutsch Erklärung irgendwo?
Vielen, vielen Dank für alle Tipps.
Gruss
René
Amperlite
#3400 erstellt: 14. Aug 2012, 17:23
eine gezeigt wird?
Geht nicht. Das ist allenfalls mit speziellen Geräten möglich, die diese Platten zu einem Raid zusammenfügen können. Der Kauf einer neuen Platte mit größerer Kapazität wäre billiger und praktikabler.
Alfie321
#3401 erstellt: 14. Aug 2012, 17:47
Gab es nicht diese Option "Alle Filme"? Wenn du deine Platten dann an keinem Hub, sondern die an den 2 USB Anschlüssen des WD hast, dann werden wohl alle Filme auf beiden Festplatten angezeigt.
aber ist sicherlich nicht das,w as du suchst. Ansonsten - es geht nicht! Der WD hat sich da glaube mit dem Hub etwas "komisch". Weiß gar nicht, ob das am Neuen (Gen 3.) dann nicht sogar geht.
pdr55
#3402 erstellt: 14. Aug 2012, 20:10
Da die FW auf Linux basiert ist es ein
Samba Server oder doch Samba Client
Jedenfalls kann das Kästchen ''Richtig'' von Haus aus ins Netzwerk eingebunden werden
Alfie321
#3403 erstellt: 15. Aug 2012, 04:35
Das war glaube nicht die Frage.
Delori
#3404 erstellt: 16. Aug 2012, 17:45
ich habe schon seit einigen Jahren den hier:
http://www.amazon.de...id=1345139040&sr=8-2
und hab schon viel mit b-rad gemacht.
Heute ist bei mir der neuer angekommen:
http://www.amazon.de...K/ref=dp_ob_title_ce
Nun wollte ich gleich wieder b-rad aufspielen und blick aber jetzt überhaupt gar nicht mehr auf der Seite durch.
Welche ist den die aktuellste B-Rad für den akutuellen WDTV live? Kann mir da jemand helfen?
grüße
AlterMann_
#3405 erstellt: 16. Aug 2012, 19:26
Delori schrieb:
...wdtv live hd
wdtv live ...
grüße
bitte jetzt mal genau überlegen
und dann das hier auf Kopf machen
Delori
#3406 erstellt: 16. Aug 2012, 20:23
AlterMann_ schrieb:
Delori schrieb:
...wdtv live hd
wdtv live ...
grüße
:prost
Hab gegoogelt! Es gibt keine b-rad Firmware für den neuen! Auch egal. Bis jetzt läuft das ding auch so ganz gut.
RenéD
#3407 erstellt: 17. Aug 2012, 10:36
Hallo Amperlite.
1. Wie schon gesagt ist auf "wikiDLXTV" ein Artikel von den Machern wie es gehen soll.
Soviel Englisch versteh ich noch, aber hinbekommen ist wieder was anderes.
2. Wie soll ich ne grössere Platte holen? Etwa 3TB? Die ist dann in 2-3 Monaten auch voll und das wars.
Wie ist es bei dem Rest? Habt ihr etwa alle nur max. 2 TB am WDTV??
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.479
