Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
DosSantos
#3507 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:26
Also bin wirklich nun am überlegen mein WD TV Gen3 zu verkaufen, weil auf diesem
die Costums nicht laufen und ich die Moviesheets so cool find
Kann denn jemand sagen, ob 4TB Festplatten problemlos funktionieren?
Techflaws
#3508 erstellt: 22. Mrz 2014, 08:17
Der alte Live kann nur 3 TB, keine Ahnung ob die modded daran was ändert.
darthbender213
#3509 erstellt: 22. Mrz 2014, 17:35
Gerde eine WD Elements 3TB an den WD Player (B-RAD FW) -> funktioniert tadellos.
DosSantos
#3510 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:00
Okay wäre super wenn es jemand mal mit einer 4TB ausprobieren könnte
EDIT:
Außerdem noch eine Frage: kann man anhand des Gehäuses
erkennen um welches Model es sich handelt? Würde mir nämlich eins im Internet
ersteigern - allerdings würd ich ungern jeden Verkäufer nach der Modelnr. fragen
[Beitrag von DosSantos am 23. Mrz 2014, 15:15 bearbeitet]
Techflaws
#3511 erstellt: 24. Mrz 2014, 07:21
Ja, auf dem offiziellen Forum gibt's Screenshots.
captain_ralle
#3512 erstellt: 03. Apr 2014, 07:04
Also laut hier sind Customs nun doch mit dem Gen3 möglich:
WDLXTV-Wiki
darthbender213
#3513 erstellt: 01. Jun 2014, 20:32
Wie genau sieht es eigentlich mit der Komptabilität von USB-HUBs aus?
Habe jetzt eins hier (ohne externe Stromversorgung), welches zwar innerhalb des WD Players die Festplatten (im Test 3 Stück) erkennt, jedoch auf nur 2 Geräten Daten findet. Die 2 Festplatte, welche also am USB Hub hängt, wird somit nicht vollständig korrekt erkannt.
Unterstützt der WD Player überhaupt einen USB Hub, oder benötigt man einen USB-Hub mit externer Stromversorgung?
Techflaws
#3514 erstellt: 02. Jun 2014, 04:39
Gab's bisher unterschiedliche Berichte drüber. Manche hatten aktive, andere passive laufen und natürlich dürfte es auch noch mit Anzahl/Art der Platten zusammenhängen.
darthbender213
#3515 erstellt: 02. Jun 2014, 11:40
Habe jetzt alles getestet:
Benutze ein USB-HUB OHNE externe Stromversorgung
Alle HDDs mit externer Stromversorgung werden vom WD Player am USB-HUB erkannt. Nur die 2,5"" HDD (ohne externe Stromversorgung) muss an den direkten USB des WD Players.
Eine andere Frage:
Weiß jemand, warum mit der B-RAD FW das Mounten der HDDs so lange dauert. Früher hat man die Festplatte angesteckt und nach wenigen Sekunden wurde alles erkannt. Mit der alternativen FW muss ich fast immer das ganze Geräte rebooten bzw. den Strom abziehen.
AlterMann_
#3516 erstellt: 02. Jun 2014, 14:56
moin
teste mal ohne Medienbibliothek
Saddler
#3517 erstellt: 29. Jul 2014, 23:19
Hallo Leute, bin schon länger raus was das ganze gemodde / gecracke oder wie man es nennen soll, angeht.
Ich habe es nun geschafft die 0.5.1.1 aufzuspielen nun hat sie das Interface geändert etc.
Das ist auch soweit echt chic, nur wäre meine Frage ob man jetzt einen brauchbaren Browser hat bzw. Apps ähnlich wie auf Android Mini PC´s installieren kann.
Das mit den Moviesheets etc interessiert mir nicht. Ich möchte ledglich darum kommen mir einen Androin PC kaufen zu müssen oder einen Chromecast stick.
Bräuchte nur eine Antwort ob das irgendwie möglich ist.
Vielen Dank!
Techflaws
#3518 erstellt: 30. Jul 2014, 04:45
Wohl kaum. Für Android Apps brauchst du - oh Wunder - ein Android System.
Saddler
#3519 erstellt: 30. Jul 2014, 07:58
Hi, ja nun noch einige Stunden rumprobiert. Die UMSP Addons aktiviert und uber Telnet versucht alles zu aktivieren. Leider werden mir die Addons nichts
In den Internetdiensten angezeigt. Sollte das nicht nun so funktionieren? Oder benötige ich noch ein Tool was installiert werden muss?
Blicke da langsam nichts mehr durch. Hab nun einige Sachen gelesen aber irgendwie scheint es nicht zu f
unktionieren.
AlterMann_
#3520 erstellt: 06. Nov 2014, 17:25
Nabend
es scheint neue Versionen für den Live raus zu seien (letzte war dzebrys_1.02.21_wdtvlive-0.5.1.4_11)
WDTV Live [Live](Model number WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK)
Wiki WDLXTV Player
mit Google übersetzt
info
0.5.2.0 - 2014-11-01
* Added preliminary support for OSD screenshots in directfb (1.05 firmware - screenshot-dir) (mad_ady)
* Recompiled lld2d (Microsoft Link Layer Topology Discovery) and decoupled it from DMAOSD. Added startup script for lld2d (mad_ady)
* Added automatic reboot in case of kernel panic (after 20 seconds) (mad_ady)
* Update bash to 4.3.27 to fix the Shellshock (CVE-2014-6271) exploit (mad_ady)
* Add support for bi2/sigmblocki storage for all firmware types (1.02, 1.05-live) (mad_ady)
* Fixed 'Stuck at 0%' bug while flashing (mad_ady)
* Added WEBEND_NO_AUTH option to allow unauthorized access from specific IP addresses (useful for some Android remotes) (mad_ady)
* Fixed /etc/ld.so.conf and /etc/fstab from growing on each reboot on ext3 firmwares (mad_ady)
* fixed greedy sed in umsp-plugman-web del (recliq)
* Added deep sleep option to use /proc/tangoxfreq/standby if it exists before trying /proc/led. Should work on systems where /proc/led doesn't work and the kernel supports it (mad_ady)
* Added DMAOSD shutdown code with memory deallocation - thanks to a post from zltnngy (mad_ady)
* UMSP Patch for album art & description (mad_ady)
* UMSP v0.2 2012-04-10 (mad_ady)
- Added hardware-independent code to make it more portable (hardware-dependent.php)
- Added changes made by UMSPX (better support) (funcs-utility.php)
- Made changes to make it conform better to the UPnP specs (works with XBMC)
- Added support for LAN broadcasts (UMSP_LAN='ON')
- Exports on-screen metadata to /tmp/umsp-current-didl.xml for integration with other backends (e.g. wdtvext).
* Converted links from javascript to a href, added object checks, added support for umsp://local and file:// (recliq)
* fixed umsp-plugman-web repoinfo <plugin> <repo> (recliq)
* added pdo_sqlite for php5 (recliq)
* added uniq statement preventing multiple mount attempts on same location (recliq)
* fixed S01ipup not exiting when ip already aquired (recliq)
0.5.1.4 - 2011-09-26
* busybox patch to internally convert //server addressing to \\server (b-rad)
* fix for bin's not mounting due to early mount failing (b-rad)
* add suspend, shutdown, & reboot messages to bug report
* Issues:
** WDLXTV-PLUS DOES NOT SUPPORT 3TB HDD'S!!!! Tell WD you want this fixed (with netflix too)!!!
**** The GPL wdtvlive2.fff is 6mo old and lacks support for 3TB hdd's + it deletes netflix keys!
**** Email WD and tell them you want Netflix + WDLXTV + 3TB hdd support
** 1.05.04 dmaosd requests up to 65 search/related/etc results from
**** YouTube at a time. If you have youtubeHD enabled, you might
**** notice sluggishness with rapid fire YouTubage
** if you enable EIRI buttons down, right, & up buttons don't work on stock remote
* For base firmware differences see:
*** http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW
#########Deutsch###############################################
0.5.2.0 - 2014.11.01
* Vorläufige Unterstützung für OSD Screenshots in directfb (1,05 Firmware - Screenshot-dir) (mad_ady)
* Neu kompiliert lld2d (Microsoft Link Layer Topology Discovery) und entkoppelte sie von DMAOSD. Hinzugefügt Startskript für lld2d (mad_ady)
* Added automatischen Neustart bei Kernel Panic (nach 20 Sekunden) (mad_ady)
* Update bash 4.3.27, den Shellshock (CVE-2014-6271) ausnutzen (mad_ady) fixieren
* Unterstützung für bi2 / sigmblocki Speicher hinzufügen für alle Firmware-Typen (1,02, 1,05-live) (mad_ady)
* Fixed bug 'bei 0% Stucks während blinkende (mad_ady)
* Added WEBEND_NO_AUTH Option, um unbefugten Zugriff von bestimmten IP-Adressen (nützlich für einige Android-Fernbedienungen) (mad_ady) ermöglichen
* Fixed /etc/ld.so.conf und / etc / fstab aus wachsen auf jedem Neustart auf ext3 Firmwares (mad_ady)
* Fest gierig in UMSP-plugman-web sed del (recliq)
* Tiefschlaf Option / proc / tangoxfreq / Standby zu verwenden, wenn Sie die Karte vor / proc / led existiert aufgenommen. Sollte auf Systemen arbeiten, wo / proc / LED nicht funktioniert und der Kernel unterstützt (mad_ady)
* Added DMAOSD Shutdown Code mit Speicherfreigabe - dank einem Beitrag von zltnngy (mad_ady)
* UMSP Patch für Albumcover & Beschreibung (mad_ady)
- Hinzugefügt hardwareunabhängigen Code, damit es mehr tragbar (Hardware-dependent.php)
- Hinzugefügt Änderungen UMSPX (bessere Unterstützung) gemacht (funcs-utility.php)
- Made Änderungen machen es entsprechen besser den UPnP-Spezifikationen (funktioniert mit XBMC)
- Zusätzliche Unterstützung für LAN-Übertragungen (UMSP_LAN = "EIN")
- Ausfuhren auf dem Bildschirm, Metadaten für die Integration mit anderen Backends /tmp/umsp-current-didl.xml (zB wdtvext).
* Umrechnungs Links von Javascript, um a href, fügte Objektprüfungen, zusätzliche Unterstützung für UMSP: // lokale und file: // (recliq)
* Fest UMSP-plugman-web repoinfo <plugin> <repo> (recliq)
* Hinzugefügt pdo_sqlite für php5 (recliq)
* Hinzugefügt uniq Anweisung verhindert mehrere Mountversucheattempts auf derselben Stelle (recliq)
* Fest S01ipup nicht austritt, wenn ip bereits erworben (recliq)
* Busybox Patch intern konvertieren // server-Adressierung zu Server \\ (b-rad)
* Fix für bin ist nicht Montage durch frühen montieren andernfalls (b-rad)
* In auszusetzen, Herunterfahren, Neustart & Nachrichten an Bug-Report
* Themen:
** WDLXTV-PLUS UNTERSTÜTZT KEIN 3TB HDD'S !!!! Sagen Sie WD (mit Netflix zu) wollen dieses Problem behoben !!!
**** Die GPL wdtvlive2.fff ist 6mo alt und es fehlt die Unterstützung für 3 TB HDD + es Netflix Schlüssel löscht!
**** Mail WD und ihnen sagen, Sie Netflix + WDLXTV + 3TB HDD Unterstützung möchten
** 1.05.04 dmaosd fordert bis zu 65 Such / Verwandte / etc ergibt sich aus
**** YouTube zu einem Zeitpunkt. Wenn Sie youtubeHD aktiviert, können Sie
**** Hinweis Trägheit mit Schnellfeuer YouTubage
** Wenn Sie EIRI Tasten gedrückt zu ermöglichen, rechts, & mehr Tasten nicht auf Lager Remote arbeiten
* Für Basis Firmware Unterschiede zu sehen:
#################ende test######################################
0.5.1.3 - 2011-09-26
* MSHEETDIR removal fix with USB_POWER_OFF=1 (b-rad)
* add 3 more seconds (6s total) delay from usb bus power on to mdev scan (b-rad)
wer testen will bitte kein zwang
mal sehen ob ich es am WE wage
little60
#3521 erstellt: 08. Feb 2015, 19:44
Hallo Zusammen,
wollte mir heute eine alternative FW auf meinen Western Digital WD Mediaplayer WDBAAP0000NBK-02 aufspielen, nur leider startet sie nicht von meinem USB Stick. Ich hab den Stick mit Fat formatiert, die Dateien entpackt und auf den Stick kopiert. Danach Strom weg, Stick hinten am WD rein, Strom an, aber er lädt einfach nicht das FW Update... sondern nur die normale FW.
Was mach ich falsch? Hab auch einen anderen Stick versucht, leider auch ohne Erfolg.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gr. Little
AlterMann_
#3522 erstellt: 09. Feb 2015, 12:18
little60 (Beitrag #8670) schrieb:
welche ist denn die richtige Custom FW für diesen WD:
WDBAAP0000NBK-02 - Version ist: 1.06.43_V.
Danke Gr. Little
klappt nur mit einem "rollback" auf 1.05.04 Minimum imho
AlterMann_ (Beitrag #8629) schrieb:
moin
probiere mal hier
How to roll back the firmware on a WD TV Live HD Media Player or WD TV Live Plus HD Media Player
a m
kurz Rollback ff.
little60
#3523 erstellt: 10. Feb 2015, 20:59
Also, 1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.2.0 [flash] ist erfolgreich installiert! (Ohne Rollback).
Gibt es denn ne Möglichkeit, wieder auf die normale FW bzw. eine andere Custom FW zurück zu wechseln?
Das mit dem Rollback funktioniert leider nicht, es wird die FW auf dem Stick nicht erkannt, ebenso keine andere Custom FW und auch nicht die Original!?
Gr. Little
[Beitrag von little60 am 11. Feb 2015, 11:59 bearbeitet]
AlterMann_
#3524 erstellt: 11. Feb 2015, 12:57
VERSION='1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.6'
LOCATION='wdtvlive.bin'
in der "wdtvlive.ver" muss die Versionsnummer immer höher sein als die gerade verwendete FW
Beispiel!
1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.7
1.02.22.WDLXTV_LIVE-0.5.1.6
1.05.05.WDLXTV_LIVE-0.5.2.0
wie du es magst
little60
#3525 erstellt: 11. Feb 2015, 15:09
Beispiel!
wie du es magst
Hi, er nimmt es leider nicht
Ich hab die ver so umbenannt: VERSION='1.10.21.WDLXTV_LIVE-0.5.2.1'
Ich hab den Stick in Fat und Fat32 formatiert, hintere USB Buchse versucht, obere, Strom weg, oder mit Strom...
wo fehlt es denn?
Nehmen wollte ich diese hier: VERSION='1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.1'
Drauf hab ich diese: 1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.2.0 [flash]
Gr.
[Beitrag von little60 am 11. Feb 2015, 15:13 bearbeitet]
AlterMann_
#3526 erstellt: 11. Feb 2015, 17:27
eine frage
benutzt du ein Linux konformen Editor?
normalerweise würde das schon so reichen in der wdtvlive.ver von "1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.1"
VERSION='1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.2.2'
wdtvlive.ver
, obere,
flash immer usb1 buchse
http://wdlxtv.my-mirror.eu/index.php
little60
#3527 erstellt: 11. Feb 2015, 17:33
Juhu, mit einem anderen USB-Stick hat´s endlich geklappt!!!
Danke für Deine Hilfe!
Gr. Little
AlterMann_
#3528 erstellt: 11. Feb 2015, 18:52
immer gerne - soweit ich es kann
Bow_Wazoo_1
#3529 erstellt: 25. Mai 2015, 08:32
Welche Vorteile hat die WDLXTV Firmware gegenüber der Originalen?
AlterMann_
#3530 erstellt: 25. Mai 2015, 08:44
nich böse sein
1. aber auf das Thema habsch kein Bock mehr
das nochmals durch zu nudeln
2. welchen hast du denn? Nr.?
Edem
#3531 erstellt: 18. Jul 2015, 13:56
ich besitze die Firmware 1.02.21_V.WDLXTV_LIVE-0.5.2.0 auf meinem WD.
Jetzt habe ich das Problem, dass meine neue 4TB WD Green vom WD nicht erkannt wird. Am PC funzt sie einwandfrei. Hab sie ganz normal in GPT mit 2 Partitionen formatiert. Hab noch ne andere 4TB WD Green und da gibt es keine Probleme am WD TV Live. Hab ihn auch schon mehrmals vom Strom getrennt, was aber auch nix gebracht hat.
Hat irgend jemand eine Idee woran es liegen könnte?
AlterMann_
#3532 erstellt: 18. Jul 2015, 15:45
mal ne frage dazu
ist die andere 4TB FP auch mit/in "GPT" Partitioniert?
und beherrscht der WDTV Live das auch?
und unter welchem BS mit welchem Tool hast du Partitioniert?
Edem
#3533 erstellt: 18. Jul 2015, 16:57
AlterMann_ (Beitrag #3532) schrieb:
mal ne frage dazu
Ja, die andere 4 TB Festplatte ist auch mit GPT partitioniert.
Und ich hatte auch schon mal noch ne andere 4 TB Festplatte am WD TV Live dran, da gab es auch keine Probleme.
Mein Betriebssystem: Windows 7 (64 bit)
Partitioniert wurde mehrere Male unter der Datenträgerverwaltung und auch unter EaseUS Partition Master 10.0.
Ich hab die 4TB WD Green auch mal unter MBR formatiert. Logischerweise gibt es da die 2 TB Grenze, aber der WD TV Live hat sie gleich erkannt.
Ich gehe davon aus, dass der WDTV Live 4TB Festplatten beherrscht. Wieso sollten die anderen beiden dann gehen!
Ich muss aber noch hinzufügen, dass er die anderen beiden auch nicht sofort erkannt hat, sondern erst nach mehreren Formatierung-/Partitionierungsversuchen.
Nur habe ich hier jetzt die neue Platte schon mindestens 50x formatiert und partitioniert. Aber der WD TV Live erkennt sie unter GPT einfach nicht.
AlterMann_
#3534 erstellt: 19. Jul 2015, 06:11
danke für deine Antwort
vielleicht werde ich es auch mal (irgendwann) testen
hab ja jetzt 4x 2TB über ein Hub dran (USB2)
http://community.wd....by-WD-TV/td-p/521758
http://community.wd....Book-4TB/td-p/632843
http://wdtvhd.com/index.php?showtopic=32561
ist bei dir vielleicht eine oder beide Partitionen über 2TB?
vielleicht mal testen 1,5 + 1,5 + 1
Coolfrido
#3535 erstellt: 21. Jul 2015, 10:41
Ich hab 2 x 5TB und 2 x 2 TB über passiven HUB dran - funzt 1A (alle HDD von WD)
Edem
#3536 erstellt: 21. Jul 2015, 14:00
Hast du die 5TB Platten mit GPT formatiert? Und wieviele Partitionen hast du erstellt? Und welches Programm hast du benutzt?
Saturian
#3537 erstellt: 14. Aug 2015, 20:54
HI
Ich habe ein WDTVLIVE mit WDLXTV drauf und FW: 1.02.21 Version 0.4.7.3
Ich wollte auf 0.5.1.1 updaten.
Da diese update auch schon etwas her ist meine Frage lohnt sich oder geht auch 2.02.32 Gen3, da das ja neuer ist.
Ich habe das Gen3 noch nicht gesehen und wollte wissen ob das besser ist als die 1.02.21.
Auch ein Problem hab ich das ich über netzwerk nicht mehr als 2 gb dateien auf die festplatten bekomme, es sei denn ich klemme die festplatte an usb an den rechner dann gehts...eine eine IDEE, oder ist das mit der GEN3 gegessen?
Danke für eure Hilfe :-)
AlterMann_
#3538 erstellt: 15. Aug 2015, 10:01
wenn du nur den Live (Live) hast gehen nur diese
WDTV Live (Live)
bei Unsicherheit mal hier vergleichen (Modell Nummer)
WDLXTV Wiki
oder hier
WDTV Heimunterhaltung
Saturian
#3539 erstellt: 15. Aug 2015, 11:20
Danke für die Antwort
Was meinst du ist es von Vorteil einen neueren WDTV zu holen?
Wie gesagt das Hauptproblem ist die übertragungsrate ab 2 gb muss ich die Festplatte an den rechner anschließen und kann nicht mehr über netzwerk kopieren
AlterMann_
#3540 erstellt: 15. Aug 2015, 14:12
ich kopiere 5,6,7 ...bis zu 10 Gb große Dateien übers Netzwerk auf mein Player (WDTV Live [Live]
(Modell Nummer WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK) )
null problemo (dauert halt bisschen bei 10 Mbit/s)
den "Live" bisschen "schneller" etc.pp. - hätte ich schon den nächsten
leider hat WD den Zug verpasst was gutes besser zu machen ( Meine Meinung)
was die "Neuen" bringen musste mal "Techflaws" fragen
Saturian
#3541 erstellt: 15. Aug 2015, 15:12
ok ...das hielft mir ja schon mal..und wie sieht es mit der custome firmware aus.ich hab ja die von b-rad drauf.
oder ist das was du hast die GEN??
kannst du mal ein screenshot posten wie das bei dir aussieht...
Vielen Dank
Saturian
#3542 erstellt: 15. Aug 2015, 15:35
ich habe auch den WDBAAP0000NBK-02
also müsste es ja dann gehen das ich große Dateinen übers netzwerk bekomme...
Ich dachte erst das es was mit der formatierung der platten zu tun hat .Aber ich habe schon bei beiden Platte NTFS drauf ...sollte eigendlich schon gehen dann..oder?
Sandyyyy
#3543 erstellt: 18. Okt 2015, 20:30
Hallo zusammen,
ich will mich jetzt schon für die Frage entschuldigen, aber bei 70 Seiten komme ich einfach durcheinander und finde keine Antwort auf meine Frage.
Habe den wd tv live streaming media Player und will nun eine alternative Firmware draufspielen.
Habe den mit der Teilnummer: WDBGXT0000NBK.
Ich verstehe aber nur Bahnhof und werde einfach nicht schlau. Auch Google konnte mir mit meinen schlechten Englischkenntnissen nicht helfen.
Gibt es einen Link zu einer deutschen Anleitung?
Vielleicht nervt diese Frage nicht schon jeden hier und einer kann mir kurz helfen.
Vielen Dank
DiE Sandy
AlterMann_
#3544 erstellt: 19. Okt 2015, 10:31
bist zwar nich ganz richtig hier
WD TV Live mit WLAN - neue Version! (WDTV Live Streaming [SMP] aka Gen3)
WiKi
egal
(Model number WDBHG70000NBK, WDBGXT0000NBK)
du nimmst diese hier?
forum.wdlxtv.com - 2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6
forum.wdlxtv.com - Diskusion WDLXTV-Gen3
hast du die "Readme"* gelesen
wie die "Firmware" geflasht wird?
2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6.zip is correct for your device, but it does not get flashed to the device
read the README.txt
follow the instructions inside
ist richtig für Ihr Gerät, ...
lesen Sie die README.txt
folgen Sie den Anweisungen im Inneren
oder mal auf ein Gen3 Besitzer warten
* häng sie mal hier an zum
rolle-rolle
#3545 erstellt: 20. Okt 2015, 10:37
irgendwie habe ich das Gefühl, dass es beim WD TV ein großes Durcheinander gibt. Zumindest steige ich da so langsam scheinbar nicht mehr durch... Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich habe einen WD TV live und die Firmware hatte ich (Anfang 2015 ?) über das Netzwerk auf die Version 2.02.32 aktualisiert. Wenn ich jetzt auf eine aktuelle Firmware prüfen möchte, dann gibt mir der Player immer eine Fehlermeldung heraus.
Schaue ich auf der Homepage nach, dann scheint es nur eine ältere Firmware Version zu geben 1.02.17??? Bin ich da überhaupt beim richtigen Produkt??? http://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=en&fid=wdsfWDTV_G2
Irgendwo hatte ich dann auch mal etwas von einem Rollback auf 2.01.xx gelesen, weil es wohl Probleme mit der Version 2.02.32 gibt (was ich übrigens bestätigen kann. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Player stromlos und neu starten muss )
Kann mir hier bitte jemand Licht ins Dunkel bringen und mir raten, was ich als nächstes sinnvolles tun sollte?
Danke und Gruß
elchupacabre
#3546 erstellt: 20. Okt 2015, 11:06
Zuerst prüfen, welche Gen du hast und dann die richtige Firmware dafür flashen
rolle-rolle
#3547 erstellt: 20. Okt 2015, 11:27
Ich habe den hier WDBGXT0000NBK-EESN, sollte somit also ein Gen3 Gerät sein. Nur kann ich auf der WD Support Seite als Filter nur WDTV mediaplayer als Suchfilter angeben und erhalte dann nur folgendes Firmware-Release 1.02.17 (12/16/2014).
Mit dem Player über das Netz hatte ich zum Jahresanfang ja die Firmware auf 2.02.32 aktualisert. Dem Link nach von "AlterMann" scheint der ja auch aktuell zu sein. Nur warum bekomme ich beim Onlineupdate eine Fehlermeldung - Seite nicht erreichbar (glaube ich)? Netzzugang ist korrekt eingestellt, Inhaltsinformationen zu Filmen kann ich z.B. nach wie vor abrufen.
Gibt es eine Firmwareversion bei der der Player nicht so oft oder sogar gar nicht abstürzt?
AlterMann_
#3548 erstellt: 20. Okt 2015, 13:59
die "Alternative" gibt es nicht zum "Onlineupdate"
die muste runter laden und "flashen"
Anweisung in der "README"
nur die "Offizielle" ist zum "Onlineupdate" vorgesehen über die WD Seite
auf + WD TV & WD Elements
Streaming/Gen3 Release 2.02.32 (8/11/2014)
Techflaws
#3549 erstellt: 21. Okt 2015, 04:33
https://en.wikipedia.org/wiki/WD_TV
Weil's für deinen gen 3 keine neue Firmware gibt?
Weil die Server down sind?
rolle-rolle
#3550 erstellt: 21. Okt 2015, 08:35
Danke für die Antworten.
Und wie sieht es mit der WDLXTV Firmware aus? Läuft der Medienplayer damit stabiler? Ich brauche an sich keine weiteren Zusatzfunktionen, nur das gelegentliche Aufhängen des Players nervt schon. Gerade wenn ich viel Daten lösche oder Verschiebe kommt der Player arg durcheinander und quittiert dies mit einer kompletten Arbeitsverweigerung .
Die Homebrew Firmware aufzuspielen ist ja schon recht aufwändig und man blockiert dann auch permanent einen USB Steckplatz, wenn ich das richtig verstanden habe.
elchupacabre
#3551 erstellt: 21. Okt 2015, 08:42
Ich habe auf meinen Geräten IMMER die alternative Firmware genutzt und damit weit weniger Probleme gehabt (ab dem flashen)
lounge77
#3552 erstellt: 25. Okt 2015, 12:33
Ich habe auch den WD TV Live Player und ich habe versucht die Custom Firmware zu installieren, leider ohne Erfolg. Da ich wirklich Leie bin und so etwas noch nicht gemacht habe, verstehe ich es nicht dies zu installieren. Desweitern scheitert es schon am englischen, ich verstehe schon nicht was die in der Readme TXT von mir wollen. Leider ist auch bei mir das Problem mit der WD, man muss ständig den Stecker ziehen, ständig hängt sich das Teil auf und das nervt einfach nur noch.
Falls jemand mir helffen könnte und mal die Anleitung, wie man es installiert und verständlich :-) auf Deutsch schreiben könnte, ich wäre sehr sehr dankbar darüber.
Ich habe folgendes WD:
Firmware: 2.02.32
Custom Firmware die ich installieren wollte:
2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6.in
AlterMann_
#3553 erstellt: 25. Okt 2015, 12:53
normalerweise müssten das deine "Kumpels" aus dem Beitrag
WD TV Live mit WLAN - neue Version!"WDTV Live Streaming [SMP] aka Gen3 (Model nummer WDBHG70000NBK, WDBGXT0000NBK)"
beantworten
hier wird der "echte" "Live" behandelt
WDTV Live [Live](Model nummer WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK)
da hier keiner im stande ist die "README" mal anzuhängen
lade ich mir jetzt mal den scheiß runter und schaue selber nach
WDLXTV Homebrew Kit for Gen3 (palace)
--- by KAD :
http://wdlxtv.com
Overview:
First you run one of the scripts in homebrew scripts
- detailed instructions below
- confirm palace is in homebrew mode
Copy the files to the root of a usb device (thumbdrive should be FAT32, EXT3 will work only if permissions are set correctly, NTFS will NOT work)
Kopieren Sie die Dateien in das Stammverzeichnis eines USB-Geräts (thumbdrive sollte
FAT32, EXT3
funktioniert nur, wenn die Berechtigungen korrekt gesetzt sind, NTFS wird nicht funktionieren)
Files Needed are:
Dateien benötigt werden:
2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.5.bin
runsit.sh
wdtvlivegen3.bin.mpm
wdtvlivegen3.bin.mpm.sha1.sum
***SAFELY*** remove the usb device
*** *** SICHERes entfernen Sie das USB-Gerät (abmelden vom PC!?)
Attach the usb with the bootstrap files & firmware files to the palace
Schließen Sie das USB mit dem Bootstrap-Dateien und Firmware-Dateien in den Palast (?USB?)
Power cycle the palace
Schalten Sie den Palast
Go into setup -> about and verify the version says *.**.**-WDLXTV_Gen3-x.x.x
(or something similarly tagged)
Gehen Sie in Setup -> zu und überprüfen Sie die Version sagt * ** ** -.. WDLXTV_Gen3-xxx
(oder so ähnlich bezeichnet melden)
DETAILED
On Linux:
requirements: curl
to execute: ./linux-homebrew.sh
Follow instructions of menu
You can hardcode the IP if you edit the script
Ausführliche
Unter Linux:
Anforderungen: curl
auszuführen: ./linux-homebrew.sh
Folgen Sie den Anweisungen des Menüs
Sie können die IP-codieren, wenn Sie das Skript zu bearbeiten
Windows auf:
ausführen:
Schritt 1) ??bearbeiten geräte ip.txt und geben Sie in der Datei * NUR * Ihre Media-Player die IP-Adresse
Schritt 2) win-Homebrew-upload.bat
Schritt 3) Win-Homebrew-brewme.bat
Schritt 4) Win-Homebrew-status.bat
Wenn alles funktioniert, werden Sie nette Nachricht zu sehen, wenn Sie sehen, eine Menge von HTML das Thema Upload fehlgeschlagen
gleich aus welchem ??Grund (wahrscheinlich falsche IP-Adresse)
Also, wenn Sie sehen eine Menge von HTML bearbeiten geräte ip.txt und sicherzustellen, dass die *** NUR ***, was der
Datei enthält die IP-Adresse Ihres WDTV.
Um zum Lager zurückkehren (übernimmt die Schritte 1 und 2 oben bereits getan):
Schritt 1) ??Run Win-Homebrew-stockify.bat
Upgrade-Anweisungen
Schritt 1) ??stockify Befehl verwenden
Schritt 2) Neustart Lager
Schritt 3) sicher auswerfen thumbdrive von WD
Schritt 4) Schließen Sie den PC-Stick
Schritt 5) Kopieren Sie alle neuen Dateien in thumbdrive
Schritt 6) Folgen Sie Installationsanweisungen, um aktualisierte Firmware booten
Support-Seiten und Informationen sind zu finden unter:
und
http://forum.wdlxtv.com
Genießen
Eigenschaften:
Telnet: Vorgabe root: <leer>
FTP: wie Telnet
SSH: Muss root passwd via Telnet eingestellt
dmaosd.log: Muss DMAOSD_DEBUG 1 oder 2 gesetzt
User-Scripts: /etc/init.d/SxxScript (Hinweis: Kapital S, gefolgt von 2 Ziffern)
User-Themes
Reset: Erstellen reset-pwd auf telnet / ftp Kennwörter zurücksetzen oder starte reset-all, um vollständig alle gespeicherten Einstellungen entfernen. Beide Dateien müssen auf demselben Laufwerk wie Firmware befinden
Aktualisierte Version von Busybox
Hinzugefügt bandwidth_test script
UMSP Media Server
VideoScreensaver
TransmissionBT (Torrent Client)
Minidlna
app.bin Unterstützung
On Windoze:
to execute:
Step 1) edit device-ip.txt and enter in the file *ONLY* your media players IP address
Step 2) win-homebrew-upload.bat
Step 3) win-homebrew-brewme.bat
Step 4) win-homebrew-status.bat
If everything works you'll see nice message, if you see a lot of HTML the theme upload failed
for whatever reason (probably wrong IP address)
SO, if you see a lot of HTML edit device-ip.txt and make sure the ***ONLY*** thing the
file contains is your WDTV's IP address.
To return to stock (assumes steps 1&2 above already done):
Step 1) Run win-homebrew-stockify.bat
Upgrade Instructions
Step 1) use stockify command
Step 2) reboot to stock
Step 3) Safely Eject thumbdrive from WD
Step 4) Connect thumbdrive to PC
Step 5) Copy ALL new files to thumbdrive
Step 6) Follow install instructions to boot updated firmware
Support pages and information can be found at:
and
Enjoy
Features:
Telnet : Default root : <blank>
FTP : Same as Telnet
SSH : Must set root passwd via telnet
dmaosd.log : Must set DMAOSD_DEBUG to 1 or 2
User Scripts: /etc/init.d/SxxScript (Note: Capital S followed by 2 numbers)
User Themes
Reset: Create reset-pwd to reset telnet/ftp passwords or Create reset-all to completely remove all stored settings. Both files must be located on same drive as firmware
Updated Version of Busybox
Added bandwidth_test script
UMSP Media Server
VideoScreensaver
MiniDLNA
app.bin support
es wird jemand gebraucht der besser englisch oder das schon mal gemacht hat
weil das mit den *.bat is mir nich ganz schlüssig
bei der "Live" haut man ja bloß die *.bin + Rest aufn leeren 32FAT stick und steckt ihn zur Installation an den USB Port des Players
usw.
[Beitrag von AlterMann_ am 25. Okt 2015, 14:29 bearbeitet]
Techflaws
#3554 erstellt: 26. Okt 2015, 06:34
Woran die modded firmware auch nur insofern ändern dürfte, als dass sie auf einer niedrigeren Firmwareversion beruht, man also durch ein simples downgrade ohne Englischkenntnisse den gleichen gewünschten Effekt erzielen könnte.
rolle-rolle
#3555 erstellt: 26. Okt 2015, 10:37
So, habe gestern mal die Prozedur durchgeführt. Ist gar nicht so schlimm. Ob es nun besser läuft kann ich wohl erst in den nächsten Wochen beurteilen. Vermissen tue ich derzeit noch nichts (mal davon abgesehen, dass die Zeitumstellung vorsintflutlich ist).
Also hier die Vorgehensweise, wie ich es durchgeführt habe:
1. Download der ZIP Datei von der o.g. Seite (2.0.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6.zip)
2. Entpacken der ZIP Datei auf dem Rechner. Rechner und Mediaplayer sind im selben Netzwerk, vom PC aus kann ich auf die USB Festplatte des Mediaplayers zugreifen.
3. Kopieren der Dateien
runsit.sh
auf einen USB Stick (>1,5 GB) in das Hauptverzeichnis, FAT32 formatiert.
4. Der Mediaplayer ist im Netzwerk mir einer IP-Adresse angemeldet. Um diese herauszubekommen den Mediaplayer einschalten, auf Einrichten/Netzwerkeinstellungen/Netzwerkeinrichtung gehen und IP-Adresse notieren.
5. Am PC wurde beim Entpacken der ZIP Datei ein Unterverzeichnis "HomebrewScripts" angelegt. In diesem Verzeichnis befindet sich die Datei "device-ip.txt. Diese zum Bearbeiten öffnen und die dort befindliche IP-Adresse durch die notierte vom Mediaplayer ersetzen, anschließend Datei speichern.
6. Den USB Stick vom PC sicher entfernen.
7. Den Mediaplayer durch langes Drücken der Off-Taste der Fernbedienung ganz ausschalten.
8. Den Netzstecker des Mediaplayer aus der Steckdose ziehen
9. Den USB Stick in den USB Frontsteckplatz einschieben.
10. Den Netzstecker des Mediaplayers wieder in die Steckdose stecken.
11. Warten, bis Mediaplayer komplett hochgefahren ist und die Medienbibliothek aktualisiert wurde.
Ich habe eine externe Platte an meinem hinteren USB Anschluss, die habe ich nun entfernt.
12. Eject-Taste der Fernbedienung gedrückt und das Festplattenlaufwerk auswählen.
13. Festplattenlaufwerk vom hinteren USB Steckplatz trennen.
Hier kann man direkt weiter machen, wenn keine weitere USB Platte am Mediaplayer angeschlossen ist.
14. Am PC im HomebrewScript Verzeichnis die Datei "win-homebrew-upload.bat" starten.
15. Es öffnet sich ein Zeilenkommandofenster, in dem der Zustand der abgearbeiteten Batch-Datei angezeigt wird. Als erstes wird darauf hingewiesen, dass der Upload gestartet wird. Hierfür muss eine Taste, z.B. die Space-Taste gedrückt werden. Dann sollte berichtet werden, dass der Upload erfolgreich war.
16. Das Gleiche mit der Datei "win-homebrew-brewme.bat" durchführen.
17. Das Gleiche mit der Datei "win-homebrew-status.bat" durchführen.
18. Bei der Abarbeitung der "win-homebrew-status.bat" Datei sollte dann im Text die Meldung erscheinen: "Homebrew Mode: ON"
19. Im Mediaplayer auf Einrichten/System/Neustart des Geräts wählen.
20. Warten bis der Mediaplayer wieder komplett "hochgefahren" ist. Im Bootfenster wird nun schon angezeigt, dass die neue Firmware geladen wird.
21. Um sicher zu gehen, kann man die Firmwareversion prüfen: Einrichten/System/Suche nach neuester Firmware
Das wars.
Die weiteren Beschreibungen des englischen Textes erklären, wie man von der Homebrew Firmware wieder zurück zur Hersteller Firmware kommt.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und konnte helfen.
Rolle
AlterMann_
#3556 erstellt: 26. Okt 2015, 13:07
Top @ rolle-rolle
ist ja klasse das es mal jemand gewagt hat
super Beschreibung!
vielleicht trauen sich jetzt noch mehr was dazu zu schreiben oder zu flashen/Installieren
rolle-rolle
#3557 erstellt: 31. Okt 2015, 12:07
So, nun habe ich mein erstes Problem , auf das evtl. der eine oder ander auch stoßen wird.
Ich möchte nach dem Firmware-Update nun wie gewohnt vom PC auf die Mediaplayer USB-Festplatte zugreifen und habe keine Berechtigung mehr zum Umbenennen der Dateien.
Es muss eine entsprechende Berechtigung von "Unix User\root" vergeben werden.
Ich recherchiere nun mal los. Evtl. hat hier ja jemand die Lösung schneller als ich ...
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.163
