Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Orgblut
#3307 erstellt: 14. Jan 2012, 17:28
Geht leider beides nicht.
pdr55
#3308 erstellt: 14. Jan 2012, 22:14
Hat dein USB Stick ne Macke oder ist der nicht richtig formatiert ?
_speedygonzales_
#3309 erstellt: 15. Jan 2012, 09:38
kann nicht sein, irgendwas machst Du falsch.
beschreib hier detailliert Punkt für Punkt wie Du es versuchst.
Orgblut
#3310 erstellt: 15. Jan 2012, 10:15
Moin
hab nun die nochmal versucht die gleiche Firmware aufzuspielen, das ging
Nun wird wieder alles erkannt und lässt sich auch abspielen, warum auch immer.
Dachte es liegt an der Firmware das meine Daten nicht vom NAS Server abgespielt werden, deshalb wollte ich es mal mit der Orginal versuchen.
Hab dann auch mal einen Test mit einer externen Festplatte gemacht und siehe da, das gleiche, nichts ging.
Also musste was mit der Firmware nicht passen, also 1.02.21.WDLXTV_Live-pTHC-04.3.3 auf einen Stick (+ externe Festplatte mit Firmeware sonst lässt sich die Firmeware nicht aufspielen) und fertig, ging alles ohne Probleme
Also im Moment passt wieder alles Frage mich nur warum es mit der Orginal nicht klappte
sshp
#3311 erstellt: 15. Jan 2012, 10:35
Ich bin irgendwie zu blöd!
Ich bekomme noch nicht mal ein ganz normales STD Bild hin.
Ich möchte einfach nur ein STD mit Filminfos sehen wenn ich die USB Platte anklicke, aber bei mir sind nur kleine Ordner zu sehen.
Skykiter2000
#3312 erstellt: 15. Jan 2012, 10:51
Moin Leute,
benötige mal wieder Hilfe.
Zuerst ist es grundsätzlich möglich eigene Internetradiosender einzurichten ?
Ich bisher noch keine Angaben gefunden wie vorzugehen ist.
Ein paar Infos wären hilfreich.
Danke
schmetty2
#3313 erstellt: 15. Jan 2012, 14:27
Du wählst bei Shoutcast Deine Sender und speicherst sie als Favorit ab. Und schon hast Du Deine eigne Liste.
[Beitrag von schmetty2 am 15. Jan 2012, 14:27 bearbeitet]
Skykiter2000
#3314 erstellt: 16. Jan 2012, 17:37
Danke für die Antwort,
ich wollte mich aber nicht bei Live365 anmelden.
Gibt es eine Alternative um eine Favoritenliste anzulegen ?
Sky
eLr0n
#3315 erstellt: 16. Jan 2012, 18:37
was ist denn die schnellste möglichkeit Daten vom PC auf eine externe Festplatte zu schieben die am WDTV angeschlossen ist. Über die Windows Freigabe gehen größere datein garnicht da bricht er ab. Über FTP erreiche ich so 3MB/s , was natürlich ziemlich wenig ist.
Gibt es da eine schnellere Methode?
schmetty2
#3316 erstellt: 16. Jan 2012, 20:00
Hallo Skykiter2000
ich habe auch nur die 14Tage FREE Membership gemacht. Über Shoutcast funktionierts auch noch nach Ablauf der Frist.
Aber vielleicht kann man die "shoutcast.favorites" die im conf Ordner angelegt wird mit eigenen Sender editieren. Habe ich noch nicht ausprobiert.
schmetty2
#3317 erstellt: 16. Jan 2012, 20:20
Hallo eLr0n
bei 3MB/s tippe ich mal Du hast die Box per W-Lan angeschlossen. Vielmehr wird da wahrscheinlich nicht gehen. Du kannst es aber mal über NFS probieren. Besser wäre natürlich ein Lankabel, wenns möglich ist.
eLr0n
#3318 erstellt: 16. Jan 2012, 20:30
Die Box ist per LAN Kabel angeschlossen. Deswegen wundert mich ja die geringe geschwindigkeit.
schmetty2
#3319 erstellt: 16. Jan 2012, 21:23
Dein PC ist auch per Lan angeschlossen?
Dann hast Du wohl ein größeres Netzwerkproblem. Schau mal hier
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1
Da gehts darum.
[Beitrag von schmetty2 am 16. Jan 2012, 21:28 bearbeitet]
pdr55
#3320 erstellt: 17. Jan 2012, 14:58
Wobei dann über die Lan Verbindung bei 10Mb/s der Arsch auch zu ist.
eLr0n
#3321 erstellt: 17. Jan 2012, 19:17
Problem hat sich irgendwie von allein gelöst. Er stürzt auch bei größereren Files jetzt nichtmehr ab wenn ich den windows explorer benutze. Geschwindigkeit liegt bei 9-10mb/s also mehr sollte ja eh nicht gehen.
Alfie321
#3322 erstellt: 17. Jan 2012, 21:39
Und da muß ich mal ehrlich sein, da würde ich die Festplatte abbauen und direkt an den PC über USB dranhängen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
pdr55
#3323 erstellt: 18. Jan 2012, 00:22
Und zwar an nem USB 3.0
70-120 Mb/s
Moondiver
#3324 erstellt: 18. Jan 2012, 07:43
Mal eine Frage, die ein wenig OT ist. Wird die Brad Firmware eigentlich noch weiter entwickelt bzw. soll eine alternative Firmware für die neue WD TV Live SMP kommen?
A-TOM
#3325 erstellt: 18. Jan 2012, 09:17
Das weiß wohl nur B-Rad... In dem Forum gibt es noch kein Unterforum für die Gen 3...
glotzkiste
#3326 erstellt: 18. Jan 2012, 12:05
Die 3er soll laut B-Rad nur signierte Originalfirmware akzeptieren, genau wie die Hub - so wie es im allgemeinen bei "zertifizierten" Sat Receiver üblich ist. Von daher würde ich eher nicht zur 3er greifen.
[Beitrag von glotzkiste am 18. Jan 2012, 12:06 bearbeitet]
Moondiver
#3327 erstellt: 18. Jan 2012, 21:12
Hört sich nicht gut an. Also lieber nicht auf eine alternative Firmware warten.
scarface123
#3328 erstellt: 21. Jan 2012, 05:58
(gelöst/erledigt)
Hi, habe den WD TV Live mit b-rad (1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.7.3) drauf, alles läuft sowie es soll "Autoframe" ohne ruckeln etc...
Bis auf das abspielen von (BR) und DVD .iso's läuft alles einwandfrei ohne jegliches Ruckeln. Kann man eventuell da noch etwas einstellen bzw. die iso's so (bearbeiten) das er diese auch ohne das Ruckeln abspielt?
Lösung: - Die Iso-Datei einfach in einen Ordner mit dem exakten Namen "VIDEO_TS" einfügen (Ergebnis kein Ruckeln mehr)
- Die Iso's einfach mit WinRAR/Zip entpacken.
[Beitrag von scarface123 am 23. Jan 2012, 03:25 bearbeitet]
pdr55
#3329 erstellt: 22. Jan 2012, 02:21
scarface123 schrieb :
Lösung: Die Iso's einfach mit WinRAR/Zip entpacken.
Kann es sein falls möglich bei Deiner FW das du vergessen hast unter
Web Frontend / Autores Iso zu markieren ?
eLr0n
#3330 erstellt: 22. Jan 2012, 14:32
Ich benutze die 0.5.1.1 firmware und habe den deep sleep modus aktiviert. Beim ausschalten geht meine externe festplatte aus dann wieder kurz an und wieder aus. Kann man das irgendwie beheben?
scarface123
#3331 erstellt: 22. Jan 2012, 21:10
@ pdr55
Also im Web Frontend finde ich leider keine Option mit welcher ich "Autores für Iso's" oder Ähnliches aktivieren/makieren kann oder ich bin blind. Danke für denn Tipp.
Sandy39
#3332 erstellt: 23. Jan 2012, 14:32
Mal folgende Problemstellung:
Ich möchte gern einen USB-HUB am WD Live betreiben, dessen Stromversorgung ausschließlich über USB erfolgt, an diesen HUB möchte ich wiederum ein externes USB-DVD-Laufwerkbetreiben, des Stromversorgung auch ausschließlich per USB erfolgt (Y-Kabel etc.).
USB-DVD-Laufwerk --> USB-HUB --> WD TV Live
Ist dies möglich und muss der HUB irgendwelche besondere Anforderungen haben (max. 4 Ports oder so), damit DVD-Laufwerk auch Strom bekommt und erkannt wird?
Nutze die 1.05.04_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1 Firmware und bevor ich mir nen Billig-HUB und Laufwerk kaufe, wollte ich wissen ob überhaupt die Möglichkeit besteht. Die WDLXTV Firmware erlaubt ja optische Laufwerke..
Alfie321
#3333 erstellt: 24. Jan 2012, 11:57
Ich würde zumindestens alle Geräte am Hub extern versorgen. Alles vom WD zu versorgen, das geht sicher nicht gut. Und das y Kabel kann auch kaum mehr Strom ziehen, nur weil du 2 USB am Hub nutzt, wenn es nur mit einem USB vom WD versorgt wirst, klappt es schon mal nicht. Also entweder den HUB extern versorgen (Netzteil) oder dein optisches Laufwerk. Ich glaube nicht wirklich dran, das alles vom WD fehlerfrei versorgt wird. Lasse mich gern eines anderen belehren.
Da für dein optisches dann im Linux die Treiber vorliegen müssen, solltest du vorher wissen, ob dein LW auch von der Linux Version im b-rad unterstützt wird. Nur als Anregung. Es wird nicht jedes unterstützt.
Da würde ich glatt mal nachfragen, weiß jemand ob das externe HD-DVD Laufwerk von der XBox 360 (über USB Anschluß) unterstützt wird? Da könnte ich das glatt zu neuem Leben erwecken.
[Beitrag von Alfie321 am 24. Jan 2012, 12:00 bearbeitet]
Hock
#3334 erstellt: 24. Jan 2012, 13:53
Moin zusammen,
ich melde mich hier auch mal mit einer Frage an. Ich habe meinen WD TV Live an einen Receiver angeschlossen dieser versorgt sowohl einen Flachbildschirm (hdmi) als auch ein älteres Röhrengerät (Scart).
Meine anderen Media Player, Aufnahmegeräte et cetera haben die Eigenschaft sowohl an hdmi wie auch an Scart ein TV Signal zu senden. Anders mein WD TV Live, dieser sendet nach dem Einschalten immer an hdmi. Um auf das Röhrengerät umzuschalten muss ich zuerst zum Flachbildschirm und dort unter Einstellungen auf PAL umstellen.
Da dies immer äußerst umständlich ist, hier meine Frage. Gibt es die Einstellungsmöglichkeit wie bei meinen anderen Geräten, das TV Signal auf beide Leitungen gleichzeitig auszugeben? Oder besteht eine Möglichkeit die Umstellung per Browser zu Händeln?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
pdr55
#3335 erstellt: 24. Jan 2012, 22:32
Der Wd hat nun mal die Eigenschaft , das wenn der auf HDMI steht der Analoge Ausgang (Bild und Ton) abgeschaltet wird.
Dares+
#3336 erstellt: 30. Jan 2012, 13:20
moin moin,
habe zur Zeit folgende Firmware aufgespielt:
1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.5.1.1
mit dieser geht meine Festplatte nun zwar wenn die Box im Standby ist das war bei der vorherigen Version nicht so, jedoch erkennt er diese dann auch ab und an nicht richtig beim wieder anmachen.
Aber das war nur das gemecker nun kommt die eigentlich Frage.
Ist es irgendwie mitlerweile möglich, dass der WD TV LIVE nicht angeht, wenn ich ihn wieder mit Strom versorge?
Alfie321
#3337 erstellt: 30. Jan 2012, 16:27
Nein. Nein. Nein. u.s.w.
Aber das wurde echt schon oft angesprochen. (Warum kommt die Frage nur immer wieder?) Und versorg ihn einfach mit einer Steckerleiste, die du nur anmachst, wenn du ihn anmachst, da brauchst du deine Festplatten auch nicht noch die ganze Zeit mit Strom versorgen.
Dares+
#3338 erstellt: 30. Jan 2012, 17:02
ok danke.
Dann sollte man vielleicht mal nen FAQ oder sowas auf Seite 1 machen dann passiert sowas auch nicht.
Ich war ja hier auch schon öfter aktiv aber man verliert einfach schnell den Anschluss.
Und so eine Steckerleiste habe ich ja aber die macht nunmal mehr als nur den WD TV an. Und extra für den noch eine kaufen ist auch blöd.
Aber egal, ich lass das Ding nun einfach an und sag meiner Harmony das das Gerät immer an ist.
Alfie321
#3339 erstellt: 31. Jan 2012, 08:15
Deiner Harmony kannst du doch sagen, das er die bei gewissen Sachen ausmacht, macht meine auch. Sozusagen, wenn ich mit der Harmony alle Geräte anmache, mache ich den WD einfach aus Wenn ich ihn wirklich brauche, dann kann ich den WD ja wieder anmachen vielleicht ist das eine Idee?
toll
#3340 erstellt: 03. Feb 2012, 19:32
Guten Abend,
ich würde gerne mit Filezilla nicht auf root verbinden, sondern direkt auf eine Festplatte in einen bestimmten ordner: tmp/media/usb1/videos
Weiß jemand, wie ich das bei Filezilla eintragen muss? Oder muss ich zuerst einen neuen Benutzer auf WDLXTV anlegen?
toll
#3341 erstellt: 05. Feb 2012, 10:38
Weiß mir keiner einen Rat?
OMFG_CU
#3342 erstellt: 05. Feb 2012, 11:55
gehört eigentlich hier hin
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899
/tmp/media/usb/USB2/5614F7FB14F7DBC5/weiter da wo du hin willst...
=dein USB Port
=deine festplatte nummer
Servermanager Filezilla WDTV Live
aber mit ein bisschen selbst Initiative hätte man das auch herausgefunden
Starten Sie hierzu den Servermanager
nur so als Beispiel
[Beitrag von OMFG_CU am 05. Feb 2012, 12:18 bearbeitet]
toll
#3343 erstellt: 05. Feb 2012, 20:44
Danke dir für den Hinweis und die Zurechtweisung
Ich benütze schon seit Jahren Filezilla um Filme von A nach B zu transportieren, aber glaubst du dass ich noch nie den Reiter "Erweitert" gesehen habe?
toll
sensor1
#3344 erstellt: 07. Feb 2012, 19:09
Hi
warum gibt das Ding kein 24p oder 23,..... mehr aus? Habe verschiedene FW ausprobiert. An dem Teil kann doch eigentlich nichts kaputt gehen.
MfG sensor
sensor1
#3345 erstellt: 07. Feb 2012, 19:44
habe gerade noch mal getestet
Die Auflösung am WD TV wurde nicht verändert nur das HDMI Kabel umgesteckt. Bei BR zuspielung alles OK.
IMG_7687 IMG_7688
MfG sensor
WaJoWi
#3346 erstellt: 08. Feb 2012, 17:16
@sensor1: macht dein Onkyo vielleicht upscaling?
sensor1
#3347 erstellt: 08. Feb 2012, 19:47
Hi
jetzt wo Du es schreibst, denke mal ja. Ich bekomme aus dem WD TV kein 1920x1080 / 23,9.. raus vielleicht ist er doch defekt.
MfG sensor
sensor1
#3348 erstellt: 12. Feb 2012, 22:07
Hi
hat sich erledigt funktioniert wieder. Nach ein paar Tagen Nichtgebrauch des WD TV habe ich heute nochmal probiert und siehe da ich konnte die 1920x1080 24p/ 23.9.. wieder einstellen und wurde vom Beamer auch angezeigt. Nur leider war der 24p Modus immer noch nicht aktiv . Da habe ich spaßeshalber mal den HDMI Eingang am Beamer gewechselt auf HDMI 2 und siehe da der 24p Modus ist wieder aktiv.
MfG sensor
phatair
#3349 erstellt: 29. Feb 2012, 19:06
kann man die b-rad Firmware eigentlich auch auf dem "neuen "WDTV Live 2011 Version installieren?
Alfie321
#3350 erstellt: 01. Mrz 2012, 08:49
Nein und ich wüßte auch ehrlich gesagt nicht wozu.
OMFG_CU
#3351 erstellt: 01. Mrz 2012, 09:46
also die Definition von "neu" und "2011" hätte ich doch gerne mal gewusst
@Alfie321
was bringt dich zu dieser aussage
noch weiß keiner was für ein "WDTV Live" er hat
den WDTV HD Live HD (B-rad geeignet) - Hub,Streaming Gen3 Wifi,Plus,Gen2,Gen1
cu
Alfie321
#3352 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:42
Ich nehme mal einfach an, das er den Gen.3 meint, den mit WiFi. OK, das hätte ich wohl dazu schreiben können. Und da geht eine b-rad Firmware?
Ich konnte mich in dem Zusammenhang immer nur an dieses erinnern:
WDLXTV - Info zum Gen 3
Deine Aufzählung ist übrigens in meinen Augen irreführend, wenn ich dran denke, das Gen 2 und Gen 1 sehr wohl b-rad geeignet sind, impliziert deine Auflistung, dass alle Geräte dieser Liste b-rad geeignet sind.
P.S. Denk dran, deine 999 sind fast erreicht!
[Beitrag von Alfie321 am 01. Mrz 2012, 14:06 bearbeitet]
Hock
#3353 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:11
Für Interessierte,
ich habe hier einen interessanten Videotest für den "WDTV Live 2011 Version" gefunden.
clicks duPC Max
Allerdings muss auch ich sagen, dass ich in diesem Fall auf die alternativ Firmware verzichten würde.
[Beitrag von Hock am 01. Mrz 2012, 18:12 bearbeitet]
pdr55
#3354 erstellt: 01. Mrz 2012, 20:33
Wenn sich da mal nicht WD von B-RAD inspirieren lassen hat
Hock
#3355 erstellt: 02. Mrz 2012, 07:33
...wenn das denn mal überall so wäre
Alfie321
#3356 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:22
Hock schrieb:
Für Interessierte,
clicks duPC Max
Und die Macken sind mit der neuen Firmware schon echt weniger geworden, die da noch angesprochen wurden. Mal sehen, wie die ganz neue jetzt da steht, muß wohl die Tage kommen oder schon da sein.
Marki81p
#3357 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:35
Hallo Leute, bin sozusagen neu in diesem gebiet und hätte da mal ne frage. hab nun 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 erfolgreich aufspielen können, aber was nun. wie kann ich nun die oberfläche bzw. dier informationen ändern. was wäre denn der nächste schritt denn ich tun sollte ? über browser hab ich auch schon den zugriff hinbekommen,
grüße marki81p
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.157
