| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
bluebox
#2507
erstellt: 30. Apr 2011, 09:13
Hallo, mal eine Frage in die Runde, gibt es einen Befehl der die Box in den Originalzustand zurücksetzt ? (S00custom-options) habe es hier im Forum gelesen finde es aber nicht mehr. Dank euch. |
OMFG_CU
#2508
erstellt: 30. Apr 2011, 09:33
Hier Komplett nachlesenwen es das ist was du suchst mfg |
bluebox
#2509
erstellt: 30. Apr 2011, 09:54
genau den hab ich gesucht,vielen dank. hat das schon mal jemand gemacht ? gehts ohne Probleme ? [Beitrag von bluebox am 30. Apr 2011, 10:00 bearbeitet] |
starship
#2510
erstellt: 30. Apr 2011, 18:44
Ja, funzt eigentlich ohne Probleme. Kleiner Tip: Vorher YouTube ID und Key (zu finden in der Config) sichern, die sind danach nämlich auch weg. mfg |
bluebox
#2511
erstellt: 01. Mai 2011, 06:28
komplett zuücksetzen Radikalkur. mein Telnet Befehl o 192.168.178.33 WDTV-Live login: root Passwort: ******* # rm-rf/conf/* Enter, nichts Fehler -sh: rm-rf/conf/*: not found wo liegt der Fehler ? dank euch. |
curiosity13
#2512
erstellt: 01. Mai 2011, 06:42
... Du kannst auch manuell den config-Ordner übers Webend entfernen: /tmp/conf Dann werden alle Konfigurationen beim Neustart frisch angelegt. Ansonsten sind die Befehle via Telnet folgende (jawoll, 2x "config_tool -s"): rm /conf/* config_tool -s config_tool -s reboot Wahlweise geht es auch per Datei S00user-script auf einem USB-Stick mit folgendem Inhalt: #!/bin/sh rm /conf/* config_tool -s config_tool -s sync LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 01. Mai 2011, 06:47 bearbeitet] |
bluebox
#2513
erstellt: 01. Mai 2011, 09:49
alles gut, vielen Dank habe es mit dem S00user-script gemacht, klappt prima. Danke nochmals. |
seysa
#2514
erstellt: 02. Mai 2011, 08:30
Hallo zusammen, ich bin ebenfallsnach verzweifelter Warterei nach einem gescheiten xbmc Player beim günstigen wd tv live gelandet. So ungeduldig wie ich bin, habe ich direkt die wdlxtv firmware aufgespielt. Allerdings ruckelten meine bis zu 15gb mkv's und ich habe wieder die originalfirmware wieder installiert und siehe da es läuft einwandfrei. Kann mir das jemand erklären? |
elec_105
#2515
erstellt: 04. Mai 2011, 14:28
tach, hab mir jetz auch ma die alternative firmware draufgemacht, und zwar die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 . eigentlich nur wegen dem true crypt app:http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=40&t=672 habe es wie beschrieben auf einen stick geschoben, die live findet es auch und installiert es. jetz finde ich zwar unter "WDTVextPlugins" die "verfügbaren plugins" und darin die "rescan plugins" , aber weiss nicht wie ich meine verschlüsselte datei einbinden soll! wie geht das? danke |
yokota
#2516
erstellt: 05. Mai 2011, 16:06
Hallo allerseits. Kann man eigentlich die Liste der Filme im SHEET Mode ändern? Ich habe das Problem, dass nur eine begrenzte Anzahl von Moviesheets in Frage kommen, weil die Filmliste unten rechts am TV die Moviesheets überlagert. |
RipperJack86
#2517
erstellt: 05. Mai 2011, 17:08
war autoframe bei dir aktiviert? wenn man die B-rad ohne s00-skript installiert oder im nachhinein autoframe in der Config des webends aktiviert, ist klar, dass die Filme ruckeln. |
WaJoWi
#2518
erstellt: 06. Mai 2011, 09:33
Rein aus Interesse: warum ist es klar, dass die Filme dann ruckeln? |
elec_105
#2519
erstellt: 07. Mai 2011, 10:54
moin, nochma zu meinem true crypt problem hab in dem forum noch die aussage, bezüglich mounten gefunden: "There is no webinterface or osd option, you need to do this on the commandline (via telnet/ssh)." aber ne kommandozeile hab ich doch nur am rechner, heißt das das ich die verschlüsselung nur per pc mounten kann? [Beitrag von elec_105 am 07. Mai 2011, 10:59 bearbeitet] |
RipperJack86
#2520
erstellt: 07. Mai 2011, 21:36
Ich hab mich unklar ausgedrückt: Wenn man B-Rad installiert hat, OHNE aktiviertes Autoframe, dann wird die Audio/Video Anzeigeauflösung aus den Settings übernommen. Wenn man vor dem Anschauen eines Films hier nicht die korrekte Framerate des Quellmaterials angibt, dann läuft der Film mit der falschen Frequenz. Die Auswahl HDMI(Auto) matcht nicht automatisch, sondern erzwingt immer 1080p/60Hz (zumindest bei allen bisherigen B-Rad Versionen). Ein Ruckeln ist vor allem bei einem Konflikt 23.976Hz <-> 50/60Hz zu sehen. Meine Vermutung ist die: Seysa's 15Gb große mkv's werden zum Großteil 23.976Hz haben (wie bin ich wohl darauf gekommen^^). Ich geh mal davon aus, dass er nicht 1080p/23.976Hz ausgewählt hat. Die Folge ist ein sichtbares Ruckeln seiner mkvs. Nachdem er auf die Originale Firmware 1.04.22 oder jünger zurückgewechselt hat, in der das automatchen funktioniert, bemerkt er das Ruckeln nicht mehr. Es soll mir Bitte keiner jetzt erzählen, dass HDMI(Auto) in den offiziellen Firmwareversionen 1.04.17 und älter butterweich gelaufen ist, denn diejenigen haben definitiv nicht genau genug hingeschaut. |
Pyraser
#2521
erstellt: 07. Mai 2011, 22:19
Hi, kann man sich bei Shoutcast auf der WD seine eigene Senderliste zusammenstellen ? Ich musste bisher immer per Suche meine Sender immer wieder aufs Neue eingeben ? VG Pyraser |
lynott
#2522
erstellt: 13. Mai 2011, 20:39
Ich habe kein Problem, aber was ich nochmal hervorheben möchte als super Ding bei der Custom Firmware ist die Möglichkeit über "Medienserver" auch seine Youtube Kontakte zu sehen, und alle Videos der "Freunde" in HD zu sehen, wenn man sich eine schöne Zahl an Freunden raufgehauen hat, kann es sehr sehr interessant werden... Wer immer für die Programmierarbeit zuständig ist, Vielen Dank! Geile Sache! Grüße lynot PS: Seit ca. 10 Wochen ist glaube ich nichts verändert und alles läuft wie ne 1, DVD Menüs, YOUTUBE HD usw... [Beitrag von lynott am 13. Mai 2011, 20:40 bearbeitet] |
seysa
#2523
erstellt: 13. Mai 2011, 21:05
Welche WDLXTV Version benutzt du und was stellst du bei HDMI ein, damit deine Videos ruckelfrei laufen? |
RipperJack86
#2524
erstellt: 13. Mai 2011, 21:13
Firmware: 1.02.21 - 0.4.7.3Du musst im Web Frontend des WDLXTV im Configurator unter Main -> Display: AutoRes den Haken bei AUTORES setzen. am besten noch AUTORES_LANGUAGE auf ger setzen, wenn du willst das beim Öffnen einer Datei automatisch die deutsche Spur ausgewählt werden soll. |
seysa
#2525
erstellt: 14. Mai 2011, 09:27
Danke für die Antwort Kannst du mir noch sagen, warum du nicht die Version 1.03.49 benutzt? [Beitrag von seysa am 14. Mai 2011, 09:39 bearbeitet] |
Mongoo
#2526
erstellt: 14. Mai 2011, 10:17
Die hat keine Autores unterstützung |
seysa
#2527
erstellt: 14. Mai 2011, 10:23
Ach so, gut zu wissen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass je neuer die Version umso besser. Warum werden denn da Unterschiede gemacht? Damit ich in Zukunft weiß, zu welcher Version ich greifen soll, denn diese Autores ist doch total wichtig, daher mein Unverständnis. |
lynott
#2528
erstellt: 14. Mai 2011, 13:25
Hi! Meiner Meinung nach ist es mit der Autores Funktion so eine Sache. Wenn es ohne flackern klappt, dann macht es bestimmt Sinn. Ich habe einen Toshiba 635XV42 - einen guten LCD tv. Bei jeder Resolution Umstellungen habe ich schwarzes Bild und sekunden bis sich das Bild geregelt hat. Darum mag ich die AutoRes Einstellung nicht. OK, Ich bin so zufrieden, Youtube hd, DVD menüs. Das Bild kann ich immernoch per Hand einstellen. Grüße Lynott PS: gleich Ist Bundesliga - BMG bleibt in der ersten!! |
seysa
#2529
erstellt: 14. Mai 2011, 21:15
Ich verstehe das irgendwie nicht was mache ich falsch, ich habe die gleich Firmware, nehme die Enstellungen vor im Frontend aber MKV Dateien ruckeln. >Mit der Originalfirmware allerdings nicht. |
RipperJack86
#2530
erstellt: 17. Mai 2011, 15:53
@seysa Die Front LEDs des WDTV gehen bei dir aus, wenn du Autores bei der alternativen Firmware anschälst und einen Film startest!? Falls ja, starte mal einen Film, der ruckelt (kannst ihn nach Filmstart wieder beenden). Schau dann in die /tmp/dmaosd.log auf dem WDTV und poste hier die letzten Textzeilen (also nur die, die auch die entsprechende Videodatei betreffen). |
heidi666
#2531
erstellt: 19. Mai 2011, 10:05
Gibt es eine alternative Firmware Version mit einer Autoframe Funktion die 23.976, 24.000 und 25.000 unterstützt. Zudem die neuen MKV Merge Filme unterstützt, ab Version 4.0.0. und höher beim Bild + Sound (Header-Komprimierung)? |
ollieh
#2532
erstellt: 19. Mai 2011, 14:15
Wenn du willst das alles geht dann kauf dir den WDTV Live Hub damit hast du keine sorgen mehr. Ich habe meinen WDTV Live vor ein paar Wochen Eingemottet, weil ich keine Lust mehr hatte zum Basteln und so. Die b-rad firmware ist ja ganz gut aber nicht Perfekt. |
seysa
#2533
erstellt: 20. Mai 2011, 12:49
Habe jetzt erst wieder Zeit gefunden zu antworten. Jetzt ist mir was aufgefallen. Es wird ja auch nochmal unterschieden zwischen Generation 1 und Generation 2. Woran erkenne ich denn welche Generation ich habe, denn demnach muss ich ja auch die korrekte Version installieren. Ich habe bisher immer die WDTV Live Version genommen, wohingegen darüber noch die WDTV G2 existiert. Hätte ich vielleicht die nehmen sollen? http://forum.wdlxtv.com/viewforum.php?f=10Könnte das Ruckeln damit zusammenhägen? Ich habe übrigens einfach bei Amazon bestellt, ist das die Generation 2? Hier das Modell WDBAAP0000NBK-EESN [Beitrag von seysa am 20. Mai 2011, 13:08 bearbeitet] |
Mongoo
#2534
erstellt: 20. Mai 2011, 13:16
ja passt schon! |
JorJaco
#2535
erstellt: 31. Mai 2011, 15:12
Hallo, ich versuche grade die Autores.conf via Filezilla hochzuladen, allerdings funktioniert das einfach nicht. Was mache ich falsch? VG |
mag34
#2536
erstellt: 31. Mai 2011, 19:50
Hallo! Ich habeein Problem mit meinem WD TV Live ... (1.02.21 - 0.4.7.3) Ton und Bild sind einfach nicht wirklich synchron ... wie groß die zeitdifferenz ist ist unterschiedlich .. mal ist es so klein dass es akzeptabel ist, aber manchmal auch bis zu einer sekunde unterschied, je nach datei. Bei synchronisierten filmen fällt es natürich weniger auf, aber es nervt mich auch dort. an den dateien sollte es nicht liegen, da die wiedergabe am PC mit VLC problemlos klappt. am fernseher sollte es auch nicht liegen, wenn ich per VLC abspiele und den fernseher als monitor verwende geht es auch problemlos. also muss es doch am wd tv liegen? in den einstellungen habe ich keine passenden optionen gefunden, eventuell problem mit dieser firmware version? ich gebe das bild per HDMI an den fernseher, und den (stereo) Ton analog per cinch an mein 2.1 System [Beitrag von mag34 am 31. Mai 2011, 19:52 bearbeitet] |
Alfie321
#2537
erstellt: 31. Mai 2011, 22:15
Und warum liegt es dann am WD und nicht am 2.1 System? |
mag34
#2538
erstellt: 31. Mai 2011, 22:28
weil es über den pc auch keine probleme macht |
grischak
#2539
erstellt: 03. Jun 2011, 17:41
Hallo liebe Community, ich habe mir heute den WD TV HD LIVE Player gekauft und er gefällt mit sehr gut. Eben gerade über einen USB-Stick die B-Rad FW aufgespielt. Was kann ich denn jetzt noch alles machen? und vorallem wie stelle ich das an? Bitte um Antworten. Vielen Vielen Dank |
dropback
#2540
erstellt: 04. Jun 2011, 09:43
Oh man Warum installiert man eigentlich eine alternative FW wenn man nicht mal weiß was man damit alles anstellen kann? Abgesehen davon: Es gibt etliche Versionen der FW die sich auch noch im Funktionsumfang unterscheiden... |
JorJaco
#2541
erstellt: 04. Jun 2011, 11:13
grischak
#2542
erstellt: 04. Jun 2011, 12:05
Danker erstmal, aber Ganz ehrlich: Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen soviel erkundigt, doch nichts brauchbares gefunden. Was hilft mir denn die Seite die du mir gegeben hast? Steht irgendwie nix. Habe jetzt die 1.02.21 - 0.4.7.3 drauf Im Web Server kann man ja auch irgenwelche einstelllungen mit sheet, plugins etc. machen. Wird aber nix angzeigt, wenn ich es mit ja anklicke [Beitrag von grischak am 04. Jun 2011, 12:11 bearbeitet] |
curiosity13
#2543
erstellt: 04. Jun 2011, 12:22
Nun ja, meine Gründe, wieso ich bei der 1.02.21 and WDLXTV 0.4.5.3 Firmware bleibe, sind z.B. - das WDTVEXT-Plugin ( hier eine Liste, was es sonst noch an Plugins gibt) und damit verbunden:- Moviesheets (statt Linksheets) - MediaMark (markiert bereits gesehene Dateien - für mich als Serienjunkie unerläßlich - bleiben auch nach Stromtrennung erhalten). - der schicke PsychoTHC-Mod Außerdem bieten alle alternativen Firmwares die in der Original-Firmware verschwundenen USB-Hub-Unterstützung. Bei den aktuellen Firmwares (1.02.21 - 0.4.7.3) werden die angeschlossenen USB-Festplatten nicht mehr ausgeschaltet. Autores war bei mir nie ein Problem: meine selbst gemuxten Files werden immer korrekt abgespielt, aber auch das ist für viele ein Grund zum wechseln gewesen. Auch UMSP-Plugin ist ganz nett. Aber wenn Du nichts von alledem benötigst, ist es doch egal. Was soll dann die Frage? Wenn Du nichts in der Original-Firmware vermißt, bleib halt dabei, niemand zwingt Dich zu b-rads Firmware... Wenn Du es aber nutzen willst, mußt du Dich ein wenig damit auseinandersetzen. Nur alleine was "anklicken" reicht da oft nicht aus. Für die Moviesheets s. z.B. hier. Der Link von JorJaco ist allerdings nutzlos, da er sich auf den "Plus" bezieht.Aber hier findest Du das Forum zum WD TV live von b-rad und hier gibt es ein Wiki zur alternativen Firmware.LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 04. Jun 2011, 12:27 bearbeitet] |
grischak
#2544
erstellt: 04. Jun 2011, 12:27
kannst du mir nicht bitte sagen, was alles möglich ist, mit einer alternativen firmare? Und welche soll ich dann installieren? Wiki habe ich mir bereits durchgelesen, doch da es auf englisch ist, verstehe ich es nur halb. Gibt es nicht vlt. ein richtig gutes anfänger tut, wo alles drin steht was man braucht? Wäre nett. Danke [Beitrag von grischak am 04. Jun 2011, 12:29 bearbeitet] |
curiosity13
#2545
erstellt: 04. Jun 2011, 13:28
Tut mir leid, so einen "Rundumschlag" gibt es nicht. Du mußt schon das, was Dich interessiert in Google reinschmeißen und schauen, welche deutschen Threads ausgespuckt werden. Im Zweifel landest Du wieder hier im Forum. Allerdings stehen die nützlichsten Hinweise, gerade zur aktuellen gemoddeten Firmware, die Du aufgespielt hast, meist in englisch-sprachigen Foren. Versuch Dich dort mit dem Google-Translator reinzulesen. Aber wenn alles zu kompliziert wird, freu Dich doch, wenn alles läuft, und laß den "Spielkram" erst mal beiseite. Bei gemoddenten Firmwares gibt es selten einen einfachen Weg (egal, um welche es sich dabei handelt). Und da es hier um ein Linux-basiertes OSD geht, funktionieren die Mods eben auch oft mithilfe von Linux-Befehlen. Wenn auch hier die Kentnis fehlt, hat man einen langen Weg vor sich... LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 04. Jun 2011, 13:32 bearbeitet] |
grischak
#2546
erstellt: 04. Jun 2011, 13:46
ok, danke. Naja, eigentlich kann ichs auch in Englisch lesen. Aber bei WIKI steht soviel, davon brauch ich wahrscheinlich nicht mal die hälfte, oder? Ich meine, was wäre denn wirklich wichtig? Habe gelesen, dass man sogar über einen OneClickHoster runterladen kann. Das wäre auch interessant. |
curiosity13
#2547
erstellt: 04. Jun 2011, 14:19
... wenn Du es nicht vermißt, dann brauchst Du es auch nicht ![]() Über meine Lieblinge habe ich mich schon ausgelassen (sind allerdings für eine andere Firmware, nicht alles davon funktioniert mit Deiner Version), und was Dich interessiert, kannst nur du wissen - sorry, Du kommst ums Lesen nicht herum. Ein Download-Tool heißt rTorrent und steht auch im Wiki: klick.Da ich sowas nicht nutze, kann ich dazu nichts weiter sagen. Aber es klingt mehr nach Peer-to-Peer, als nach OCH (ist eben ein BitTorrent-Client). Eine andere Möglichkeit ist NZBGet, das wäre ein Usenet-Client und Download-Manager. Mußt Dich halt auch hier einlesen, wie der funktioniert.LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 04. Jun 2011, 14:20 bearbeitet] |
JorJaco
#2548
erstellt: 04. Jun 2011, 16:48
Stimmt, sorry. Ich habe auf den falschen gelinkt. Sollte natürlich auf den WDLXTV Live gehen... |
mag34
#2549
erstellt: 04. Jun 2011, 21:51
kann man mit der alternativen firmware (benutze derzeit die beta welche auf 1.05 aufbaut) weitere internet dienste integrieren? das angebot an radio is ja ganz OK aber video doch abgesehen von youtube sehr beschränkt .. um ein paar links zum einlesen wäre ich dankbar |
curiosity13
#2550
erstellt: 04. Jun 2011, 22:47
UMSP-Plugin. Und die Beschreibung aus dem Wiki dazu: hier oder hier.Ich bezweifle allerdings, daß es mit der Beta der Originalfirmware funktioniert. Von b-rad gib es dazu noch keine alternative Firmware. In der sog. "Area51" von ihm kann man die OSD.bin der 1.05.04 testen, wenn du dazu Lust und das Know-How hast (Zutritt haben allerdings nur Spender an b-rad)...LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 04. Jun 2011, 22:47 bearbeitet] |
mag34
#2551
erstellt: 05. Jun 2011, 00:10
Danke für die links, werde gleich mal reinschauen! Mit beta meinte ich übrigens genau diese 1.05.04 aus der "Area51", damit läuft mein wd-tv zur zeit. |
curiosity13
#2552
erstellt: 05. Jun 2011, 06:44
Na dann berichte doch mal, was die so alles kann / nicht kann ![]() LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 05. Jun 2011, 06:47 bearbeitet] |
mag34
#2553
erstellt: 06. Jun 2011, 13:31
Nochmal Danke, das mit den UMSP plugins hat super geklappt!
Naja ich muss sagen ich benutze nicht alle features die die firmware so bietet .. 1) das navigieren durchs menü geht schneller 2) header-komprimierung bei filmen macht kein problem, also kann man sich das muxen sparen (problem der 1.02) 3) anpassung der Bildwiederholrate geht problemlos (nicht verfügbar bei 1.03) 4) hatte vorher manchmal nen absturz des WD beim ftp-transfer vom pc zum WD, bei der 1.05 bisher noch nicht aufgetreten moviesheets hab ich nicht getestet da ich festgestellt habe dass ich diese nicht/kaum nutze. alles in allem alles ok |
RipperJack86
#2554
erstellt: 06. Jun 2011, 16:41
Wei funktioniert das bei der Beta? Mit der offiziellen Autores aus der 1.05 oder mit dem Plugin aus der B-rad 1.02.21? |
mag34
#2555
erstellt: 06. Jun 2011, 19:18
offizielles AutoRes |
Franconian
#2556
erstellt: 07. Jun 2011, 14:23
Das offizielle Autores funktioniert zumindest bei mir nicht richtig (siehe anderer Thread Originalfirmware), etwa 1/4-1/3 der bisher gesehenen MKVs haben Mikroruckler, muss aber wohl an MKV-Einstellungen liegen. Mit dem B-rad Autores ruckelt gar nichts. Von daher bin ich wieder zurück auf die B-rad, auch wenn die Headercompression gelegentlich nervt. |
Oceanic815
#2557
erstellt: 07. Jun 2011, 22:39
Sorry, wenn ich doof frage... Ich nutze den WDTV Live nicht im Netzwerk sondern nur als Player für MKVs von der HDD. Habe jetzt die b-rad aufgespielt, aber ich kann keine Verbesserung einer Auto-Framerate erkennen. 24/23,976 Hz klappt nur, wenn ich die auch explizit einstelle, sonst wird im Auto-Mode 60Hz ausgegeben. Was ist diese "Web Frontend" Sache, und wo setze ich da Häckchen? Ich kann nirgendwo sowas im Menü/Einstellungen finden. Muss ich jetzt noch Plug-ins aufspielen? Also außer der schicken Holzvertäfelung kann ich eigentlich keine Verbesserung oder Veränderung gegenüber der Original-FW erkennen. |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
