HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
curiosity13
20:43
#2757
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Im Webend gibt es auf der linken Seite einen Menüpunkt "LED Control" - versuch es mal damit. Evtl. sind aber auch noch die alten Werte im Cache gespeichert. also lösche auch mal den Ordner .wd_tv und starte dann neu. LG Curi |
WaJoWi
20:59
#2758
Das habe ich gelesen, war mir aber nicht sicher was ich da eintragen muss. Reicht mein turn_off_leds_on_play='1' nicht aus, sondern muss ich [ -z "$AUTORES_LED_OFF_ON_PLAY" ] && AUTORES_LED_OFF_ON_PLAY=1 turn_off_leds_on_play=1 eintragen? Und wo wäre die Einstellung im Webfrontend zu finden?
Schaltet man die LED damit nicht permanent ein bzw. aus? Das möchte ich gerne automatisch erledigt haben. Früher mal ging das so einfach indem man diverse Befehle einfach auskommentierte. Das Webfrontend mag ja praktisch sein, aber ich finde es auch etwas unübersichtlich. Mit der LED-Steuerung hatte ich früher jedenfalls nicht diese Probleme... |
OMFG_CU
21:36
#2759
![]() Beitrag unten 2tes Bild so aber nun mal selber suchen ![]() |
WaJoWi
22:22
#2760
Danke, aber ich habe sämtliche Einstellungen schon mehrfach durchsucht. In meinem Webfrontend gibt es keinerlei Einstellmöglichkeit die mit Autores zu tun hätte und entsprechend auch nichts für die LED. Gibt es diese Möglichkeit unter 1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.0.0 vielleicht nicht mehr? |
starship
22:36
#2761
Zitat aus dem Wdlxtv-Forum: "1.02.21 BaseFW has our custom autores code. 1.05.04 BaseFW has WD's own Autores feature (configurable through the OSD)" mfg |
WaJoWi
08:50
#2762
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Okay, danke. Bedeutet das jetzt, dass man die LED bei dieser FW auch nicht beeinflussen kann? |
borgfish
21:27
#2763
Hallo, kurze Frage: kann eine der alternativen Firmwares vor dem downmixen vom 5.1 Ton auf Stereo diesen derart modifizieren, dass ich sowohl Flüstern hören als auch eine Schiesserei ertragen kann ? Mein 5.1 System hat sowas unter dem Namen "dyamic range compression" aber es hilft nicht viel Abends. Ich brauch eine Version dieser Funktion die die leisen Töne lauter macht und die Lauten viel leiser um niemanden zu stören. Danke für Hinweise |
curiosity13
23:03
#2764
nein, der WD schleift den Ton nur durch. Dafür ist der AVR verantwortlich. Wenn Deiner das nicht sauber leisten kann, sieht es schlecht aus. Außerdem spielt hiebei auch die Qualität der Boxen eine Rolle. LG Curi |
borgfish
10:18
#2765
erstellt: 29. Aug 2011, |||
Hallo, danke für die Antwort, ich glaube ich habe in der Frage zwei Dinge vermischt: in der Regel lasse ich den Ton über den Fernseher laufen, und gebe ihn daher vom wdtv über Stereo dorthin aus. Dachte irgend eine Mixer Komponente die 5.1 zu stereo macht im wdtv könnte schonmal gepatcht worden sein wegen dieses Problems |
-=Xantho=-
11:20
#2766
Moin Moin zusammen, ich habe auch ein kleines Problem und zwar habe ich seid dem ich 1.05.04 WDLXTV 0.5.0.0 installiert habe leider keine Moviesheets mehr. Die Cover werde mir unter Wagenrecht angezeigt aber leider wird das Moviesheet nicht mehr dargestellt. Habe ich hier etwas überlesen? Habt ihr die selben Probleme ? Hat jemand ein Tipp wie es es losen kann? Im Voraus besten Dank Gruß Xantho |
OMFG_CU
12:24
#2767
? Changelog & Readme gelesen Stichwort: linksheet (ewtl.) ![]() ![]() ![]() mfg |
BuScApE_88
16:59
#2768
mal eine Frage wo liegt der Vorteil einer Alternativen firmware gegen über einer Originalen ? ich habe seit Freitag einen Wdtv Live. |
_speedygonzales_
19:51
#2769
Ich danke Dir für die Erklärung. Gibt es irgendwo eine Erklärung welche Firmware man nehmen muss?, die Aktuelle ist klar, nur BRad Seite ist schon etwas chaotisch, und ich will meine WD Live nicht gleich verschrotten. Sorry wegen der Frage, ich habe wirklich ein paar Std. im Web gesucht. Irgendjemand hat hier geschrieben, dass es seit kurzem eine neue Firmware gibt 0.5.xxxx , die finde ich aber nirgends. Meine Box ist die WD Live 1. Generation. |
donikdesign
00:18
#2770
erstellt: 30. Aug 2011, |||
Hallo, ich bin ja nicht faul oder so, aber 56 Seiten durchzulesen und immer wieder zurück zugehen um etwas zu verstehen ist nicht wirklich praktisch. Ich habe mir den WD TV Live bestellt, und habe mehrere Fragen dazu. 1. Ist die Gewschwindigkeit über den Ftp-Zugang schnell genug um größere Files im Netzwerk zu verschieben ? 2. Nimmt das Gerät NTFS Festplatten an ? 3. Gibt es eine komplette Anleitung wie ich die Custom Firmeware + Tvixie Installiere ? die auch Zeitgerecht ist ? und nicht von 2009 ? Wäre schön wenn man hier Irgendwie ein bisschen Ordnung hat ?! Normal ist es ja so das der 1.Beitrag immer Aktuelle Infos über solche Inhalte beinhalten sollte, was hier leider nicht der fall ist. Ich würde mich sehr übere euere Hilfe freuen, damit ich vielleicht in 10 Std meine WD TV Live konfigurieren kann. Vielen Dank |
SPYcorp
02:53
#2771
@_speedygonzales_ die 0.5.x ist noch unter "General Disussion" weil die noch nicht Final ist --> ![]() So schwer isses eig. nicht mit den B-rad Versionsnummern 1.05.04 --> Kernfirmwareversion die Modifiziert wurde _V_WDLXTV.COM_ --> wessen AlternativFW EXT3-BOOT_LIVE = muß nicht geflasht werden (man benötig aber ein EXT3-fähiges OS zum erstellen des Sticks ;)) 0.5.0.0 --> Stand der B-RadFW Warum gibt es noch eine 1.02.21? Auf Basis der Originalen 1.02.21 wurden viele Plugins entwickelt. Spätere offizielen FWversionen wurden hier und da stark verändert wo den B-Rad Entwicklern die Zeit fehlte alle anzupassen bzw. sind einige von anderen Usern die aber nicht mehr mit entwickeln. @donikdesign Ja, NTFSplatten laufen problemlos |
StefanPS3
16:02
#2772
War es nicht auch so das nur unter 1.02.21 die Autores funktion vernünftig funktionierte? Gruß |
SPYcorp
16:14
#2773
Jain. Da zu 1.0x Zeiten Autores in der Offiziellen nicht so recht funktionierte hat ein User (weiß grad net wer...Merlin?) Autores per Eigenprogrammierung auf Basis der B-Rad zum laufen gebracht. Später hat WD es dann auch endlich hinbekommen in der letzten Offiziellen (1.06) FW ist Autores (mal wieder) "kaputt". Richtiger wäre... 1.02.21 B-Rad = B-Rad Autores Mod 1.05.04 B-Rad = (funktionierendes) Autores der offiziellen WDfirmware |
nextkoala
09:02
#2774
erstellt: 31. Aug 2011, |||
...aber bei 1.05.04 nur linksheets? |
lexi1970
13:23
#2775
hallo könnt ihr mir helfen? ich würde gerne plugins installieren, bekomme es aber nicht hin . auf meiner festplatte die am wdtv hängt ist ein ordner mit wdtv plugins in diesem ordner ist bereits ein plugin medianavigator. weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. außerdem funktnionert der medianavigator nicht. es sind also nur die daten vom medianavigator auf der platte, aber es ist nicht aktiv ich les hier immer, mann muß dann im wdtvlive auf plugins gehen und dort kann man sich weitere herunterladen. aber ich kann im menü zwar auf plugins aber dann hab ich nur das plugin power off. ansonsten kann ich nichts auswählen. was muß ich da machen? [Beitrag von lexi1970 am 31. Aug 2011, 13:30 bearbeitet] |
curiosity13
14:22
#2776
siehe ![]() der Ordner heißt .wdtvext-plugins und nicht wdtv plugins Damit kann man die Plugins dann über den WD TV live direkt herunterladen und auch aktivieren (aktivieren geht wahlweise auch über das Webend). Voraussetzung ist eine Firmware basierend auf der 1.02.21. Ab der 1.03 werden keine WDTVExt-Plugins mehr unterstützt. LG Curi |
lexi1970
14:30
#2777
bei mir heißt der ordner wdtvext-plugins einen punkt bekomm ich davor nicht hingeschrieben. wenn ich unter windows einen punkt davor machen will, kommt die meldung geben sie einen dateinamen an. wie hast du den ordner erstellt? |
SPYcorp
14:36
#2778
Das mit dem vorangestellten Punkt ist unter Windoof in der Tat son Ding, geht aber trotzdem. Wenn der Stick am B-Rad WD hängt, kann man unter Plugins den Ordner anlegen lassen! Alternativ gehts auch unter Windows, dafür muß man sich aber auf die "DOS-ebene" begeben. Start -> Ausführen -> cmd [Enter] und folgendes eingeben md <Laufwerksbuchstabe>:\.wdtvext-plugins P.S. md alias mkdir steht für make directory, also Verzeichnis erstellen ![]() P.P.S. Achso, wie curiosity schon erwähnt funktionieren die Plugins nur bei B-Radfirmware die auf 1.02.21 basiert [Beitrag von SPYcorp am 31. Aug 2011, 14:40 bearbeitet] |
donikdesign
14:44
#2779
Hi, hat noch wer Probleme mit dem DTS Sound bei Super Audio Music ? Also Musik im *.wav format mit DTS Spur ? Bei Videos klappt alles, nur bei Musik habe ich ständig ein Rauschen im hintergrund, und das ist nicht normal. Firmware FW Base: 1.02.21 Device: WDLXTV_LIVE Current version: 0.4.7.3 |
lexi1970
14:57
#2780
okay ordner hab ich erstellt. ich hab jetzt auf der root von meiner festplatte folgende sachen. .wdtvext-plugins .wd_tv filme brauch ich jetzt noch irgendeine bat datei im root? |
lexi1970
15:08
#2781
so grade medianavigator getestet. funktinoert jetzt super. aber jetzt kann man nicht mehr schnell vorlaufen lassen. nur noch springen um 30s oder 1minute usw. ist das so okay? oder sollte der schnelle vorlauf nicht auch funktionieren. |
curiosity13
17:54
#2782
doch das geht dann über die Steuertasten: rechts / links = vorspulen, oben / unten = Lautstärkeregelung Also 1 x Spulen drücken und danach das Steuerkreuz. Und mit der Search-Taste kannst Du dann gezielt zu einem Zeitpunkt springen LG Curi |
lexi1970
19:42
#2783
spitze muß ich gleich testen. hab zwar mit den steuerkreuzen versucht. hab aber zuvor nicht auf spulen gedrückt, weil ja da gleich immer die zeiteingabe kam. |
starship
21:56
#2784
Hallo, Mal eine Frage an jemanden der das Plugin Medianavigation benutzt: Reagieren bei euch die Eingaben auch ein paar Sekunden zeitverzögert ? Beispiel: Ich drücke Pause und erst so 5 Sekunden später hält der Film dann an. Ohne Medianavigation reagiert der WD sofort. mfg |
curiosity13
22:05
#2785
ja, das ist leider bei mir auch so (Medianavigation V4). Je mehr Platten an sind, je länger die Wartezeit (eine PLatte = ca. 2 Sec.). Damit lernt man aber zu leben ![]() LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 31. Aug 2011, 22:06 bearbeitet] |
starship
22:13
#2786
Das stimmt allerdings. Die Vorteile des Plugins überwiegen da bei weitem. Ich dachte halt nur zuerst wegen der verzögerten Raktion das ich kein Gaffel mehr vertrage ![]() 2 Platten sind bei mir dran dann passt das mit den 5 Sekungen ja. Danke |
lexi1970
08:39
#2787
erstellt: 01. Sep 2011, |||
also das mit dem schnellvorlauf klappt nicht wenn ich auf spulen drücke und dann sofort das steuerkreuz nach rechts. dann erscheint die auswahl des untertitels. steuerkreuz links bringt auch die untertitelauswahl. steuerkreuz hoch runter hat keinerlei effekt |
curiosity13
09:13
#2788
Hast Du auch die V4? Ki |
lexi1970
09:20
#2789
ja hab ich mir runtergeladen. über den wdtv plugins gibts eigentlich ein plugin, daß sich merkt, wo ich einen film mittendrin beendet habe, damit ich an dieser stelle weiterschauen kann? das funktioniert zwar jetzt wenn ich den wdtv nur in den standby schicke. dann kann ich an der beendeten stelle weiterkucken. ich habe aber probleme, wenn die box auf dem standby kommt, deshalb muß ich sie dann immer vom strom nehmen. bräuchte also ein plugin, daß sich die stelle merkt, auch wenn der strom mal weg war. gibts sowas? [Beitrag von lexi1970 am 01. Sep 2011, 09:28 bearbeitet] |
lexi1970
09:52
#2790
so hab jetzt nochmal nachgeschaut, wegen der plugins und anscheinend etwas durcheinandergebracht. ich hatte das erste medianavigator plugin und das v4 im plugin ordner. beide waren gestartet. und ich konnte nur immer 30s úsw vorspringen, aber nicht spulen. jetzt hab ich das erste plugin gestoppt und nur noch das v4 gestartet. jeztt ist es so, daß zwar das spulen wieder klappt, aber ich kann nicht springen, und auch nicht mit search eine zeit auswählen. es ist so, als ob das plugin nicht da wäre. |
curiosity13
19:50
#2791
Das kann Medianavigation doch. Du wirst ja gefragt, wenn Du einen Film stoppst, ob er einen Speicherpunkt setzen soll. Wenn sich zwei Plugins mal in die Quere gekommen sind, kann das schon sein, daß die Config des einen immer noch den anderen blockiert. Notfalls mußt Du sie beide deinstallieren und die Ordner löschen, neustarten und von vorne beginnen. LG Curi |
OMFG_CU
08:27
#2792
erstellt: 02. Sep 2011, |||
![]() nur mal kurz angemerkt gib eine 1.02.21.WDLXTV_LIVE-pTHC-MNV4 (UPDATE) ![]()
mfg |
lexi1970
10:36
#2793
@curiosity13 hab jetzt alles so gemacht wie du geschrieben hast. plugin disable dann die ordner medianavigator gelöscht. box neu gestartet. komischerweise hätte ich wieder medianavi.v4 enable können, obwohl der ordner nicht mehr auf der platte war. hab dann den v4 nochmal neu runtergeladen und gestartet. box neu gestartet. wenn ich einen film ansehe und dann auf search gehe, krieg ich rechts oben nur einen durchgestrichenen roten kreis. also medinavigator funktinoiert nicht. habs dann nochmal alles getestet und den v1 genommen, der klappt auf anhieb. nur der v4 will nicht laufen. kann man irgendwo im netzt vielleicht noch den medianavigation v3 downloaden? würde es mal damit versuchen. find aber nichts [Beitrag von lexi1970 am 02. Sep 2011, 10:48 bearbeitet] |
OMFG_CU
11:01
#2794
[quote="lexi1970"]... komischerweise hätte ich wieder medianavi.v4 enable können, obwohl der ordner nicht mehr auf der platte war. .../quote] welche FW Version benutzt du bitte genaue angaben cu |
lexi1970
12:44
#2795
hallo folgende ist installiert: 1.02.21 wdlxtv_live 0.4.2.2 gibts schon was höheres als 0.4.2.2? getrau mich nicht so recht da ein update zu machen. da ich angst hab, daß ich dann wieder probleme krieg mit meinen moviesheets. die laufen jetzt super. und ich habe mich damals ewigst gespielt, bis das funktioniert hat. weiß auch überhaupt nicht mehr, wie das mit dem updaten funktioert. wahrscheinlich müßte es mal gemacht werden. denn ich hab ja immer noch die probleme, wenn ich aus dem standby komme, daß kein einziger film abgespielt wird. muß dann stromlos machen und neu booten, dann werden die filme wiedergegeben. vielleicht kann mir ja jemand etwas hilfe beim update geben. eventuell telefonisch. müßte natürlich nicht umsonst gemacht werden. [Beitrag von lexi1970 am 02. Sep 2011, 12:47 bearbeitet] |
OMFG_CU
12:53
#2796
update mal auf ne höhere min 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.7.3 [flash] (1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash] ) ![]() dann klappt das auch mit den Plugins ![]() ![]() |
lexi1970
13:01
#2797
kannst du mir vielleicht kurz schreiben, wie ich da vorgehen muß? und laufen dann meine moviesheets wieder, oder muß ich da wieder alles neu configurieren. |
OMFG_CU
13:08
#2798
lexi1970
13:10
#2799
also die firmware die du verlinkt hast runterladen. daten auf einen fat32 stick entpacken. stick anstecken und strom auf die box. aber was ist mit versionsnummer ändern gemeint? |
lexi1970
13:40
#2800
ist das so korrekt? also die firmware die du verlinkt hast runterladen. daten auf einen fat32 stick entpacken. stick anstecken und strom auf die box. die versionsnummer brauch ich nicht ändern? kann ich vor dem flashen die s00 datei auf dem stick schon so ändern, daß die moviesheets wieder funktionieren? und muß ich das auch wieder installieren? WDLXTV_LIVE_PsychoTHC_OSD_MOD_v6.5.3 [Beitrag von lexi1970 am 02. Sep 2011, 13:41 bearbeitet] |
lexi1970
18:37
#2801
hat alles super geklappt. danke euch. muß jetzt nur noch testen, ob er mir die filme auch abspielt, wenn das gerät länger als 30 minuten im standby war. eine frage hätte ich noch und zwar zu umsp es sind ja einige sachen bereits aktiviert. nun hab ich hier gesehen. ![]() unter science, daß auch discovery channel als livecast zu sehen wäre. was muß ich da machen, damit das läuft? [Beitrag von lexi1970 am 02. Sep 2011, 18:42 bearbeitet] |
lexi1970
08:56
#2802
erstellt: 03. Sep 2011, |||
hallo ich hab da schon wieder ne frage. und zwar folgendes. Wenn ich filme auf die festplatte bringen will, die am wdtv angeschlossen ist, dann geh ich auf netzwerkverbindungen und dort seh ich dann wdtv und die festplatte. ich kann alles filme auf der platte sehen, umbennen, löschen usw. nur wenn ich einen film von meinem pc auf die festplatte überspielen will, dauerts es erstens sehr lange, bis der kopiervorgang beginnt. meinstens bricht er während des kopieren einfach mit einer fehlermeldung ab. machmal klappt aber das kopieren. wenns nicht klappt, dann häng ich die festplatte an den pc und überspiel so die daten. wie kommt das? kann man das irgendwie reparieren, oder gibt es einen anderen weg, um filme über das netzwerk auf die platte zu kopieren? |
OMFG_CU
09:37
#2803
WDTV Live hat nur ein 10mb/s "chip"(10/100er Ethernetschnittstelle) Damit schafft man theoretisch um die 10MB/s mehr lest der Prozessor auch nicht zu filme über 2GB? einfach mit FTP geht zwar noch langsamer aber dafür stabil und ohne Abbruch! steht aber hier im Beitrag schon alles mal beschrieben mfg |
lexi1970
13:39
#2804
ich hab schon filme mit mehr als 10gb über das netzwerk überspielt. klappt aber nur ganz selten. leuchtet mir auch nicht so recht ein, warum das mit ftp anders sein soll. werds aber mal testen. |
kinski2
14:07
#2805
noch einige Fragen 1= wo finde ich die Final Version der 1.05.04_0.5.0.0 Firmware? 2= wie sieht es mit der Auto Res bei der neuen Version aus? 3= werden die UMPS Einstellungen meiner jetzigen Version übernommen? (1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3) 4= sollte ich die neue Version die auf der 1.02.21 beruht nehmen?? [Beitrag von kinski2 am 03. Sep 2011, 14:28 bearbeitet] |
RealJustMe
20:48
#2806
hallo zusammen ich habe ne frage zum plugin mediamark. hab alles im webmenü aktiviert aber ich kriege es nicht zum laufen das es auch dauerhaft gespeichert wird und nicht nach jedem hard reboot wieder weg ist. kann mir jemand sagen welchen pfad ich nehmen muss damit die einstellungen auf dem usb stick an der linken seite des wds gespeichert werden? FW Base: 1.02.21 Current version: 0.4.7.3 Flash sitz da jetzt seite 2 stunden dran und krieg es einfach nicht hin -.- danke im vorraus ![]() |
curiosity13
21:03
#2807
... leg mal unter dem Punkt MEDIAMARK_DIR das Verzeichnis fest: /conf Nach einem Neustart sollte die DB dauerhaft angelegt werden und läßt sich zusätzlich dann auch bequem via FTP sichern (z.B. vor dem nächsten Firmware-Update). @kinski2: 1. noch gar nicht, und wenn sie final ist, dann ![]() 2. k.A - ich denke aber gut 3. da die Firmware auch einiges anders organisiert, würde ich nciht damit rechnen, daß die Einstellungen übernommen werden, aber auch hier hab ich leider keine Ahnung 4. das kannst nur Du entscheiden. Basierend auf der 1.02.21 gibt es die bekannten (und geliebten) WDTVExt-Plugins, bei der .05.04 nicht. LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 03. Sep 2011, 21:08 bearbeitet] |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
