Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
raimuell
#2707 erstellt: 13. Aug 2011, 11:11
@curiosity13
Da ist leider keine Anleitung dabei, wie movie sheets im lan funktionieren. Normalerweise wählt man doch im Menü: "Video - Datenträger - Folder" aus und in diesem Folder sind die sheets. Unter "Video - Medienserver - PS3 Media Server" gibt es keinen Folder.
Nach etwas Stöbern und curiosity13s Tipp mit net.mount bin ich doch auf eine Anleitung gestoßen, werde das nachher mal testen:
http://www.wdtvlive....p=5&viewfull=1#post5
raimuell
[Beitrag von raimuell am 13. Aug 2011, 11:24 bearbeitet]
curiosity13
#2708 erstellt: 13. Aug 2011, 11:22
... Du mußt dann die Laufwerke über net.mounts einbinden - wie schon geschrieben.
Die andere Alternative wären Linksheets, also die Sheets an einen zentralen Ort speichern und einbinden.
lynott
#2709 erstellt: 13. Aug 2011, 13:44
Hi!
Ich hatte eine neuere FW drauf und das mit den linksheets probiert, ich halte davon nicht viel.
Bei mir hat er nach jedem einschalten erstmal ewig die Festplatte gescannt, ich weiß nicht ob es daran liegt, dass ich die sheets jeweils im Ordner mit dem Film habe, und jeden Film in einem Ordnet, aber es war nervend. Das blinken hat nicht mehr aufgehört.
Jetzt mit der "alten" FW scannt er beim ersten mal alles ein, und dann hat man beim zweiten mal einschalten nach weniger als einer Minute seine Ruhe.
Die 1.0.3.49 war auc langsamer bei mir, das scrollen durch youtube videos oder was auch immer, alles langsam und schlechter als bei der 1.0.2...0.4.7.3 Version.
Ich kann nur die alten Methode mit der alten 1.0.2.. FW empfehlen.
lynott
DonHoffi
#2710 erstellt: 19. Aug 2011, 07:27
@ curiosity13
Vielen Dank für deine umfangreichen und verständlichen Tip`s zur b-rad SW und den Plugins, die ich überhaupt noch nicht kannte. Ich wollte die Kiste vorher schon entsorgen.
Allein das Plugin „MediaNavigation v4 „ ist es schon wert die b-rad SW 0.4.7.3 drauf zu ziehen.
Endlich kann ich mit der Taste „ Search „ auf der FB an einen bestimmten Zeitpunkt, den ich selbst wähle, vorspulen. Vorher dachte ich die Taste wurde als Gimmick eingebaut.
Servus
Hoffi
eLr0n
#2711 erstellt: 20. Aug 2011, 20:27
Es gibt ja mitlerweile schon neuere WDTV LIVE Generationen. Funktionieren die auch alle einwandfrei mit der Custom Firmware oder geht diese nur mit der ersten generation??
DonHoffi
#2712 erstellt: 21. Aug 2011, 08:37
Mein Player ist gerade 7 Monate alt, http://www.amazon.de...HMI/ref=pd_ys_iyr26, und ist wohl die letzte Generation.
Die b-rad SW läuft einwandfrei.
Gruß Hoffi
curiosity13
#2713 erstellt: 21. Aug 2011, 09:13
DonHoffi:
gern geschehen! Für mich auch ein absolutes "Must-Have".
Ich habe auch herausgefunden, welches Plugin den Filmordner an erster Stelle in die Auswahl gebracht hat:
MediaFolder.
Zwar nur ein kleines Gimmeck, aber es erspart das Klicken zum Menüpunkt "Ordner"
@eLr0n:
den WD TV live gibt es nur in einer Generation (= WDBAAP0000NBK-EESN).
Nur der WD TV hatte zwei Generationen mit unterschiedlichen verbauten Chips (Gen 1 = WDAVP00BE: 300 Mhz CPU - Sigma 863X, Gen 2 = WDBABG0000NBK-EESN: 500 Mhz CPU - Sigma 865X).
Alle live Geräte haben ebenfalls die 500 Mhz CPU.
Dann gäbe es nur noch den Live Plus und den Live Hub.
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 21. Aug 2011, 09:24 bearbeitet]
eLr0n
#2714 erstellt: 21. Aug 2011, 15:41
Nein in der EU gibt es WDBAAP0000NBK-EESN-00 und WDBAAP0000NBK-EESN-01. Der 1er wurde eingeführt aufgrund einer EU Richtlinie, die besagt, dass ein Gerät im Standby nicht mehr als 2 Watt verbrauchen darf. Die neuere Version bleibt daher auch nichtmehr warm im standby, braucht dafür aber länger zum hochfahren.
Quelle:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-6950.html
curiosity13
#2715 erstellt: 21. Aug 2011, 16:10
naja, aber das ist keine neue Generation von Player. Hier wurde ja lediglich eine EU-Norm umgesetzt mit der ansonsten exakt gleichen Hardwarekonfiguration.
Der verbaute Chip ist in beiden Varianten gleich und nur das bezeichnet WD als 1. oder 2. Generation, wie beim WD TV.
Es ändert sich somit auch nichts bezüglich der Firmware-tauglichkeit.
luzifermb
#2716 erstellt: 21. Aug 2011, 18:37
Hallo
Ich habe nun auch eine "WD TV Live (lan)"
und würde gerne ein anderes Image aufspielen so das ich Kinox.to , YouPorn , diverse Liga usw. sehen kann.
Gibt es den noch kein Image das dieses alles beinhaltet ?
Sorry ich habe leider keine große Ahnung aber das müsste es doch eigentlich geben ?
Danke
Vipeout
#2717 erstellt: 21. Aug 2011, 23:28
Komplett neue Version ist draussen, basierend auf der 1.05er FW!
1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0.zip
Link
Hier noch der Original Foreneintrag:
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=38&t=5010
[Beitrag von Vipeout am 21. Aug 2011, 23:30 bearbeitet]
OMFG_CU
#2718 erstellt: 22. Aug 2011, 05:34
@Vipeout
gut und schön
aber wo ist der offizielle Link zur FW von B-Rad?
finde den nicht
Hinweis: ext3-boot-Versionen sind für Testfahrten und das Spiel mit, sie nicht blinken
Hinweis: Dies ist nicht ein vollwertiges "offiziell" angekündigt wird, weil die 1.02.21 & 1.05.04_B Online-Updates einige kleine Problem haben ... gibt es ein weiteres Release werden in den kommenden Tagen, sobald ich das sortieren können ... aber ich will diese Version aus der Tür sowieso.
HINWEISE:
- Wenn Sie eine wdlxtv-Plus-Benutzer sind, müssen Sie auch die wdtvlive2.bi2 Datei, wenn Sie Flash
Bitte versuchen Sie es und die Kommentare und Feedback in diesen Thread hier. Ich werde machen eine Ansage mit der finalen Version in den kommenden Tagen ... aber wie ich schon sagte, sind die einzigen Dinge, um dann fixiert werden nur zu aktualisieren.
[Beitrag von OMFG_CU am 22. Aug 2011, 05:40 bearbeitet]
curiosity13
#2719 erstellt: 22. Aug 2011, 08:00
.. das ist schon mal ein Pre-Release mit noch kleinen Fehlern.
Das offizielle Release wird dann noch Updates beinhalten.
Es ist insofern halb-offiziell, da die Links schon von b-rad stammen.
Quasi für die experimentierfreudigen "Real-Life-Beta-Tester"
LG
Curi
OMFG_CU
#2720 erstellt: 22. Aug 2011, 08:20
wer flasht sollte zumindest ein zweiten zur Hand haben
oder
wenn du die $ 1000,00 JTAG-Kabel (& dev. Kit),
Glauben Sie, Sie wären in der Lage, un-brick deiner Box?
selbst B-rad passiert das er seine WDTVs "schrottet"
[Beitrag von OMFG_CU am 22. Aug 2011, 08:24 bearbeitet]
curiosity13
#2721 erstellt: 22. Aug 2011, 08:58
nein, passiert es nicht
er beschreibt, daß ein User aufgrund eines Fehlers (er hatte die Config-Dateien unter /conf/config verändert) das Gerät zerschossen hatte.
Und nur um sicher zu gehen, daß es nicht an der Firmware lag, hat b-rad das reproduziert.
Und um ein zerschossenes Gerät dann wieder auf die Füße zu helfen, benötigt man eben weitere Hilfsmittel, wie dieses Kabel.
Aber das kann er nun definitiv auschließen:
die Firmware zerschießt keine Geräte (auch nicht in diesem Stadium).
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 22. Aug 2011, 08:59 bearbeitet]
OMFG_CU
#2722 erstellt: 22. Aug 2011, 09:22
ob absichtlich oder unabsichtlich - is ja egal
wie geschrieben - is halt ein kl. Risiko dabei
ich warte bis es in den "Offiziellen Teil gerutscht ist"
ähh, hab mir den Changelog mal durchgelesen hmmm..... nichts was mich vom hocker reist
bleibe erst mal bei der "WDTVLive_1.02.21_PsychoTHC_MNV4_0.6.5.3_flash"
mfg und
peter.hoeltmann
#2723 erstellt: 22. Aug 2011, 15:04
Weiß hier jemand wie Groß die maximal unterstütze Festplatte sein darf?
Werden 3 TB unterstützt?
Mongoo
#2724 erstellt: 22. Aug 2011, 17:35
2 TB auf jedenfall
curiosity13
#2725 erstellt: 22. Aug 2011, 17:53
Ab der neuen Firmware, basierend auf der 1.05, wird es diese Unterstützung geben. Diese alternative Firmware ist aber noch nicht offiziell fertiggestellt (siehe ein paar Posts weiter oben).
LG
Curi
luzifermb
#2726 erstellt: 22. Aug 2011, 18:11
Wo kann ich das sonst noch downloaden ?
Usenext .. ist das möglich ?
Wer stellt mir dieses mal dort hin ?
Vielen Dank
Lizano
#2727 erstellt: 23. Aug 2011, 13:55
ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich benutze die B-Rad Firmeware und auf meinen PC Windows 7 Home premium. Ich schaffe es nicht von meinen Rechner auf die Samba Netzwerkfreigabe der WD-Box zuzugreifen, wenn diese Nutzergebunden ist. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Anmeldung Fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort." Irgendjemand eine Idee?
OMFG_CU
#2728 erstellt: 23. Aug 2011, 14:43
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899
WD TV Live: Zugriff auf Windows 7
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7136
WDTV live + WLan?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4803
WD TV Live und QNAP TS-219P über NFS?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6825
mfg &
SPYcorp
#2729 erstellt: 24. Aug 2011, 07:43
B-Rad 0.5.0.0 release date (Offizielles Forum und Download)
0.5.0.0 - 2011-08-20
* 1.05.04 based WDLXTV-Live & WDLXTV-Plus available
* 1.05.04 versions rebuilt & redesigned from scratch (b-rad)
* script consolidation & memory footprint reduction (b-rad)
* new blocki compatibility (b-rad)
*** saves 17MB memory on WDLXTV-Plus!
* 1.06.15_V fff & 1.06.16_B_G fff used
*** mandatory fff flash for 3TB support!
* Webend Add-Ons (plugins & app.bins) Manager (RMerlin)
* swap file support (b-rad)
* app & plugin manager download scripts (recliq)
* svn removed for space (download devtools.app.bin) (b-rad)
* lots of WEC tweaks, additional settings, and bug fixes (RMerlin)
* Most UMSP plugins moved to online repository for easy updating
* MediaMark fixes (recliq) (1.02.21 only)
* linksheets, cifs-interceptor, wdlxtv-db fixes (b-rad/recliq)
* ntfs-3g updated to 2011.04.12 (RMerlin)
* NTP fix (b-rad)
* loopback management up to 32 devices (b-rad)
* mt-daapd fixes (b-rad & RMerlin)
* update nano to v2.2.6 (RMerlin)
* rebuilt Samba 3.5.6 additional patches (RMerlin)
* YouTubeHD playlist fix (RMerlin)
* rutorrent updated to 3.2 (b-rad)
* rtorrent config fairly 'vanilla' (delete old /conf/rtorrent.rc!!!) (b-rad)
* rutorrent plugins handle post processing now (move/complete/ratio/watch) (b-rad)
* nzbget fixes (b-rad)
* more script verbage (b-rad)
* visual web daemon start & stop (b-rad)
* mount helpers enabled (b-rad)
* smbtree argument fix (b-rad)
* xmount & net.mounts 'space in name' fixes (b-rad)
* autoclose permanently disabled (b-rad)
* power.monitor fixes (b-rad)
* various xml fixes (flickr, youtube, others) (b-rad)
* NETBOOT nfs booting (b-rad)
* NETAPP cifs/nfs app.bin/osd.bin support (b-rad)
* fuse & squashfs modules added (b-rad)
* cd-manager optimizations (b-rad)
* better retail dvd support (b-rad)
* add ability to disable more stock system services (b-rad)
* better brick protection in /init (b-rad)
* Paragon UFSD driver updated to 8.5 (RMerlin)
* shell history increased to 256 (b-rad)
* probably lots more (600+ commits worth of changes!)
* Issue:
*** 1.05.04 dmaosd requests up to 65 search/related/etc results from
**** YouTube at a time. If you have youtubeHD enabled, you might
**** notice sluggishness with rapid fire YouTubage
*** if you enable EIRI buttons down, right, & up buttons don't work
* For base firmware differences see:
*** [url]http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW
[/url]
NOTES:
- this is not a full fledged 'officially' announced release, because the 1.02.21 & 1.05.04_B online updates have some small issue...there will be another release in the coming days as soon as I can sort that...but I want this release out the door anyways.
- if you are a WDLXTV-Plus user you must include the wdtvlive2.bi2 file when you flash
- if you are a 1.02.21 WDLXTV-Live user you must ssh/telnet in and do whats described here to get the osd Plugins menu to work correctly.
- DON'T MANUALLY EDIT /CONF/CONFIG!!!
The user wanted to comment out one value, and in doing that bricked themself by inserting an invalid character.
Please try and keep comments & feedback in this thread here for now. I'll be making an announcement with the final release in the coming days...but like I said, the only things to be fixed at the moment is:
- the online updates
- reloader / osd plugins
- mm graphic
Cheers & Enjoy
[Nachtrag]
Es gibt folgende 5er B-Rad´s
1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.5.0.0
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0
1.05.04_B_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_PLUS-0.5.0.0
1.05.04_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.5.0.0
1.05.04_V_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.5.0.0
Für WDTVext (Plugins) zu nutzten benötigt man weiterhin eine auf 1.02.21 basierende B-Rad. In der Basis B-Rad sind aber auch schon viele Addons enthalten.
[Beitrag von SPYcorp am 24. Aug 2011, 07:56 bearbeitet]
WaJoWi
#2730 erstellt: 24. Aug 2011, 07:53
Da ich seit einiger Zeit eine 2,5TB HD am WD TV live verwende, habe ich zwangsweise auch die original-FW verwendet - bis heute. B-Rad ist nun installiert und läuft soweit.
Was mir seit der v.5 (Original und B-Rad) aufgefallen ist: nach einem Powercut startet der WD TV live nicht mehr (so wie früher) sondern bleibt aus. Ist das schon jemanden aufgefallen? Für die meisten dürfte das sogar praktisch sein, für mich nicht!
Ich habe mit einer Funksteckdose den WD TV live (der im Wohnzimmer im EG steht) so praktischerweise auch vom OG einschalten können indem ich ihn zuerst ab und dann eingeschaltet habe. Jetzt kann ich ihn nur noch abschalten.
Gibt es da eine Konfigurationsmöglichkeit die ich noch nicht gefunden habe oder ist das jetzt fix in der FW verankert?
SPYcorp
#2731 erstellt: 24. Aug 2011, 08:00
Also ich finds gut, weil mein WD am Verteiler meines TVs hängt und es mich ehrlich gesagt genervt hat das der WD und die angeschlossenen HDD immer mit anging. Da ich schon PC, AVR und TV separat abschalte brauch ich nicht nochmehr Geräte zum "Standby abschalten"
@curiosity13
Hab ich gesehen, ich wollts nur mal in einem Beitrag zusammenfassen
[Beitrag von SPYcorp am 24. Aug 2011, 08:32 bearbeitet]
curiosity13
#2732 erstellt: 24. Aug 2011, 08:23
... das ist das selbe inoffizielle Pre-Release, von dem wir oben schon gesprochen haben. Es ist noch nicht vollständig fertig, und hat noch seine Tücken.
Also nur flashen, wenn man die Bugs als Beta-Tester in Kauf nehmen will (vorher sollte man sich den gesamten verlinkten Thread durchlesen!).
Offiziell wird es erst released, wenn es in diesem Bereich veröffentlicht wird.
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 24. Aug 2011, 08:24 bearbeitet]
A-TOM
#2733 erstellt: 24. Aug 2011, 09:59
Wie ist das denn jetzt?! Kann man sich die 0.5.0.0 mit 1.02.21 flashen? Im Forum dort haben ja einige kleine Probleme... Die 0.5.0.0 mit 1.05.04 ist ja noch etwas mehr buggy, also läßt man das erst einmal...
Wenn die 0.5.0.0 nicht offiziell ist (was ja B-RAD eh nicht ist ), warum blinkt diese als Update wie wild auf dem Webinterface?
PS: Ein Hallo an alle in diesem Thread, ich bin jetzt auch hier nach einem Generve mit den offiziellen Firmwareupdates...
[Beitrag von A-TOM am 24. Aug 2011, 10:03 bearbeitet]
kinski2
#2734 erstellt: 24. Aug 2011, 11:00
so, nachdem ich mich die vergangenen 2 Nächte mit der altanativ Firmware beschädtigt habe (und das als Technik Laie) habe ich noch einige Fragen (besonders an den Fachmann @curiosity13 !
meine Firmwareversion ist die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3
ich habe jetzt alle Plugins auf einen USB Stick in den Ordner .wdtvext-plugins gepackt um zu testen. Da ich aber im Normalbetrieb 2 TB Festplatten an USB1&2 betreibe nehme ich an das der besagte Ordner auf eine der TB Festplatten muß?
dann läuft alles super bis auf dir tube8 Filmchen?
und das Problem was ich seit längerem habe ist das ich 2 WDTV Geräte in einem Raum betreiben möchte und sich da die Signale von der Fernbedienung in die Quere kommen. Ich hab im englischen Forum nach einer Lösung gesucht und einen Link zu
http://wiki.wdlxtv.com/Eiri
erhalten! Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus (was wohl am Alter liegt)Wenn mir da jemand helfen könnte und mir das verständlich erklären kann?
Ich bin ohnehin schon froh es geschafft zu haben Zugriff auf den WDTV zu bekommen und die Extras nutzen zu können
danke
curiosity13
#2735 erstellt: 24. Aug 2011, 11:39
vielen Dank für die Blumen - mit Speck fängt man Mäuse, nicht wahr (hab aber auch nur viel probiert und gelesen)
Du mußt nur den Ordner auf einem gemounteten Laufwerk haben - wo und welches Laufwerk ist egal.
Wenn Du den leeren Ordner erstellt hast, dann kannst Du die Plugins über das Menü "Download Plugins" direkt im WD TV Live herunterladen.
Danach müssen sie nur noch im Menü "Available Plugins" aktiviert werden.
Oder Du lädtst Dir schon alles manuell herunter und aktivierst es anschließend über das Webend.
Ich habe immer Variante 1 genommen.
tube8 läuft nicht unter WDTVExt, sondern UMSP (Stichwort restricted plugins), hier kann ich aber leider nicht helfen.
EIRI kenn ich leider nicht, ich hab ne Harmony für die dort beschriebenen Anwendungen.
Aber was soll der Sinn sein ZWEI Geräte in EINEM Raum zu betreiben?
Einer reicht doch vollkommen aus.
Mit einem Hub kannst Du beliebig viele Festplatten ranklemmen und solltest alles abdecken können.
Dazu noch die MÖglichleit, weitere Daten über den PC, Router (wenn er das kann) oder NAS zu streamen.
Oder betreibst Du zwei Fernseher in einem Raum und willst gleichzeitig zwei unterschiedliche Filme gucken können - das ist doch Irrsinn
LG
Curi
kinski2
#2736 erstellt: 24. Aug 2011, 12:13
aaaalso,erstmal danke für die schnelle Antwort.....ich hatte Probleme mehr als 2 Festplatten anzuschließen und deshalb habe ich einen WDTV um Musik wiederzugeben (altanativ Firmware da 15 Cover auf einer Seite angezeigt werden)!
den anderen mir der Originalfirmware nutze ich bisher für Filme(mkv)und Internetmedien!
Wie gesagt hatte ich immer Probleme mit 3 oder 4 ex Festplatten die gleichzeitig am USB Hub hingen
danke
curiosity13
#2737 erstellt: 24. Aug 2011, 12:24
... dann würde ich eher einen anderen Hub probieren, als ein zweites Gerät.
Ich kann ohne Probleme gleichzeitig auf 5 angeschlossene Festplatten zugreifen (drei x 2 TB und zwei x 1 TB - jaja ich bin ein bekennender Serienjunkie).
Leider ist mein Hub z.Zt. nicht lieferbar, war aber nix besonderes.
Oder wahlweise eine schaltbare Steckdosenleiste und jeweils die benötigten Festplatten an, bzw. ausknipsen. Du wirst ja kaum gleichzeitig Filme schauen und Musik hören wollen
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 24. Aug 2011, 12:26 bearbeitet]
kinski2
#2738 erstellt: 24. Aug 2011, 12:32
curiosity13
#2739 erstellt: 24. Aug 2011, 12:42
... den aus Deinem ersten Link habe ich auch, und keine Probleme mit meinen Platten (alles WD).
Edit: meiner ist doch geringfügig anders (High-Speed):
http://www.amazon.de/gp/product/B001CR39EY/ref=oss_product
Edit 2:
mir ist noch was eingefallen:
wenn Du den Ordner .wdtvext-plugins auf Deiner Festplatte hast, wird sie nicht mit dem Power-Off Befehl abgeschaltet.
Vielleicht zieht sie dann ja schlicht zuviel Strom (ich habe die Plugins auf einem USB-Stick, nicht auf einer Festplatte).
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 24. Aug 2011, 13:09 bearbeitet]
Vipeout
#2740 erstellt: 24. Aug 2011, 18:39
Wer den Link den ich extra reingestellt habe liest und dabei keine schrottige google-translation benutzt, der wird feststellen dass es sich dabei sehr wohl um die offizielle Firmware von Brad handelt. Der uploaded Link ist ebenfalls von brad, nicht von mir (den hat Brad dort im Forum gepostet).
Nur die "B" Versionen haben noch nen kleinen Bug, dieser betrifft einzig die online update funktion. Wenn ihr die eh nicht benutzt ists also egal. Die B Versionen sind für das wdt Plus, wer also das WDTV Live hat kann die entsprechende Version flashen, diese hat keine Fehler und ist final.
Nochmals, es steht alles im verlinkten Post von Brad.
starship
#2741 erstellt: 24. Aug 2011, 19:20
@Vipeout
Hast Du schon von 01.02.21 0.4.7.3 auf 01.02.21 0.5.0.0
geflasht ?
Bei mir erkennt er zwar die neue FW aber beim flashen bleibt der Fortschirittbalken stur bei 0%
Bei der 01.05.04 0.5.0.0 klappt das flashen hingegen problemlos.
mfg
[Beitrag von starship am 24. Aug 2011, 19:20 bearbeitet]
Vipeout
#2742 erstellt: 24. Aug 2011, 19:30
Ich habe nur die 1.05 Version ausprobiert, und da auch nur die EXT version, also boot von USB stick.
starship schrieb:
@Vipeout
Wenn 0% steht, zieh den USB stick raus, warte 2-3 sekunden und steck ihn wieder rein. Sollte mit dem update beginnen
Edit: Auch noch interessant die Unterschiede zwischen den Versionen
[Beitrag von Vipeout am 24. Aug 2011, 19:32 bearbeitet]
curiosity13
#2743 erstellt: 24. Aug 2011, 19:38
nein, es ist kein finales offizielles Release.
Daher ist es auch in der Sektion "General diskussion" und nicht in der Sektion "Firmware Releases" gepostet.
b-rad selbst schreibt dazu auch:
Noch wird daran gebastelt, wenn auch nur in Kleinigkeiten.
Und Probleme gibt es eben nicht nur beim Update.
Es beschreiben auch einige Probleme bei der Installation, der Unterstützung von Festplatten > 2 TB, bei einigen Plugins und dem Addon-Manager.
Und diese Probleme treten nicht fast ausschließlich bei der Live-Version (nicht Plus) auf.
b-rad fasst es wie folgt zusammen:
... the only things to be fixed at the moment is:
- mm graphic
Ich weiß nicht, wo Du rausliest, daß nur die "B"-Varianten (also für den Plus) noch buggy sind und alle anderen stable...
LG
Curi
kinski2
#2744 erstellt: 24. Aug 2011, 19:41
läßt sich die Status LED eigentlich dauerhaft ausschalten? Über die System tools kann man es zwar abstellen ist aber beim nächsten Start wieder an!
Vipeout
#2745 erstellt: 24. Aug 2011, 20:05
LG
Curi
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=38&t=5010&start=20#p41361
Zur Stabilität kann ich nichts sagen, ich gebe nur wieder was der gute Herr sagt
curiosity13
#2746 erstellt: 25. Aug 2011, 07:11
... der "gute Herr" spricht aber auch von der 1.02.21, also für den live
aber egal:
die Zeit wird es zeigen - wenn das tatsächliche Release dieselbe Größe hat, wie das Pre-Release, gab es keine Änderungen mehr, ansonsten gab es welche.
Schauen wir also einfach mal. Hier die Größen der Pre-Releases:
Pre-Release
LG
Curi
A-TOM
#2747 erstellt: 25. Aug 2011, 10:03
Man kann die WDLXTV-Config so einstellen das wenigstens beim Abspielen die LEDs aus sind. Ob es aber ratsam ist die LEDs dauerhaft auszustellen bezweifle ich , da man ja dann nicht weiß ob die WD Live nun an ist oder nicht (kann man ja mal vergessen). Dann könnte man sie ja auch gleich anlassen...
[Beitrag von A-TOM am 25. Aug 2011, 10:06 bearbeitet]
kinski2
#2748 erstellt: 25. Aug 2011, 13:29
Betriebsanzeige ist mir egal ich rede von der Status LED (USB)
starship
#2749 erstellt: 25. Aug 2011, 20:17
@ curi
geflasht ?
Ich habe ein paar Post´s weiter oben schon von Installationsprobs geschrieben.
Der Tip den USB-Stick ein paar Sekunden abnehmen war leider auch Asche.
Danach fingen die Probleme erst an. Er hat sich permanent geweigert die 01.2.21 0.5.0.0 zu installieren.
Nachdem ich einen Reset gemacht habe, hatte ich plötzlich einen mehrsprachigen Hinweis doch endlich einen USB-Stick mit Firmware einzulegen.
Ich habe dann aus Verzweiflung versucht ältere Versionen der 01.02.21 aufzuspielen- ohne Erfolg, Statusbalken blieb bei 0 %
Ich dachte schon ich habe den Live geschrottet.
Als Letzten Versuch hatte ich dann die 01.05.04 0.5.0.0 auf den USB-Stick gespielt und oh wunder die hat er dann geflasht.
Danach hat auch ein Downgrade auf 01.02.21 0.4.7.3 geklappt.
Ich weiß nich ob das jetzt meine eigene Dummheit oder ein Bug der Firmware ist. Bis zum offiziellen Release lass ich jedenfalls die Finger davon.
Never change a running system....
mfg
[Beitrag von starship am 25. Aug 2011, 20:19 bearbeitet]
curiosity13
#2750 erstellt: 26. Aug 2011, 06:40
... nein, abe ich nicht und werde ich auch nicht.
Ich habe keine Probleme mit meiner Firmware, und nur weil es was neues gibt, flash ich nicht drauf los
Ich kann es allerdings zu Testzwecken mal aufspielen...
LG
Curi
nextkoala
#2751 erstellt: 26. Aug 2011, 18:38
Hat jemand schon ein online update von brad, der neuen Version genossen?
Es ist ja nun offiziell
....und ja brad hat meine wdtvlive SerienNummer!
[Beitrag von nextkoala am 26. Aug 2011, 18:39 bearbeitet]
nextkoala
#2752 erstellt: 27. Aug 2011, 11:11
Hab jetzt die 0.2.21 O.5.0.0 mit Usb geflasht.
nix besonderes. Web Oberfläche ist halt gepimpt....Zwichen den Titeln umschalten geht (gefühlt) schneller!
_speedygonzales_
#2753 erstellt: 27. Aug 2011, 14:16
Ich überlege ob ich nicht die Brad Firmwaren installiere, die zusätzlichen Funktionen benötige ich nicht, aber der Autoframe Bug der Original Firmware geht mir auf die Nerven.
Für die Installation benötig man ja keine linux Kenntnisse und ist ja harmlos, wie sieht es aber bei den Einstellungen aus? Die ganze nicht benötigte Plugins deaktivieren usw.
Ich habe keine Ahnung von Linux, macht man sowas über dem Browser, oder muss ich mit Telnet usw. arbeiten?
Mein Wlan Stick wird von der Original Firmware unterstütz ich nehme mal an, dass Brads Firmware das auch macht oder?
Und zuletzt, gibt es eine Möglichkeit bei der Firmware mein WPA Password über dem Computer einzugeben (LAN)? Ich habe ein ewig langes kompliziertes Password und es graust mich es wieder mit der Fernbedienung einzugeben.
Danke euch!
curiosity13
#2754 erstellt: 27. Aug 2011, 16:38
... die meisten Einstellungen laufen bequem über das Webend und sind auch für "Frischlinge" verständlich.
Dazu gibt man im Browser die IP des Gerätes ein und bestätingt die User/Passwortabfrage mit wdlxtv/wdlxtv.
Telnet kann nützlich sein, wenn man noch korrigierend einwirken will, ist aber erst mal nicht nötig.
Der USb-Stick sollte keine Probleme machen, hauptsache er ist FAT32-Formatiert.
Ich kenne nur die Bildschirmtastatur, die man mit dem Steuerkreuz bedienen kann (hab auch ein 18-stelliges Passwort so eingegeben - da muß man eben einmal durch).
LG
Curi
WaJoWi
#2755 erstellt: 27. Aug 2011, 18:05
Bitte schlagt mich nicht, ich weiß dass die Frage schon behandelt wurde. Aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht bzw. mache ich etwas falsch.
Ich möchte die beiden LED beim Abspielen eines Films gerne ausschalten lassen und danach wieder einschalten. Also habe ich folgende Einträge über das Webend in der Config hinzugefügt:
turn_off_leds_on_play='1'
turn_on_leds_after_play='1'
Danach habe ich den WD TV live neu gestartet, doch die LED bleiben an. Was mache ich falsch?
Ich habe derzeit die 1.05.04_V.WDLXTV_LIVE-0.5.0.0 laufen.
[Beitrag von WaJoWi am 27. Aug 2011, 18:06 bearbeitet]
OMFG_CU
#2756 erstellt: 27. Aug 2011, 18:33
Sammelsurium zum WDTV Live für zwischendurch
http://www.hifi-foru...DTV&postID=2145#2145
einfach lesen was zu "autores" geschrieben steht
autores.conf in link --> conf oder tmp ---> conf
[u] normalerweise einstellbar über das Web Frontend
curiosity13
#2757 erstellt: 27. Aug 2011, 18:43
Im Webend gibt es auf der linken Seite einen Menüpunkt "LED Control" - versuch es mal damit.
Evtl. sind aber auch noch die alten Werte im Cache gespeichert. also lösche auch mal den Ordner .wd_tv und starte dann neu.
LG
Curi
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
