| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
RipperJack86
#2657
erstellt: 14. Jul 2011, 14:35
zu 1) und 2) Für das Anzeigen von Cover und Filminhalten brauchst du die B-rad. Nimm am besten 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.7.3 [flash]Die Cover musst du allerdings schon selbst erstellen, ich nehme hierfür immer Thumbgen
turtledumbo
#2658
erstellt: 14. Jul 2011, 14:51
Super vielen Dank. Geht das auch noch mit meinem alten WD TV HD Player, Gen1? Wenn nicht, verkaufe ich den noch. |
lexi1970
#2659
erstellt: 15. Jul 2011, 16:13
hallo habe seit 3 tagen ein problem mit meinem wdtv mit alternativer fw es ist jetzt schon ein paarmal passiert dass er einen bestimmten film nicht abspielt. wenn ich dann einen anderen film starten will kommt nicht mal mehr das playfenster. ich muss ihn dann komplett vom strom nehmen dann klappts wieder. machmal spielt er einen film auch nur ruckweise ab. wenn ich wieder strom wegmach geht auch der ruckelige film wieder ganz normal. was kann da los sein? hatte bisher noch nie probleme. und seit eine paar tagen hackts einfach. was kann ich da machen? |
OMFG_CU
#2660
erstellt: 15. Jul 2011, 17:05
was für eine Dateieinendung1 Dateieinendung2 hat der Film? |
lexi1970
#2661
erstellt: 15. Jul 2011, 17:16
entweder .avi oder .mkv die filme haben aber schon einwandfrei funktioniert. erst set kurzen gehen sie nur wenn ich das gerät komplett booten lasse. |
Alfie321
#2662
erstellt: 15. Jul 2011, 18:12
Zufällig die Firmware geupdatet? Also sozusagen auf eine ältere (1.02.xx) Alternative? Dann wäre das klar, könnte wohl eher mit der Komprimierung der MKV Filme zusammen hängen. Findest du hier sicherlich einige Threats dazu in diesem Forum. [Beitrag von Alfie321 am 15. Jul 2011, 18:15 bearbeitet] |
lexi1970
#2663
erstellt: 15. Jul 2011, 18:17
ich hab an der soft oder fw schon monate nichts mehr gemacht. fehler kam von heut auf morgen. auf meiner mediaplatte ist ja mein film ordner und dann noch ein wdtv ordner. kann ich den inhalt mal problemlos löschen? oder funktionierts dann gar nicht mehr. |
curiosity13
#2664
erstellt: 15. Jul 2011, 18:38
lexi1970
#2665
erstellt: 15. Jul 2011, 18:45
so ein mist. kann doch ned sein dass so ein fehler plöztlich vermehrt auftritt |
nextkoala
#2666
erstellt: 15. Jul 2011, 18:49
. [Beitrag von nextkoala am 15. Jul 2011, 18:56 bearbeitet] |
nextkoala
#2667
erstellt: 15. Jul 2011, 18:54
Ich hab dieses Problem auch und äussert sich bei mir so.... ich hab eine bestimmte mkv datei. Diese klick ich an und der WD versucht zu lesen, doch nichts passiert! Entweder passt der Container nicht, oder die Datei ist beschädigt. Versuch ich nun eine andere Datei, mvk, oder avi zu starten geht auch nichts mehr. WDTV stromlos machen, dann gehn die Dateien wieder. Wenn ich wieder versuche die erste offensichtlich def. Datei zu starten hab ich wieder das gleiche bis zum nächsten mal stromlos machen.... Ich glaub an einen Bug in der Firmware..... |
nextkoala
#2668
erstellt: 15. Jul 2011, 19:04
ich hab jetzt den Verursacher des Problems einen einigermassen aktuellen mvk Film, am Streaming Client (lokal am Wdtv), einem emtec n200 gestartet, dort gehts einwandfrei |
Mcloebi
#2669
erstellt: 15. Jul 2011, 21:07
Genau das passierte mir auch und es sind keine defekten mkv Dateien, da es keine alternative gibt habe ich beide WD-TV's ausrangiert und mir einen HTPC hingestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft nun ALLES einwandfrei. |
RipperJack86
#2670
erstellt: 15. Jul 2011, 23:57
@lexi und nextkoala Am Besten schaut ihr zunächst obs an der Header-Komprimierung liegt. D.h. betroffenes Video durch mkvtoolnix v4.8.0 laufen lassen mit deaktivierter Komprimierung. Falls das nix hilft, hilft am schnellsten und unkompliziertesten die Firmware komplett neu aufspielen und werkreset machen. Das hat mir zumindest bisher immer geholfen. |
tomturbo71
#2671
erstellt: 16. Jul 2011, 08:43
hallo hatte ich auch vor einigen tagen, mkv datei mit mkvtoolnix neu gemuxt und alles lief wieder ohne probleme ! mfg tom |
pxl1
#2672
erstellt: 16. Jul 2011, 16:38
War auch bei der Original-FW schon so. Manchmal hilfts auch den Film durch Formatfactory zu jagen. |
nextkoala
#2673
erstellt: 19. Jul 2011, 17:40
Vielleicht weiss jemand Rat.... Ich habe heute bei einem Bekannten 2 WDTVs mit der neuesten brad geflasht. Beide Geräte sind im gleichen Netzwerk und können auf den Mediaserver (qnap) zugreifen. Weiters sind bei beiden WDTVs lokale Festplatten angeschlossen. Jetzt möchte ich gerne von den wdtvs direkt auf den jeweis anderen Festplatten streamen. Die WDTVs werden aber in der Netzwerkfreigabe, obwohl diese im wd Menue eingeschalten sind nicht angezeigt..weiss jemand Rat? danke! |
looser79
#2674
erstellt: 22. Jul 2011, 19:26
Sagt mal, will zufällig noch jemand auf das hier umsteigen??? Moviesheets+wenn ja, vielleicht könnte man ja dann Erfahrungen austauschen, wenn er es releast hat.. soll ja auch nur auf 1.02.21 basierter Custom-Firmware funktionieren... Gruß |
Paxxi
#2675
erstellt: 23. Jul 2011, 11:45
Hallo, ich habe das selber Problem... Vorher wurde die Festplatte erkannt und nach dem flash nicht mehr... :/ Was kann ich tun? |
riemschie82
#2676
erstellt: 29. Jul 2011, 23:23
selbe problem!!!!!! (egal welche FW)moin moin erstmal aus dem hohen norden ich habe leider ein problem mit meinem wd hd live player und meiner externen WD elements 1,5 tb. die platte wird nämlich gar nicht erst von meinem player erkannt. das usb lämpchen leuchtet gar nicht erst auf. leider habe ich nach einer längeren goggle session gelesen, dass die elements probleme mit dem hd live player macht, was mich sehr verwundert, da gleicher hersteller. ich habe mir schon die aktuelle firmeware von b-rad raufgespielt. leider ohne erfolg. jetzt will ich die platte nochmal neu formatieren. ich habe aber wenig hoffnung. hat vll von euch noch jmd ein tipp? sonst muss ich die platte wohl wieder zurückschicken u eine andere kaufen danke für hilfe! gruss, riemschie [Beitrag von riemschie82 am 29. Jul 2011, 23:24 bearbeitet] |
schmetty2
#2677
erstellt: 31. Jul 2011, 09:33
Ich hatte auch mal dieses Problem. Allerdings nicht nach FW Wechsel. Aber formatieren hat geholfen. |
Floeee
#2678
erstellt: 31. Jul 2011, 16:16
sagt ist die b-rad fw für den live und den live hub dieselbe? wenn ja, auf was für macken müsste man gefasst sein wenn ich mir den live hub mit der fw hole? (bitet kein blatt vor den mund nehmen, ich merks dann ja sowieso) |
hucky50
#2679
erstellt: 03. Aug 2011, 15:13
Schau mal hier. |
Floeee
#2680
erstellt: 03. Aug 2011, 18:07
ja hab cih nun auch schon gehört, danke aber nochmal für die info habe nun eh schon nen dune hier stehen und werde den wohl auch behalten |
chillkroete87
#2681
erstellt: 04. Aug 2011, 12:38
Hallo, kann mir jemand sagen ob es ne alternative firmware gibt mit dem zeitgenaues springen zu einem bestimmten punkt im film möglich ist ? mich nervt dieses vorspulen mit 16x . und wenn mann dann wieder auf play macht stürzt die originalfirmware bei manchen filmen auch noch häugif ab. danke und gruß chillkroete |
Alfie321
#2682
erstellt: 04. Aug 2011, 14:37
Wenn du mit 10 Minutensprüngen zufrieden zu stellen bist, beim Vorspulen einfach die Kapitelvorspul Taste drücken (na gut, die unter der Vorspulen Taste ist), da springt das ganze mal einfach 10 Minuten vor. Mehr ist nirgends zu bekommen. Ob Original oder Alternativ! |
chillkroete87
#2683
erstellt: 04. Aug 2011, 20:55
hey, das war mir noch nicht bekannt. danke für den tip. dann reicht mir doch die originale. gruß |
Hose01
#2684
erstellt: 07. Aug 2011, 07:15
Anfrage hat sich erledigt. [Beitrag von Hose01 am 07. Aug 2011, 07:35 bearbeitet] |
RipperJack86
#2685
erstellt: 07. Aug 2011, 17:28
punktegenaues springen ist mit dem plugin medianavigation möglich. dazu brauchst du auf der angeschlossenen festplatte nur den Ordner ".wdtvext-plugins" erzeugen und dann über den Menüpunkt wdtvext im WDlive das plugin direkt herunterladen. |
curiosity13
#2686
erstellt: 07. Aug 2011, 17:36
... und dabei beachten, daß die letzte Firmware, mit der das WDTVExt-Plugin funktioniert die 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 ist (mit der Hauptgrund, wieso ich nie gewechselt habe) ![]() LG Curi |
starship
#2687
erstellt: 07. Aug 2011, 19:20
Ich habe 0.4.7.3 und das WDTVExt-Plugin funzt ohne Probleme. Oder funzen nur bestimmte Plugins nicht ? mfg |
curiosity13
#2688
erstellt: 07. Aug 2011, 20:02
nein, völlig richtig, ich meinte auch die 0.4.7.3 Ab der 1.03.49 wurde halt alles neu umprogrammiert und die Basis, auf der das WDTVExt-Plugin beruht müßte komplett neu programmiert werden. Und dafür finden sich leider momentan leider keine Entwickler (hat mit einem Wechsel von nanox auf directfb - wer damit was anfangen kann - ich leider nicht) LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 07. Aug 2011, 20:03 bearbeitet] |
nostra23
#2689
erstellt: 10. Aug 2011, 08:01
Läuft denn die 0.4.5.3 und 0.4.7.3 stabil? Gruß |
RipperJack86
#2690
erstellt: 10. Aug 2011, 13:06
bei mir laufen die so stabil wie die offiziell 1.02.21 ganz ganz selten hab ich beim starten eines videos einen absturz, während dem abspielen gabs wirklich noch nie probleme. |
curiosity13
#2691
erstellt: 10. Aug 2011, 13:31
... also ich kann nicht klagen. Ich hatte in über einem Jahr nur bei zwei Dateien (mkv) die bekannte Problematik mit der Headerkompromierung und mußte diese dann mit mkvtoolnix herausnehmen. Alle Videos ansonsten werden bei mir ohne Ruckler abgespielt. Für mich die absoluten "Must-Haves" sind die WDTVExt-Plugins, ohne die ich nicht mehr fernsehen möchte (besonders als Serienjunkie) ![]() Das sind: 1. Moviesheets (statt Linksheets) 2. MediaMark (mit dem bereits gesehene Sendungen / Ordner markiert werden - also nie wieder Rätselraten: "Wo war ich stehengeblieben?! 3. MediaNavigation (beliebige Sprünge an jede Stelle im Movie, erweiterte Schnellsprünge (30 sec. 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, usw) und einen Save-Point, der auch bei Stromunterbrechung erhalten bleibt.) 4. ToolsMenu (nette Kleinigkeiten, wie den Wechsel der Sheet-Modes im laufenden Betrieb). 5. Der schicke PsychoTHC Mod für eine wirklich super aussehende Oberfläche Und irgendeines dieser Plugins hat mir auch beim Navigieren in die Film- Ordner die Auswahl "Ordner" an erster Stelle gerückt (weiß aber nicht mehr welches), so daß ich nicht mehr runterblättern muß (nur ne Kleinigkeit, ich find´s aber klasse). Die einzige Funktion, die ich vermisse ist die fehlende Unterstützung von 3 TB-Festplatten. Somit überwiegen für mich aber klar die Vorteile. LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 10. Aug 2011, 13:32 bearbeitet] |
turtledumbo
#2692
erstellt: 10. Aug 2011, 13:34
Wie installiert man denn eigentlich die Plugins und wo bekommt man die her? |
curiosity13
#2693
erstellt: 10. Aug 2011, 13:42
... Du erstellst einfach einen Ordner .wdtvext-plugins auf dem USB-Stick und kannst dann im Menü des WD TV die Plugins downloaden und aktivieren. Eine Übersich findest Du hier: WDTVExt. [Beitrag von curiosity13 am 10. Aug 2011, 13:44 bearbeitet] |
turtledumbo
#2694
erstellt: 10. Aug 2011, 13:52
Muss es ein USB-Stick sein der dann immer am WDTV angeschlossen ist, oder kann ich das auch auf eine externe Platte machen, die dranhängt? |
curiosity13
#2695
erstellt: 10. Aug 2011, 13:55
... nein, das kann auch eine ext. Festplatte sein. Aber ob Festplatte oder Stick immer angestöpselt sind, das sollte doch egal sein. Ich habe eben über eine schatlbare Steckdose immer unterschiedliche Festplatten gerade an und ich benötige für den PsychoTHC-Mod sowieso einen eingesteckten Stick, daher hab ich das geschrieben [Beitrag von curiosity13 am 10. Aug 2011, 13:57 bearbeitet] |
raimuell
#2696
erstellt: 11. Aug 2011, 16:12
Hallo, habe heute zum ersten Mal auf b-rad geflasht (1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3). Autoframe funktioniert nicht. Ich habe es in der extra/S00custom-options eingestellt (# gelöscht). Im webend unter config steht: AUTORES='ON' Trotzdem, alle Filem werden mit 1080p50Hz abgespielt. Gruß raimuell [Beitrag von raimuell am 11. Aug 2011, 16:32 bearbeitet] |
OMFG_CU
#2697
erstellt: 11. Aug 2011, 17:12
raimuell
#2698
erstellt: 11. Aug 2011, 19:53
Danke, habe jetzt die 1.02.21-0.4.7.3 drauf, damit läuft es! Sehe ich das richtig, dass movie sheets im lan nicht funktionieren? Speziell mit dem PS3 Media server nicht? Movie sheet (active) ist unter "tools" ausgewählt und die Haken im webended bei Movie-sheets sind auch gesetzt (nach Anleitung von ssmars über youtube). Thumbs sind mit thumbgen erzeugt und liegen jeweils in den Film-Ordnern auf meinem PC. Gruß raimuell [Beitrag von raimuell am 12. Aug 2011, 07:56 bearbeitet] |
Kotzekocher
#2699
erstellt: 12. Aug 2011, 16:49
Hab mir auch gerade b-rad installiert (1.02.21). Seitdem blinken bei mir die Kontroll-LEDs meiner angeschlossenen USB-Geräte, obwohl der WD TV ausgeschaltet ist. Das war vorher, mit der Original-Firmware, nicht so. Kann man das irgendwie ändern? |
scoobydo
#2700
erstellt: 12. Aug 2011, 20:22
Du hast die Möglichkeit die Festplatten abzuschalten über das WDLXTV-WEBEND. Vorausgesetzt Du hast die Current version: 0.4.7.3 version der 1.02.21 Was soviel bedeutet das Du im Internet Browser die IP (http://192.168.1.**) Deines Players eingibst. Wenn sich das Fenster öffnet in dem Du ein Passwort eingeben sollst, dann gib ein als Benutzer: wdlxtv und als Passwort: wdlxtv Im WEBEND klicke dann bitte auf WDLXTV Config. Es öffnet sich erneut ein Fenster. Gleich im ersten Reiter der sich öffnet scrollst Du etwas hinunter bis Du den Punkt USB_POWER_OFF findest. Dort kannst Du dann deinen Wünschen entsprechend einstellen was die HDD´s machen sollen. Anbleiben oder ausschalten. Ansonsten bietet dieses WEBEND noch einige weitere nützliche Funtkionen die sehr interessant sind. |
turtledumbo
#2701
erstellt: 12. Aug 2011, 20:51
Was bietet das WEBEND denn noch alles für Möglichkeiten? Gibt es eine Anleitung in Deutsch? |
Kotzekocher
#2702
erstellt: 12. Aug 2011, 22:41
Danke für die klasse Anleitung. Hat funktioniert. ![]() Da kann man ja echt 'ne ganze Menge einstellen. Sogar die Fernbedienung kann man bedienen. ^^ |
curiosity13
#2703
erstellt: 13. Aug 2011, 09:14
@turtledumbo: das Webend ist eine grafische "Übersetzung" der Datei S00custom-options. Darüber hinaus hat man noch viele Funktionen zur Verfügung, wie z.B. Telnet, umsp, etc. Einfach mal reinschauen und durchforsten. @Kotzekocher: Der Power-OFF-Befehl funktioniert übrigens ab der Firmware 1.03.49 nicht mehr, also nicht wundern, wenn Du eine neuere Firmware flashen willst (es gibt aber einen Umweg, es dennoch zum Laufen zu bringen). @raimuell: Moviesheets im LAN können Probleme machen, hier am Besten mit net.mounts Abhilfe schaffen. Du mußt Dich mal einlesen, ich habe leider keine praktische Erfahrung dazu. LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 13. Aug 2011, 09:15 bearbeitet] |
scoobydo
#2704
erstellt: 13. Aug 2011, 09:29
Stimme da curiosity zu 100% zu. Im allgemeinen rate ich von der neuen 1.03.49 von b-rad ab, da nicht nur die Power-Off Funktion nicht mehr funktioniert, sondern auch einige WDLXTV-Plugins. |
raimuell
#2705
erstellt: 13. Aug 2011, 09:58
OK, das dachte ich mir schon. Ich habe streame vom PC über den PS3 Media Server. Kennt jemand dafür eine Anleitung für movie sheets im lan mit PS3 oder ähnliches? Die sheets mit Thumbgen anlegen ist kein Problem, die habe ich schon. Gruß raimuell [Beitrag von raimuell am 13. Aug 2011, 11:12 bearbeitet] |
curiosity13
#2706
erstellt: 13. Aug 2011, 10:07
[Beitrag von curiosity13 am 13. Aug 2011, 10:10 bearbeitet] |
raimuell
#2707
erstellt: 13. Aug 2011, 11:11
@curiosity13 Da ist leider keine Anleitung dabei, wie movie sheets im lan funktionieren. Normalerweise wählt man doch im Menü: "Video - Datenträger - Folder" aus und in diesem Folder sind die sheets. Unter "Video - Medienserver - PS3 Media Server" gibt es keinen Folder. Nach etwas Stöbern und curiosity13s Tipp mit net.mount bin ich doch auf eine Anleitung gestoßen, werde das nachher mal testen: http://www.wdtvlive....p=5&viewfull=1#post5Gruß raimuell [Beitrag von raimuell am 13. Aug 2011, 11:24 bearbeitet] |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
