| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
ollieh
#2407
erstellt: 03. Apr 2011, 16:43
Ja danke soweit war ich auch schon nur das ich da was löschen soll wusste ich nicht. Denke mal dann werde ich erstmal den Stecker ziehen bis da was neues kommt. |
wdtv78
#2408
erstellt: 03. Apr 2011, 17:26
Habe ich gemacht, aber mit der originalen FW gibt es auch kein Inhalt. Habe die Playlisten in Youtube gelöscht und neue angelegt, hat leider auch nicht geklappt. Der Rest funktioniert ja. [Beitrag von wdtv78 am 03. Apr 2011, 17:28 bearbeitet] |
lynott
#2409
erstellt: 03. Apr 2011, 17:40
Hi! Ich habe eine Frage.. Nach vielen vielen rumprobieren, aufspielen, neuaufspielen, usw... habe ich meine Lösung gefunden, es klappt fast alles! Ich habe Autores ausschalten können, weil ich es für ein "Sinnlos" feature halte, was meine Fernseher immer nur für einige Sekunden ausser Gefecht setzte (beim Bildumschalten) ich bin zufrieden, ausser dass ich keine DVD Menus habe. Ich habe laut WEBEND folgendes: Firmware FW Base: 1.02.21Device: WDLXTV_LIVE Latest version: 0.4.7.3Current version: 0.4.5.3 Was sollte ich nehmen oder ändern, dass alles so bleibt wie es ist und ich den "geringsten" Ärger habe, aber wieder DVD Menues habe(!), am besten auch bei ISO Dateien(!). Gibt es da eine Lösung? Wäre suuuper gut!! Viele Grüße lienot btw youtube HD Lösung ist hier: Z.B.: http://www.share-online.biz/dl/ZK7U83JL6O [Beitrag von lynott am 03. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
lynott
#2410
erstellt: 03. Apr 2011, 17:41
BTW: Für youtube HD gibt es zwei Dateien die per Webend oder FTP aufgespielt werden muessen, dann klappt auch YOUTUBE HD wieder, einige seiten zuvor sind diese Dateien (nicht meine) bei einem Hoster abgelegt worden... Grüße lienot Z.B. http://www.share-online.biz/dl/ZK7U83JL6O [Beitrag von lynott am 03. Apr 2011, 18:04 bearbeitet] |
starship
#2411
erstellt: 03. Apr 2011, 19:16
Diese Dateien haben IMHO bei der Fehlermeldung: " Datei nicht verfügbar" geholfen. @wdtv78 Schau mal in Deine Config. Steht dort evtl. bei YouTube Id und YouTube Key der Wert "Null" ? Wenn ja : In diesem Link findest Du einen Link zum Download der Non-Flash Version einer alten Original-FwDie Datei auf einem Stick packen und rebooten. Das geht schneller als jedesmal neu zu flashen. Dann testen ob You Tube SD mit der alten orig. FW läuft. Stick wieder raus , Neustart dann sollte YouTube wieder laufen. mfg |
hOErgman
#2412
erstellt: 03. Apr 2011, 19:17
Hallo, ich hab jetzt per Suchfunktion nach "Fernbedienung" gesucht aber nichts gefunden. Also ich hab da so ein Problem, kommt ab und an mal vor und ab und an eben auch ist es ganz normal. Drücke ich im Menü des WD auf die FB macht sich der Scrollbalken selbstständig und macht statt einem Schritt ca. 15. Gibts da irgendwie eine Einstellung oder muss man damit leben? Zur Zeit hab ich die neueste b-rad aber mit der originalen FW war dieses Problem auch schon vorhanden. Gruß [Beitrag von hOErgman am 03. Apr 2011, 19:17 bearbeitet] |
lagu1
#2413
erstellt: 04. Apr 2011, 06:20
Dann nimm doch die neue brad ohne AutoRes. Die kann DVD ISO mit Menü. Und YouTube HD geht da auch. |
Alfie321
#2414
erstellt: 04. Apr 2011, 09:45
Das muß man eigentlich nicht sagen. http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=696Danke für den "Blödsinn". Aber ich werde wohl meine blödsinnigen Beiträge auch reduzieren. Sollen andere helfen. |
chillkroete87
#2415
erstellt: 04. Apr 2011, 16:48
hallo, hat jemand mit der brad firmeware irgendwelche probleme bezüglich ruckelnder mkv´s in 1080 Qualität ? ist es möglich anschließend wieder auf die originale firmware downzugraden? chillkroete |
ollieh
#2416
erstellt: 04. Apr 2011, 17:27
Bei mir ruckelt nichts ja du kannst auf die Originale wider zurück |
unterhaltungselektronik...
#2417
erstellt: 08. Apr 2011, 04:28
Hallo, ich habe bisher nur die originale Firmware benutzt, war aber nicht mehr ganz zufrieden, da YouTube auf einmal nur noch in SD war und plötzlich auch DVD Menüs nicht mehr funktionierten. Habe heute diese Firmware aufgespielt: 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.7.3 [flash] Soweit hat das gut geklappt. Musste aber festgestellt, dass DVD Menüs ebenfalls nicht funktionieren und YouTube auch nicht in HD ist. Gibt es eine Vorgängerversion, die beides kann? Was muss ich tun, um beide Funktionen in meinem Gerät ans laufen zu bekommen? Gruß UEF |
ollieh
#2418
erstellt: 08. Apr 2011, 06:17
YouTube in HD geht aber DVD Menü geht damit nicht. Du kannst in der Datei S00custom-options das hier machen. config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P so wie hier die Raute weg machen danach neu Starten dann gehtYouTube in HD. Oder du gehst ins Webend und machst deine Einstellungen dort. So wie hier: ![]() Im Webend kannst du alles Einstellen was du so haben willst. [Beitrag von ollieh am 08. Apr 2011, 06:18 bearbeitet] |
Avanki
#2419
erstellt: 09. Apr 2011, 06:00
Hallo, ich habe mal ne Frage bezüglich alternativen zur WD Live, soweit bin ich super zufrieden, Formate die abgespielt werden, qualität usw, was mich in wenig stört ist das das mit dem usb hub nicht immer wirklich hinhaut, habe 8 Platten und diese über ne Schaltbare Steckdose am Power, wenn ich nun die cfw nutze habe ich das problem das er nicht immer alle platten erkennt (vermuhtlich weil sie immer in unterschiedlicher Reihenfolge hochfahren) Gibt es da ne Möglichkeit das bei der WD in den Griff zu bekommen? (WD wird über off in den Standby geschaltet, habe es auch schon schaltbar probiert, bringt auch keine Verbesserung, wenn sie dann immer wieder stromlos ist. Gibt es alternative MediaPlayer die ne vernünfzige HUB Unterstützung besitzen und ähnliche Formatvielfalt bieten (mkv,vob,iso,mp3)Nutze Ihn zu 98% als Plattenplayer, wlan ist zwar dran aber wenn dann nur fürs INetRadio. Und dafür kann er ja dann auch noch stehen bleiben. Wäre über tipps sehr dankbar! (Momentan nutze ich die originl FW .22 ohne hub Untertützung, und nehme Schaltbare USBHub und mache vorher immer die passende Platte an, aber auch keine zufriedenstellende Lösung! (Gibt es USBHub schaltbar mit Infrarotsteuerung? ![]() Ein schönes WE [Beitrag von Avanki am 10. Apr 2011, 13:59 bearbeitet] |
curiosity13
#2420
erstellt: 09. Apr 2011, 07:18
Eventuell kann Dir net.mounts da weiterhelfen.Hab ich aber selber nicht probiert, daher kann ich nur theoretisch dazu beitragen ;-) LG Curi |
Avanki
#2421
erstellt: 09. Apr 2011, 10:49
Das ganze noch übersetzt würde mir dann vll helfen können, mein englisch reicht leider dafür nicht wirklich aus, aber die richtung könnte stimmen, von dem bisschen was ich so verstehn kann Vll kann mir jemand dazu mehr sagen Habe über die suche ja wirklich einiges dazu gefunden und es könnte wirklich klappen, das er alle platten als eine erkennt, nur es ist wohl auch nicht wirklich ganz so einfach, wenn sich vll jemand bei mir melden köönnte der das schon gemacht hat und mir dann damit helfen kann (auf meinen Fall speziell bezogen) Wäre echt super weil dann müsste ich mir keinen alternativen Player suchen, weil bin ja ansonsten mit der WD echt super zufrieden! [Beitrag von Avanki am 09. Apr 2011, 12:26 bearbeitet] |
CSolero
#2422
erstellt: 10. Apr 2011, 09:41
Mit der 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.7.3 funktionieren die DVD Menüs. (Link: Firmware 1.03.49.Bezüglich You Tube HD gehst du am besten nach der Anleitung von ollieh vor. Funktioniert mit der anderen Firmware genau so. MFG |
metoo2
#2423
erstellt: 10. Apr 2011, 19:26
Hallo, hänge mich mal hier dran und wundere mich schon das der Thread so lange nicht mehr aktiv ist. Wie sieht es bei der alternativen Firmware des WDTV Live aus? Welche nutzt ihr aktuell, habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Kann mir einer sagen wie man genau die "MovieSheets" bei der B-Rad Firmware nutzt, welche Daten muss ich dazu vorbereiten, oder kann der WDTV sich die Daten eigenständig ziehen? Viele Grüße |
#2424
erstellt: 11. Apr 2011, 04:36
[quote="CSolero"][quote="unterhaltungselektronikfan"]Hallo, ich habe bisher nur die originale Firmware benutzt, war aber nicht mehr ganz zufrieden, da YouTube auf einmal nur noch in SD war und plötzlich auch DVD Menüs nicht mehr funktionierten. Habe heute diese Firmware aufgespielt: 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.7.3 [flash] Soweit hat das gut geklappt. Musste aber festgestellt, dass DVD Menüs ebenfalls nicht funktionieren und YouTube auch nicht in HD ist. Gibt es eine Vorgängerversion, die beides kann? Was muss ich tun, um beide Funktionen in meinem Gerät ans laufen zu bekommen? Gruß UEF[/quote] Mit der 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.7.3 funktionieren die DVD Menüs. (Link: [url=http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=61&t=3974]Firmware 1.03.49[/url]. Bezüglich You Tube HD gehst du am besten nach der Anleitung von ollieh vor. Funktioniert mit der anderen Firmware genau so. MFG[/quote] Danke für den Tipp, ich werde es so schnell wie möglich ausprobieren. Hab zwischenzeitlich diese Version ausprobiert: 1.03.49_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 -> DVD Menüs gingen auch nicht und MKVs ruckelten Die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 läuft bisher recht gut. Allerdings spielt er damit einige MKV Dateien nicht ab. Es erscheint das Ladesymbol (Kreis) und dann passiert nichts mehr. Wenn ich im Anschluss ein anderes funktionierendes Video anwähle, wird auch das nicht mehr abgespielt. Ich muss dann den WDTV stromlos machen und erst danach gehts dann wieder. Das Problem hatte ich mit der originalen Firmware nicht. Was ist da los? Gruß UEF [Beitrag von unterhaltungselektronikfan am 11. Apr 2011, 04:40 bearbeitet] |
CSolero
#2425
erstellt: 11. Apr 2011, 10:20
DVD Menü geht bei mir auf jeden Fall von ISO Dateien. Von einem DVD Ordner weiß ich nicht ob es funktioniert. Dass nicht alle MKV bei der 1.02.21 laufen hängt an einer Header-Compression bei neuen MKV Dateien. Lösung findest du hier Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz) wenn du bei 1.02.21 bleiben möchtest. Bei 1.3.49 funktioniert es schon. Versuche eventuell auch mal die Suchfunktion in diesem Thread zu benutzen, da viele Probleme schon gelöst wurden. MFG CSolero |
CSolero
#2426
erstellt: 11. Apr 2011, 10:24
Bezüglich MovieSheets gibt es einen eigenen Thread hier im Forum: MoviesheetsIch habe aktuell die 1.03.49 auf dem WD Life und bin eigentlich sehr zufrieden. Nur funktionieren die Movie Sheets bei 1.03 nicht mehr, man muss auf Link Sheets umstellen. Wird aber im Thread auch erklärt. MFG |
Avanki
#2427
erstellt: 11. Apr 2011, 12:57
Hi, hat denn echt kener nen Vernünftigen Vorschlag wie ich meine acht WD Platten vernünftig an der WD zum laufen bekommen So das er sie mir auch anzeigt (alle) Habe den WD Live normal am Strom (keine schaltbare Steckdose und geht nur in Standby) Die Platten ind über einen USB HUB (7fach aktiv) an USB Port 2 bzw USB HUB (4fach aktiv) am USB Port 1 (schaltbare Steckdose) Wenn WD aus ist (heißt im Standy mache ich den Strom der Platten weg, und bevor ich die WD an manche den Strom auf die Platten (leide bringt er dann echt alles durcheinander und zeigt auch nicht alle Platten an) JEMAND einen Lösungsvorschlag?????? Danke schonmal für Ideen! |
#2428
erstellt: 12. Apr 2011, 04:39
So, habe die 1.3.49 drauf. Erstes Fazit: Die ist gut ![]() YouTube HD geht. DVD Menüs von ISOs und DVD-Ordner geht. MKV mit Header-Compression geht auch ![]() Was mir aufgefallen ist: Ich habe einen Film bei dem viele Schwenks sind. Diesen nehme ich immer zum Testen um auf Ruckler zu prüfen. Bei der 1.02.21 lief alles flüssig (Auto Einstellung) Bei der 1.3.49 ruckelts (Auto Einstellung) Ich habe nun auf 1080p 60Hz gestellt und damit läufts flüssig. Habe ich dadurch Nachteile? Danke und Gruß UEF |
#2429
erstellt: 13. Apr 2011, 11:40
Habe mitlerweile noch einiges gelesen und probiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht Autores bei der 1.3.49 noch nicht, richtig? Dann hätte ich noch ein Frage. Ich habe den FTP Zugang aktiviert. Wenn ich nun per FTP auf die Box zugreife, kann ich sämtliche Strukturen und Verzeichnisse auswählen. Allerdings finde ich nirgends die angeschlossene Festplatte mit meinen Filmen. Muss ich dazu noch irgendwas einstellen? Gruß UEF [Beitrag von unterhaltungselektronikfan am 13. Apr 2011, 11:41 bearbeitet] |
OMFG_CU
#2430
erstellt: 13. Apr 2011, 13:42
entweder gehste über "Netzwerkumgebung" oder Sammelsurium zum WDTVunter "TELNET /FTP" mfg |
mag34
#2431
erstellt: 13. Apr 2011, 15:42
Hallo! Da eine Suche mein Problem nicht beantworten konnte, schreibe ich es hier: Seit ich von der originalen firemare upgegraded habe(1.02.21 WDLXTV_LIVE 0.4.7.3) gibt es irgendwie ein problem wenn ich dateien (filme) von meinem PC über das Netzwerk auf die angeschlossene externe festplatte kopieren will. Wenn ich eine textdatei oder ein photo kopiere geht das problemlos, aber bei großen dateien wird versucht zu kopieren, und windows sagt nach 1 minute warten dann quasi nur "es gibt ein problem, kopieren geht nicht". habe auch schon versucht über das web-interface eine einstellung zu finden, aber bisher ohne erfolg. Ich denke, dass es wohl an der verbindung WD TV - Windows liegt (Benutzerrechte? Freigaben? ect) da das Problem nicht besteht wenn ich von meinem MAC etwas rüber kopieren will. jemand ne idee? MfG mag34 [Beitrag von mag34 am 13. Apr 2011, 15:46 bearbeitet] |
OMFG_CU
#2432
erstellt: 13. Apr 2011, 16:20
welch Dateiengröße? schon probiert über "TELNET /FTP" mfg |
max090281
#2433
erstellt: 15. Apr 2011, 03:29
Hallo Leute ! Ich habe auf meinem diese Firmware drauf: 1.02.21 WDLXTV LIVE 0.4.7.3. Dann hab ich mir noch dieses Gehäuse besorgt: RaidSonic Icy Box IB-3221StU-B, USB 2.0 Beim 1. Mal in Betrieb nehmen war alles kein Problem. Es wurden die 2 Festplatten auf USB2 am Live gefunden. Dann habe ich die Geräte abgeschaltet und wollte am nächsten Tag wieder einschalten -> die Ernüchterung -> Es wird eine Platte anstandslos erkannt und wenn ich die 2. Platte ansteuern möchte schreibt er immer keine Medien im Ordner ..., sie wird aber angezeigt. Dachte mit dieser CFW wäre das kein Problem oder mache ich etwas falsch ? Wenn jemand mehr dazu weiß bitte melden ! Danke ... gruß Max |
Alfie321
#2434
erstellt: 15. Apr 2011, 06:41
Mach einfach mal ein Reboot des WD, dann sollten die Daten wieder da sein. |
max090281
#2435
erstellt: 15. Apr 2011, 07:38
Ok verstehe du meinst also das Gerät auf Werkseinstellung zuücksetzen ... Aber woran liegt das ? Liegt es an dem das die die Firmware von B-Brad am USB immer ein paar Volt dran lässt auch wenn der WD aus ist ? Danke dir !! |
lagu1
#2436
erstellt: 15. Apr 2011, 10:47
Hallo Leute, ich brauche Hilfe. Ich bekomme es einfach nicht hin meinen Server zu mounten. Wenn ich auf Netzwerkverbindungen (beim WDTV) gehe wird mein Server wie folgt angezeigt: Netzwerkverbindungen/HP-DATAVAULT/Videos(auf dem Server freigegebener Ordner) folgende xmounts hab ich schon probiert : xmount "//192.168.0.101/HP-DATAVAULT/Videos" "Videos" cifs xmount "//192.168.0.101/Videos" "Videos" cifs xmount "//192.168.0.101/HP-DATAVAULT/" "Videos" cifs Die WDExt Geschichte (also den Button im WD Menü, WDExt an sich läuft natürlich) hab ich im Web Frontend abgeschaltet und bei den Einstellungen im WDTV Medienbibliothek auf "Ein". Ich weiß nicht mehr weiter. Denn ohne die Netzwerkmounts scheinen die Sheets ja nicht zu funktionieren. Da komm ich immer in den Ordner (für jeden Film einen Ordner) und kann die Bilder bzw. die mkv einzeln anklicken. Ach so: meine Firmware ist die 0.4.5.3. Die soll ja für die Sheets am besten sein. Ich wäre für einen Tip echt dankbar. edit : Habs hinbekommen. Muß einem ja auch gesagt werden das man einen USB Datentzräger dran haben muß. [Beitrag von lagu1 am 15. Apr 2011, 17:10 bearbeitet] |
moeping
#2437
erstellt: 15. Apr 2011, 10:56
hey, kleine Frage: wie lange dauert es, bis eine 2TB Platte erkannt wird? ich hab heute meine neue WD Elements 2TB bekommen und die Daten von einer anderen Seagate die kaputt geht kopiert. jetzt hab ich die volle platte (also knapp 20gb noch frei) an meine WD Box gehängt, wird aber nicht angezeigt unter Video -> USB, da gibts den punkt USB nun garnichtmehr. ich vermute die box scannt jetzt die platte und erstellt diesen .wdtv ordner, lieg ich da richtig? wie lange kann das dauern? läuft schon seit gut ner stunde. im webend wird die platte erkannt, jedoch ohne namen:
ich hab der platte aber den gleichen namen gegeben wie die alte war. stimmt da etwas nicht dass die nicht erkannt wird oder einfach abwarten bis dieser suchdurchlauf von der box fertig ist? (sofern der das überhaupt grad macht) |
Alfie321
#2438
erstellt: 15. Apr 2011, 11:54
Also so ein Suchdurchlauf ist nach 30s sicher fertig, aber garantiert braucht der keine Stunden. Einfach neustarten der WD. @Max090281: also nicht unbedingt einen Werkseinstellungen zurück setzen. Meistens hilft einfach einmal Aus- und wieder Einschalten des WD. OK, ich mache da meist einen Reset über Plugin und warte etwas länger. |
max090281
#2439
erstellt: 15. Apr 2011, 12:50
Hi Alfie ! Also ich habe jetzt mal das zurücksetzen gemacht. Das hat mal funktioniert. Dann wieder probiert: WDTV aus und Festplattengehäuse aus. Dann wieder eingeschaltet und der selbe Käse ... Ein und Aus über die Fernbedienung bringt nix. Was meinst du mit Plugin ? THX |
moeping
#2440
erstellt: 15. Apr 2011, 17:25
sehr seltsam. hab die WD Box ausgeschalten, eingeschalten, nix geändert. hab das "WD TV Rebooten" Plugin gedrückt auf der box selbst, hat er gemacht, nix geändert. alles abgesteckt, neu angesteckt, ändert sich nix. vorhin hatte ich wenigstens übers netzwerk von meinem PC aus wieder zugriff, also \\wdtv\USB-HDD ging, konnte anschauen etc. auch im webend wurde das jetzt richtig angezeigt:
aber bei der Box selbst am TV war nix zu sehn von USB. auch hat vorne das USB lichtchen nicht geleuchetet, was ist da denn los?! ![]() PS: ist auch egal ob ichs in den USB hinten oder an der seite stecke. sobald ich nen USB-Stick reinstecke, wird er sofort erkannt. das lichtchen leuchtet, unter Video taucht auch USB auf, aber eben nur der stick, nicht die platte |
max090281
#2441
erstellt: 15. Apr 2011, 17:43
Hab die WD Box ausgeschalten, eingeschalten, nix geändert. hab das "WD TV Rebooten" Plugin gedrückt auf der box selbst, hat er gemacht, nix geändert. alles abgesteckt, neu angesteckt, ändert sich nix. Was ist das Rebooten Plugin ? Wo ist das ? Und zu dem Problem mit meinem externem Gehäuse: Habe jetzt die USB Anschlüsse auf stromlos geschalten und jetzt haut es es anscheinend hin. |
moeping
#2442
erstellt: 15. Apr 2011, 17:50
im WD Menü, wo es Video, Musik, Einstellungen etc gibt einfach nach oben (über video) und da hast du Plugins, und dann das Rebooten. aber wie gesagt, hat bisher nix gebracht bei mir |
max090281
#2443
erstellt: 15. Apr 2011, 17:55
Danke ! Puh aber zu deiner Frage kann ich auch nur rätseln ... Hast schon mal eine Custom Firmware probiert bzw. hast du die aktuelle Original FW drauf ? Läuft die Platte an? |
moeping
#2444
erstellt: 15. Apr 2011, 18:14
hab die b-rad drauf, platte läuft an, kann ja wie gesagt sogar übers netzwerk vom pc auf drauf zugreifen. nur bei der wdbox selbst leuchtet nichtmal das USB-Licht vorne, und der findet sie einfach nicht unter lokaler datenträger. hab jetzt nochma die alte seagate platte hingehängt, und zack sofort leuchtet das licht und zugriff ist da. kann doch net sein dass die WD box nicht mit der Western Digital Elements Desktop New schwarz 2000GB klarkommt, dafür mit ner Seagate External Desktop schon |
curiosity13
#2445
erstellt: 15. Apr 2011, 19:05
Wie ist die Festplatte denn Formatiert, bzw. Partitioniert? Vielleicht ist von WD noch eine unsichtbare Partition drauf, die den WD TV Live stört. Und hast Du in der S00custom-options irgendwas auskommentiert, was zum Thema "Power" drin vorkommt? Hast Du auf der Seagate noch andere Dateien, die der WD vielleicht benötigt (OSD-Mod, die S00custom-options, irgendwelche Plugins)? Wenn´s hart kommt, mach mal einen Werksreset, WD TV stromlos machen, den Ordner .wd_tv auf der Festplatte löschen und schauen ob sie nun erkannt wird. Wenn ja, dann wieder die Firmware flashen. Theoretisch kann auch der Controller der Festplatte einen weg haben (am Rechner kann das trotzdem noch gutgehen): - mal mit dem Tool "WD Diagnostics extended" von der WD-Homepage Deine Festplatte checken; Wenn ja, dann den Support bemühen. Es kann auch sein, daß die Platte nicht korrekt entfernt wurde. Dann wird eine Markierung gesetzt, die verhindert, das die Platten weiterhin erkannt wird (der WD liest nur den Flag "kaputt" und bricht ab). Abhilfe: - Festplatte überprüfen (beide Haken setzen) - die Platte sauber enfernen, (evtl. wird so die Markierung gelöscht) - Unter Ordneroptionen "versteckte Inhalte anzeigen" aktivieren und die Datei löschen, wenn vorhanden (irgendwas mit f00). Mehr Ideen hab ich dann leider auch nicht mehr - good Luck, LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 16. Apr 2011, 09:54 bearbeitet] |
starship
#2446
erstellt: 15. Apr 2011, 19:20
Hi , Kann zwar leider keine Lösung anbieten, aber klingele doch mal den Themenersteller dieses Threads an.Der hatte auch dieses Problem und evtl hat er ja inzwischen eine Lösung gefunden. mfg |
moeping
#2447
erstellt: 15. Apr 2011, 23:05
oha, das sind viele möglichkeiten, danke werd mal schauen was sich so finden lässt auf der WD Platte. Formatierung war NTFS ganz normal, zumindest auf den ersten blick. werd mal schauen obs da noch versteckte partitionen oder ähnliches gibt und auch den rest beachten. |
Pyraser
#2448
erstellt: 16. Apr 2011, 09:12
Hi, habe b-rad 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.7.3 [flash] drauf. Bei mir schaltet sich der USB-Port nicht ab wenn ich die WD in Standby setze (Platte läuft weiter). Habe noch folgendes gefunden:"0.4.7.3 - 2011-03-29 * corrected syntax error affecting USB_POWER_OFF=1 (recliq)" Muss ich hier vor dem Flashen etwas mit dem Editor anpassen, bzw. wie schalte ich das frei ? VG Pyraser |
curiosity13
#2449
erstellt: 16. Apr 2011, 09:54
... das ist ein bekannter Bug in der FW. Im Diskussionsthread zu der FW wird ein Workaraound beschrieben - siehe hier (mein Post von der vorigen Seite):
LG Curi |
Pyraser
#2450
erstellt: 16. Apr 2011, 10:33
Ah, danke. Geht das auch bei meiner verwendeten FW, den hier steht nur die Vorgängerversion ? Muss ich die Parameter anpassen (sind schon vorhanden) oder neu einfügen und wenn ja an welcher Stelle. Anschliessend neu flashen ? VG Pyraser |
max090281
#2451
erstellt: 16. Apr 2011, 10:37
Ich habe die selbe FW drauf und habe im Nachhinein über Putty im WD TV das ausgeschalten. Wenn du Hilfe benötigst dann kannst gerne Fragen ! |
moeping
#2452
erstellt: 16. Apr 2011, 10:53
so... hab mal weng probiert: auf der neuen Platte (WD) sind keine versteckten dateien, sonder nur die ordner Filme, Movies etc. die drauf sollen. auf der alten platte (seagate) waren keine anderen ordner / dateien, kein osd mod etc. auf der neuen platte war jetzt auch kein .wdtv ordner drauf, also hat er netma gesucht, bzw. vorne netma das USB symbol am wdtv angezeigt. partitionen ist nur die eine drauf, in NTFS. hier mal noch nen bild mit paar mehr infos: ![]() an der s00-customs hab ich nichts gändert, und wenn ich meine seagate platte dran hänge, wird die auch sofort wieder korrekt angezeigt, auch vorne das USB Symbol leuchtet. die WD Platte wird ja sogar im netzwerk erkannt und ich hab zugriff drauf während sie am wdtv hängt. platte sauber entfernt hab ich grad nochmal, und wie gesagt keine versteckten oder systemdateien drauf, nur die gewünschten ordner. bleibt noch: werksreset + wd diagnostics test, wobei ich nich glaub dass der da was findet nachdem hdtune problemlos durchgelaufen ist. edit: grad beim runterladen gesehn: gibt wohl nur die Data Lifeguard Diagnostic for Windows, aber wird wohl das gleiche sein was du meinst. edit2: werksreset hat au nix geholfen, jetzt läuft der festplattentest. bliebe noch ne andre firmware aufzuspielen, wobei ich net glaub dass des was hilft -.- [Beitrag von moeping am 16. Apr 2011, 11:03 bearbeitet] |
max090281
#2453
erstellt: 16. Apr 2011, 11:11
Das kann ich dir auch nicht versprechen aber einen Versuch wäre es wert, wobei die von B-Brad auch bestimmt nicht schlechter ist als die Originale, meiner Meinung nach ... |
moeping
#2454
erstellt: 16. Apr 2011, 11:16
Short Test bestanden Extended Test: dauert wohl noch so 20std. angeblich ich bin auch mehr fan von der b-rad, aber die originale ist halt neuer. hab noch die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 drauf zwecks auto-res. das hat jetzt aber auch die originale, und shoutcast funzt au netmehr seit der fw bei mir, schon alles probiert. von daher vielleicht doch mal wieder auf ne originale wechseln. naja mal schauen was der festplattentest sagt. denk nix anderes als hdtune wo schon alle sektoren geprüft hat. [Beitrag von moeping am 16. Apr 2011, 11:17 bearbeitet] |
Pyraser
#2455
erstellt: 16. Apr 2011, 14:15
@max090281: Was ist das "Putty" und könntest Du kurz erklären wie es gemacht wird ? VG Pyraser |
curiosity13
#2456
erstellt: 16. Apr 2011, 14:38
Du kannst auch wahlweise eine Datei erstellen mit Namen S00user-script (ohne Endung). Hier schreibst Du den Befehlscode rein und packst die Datei in das Hauptverzeichnis des USB-Stick.
dann den Stick abziehen und neustarten (evtl. ein wenig warten). LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 16. Apr 2011, 14:38 bearbeitet] |
Pyraser
#2457
erstellt: 16. Apr 2011, 14:47
Perfekt, d.h. die WD zieht sich das Script automatisch vom Stick und bettet es ein ? Werde es dann mal probieren. Eine Frage noch: Kann mir jemand bei meinem Netzwerkfreigabeproblem helfen http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=16 / Post #474 ?VG Pyraser [Beitrag von Pyraser am 16. Apr 2011, 14:48 bearbeitet] |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
