| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED500X | |
Mede8er MED500X+A -A |
bautzel
#753
erstellt: 18. Aug 2010, 07:23
Heisst entpacken = rippen? Wenn du Image File sagst, meinst du dann iso? Nehme DVD-Shrink und speichere unter *iso ab. Dann müsste es funzen. Unter Nero ist das *iso Format anders. Gruß |
scarredforlife
#754
erstellt: 18. Aug 2010, 13:02
nein-mit entpacken meinte ich,winrar oder 7-zip benutzen. dann steht da z.b -20years-dvdr.img. wollte aber eigentlich das umwandeln vermeiden. so das mann direkt nach dem entpacken den film abspielen kann. hatte das problem beim markus 800 auch. aber danke für die antwort |
StarManni
#755
erstellt: 18. Aug 2010, 13:50
@ scarredforlife, Du mußt das Image umbenennen. Der Med kennt keine Datei mit Endung "img" Benenne das File um in "iso", dann spielt er das auch ab. Gruß StarManni |
ristretto
#756
erstellt: 18. Aug 2010, 15:01
Hallo, ich habe zurzeit einen DViCo TViX M-6500, liebäugle jedoch nun mit dem Mede8er MED500X. Vielleicht gibt es ja zufällig jemanden, der ebenfalls vom DViCo TViX M-6500 umgestiegen ist und mir hier etwas Feedback geben kann. 1. Was mich am DViCo TViX M-6500 stört sind vor allem die regelmäßigen Abstürze (trotz letzter Firmware). Das ist zunächst der Hauptgrund für einen neuen Mediaplayer. Soweit ich es lesen konnte, scheint der Mede8er MED500X hier recht stabil zu laufen. 2. Die Lautstärke vom DViCo ist zwar nicht nervenaufreibend, jedoch wäre es schön, wenn es etwas leiser ist. Beim Mede8er habe ich unterschiedliche Meinungen gelesen – von sehr leise (fast nicht hörbar), bis deutlich hörbar. 3. Seit einer bestimmten Firmeware werden bei Musikalben die Cover nicht mehr immer korrekt dargestellt. Irgendwie müssen die jetzt offenbar mit einem anderen Dateinamen vorliegen, damit sie korrekt dargestellt werden. Das ist sehr ärgerlich und mir völlig unverständlich - schließlich funktionierte dies lange Zeit völlig problemlos. Ich gehe mal davon aus, dass der Mede8er hier weniger Probleme macht. 4. Ich bevorzuge eine eingebaute Festplatte die ich per USB-Kabel befülle. Hier habe ich beim TViX M-6500 jedoch enorme Schwierigkeiten, da bei einem längeren Transfer die Verbindung zuverlässig abbricht. Das liegt vor allem am langen USB-Kabel (5 m). Mit einem kurzen Kabel gibt es keine Schwierigkeiten. Ich habe schon alles probiert (hochwertiges Kabel, aktiver USB-Hub), doch die Verbindung bricht immer ab. Hat der Mede8er hier ebenfalls Schwierigkeiten? 5. Was mir zunächst beim TViX M-6500 besser gefällt ist die Filmdarstellung per Cover. Man sieht also alle im Ordner enthaltenen Filme als Coverdarstellung. Ich finde, dass man hier die Filme schneller visuell erfassen kann und es daher übersichtlicher ist. Beim Mede8er scheint hier nur die Listenvariante möglich zu sein, bei der nur das Cover des gewählten Filmes angezeigt wird. Gibt es hier vielleicht eine optionale Variante, die alle Filme mit Cover unmittelbar anzeigt? Viele Grüße… |
scarredforlife
#757
erstellt: 18. Aug 2010, 15:11
@StarManni habs umbenannt-img.durch iso.ersetzt,er findet den film einfach nicht. was mach ich falsch? |
buddelflink85
#758
erstellt: 18. Aug 2010, 16:30
hast du schon mal versucht das image wieder in eine DVD-ordnerstruktur zurück zu wandeln (also mit VOBs)? Die versteht der Mede8er ja auch. Vielleicht ist an irgendeiner stelle auch ein Transkodierfehler aufgetreten. Ich nehme mal an, an deinem rechner läuft das image?! das muss aber nix bedeuten, da dein rechner wesentlich fehler-/codectoleranter ist als ein mediaplayer je sein kann... |
scarredforlife
#759
erstellt: 18. Aug 2010, 18:44
in vobs umwandeln geht,das is kein problem. wollte halt das umwandeln vermeiden,also direkt nach dem entpacken abspielen. schade das er die images nicht abspielt,is aber bis jetzt das einzige negative was mir aufgefallen ist. thanks |
StarManni
#760
erstellt: 19. Aug 2010, 14:18
Du mußt natürlich in der Media Library oben auf "alle" gehen, nicht auf Film oder so. Bei mir findet der Med da alle Iso`s und spielt so wie es sein muß sofort das Menü an und man kann wie gewohnt navigieren, wie bei einer richtigen DVD. Gruß StarManni [Beitrag von StarManni am 19. Aug 2010, 14:19 bearbeitet] |
scarredforlife
#761
erstellt: 19. Aug 2010, 21:08
@StarManni sorry,aber er findet das image file nicht,egal ob ich auf-alle-geh,oder sonst wo. aber nochmal......wenn ich eine dvd aus dem netz ziehe,ist sie mit winrar gepackt. um an den film zu kommen entpacke ich sie mit dem proggi winrar oder 7-zip. in den meisten fällen erhalte ich dann ein image file,endung IMG-NICHT- ISO:manchmal vob. vob oder iso spielt er ja ab. kann das image file nach dem entpacken ja in vob umwandeln. das wollte ich aber vermeiden,weil erst entpacken dann umwandeln,wär halt besser wenn mann den film gleich abspielen könnte. aber trotzdem danke für die antwort |
StarManni
#762
erstellt: 20. Aug 2010, 16:45
Eben! Und genau dieses Image mit der Endung "img" kennt der Med nicht. Deswegen hatte ich ja geschrieben, das Du das Image in iso umbenennen mußt! Dazu sollten im Explorer in der Ordneransicht auch die Dateiendungen durch ein Häkchen sichtbar gemacht werden. Die sind nämlich standartmaßig ausgeblendet. Beispiel: Das.A-Team.Der.Film.AC3.Dubbed.PAL.DVDR.IMG umbenenen in: Das.A-Team.Der.Film.AC3.Dubbed.PAL.DVDR.ISO Dann spielt er das auch ab. Gruß StarManni |
scarredforlife
#763
erstellt: 21. Aug 2010, 18:44
ich sag nur T-T...... TOP-TIP. funktioniert einwandfrei thanks |
-Arthur-
#764
erstellt: 26. Aug 2010, 10:44
kann man bei dem Mede8er eine Mediaserver einrichten, so das ich die files vom mede8er auf eine ps3 steamen kann? ich überlege mir den Mede8er zu kaufen! wollte den hauptsächlich als MP3, Film und Bild Viewer benutzen, wichtig ist mir aber auch das ich die files von der ps3 und den pc3 abspielen bzw zugreifen kann. sozusagen als server! ich würde dann den pc per usb anschliessen oder netzwerk und den medienserver für die ps3 nutzen wie hoch ist der strom verbrauch vom mede8er? im leerlauf und unter last? |
magga2000
#765
erstellt: 26. Aug 2010, 11:12
Hallo, irgendwie sind deine Fragen "leicht" widersprüchlich. Erst willst du denn Mede8er als Mediabox nutzen, um diverse Inhalte zu schauen - dann willst du vom Mede8er auf die PS3 streamen. Ich frage mich allerdings: Warum ? Der Mede8er ist in erster Linie ein Media-Tank inkl. NAS und FTP-Unterstützung. Wozu dann von Mede8er auf die PS3 streamen ? Klär uns doch mal auf. Gruß Magga |
-Arthur-
#766
erstellt: 26. Aug 2010, 17:29
nun ja, ich möchte eben die möglichkeit haben mit der ps3 die files, die auf dem mede8er liegen abspielen zukönnen. das würde zwar nicht so oft vorkommen, aber diese funktion würde ich manchmal gebrauchen :-) |
buddelflink85
#767
erstellt: 27. Aug 2010, 15:14
ich selber hab zwar keine PS3, wenn die aber eine netzwerk/usb - schnittstelle hat, sollte das ganze kein problem darstellen. dann funktioniert der mede einfach als externe HDD (würd ich einfach mal kühn behaupten ) |
-Arthur-
#768
erstellt: 28. Aug 2010, 07:47
problem ist, die ps3 unterstützt nur fat 32 und kein ntfs |
scarredforlife
#769
erstellt: 29. Aug 2010, 14:34
hab jetzt schon einige files auf alle möglichen speicher-medien hin und her kopiert....funzt alles. kann mann auch daten löschen?. gibts da auch eine löschfunktion? |
Alfons_Z
#770
erstellt: 29. Aug 2010, 14:49
drück mal auf Menu |
sebnest
#771
erstellt: 30. Aug 2010, 18:51
Ich habe nun auch den Med8er und habe mir Blurays auf die Platte gezogen. Diese liegen nun im MKV Format vor. Jetzt wollte ich mit tvixie die Cover und die Filmbeschreibung einfügen, aber das Programm findet keine Informationen. Hier steht geschrieben, dass man die Dateien als .iso anlegen muss, ist das korrekt? http://www.tvixie.com/download/QuickGuide.pdfWäre toll, wenn sich jemand mit tvixie auskennt. Danke im Voraus! |
Angel666
#772
erstellt: 30. Aug 2010, 20:01
Normalerweise reicht es für TVixie aus wenn ein Ordner (!) mit dem korrekten Titel des Filmes auf der Platte vorhanden ist. Ob in dem Ordner nachher ein ISO-Image oder VOB enthalten sind ist egal. |
sebnest
#773
erstellt: 31. Aug 2010, 18:37
Das hilft mir leider nicht weiter. Ich gehe bei tvixie wie folgt vor: Datei --> Öffnen --> Pfad meines Med8er's. Dort wähle ich den Filmordner aus siehe hier: ![]() ![]() und hier ein Beispiel mit einem anderen Film. Ich klicke auf die mkv Datei mit der reschten Maustaste und bekomme dann folgende Fehlermeldung: ![]() ![]() Was mache ich falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
chilllin
#774
erstellt: 31. Aug 2010, 22:56
einfach alle ordner markieren für die infos gesucht werden sollen, dann rechtsklick --> suche infos.... |
cybergnom
#775
erstellt: 01. Sep 2010, 06:50
Steht doch da, warum das nicht geht. TViXie funktioniert NUR mit Ordnern. D.h. Du musst jeden Film in eingenen Ordner legen und dann den ORDNER auswählen. Also in Deinem Fall: Datei --> Öffnen --> Den ORDNER "Filme" auswählen --> In der mittigen Auswahlliste dann den ORDNER "Alice im Wunderland" rechtsklicken und die Filminfos holen. Deine generierten Dateien liegen dann in dem ausgewählten Ordner |
sebnest
#776
erstellt: 05. Sep 2010, 18:23
Vielen Dank, es hat geklappt! |
flowstar
#777
erstellt: 06. Sep 2010, 16:21
Hallo, ich habe mal ne frage ich spiele mkv´s im Moment über meinen Blu-Ray Player ab, jetzt überlege ich mir aber ob ich mir den Mede8er zulegen soll. Was mir ganz wichtig ist, kann ich auch ohne das ich damit online gehe Vorschaubilder für die Filme reinmachen? Indem ich z.b grad das Cover als Jpeg mit in den Ordner mache? Gruß Flo |
bogocebu
#778
erstellt: 06. Sep 2010, 16:34
Hallo an alle Mede8er Besitzer Ist das Gerät in der Lage True HD und DTS MA zu verarbeiten? Danke dür die Infos vorab. MFG HW |
buzzzer
#779
erstellt: 06. Sep 2010, 17:02
Hallo, das soll mit der nächsten Firmware kommen. Diese ist wohl bereits im internen Betatest und soll bald veröffentlicht werden. |
buddelflink85
#780
erstellt: 06. Sep 2010, 18:39
klar geht das! du kannst dir sogar mit Tvixie oder YAMJ noch zusätzliche Infos zu den filmen anzeigen lassen. das erfordert allerdings einmalig etwas arbeit und eine internet verbindung. wies geht findest du alles im netz, oder du fragst hier einfach noch mal [Beitrag von buddelflink85 am 06. Sep 2010, 18:39 bearbeitet] |
flowstar
#781
erstellt: 06. Sep 2010, 20:18
ok dann frag ich nochmal was ist den tvixie?und ich kann ja im prinzip 6 tb gleichzeitig auf dem ding laufen lassen? und untertitel gehen auch alle? und das mit den Fotos ist cool, also wenn ich durch die filmliste scrolle kommt automatisch immer ein bild dazu? das wäre echt perfekt danke schonmal für die Antworten |
flowstar
#782
erstellt: 06. Sep 2010, 20:24
ok habe Tvixi mal gegoogelt und mann sieht das geil aus |
flowstar
#783
erstellt: 06. Sep 2010, 22:00
Also ich verstehe Tvixie leider nicht, hab es mir mal gezogen und wollte mir schonmal ein paar sachen erstellen. aber wenn ich auf nen Film von meiner Externe zugreife und auf get movie information gehe sagt das programm immer name.mkv is no directory. Tvixie only works with directories. kann mir jemand bitte ne deutsche Anleitung zukommen lassen? Dafür wäre ich sehr dankbar, mein Englisch ist leider nicht ganz so perfekt |
homermorisson
#784
erstellt: 07. Sep 2010, 11:40
Servus, könnte mir einer der MED500X-Besitzer fix verraten, ob es möglich ist, die (Shuffle-)Musikwiedergabe von einer externen HDD zu starten, ohne dafür einen externen Monitor einschalten zu müssen? Nachtrag: Alternativ auch, ob es möglich ist, die Musikwiedergabe von einer internen HDD aktivieren zu können, ohne den Fernseher einschalten zu müssen... wäre super. [Beitrag von homermorisson am 07. Sep 2010, 12:17 bearbeitet] |
flowstar
#785
erstellt: 07. Sep 2010, 14:05
wisst Ihr vielleicht ob es sowas wie Tvixie oder Jamj auch für Blu-Ray Player wie den LG BD 350 gibt? oder will vielleicht jemand seinen Mede8er gegen den LG tauschen? Ist ziemlich neu mit Rechnung und Restgarantie |
bautzel
#786
erstellt: 07. Sep 2010, 20:38
@Flowstar TVixie ist auch ein bisschen verworren Also: Du musst jeden einzelnen Film innerhalb eines Ordners legen. Z.B. Statt C:\Filme\StarwarsI.mkv Starwars II.mkv Starwars III.mkv etc. muss es heißen: C:\Filme\StarwarsI\StarwarsI.mkv und die anderen Filme auch jeweils in einen eigenen Ordner legen. Je Film einen eigenen Ordner. Bei TVixie über "Datei öffnen" den Ordner des Filmes ( C:\Filme )suchen, dessen Inhalt ( Ordner Starwars I )in der Mitte erscheint mit dem Inhalt der einzelnen Ordner.( Die *.mkv Datei ist nicht sichtbar!!) Dann auf den einzelnen Ordner in der Mitte mit der rechten Maustaste klicken und " Filminformationen holen" auswählen. Soweit verstanden? [Beitrag von bautzel am 07. Sep 2010, 20:43 bearbeitet] |
chilllin
#787
erstellt: 08. Sep 2010, 15:57
Preview zur neuen V4 Firmware! ![]() Highlights of V4 • Support Dolby True HD and DTS MA passthrough - DD+ hardware • New “Video Wall” with mapped share functionality • New GUI • Improved network streaming performance (both Samba & NFS / DD+ and DD hardware) • Improved and fixed SAMBA NTFS write (NAS Mode) • Shoutcast Radio API implementation • New SDK and general improvement and bug fix • Picture Thumbnail Viewer • Improved upsampled picture quality SD content Video Wall Demo swf http://megaswf.com/serve/44912/ |
Angel666
#788
erstellt: 08. Sep 2010, 19:19
Wenn die neue Firm so kommt ist das absolut der HAMMER !!! Die Optik ist ja wohl rattenscharf. Hoffe die Verbesserungen beim Streamingspeed über LAN behebt dann auch die Ruckler von FullHD 1080P-MKV-Files. Haut mit der 3.04 nicht wirklich hin. 720P geht, 1080P ruckelt extrem und hat auch Tonaussetzer sowohl bei Samba als auch bei NFS. Jedenfalls wieder mal ein Grund sich auf das Update zu freuen. |
buddelflink85
#789
erstellt: 08. Sep 2010, 19:41
hm, also so ohne weiteres ist das nicht möglich. du brauchst zur bedienung des M8er immer einen monitor (es sei denn, du findest dich im blindflug zurecht ).ich habe auch schon mit dem gedanken gespielt einfach einen kleinen externen monitor/display dran zu hängen. war für mich aber unterm strich zu teuer. ist wohl eher was für bastler... aber ich kann mich erinnern, dass das im M8er forum schon diskutiert wurde. wie gesagt theoretisch ist das möglich, musst dir aber wohl oder übel noch eine anzeigemöglichkeit zulegen. wenn du da was bezahlbares findest wär ich auch sehr daran interessiert von welchem medium aus du die wiedergabe startest ist dem M8er übrigens vollig egal. kann auch netzwerk oder SD karte oder sonstwas sein. wer noch mehr vom neuen GUI sehen will, sollte sich das hier mal angucken.grüße [Beitrag von buddelflink85 am 08. Sep 2010, 19:43 bearbeitet] |
Angel666
#790
erstellt: 08. Sep 2010, 19:49
Es gibt im mede8er-forum eine gemoddete Firm 3.04 vom User "shizzle". Mit dieser Firm kann der Mede8er über das Netzwerk bedient werden. Funktioniert z.B. mit dem Netbook/Notebook oder auch dem iPhone. Für die nächste mod-Firmware ist auch eine Vorschau zu sehen, weiß aber nicht ob dies auf der neuen 4'er Firm basiert oder noch auf der aktuellen 3.04. Mit dem aktuellen Mod kann die Bedienung erfolgen, aber es gibt noch keinen "Rücklauf der Bildschirmanzeige" vom Mede8er über das Netz. In der nächsten Mod-Firmware soll sowas aber möglich sein. Dann wäre eine Steuerung und auch Anzeige ohne den TV anzuschalten mit dem Notebook/iPhone möglich. Details sieher hier: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,2544.15.htmlVor allem für Musikwiedergabe würde ich sowas sehr angenehm finden. [Beitrag von Angel666 am 08. Sep 2010, 20:01 bearbeitet] |
chilllin
#791
erstellt: 09. Sep 2010, 15:23
Das mit dem Remote-Browser funktioniert noch nicht perfekt.. ..werde jetzt erstmal auf die V4 warten bevor ich weiter daran arbeite. die haben da wohl was am filesystem geändert, keine ahnung ob man dann überhaupt noch was modden kann?? |
homermorisson
#792
erstellt: 09. Sep 2010, 17:32
Danke Buddelflink und Angel für eure Antworten. Dann werd ich mal, sobald Double X 24 endlich liefert, versuchen, ob ich mir nicht einfach ein Blindflug-Makro für die Harmony One stricken kann. Wenn die Bedienung etwa "Einschalten, Quelle wählen, Musikmodus aktivieren, Wiedergabe" ist, sollte das per Makro ja möglich sein, sofern man die Infrarot-Timings passend einstellt. ![]() Zur neuen Firmware hab ich gleich noch eine Frage: "• Shoutcast Radio API implementation" Was genau muss/kann ich mir darunter vorstellen? |
Angel666
#793
erstellt: 14. Sep 2010, 18:50
Wenn Du eine HDD im Mede8er einbaust, sollte das auch so mit einer Playlist die automatisch nach dem einschalten abgespielt wird gehen. Allerding geht's nur mit eingebauter HDD über das Netzwerk gehts nicht. |
Angel666
#794
erstellt: 14. Sep 2010, 18:52
Kann es sein das Du und Shizzl aus dem Mede8erforum die selbe Person bist ??? |
homermorisson
#795
erstellt: 15. Sep 2010, 07:28
Klingt gut, habe mir ohnehin die Version mit 500GB-HDD bestellt. ![]() Jetzt muss er nur noch endlich geliefert werden, der Laden lässt sich echt Zeit. |
Lord-Raiden
#796
erstellt: 15. Sep 2010, 11:19
Tach auch, besitze im Moment den Xtreamer, bin aber nicht vollends zufrieden damit. Gut daran finde ich aber, das es auf der Fernbedienung Tasten gibt,mit denen man 30 Sec. oder 1 Min. weiter springen kann. Hat der Mede8ter sowas auch,oder gibts da nur vorspulen und die goto Taste? |
Alfons_Z
#797
erstellt: 15. Sep 2010, 11:29
beim Med kannste zu jeder beliebigen Minute hin und zurück navigieren |
Lord-Raiden
#798
erstellt: 15. Sep 2010, 11:35
das meine ich doch mit der goto taste |
Hans_E
#799
erstellt: 15. Sep 2010, 16:58
Da es hier ja einige Leute mit sehr viel Erfahrung in Sachen Multimedia player gibt, wollte ich fragen, da ich unmittelbar vor dem kauf eines Multimediaplayer stehe, für welchen Player ich mich entscheiden soll. Ich tendiere sehr zu den Mede8er, wäre der denn die richtige Wahl in der Preisklasse? (~160€ ohne hdd ) oder wäre der "Fantec MM-FHDL" bzw der "Emtec Q800" die bessere Wahl? mfg |
Ninjo666
#800
erstellt: 15. Sep 2010, 18:38
In dem Mede8er Fred zu fragen ob ein Fantec oder Emtec evtl. besser wäre, ist ... ziemlich schmerzfrei, oder? |
Hans_E
#801
erstellt: 15. Sep 2010, 18:48
Warum? Heißt doch nicht das hier jeder nen Mede8er Fan ist?! Hab es hier aus dem Grund gepostet, da sicherlich einige Gute wie auch Schlechte Erfahrung mit dem Mede8er gemacht haben und ich gerne wissen wollte ob man mir raten kann diesen zu kaufen (; . Da es über den Mede8er leider noch keinen Test gibt, wollte ich mich informieren, anhand den Personen die Erfahrung mit dem Mede8er gemacht haben (;! mfg |
Ninjo666
#802
erstellt: 15. Sep 2010, 18:57
Keinen Test? Lass mich Dich mal in eine Richtung lenken: Mede8er did it again... |
Hans_E
#803
erstellt: 15. Sep 2010, 19:03
Na das ist doch mal ein guter Anfang für mich, danke (=! Scheint ja doch ein sehr guter MMP zu sein! Das hat auch son bisschen mein Gedankenzug bestätigt das ich eher zu den Mede8er tendiere (;! mfg |
HD Digitech HDX 1000 oder Mede8er MED500X? redmax01 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
Entscheidungshilfe PlayonHD! oder Mede8er ? schnieri am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Mede8er 600x3D dapro am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Mede8er - Jukebox Film löschen JC1300 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
A.C.Ryan oder doch Mede8er? Lord-D am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
MEDE8er MED500X2 Hilfe FritzK am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
DTS Problem Mede8er 600X3D olba1970 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Mede8er 600X3D Darstellungsproblem SvenGl am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 7 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
