| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED500X | |
Mede8er MED500X+A -A |
FNBalu
#1153
erstellt: 19. Jul 2011, 13:18
Mal nur ne Theorie von mir: Bei meiner Dreambox ist es, wenn ich eine Cifs Freigabe verwende auch so, wenn ich auf die andere Box zugreife. Ist dann eine gewisse Anzahl an Dateien überschritten, wird abgehackt. Das ist ein bug in Cifs. Da die Box wohl auch auf Linux baisert, denke ich mal, dass eine Samba Freigabe so gemountet wird. Dies als Theorie. Vielleicht hilfts ja. |
StarManni
#1154
erstellt: 19. Jul 2011, 17:07
Also ich hab das ganze Laufwerk frei gegeben und ich denke es ist doch logisch, das dann auch alle Ordner und Unterordner frei gegeben sind. Ich sehe ja auch 25 Stück und die letzten in alphabetischer reihenfolge sind nicht sichtbar. Echt komisch. Ich erstelle mal zum Spaß auf "D" einen neuen Ordner und dann wiedrum in dem Ordner 30 Neue! Die sind dann halt leer, aba mal testen ob ich die dann der Med alle sieht. Gruß StarManni Edit: Ich hab biserl rumprobiert, aber leider noch keine Lösung. Der Witz ist: Lege ich einen Testordner an und in dem 30 leere Unterordner, dann seh ich die im Med. Lege ich nun in dem Ordner Musik, wo nur 25 von 30 sichtbar sind, 5 neue leere Order an, dann sieht der Med nur zwei von den 5, also 27 statt 35. Echt komisch. [Beitrag von StarManni am 19. Jul 2011, 19:03 bearbeitet] |
fliib
#1155
erstellt: 20. Sep 2011, 06:19
ich hab meinen mede8er med500x guenstig abzugeben, ich hab hier leider keinen biete bereich gefunden :/ also wenn jemand interesse an dem gerät hat ... inkl allem zubehoer und OVP einfach naricht an mich ohne kratzer oder sonstige mängel !mfg fliib |
bautzel
#1156
erstellt: 20. Sep 2011, 10:26
Bietebereich ist hier. |
floyd11
#1157
erstellt: 20. Sep 2011, 10:46
aber erst ab 100 Beiträge |
fliib
#1158
erstellt: 20. Sep 2011, 12:39
ah dankeschoen hab ich leider beides nicht gewusst ! |
saskir
#1159
erstellt: 20. Sep 2011, 13:06
:p deswegen war ich verwundert, dass er den Bereich nicht gefunden hat. Wusste auch nciht, dass man 100 Post haben muss. Den Bereich kann man aber trotzdem sehen, oder? Da ich über 100 Postings bin kann ich es nicht andersweitig überprüfen. |
floyd11
#1160
erstellt: 20. Sep 2011, 13:12
einfach ausloggen |
sebnest
#1161
erstellt: 23. Sep 2011, 05:41
Gorcon
#1162
erstellt: 15. Okt 2011, 16:19
Hat zufällig jemand eine aktuelle A.C. Ryan FW für den Mede8er 500X? Oder eine Beschreibung für den Umbau einer solchen? [Beitrag von Gorcon am 15. Okt 2011, 16:20 bearbeitet] |
saskir
#1163
erstellt: 15. Okt 2011, 23:40
Hmmm, normalerweise ist es immer umgekehrt gelaufen, eine med Firmware wurde f+r den AC Ryan umgewandelt :p |
Gorcon
#1164
erstellt: 16. Okt 2011, 07:46
Nicht immer. die Mede8er FW spielt mir meine externe Festplatte nicht ab da die wohl mit NTFS nicht klar kommt (oder was auch immer) mit der A.C. Ryan FW läuft der Player auch deutlich stabieler. gestern hatte ich in kurzer Zeit wieder dreimal das sich der Player aufgehängt hat. Das Spulen geht damit leider auch nur über den schnellen Vorlauf was bei einigen Filmen nur bis max. 2x geht. Springen oder mit dem Forschrittsbalken spulen geht bei der Mede8er FW leider nicht. |
saskir
#1165
erstellt: 16. Okt 2011, 12:51
Da beide Haargenau die gleichen Treiber von Paragon nehmen denke ich mal nicht, dass dies das Problem ist. Ist aber seltsam, ich kann ganz normal 16x spulen (und nem externen Stick/HDD). Probier doch mal die Mod-Firmware von shizzl/Chilllin. |
Gorcon
#1166
erstellt: 16. Okt 2011, 13:02
Ich habe ja genau die Mod Firmware benutzt. ![]() Und mit der umgebauten FW vom A.C.Ryan funktioniert auch die Festplatte wieder, nur ist die schon asbach uralt und ich kann da auch nur irgendwelche chinesischen Online Inhalte nutzen. Deswegen wäre ich da gern auf halbwegs aktuellem Stand. Für einen Emtec N200 hatte ich sowas auch schon gemacht, nur bei der Mede8er FW bekomme ich das nicht hin weil ich nicht weis was ich aus der Originalen FW brauche und was aus der A.C.Ryan FW. |
Gorcon
#1167
erstellt: 17. Okt 2011, 12:28
Das mit der usb Festplatte habe ich jetzt hinbekommen nachdem ich die 2TB auf andere Festplatten gesichert habe und die Platte mit einem anderen Formatierungsprogramm neu formatiert habe und dann die Daten wieder zurückgepsielt habe. Das Problem des Spulens bleibt aber da ist die A.C.Ryan FW doch um einiges besser. da man da direkt einen Fortschrittsbalken verschieben kann. Könnte man da nicht wenigstens 5 und 10min Spünge einbauen (so wie es bei Emtec gemacht wird? |
Gorcon
#1168
erstellt: 04. Nov 2011, 11:00
Was extrem bei der mede8er FW nervt ist das der Bildschirmschoner immer angeht obwohl er abgeschaltet ist und man in den Menüs gerade etwas sucht. Den bekommt man nur aus wenn man das Setup aufruft und wieder verlässt. Nach kurzer Zeit geht er dann wieder an. |
cybergnom
#1169
erstellt: 06. Nov 2011, 22:22
Servus, ich habe seit gestern eine zweite Festplatte (WD Elements, 1.5TB) an meinem Mede8er hängen. Mit der bisher genutzten Hitachi-Platte gab es keinerlei Probleme. Allerdings stoppt die Wiedergabe von Dateien, die auf der neuen Platte gespeichert sind, ständig nach ein paar Sekunden. Wenn man kurz auf Vorlauf klickt geht es wieder, aber nach ein paar Sekunden geht wieder nichts. Hat da jemand ne Ahnung, woran das liegen kann? |
franii
#1170
erstellt: 07. Nov 2011, 09:22
Moin Moin ich habe folgenes problem mit dem Mede8er MED500X2 ich habe eine festplatte eingebaut die voll mit filmen ist. Auf der festplatten sind 3 partitionen die auch alle vom mede8er erkannt wurden, ich kann auch alle filme abspielen. so jetzt mein problem: Ich kann aber nur eine von den 3 Partitionen beschreiben/ändern, bei den anderen beiden partionionen habe ich keine berechtigung. was da jemand rat. ich habe den Mede8er ins netzwerk eingebunden also im NAS betrieb |
-ww-
#1171
erstellt: 20. Nov 2011, 15:46
Das hat doch bestimmt mit der Rechteverwaltung von Win7/vista auf Ntfs-Partitionen zu tun. Wenn die Dateien von einer Fat-Partition auf Ntfs kopiert werden bist Du den Rechtemist los. Ich kann auch nicht auf die Daten von der Mede von einem 2. Win7 System zugreifen etc. ; von XP aus geht es. |
franii
#1172
erstellt: 23. Nov 2011, 06:45
hi seit gestern kann ich auf die andere partition alles bearbeiten aber nicht mehr auf die, die ich oben beschrieben habe . werde es nachher mal mit einem winxp rechner probieren. danke schon mal für den tipp |
tekky_
#1173
erstellt: 04. Mai 2012, 13:36
Hallo zusammen, ich suche für Serien ein nettes Moviesheet (Skin), welches ich per Y2M erstellen lassen kann. für meine Filme nutze ich das Osiris_GreyBlack_Skin for Y2M v2.0, dies ist aber leider nicht für Serien geeignet hat hier jemand ein gutes im einsatz oder sucht ihr auch noch ... ?! vielen dank für eure antworten .... tekky_ |
SamySony
#1174
erstellt: 23. Mrz 2014, 18:21
Hallo Leutchen, wer will noch einen, wer noch keinen? Ich verkaufe meinen 1000X3D in der Farbe schwarz mit allem Zubehör und OVP. Auch ich bin von dem Player mächtig überzeugt, Ihr fragt Euch jetzt aber, wieso verkaufst denn dann das Teil...? Da gibt es nur eine Antwort und einen Grund. Vor drei Wochen habe ich mitbekommen dass meine PS3 nun auch ISO versteht und dass sogar von einer NTFS formatieren HDD. Spielt sogar das original Menü der BluRay und 3D Framepacking. Tja, hät ich's doch vor vier Monaten schon gewusst... so kann ich den X3D eben Euch anbieten für 180€, Rechnung ist dabei und eine verlängerte Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum (Nov. 2013) oder 230€ mit einer 2500GB Festplatte... Also bei Interesse schreibt mich kurz an. Versand per Nachname soll auch kein Problem sein wenn gewünscht. Gruß |
Duddler
#1175
erstellt: 13. Jun 2015, 13:05
Tach @all ![]() Habe einen Mede500 schon ein älteres Model... Habe damit nie Probleme gehabt... jetzt hat sich seit einigen Tagen ein Prob gebildet bei dem ich nicht so recht schlau werde... Ist wohl eher banal aber trotzdem... Ich hatte eine Folge einer Serie geschaut und zwar von einem NAS (Qnap) Das ganze hatte ich schon xmal gemacht.... Wenn ich fertig bin lösch ich die Folgen immer (vom PC aus der auch mit dem NAs verbunden ist) Prob ist nun folgendes die datei ist gelöscht wird aber trotzdem noch im "Mede" angezeigt wenn man sich ins das Verzeichnis der Qnap "hangelt"... Hab schon nen Test auf der HD im NAS gemacht habe da auch schon nach einer "Dateileiche" gesucht aber nix gefunden... Ich vermute das sich das irgendwie im Mede eingenistet hat... ich weiss aber nicht so recht wo und wie ich da in den tiefen suchen kann ... hat da mal jemand nen Tipp ?? Danke und Gruß Duddler |
HD Digitech HDX 1000 oder Mede8er MED500X? redmax01 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
Entscheidungshilfe PlayonHD! oder Mede8er ? schnieri am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Mede8er 600x3D dapro am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Mede8er - Jukebox Film löschen JC1300 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
A.C.Ryan oder doch Mede8er? Lord-D am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
MEDE8er MED500X2 Hilfe FritzK am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
DTS Problem Mede8er 600X3D olba1970 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Mede8er 600X3D Darstellungsproblem SvenGl am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 7 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
