HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
maky100
#4003 erstellt: 03. Feb 2010, 07:57 | |||||
mit der b-rad-Firmware + http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=3810.0 gehen zumindestens die Apple-Trailer und im Musikbereich Shoutcast |
eeeeeskimo
#4004 erstellt: 03. Feb 2010, 09:41 | |||||
Ich hab eben auch mal an den WD Support ne mail geschickt wegen der Asynchronität. Mal sehen was die Antworten. Ich frage mich bereits, ob das ein reines Hardwareproblem ist und vielleicht mit ner Firmware garnicht auszugleichen ist. Dann muß ich das Teil wieder irgendwie loswerden. Gruß eeeeeskimo |
darioo
#4005 erstellt: 03. Feb 2010, 11:07 | |||||
hey hab mir den wd tv nun gekauft heute morgen, mich stört an ihm folgendes: man kann nicht in die mitte des films springen, er spielt nicht alle blueray.isos ab und bei manchen filmen kann man die tonspur nicht wechseln ( wenn auf der 1. spur eng ist, läuft der film nur auf eng ) bei walle zb spielt er nur eine datei ab(die größte), habe dann die iso datei gemountet und die m2ts files rausgezogen. da spielt er alle ab, aber wieder nur auf englisch. ich glaub ich tausch ihn um und benutz wieder mein pc via dvi to hdmi kabel. da nervt mich zwar das ich die filme per maus aussuchen muss und das die codecs am pc scheinbar ne verbesserte kontrastanhebung haben oder sowas, aber er spielt alles ab: dachte mit fernbedienung und so is angenehmer aber die nachteile überragen, da lohnen sich die 80 euro nicht mfg |
Yummie
#4006 erstellt: 03. Feb 2010, 12:55 | |||||
Da in Bezug auf das "Asychron Verhalten" hier ja offenbar unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden, schlage ich vor mal etwas strukturierter vorzugehen. Heute abend poste ich mal alle weiteren Video/Audio et.c. Einstellungen meines WD TV Live. Meiner läuft synchron. Die Möglichkeit,dass es andere Parameter sind, die das beeinflussen, ist nicht auszuschließen. |
ToniHeinz
#4007 erstellt: 03. Feb 2010, 14:41 | |||||
Also bei mir spielt er bis jetz restlos alle *.iso ab, egal ob Bluray oder DVD. vielleicht mal stromlos machen. Also hab auch nen PC am LCD dran, aber mit dem hab ich keinen Bock mehr irgendwas anzuschaun, allein des mit der Maus-rumhantiere nervt schon extrem. |
tzyyn
#4008 erstellt: 03. Feb 2010, 15:46 | |||||
Es gibt da nichts einzustellen. Audio auf Digital und Video auf die entsprechende Auflösung und Frequenz (abhängig vom Material). Das wars. |
Yummie
#4009 erstellt: 03. Feb 2010, 16:03 | |||||
@tzyyn Mir geht es um alle Einstellungen. Hast du ein Problem damit ? Angenommen dein WDTV läuft synchron wenn du meine Einstellungen 1 zu 1 übernimmst, dann hätte man zumindestens die "Wahl" und einen Hinweis für WD. |
grob
#4010 erstellt: 03. Feb 2010, 16:21 | |||||
Ich habe die erste Version "WD HD" und habe auch Probleme mit Asynchronität. Ich glaube auch das Problem an den Einstellungen liegen kann. Bei mir ist z.B. 1080p 24Hz. fest eingestellt. Ton und bilde gehen über HDMI Kabel zum Onkyo Rec. und das Bild dann weiter zum Beamer. Alle Filme mit DTS Spur werden zum ende Asynchron. Wenn man den Film stoppt und dann an der gleiche Stelle wieder startet dann läuft es wieder Synchron. Wenn das Probl. z.B nur bei 24p auftritt dann würde es auch erklären warum nicht alle User es auch merken. |
tzyyn
#4011 erstellt: 03. Feb 2010, 16:37 | |||||
@Yummie Ich sagte ja bereits, es gibt keine weiteren relevanten Einstellungen. Ich wüsste nicht was Subtitle-Größe etc mit asynchronem Ton zu tun haben soll. @grob Der alte WDTV war synchron. Aktuelle Firmware vorausgesetzt. Das Problem dass es über die Zeit asynchron wurde war mit allen FW Versionen zw. 1.02.03 und 1.03 vorhanden. Desweiteren ist es nicht nur bei 23.976/24Hz. Ich habe auch 60Hz probiert (PAL Material geht logischerweise nur mit 50Hz). Und nicht nur das, ich habe sogar bereits Komponent statt HDMI getestet. Mehrfach resetet etc pp. Problem besteht trotzdem. [Beitrag von tzyyn am 03. Feb 2010, 16:38 bearbeitet] |
grob
#4012 erstellt: 03. Feb 2010, 17:22 | |||||
Ich habe die aktuellste FW 1.03.01 - und das Problem besteht immer noch!!! Wie testest du eigentlich? Lässt du eine mkv längere Zeit laufen? |
MiTJA*
#4013 erstellt: 03. Feb 2010, 17:29 | |||||
betrifft die asynchronität nur files mit dts oder auch dd? nur über den optischen- oder auch über hdmi-ausgang? |
Vitok-88
#4014 erstellt: 03. Feb 2010, 17:52 | |||||
beides |
tzyyn
#4015 erstellt: 03. Feb 2010, 18:00 | |||||
Den alten WDTV hatte ich mit der FW 1.03.01 (prerelease) noch einige Zeit in Benutzung, bevor ich gegen den Live getauscht habe, und schaue Filme natürlich komplett. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen die mkv Dateien zu demuxen (=m2ts) mittels tsmuxer. Dann ists auf jedenfall nicht mehr asynchron. Beim Live bringt das bei mir kein Erfolg mehr. |
Eleto
#4016 erstellt: 03. Feb 2010, 20:30 | |||||
Ursprünglich war ich fest entschlossen den WD Live Player zu kaufen, bin nun aber unsicher, da man von so vielen Probleme liest. Gibt es Gerät welches ähnliche Funktionen hat und "besser" ist? |
Lion13
#4017 erstellt: 03. Feb 2010, 20:50 | |||||
So viele? Finde ich persönlich eigentlich nicht. Ein völlig fehlerloses System wirst du in der Unterhaltungs-Elektronik ganz sicher nicht finden - kommt natürlich auch ein bissel auf das Nutzungsverhalten an. Andere Geräte haben dafür wieder andere Fehler und/oder Probleme...
Zu dem Preis bei der Leistungsfähigkeit? Da fällt mir spontan höchstens der "ASUS O! Play" ein - ob der nun besser oder schlechter ist, können dir evtl. die Besitzer dieses Players besser sagen. Die meisten Konkurrenten sind IMHO deutlich teurer (und sicher auch nicht fehlerlos...). [Beitrag von Lion13 am 03. Feb 2010, 20:53 bearbeitet] |
bmo
#4018 erstellt: 03. Feb 2010, 20:52 | |||||
Hallo, ich hatte eine Zeitlang ein Etrayz-NAS in Verwendung, über dieses konnten ebenfalls keine ISO Dateien abgespielt werden. Wobei es egal war ob DVD oder BD, Mediaserver oder Samba ging einfach nicht. VOB Dateien hingegen wurden einwandfrei wiedergegeben. Habe mir mittlerweile ein Eigenbau-NAS auf D510er Basis mit Win7 zusammengestellt, hier sind ISO's kein Problem. Leider keine pauschale Antwort auf deine Frage... das Problem wird eher im Bereich der OS-Umsetzung bzw. der Dienste liegen? lg! [Beitrag von bmo am 03. Feb 2010, 20:52 bearbeitet] |
bm3108
#4019 erstellt: 03. Feb 2010, 22:22 | |||||
Hallo zusammen, neuerdings kommt es häufiger vor, dass mitten im Film das Menü auftaucht, während der Film nicht mehr zu sehen ist, den Ton aber hört man weiterhin. Erst nach einem Neustart der Box und vorspulen des Filmes, kann ich diesen dann zu Ende schauen...wirklich nervig!!! Der Fehler taucht nicht permanent auf, wenn, dann aber eher gegen Ende eines Filmes, bzw. so ca. nach 1 Stunde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Es handelt sich um Filme in 720p. Ein Firmware Up/Downgrade brachte keinen Erfolg, auch das Umstöpseln von USB 1 nach USB 2 nicht. Als Festplatte benutze ich eine 500 GB WD Passport 2,5 ". |
siryoda
#4020 erstellt: 03. Feb 2010, 23:43 | |||||
hiho kannst du das etwas genauer erklären? ich nutze Linux und symbolische links. wähle ich einen symb.link an funktioniert es leider nicht. gruss yoda |
BigBlue007
#4021 erstellt: 04. Feb 2010, 02:47 | |||||
Die folgende Frage wurde zwar weiter vorne schon mal gestellt, aber leider kam keine Antwort (bzw. nur eine, die nicht zur Frage passte). Daher versuche ich es nochmal: Ist es mit dem WD TV möglich, TV-Programme und Aufnahmen (Ersteres wäre wichtiger) von einer Dreambox zu streamen? Ich habe im Wohnzimmer eine VU+ (ähnlich DM8000). Wenn ich im Schlafzimmer ein Notebook an den dortigen LCD anschließe, dann kann ich prima über das Dreambox-Webinterface auf alle TV-Sender zugreifen und diese auch schauen. Jeder Sender hat hier seine eigene .m3u, die dann einfach im Mediaplayer geöffnet wird. Klappt auch mit HDTV-Sendern problemlos. Nun würde ich allerdings statt des Notebooks lieber was Kompakteres anschließen, und habe dabei dann zuerst an das WD TV Teil gedacht. Rein vom Medienformat her dürfte das Teil ja keine Probleme mit gestreamten Transportstreams im MPEG2 (SDTV) oder H264 (HDTV) Format haben. Die Frage ist dann wohl eher, wie das Ganze von der Benutzung her aussähe. Hat der WD TV einen Webbrowser, mit welchem ich auf das WebIF der Dream zugreifen könnte, und wenn ja, wie bedient man den Browser? Oder wie sonst könnte das Ganze funktionieren? |
Techflaws
#4022 erstellt: 04. Feb 2010, 07:19 | |||||
Die Größe an sich nicht, aber bei der ersten Firmware des originalen WD gab es Problem mit Subs, weil die Art, wie sie dargestellt wurden, die CPU bei 1080p-Wiedergabe überlastete. Dadurch hatte man dann Asynchronitäten mit den Untertiteln. Glaube aber nicht, dass dies in deinem Fall zutrifft. |
lord_wicked
#4023 erstellt: 04. Feb 2010, 07:35 | |||||
Ich habe seit letzter Woche einen Asus O!Play zuhause der auch ohne Probleme funktioniert. Leider gefällt mir dir die Benutzeroberfläche der Box jetzt nicht so gut und deshalb wollte ich noch den WD Live ausprobieren. Gibt es das Problem mit der Asynchronität bei allen WD Live oder ist es bis jetzt nur bei einigen Boxen aufgetreten? |
Yummie
#4024 erstellt: 04. Feb 2010, 07:54 | |||||
Also darauf wirst du hier keine befriedigende Antwort erhalten ! Nur soviel : die Mehrheit der Geräte ist wohl i.O. bzw. synchron, ansonsten hätte es weltweit Proteste gehagelt, schließlich wurde das Gerät millionenfach verkauft. |
ollieh
#4025 erstellt: 04. Feb 2010, 09:38 | |||||
Hallo, ich habe meine DVD`s jetzt alle in mkv als Container und H264 als Codec mit HandBrake umgewandelt für mein WDTV Live. Habe alle Einstellungen gemacht die man so machen muss auch die Untertitel, nur leider zeigt der WDTV Live mir keinen Untertitel an. Der WDTV sagt mir das keine vorhanden sind. Habe die DVD´s auf die Festplatte gezogen mit dem Ripper Komplett. Was mache ich da falsch oder geht das nicht? Gruß olli |
Lion13
#4026 erstellt: 04. Feb 2010, 09:42 | |||||
Die WDTV kann nur auf einen DNLA-Media-Server zugreifen bzw. auf SMB-Freigaben - bietet deine Dreambox so etwas?
Nein! Die Netzfunktionalität beschränkt sich auf das oben genannte sowie auf einige voreingestellte Web-Dienste, die nicht erweiterbar sind. |
tzyyn
#4027 erstellt: 04. Feb 2010, 09:59 | |||||
Ich habe Subtitles standardmäßig bereits aus. Nutze ich also nicht wirklich das Feature. |
lord_wicked
#4028 erstellt: 04. Feb 2010, 10:05 | |||||
Also für mich ist diese Antwort ausreichend, Danke. Ich werde den WD auf jeden Fall testen und wenn mir die Oberfläche besser gefällt und er synchron ist werde ich ihn auch behalten. Man wird nur unsicher wenn man sich hier die letzten Seiten durchliest. |
hexenstrand
#4029 erstellt: 04. Feb 2010, 10:21 | |||||
Geht nicht - - - hat kein WebIf Wenn dann vom DREAM auf Externe Filme laden und dann von da aus... [Beitrag von hexenstrand am 04. Feb 2010, 10:25 bearbeitet] |
ppat
#4030 erstellt: 04. Feb 2010, 10:22 | |||||
könnte mir mal bitte ein Besitzer der WD TV live den Gefallen machen und eine mkv und /oder m2ts datei (mit 2 tonspuren) abspielen und schauen, ob beide sprachen auswählbar sind?! auch würde ich gerne wissen, ob die live automatisch die 2. von zwei m2ts dateien in einem ordner abspielt, sobald die erste zuende ist. also wenn ein film in mehrere dateien aufgesplittet ist. vielen dank für die hilfe. |
telefan
#4031 erstellt: 04. Feb 2010, 10:23 | |||||
Normalerweise geht das. Schau mal mit Mkvtoolnix nach, ob die Untertitel überhaupt noch in der mkv-Datei vorhanden sind (oder teste es am PC, z.B. mit dem VLC-Player). |
BigBlue007
#4032 erstellt: 04. Feb 2010, 10:23 | |||||
edit [Beitrag von BigBlue007 am 04. Feb 2010, 10:26 bearbeitet] |
telefan
#4033 erstellt: 04. Feb 2010, 10:24 | |||||
Das funktioniert. [Beitrag von telefan am 04. Feb 2010, 10:25 bearbeitet] |
BigBlue007
#4034 erstellt: 04. Feb 2010, 10:26 | |||||
Kein WebIF oder keinen Browser? Oder beides nicht? Aber selbst wenn: Das Teil soll doch m3u können. Das wäre ja dann auch eine Möglichkeit. Aber wie schiebt man ihm die unter? |
ollieh
#4035 erstellt: 04. Feb 2010, 10:29 | |||||
Habe jetzt mal nachgeschaut sind nicht vorhanden habe doch aber in HandBrake die Untertitel dazu gemacht wo liegt der Fehler. |
tzyyn
#4036 erstellt: 04. Feb 2010, 10:34 | |||||
Du kannst auch 10 Tonspuren oder wieviel auch immer du willst integrieren. Logischerweise sind alle anwählbar. Gleiches gilt für Subtitle. Wichtig ist, dass sie dem Format entsprechen das der WDTV auch kann (siehe dazu Spezifikationen des Geräts). [Beitrag von tzyyn am 04. Feb 2010, 10:34 bearbeitet] |
ppat
#4037 erstellt: 04. Feb 2010, 10:38 | |||||
so logisch ist das gar nicht, denn mit meiner momentanen lösung eine ps3 zu nutzen, kann ich zwar die dateien strwamen und abspielen, aber die ps3 gibt nur die englische tonspur aus, kann keine untertitel und auch nur 1,5 fach vorspulen. daher überlege ich mir ein weiteres gerät, nämlich die wdtv live zu kaufen. wie verhält es sich denn, wenn man 2 oder 3 m2ts dateien hat (also gesplitteter film) spielt der live die direkt hintereinander ab, oder muss man die wieder irgendwie zusammenfrickeln? oder was macht ihr? |
hexenstrand
#4038 erstellt: 04. Feb 2010, 10:56 | |||||
Meine Antwort hat erst gefehlt Ging dann mit Bearbeiten [Beitrag von hexenstrand am 04. Feb 2010, 10:59 bearbeitet] |
hexenstrand
#4039 erstellt: 04. Feb 2010, 11:00 | |||||
Über Browser sehe ich die Ordner der Externen |
tzyyn
#4040 erstellt: 04. Feb 2010, 11:19 | |||||
Die PS3 ist aber eben nicht mit richtigen MediaPlayern zu vergleichen. Den Film müsstest du vermutlich mit tsmuxer zu einer Datei zusammenfügen (mit bdinfo findest du über die playlist alle benötigten m2ts). Von blu-rays spiele ich aber zB immer nur die große Hauptfilm-m2ts ab. |
BigBlue007
#4041 erstellt: 04. Feb 2010, 11:19 | |||||
Der externen "was"? Und wenn das Teil einen Browser hat, wieso kann ich dann mit diesem nicht auf das WebIF der Dream zugreifen? |
tzyyn
#4042 erstellt: 04. Feb 2010, 11:24 | |||||
Er hat keinen Browser... |
hexenstrand
#4043 erstellt: 04. Feb 2010, 11:41 | |||||
Wir reden aneinander vorbei ... Die DREAM und die Media-Box und Andere sind im Netz eingebunden. Dort kann ich auf die Dateien zugreifen und sie sehen. Mit Externe war die Externe-Festplatte gemeint die an Box hängt. |
BigBlue007
#4044 erstellt: 04. Feb 2010, 11:49 | |||||
OK. Und wie verhält es sich dann mit dem M3U-Support der Box? |
Lion13
#4045 erstellt: 04. Feb 2010, 11:54 | |||||
Zumindest bei Musik-Playlisten im M3U-Format gibt's keine Probleme. Bezüglich Video kann ich es leider nicht testen... |
ppat
#4046 erstellt: 04. Feb 2010, 12:02 | |||||
um noch mal darauf zurückzukommen: wie verhält es sich denn, wenn man 2 oder 3 m2ts dateien hat (also gesplitteter film) spielt der live die direkt hintereinander ab, oder muss man die wieder irgendwie zusammenfrickeln? oder was macht ihr? |
tzyyn
#4047 erstellt: 04. Feb 2010, 12:24 | |||||
Habe ich doch bereits beantwortet. Entweder du muxt sie zu einer (beste Weg) oder drückst play, dann spielt er Dateien auch nacheinander (aber mit kurzer Pause bei Dateiwechsel in dem Fall). [Beitrag von tzyyn am 04. Feb 2010, 12:24 bearbeitet] |
Mongoo
#4048 erstellt: 04. Feb 2010, 13:10 | |||||
Ich habe gerade beim WD Support angerufen und unser Problem geschildert das mit den Unsynchron bei digital. Die wussten davon gar nichts! Die Fragte extra noch mal nach . Die hat jetzt den Fall aufgenommen und bekomm in spätestens 2 Tagen ein Antwort. Hab auch gesagt beim Poppi und alten wdtv ist das nicht der Fall. Bin gespannt |
grob
#4049 erstellt: 04. Feb 2010, 16:06 | |||||
Doch, beim alten wdtv habe ich das Problem auch (FW 1.03.01) |
maky100
#4050 erstellt: 04. Feb 2010, 18:02 | |||||
also ganz sicher geht das nicht mit der Standard-Firmware, ob mit der B-Rad-Alternative + ev. zusätzliche Plugins kann ich leider nicht sagen. Stell die Frage mal hier: http://www.hifi-foru...4602&back=&sort=&z=1 |
Techflaws
#4051 erstellt: 04. Feb 2010, 18:15 | |||||
Offensichtlich bei Handbrake also nachträglich mit MKVToolnix die Subs reinmuxen. |
ppm007
#4052 erstellt: 04. Feb 2010, 18:31 | |||||
Oder die Untertiteldatei mit gleichem Namen in den Ordner legen. |
eeeeeskimo
#4053 erstellt: 04. Feb 2010, 20:14 | |||||
Natürlich wussten die nix von dem Problem - weil das die Standardantwort ist. Wenn ich jetzt da anrufe, werde ich genau das Gleiche hören. Ich hatte das Ganze ja schon als mail an den Support geschickt, jedoch noch keine Antwort. Angeblich soll man binnen 24h eine Antwort haben. @ mongoo: Poste mal das Feedback vom WD Support, wenn denn überhaupt ein Rückruf kommt. Falls ich ne Antwort bekomme werde ich berichten eeeeeskimo |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPeter_Sedunko
- Gesamtzahl an Themen1.555.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.492
