HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
pulos
#3803 erstellt: 24. Jan 2010, 23:49 | |||||||
DRM?
flimmerlümmel
#3804 erstellt: 24. Jan 2010, 23:51 | |||||||
Nee, sonst könnte ich es auf'm Compi und Portable wohl auch nicht abspielen. |
dO0Rk
#3805 erstellt: 25. Jan 2010, 07:35 | |||||||
Hallo, ich habe auch ein kleines Problem mit dem WDTV Live. Ich habe das Teil an einem Gbit Router (Dlink DGL4100) angeschlossen. In Win7 habe ich einen User (WD) angelegt und diesem User verschiedene Ordner mit Videodateien freigegeben. Der WDTV Live kann ohne Probleme auf diese Ordner zugreifen und die Dateien abspielen. Allerdings kommt während des abspielens ein- bis zweimal die Fehlermeldung unten auf dem Bild. Dann muss ich das WDTV Live ausschalten und wieder anschalten und es geht ganz normal weiter. Nach dem zweiten Mal liefen die Filme dann bisher durch. Dabei scheint das Format/Container egal zu sein (xvid, mkv, vob, iso...) An was könnte das denn liegen? Gruss http://mitglied.multimania.de/macpackz/sickda.JPG |
Techflaws
#3806 erstellt: 25. Jan 2010, 07:49 | |||||||
Weil WMV ein schrottiges Format von Microsoft ist, in dem verschiedene Versionen des Codecs stecken können? Welche hätte dir Mediainfo sagen können. |
maky100
#3807 erstellt: 25. Jan 2010, 09:39 | |||||||
er spielt auf alle fälle nur WMV3 und keine älteren WMV-Varianten |
bicmac
#3808 erstellt: 25. Jan 2010, 10:52 | |||||||
Gibt es nun mittlerweile eine Möglichkeit Filminformationen ala MovieGUI oder ähnlichem einzubinden in den WD TV Live? bicmac |
rocahimself
#3809 erstellt: 25. Jan 2010, 10:58 | |||||||
Gute Frage! |
MastahG
#3810 erstellt: 25. Jan 2010, 10:58 | |||||||
Soo hab die Kiste jetzt mal bei meinem Dad live erlebt echt super aaaber Einzelne Ordner in XP SP3 freigeben Wurde das mittlerweile geklärt Man soll ja Acronis deinstallieren. konnte ich da aber nicht machen nun meine Frage Wurde es bestätigt, das durch Deinstallieren von Acronis die einzelne Ordnerfreigabe in XPSP3 funktioniert und WDTVL diese auch erkennt? habe auch eine 8GB MKV AC3 6Ch übers LAN gestreamt lief wunderbar Dann habe ich noch gelesen, das er Probleme hat die Thumnails im Netzwerk zu erkennen, das das nur mit USB HDs funktioniert, stimmt das?? also, wenn das mit den Ordnerfreigaben nu funzt hole ich mir die Kiste am Freitag [Beitrag von MastahG am 25. Jan 2010, 11:01 bearbeitet] |
diddi4
#3811 erstellt: 25. Jan 2010, 11:02 | |||||||
kann es sein, dass der Mediaplayer seit der 17ner Firmware kein True HD mehr unterstützt? Ein Film, der mit dem alten Player (vor dem Austausch) und 11er FW noch mit Ton ging, hat jetzt bei der 17ner FW kein ton mehr. [Beitrag von diddi4 am 25. Jan 2010, 11:03 bearbeitet] |
Janis.11
#3812 erstellt: 25. Jan 2010, 12:34 | |||||||
Nope
Hat er IMHO auch vorher nicht gemacht. MP3; WAV/PCM/LPCM; WMA; AAC; FLAC; MKA; AIF/AIFF; OGG; Dolby Digital; DTS |
bernardo1_de
#3813 erstellt: 25. Jan 2010, 12:36 | |||||||
Da habe ich hier im Thread aber schon andere Meinungen gelesen. Das soll wohl funktionieren. Deshalb habe ich mir das Teil ja auch überhaupt gekauft. Probiert habe ich es bisher noch nicht. |
rocahimself
#3814 erstellt: 25. Jan 2010, 12:39 | |||||||
@ bernardo Beziehst du dich auf den ersten oder zweiten Teil des von dir zitierten Abschnitts? |
Lion13
#3815 erstellt: 25. Jan 2010, 13:31 | |||||||
Die Aussagen dazu sind ziemlich widersprüchlich - in der hier schon oft erwähnten FAQ steht, daß Dolby TrueHD unterstützt wird, DTS-HD jedoch (noch) nicht. Ich kann es mangels entsprechendem Material jedoch nicht verifizieren. Was jedoch stutzig macht: - Im Handbuch und auf der WD-Homepage wird TrueHD mit keinem Sterbenswörtchen erwähnt! - Sowohl im Manual wie auch auf dem Karton sind lediglich die Dolby-Digital- und DTS-Logos vorhanden! - Allerdings schrieb "diddi4", daß vor dem FW-Update ein Film mit entsprechender Tonspur funktioniert hat, nun jedoch nicht mehr? |
tictac888
#3816 erstellt: 25. Jan 2010, 13:46 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe gelesen, dass WD TV Live und HD keine RMVB Dateien abspielen kann (zumindest ohne Konvertierung). Hat einer von Euch eine Ahnung warum nicht? Ich meine die anderen (O!Play, Xstremer, WD Mini, etc.) können das doch auch. Danke für eine kurze Info! |
flimmerlümmel
#3817 erstellt: 25. Jan 2010, 13:56 | |||||||
Mediainfo kannte ich noch nicht, hier die Daten: Allgemein Vollständiger Name : D:\Video\! flp.to !\Mediathek\100119_lottaunddiealteneisen_mit_vh.wmv Format : Windows Media Dateigröße : 952 MiB Dauer : 1h 28min Modus der Gesamtbitrate : konstant Gesamte Bitrate : 1 504 Kbps maximale Gesamtbitrate : 1 606 Kbps Künstler : ZDF Kodierungs-Datum : UTC 2010-01-19 16:18:12.357 Copyright : (c) 2010 ZDF Video ID : 2 Format : VC-1 Format-Profil : MP Codec-ID : WMV3 Codec-ID/Info : Windows Media Video 9 Codec-ID/Hinweis : WMV3 Beschreibung zum Codec : Windows Media Video 9 Dauer : 1h 28min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 400 Kbps Breite : 688 Pixel Höhe : 384 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Auflösung : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.212 Stream-Größe : 886 MiB (93%) Sprache : Deutsch Audio ID : 1 Format : WMA Format-Version : Version 2 Codec-ID : 161 Codec-ID/Info : Windows Media Audio Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 9 - 192 kbps, 44 kHz, stereo 1-pass CBR Dauer : 1h 28min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 KHz Auflösung : 16 bits Stream-Größe : 122 MiB (13%) Sprache : Deutsch Welcher Player kann das denn einwandfrei wiedergeben? Die Mediathek werde ich als Gebührenzahler öfters nutzen da wäre es schon wichtig das ich die Filme auch abspielen kann. Würde es mit dem Asus Oplay gehen ?? liebe Grüsse |
Infinity_on_High
#3818 erstellt: 25. Jan 2010, 16:18 | |||||||
Hi zusammen, habe bei der Sufu nicht wirklich was gefunden. Ob es da überhaupt ne lösung gibt? Ich wollte gestern einen Film auf dem WD schauen der aus mehreren VOB dateien bestand. Das Problem war das alle 20 min. wenn ein Teil vorbei war es für 15 sec gehangen hat bis der nächste teil ans laufen kam. Muss das so sein oder gibts da eine Lösung? Greez |
al_jashin
#3819 erstellt: 25. Jan 2010, 16:42 | |||||||
Hallo, gibt es, einfach einen Ordner VIDEO_TS erstellen alle DVD Dateien reinkopieren, dann auf VIDEO_TS mit der Play-taste! Gruß aJ |
MastahG
#3820 erstellt: 25. Jan 2010, 16:48 | |||||||
Kann sich bitte nochmal jemand, meiner Fragen annehmen Dankööö
diddi4
#3821 erstellt: 25. Jan 2010, 17:58 | |||||||
Ja das ist merkwürdig, der Film lief definitiv mit Ton! Hier einmnal die Audiodaten aus MediaInfo Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format-Profil : TrueHD Dauer : 2h 3min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 563 MiB (2%) Sprache : Deutsch Auch der Support konnte keine Antwort geben. |
Janis.11
#3822 erstellt: 25. Jan 2010, 18:17 | |||||||
Hm eigenartig, vielleicht aber auch ein Bug, der sich als einmaliges Feature geäußert hat. |
EOS
#3823 erstellt: 25. Jan 2010, 20:03 | |||||||
HAllO Spiel das teil auch DVD ISO-Dateien ab |
Infinity_on_High
#3824 erstellt: 25. Jan 2010, 20:57 | |||||||
Das klappt irgendwie nicht so richtig. Muss der Ordner zwingend VIDEO_TS heißen? Groß- , Kleinschreibung auch beachten? Habe die Dateien einfach da rein kopiert und auf den Ordner via Play-Taste gestartet. Ist der Befehl bei der Harmony One vllt. nicht genau der gleiche bzw hat einen leicht abgeänderten Effekt als die Original FB? Sonst eine Möglichkeit? greez Infinity |
bernardo1_de
#3825 erstellt: 25. Jan 2010, 22:05 | |||||||
THUMBNAILS werden nicht immer angezeigt. habe diverse Folder von denen die Thumbs nicht angezeigt werden. Beispiel: Ordner heisst: FILM2 Inhalte: VIDEO_TS AUDIO_TS FILM2.JPG Das kommt bei diversen Filmen vor. Format der Thumbs ist immer gleich. 200x300. Bei einigen gehts ja auch perfekt. Hat jemand ne Idee ? |
Ash2k
#3826 erstellt: 25. Jan 2010, 22:20 | |||||||
Die thumbs müssen auch nicht wie der Ordner heissen sondern folder.jpg dann sollte es auch gehen. |
bernardo1_de
#3827 erstellt: 25. Jan 2010, 22:28 | |||||||
nö, geht nicht, er nimmt sich zB in einem Ordner das Alphabetisch erste JPG und zeigt es an, obwohl es ne folder.jpg gibt. |
bernardo1_de
#3828 erstellt: 26. Jan 2010, 01:49 | |||||||
stimmt es, dass der Live den DTS Ton NUR über Toslink ausgeben kann und über HDMI bei Audioeinstellung auf Digital, gar kein Ton übertragen wird ? Hat mir jemand erzählt. Allerdings kann ich DTS Ton hören und habe nur ein HDMI Kabel dran hängen. TrueHD soll ja auch gehen, oder ? |
Techflaws
#3829 erstellt: 26. Jan 2010, 08:33 | |||||||
Was sagt die Suchfunktion dazu? Das gleiche wie das Handbuch. |
tomuell
#3830 erstellt: 26. Jan 2010, 08:47 | |||||||
Achte sicherheitshalber auf Gross-Kleinschreibung. Kopier mal von einer original DVD alle Files in diesen Ordner. Ich habe die Harmony 555 und es klappt mit der Play Taste auf dem VIDEO_TS Order ohne Probleme. |
Lion13
#3831 erstellt: 26. Jan 2010, 10:21 | |||||||
Was willst du denn damit aussagen, wenn ich fragen darf? Wenn du nur per HDMI verkabelt hast und DTS ausgegeben wird, dann hat sich Frage sich doch wohl völlig erübrigt, oder?
Die Frage wurde doch schon gestern hier erörtert! |
dickbrave
#3832 erstellt: 26. Jan 2010, 10:41 | |||||||
SethP
#3833 erstellt: 26. Jan 2010, 12:15 | |||||||
Lion13
#3834 erstellt: 26. Jan 2010, 12:18 | |||||||
Ich hab' das gleiche ja nur gedacht... |
SethP
#3835 erstellt: 26. Jan 2010, 12:20 | |||||||
Immer raus damit |
Lion13
#3836 erstellt: 26. Jan 2010, 12:23 | |||||||
Naja, ernst nehmen darf man IMHO alles, was in irgendeiner Form mit B*** zu tun hat, sowieso nicht... Aber so manch' gefährliches Halbwissen findet sich halt auch hier im HF in diversen Threads wieder. [Beitrag von Lion13 am 26. Jan 2010, 12:25 bearbeitet] |
telefan
#3837 erstellt: 26. Jan 2010, 12:25 | |||||||
Laute Musik verzerrt über den Digitalausgang... Wenn ich nicht gerade Günther Oettinger bei Youtube Englisch hätte sprechen hören, wäre das mein Schenkelklopfer des Tages. |
metoo2
#3838 erstellt: 26. Jan 2010, 12:48 | |||||||
Wer eine Zeitung/Magazin oder sonstwas "liest" wo "BILD" drinsteckt sollte sich über solche Urteile nicht wundern! |
telefan
#3839 erstellt: 26. Jan 2010, 13:11 | |||||||
Du hast das nicht bei Spiegel Online gesehen? So was |
Tobias1975
#3840 erstellt: 26. Jan 2010, 13:13 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe bisher den Popcorn NMT-A100 für meine HD-Filmchen verwendet, bin damit allerdings nicht mehr zufrieden und jetzt auf der Suche nach einem neuen Gerät. Ich finde den WDTV Live ziemlich spannend und plane schon die Anschaffung, allerdings habe ich noch eine Frage: Kann ich den Quickport Duo von Sharkoon am WDTV anschließen und auch beide Platten benutzen? Ich habe mich an den Komfort vom Quickport Pro bisher gewöhnt, würde aber gerne auf das ständige Wechseln der Platten verzichten, von daher wären zwei Platten auf einmal echt super. Vielen Dank, Tobias |
Janis.11
#3841 erstellt: 26. Jan 2010, 13:29 | |||||||
Wenn du Glück hast funktioniert es einigermaßen mit der Alternativfirmware von B-Rad. Mit der Original FW ist nüscht. Da erkennt der WD nur die Platte, die als erstes "aktiv" wird. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass trotz der AFW die Hub-Funktion nicht optimal läuft. Es kam nicht selten vor, dass ich das USB-Kabel x-mal aus- und wieder anstecken musste, ehe er meine Platten erkannte. Beim Quickport Pro könntest du allerdings mit der Original Firmware halt nur die Platte einschalten, die du auch benötigst. So sparst du dir das Umstecken und kannst bestimmen, auf welche Platte der WD zugreifen soll ... |
metoo2
#3842 erstellt: 26. Jan 2010, 15:18 | |||||||
Nein, was willst du mir sagen? |
Slatibartfass
#3843 erstellt: 26. Jan 2010, 18:34 | |||||||
Tja, leider funktioniert ein Lückeloses Abspielen einer DVD auch nicht. Egal wie ich den Ordner benenne, er spielt den Film immer ab, wenn ich auf dem Ordner via Play-Taste starte. Aber nur mit kurzer Ladepause und Einblendung der gewählten Audiospur. Gibt es vielleicht eine Grenze bei der zahl der Ordnerebenen, die man verwenden kann? Slati |
michael_75_
#3844 erstellt: 26. Jan 2010, 18:48 | |||||||
Hi, ich bin nun stolzer Besitzer des WD TV Live! Ich hatte vorher die 1. Generation und war mit einigen Sachen nicht zufrieden. Der Live macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen an euch: 1. Sind die Coevrbilder immer noch 120x180 Pixel? Die wirken irgendwie größer bei dem Live. 2. Soll man die Medienbibliothek immer noch ausschalten? 3. Was habt ihr bei dem Bildformat eingestellt? Normal oder Breitbild? 4. Ich habe den Videoausgang jetzt mit 1080p 50 Hz eingestellt, weil 24 Hz stark ruckelt. Was habt ihr dort eingestellt? 5. Ich sehe keinen Unterschied zwischen 8 und 12 Bit. Was steht dort bei euch? 6.Was habt ihr bei Color Space eingestellt? Ich habe es erstmal auf Auto gelassen. Bringt dort RGB hoch oder niedrig etwas? Ich habe übrigens schon die Firmware wieder auf die 11er zurückgesetzt, weil der WD TV Live mit der 17ner gekommen ist. Hat problemlos funktioniert. Gruß Michael |
Honda_Steffen
#3845 erstellt: 26. Jan 2010, 19:39 | |||||||
zu 3. Breitbild, was sonst zu 4. Bei HD aufnahmen von Sky stelle ich 1080i/50Hz ein. Weil es bei meinem Plasma 506XDE Pioneer bei 1080p sonst ruckelt. Bei Blurays stelle ich 1080p/239dingsbums ein - da funktionierts einwandfrei. Du musst das testen. Jedes Gerät verhält sich da anders. zu 5. Da ist egal was du einstellst. 12Bit werden eh nicht unterstützt. Deswegen siehst du keinen Unterschied. zu 6. Ich habs auch auf Auto. Ich finde RGB hoch ist zu dunkel, besonders in Nachtszenen. RGB Auto ist eigentlich so wie es mein HD8S Receiver von der Helligkeit wiedergibt. |
dickbrave
#3846 erstellt: 26. Jan 2010, 20:42 | |||||||
[quote="telefan"][quote="dickbrave"]Hier mal ein "Test" aus der ComputerBild Ausgabe 3/2010 [/quote] Laute Musik verzerrt über den Digitalausgang... Wenn ich nicht gerade Günther Oettinger bei Youtube Englisch hätte sprechen hören, wäre das mein Schenkelklopfer des Tages.[/quote] [quote="metoo2"][quote] Wer eine Zeitung/Magazin oder sonstwas "liest" wo "BILD" drinsteckt sollte sich über solche Urteile nicht wundern! [/quote] Ich wollte in keiner weise sagen das es ein richtiger test ist und dieser aussage kräftig ist. Weswegen ich auch das TEST in "" geschrieben hatte. Und wer bitte welche zeitung liest, ist jedem selbst überlassen. |
telefan
#3847 erstellt: 27. Jan 2010, 01:08 | |||||||
@dickbrave: so hatte ich Dein Posting auch verstanden und meine Lieblingsstelle daraus zitiert. Gruß |
metoo2
#3848 erstellt: 27. Jan 2010, 01:41 | |||||||
Ob man bei der BILD wirklich von lesen sprechen kann? |
Techflaws
#3849 erstellt: 27. Jan 2010, 07:39 | |||||||
Bei mir schon.
Bei FAT32 8 Ebenen, aber so verschachtelt speichert wohl niemand, der noch bei Trost ist.
Nein, das sollte man schon beim alten nicht.
Sicher, die Frage ist nur, warum man sich von Stümpern, die es selbst nicht besser wissen, was erklären lassen sollte. "USB-Stift - Die Erklärung dieses Fachbegriffs finden sie auf S. 138/139. [...] Matroshka." LOL! [Beitrag von Techflaws am 27. Jan 2010, 07:44 bearbeitet] |
MastahG
#3850 erstellt: 27. Jan 2010, 08:19 | |||||||
Soo hab die Kiste jetzt mal bei meinem Dad live erlebt echt super aaaber Einzelne Ordner in XP SP3 freigeben Wurde das mittlerweile geklärt Man soll ja Acronis deinstallieren. konnte ich da aber nicht machen nun meine Frage Wurde es bestätigt, das durch Deinstallieren von Acronis die einzelne Ordnerfreigabe in XPSP3 funktioniert und WDTVL diese auch erkennt? habe auch eine 8GB MKV AC3 6Ch übers LAN gestreamt lief wunderbar Dann habe ich noch gelesen, das er Probleme hat die Thumnails im Netzwerk zu erkennen, das das nur mit USB HDs funktioniert, stimmt das?? also, wenn das mit den Ordnerfreigaben nu funzt hole ich mir die Kiste am Freitag |
Vitok-88
#3851 erstellt: 27. Jan 2010, 09:46 | |||||||
hab hin und wieder mal in den thread reingeschaut, aber die infos zu den unterschieden vom live zur wd tv hd gen 2 bzw. gen 1 sind doch sehr zersträut. gibt es vielleicht irgendeine übersicht, bei der alle unterschiede zwischen den drei geräten aufgeführt sind? |
gonzo012
#3852 erstellt: 27. Jan 2010, 10:41 | |||||||
Es gibt von der live 2generationen??? Das ist mir neu....hatte auch keine lust hier alle seiten durchzulesen,weil viele fragen 1000mal gestellt werden. Hatte vorher die alte wd-tv,hab mir vor drei tagen die live mit ein msi usb stick gekauft...hätte nie gedacht das damit sogar die mkvs über w-lan flüssig laufen(respekt). Habe 119euro für die live bei atelco bezahlt,und finde das sie jeden cent wert ist. m.f.g. |
Vitok-88
#3853 erstellt: 27. Jan 2010, 10:48 | |||||||
@gonzo012 nene, von der live gibt es nur eine generation... aber vom "alten" wd tv hd gibt es eine zweite generation, die sich technisch wohl irgendwo zwischen der ersten generation und dem live befinden soll... wo die unterschiede liegen, weiß ich allerdings nicht |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPeter_Sedunko
- Gesamtzahl an Themen1.555.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.410
