HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
Slatibartfass
#3603 erstellt: 18. Jan 2010, 17:00 | |||||
Da das Scrollen durch 100 Filme tatsächlich etwas lange dauert (man kann nicht Seitenweise springen) habe ich Unterordner für verschiedene Jongre eingerichtet. Das entschärft das Problem gewaltig. Slati |
tzyyn
#3604 erstellt: 18. Jan 2010, 17:30 | |||||
Natürlich kann man seitenweise scrollen/springen. Skip-Tasten verwenden. PS: Du meinst sicher "Genre". |
bluebox
#3605 erstellt: 18. Jan 2010, 17:34 | |||||
Untertitel bei M2Ts Filmen Untertitel Demuxen mit BDSUP2SUB den Untertitel umwandeln Namen vergeben gleiche wie der Film fertig. gruss |
Jedder001
#3606 erstellt: 18. Jan 2010, 17:36 | |||||
Skip-Taste für Seitenweise anzeige? Funktioniert jedenfalls im Listenmodus. |
Panateufel
#3607 erstellt: 18. Jan 2010, 18:05 | |||||
ich bleib da aufm Knopf drauf und nach der zweiten Seite scrollt er automatisch seitenweise |
renatus41
#3608 erstellt: 18. Jan 2010, 18:34 | |||||
Hi, mal ne Frage an alle, die, wie ich, den Live an einem Samsung-TV über HDMI betreiben. Könnt ihr ohne Probleme die 12 "bisschen" auswählen? Wenn ich das bei mir mache, verliert der Fernseher immer wieder das Signal, was sich darin äußert, daß das Bild kurz schwarz wird, aber gleich danach wieder ein Signal bekommt. Das nervt sehr, bei 8 bit gibt es dieses Problem nicht. Ich möchte nur herausfinden, ob es am Live oder am TV liegt. Ein Satz noch zur hier festgestellten Asynchronität. Bei mir habe ich das auch festgestellt. Aber nicht bei allen Videofiles. Am meisten tritt es bei mir auf, wenn ich Material habe, daß eine Framerate von 23,9.. fps hat. Bei 25 fps eher selten. Ist das bei euch auch so? Natürlich ist diese Problem nur vorhanden, wenn der Audioausgang auf "Digital" steht. Aber das wurde hier ja schon besprochen. Grüße renatus41 |
DerVolker
#3609 erstellt: 18. Jan 2010, 18:54 | |||||
Hi Slekk! Hab über 500 Filme mittlerweile auf auf der Festplatte u.das Duchschauen im Listenmenü geht zügigst vonstatten. Auch die Livevorschau geht direkt los wenn man auf ner Filmdatei "stehen" bleibt. Natürlich muss man ein paar Mal auf die Skip-Taste drücken wenn man mal ganz durchblättern will! Aber wer sich "Rambo" ansehen will blättert mit der Skip-Taste einfach rückwärts um schneller am Ziel zu sein. Oder, wie schon erwähnt wurde, man legt sich zur Vorsortierung schon mal selbst ausgedache Genre-Ordner an, wie "Krimi", "Action" oder "Zeichentrick"... Ich bin sehr!! zufrieden mit der Durchsicht der Filmsammlung! Gruß! Volker |
ppm007
#3610 erstellt: 18. Jan 2010, 18:56 | |||||
Es geht schon, Tasten << und >> RTFM |
slekk
#3611 erstellt: 18. Jan 2010, 19:01 | |||||
ok super danke für eure antworten mit der skip funktion! jetzt kann ich ja zuschlagen |
svenzke
#3612 erstellt: 18. Jan 2010, 19:28 | |||||
So habe da auch mal ne Frage zu dem Live, wurden ja schon viele meiner Fragen hier durch lesen beantwortet, evtl. diese ja auch nur das ich es nicht gefunden habe auf den 73 Seiten.....so jetzt aber..... wie hoch ist den der Verbrauch von dem Live, also die Wattzahl? |
slekk
#3613 erstellt: 18. Jan 2010, 19:40 | |||||
das habe ich auf den ersten anhieb bei ner google suche gefunden: standby: 4 watts idle (WD logo): 6 watts idle (menu): 6 watts 1920x1080p25 MPEG2 via ethernet: 7 watts 1920x1080p60 AVC via ethernet: 8 watts 1920x1080p60 AVC via 8 GB flash drive: 8 watts und dieser auszug ist sogar hier vom hifi forum hier der link dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-3918-14.html |
joe_sventek
#3614 erstellt: 18. Jan 2010, 19:45 | |||||
Hallo Leute, die Verbräuche 4 Watt Standby und 8 Watt unter Volllast mit Festplatte kann ich bestätigen. JoeS |
Sheriff007
#3615 erstellt: 18. Jan 2010, 20:07 | |||||
Das sind ja erfreuliche Werte, da brauch ich das Netzteil im Standby kaum noch rausziehen. |
blaui111
#3616 erstellt: 18. Jan 2010, 20:07 | |||||
Du hast aber in den Settings des WDTV von Listenanzeige auf Folderanzeige umgestellt? [Beitrag von blaui111 am 18. Jan 2010, 20:08 bearbeitet] |
Lilly__1
#3617 erstellt: 18. Jan 2010, 20:43 | |||||
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit den Netzwerklaufwerken. Ich kann per W-lan ohne Probleme auf eine am Wd Tv Live angeschlossene USB Platte zugreifen und auch vom Wd Tv Live zum Pc Dateien schnell kopieren. Umgekehrt funktioniert das leider nicht. Ich kriege immer eine Windows XP Meldung,die Datei könne nicht verschoben werden, Zugriff verweigert und nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Kennt jemand das Problem,da für mich nur interessant ist, Dateien vom PC auf die USB Platte tz schiebenund nicht umgekehrt. Danke im Voraus. |
Sheriff007
#3618 erstellt: 18. Jan 2010, 20:51 | |||||
"Jongre"??? Wenn man die Taste gedrückt hält springt er seitenweise bzw. scrollt wesentlich schneller. |
adiclair
#3619 erstellt: 18. Jan 2010, 21:01 | |||||
Genre? |
*sire*
#3620 erstellt: 18. Jan 2010, 21:08 | |||||
Servus. Seit einer Woche nenne ich den Live jetzt auch mein eigen. Ich hab mal ne Frage. Kann man den Live normalerweise mit angeschlossener Festplatte Booten? Wenn ich nämlich meine Festplatte angeschlossen lasse und den Live dann wieder aktiviere findet er kein Bild bzw. ich bekomme kein Bild auf den Fernseher. Hat einer von euch das auch schon festgestellt, oder weiss besser noch wie ich das Problem behebe? Danke für eure Antworten. |
adiclair
#3621 erstellt: 18. Jan 2010, 21:14 | |||||
Mal versucht - wenn kein Bild kommt - am Stecker des HDMI-Kabels an der Box kurz zu wackeln (und dann zwei bis drei Sekunden warten) ? So isses zumindest beim WD 1.Generation. [Beitrag von adiclair am 18. Jan 2010, 21:16 bearbeitet] |
*sire*
#3622 erstellt: 18. Jan 2010, 21:23 | |||||
Das mit dem Wackeln hab ich versucht. Ist aber ein ganz neues Gerät gerade erst bei Amazon bestellt. Das ist es also leider nicht. |
ppm007
#3623 erstellt: 18. Jan 2010, 21:40 | |||||
Ja. Bislang nur ein einziges Mal blieb der TV dunkel. Kurz mit FB aus und wieder an. Ev hat aber Internetverbindung gehakt, denn er checkt anfangs was online. |
es.ef
#3624 erstellt: 18. Jan 2010, 21:46 | |||||
Hat jemand von Euch den WD TV live mit dem Asus O!Play verglichen? Wenn ja, warum habt Ihr Euch für welches Gerät entschieden? Ich schwanke noch zwischen beiden, die Netgear EVA2000 soll doch nicht so der Hit sein. |
idoline
#3625 erstellt: 18. Jan 2010, 21:49 | |||||
Hallo Larser, bezüglich Cover-Darstellung über den DS110j kann ich dir nichts sagen, da ich noch keinen NAS habe, aber gerade auf der Suche nach einem bin. Da ich auch beabsichtige in nächster Zeit einen NAS zu kaufen habe ich ein paar Fragen bezüglich deines DS 110j. Das ist ja das kleinste Modell von Synology und erst seit kurzem auf dem Markt. Kannst du mir bezüglich MKV-Streamíng was sagen. Streamt er sie ruckelfrei bei dir übers Netztwerk ab ?? Es ist ja nur ein kleiner Prozessor (880Mhz 128MB RAM)an Bord. Ich hatte erst vor mir ein NAS von Qnap zu kaufen, aber deren integrierter abgespeckter Twonkey DLNA-Mediaserver auf den QNAP-Kisten scheint berichten zu Folge keine MKV-Streaming können. Ich persönlich streame zur Zeit über ein Devolo D-Lan(220Mbits) Stromnetz von der 3. Etage ins Wohnzimmer EG ruckelfrei meine MKV`s vom PC mit dem Twonkeymediaserver auf meinem WD-TV. MKV`s über 10GB laufen nur Ruckelfrei mit dem Twonkey-Server. Per Windows Netztwerkfreigaben laufen nur MKV`s bis max 4-6 Gb ruckelfrei übers Stromnetzwerk. Den Tversity habe ich auch am laufen. Den nutzte ich aber nur für RSS-Videos + Podcast auf meinem WD-TV. Das kann der richtigt gut. Zum streamen von MKV`s auf den WD TV Live kannst du den Tversity aber vergessen. Nun möchte ich aber gerne alles über éinen NAS streamen, der immer an bleibt. Immer den PC anzuhaben kostet zu viel strom. Wer von euch hat mit welchem NAS gute Erfahrung bezüglich MKV-Streaming per D-Lan Stromnetz gemacht und kann mir berichten. In der aktuellen PC-Praxis ist ein aktueller Testbericht diverser NAS-Server drin. Da hat der Synology DS 109+ vor dem Qnap TS119 gewonnen. Die sind mir aber eigentlich zu teuer. Mir würde der DS110j reichen, vorausgesetzt er streamt MKV`s ruckelfrei übers Netz. Ich bitte um Antworten MfG Idoline |
psych0dad
#3626 erstellt: 19. Jan 2010, 08:39 | |||||
ich hab hier ein qnap ts-439 in betrieb, verbunden mit der wd tv live über devolo dlan 200mbit-adapter. allerdings benutz ich ganz normale netzwerkfreigaben, statt den ganzen medienserver quatsch^^. da brauch der nas auch keine rechenpower. am anfang hatte ich das problem, dass die bandbreite über dlan nicht ausreichte für 1080p. am wochenende nun habe ich die alternative wd tv live firmware von http://b-rad.cc/ aufgespielt und verwende seitdem nfs zum sharen. kann nur sagen, bin absolut begeistert, die transfergeschwindigkeit hat sich dadurch VERDOPPELT. nun sind auch 1080p absolut kein ding mehr. nebenbei hat die firmware auch noch viele andere nette features, wie z.b. breitere listenansicht usw. ich kann die nur empfehlen. Gruss, psych0dad |
tomuell
#3627 erstellt: 19. Jan 2010, 08:52 | |||||
Aber Hallo Joe bluebox ist mir leider zuvorgekommen und hat das Geheimnis schon gelüftet "Untertitel bei M2Ts Filmen Untertitel Demuxen mit BDSUP2SUB den Untertitel umwandeln Namen vergeben gleiche wie der Film fertig. " |
blauesmuenchen
#3628 erstellt: 19. Jan 2010, 08:54 | |||||
Hallo, wie ist deine Festplatte formatiert? Hört sich ganz nach FAT32 oder so an. Optimal ist sie auf NTFS formatiert, dann kannst du alles hin und her schieben. FAT unterstützt nur ein paar GB Datentransfer. Hatte selber das Problem. Häng die Platte mal an deinen Rechner und mach nen rechtsklik mit der Maus dann siehst du es ja. |
SethP
#3629 erstellt: 19. Jan 2010, 09:05 | |||||
Man sollte drauf achten das die PICS net zu groß sind, dann fluppt es nur so durch die Ansicht! Also ich merke keine Verzögerung! Läuft 1A. |
slekk
#3630 erstellt: 19. Jan 2010, 09:19 | |||||
Hallo könnte mal jemand diese frage beantworten, dies würde mich auch SEEEHHHRR interessieren. danke |
rocahimself
#3631 erstellt: 19. Jan 2010, 09:37 | |||||
In Post 3628 wurde doch schon ein Ansatz gepostet? Kann es das sein? |
Techflaws
#3632 erstellt: 19. Jan 2010, 09:37 | |||||
Also so schön, dass man die nochmal quoten muss, nur um sein "ja" drunter zu schreiben, ist sie sicher nicht. Schon allein nicht wegen der undeutlichen Schrift, die daher rührt, dass man das Fotoformat jpg statt png verwendet hat.
Braucht man eh nicht, das ist ja schließlich an ner schaltbaren Steckerleiste angeschlossen.
Wundert mich nicht im geringsten. |
Mongoo
#3633 erstellt: 19. Jan 2010, 10:03 | |||||
Kann mich jemand auf den aktuellen Stand bringen bei Untertitel und WDtv Live. Was geht alls? Welche Endung müssen sie haben ? Wie aktivieren? Woher bekomm ich die Untertitel? Hab Untouched Blurays z.b. Inglorious Bastards Danke schon mal |
Lilly__1
#3634 erstellt: 19. Jan 2010, 10:16 | |||||
Hallo, super vielen Dank. Das wars wohl. Ich habe es mal mit einem Usb Stick in NTFS probiert und das klappt super. Vielen Dank |
Jedder001
#3635 erstellt: 19. Jan 2010, 10:53 | |||||
Auf Deiner Bluray sind die Untertitel enthalten, haste doch gekauft oder? Und wenn Du Dir die englischen gekauft hast, hm...vielleicht lernst Du dann die Sprache? |
skylink
#3636 erstellt: 19. Jan 2010, 11:36 | |||||
Hi, als ich meine TV Live ausgepackt habe war hinten ein grosser Sticker dran, dass man keine FP auf das Geraet stellen soll. Weiss jemand warum? Sehr warm wird das Gehaeuse ja nicht? Stoeren sich die Geraete gegenseitig? [Beitrag von skylink am 19. Jan 2010, 11:37 bearbeitet] |
Fabian-1988
#3637 erstellt: 19. Jan 2010, 11:57 | |||||
Hallo, ich habe zwei ziemlich merkwürdige Probleme: 1.) habe meine externe Platte beim Laptop stehen und verwende eine 5m USB Verlängerung um vom Live auf die Platte zugreifen zu können. Wenn ich jedoch den Live anschalte, braucht er ca. 5 Minuten bis er erkennt, dass die Platte angeschlossen ist, danach funktioniert alles normal. Ohne das Kabel erkennt er die Platte sofort. So hohe Verluste durch die Leitung oder was auch immer können doch nicht sein, sonst würd er die Platte doch gar nicht erkennen oder? 2.) noch viel merkwürdiger: habe in dem Zimmer wo Fernseher und Live usw. stehen nur eine Phase liegen (bezogen auf die Stromversorgung). Wenn ich jetzt den Live laufen habe und dabei meine Stehlampe (die an einer anderen Steckdose im Zimmer als der Live angeschlossen ist) aus oder anmache, wird mein TV kurz (ca. 2 Sekunden) schwarz und kriegt von dem Live kein Signal mehr, das Bild kommt dann aber sofort wieder! SPannungsspitzen oder was kann das sein? [Beitrag von Fabian-1988 am 19. Jan 2010, 11:57 bearbeitet] |
Luxeon2006
#3638 erstellt: 19. Jan 2010, 12:10 | |||||
Ich wollte mal fragen ob bei euch Filme von OTR (Onlinetvrecorder.com) laufen. Mir geht es um das Standard SD Format von OTR, also Divx5. Bei mir scheint der Film starten zu wollen (Fortschrittsbalken erscheint), bricht dann aber mit einer Fehlermeldung ab. -> Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Format ist DivX5 simple@L1 mit Standard MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3, 128 Kbps, 44.1 KHz, CBR). In der Anleitung ist bei Avi Containern kein DivX aufgeführt, aber das sollte er doch können ? |
Mongoo
#3639 erstellt: 19. Jan 2010, 12:12 | |||||
Tolle Antwort die mich nicht weiter bringt Am Wdtv sehen ich sie aber nicht! Anstatt Blöd rumzulabern könntest du auch mal was Produktives sagen oder wie Dieter Nuhr sagt - "Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten" |
Lion13
#3640 erstellt: 19. Jan 2010, 12:28 | |||||
Hättest du mal die Suchfunktion in diesem Thread hier benutzt, wäre dir vielleicht aufgefallen, daß die WDTV Life bei Blu's (im Gegensatz zu DVD) keine Untertitel unterstützt... Lesen bildet bekanntlich! Über den Rest deines letzten Postings sollte man aber besser den Mantel des Schweigens hüllen. |
bluebox
#3641 erstellt: 19. Jan 2010, 12:33 | |||||
Mal kein Stress Bei DVD´s gibt es keine Probleme mit den Untertiteln. Bei BD´s schon diese müssen umgewandelt werden Subtitle - SRT, ASS, SSA, SUB, SMI Aktiviert werden sie am WD mit der Optionstaste Die Untertitel sind auf der BD mit drauf. |
Mongoo
#3642 erstellt: 19. Jan 2010, 13:01 | |||||
Also umwandeln (extrahieren) in eines diese 5 Formate. Und dann genauso heißen wie der Film nur *.srt usw. oder Auf der Bluray sinds die PGS oder? Was nimmt man da am besten zu umwandeln oder wie auch immer? [Beitrag von Mongoo am 19. Jan 2010, 13:08 bearbeitet] |
bluebox
#3643 erstellt: 19. Jan 2010, 13:08 | |||||
Richtig, umwandeln in eines dieser formate Ja filmname plus dateiendung |
Mongoo
#3644 erstellt: 19. Jan 2010, 13:09 | |||||
Auf der Bluray sinds die PGS oder? Was nimmt man da am besten zu umwandeln oder wie auch immer? |
bluebox
#3645 erstellt: 19. Jan 2010, 13:12 | |||||
hast ne PM |
gschneider
#3646 erstellt: 19. Jan 2010, 13:54 | |||||
hallo ich bin seit heute auch beitzer des WD TV live HD. Ich habe ihn über HDMI an meinen AVR (onkyo sr607)angeschlossen. nun wollte ich die Filme die ich mit meinem Technisat HD S2 aufgenommen habe und auf einer externen Festplatte gespeichert habe (alle TS format) über den WD abspielen. Dies funktioniert auch soweit, doch leider erhält mein AVR kein Dolby digital signal sondern nur PCM, obwohl Die Filmdateien alle Dolby 5.1 sind. Weiß jemand woran das liegen kann und wie ich dieses Problem löse? Ich habe im Thema HIFI etc. nicht wirklich viel Ahnung. Danke im Voraus für die Antworten. |
Mongoo
#3647 erstellt: 19. Jan 2010, 14:14 | |||||
Du brauchst erstens ein digitale Verbindung zum AVR per HDMI oder Glasfaser 2. muss die Tonausgabe im WDTV auf Digital umgestellt werden |
rocahimself
#3648 erstellt: 19. Jan 2010, 14:26 | |||||
Ist es eigentlich möglich sich Filmdatenbanken (wie z.B. MBase 2) auf dem TV anzeigen zu lassen? Kenne die Möglichkeit von Movie Sheets, aber meinte damit halt das Programm von der Festplatte zu starten um die Film-Sammlung zu durchsuchen. |
Jedder001
#3649 erstellt: 19. Jan 2010, 14:32 | |||||
Nein |
gschneider
#3650 erstellt: 19. Jan 2010, 16:15 | |||||
ok also danke für die Antwort. den WD habe ich über HDMI angeschlossen, sollte also passen. Auch ist im Video/Audio Menü auf digital eingestellt, passt also auch. und trotzdem kommt an meinem AVR nur PCM signal an. habe es nun mit mehreren Filmdateien meines Technisat HD S2 probiert. auch mit einer "ge-remuxten" (mit hilfe tSremux). ohne erfolg. Hat nochjemand weitere ideen? |
anditchy
#3651 erstellt: 19. Jan 2010, 16:40 | |||||
Das gleiche Problem hab ich mit den K2 Aufnahmen auch, wir sind aber nicht die einzigen mit diesem Problem, liegt wohl am Player -.- auch die alternative firmware hat da nichts gebracht... Also belibt wohl erstmal nur abwarten und auf ein update warten fürchte ich. Falls jemand noch ne gute Idee hätte wäre das echt toll LG Andi |
idoline
#3652 erstellt: 19. Jan 2010, 17:26 | |||||
Hallo psych0dad, Ich habe auch die B-RAD Firmware drauf. Ja, das mit den richtigen NFS-Freigaben habe ich schon gehört. Aber kannst du bei NFS-Fragaben auch über den PC auf deinen NAS Daten hinschieben?? Das ist doch ein reines Linux-UNIX Format NFS. Geht denn über den integrierten Twonkey-Server bei Q-NAP wirklich kein MKV-Streaming. Bei den Synology-Kisten geht das wohl sehr gut. Vom Design und der Ausstattung würde ich mir persönlich auch lieber einen Q-Nap kaufen. Wie funktioniert das NFS-Mounten mit der WD-TV eigentlich. Muss der Befehl auf einen USB-Stick??? Gruss Idoline |
gschneider
#3653 erstellt: 19. Jan 2010, 17:44 | |||||
So, hab nach langem lesen hier im Th sogar dochnoch was gefunden. Ich möchte mich für die ANtworten bedanken, da ich nun das Porblem kenne und es anscheinen keine Lösung dafür gibt ausßer die Filme langwierig zu schneiden habe ich mich entschieden das Gerät einfach zurückzugeben. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.318
