HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
_speedygonzales_
#3403 erstellt: 12. Jan 2010, 17:58 | |||
hallo, ist es möglich per Lan Kabel oder USB Stick das WPA Password auf dem Gerät zu speichern? hab ein ziemlich langes kompliziertes Password, das mit der Fernbedienung einzugeben ist echt übel, hab mich schon ein paar mal vertippt :-( [Beitrag von _speedygonzales_ am 12. Jan 2010, 18:02 bearbeitet] |
Reserveheld
#3404 erstellt: 12. Jan 2010, 18:53 | |||
Hallo, ich versuche seit Stunden vergebens die alternative Firmware von B Brad 0.3.3.1 drauf zu spielen aber ohne Erfolg! Ich habe alle Dateien aus dem Ordner auf die Root des Usb (FAT32) Sticks gepackt und es schon mit beiden USB Eingängen des WDTV Live versucht, geht nicht. Er startet, dann kommt "neue Firmware gefunden" wenn ich dann auf OK gehe macht er ein Neustart und es geht wieder von vorne los. Bitte um Hilfe.... Gruss Reserveheld |
maky100
#3405 erstellt: 12. Jan 2010, 18:59 | |||
interessant, ist zwar der falsche Thread, aber du bist kein Einzelschicksal |
Lucien_Phoenix
#3406 erstellt: 12. Jan 2010, 20:55 | |||
Hab gerad auch das neue Update via Inet installiert, ging ziemlich unspektakulär vonstatten,nach dem Update kam 2 Reboots und das WD LOGO,und dann wars das´,kein Udpate efolgreich abgeschlossen o.ä.Ist das normal,dachte da kommt noch ne Bestätigung,ja ja ist aber alles gut gelaufen.Leider find ich dieses Update sehr mager,keine Autoframerate Erkennung usw dabei,echt schade,hoffe da kommt mehr beim nächsten FW Update,denk mal die wollten erstmal ne stabilere Update Basis mit diesem FW schaffen,und die anderen Features kommen dann beim nächsten mal wie Autoframerate Erkennung und auch DVD und BluRayMenü(Träum). Gruß Lucien_Phoenix PS.Weiss einer was in der missglückten 12erFW noch drin war,leider kein Relaese Infos mehr zu finden. |
tzyyn
#3407 erstellt: 12. Jan 2010, 21:04 | |||
ReleaseNotes von der .17 ist identisch mit der .12. Es wurde eben nur das Problem gefixt vom .12er Update. Hat GuyWD im wdtvforum auch bestätigt. |
nsa666
#3408 erstellt: 12. Jan 2010, 21:05 | |||
Hoffentlich werden DVD/Blurays menüs abschaltbar gestaltet. Den ganzen Werbemist vor dem Film kann ich mir sparen. |
bluebox
#3409 erstellt: 12. Jan 2010, 21:14 | |||
Reserveheld
#3410 erstellt: 12. Jan 2010, 21:42 | |||
danke Bluebox aber da hab ich mein Problem auch schon geschildert und habe schon alles versucht was da steht, geht aber aber leider immer noch nicht!!! Brauche also immer noch Hilfe..... Gruss Reserve [Beitrag von Reserveheld am 12. Jan 2010, 21:43 bearbeitet] |
maky100
#3411 erstellt: 12. Jan 2010, 21:51 | |||
wie kommst du auf die Idee, dass der WD irgendwelche Menüs abspielt, das ist einer der am meisten kritisierten Punkte. |
Janis.11
#3412 erstellt: 12. Jan 2010, 22:38 | |||
@Reserveheld Probiere mal folgendes, wenn sich seit dem Update auf die .17 die Alternativfirmware von b-rad nicht mehr aufspielen lässt: Downgrade zuerst auf die .11er und anschließend kannst du ganz easy die 3.3.1er von b-rad einspielen. Funktioniert 100% da selbst getestet ! Greetz |
Reserveheld
#3413 erstellt: 12. Jan 2010, 22:57 | |||
danke Janis.11 werde ich gleich mal ausprobieren!!! Geht das so einfach mit dem Downgraden? Gruss Reserve |
maky100
#3414 erstellt: 12. Jan 2010, 23:23 | |||
im Prinzip schon, du musst nur in die "wdtvlive.ver" Datei eine höhere Version reinschreiben, als die, die installiert ist. Als in deinem Fall . z.B.: VERSION='1.01.18'. Sonst erkennt es der WD nicht als neue Version an. Wundere dich aber nicht, dass dann beim Neustart wieder die Meldung kommt (wenn der Stick noch angesteckt ist) dass eine neue Version gefunden wurde, da ja dann die 11er-Version drauf ist und er wieder die gefakte "wdtvlive.ver" mit der vermeintlich höheren Version findet. |
sony21
#3415 erstellt: 12. Jan 2010, 23:28 | |||
Hallo!! Ich hab hier gelesen das es einige Firmwares gibt die nicht orginal sind? Welchen Zweck haben die, bzw. welche Vorteile? Schönen Gruss!! |
nsa666
#3416 erstellt: 13. Jan 2010, 00:13 | |||
Tut es ja überhaupt nicht. Aber WENN es as per Firmwareupdate bekommt, kommt auch die ganze Werbung mit. Mein alter Medienplayer konnte es ja. Da wurde DVD-iso genauso abgespielt wie im DVD-Player, also mit nicht überspringbaren Werbespots und Warnmeldungen am anfang. |
Techflaws
#3417 erstellt: 13. Jan 2010, 08:56 | |||
Gibt tatsächlich noch Leute, die dran glauben, dass das Feature noch mal kommt? |
Hobre0815
#3418 erstellt: 13. Jan 2010, 09:06 | |||
Hallo, ich bin jetzt etwas irritiert. Kann man bei DVD-Iso´s nun das Menü abspielen oder geht gleich der Film los? |
Janis.11
#3419 erstellt: 13. Jan 2010, 09:47 | |||
Ganz genau so ist es. Vielleicht noch ein Tip: Während dem Downgrade die Netzwerkverbindung des WD Live kappen, da das Teil ansonsten wieder die .17er vom Internet aufspielen möchte da diese versionsmäßig ja neuer als die von b-brad ist. Die von b-brad basiert ja auf der .11er und noch nicht auf der .17er. Wenn du die Alternativfirmware drauf hast, ist das automatische Update ebenfalls deaktiviert. Du hast also im Anschluss Ruhe mit den dauernden Updatemeldungen !!! |
nsa666
#3420 erstellt: 13. Jan 2010, 09:50 | |||
Nein menüs kann man aktuell nicht abspielen. Und ich find das eigentlich gut so. |
Honda_Steffen
#3421 erstellt: 13. Jan 2010, 09:54 | |||
Das war aber nicht das was er gefragt hat |
Janis.11
#3422 erstellt: 13. Jan 2010, 10:17 | |||
Wieso nicht? Kann man Menüs abspielen? - NEIN Geht der Film gleich los? - JA KLAR WENN KEIN MENÜ GEHT Was sollte denn außer dem Film sonst kommen wenn das Menü nicht abgespielt wird? |
Lion13
#3423 erstellt: 13. Jan 2010, 10:21 | |||
Warum korrigierst du es dann nicht?
Nein, kein Menü - Film geht sofort los. Wenn in der ISO-Datei alle Tonspuren vorhanden sind, kann man mittels der "Option"-Taste zwischen diesen auswählen, ebenso die Untertitel (falls vorhanden) ausschalten. Für das reine Filmeschauen finde ich das eigentlich auch praktisch; wer natürlich z.B. Bonusmaterial aufrufen will oder Kapitel anspringen möchte, ist etwas eingeschränkt. |
Honda_Steffen
#3424 erstellt: 13. Jan 2010, 10:21 | |||
o.k. dann stand ich auf dem Schlauch Ich nehme mal an, bei Bluray ist das genauso [Beitrag von Honda_Steffen am 13. Jan 2010, 10:23 bearbeitet] |
MastahG
#3425 erstellt: 13. Jan 2010, 10:29 | |||
huhu könnt ihr mir doch bitte meine Frage fix beantworten, sie scheint wohl im Gewusel untergegangen zu sein
Danköö |
ori-surri
#3426 erstellt: 13. Jan 2010, 10:51 | |||
Also ich streame über twonky mks von meinem Notebook mit mehr als 4 GB und das klappt bisher hervorragend und auch synchron (Tonausgabe über Toslink). XVids habe ich nur mal testweise gestreamt hat aber auch wunderbar geklappt. Zu GMC udn Qpel kann ich leider nix sagen. |
tzyyn
#3427 erstellt: 13. Jan 2010, 10:56 | |||
Selbst unkomprimiertes Blu-ray Material (40GB - Peaks bis 70Mbit/s) lässt sich einwandfrei streamen. Da sind läppische Xvid oder 4GB mkv (letzteres vermutlich 720p mit Bitraten um maximal 8-10mbit) wohl eher nen Witz. Übrigens ist nicht die Dateigröße, sondern die Bitrate (Audio+Video) entscheidend. Wenn deine mkv also 100mbit Video-Bitrate (oder auch nur Peak, also kurzen Ausschlag oder dergleichen) hat und nur paar Minuten lang ist mit 4GB, könnte es Probleme geben. |
MastahG
#3428 erstellt: 13. Jan 2010, 11:04 | |||
ok cool da heist es wohl testen, testen, testen Danke vorerst EDIT: Sagtmal, stimmt es das der WDTv Live keinen Lautstärke Regler hat? Wie ist denn die Ausgangs standard Lautstärke? Hab zwar noch nen mixer vorm verstärker (Alles Stereo) kann also genug lautstärke erzeugen, aber sicher ist sicher [Beitrag von MastahG am 13. Jan 2010, 12:53 bearbeitet] |
Scopimon
#3429 erstellt: 13. Jan 2010, 12:52 | |||
Ich bin nun auch Besitzer des WD Live und auch ich habe das Problem mit der Asynchronität. WD Live (steht auf digital) hängt per Toslink an meinem Yamaha RV-V 463. Bild geht direkt per HDMI vom WD Live zu meinem Fernseher. Ich habe zwei 720p Mkv's mit DTS und 3 XviD's mit mp3 Ton getestet. Ich habe sowohl bei den Mkv's als auch bei den Xvid's das Delay am Receiver um ~70ms erhöhen müssen damit Video zum Ton synchron ist. Meinem Kumpel ist das mit der Asynchronität nicht aufgefallen, denke das geht einigen ähnlich. Werde nachher mal testen wenn ich den WD Live mit HDMI an den Receiver klemme und dann von dort aus weiter per HDMI an meinen Fernseher. Achja, habe die neueste Firmware drauf. [Beitrag von Scopimon am 13. Jan 2010, 12:54 bearbeitet] |
MakiG
#3430 erstellt: 13. Jan 2010, 13:22 | |||
Hallo, hab gestern meinen player übers internet die firmware geupdatet, jetzt hab ich ein problem. und zwar kann ich videos in youtube suchen aber er spielt sie nicht ab. ist das nur bei mir so? gruß |
lotti123
#3431 erstellt: 13. Jan 2010, 13:24 | |||
diese frage geht mir so langsam auf den sack:
jede 2. seite fragt einer nach menüs, leute könnt ihr nicht mal ein, zwei seiten zurücklesen. war im 1. wdtv thread auch schon so, es wird mit immer den gleichen fragen zugemüllt, kein wunder das man dann keine lust mehr hat den riesen thread durchzulesen ! also: NEIN, MENÜS GEHEN NICHT !!! gruß |
ori-surri
#3432 erstellt: 13. Jan 2010, 13:31 | |||
Also Lautstärkeregelung gibt es nicht, das stimmt schon. War für mich egal, da ich eh über den Receiver gehen. Ausgangslautstärke reicht mir, aber wie gesagt bei mir machts mein Receiver, da da alles drüber läuft. |
wavesurfer
#3433 erstellt: 13. Jan 2010, 13:35 | |||
Hallo nochmal! Könnte einer der User mal einen Test mit einem ext. DAC machen (bezüglich der 96 khz / 24 bit). Beim Mede8er mit dem Realtec Chip scheint es zu funktionieren: http://www.avforums.co.za/index.php?topic=3466.15 Wenn die Ausgabe bei Stereo Flac Datein 96Khz/24bit funktioniert würde ich ihn mir kaufen..... Hier der Bericht über den alten WDTV mit eingeschränkter SPDIF Ausgabe: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=854.0 Danke ! |
k-man2k2
#3434 erstellt: 13. Jan 2010, 13:37 | |||
hi, ich denke das könnte an bild optimierungs modulen vom tv hängen...mein meinem philips ist das auch zb bissel asynchron wenn ich die ganzen hd motion usw. an hab! gruß |
Hobre0815
#3435 erstellt: 13. Jan 2010, 13:46 | |||
@lotti123 es ist manchmal hier etwas unübersichtlich und durchaus etwas verwirrend, da teilweise unterschiedliche Aussagen getroffen werden. Also halt die Füße still. Wenn dich die Fragen nerven, dann ignoriere sie und schreib nicht irgendeinen Mist, denn dies könnte man auch als "zugemüllt" bezeichnen. |
Scopimon
#3436 erstellt: 13. Jan 2010, 14:34 | |||
Guter Ansatz, aber kann ich bei mir ausschliessen. Habe einen Sony Bravia KDL40W4000 der laut diversen Tests in etwa den gleichen Input Lag hat wie ein Röhrenfernseher. Betreibe auch eine PS3 per HDMI an meinem Fernseher (per Toslink am Yamaha Receiver) und da läuft alles zu 100 % synchron ohne Delay nachbessern am Receiver. Und auch ansonsten sämtliche "Bildverbesserer" deaktiviert beim Fernseher. [Beitrag von Scopimon am 13. Jan 2010, 14:37 bearbeitet] |
tzyyn
#3437 erstellt: 13. Jan 2010, 15:14 | |||
Hab das Problem leider auch. Fehler an anderen Geräten (AVR/TV) in der Kette ist definitiv auszuschließen. Wäre es ein Delay-Problem, hätte man das auch bei anderen Zuspielern. Auch der direkte Vergleich WDTV Gen1 und WDTV Live (die ich zum damaligen Zeitpunkt beide noch hier hatte) mit direktem hin- und herstecken zeigt das Problem deutlich auf. Beim Gen1 war es synchron, beim Live leider nicht. Habs daher ja auch hier gepostet: wdtvforum Bug-Report Leider hat sich bisher nix getan, sieht man ja am neuen .17er Update, wo auch sonst nix gefixed wurde (bis auf das Updateproblem der .12). Einzige Möglichkeit bisher: Tonausgabe von Digital auf Stereo schalten, dann ist es synchron (sonst alles identisch) und auf echten Surround-Sound verzichten. Oder eben Delay am AVR ständig anpassen, sofern man kein AVR hat bei dem man das Delay für jeden Eingang einstellen kann. |
Jedder001
#3438 erstellt: 13. Jan 2010, 16:06 | |||
Per HDMI funktioniert es auch, jedenfalls mit meinem Marantz. |
hexenstrand
#3439 erstellt: 13. Jan 2010, 16:13 | |||
Neee, alles O.K. und funzt |
Janis.11
#3440 erstellt: 13. Jan 2010, 17:32 | |||
Also ich habe mit dem Delay auch nicht wirklich ein Problem. Das Bild wird von meinem Denon durchgeschliffen und sowohl der Ton als auch das Bild per HDMI an meinen LCD übertragen. Vielleicht liegt das Problem ja in Verbindung mit dem WD Live am getrennten Weg zwischen Bild und Ton, da das Bild per HDMI an den TV und der Ton per Toslink an den AV-Receiver geschickt wird. |
Slatibartfass
#3441 erstellt: 13. Jan 2010, 18:09 | |||
Ich habe meinen WD Live per Toslink an meinen Denon AV-Receiver angeschlossen und gehe per HDMI direkt ins TV. Womit ich eigendlich nicht gerechnet habe, habe ich bei dieser Anschlussvariante noch keinerlei Sync-Probleme gehabt. Interessant ist aber, wenn ich die Audiospur umschalte am WD Live macht der Film einen Sprung (anscheinend sind die Tonspuren zeitlich versetzt)um dann synchron mit dem Ton weiter zu laufen. Mit diesem Phänomen kann ich leben. Hauptsache Bild und Ton sind synchron. Slati |
Scopimon
#3442 erstellt: 13. Jan 2010, 18:42 | |||
Habe es nun auch mal versucht mit HDMI an den Receiver und von dort aus weiter per HDMI zum Fernseher. Ergebnis ist genau das gleiche, immer noch ~70ms asynchron. |
tzyyn
#3443 erstellt: 13. Jan 2010, 18:53 | |||
Jo, deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen. Hab auch ca. 100ms Unterschied festgestellt. Erst dann ists in etwa synchron gewesen. Am TV kann es auch nicht liegen. Hatte nen 40A656 und hab jetzt nen 46S10. Mit jeweils dem TV angepasstem AudioDelay sind ansonsten alle Zuspieler synchron. Schaue jetzt schon seit Wochen mit Downsampled DD/DTS. Ne Dauerlösung soll das eigentlich nicht sein, dann wär ich doch beim alten WDTV geblieben. Kann ich das Soundsystem derzeit gar nicht so recht genießen bei Filmen. @Janis.11 Andere Probleme sind wie gesagt eigentlich ausgeschlossen. Wenn man die Soundausgabe auf Stereo stellt (der WDTV also dekodiert und Stereo statt DD/DTS passthrough übermittelt), ist alles in Ordnung, natürlich ebenfalls über Toslink. Außerdem ist an den selben Kabeln (sogar das NT) der WDTV Gen1 synchron gewesen. [Beitrag von tzyyn am 13. Jan 2010, 18:57 bearbeitet] |
mattig
#3444 erstellt: 13. Jan 2010, 19:07 | |||
Habe heute mein WD TV live bekommen und natürlich gleich angeschlossen und ausprobiert. Per HDMI an den AV-Receiver, AV-Receiver per HDMI an den FS. Man probiert ja dann so einiges aus, wenn man sich vorher hier belesen hat. Also: keinerlei Asynchronität von Bild und Ton. Habe .mkv über angeschlossene FP und auch über w-lan versucht. xvid, avi, mp4, alles bestens. Ich bin begeistert. Könnte mir vorstellen, dass es zu Asynchronität kommt, wenn man per HDMI nur den FS anschliesst und den Ton über optisches Kabel an AV-Receiver weitergibt. Gruß an alle |
Janis.11
#3445 erstellt: 13. Jan 2010, 19:34 | |||
Das war ja auch meine Vermutung, allerdings wurde dies ja schon einen Post ober dem deinigen ausgeschlossen. Komisch trotzdem, dass es offensichtlich nicht bei allen auftritt. (Schlecht gemuxxte mkv´s mal ausgenommen) |
Scopimon
#3446 erstellt: 13. Jan 2010, 19:48 | |||
Nee nix schlecht gemuxxt Bei mir deckt es sich genau mit tzyyn. Habs jetzt auf 90ms stehen, nahezu perfekt synchron... Echt komisch das es nicht bei jedem so ist, also ich bin da auch sehr empfindlich aber will hier auch niemandem vorwerfen die Asynchronität nicht zu bemerken. Muss ich halt beim WD Live immer vorher Delay umstellen, mein Receiver kann leider nicht pro Eingang einen Delaywert verwalten. [Beitrag von Scopimon am 13. Jan 2010, 19:49 bearbeitet] |
data68
#3447 erstellt: 13. Jan 2010, 20:05 | |||
Hi Leute, ich verstehe euer Problem mit der Asynchronität nicht. Ja, sie ist da. Und daher haben AV-Receiver eine Funktion um diese auszugeleichen. Ich musste bei mir auf ca. 140ms stellen, dann waren Bild und Ton für mich synchron. Beim "alten" WDTV waren es hingegen nur ca. 70ms. WOher der Unterschied kommt weiß ich nicht, da es aber problemlos korrigierbar ist soll's mir auch egal sein Gruß data68 |
tzyyn
#3448 erstellt: 13. Jan 2010, 20:18 | |||
Lässt sich ganz einfach erklären: Ich habe kein Bock ständig das Delay anzupassen. Ich nutze meinen AVR und Soundsystem immer und für jegliche Zuspieler (auch DVB-C) und nutze das ganze mit ner Harmony One. Mit einem Klick wird alles notwendige eingeschaltet und eingestellt. Da passts sicher nicht dazu, dass ich dann erstmal ins Menü des AVR gehe und das Delay in 1ms Schritten (bei Yamaha ist da so) anpasse. |
Hobre0815
#3449 erstellt: 13. Jan 2010, 20:42 | |||
also ich betreibe den wd tv live auch mit hdmi für bild und optische kabel für den ton. ich habe nun genau aufgepasst und konnte keine asyncronität feststellen. egal welches format dfer film hat. es passt vom ton. |
hdmiterminator
#3450 erstellt: 13. Jan 2010, 21:20 | |||
also bei mir ist es genauso und ich habe bisher auch nichts asynchrones bemerkt, vielleicht ist es aber wirklich so das einige da unempfindlicher sind, obwohl ich auch genau darauf geachtet habe, -mysteriös das alles. Gruß Frank [Beitrag von hdmiterminator am 13. Jan 2010, 21:21 bearbeitet] |
hexenstrand
#3451 erstellt: 13. Jan 2010, 22:03 | |||
Bekanntlich reagiert jedes Gerät und jede Zusammensetzung anders. [Beitrag von hexenstrand am 13. Jan 2010, 22:04 bearbeitet] |
DerVolker
#3452 erstellt: 13. Jan 2010, 22:12 | |||
Hallo lieben Foren-Gemeinde! Ich brauche bei einem Netzwerkproblem Eure Hilfe. An meiner WD TV Live habe ich zwei USB Festplatten angeschlossen. Eine 2,5 er mit 160 GB und eine 3,5 er mit 1,5 TB. Vor 3 Tagen konnte ich noch beide über die Netzwerkfreigabe der WD TV auf diese von PC oder Notebook zugreifen. Dateien löschen oder hinzukopieren. Völlig problemlos! Nunmehr kann ich auf die zweite Platte, die 3,5 er, zwar noch übers Netz zugreifen aber keine Ordner oder Dateien hinzu kopieren oder Ordner umbenennen. Innerhalb eines Ordners kann ich merkwürdiger Weise Dateien löschen ! aber keine Datei hinzukopieren. Folgende Fehlermeldung erscheint im Explorer: "...kann nicht umbenannt werden: Der Zugriff wurde verweigert. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist und die Datei nicht gerade verwendet wird." Die 2,5 er Platte funktioniert weiterhin problemlos. Dort kann ich Ordner umbenennen, kopieren und löschen... Ich habe weder (bewusst) Einstellung an der WD geändert noch das neue FW-Update 1.17 vorgenommen. Auch ist die 3,5er Festplatte nur halbvoll... Hatte jemand dieses Problem bereits und konnte es lösen? Kann mir jemand einen Tipp geben? Bin absolut ratlos. Hab die Platte schon mal per "Eject" getrennt u. neu angeschlossen, die Medienkatalogisierung abgeschaltet, die WD TV ne lange Zeit stromlos gelassen u.neu gebootet... Ich komme einfach nicht weiter :-( Bin wirklich für jeden Tipp dankbar! Lieben Gruß! Volker Edit: Lösung auf Seite 70 des Threat´s. Checkdisk war die Lösung. Ungültige Eintrage und ein paar querverbundene Dateien waren das Problem. [Beitrag von DerVolker am 14. Jan 2010, 20:23 bearbeitet] |
pi.jay
#3453 erstellt: 13. Jan 2010, 22:34 | |||
Hallo zusammen! Habe mir die WD Live ganz neu zugelegt, auf die ich jetzt meine ganzen HD Aufnahmen vom Sat Receiver packen möchte. Habe die Filme mit dem Programm DVR Studio HD geschnitten und in m2t2 umgewandelt. Bei den Sky Filmen habe ich keine Probleme. Aber bei ARD, ZDF, ORF und arte habe ich das Problem, dass ich die Filme auf dem Satreceiver in dolby digital gucken kann. Aber beim abspielen über die WD Live nach der Konvertierung zeigt mein Onkyo Receiver dann kein DD an. Habe jetzt schon die analogen Tonspuren drin zu lassen - in der Hoffnung das ich beim Tonumschalten auf DD umschalten kann - aber die drei Spuren werden alle nur analog ausgegeben. Am Receiver erscheint PCM - die Einblendung vom WD zeigt aber AC an - hat jemand eine Ahnung, warum das nicht beim HiFi Receiver ankommt? [Beitrag von pi.jay am 13. Jan 2010, 22:37 bearbeitet] |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.236
