HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
Lion13
#3303 erstellt: 10. Jan 2010, 14:52 | |||||
Eines vorweg - folgende Versionen habe ich bei mir im Einsatz: - foobar2000: v1.0 (Beta 6) - foo_upnp.dll (im Verzeichnis "components" im foobar-Programmverzeichnis): v0.99.19.1 Wichtig ist im übrigen, daß der Port 56923 in der Firewall und/oder dem Router freigeschaltet ist!! Nach dem Programmstart von "foobar2000" solltest du bei den Preferences folgende Einstellungen vornehmen: Danach kannst um Hauptfenster eine "UPNP Controller Playback Queue" anlegen: Danach rufst du im Menü "View" den "UPnP-Controller" auf, wählst dort oben die "WDTVLive" aus, dann mit Play starten - fertig! ----------------------
Laut diesem Post ja - ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, da ich eine 2,5-Zoll-Platte ohne eigene Stromversorgung am WDTV habe. [Beitrag von Lion13 am 10. Jan 2010, 15:01 bearbeitet] |
tausche1
#3304 erstellt: 10. Jan 2010, 15:10 | |||||
mal was andres: ich glaube hier zwar schon mal gelesen zu haben, dass das nicht geht, wills aber nicht wahr haben , dementsprechend frag ich nochmal: wenn ich beim live über die netzwerk freigaben einsteige und der thumbnail modus eingestellt ist, werden mir brav alle cover angezeigt. rechts unten im eck allerdings wird über den covern immer noch ein kleines wd-symbol für den ordner angezeigt, mit einem noch kleineren symbol für den typ, also video/foto. krieg ich dieses mini-thumbnail irgendwie weg, sodass im thumbnail mode wirklich nur mehr das cover zu sehen is? hoffe man versteht was ich meine, danke! edit: wegen den 24p nochmals: du müsstest doch den live auf 1080p/24hz stellen können, auch wenn das display "nur" hd ready is, beim runterrechnen sollten kaum qualitätsverluste auftreten, oder seh ich da was falsch? [Beitrag von tausche1 am 10. Jan 2010, 15:23 bearbeitet] |
tzyyn
#3305 erstellt: 10. Jan 2010, 15:44 | |||||
Dafür muss das Gerät erstmal 1080p/24Hz unterstützen bzw annehmen können, dann wäre es natürlich eher richtig das einzustellen, denn auch bei 720p muss skaliert werden (gibt kein TV mit 1280x720). Und es macht mehr Sinn 1080p auf die TV Auflösung skalieren zu lassen, als 720p. Da hat man dann auch eine flüssige Wiedergabe (vorausgesetzt der TV spielt es nativ ab und rechnet nicht intern auf 60Hz um). Außerdem wären wenn dann eher 23.976Hz richtig. Material mit 24.000fps ist eher sehr selten bis gar nicht vorhanden. [Beitrag von tzyyn am 10. Jan 2010, 15:47 bearbeitet] |
HerrKommilitone
#3306 erstellt: 10. Jan 2010, 16:00 | |||||
Ich ähm, also ich komme gerade irgendwie GARNICHT klar. Ich glaube aber, dass ich meinen nervigen rucklern langsam auf die Spur komme. Also ich habe den WDlive, wie in meinem Vorpost schon gesagt, an einem 100Hz motion plus Fernseher angeschlossen. Den Samsung UE46B6000. Wohl bekannt. Seit dem neuen TV sind mir diese ruckler aufgefallen, die besonders bei schnellen bewegungen TOTAL nerven! Gerade bei dem schönen motion plus :-( Ich hatte mir deswegen schon den live gekauft, um vielleicht Hardwareschwächen (die live Version hat ja ein paar Mhz mehr) aus zu gleichen und so evtl. ruckler weg zu bekommen. ALSO ich habe manuell auf 1080p, 60Hz, 12 bisschen :-), und rbg hoch eingestellt. Sollte ich jetzt für jeden mkv den ich schaue, also zB. 720p - 24Hz am WD 720p - 50Hz einstellen? Gleich bei einem 1080p - XXHz dann am WD 1080p - XXHz nachstellen? Wie gehts? Kann mir das Hz wirrwarr evtl. jemd. noch etwas näher bringen? Vielen DANK! |
AVIceman
#3307 erstellt: 10. Jan 2010, 16:34 | |||||
Hallo zusammen! Bin schon länger nicht mehr hier gewesen, aber da ich mir nun auch den WDTV Live zugelegt habe und ebenfalls das Problem mit dem asynchronen Ton bei AC3 über SP/DIF habe wollte ich das hier kund tun. Es tritt bei mir ebenfalls immer dann auf, wenn AC3 als Bitstream über den optischen SP/DIF zum Receiver geschickt wird. Dabei scheint das besonders bei .mkv- und .avi-Containern der Fall zu sein. Bei einem VIDEO_TS-Ordner, den ich getestet habe trat es nicht auf. Auch ist es bei verschiedenen Files unterschiedlich stark (von fast synchron bis zu einer halben Sekunde Abweichung). Bevors jetzt wieder auf die Files geschoben wird: alle diese Files laufen in allen Playern unter Windows und soweit möglich auf meiner alten XBOX absolut synchron. Ebenfalls verschwindet die Asynchronität bei all diesen Files, wenn man "Audio" beim WDTV Live von "digital" auf "stereo" stellt. Aber dann ists halt nur noch Stereo-PCM und nicht mehr AC3. Da ich den WDTV Live in erster Linie zum angucken von HD-mkvs mit Originalton in AC3 gekauft habe, stört mich das ganze natürlich enorm, weil er so für mich im Moment praktisch unbrauchbar ist. Wenn WD zumindest einen einstellbaren Audio-Delay spendiert hätte, was ein aktueller Player nun wirklich haben sollte, könnte ich mich ja noch damit arrangieren, aber so ist das einfach nur Mist. Da im WDTVForum ein User berichtet, daß er das Problem lösen konnte, indem er den Digitalton per HDMI zum Fernseher und von diesem per SP/DIF zum Receiver schickt, hatte ich mich gefragt, ob das Problem eventuell nur über den optischen Ausgang, nicht aber über HDMI auftritt. Da ich leider kein Gerät habe, das AC3 über HDMI wiedergeben könnte, wollte ich hier mal in die Runde fragen, ob das vielleicht irgendjemand überprüfen könnte oder vielleicht schon getestet hat. Das würde nämlich auch erklären, warum viele Leute dieses Problem nicht zu haben scheinen. Vielleicht schicken all diese Leute das AC3-Signal per HDMI zum Receiver. Ansonsten hoffe ich natürlich inständig, daß WD das Problem mit der nächsten Firmware behebt, damit ich mit meinem neuen Gerät, was ich ansonsten sehr nett finde, endlich anständig gucken kann. |
telefan
#3308 erstellt: 10. Jan 2010, 16:49 | |||||
Danke für die Info.
Es mag schon sein, dass es kein Panel mit 1280*720 gibt, mein Samsung hat auch mehr (1366*768), aber dafür gibt es ja die Einstellung "Nur Scan" statt z.B. "16:9". Da bleiben am Rand ein paar Pixel ungenutzt, aber es muss nicht skaliert werden (so habe ich das zumindest verstanden). Mein Fernseher kann übrigens offiziell 24p, aber der interne Scaler arbeitet wohl nicht so gut, denn das Bild wird unschärfer als bei 720p-Ansteuerung (meine Filme liegen ohnehin in 720p oder geringerer Auflösung auf der Platte). Gibt es Unterschiede in der Abarbeitung von 23,976Hz bzw. 24 Hz Bildmaterial? Oder wird das letztere immer aus Vereinfachungsgründen genannt? |
tzyyn
#3309 erstellt: 10. Jan 2010, 16:54 | |||||
Wurde doch nun schon erklärt. Richtig lesen musst du aber schon. Es gibt zum einen die Bildrate (Bilder pro Sekunde, fps, vom Material) und eben die Bildwiederholfrequenz (Hz, vom TV). Die Bildwiederholfrequenz MUSS einem vielfachen der Bildrate entsprechen. Hat das Material also 25fps, muss die Frequenz 25/50/75/100/125... Hz betragen. Hat das Material 24fps muss es eben 24/48/72/96/120...Hz sein. Um nun also 25fps bei 50Hz darzustellen, wird jedes Bild doppelt dargestellt (2:2Pulldown), für 100Hz entsprechend 4mal (4:4 Pulldown). Ändert natürlich an der Bewegungsdarstellung nichts, ob nun bei 50 oder 100Hz. Alles was dem abweicht, muss entsprechend umgerechnet werden, was natürlich zu Rucklern führt. 24fps bei 50Hz ist jedenfalls ein No-Go. Da jedes letzte Frame einmal mehr dargestellt werden muss, kommt es zu deutlichen Rucklern. Das heißt 24 * 2 = 48, fehlen also noch 2 um die 50Hz "auszufüllen", also wird beispielsweise das 24. Bild jeweils nochmal dargestellt, heißt 1,2,...24,24,1,2,..,24,24 = 50 Bilder, mit je einem Ruckler alle halbe Sekunde. 24fps auf 60Hz wird mittels 3:2-Pulldown dargestellt. Das heißt jedes ungerade Bild wird 3mal und jedes gerade Bild 2mal angezeigt, damit erhält man 60fps. Beinhaltet zwar auch Ruckler, diese sind aber gleichmäßig und daher nicht so störend. Prinzipiell also alles logisch und selbsterklärend eigentlich. Wäre es egal welche Frequenz man einstellt, gäbe es sicherlich keine unterschiedlichen Frequenzen. Daher in deinem Fall am besten IMMER 1080p einstellen (ob TV oder WDTV skaliert, spielt keine Rolle, das Bild wird aber immer auf 1080p gebracht). Dazu je nach Bildrate bei 25fps eben 1080p/50Hz und bei 23.976fps eben 1080p/23.976Hz. Auch wenn die Datei 720p/23.976fps hat, macht es kein Sinn, 720p/60Hz einzustellen, sondern logischerweise 1080p/23.976Hz. Deine Einstellungen sind somit falsch für das Material und somit auch Verursacher für die Ruckler, die bei zugschalteter Zwischenbildberechnung (Motion Plus) sogar noch stärker auffallen. 60Hz brauchste schonmal nie, außer bei NTSC (30fps) Material, was hierzulande eigentlich nicht existiert. Richtig wäre bei HD Material mit 23.976fps eben 1080p/23.976Hz, 8/12Bit, Auto. |
tzyyn
#3310 erstellt: 10. Jan 2010, 17:02 | |||||
Nein, das stimmt so nicht. NurScan deaktiviert nur den Overscan, Ränder bleiben da nicht. Normal wird das Bild eben entsprechend aufgezoomt bei 720p/1080p, was nichts mit der Panelauflösung zu tun hat. Wenn es deaktiviert wird, ist das Bild bildschirmfüllend und ohne dass Material "abgeschnitten" wird. Wenn der TV auch nativ 24p darstellt, dann wäre es in der Regel dennoch besser 23.976/24Hz zu nutzen für das Material. Ansonsten eben 720p/60Hz und mit den Pulldown-Rucklern leben. Und ja, es gibt Unterschiede zw. 23.976Hz und 24Hz, das ist nicht nur ein namentlicher Unterschied, sonst gäbe es ja nicht beide Einstellungen. Es gibt eben Material mit 23.976fps und 24.000fps. Kleiner aber feiner Unterschied. Spielst du 23.976fps-Material über 24Hz zu, kommt es alle 1000Frames (~41-42Sek) zu einem Ruckler. Das war auch das Problem des alten WDTV Gen1, da dieser keinen funktionierenden 23.976Hz Modus hatte. 24.000fps Material gibt es durchaus, ist aber wie gesagt fast nicht zu finden. Blu-ray zB sind in 99,99% aller Fälle mit 23.976fps, genauso wie US Serien (meist 720p) etc. |
sony21
#3311 erstellt: 10. Jan 2010, 17:06 | |||||
Mein lieber Scholli, du hast dir aber Mühe gegeben! Respekt! Sehr nett von dir!! |
telefan
#3312 erstellt: 10. Jan 2010, 17:17 | |||||
Danke. |
HerrKommilitone
#3313 erstellt: 10. Jan 2010, 18:13 | |||||
Vorweg schon mal vielen vielen Dank für den kleinen Text, der mich einen großen Schritt weiterbrachte: Klasse: Soweit habe ich alles verstanden. Nun schreibst Du, ich solle dann: [...] 1080p, 23.976Hz = auswählen, da die meisten mkv's soviel fps codiert sind. [...] LEIDER kann ich in den WD Einstellungen nur 1080p : 50/60Hz auswählen....Was kommt jetzt wieder? |
tzyyn
#3314 erstellt: 10. Jan 2010, 18:29 | |||||
Hm? Das kann aber nicht sein. 1080p/23.976Hz sowie 24Hz sollten ebenfalls in der Liste angeboten werden bzw. werden es immer, egal ob es der TV kann oder nicht. Ob es der TV kann, wird dann beim umschalten probiert und muss (sofern man ein Bild sieht) entsprechend bestätigt werden, sonst springt er zur alten Einstellung zurück. Der B6000 kann 24p auf jedenfall. |
HerrKommilitone
#3315 erstellt: 10. Jan 2010, 18:39 | |||||
Du hast ja vollkommen recht. Da hab ich schon so eine grosse Glotze und sehe die einfachsten Dinge nicht: peinlich/peinlich! Also ich habs grad umgestellt. Du sagst also, dass die meisten mkvs mit diesen besagten 23,xHz laufen und ich die Einstellung nun so lassen soll? Ich glaub ich werde meine Files mal scannen: Mit Mediainfo werde ich dann hinter den Dateinamen eine kurze Notiz einfügen. Wäre ein TRAUM, wenn alles jetzt so läuft. |
adiclair
#3316 erstellt: 10. Jan 2010, 18:50 | |||||
Könntest du dann bitte mal testen, ob diese Einstellung (Anzeigeauflösung) auch dann noch so ist, wenn du die 'Live' vom Strom getrennt und kurze Zeit später wieder am Strom angeschlossen hast? Danke schon mal. |
pulos
#3317 erstellt: 10. Jan 2010, 19:13 | |||||
So mache ich das z.B. auch, der Live ist (ausschließlich) per HDMI mit dem AVR verbunden. Ich habe allerdings auch Tonverzögerungen (eine Hand voll anderer Nutzer berichtete davon ebenfalls). Von Film zu Film unterschiedlich. Meist reicht meine Delay-Funktion von 100ms aus um zu korrigieren. Bisher hatte ich allerdings auch einen Film, bei dem das nicht ausreichte. Und ich gebe dir Recht: Hoffentlich bessert WD hier bald nach. Das ist ja kein Zustand EDIT:
Der Live vergisst die Einstellung leider auch, genau wie der WD TV. (habe beide) Irgendwo hieß es mal, das sei gewollt, damit man an einem anderen TV zumindest ein Bild bekommt. Der Gedanke wäre imo auch sinnvoll, aber nur praktisch, wenn denn endlich eine Auto-Erkennung käme. [Beitrag von pulos am 10. Jan 2010, 19:15 bearbeitet] |
sleazyi
#3318 erstellt: 10. Jan 2010, 19:30 | |||||
Guten Abend Zusammen, ich habe soeben mal einen Bildvergleich gemacht. WD TV Live gegen Panasonic DVD Recorder. Beide mit gleichem Filmmaterial, beim WD von Platte (logisch) und beim Player von DVD. Umschalten konnte ich am Panaonic TX-P42S10E zwischen HDMI1 und HDMI2 Eingang. Leider musste ich beim WD sofort ein starkes Bildrauschen in manchen Bildbereichen feststellen und bei Schriften gibt es eine leichte Unruhe im Bild. Der Pana DVD Player war (fast) glasklar. Es handelt sich hier um keine HD Aufnahmen sondern SD. Ich habe die neueste erhältliche Software auf dem WD. Könnte es sein das ich irgendwas am WD falsch eingestellt habe? Danke schonmal. |
adiclair
#3319 erstellt: 10. Jan 2010, 19:39 | |||||
Will mal behaupten, das 99% der Besitzer des WD-Players (egal ob nun 1. Gen., 2. Gen. oder Live) in der Hauptsache HD-Material wiedergeben wollen
Hast mal mit den Anzeigeauflösungen bisschen 'experimentiert'? ------------- Danke @pulos [Beitrag von adiclair am 10. Jan 2010, 19:44 bearbeitet] |
HerrKommilitone
#3320 erstellt: 10. Jan 2010, 19:40 | |||||
Ich bennene schon fleißig um! Folgende fps konnte ich bei mir als gängig herrausfinden: (Von denen ich bei einigen noch nicht weiss, wie ich die dann einstellen soll, bzw. stimmt das so?) 23,976 @ 23,976 24,000 @ 24,000 25,000 @ 50,000Hz 29,970 @ ?? 30,000 @ 60,000Hz Zusammenfassend also alles 1080p + xx Hz btw. sollen die 1080i und 526i Formate auch 1080p + xx Hz gewählt werden? |
tzyyn
#3321 erstellt: 10. Jan 2010, 19:50 | |||||
Wenn dein TV besser skalieren und deinterlacen kann, kannst du natürlich das ganze nativ zuspielen. Der WD ist da aber ganz gut, brauchst dir da also kein Kopf machen. Was man aber auf jedenfall vermeiden muss, ist dass beide skalieren. Sprich 576i Material auf 720p an den TV schicken, sodass der TV dann noch von 720p auf 1080p skalieren muss. Heißt also: Entweder immer 1080p zuspielen (=Panel-Auflösung) oder unverändert an den TV schicken. Natürlich immer entsprechend mit der korrekten Bildwiederholfrequenz. PS: 29,970 bei 60Hz natürlich. |
sleazyi
#3322 erstellt: 10. Jan 2010, 20:00 | |||||
hallo adiclair, vielen dank für dein feedback. welche einstellung würdest du bei der anzeigeneinstellung denn empfehlen, oder anders gesagt, welches wäre denn die richtige einstellung für normal dvd´s? |
HerrKommilitone
#3323 erstellt: 10. Jan 2010, 20:07 | |||||
Gut, ich hatte schon gedacht, dass die 29,970 wieder so ein special wie die 23,976 sind. Fein fein. Ich werd gleich mal ein paar antesten und mich sicherlich über ein geiles Bild freuen. Vielen Dank nochmal für den Support! Ich melde mich gleich nochmal... |
ichbinharry
#3324 erstellt: 10. Jan 2010, 21:25 | |||||
hallo, gibts bei wd live auch die möglichkeit sich vorschautexte von filmen anzusehen, die man (evtl als txt) im gleichen ordner hat? damit man sich vorher noch mal kurz die grobe geschicht anschauen kann oder falls die entscheidung schwer fällt =) viele grüße! |
adiclair
#3325 erstellt: 10. Jan 2010, 21:50 | |||||
Hier mal etwas Lesestoff -> http://de.wikipedia.org/wiki/DVD-Video (für dich bzw deine Frage wirds auf dieser Seite ziemlich weit unten interessant) Mein persönlicher Tipp: Einfach mal alle Anzeigeauflösungen testen... |
hdmiterminator
#3326 erstellt: 10. Jan 2010, 23:04 | |||||
-schön nun hab ich wieder was gelernt, habe gar nicht gewußt dass die Bildwiederholfrequenz eine so großen Einfluß hat, -an sich aber ja logisch. Habe grade mal auf 1080p * 50Hz (der Film hatte 25fps) und zack war das ruckeln weg. (war worher ca alle 1-1,5 sec. ein kleiner Sprung im Film) Der Ton (AC3) ist bei mir mit dem Bild synchron und ich habe den Anschluß über den Optical Out der WD HD live an den Receiver gelegt. In Zukunft werde ich mich nun wohl beim Filme aufnehmen an ein Format halten, dann wird umstellen auch überflüssig. Gruß Frank |
HerrKommilitone
#3327 erstellt: 11. Jan 2010, 01:52 | |||||
DAS RUCKELN IST WEG! Mit dem 100Hz motion plus siehts jetzt schon heftig aus...butterweich! WD muss unbedingt eine Auto erkennung mit update in die Geräte flashen...dringend! - Bekomme ich denn jetzt noch einen Tipp für einen Wlan Stick der mit dem live funzt und bezahlbar ist? Streamen will ich nicht unbedingt...nur YouTube oder Radio wollte ich gerne schon nutzen. |
Quasimodem
#3328 erstellt: 11. Jan 2010, 07:18 | |||||
... z.B. "MSI WLAN 11n US300EX Lite" für 11,90€ Gruß Quasimodem |
Techflaws
#3329 erstellt: 11. Jan 2010, 07:48 | |||||
Und das machst du bei per USB angeschlossenen Platten wie? |
xlaustria
#3330 erstellt: 11. Jan 2010, 11:18 | |||||
Darf ich was Banales fragen: 1. Kann ich bei der WDTV Live bei einem File eine Zeit anwählen, ab der der Film abgespielt werden soll (geht so bei meiner Poppi) oder muß ich vorspulen bzw in 10min Schritte weitergehen? 2. Meine damalige WDTV, die ich blöderweise gegen eine PopCorn A110 getauscht habe, hatte eine einfache aber tolle Fernbedienung, die ohne Sichtkontakt ging. Da meine Geräte hinter mir stehen (vorn die Leinwand), war das damals ne nette Sache. Ist das bei der WDTV Live auch so? 3. Gibt es eine Feature-Vergleich Seite WDTV Live gegen Popcorn? Danke und Asche auf mein Haupt, wenn alles schon x Mal erklärt wurde. Herzliche Grüße! xlaustria |
HerrKommilitone
#3331 erstellt: 11. Jan 2010, 14:00 | |||||
zu 1. Leider gibt es bei dem WD keine GOTO fkn.. Was man aber AUCH für das Spulen benutzen kann sind die 10Min Sprünge. Spule einfach 2x vor (oder eben zurück) und drücke dann die Track fwd. Taste auf der Fernbedienung. zu 2. Leider auch wieder nicht. Es handelt sich um eine Infrarot FB. Empfehlen kann ich Dir an dieser Stelle aber die Harmony Serie von Logitech! Diese kann auch irgendwie unter einem Kisen vergraben noch alles steuern. zu 3. Vergleiche gibt es genug. Einfach mal googeln oder nur noch mal eine Tabelle in Word machen :-) und POSTEN! hehe.. €: die Logitech hat vorne und HINTEN einen Sender. S als ob Du die FB falschherrum hältst....ziemlich praktisch für Dich, wenn die Geräte hinten stehen. [Beitrag von HerrKommilitone am 11. Jan 2010, 14:02 bearbeitet] |
MastahG
#3332 erstellt: 11. Jan 2010, 14:00 | |||||
Ahoj Ich habe auch vor mir einen WDTV LIVE zuzulegen nun meine Frage ich habe vor folgende Videos abzuspielen: Xvid AVI AC3 meistens 1.5 bis 2 GB groß und ich möchte mich an die neuen MKV´s x264 wagen die in vielen Fällen um die ~4 GB groß sind alles streamen über netzwerk ist dies zz ruckelfrei und ohne Aussetzer und vorallem SYNCRON! möglich, oder ist vom player zurzeit eher abzuraten? wie sieht es mit GMC und Qpel Support aus, mein alter Player (Freecom) frisst die Teile erst garnicht habe als Alternative den raidsonic ib-MP 305im Auge, nur zur Info [Beitrag von MastahG am 11. Jan 2010, 14:04 bearbeitet] |
HerrKommilitone
#3333 erstellt: 11. Jan 2010, 14:06 | |||||
lol 11,54 € bei uns um die Ecke! DANKE! Gleich mal abholen... |
sony21
#3334 erstellt: 11. Jan 2010, 14:45 | |||||
Hallo!!! Habe eben das Gerät erhalten und will nun die aktuellste Firmware aufspielen. Ich finde aber in der WD kein Eintrag wie "Firmware aktualisieren" oder so. Wo muss ich das denn ausführen? Hab die beiden Firmware Dateien auf eine USB Festplatte ohne Ordner verschoben und sie per USB angeschlossen. Stell ich mich zu doof an? Gruss!! |
Lion13
#3335 erstellt: 11. Jan 2010, 15:05 | |||||
Der entsprechende Eintrag ist wenn ich mich recht erinnere irgendwie bei den System-Einstellungen vergraben. Aber wozu gibt es ein Handbuch, wenn man es eh' nicht liest? |
sony21
#3336 erstellt: 11. Jan 2010, 15:24 | |||||
Stimmt! Hätt ich auch von selber drauf kommen können !!! Jetzt muss ich erstmal das handbuch finden. Wurde nämlich keins mitgeliefert! |
Lion13
#3337 erstellt: 11. Jan 2010, 15:26 | |||||
Ähm... Such mal auf der CD, ist nur als PDF dort abgespeichert! |
sony21
#3338 erstellt: 11. Jan 2010, 15:29 | |||||
Ach jaaaaaaaaaa, die CD... ohwei ohwei... Noch ne Frage, woher weiss ich ob ich eine WD TV HD 1. Generation oder 2. Generation habe??? hier Gruss!! |
Lion13
#3339 erstellt: 11. Jan 2010, 15:41 | |||||
Ups... Seit wann gibt's denn 2. Generationen der WDTV-Live? Die ist doch gerade erst ein paar Monate auf dem Markt. Muß ich passen - keine Ahnung! |
anditchy
#3340 erstellt: 11. Jan 2010, 15:48 | |||||
Von der Live gibts da doch nur eine Version! |
sony21
#3341 erstellt: 11. Jan 2010, 16:04 | |||||
Genau das war der Fehler. Ich hatte die Firmware für die 1.Gen geladen und kopiert. Die hat die WD nicht erkannt. Nun hat alles geklappt. Ich liebe euch alle!! |
eTom
#3342 erstellt: 11. Jan 2010, 19:46 | |||||
Kann sein, aber scheinbar 2 Varianten: Kucks Du! Worin besteht denn da der Unterschied? Bye, eTom [Beitrag von eTom am 11. Jan 2010, 19:47 bearbeitet] |
tzyyn
#3343 erstellt: 11. Jan 2010, 19:57 | |||||
Vermutlich US und EU Gerät, zwecks unterschiedlicher Stecker fürs Netzteil die mitgelieferten werden. Dafür sind natürlich unterschiedliche Productcodes notwendig. Sehe aber gerade, dass es ne Firmware 1.01.17 gibt von 1/2010. Von den Release Notes her machts das gleiche wie die ehemalige .12er, nur diesmal vermutlich richtig. [Beitrag von tzyyn am 11. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
telefan
#3344 erstellt: 11. Jan 2010, 20:03 | |||||
Werde ich gleich mal aufspielen, aber über USB. Man weiss ja nie Edit: Auf der Homepage ist noch die alte Firmware. Dann halt doch über das Internet. [Beitrag von telefan am 11. Jan 2010, 20:23 bearbeitet] |
_speedygonzales_
#3345 erstellt: 11. Jan 2010, 21:18 | |||||
Es ist richtig es gibt eine neue Firmware, allerdings auf der WD Website ist es immer noch die alte Version vorhanden obwohl es als v17 bezeichnet wird. Nachtrag: hat gewagt den Update übers Netz zu machen alles ok [Beitrag von _speedygonzales_ am 11. Jan 2010, 21:37 bearbeitet] |
tzyyn
#3346 erstellt: 11. Jan 2010, 21:25 | |||||
Ja, ich weiß, hatte ich auch schon gesehen. Aber per Online-Update über das Gerät wird die .17 angeboten und sollte nach dem .12 Dilemma ja auch nun problemlos funktionieren. Wird aber sicher auch bald auf der Homepage zu finden sein. [Beitrag von tzyyn am 11. Jan 2010, 21:26 bearbeitet] |
frbie
#3347 erstellt: 11. Jan 2010, 22:18 | |||||
Hi, gibt es ein Changelog. Ich finde auf der Homepage immer noch die .11er |
tzyyn
#3348 erstellt: 11. Jan 2010, 22:20 | |||||
Im Link in Post #3342 sind doch die Release Notes. Es hat sich zur .12 nichts verändert, nur dass es jetzt eben vernünftig funktioniert mit dem Update übers Internet, hatte ich ja bereits erwähnt. |
*sire*
#3349 erstellt: 11. Jan 2010, 22:25 | |||||
Tach Leute. Kann mir einer von euch schnell sagen, ob das Gerät MKV Dateien mit den neuen Tonformaten z.B DTS HD Master Audio abspielen? Hab nen THX Receiver und würde gerne ne USB-Platte an das Teil anschliessen und dann per HDMI an meinen Receiver gehen und dann quasi die neuen Tonformate auf meiner Kinoanlage wiedergeben? Geht das? Danke für die Hilfe! |
tzyyn
#3350 erstellt: 11. Jan 2010, 22:28 | |||||
Schon mehrfach beantwortet und steht auch in der FAQ von metoo2. DTS-HD nur der DTS-Core, TrueHD geht. PS: Onkyo 706 und da dran nen Teufel CEM PE? Ich hoffe das ist nur nen Spaß. |
telefan
#3351 erstellt: 11. Jan 2010, 22:45 | |||||
Die Release Notes zeigen nur die (alten) Änderungen der Version .11, bei der Version .17 wird nur die Updatestabilität erwähnt. Damit hätten wir noch keine Neuerungen/Bug fixes gegenüber der .11. |
hdmiterminator
#3352 erstellt: 11. Jan 2010, 22:52 | |||||
-wenn ich das richtig verstehe bedeutet es dass diese firmware nur dazu dient zukünftige online updates sicherer zu machen (nicht das nochmal tausende hdtv live gebrickt werden). Sonst sollte alles beim alten sein. -hab das Update gerade auch online gemacht. (edit: da war wohl einer schneller) Gruß Frank [Beitrag von hdmiterminator am 11. Jan 2010, 22:54 bearbeitet] |
*sire*
#3353 erstellt: 11. Jan 2010, 22:57 | |||||
Danke... dann werd ich doch noch mal lesen müssen... aber immerhin weiss ich schon mal das true hd geht. Danke sehr. Ja leider nen ConceptE.... meine Freundin hat da nen Wörtchen mitzureden... wollte schon immer nen System 5 THX Select aber die Größe.... naja so hab ich nen tollen Receiver und nen winziges Soundsystem :-( |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.236
