HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
metoo2
20:57
#2102
erstellt: 04. Dez 2009, |||||||
[quote="ni33ls"] Ist ja nicht unsere Schuld.Wir haben die fehlerhafte Firmware nicht ins netz gestellt das war WD.[/quote] Das ist nicht korrekt. Eine Firmware aufspielen erfolgt immer mit Ausschluss der Garantie, dadurch entstehende Fehler und Probleme sind dein Problem. Da der WDTV Live aber noch keine 6 Monate alt ist herscht hier die Beweislastumkehr, daher wird es schwer für den Händler die Schuld bei dir zu finden - somit ist ein Umtausch i.d.R. machbar. Jedoch noch mal der Hinweis, welcher auch auf der WD Homepage gegeben ist, ein Firmware Update erfolgt immer auf eigene Gefahr. [Beitrag von metoo2 am 04. Dez 2009, 20:58 bearbeitet] |
bhoernchen
20:59
#2103
willkommen im club..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ni33ls
21:22
#2104
Ich sehe das nicht so.Vielleicht bei Drittanbieter von Firmware aber nicht bei der eigene. |
nemesis82
21:29
#2105
Das sehe ich auch nicht so. Der Hersteller gibt die Firmware offiziell zum Update frei. Desweiteren muss ich keinen Ausschluss der Garantie unterschreiben. Der Media Player schlägt ein Update vor, ich klicke auf Update durchführen. Das Update wird einem ja richtig aufgedrängt, direkt nach dem Start. [Beitrag von nemesis82 am 04. Dez 2009, 21:30 bearbeitet] |
torcidama
21:32
#2106
Unglaublich welches Rechtsverständnis und blinden Gehorsam manche an den Tag legen. Es ist eine offizielle Firmware des Unternehmens Western Digital und diese hat hier einige Player lahm gelegt. Nicht mehr und nicht weniger. Falls mir das passiert wäre würde ich beim geringsten Widerstand von WD direkt nen Anwalt einschalten damit die Kosten für solch ein Qualitätsmanagement ins Unermeßliche steigen. Man könnte ja dann auf Vorsatz plädieren;) Ne Firmware freigeben die solch gravierende Fehler verursacht. Unglaublich |
Background
21:37
#2107
Hatte das bisher einmal gehabt. Nach ca. 1 woche. Der Fehler, taucht er nur bei Netzwerkfreigaben oder auch bei "Media-Servern" auf, wie z.B Twonky oder Tversity? |
ni33ls
21:48
#2108
KaliHH
22:07
#2109
Nabend Ich habe Probleme meine Live ins Internet zu bekommen. Mein Aufbau MainPC (DHCP-> 192.168.0.21) an Fritzbox (192.168.0.10) via LAN-Kabel. HTPC (DHCP-> *.23, Vista 32, steht im Wohnzimmer) via WLAN (USB) an Fritzbox. Live (manuell-> *.50) via Crosslink Netzwerkkabel am HTPC (Netzwerkkarte: vom Vista Inet-sharing gesetzt-> *.1). Ich kann via LAN auf Freigaben vom HTPC zugreifen. Internet Sharing am WLAN-Adapter vom HTPC aktiviert. Die Frage ist nun, welchens Gateway und DNS ich an der Netzwerkarte am HTPC angebe und welchens Gateway und DNS ich in der Live angebe. Kann mir jemand den entscheidenen Tipp geben? Danke & Gruß Kali [Beitrag von KaliHH am 04. Dez 2009, 22:08 bearbeitet] |
EF2004
22:20
#2110
Bei mir gibt es ja keine Probleme mit der neuen Firmware, aber würdet ihr die alte trotzdem wieder zurückspielen? Nicht das doch noch irgendetwas auftritt? |
KaliHH
22:39
#2111
Nö A small percentage of our users are experiencing a problem with WD TV Media Players when they update to the newest firmware release (version 1.01.12). We’re investigating the issue. Until we indentify the root cause, we’ve removed update version 1.01.12. If you’ve successfully updated to version 1.01.12 there’s nothing further you need to do. If you are experiencing any problems with your WD TV player, contact our customer service. As soon as we learn more we’ll post the information here. ![]() [Beitrag von KaliHH am 04. Dez 2009, 22:40 bearbeitet] |
nemesis82
06:15
#2112
erstellt: 05. Dez 2009, |||||||
Wie lässt du den Live nicht direkt ins Internet raus? Also als Gateway und DNS die IP von der Fritz Box angegeben. Bei der Fritz Box müssen dann eh die Daten vom Provider eingetragen sein. Ersparst dir die Internet Freigabe vom HTPC. Am HTPC genauso die IP von der Fritz Box angeben. Als DNS kannst du aber auch überall die IP vom DNS des Providers eintragen (oder von einem Free DNS Server). edit: ich seh gerade das du den Live mittels Cross Kabel verbunden hast. Am HTPC musst du die Daten der Fritz Box angeben. Am Live als Gateway/DNS die IP des HTPC. Die Firewall vom HTPC darf das natürlich nicht sperren. [Beitrag von nemesis82 am 05. Dez 2009, 06:19 bearbeitet] |
tausche1
09:18
#2113
also ich kann den fehler nicht bestätigen, gerät wurde mit der 10er FW ausgeliefert, hab dann gleich ein update auf 11 dgf, also kann ich jetzt nur zur 11er was sagen. Ich streame ausschließlich über Netzwerkfreigaben von einem linux server (gentoo hardened mit samba, cifs shares) verbunden über d-link dgl 4300 und es funktioniert alles einwandfrei, ich hatte noch nicht einmal diese fehlermeldung oder irgendwelche abbrüche. Im Live hab ich die netzwerkeinstellungen einfach auf automatisch gelassen, der kriegt vom DHCP automatisch eine IP, also auch da nicht mal was statisches. Ich geh deshalb davon aus, dass der Fehler NIX mit dem WD zu tun hat sondern mit eurem Netzwerk (den shares od. komponenten inzwischen). @Kali lässt du den wd vom htpc streamen oder woher kommen die files? ist der HTPC im internet? an sich sollts vom DNS her reichen wenn du die IP der fritzbox angibst wie bereits erwähnt - wenn du aber den live durch den htpc durchschleifen musst wird das nicht reichen. [Beitrag von tausche1 am 05. Dez 2009, 09:22 bearbeitet] |
hexe314
09:34
#2114
Nur bei Netzwerkfreigabe, "Media-Server" habe ich noch nicht eingestellt. Immer so zwischen 5-15 min. Mit USB lief er die ganze Nacht durch.
KaliHH
10:35
#2115
Moin, moin. MainPC, HTPC & Fritzbox läufen seit Monaten tadellos, da ist alles io. Ich kann auch mit der Live auf die Netzwerkfreigaben am HTPC zugreifen. Es geht in meiner Frage nur darum, wie ich mit der Live via funktionierendes WLAN ins Inet komme. Firewall Sunbelt Kerio habe ich für den Netzwekadaper (zur Live) deaktiviert, für das USB-WLAN (zum Router und damit ins Internet) natürlich aktiviert Ich habe nunmehr die *.10 für Gateway und DNS in der Live ausprobiert -> keine Verbindung ins Inet Ich habe nunmehr die *.23 für Gateway und DNS in der Live ausprobiert -> keine Verbindung ins Inet Ich habe nunmehr die *.1 für Gateway und DNS in der Live ausprobiert -> WDTVLive stürzt ab Ich vermisse in Deiner Beschreiung die IP-Daten (Gateway&DSN) des Netzwerkadapeters mit der die Live verbunden ist. Oder brauch der Adapter keine Daten ausser der festen IP 192.168.0.1 wegen des Windowsdienstes "Internet Sharing"? Die Live ist nicht direkt am Router weil ... - ich keine 20 Meter LAN-Kabel verlegen möchte. - WLAN vorhanden ist (HTPC - Fritzbox) Daten kommen vom HTPC (NWF) und externer USB Festplatte. Gruß Kali [Beitrag von KaliHH am 05. Dez 2009, 10:43 bearbeitet] |
dec.fx
10:53
#2116
Also kann man mit Twonky und Tversity Internetradio und -Fernsehen abspielen!? Muss der PC eingeschaltet bleiben um auf diese Weise Internetradio bzw. -Fernsehen zu nutzen? Grüße |
muffmolch
11:01
#2117
@firmware Problem Auch ich gehöre zu den Leidtragenden, deren Box das Leben ausgehaucht wurde beim Firmwareupdate. Was die Garantie angeht, so habe ich da wenig bedenken, dass WD sich querstellenwürde, denn wie schon geschrieben wird einem das Update seitens WD suggeriert. Ist in etwas so, als ob einem jemand fragt, ob man 1.000 Euro geschenkt haben möchte. Jedenfalls bin ich gespannt, wie es damt weiter geht. Da ich mein Gerät schon über drei Wochen habe, kann ich es nich wieder zum Shop zurückschicken. Und auf einen RMA Austausch habe ich auch keine Lust (da man i.d.R. gebrauchte Geräte zurück bekommen). Zudem ist diese Aktion in unseren Breitengraden sehr langwierig. In USA wird einen sofort ein neues Gerät zugeschickt und man hat dann 30 Tage Zeit das alte zurückzuschicken. Wieso sowas bei uns nicht möglich ist... Nun ja, bei denen arbeitet der Support ja auch vorbildlicher Weise am Wochenende. |
Background
11:09
#2118
Internet-Radio ja, nur bei welchem Player genau kann ich nicht sagen. TV? hmm Müsste mal einen von den beiden installieren. ![]() |
CoolCat74
11:10
#2119
Also ich hab ebenfalls immer noch dasselbe Problem. Auch nach der neuesten Firmware (die hat GottseiDank keinen Schaden angerichtet). Hab Win 7 Ultimate am Laufen. Im win7 eigenen Mediaserver bekommt er komischerweise nach der Fehlermeldung trotzdem nen Connect, zeigt aber nicht alle Ordner an. Komisch. TVersity hab ich noch nicht getestet. Hab mittlerweile alles versucht, hab dem WD sogar ne feste IP zugewiesen, Kabel getauscht, hat alles nichts gebracht... ![]() [Beitrag von CoolCat74 am 05. Dez 2009, 11:11 bearbeitet] |
dec.fx
11:30
#2120
gibt es keine Möglichkeit Internetradio (wie z.B. Shoutcast) abzuspielen, ohne den PC einschalten zu müssen? |
tausche1
11:38
#2121
na dann: indem du am HTPC einstellst, dass die lan-connection vom Live ans WLAN zur Fritzbox weitergeleitet wird. wie das geht hängt von deinem OS ab. |
f1database
11:40
#2122
Wenn ich mit meinem WDTVLive Videos von meinem PC abspiele hab ich keine Probleme. Dasselbe Videofile auf meinem NAS (ICYBox IB-NAS3221-B) und das Video bleibt immer wieder hängen als wenn er es puffern müsste. Egal ob SD oder HD-Material. Die Zeitabstände variieren zwischen 5 und 10 Minuten. Auf das NAS nur per Freigabe drufzugreifen. Irgendeine Idee? |
tausche1
11:44
#2123
jo, dein NAS is zu langsam ![]() hast du ma geprüft was du an datenrate vom der icybox runterkriegst? ich meine mal gelesen zu haben dass die nich grad die schnellste is. |
psych0dad
11:49
#2124
also bitte, sd material braucht nun wirklich keine hohe datenrate, das sollte auch mit dem langsamsten nas funktionieren. wartezeiten von 5-10 minuten sind definitiv nicht normal, da gibts wohl irgend ein problem. kannst du denn das video auf dem nas am pc nomal schauen? wie sieht sind die geräte denn untereinander verkabelt? |
Gel
11:57
#2125
Hallo zusammen, habe das Problem das ich nach erfolgreichen FW Update (1.01.12)keine Zugriff auf die Netzwerkfreigabe habe. z.B. Video --> Netzwerkfreigabe --> keine Reaktion mehr, so ist das bei allen Freigaben. Der Rest funktioniert tadelos, d.h. Netzwerk ist erfolgreich eingerichtet. Jemand eine Idee?? Besten Dank und schönes WE |
Gel
12:01
#2126
Sorry ich nochmal, wie kann ich das Gerät downgraden, USB Stick mit "alter FW" funktioniert nicht.... Danke |
nemesis82
12:08
#2127
So hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen Also vom HTPC kannst du aufs Internet zugreifen also funktioniert das auch bald vom WD Live ![]() Du musst am WD Live die Ip des HTPC 192.168.0.23 bei DNS und Gateway eingeben. Dann muss es funktionierten ![]() Das stell mal bitte so ein auch wenn es nicht gleich funktioniert, theoretisch passts auf jeden Fall. Wenn das nicht funktioniert (wie oben geschrieben) dann hats noch etwas anderes. Was ich nicht kapiere ist die folgende Aussage: "(Netzwerkkarte: vom Vista Inet-sharing gesetzt-> *.1)." Hier musst du die IP der Fritz Box eingeben 192.168.0.10; oder war das ein Schreibfehler? Deaktiviere mal testweise die Windows Firewall auf dem HTPC. |
metoo2
12:09
#2128
Welche Firmware hast du drauf? Was funktioniert nicht? Hast du die Firmware in der Datei auf dem Stick angepasst? [Beitrag von metoo2 am 05. Dez 2009, 12:10 bearbeitet] |
nemesis82
12:16
#2129
edit: Jetzt hab ich nur die Hälfte gelesen. Firmware muss angepasst werden. [Beitrag von nemesis82 am 05. Dez 2009, 12:19 bearbeitet] |
Gel
12:17
#2130
Huhu erstmal Danke für die fixe Antwort... Fw auf Stick ist 1.01.11, auf WD live ist 1.01.12 Würde gerne wieder downgraden!! Hat vorher besser funktioniert. Was heist anpassen? hab die 11er FW ins Rootverz. entpackt, da stehen jetzt die Dateien WDTVLIVE.bin, .fff, .ver und ein PDF. Gruß |
nemesis82
12:20
#2131
Öffne das .ver File und schreib statt .11 .13 rein. Dann sollte es funktionieren |
Gel
12:32
#2132
Wie geil ist das denn...? Jetzt kann ich die Verpackung wieder in den Keller bringen... ![]() Tausend Dank ![]() ![]() ![]() Schönes WE Gel [Beitrag von Gel am 05. Dez 2009, 12:36 bearbeitet] |
Surfer1974
12:46
#2133
Mal eine andere Frage: Hat jemand die Release Notes von dem notorischen 12er Firmware Update? |
peschman
12:49
#2134
laut einigen wenigen bei denen der Player nach dem Update nicht Schrott war läuft das Interface etwas flüssiger... ansonsten sollte es wohl nur den Update Manager verbessern... welche Ironie! ICH WÜRDE DIE FINGER DAVON LASSEN!!! ![]() |
Hansdampfi
13:02
#2135
Hallo Ich habe mal eine kurze Frage zu diesem kleinen Kästchen: Kann der WDTV, wenn ich eine .m2ts Datei mit HD-Ton streame, dann einfach den Core (normales DTS, Dolby) als Bitstream ausgeben? HD-Ton geht ja an und für sich scheinbar nicht... Danke Gruss Hansdampfi |
ni33ls
13:15
#2136
hi gibt es schon irgendwas (Howto) bezüglich der zerschossenden WDTVL Firmware 1.01.12 zur wiederherstellung.Hab schon einiges versucht doch fehlanzeige. ![]() Man muss doch irgendwie an die Box kommen.Via IP ,Root : Password Die fehlerhafte Firmware löschen und die neue rein kopieren. ![]() [Beitrag von ni33ls am 05. Dez 2009, 13:16 bearbeitet] |
Gel
13:24
#2137
Hi, ich nochmal... Leider kann ich immer noch keine Netzwerkfreigaben einrichten. Netzwerkverbindung ist OK, Youtube klappt, internetradio klappt usw... WD TV Freigabe ist eingeschaltet, Automatische Anmeldung auch. Sobald ich z.B. Video-->Netzwerkfreigabe versuche passiert nichts mehr. Da gehts einfach nicht weiter. Hab ich was vergessen einzuschalten? Gruß |
Ratchet
15:18
#2138
Hi, wenn ich meinen WD TV Live von HDMI (auto) fest auf 1080i / 50Hz stelle dann bricht jede DVD (VOB's) nach ca. 2 sekunden ab. Auch ein umstellen auf HDMI (auto) hilft dann nicht mehr - nur nach einem Reset gehts wieder. Habt ihr das auch ? Hintergrund: Der WD ist bei meinen Geräten der Meinung er muesste es in 1080p/60Hz ausgeben, damit gibts aber ruckler (vor allem beim Abspann). Am liebsten wuerde ich ja 567i ausgeben und meinen AV-Receiver scalen lassen - aber obwohl das Format im Manual steht kann ich es bei mir nicht auswaehlen. Alles mit der 11er FW. @metoo2: Der hier bereits genannten MSI US300Ex Lite WLAN-Stick fehlt noch in deiner FAQ-Liste - habe ich auch am WD am laufen. Basiert auf den Ralink-Chipsatz. Danke, Ratchet [Beitrag von Ratchet am 05. Dez 2009, 15:23 bearbeitet] |
KaliHH
15:21
#2139
TrueHD geht, DTS-HD wird nur der DTS-Core ausgegeben. Natürlich nur über Bitsream ("digital") via HDMI |
KaliHH
15:32
#2140
Danke für Deinen Kopf und ... deine Worte in Gottes Gehöhrgang ![]()
Nein, hab mich nicht verschrieben. Wenn ich unter Vista 32 auf dem WLAN Adapter in den Eigenschaften - Freigabe den Haken setze, wird man von Windows daruf hingewiesen, das das nur mit der IP 192.168.0.1 geht und muss das bestätigen. Vista Firewall ist komplett deaktiviert, ich nutze Kerio Firewall von Sunbelt. Abgesehen davon, das ich das überprüfen des Datentransfers auf dem LAN Adapter ausgeschaltet habe und nur der WLAN Traffic überprüft wird; wenn eine Soft- oder Hardware IPs oder Ports nachfragt, geht ein Popup auf ich ich kann entscheiden -> Lernnmodus der Firewall. Ich setze mal Deine Ratschläge um ... *und weg* |
KaliHH
16:04
#2141
Hallo nemesis82 klappt nicht! ![]() Anbei ein Screenshot aller wichtig Daten vom HTPC ![]() ![]() Daten der Live 192.168.0.50 255.255.255.0 192.168.0.23 192.168.0.23 Klappt soweit alles, ich kann nur nicht mit der Live ins Inet. Hast Du noch ne Idee? Kali [Beitrag von KaliHH am 05. Dez 2009, 16:07 bearbeitet] |
Surfer1974
16:11
#2142
Das ist ja hart ![]() Keine Sorge, das Risiko wollte ich eh nicht eingehen... hat mich nur interessiert, an was WD grade bastelt... jetzt mal ganz abgesehen davon, daß sie zig Tausend Live jetzt über´n Jordan geschickt haben, an wirklichen Verbesserungen (Bugs beheben, neue Features) arbeiten sie ja scheinbar sowieso nicht. |
singnor_rossi
16:12
#2143
Diesbezüglich schaut es momentan nicht gut aus, wirst sie wohl einschicken müssen, falls nicht noch ein Wunder geschieht. ![]() |
f1database
16:15
#2144
Wenn ich vom PC oder Laptop auf das NAS zugreife habe ich keine Probleme. Das ganze ist übrigens auch alles an einem GigaBit-LAN dran. Das mit den Wartezeiten hast du falsch verstanden. In Abständen von 5-10 Minuten bleibt das Video immer wieder mal hängen für ca. 5-20 Sekunden. Dann laufen die nächsten paar Sekunden sehr schnell ab und dann geht es für die nächsten 5-10 Minuten normal. Im offiziellen Forum scheinen mehrere Leute solche Probleme mit unerschiedlichen NAS-Systemen zu haben. Ach ja, selbst bei längeren MP3 tritt dieses Problem auf. |
peschman
16:26
#2145
Naja, schwer zu sagen woran sie gearbeitet haben bevor es gekracht hat. Momentan arbeiten sie wohl an einer Behebung dieses Fehlers nehme ich an ![]() |
zomtek
17:01
#2146
Hallo Jungs , Wollte mal nachfragen was der WD Live für nen Netzwekchip hat. Da manche mit 30MB kopieren , kann das sein ? Ich komme nur auf max 10MB. Außer er hat nen Gigabit Chip . |
tzyyn
17:03
#2147
10/100Mbit. Realtek Chip. 30MB/s gehen nicht. 30Mb/s aber schon, was aber bissel wenig wär. Ich hab ca. 70mbit geschafft. |
diddi4
21:29
#2148
Es sind doch wohl nicht alles "Freaks" hier. Mit MB ist MegaByte/pro Sekunde gemeint, mit Mb sind MegaBit pro Sekunde gemeint. (Ein Byte gleich 8 Bit). Wenn man den MegaByte - Wert mal 8 nimmt, hat man ungefähr (nicht ganz genau) den MegaBit - Wert pro Sekunde. Entsprechend muss man natürlich den MegaBit - Wert durch 8 dividieren, um auf den MagaByte - Wert zu kommen. |
tausche1
21:48
#2149
Na da bin ich aber gespannt, warum hat man nur den "ungefähren" Wert? ![]() ![]() |
mikmaster
22:12
#2150
So hab meinen WD live heut auch endlich bekommen ![]() Hab nun meine externe Festplatte (1Tb) via usb angeschlossen. Funktioniert auch alles super hab aber folgendes Problem, dass die usb-Anzeige an der Forderseite des Gerätes nicht aufhört zu blinken seit ca. 3 Stunden. Auch im Menü wird mir immer angezeigt, dass das angeschlossene USB-Gerät durchsucht wird. Ist des normal beim ersten mal wenn man die Festplatte anschließt, weil des geblinke regt schon auf mit der Zeit... Hab auch schon die Suchfunktion bemüht aber nix dazu gefunden. [Beitrag von mikmaster am 05. Dez 2009, 22:16 bearbeitet] |
pulos
22:32
#2151
Dann läuft wohl noch die Indizierung deiner Files. Lösung: Medienbibliothek ausschalten. |
diddi4
23:55
#2152
habe bei einer gerippten Bluray-Disk Tonprobleme. Das Dateiformat ist m2ts. Die Audiodatei sieht folgendermaßen aus Audio Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format-Profil : TrueHD Dauer : 2h 3min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 563 MiB (2%) Sprache : Deutsch / / Der Film läuft leider ohne Ton. Ich nehme an, dass das am TrueHD liegt. angeschlossen ist der Player an den LCD über HDMI. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.297
