Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
h2opolo
#1902 erstellt: 30. Nov 2009, 10:38
Hat hier bisher keiner das Problem, dass der WD gelegentlich komplett abschmiert (selbständiger Neustart), wenn man Play auf einem Ordner mit mehreren Files ausführt? z.b. ein Video_ts-Ordner oder Ordner mit film.mkv und film.jpg
Gehe ich in die Ordner und wähle den Film o. Cover direkt ist alles bestens.
Auch mit B-Rads FW gleiches Verhalten.
Woran kann das liegen? Wd defekt?
[Beitrag von h2opolo am 30. Nov 2009, 11:05 bearbeitet]
Mongoo
#1903 erstellt: 30. Nov 2009, 10:41
Vergisst eigentlich der Live wenn er vom Strom ist die Auflösungseinstellung?
Meiner war gestern fest auf 23,976 und heute als er wieder Strom bekam auf 1080 auto
EF2004
#1904 erstellt: 30. Nov 2009, 14:05
Ich hatte doch das Problem, das das Menü beliebig oft sprang, obwohl ich z.b. nur einmal nach unten gedrückt hab.
Jetzt hab ich mir einen neuen bestellt und den alten zurück geschickt.
Das komische ist, dass das Problem jetzt wieder auftritt. Nicht immer aber manchmal.
Was könnte da sein?
h2opolo
#1905 erstellt: 30. Nov 2009, 14:19
Was könnte da sein?
Mal versucht den WD woanders hinzustellen? An einem anderen TV getestet?
EF2004
#1906 erstellt: 30. Nov 2009, 15:19
Ich hab ihn mal woanders hingestellt, dann kam das Problem eine Zeit lang nicht mehr vor, aber dann erschien es wieder.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das es am TV liegt, wie sollte der TV das beeinflussen? Ich denke nicht über das HDMI Kabel.
Sehr komisches Problem.
h2opolo
#1907 erstellt: 30. Nov 2009, 16:04
Da du jetzt ja schon mit dem 2. Gerät das gleiche, bei kaum einem anderen auftretende, Problem hast, würde ich die Ursache erstmal in deiner Arbeitsumgebung suchen. Vielleicht hast du was in deiner Wohnung was die Infrarotsignale der Fernbedienung reflektiert und diese somit mehrmals ausgeführt werden? Klingt komisch, aber ich würde den WD mal in einer ganz anderen Umgebung testen.
EF2004
#1908 erstellt: 30. Nov 2009, 16:07
Ist sowas möglich? Das das Infrarot Signal merfach reflektiert?
micha300
#1909 erstellt: 30. Nov 2009, 16:13
Hallo,Nach dem Eischalten des WD TV live ,dauert es bei mir ca.2-3 min bis der Player anfängt, meine an USB angeschlossene Festplatte zu suchen (WD Elements 1,5TB),erst
dann fängt die Anzeige an zu blinken und Platte wird erkannt.Beim Vorgänger WD TV wurde Platte sofort erkannt.
Freigaben über Netzwerk sind sofort verfügbar.
Wie ist das bei Euch ? Über Eure Erfahrungen wäre ich dankbar.
kahuna73
#1910 erstellt: 30. Nov 2009, 17:26
kahuna73 schrieb:
Hallo zusammen,
vielleicht eine blöde Frage,
aber ich bekomme keine Verbindung zu meinem NAS.
Es werden alle pc´s im Heimnetzwerk angezeigt, nur mein Server taucht nirgens auf.
Wollte ein Netzwerklaufwerk einrichten, weiß aber nicht wo?????
Dort liegen alle meine Filme und Bilder.
Auf dem Server läuft Linux.
Kann mir jemand kurz sagen, wie und wo ich die Einstellungen am WD Live machen muß
Besten Dank
Kahuna
tzyyn schrieb:
Am WDTV Live muss nichts eingestellt werden. Er versteht aber nur Samba Freigaben oder eben UPNP (Mediaserver). Daher musst du das entsprechend auf dem Server einrichten.
NFS geht ansich auch, aber nur mit alternativer Firmware.
Habe auf`m Server samba laufen, trotzdem findet mein WDTV Live nichts.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache...
kahuna
daniellll
#1911 erstellt: 30. Nov 2009, 18:09
hallo,
habe wd hd live und belkin f5d8055 n1 wireless usb adapter.
ich habe es angeschlossen und eingerichtet, es funktioniert soweit. das einzige was nicht funktioniert ist das kopieren von dateien vom rechner auf die am wd hd live angeschlossene festplatte.
vom rechner aud die festplatte zugreifen und löschen funktioniert, allerdings nicht das draufkopieren und verschieben.
hat jmd eine idee, woran das liegen könnte?
daniel
[Beitrag von daniellll am 30. Nov 2009, 18:10 bearbeitet]
DVD-Freak
#1912 erstellt: 30. Nov 2009, 19:57
Ich hab ein Problem mit meinem WD TV Live.
Und zwar, die angeschlossene Festplatte, wird doch beim ausschalten des WD TV Live auch abgeschaltet. Das macht der WD TV Live auch, nur manchmal kommt es vor, dass er die Festplatte ausschaltet und die Festplatte nach ca. 10 Sekunden wieder angeht und der WD ist aus.
Das ist aber nicht immer so.
Was könnte da sein?
metoo2
#1913 erstellt: 30. Nov 2009, 20:26
Nein, bei mir noch nie aufgetreten.
Theoretisch ja, und bei dir vielleicht sogar praktisch.
Kommt davon wenn die Frau das HEimkino äh Wohnzimmer einrichtet
Das ist bei mir auch so, habe die Zeit nicht gemessen, aber es dauert seine Zeit bis die HDD erst eingelesen und dann verfügbar ist.
Nervig ist das auf jeden Fall, vielleicht kommt da eine Verbesserung mit einer neuen Firmware.
Sebbo85
#1914 erstellt: 30. Nov 2009, 21:02
1. Kann der WD TV Live gepackte Filme direkt aus dem .rar Archiv abspielen oder muss man vorher immer entpacken?
2. Kann man die Audiospur bei unsynchronen Filmen im Audiomenü einfach anpassen um ihn synchron zu machen?
pulos
#1915 erstellt: 30. Nov 2009, 21:24
2x Nein.
Background
#1916 erstellt: 30. Nov 2009, 23:39
Werde wohl morgen beim Händler vor Ort zuschlagen (nicht wörtlich nehmen) und mit den WD TV Live kaufen. Kurz dahinter befindet sich auf Platz 2 der Ellion 500 und auf 3. Die IcyBox, die hier ausgiebig diskutiert ist.
Da ich ausgiebig nur per LAN streamen möchte scheint der WD TV Live genau der richtige zu sein.
Server ist ein Windows Home Server. Entweder per SMB oder Twonky Media Server werde ich auf die Dateien zugreifen.
Wird Twonky per NFS freigegeben und gegenüber SMB zu bevorzugen?
pin9r
#1917 erstellt: 01. Dez 2009, 00:30
habe doch auch noch eine frage. kann man mit dem wd tv live ganz normal auf dateifreigaben zugreifen und diese vom pc aus spielen, ohne dass n media server (samba o.ä.) läuft?
mrniceguy1102
#1918 erstellt: 01. Dez 2009, 06:33
hallo
mein wd hd live unterbricht immer nach 4-5minuten die verbindung wenn ich streame...ich habe ihn über ein lan kabel angeschlosssen und nutze die netzwerkfreigabe....
hat jemand eine idee an was das liegen könnte???
habe jetzt auch noch die alte firmware getestet und trotzdem alle 4 - 5 min is die verbindung weg-.-
und das passiert auch nur bei der netzwerkfreigabe...wenn ich über den medien server was streame dann gehts ohne probleme nur kann der keine mkvs unter medienserver streamen...das geht nur unter netzwerkfreigabe....
SethP
#1919 erstellt: 01. Dez 2009, 09:10
Was könnte da sein?
Ist bei mir nicht ich schalte meine HDD immer vom Strom weg und sobald ich sie Anschalte erkennt sie der WD sofort dauert ca. 5-10sec das ist vollkommen ok!
Techflaws
#1920 erstellt: 01. Dez 2009, 09:28
Da hat WD mal wieder nur halb mitgedacht. Die Subs kann man während der Wiedergabe mit links/rechts um jeweils 100ms anpassen. Das klappt zwar nicht richtig, aber der Versuch zählt. Keine Ahnung, warum man mit oben/unten dann nicht auch den Tonversatz regeln kann.
Background
#1921 erstellt: 01. Dez 2009, 11:10
Ich bin baff Leute.
Um 9 Uhr pünktlich beim Händler gewesen, das Paket in die Hand genommen und misstrauisch geöffnet.
Boah ist das Gerät klein dachte ich mir. Da fehlt bestimmt was
Jetzt kommt es ganz hart. 1080p 23.xx HZ 19GB .mkv H264 DTS abgespielt per Netzwerkstream vonm einem Windows Home Server.
1. Manuelle IP zugewiesen
1. FW akzualisiert übers Internet
3. Netzwerkfreigaben --> Username+Passwort eines Acc vom WHS eingegeben (hatte ihn ja zuvor gefunden
4. Film starten...
Absolut kein einziger Ruckler undm eine HDX 1000 hat sich damit einen abgebrochen. Aussetzer ohne Ende mit der HDX.
Diese kleine Ding ist jeden einzelnen Cent wert.
So nun nur noch Coverv für die jeweiligen Dateien erstellen , muss mich da durchlesen.
Eine Frage, gibts da die Möglichkeit Shortcuts zu erstellen, um z.B bis zum Video Verzeichnis schneller vorzudringen?
Danke
Background
#1922 erstellt: 01. Dez 2009, 11:40
Hallo.
Habe nun gelesen und bemerkt, dass die Cover.jpg bei Netzwerkfreigaben seperat zu sehen sind und das Video selber nicht damit hinterlegt wird.
Wie schauts aus, wenn ich aber nun auf meinem Server den "Twonky Media Server" installiere. Klappt es dann?
SethP
#1923 erstellt: 01. Dez 2009, 12:55
Background schrieb:
Ich bin baff Leute.
4. Film starten...
Danke
seh ich ebenso, mein Poppi A100 steht in der Ecke seit dem und wird nicht benutzt ich vermisse beim WD nichts!
Background
#1924 erstellt: 01. Dez 2009, 13:15
Ausser vielleicht, dass Thumbnails für Netzwerkverbindungen nicht möglich sind. Die Vorschau-Funktion ist dann da ein kleines Trostpflaster.
Wie schauts mit der b-rad Firmware aus? Habe mir zwar die Features durchgelesen. Telnet etc. hört sich vernünftig an, aber da fehlt der Schritt weiter, um dann auch Zusatz-Programme installieren zu können.
tzyyn
#1925 erstellt: 01. Dez 2009, 13:23
Nö, fehlt nicht. Gibt bereits nen Debian Image dafür, sodass man auch normale andere Applikationen (außerhalb der GUI natürlich) verwenden kann.
metoo2
#1926 erstellt: 01. Dez 2009, 13:31
SethP schrieb:
Background schrieb:
Ich bin baff Leute.
4. Film starten...
Danke
Schließe ich mich an, hab meine Poppy A-110 vor einigen Wochen verkauft und vermisse sie nicht.
Es gibt ein paar Funktionen die ich beim WDTV Live noch misse, die die Poppy hatte, aber in Anbetracht des Preises sehe ich darüber hinweg.
Background
#1927 erstellt: 01. Dez 2009, 13:35
Jo, stimmt. Eben gesehen
Habe eben, sofern ich das posten darf, in einem QNAP Forum gelesen dass Thumbnails über Netzwerkfreigaben doch lesbar sind. Sehe sie zwar auch aber eben das Bild und der Film seperat, nicht kombiniert.
Thumbnails gehen lt. QNAP Forum
Aber ich kriege das einfach nicht hin, obwohl ich rein über das Netzwerk auf meinen Server (Windows Home Server) zugreife.
[b]Update[b]
Doch es geht. Jedem Film seinen Ordner zuweisen und in diesem das Cover als folder.jpg abspeichern. Beim durchforsten des Hauptordners wird dem Film das dazugehörige Cover angezeigt.
Klickt man nun auf diesen Ordner sieht man dort widerrum das Video und noch mal das Bild an sich des Covers.
Hauptsache es geht
[Beitrag von Background am 01. Dez 2009, 13:41 bearbeitet]
pulos
#1928 erstellt: 01. Dez 2009, 13:51
Sorry für das Crossposting in beiden WD TV-Threads:
Hat hier jemand ein WD MyBook World Edition mit einer Platte (der aktuellen Serie, mit dem LED-Streifen)?
Ich habe da ein paar Fragen, im Amazon-Forum antwortet niemand
Sheriff007
#1929 erstellt: 01. Dez 2009, 14:30
Ja...wieso?
SethP
#1930 erstellt: 01. Dez 2009, 15:14
Ich habe da ein paar Fragen, im Amazon-Forum antwortet niemand :(
ja dann frag doch einfach ist doch ein Forum dafür ist das da!
Wir beißen net!
pulos
#1931 erstellt: 01. Dez 2009, 15:18
Die Frage ist ja offtopic - aber wenn ihr so nett wärt und mir die folgenden Fragen kurz beantworten könntet:
1. Wie verhält sich die Platte im LAN: Springt sie dauernd an, wenn ein PC oder der Live eingeschaltet ist, auch wenn nicht aktiv zugegriffen wird? Vielleicht wenn die Platte als Netzlaufwerk im Arbeitsplatz eingebunden ist? Ich denke hier an die beschränkte Zahl an Ein- und Ausschaltvorgängen.
2. Wenn eine 2. Platte per USB angeschlossen ist, wie wird die eingebunden? Wie eine 2. Platte im LAN, oder wie ein Ordner im Netzlaufwerk der World?
3. Habt ihr probiert, ob per USB-Hub mehr als eine Platte zugeschaltet werden kann?
4. Kann man die Daten per Passwort schützen? Geht das unkompliziert? Ich möchte nicht, dass alle Nutzer in unserem Netz auf die Filme zugriff haben.
Besten Dank vorab!!
engineer14
#1932 erstellt: 01. Dez 2009, 17:54
mrniceguy1102 schrieb:
hallo
Hi, auch ich werde mit den Netzwerkfreigaben (Win7-64) nicht glücklich, mal gehen sie, mal findet er sie wieder gar nicht, obwohl nichts am COmputer geändert ist.
Falls du über den Mediaserver von Windows 7 sprichst, da kannst du schon auch mkv´s streamen, du mußt nur in der Medienbibliothek umstellen daß der Ordner nicht für "Videos" optimiert wird. Umstellen auf "Allgemeine Elemente" dann solltest du auch die mkv´s sehen.
Gruß engineer14
[Beitrag von engineer14 am 01. Dez 2009, 17:55 bearbeitet]
mrniceguy1102
#1933 erstellt: 01. Dez 2009, 18:07
hmm also ich streame über meinen homeserver easystore h340 und naja wenn ich über netzwerkfreigabe was streame gehts einfach nich gescheit....aber über medien server geht das streamen ohne probleme aber eben keine mkvs.....das überstütz glaub der easystore nich...
Background
#1934 erstellt: 01. Dez 2009, 18:14
streame auch per Windows Home Server (Netzwerkfreigabe). Falls du per Medienserver streamen möchtest, schau dir den Twonky Media Server an. zur Zeit kostet der 10€ statt 20€ mit 3 PC Lizenzen.
Dieser MediaServer soll auch keine Probleme mit mkv oder anderen Formaten haben. (so weit ich das weiß)
Ratchet
#1935 erstellt: 01. Dez 2009, 18:19
habe gestern erfolgreich den hier genannten MSI US300EX Lite als WLAN-Stick anschliessen können.
ABER: Dabei bin ich auf das Problem gestossen das ich bei der Einrichtung (erkennung der SSID ausgewählt) meinen Key nicht vollständig eingeben konnte - einfach weil nicht alle Sonderzeichen (Ja, habe auf die Symbole umgeschaltet) zur Verfügung stehen!
Die Klammern sind ja noch da, aber sowas wie -->`<--- fehlt als Eingabemöglichkeit. Da ich den Key in > 5 Geräten habe möchte ich Ihn ungern ändern.
Habe ich was uebersehen oder gibts ne andere Möglichkeit die Zeihen einzugeben ? Ein Import von nem USB-Stick wäre ja schick ...
Grüße, Ratchet
mrniceguy1102
#1936 erstellt: 01. Dez 2009, 21:09
Background schrieb:
ja funktoniert es mit deinem windows home server zu streamen? wenn ja was für einstellungen hast du? als was loggst du dich ein?
noxx2
#1937 erstellt: 01. Dez 2009, 21:24
hallo,
habe 3 kleine Fragen zur Live Version:
- kann man an dem WDTV (Live) ein Display anschliessen?
- wie schnell ist die Box beim angucken von Fotos (5-10MB) ?
- was hat die alternative Firmware für einen Vorteil gegenüber der Original?
danke und gruss
michel00
#1938 erstellt: 01. Dez 2009, 21:42
moinsen,
eine Frage sei erlaubt...
ich spiele auch mit dem Gedanken mir diesen player zuzulegen.
in der bucht gibt es ja ne menge sehr guter angebote
wie schaut es denn aus, wenn man z.B. ein mp3 lied anmacht und es läuft, kann man während der laufenden wiedergabe nach einem folgelied suchen ohne das die aktuelle wiedergabe gestört wird???
f1database
#1939 erstellt: 01. Dez 2009, 21:50
Das Problem mit den 4-5 Minuten Disconnects hatte ich auch, allerdings unter Windows XP 32 Bit. Das Problem lies relativ einfach lösen. Weißt dem WD Live eine feste IP-Adresse zu und das Problem war zumindest bei mir gelöst.
Nun habe ich aber ein anderes Problem. Greife ich vom WD Live auf eine Festplatte von meinem Rechner zu habe ich keine Probleme. Dieselbe Datei auf meinem NAS (IcyBox IB-NAS3221-B mit 2x 1,5 TB WD-Platten) dann bleibt das Video (Ton und Bild) immer wieder stehen. In der Zeit lädt er wohl nach, danach läuft das Video für ca. 5 Sekunden beschleunigt ab bis es wieder normal geht. Das ganze schwankt zwischen 5-20 Minuten.
Irgendeine Idee?
pxl1
#1940 erstellt: 01. Dez 2009, 21:51
Meine Box braucht exakt 47 Sekunden, um aus den erstbesten Bilderordner ein Bild anzuzeigen.
Aber der braucht auch keine 5 Mb-Bilder einlesen, da ich in der Regel nur mit 5Mio-Pixeln fotografiere
[Beitrag von pxl1 am 01. Dez 2009, 21:53 bearbeitet]
Background
#1941 erstellt: 01. Dez 2009, 22:13
Aber der braucht auch keine 5 Mb-Bilder einlesen, da ich in der Regel nur mit 5Mio-Pixeln fotografiere :P
Also bei mir geschieht das unmittelbar, gefühlte < 10 sekunden.
mensei
#1942 erstellt: 01. Dez 2009, 22:15
Hi Leute,
für mich steht fest, dass ich mir eine WD HD Box holen werden - nur noch nicht welche.
WD HD oder WD HD Live? Ich habe keine Ahnung. Sind es die 30 Euro mehr für die WD HD Live auch wert? Ich denke mir halt immer, dass ein LAN Anschluss für die Zukunft sicherlich nicht falsch ist.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es irgendwo eine Liste, welche Festplatten unterstützt werden? Möchte mir nämlich eine von WD kaufen. Entweder 1 TB oder gleich 1,5 TB. Steht auch noch nicht fest.
Ach Gottchen, und Weihnachten rückt immer näher.
michel00
#1943 erstellt: 01. Dez 2009, 22:19
miiiiiiiit...
Diese Frage interessiert mich auch...
zusätzlich zu meine oben gestellten Frage
tausche1
#1944 erstellt: 01. Dez 2009, 22:20
dann würd ich wenn zur 1.5tb greifen, hat das bessere P/L -verhältnis.
abgesehen davon is der chip im live neuer.
McBride
#1945 erstellt: 01. Dez 2009, 22:30
michel00 schrieb:
moinsen,
Ja, man kann durch die Ordnerstruktur navigieren und der aktuelle Titel läuft weiter!
Jensabel
#1946 erstellt: 01. Dez 2009, 22:35
Hallo zusammen,
Ich bin auf der Suche nach ner Media FP oder Player... Eigentlich war mein Ziel einen All in One Player zu kaufen, der auch Bluerays absielt... aber inzwischen weiss ich nicht, ob ich nicht lieber einen Pana BD 60 und eine Media FP kaufe... kostet in Summe auch nicht mehr als der Poppi 200 oder der neue Dune und ist evtl auch nicht schlechter.
Wie seht Ihr die WD Live (oder auch nicht Live, habe eh nur ne 1000er Leitung zur Verfügung, also was empfehlt Ihr???) im Vergleich zum Poppi, oder anderen guten Media Playern?
Ist hier jemand der alles verglichen hat?
Bin dankbar für jeden Tip....
danke
metoo2
#1947 erstellt: 01. Dez 2009, 22:50
Jensabel schrieb:
Hallo zusammen,
danke
Ich hatte den A-110 und habe ihn verkauft weil ich auf den WDTV und dann den WDTV LIve umgestiegen bin.
Bereue ist nicht.
Und wenn ich den Preis von 349Euro für den hässlichen, und nicht berauschend toll ausgestatteten, C-200 sehe frage ich mich wo hier das Preis-/Leistungsverhältnis sein soll.
pxl1
#1948 erstellt: 01. Dez 2009, 23:43
Echt ?? Vom Anschalten bis zum ersten Bild??
Respekt !!
Oder war diese Frage ernsthaft, gewesen
Background
#1949 erstellt: 02. Dez 2009, 00:00
Respekt !!
Oder war diese Frage ernsthaft, gewesen :D
Vom Anschalten bis zum Bild hat er nicht oben gesagt. Oder? Dann kann das durchaus sein.
Bereue ist nicht.
Kann dir da nur zustimmen. 1 Jahr lang den HDX 1000 benutzt und nun zum WD TV Live gewechselt. Mit der HDX so alles mögliche angestellt und viele extra Programme darauf installiert.
Aber der WD ist mir total sympathisch geworden Das Ding ist so was von klein aber tierisch mächtig.
Auf den GB-LAN kann ich gerne verzichten und bisher bereits einige große Container erfolgreich gestreamt. Dagegen hatte der HDX so manche Probleme.
Deswegen entschloss ich mich auf einen reinen Player ohne interne HDD. Benutze nur den LAN Anschluss zum streamen.
Ach ja...wo kann man die Hz Werte für die Filme einstellen? Nicht dass ich es bisher benötigt habe, spielt alles reibungslos bisher ab. Oder gibts ne AutoFunktion von der ich nichts weiß.
Edit
vor allem der eingebaute Chipssatz 8650er lässt zum eingebauten in der Popcorn C200 8640er gut sehen.
Sigma Übersicht
[Beitrag von Background am 02. Dez 2009, 00:26 bearbeitet]
Jensabel
#1950 erstellt: 02. Dez 2009, 06:52
verstehe ich jetzt nicht, der 8640 ist doch der schnellere Chipsatz der mehr kann ???
Techflaws
#1951 erstellt: 02. Dez 2009, 07:35
Frag mich auch, was der Quatsch soll. Bei ner Fritzbox konnte ich letztens auch nicht alle Sonderzeichen eingeben. Keine Ahnung, warum man freiwillig die Entropie einschränke sollte.
Background schrieb:
Habe eben, sofern ich das posten darf, in einem QNAP Forum gelesen dass Thumbnails über Netzwerkfreigaben doch lesbar sind. [...] Jedem Film seinen Ordner zuweisen und in diesem das Cover als folder.jpg abspeichern.
Was nichts mit "geht" zu tun hat, sondern nur ein weiterer Workaround ist, mit dem man leben muss, bis WD den Bug endlich mal fixed.
marja
#1952 erstellt: 02. Dez 2009, 07:40
Hallo zusammen
nachdem ich auf Seite 4 bzw. 5 meine Frage bzgl. des WD Live gestellt habe, habe ich ihn nun nach 33 Seiten gekauft ;-)))
Ich habe gestern durch zufall gesehen, das er die Woche bei MediMax in der Werbung ist. Sie hatten in meiner Filiale noch 2 Stück.
Danke für eure bisherigen Berichte. Gibt es irgendwo ein zusammengefasstes TuT? D.h. wo nochmal alles drin steht was man machen kann, bsp. wie man die Ordner anlegt etc.?
Man kann zwar alle 33 Seiten nochmal durchlesen und per Suche filtern, aber so ein TuT finde ich irgendwie schneller ;-)))
Mein Eindruck von der WD Live ist erstmal positiv. Er spielt die Dateien die ich schon mal rübergeschoben habe auf die WD Essential 500GB ab. Auch mit dem Sound funktioniert das Wunderbar.
Dennoch habe ich als Newbie eine Frage bzgl. Soundkabel oder auch Tos? genannt! Ich habe mir ein Kabel kaufen müßen, vom Preis her o.k. Hat knappe 10 Euro gekostet, aber als ich mal ne PS3 ausgeliehen bekommen habe, habe ich das Tos Kabel der PS3 als hochwertiger empfunden. Gibt es beim Tos Kabel qualitative Unterschiede? Bsp. HDMI Kabel ist besser wenn es vergoldet ist? Wie gesagt ich kenne mich da nicht aus, deswegen weiß ich nichtmal ob es ein vergoldetes HDMI Kabel gibt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
LG Marja
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.576
