HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
toll
20:36
#2002
erstellt: 02. Dez 2009, |||||
Also kann ich die FB fürs Film (.avi) streamen nicht benützen. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, trinkfix! Gruß Toll |
zenon6969
20:56
#2003
hallo, mein live bezieht seine daten (noch) per kabel vom zyxel nsa 220 plus.ich habe weder bei 720p noch bei 1080p ruckler oder aussetzer. jetzt die frage: würde ein n-draft stick (z.b. der linksys WUSB600N) reichen,um 1080p zu schaffen? hat das jemand eigenhändig ausprobiert? |
Insomnia7
21:22
#2004
ja habe den Linksys WUSB600N getestet. Nach 10 Sek. Ruckler und Standbild bei 1080P MKV und Iso. 720P geht. |
zenon6969
21:26
#2005
das ist aber echt komisch.von den 100 mbit/s die ich jetzt per kabel habe bleiben netto etwas weniger als 100.aber wenn es bei n-draft ruckelt,dann heisst das,dass es von den 300 mbit/s brutto ja noch weniger netto bleibt als bei fast ethernet??? |
herbert00
21:31
#2006
Hallo, ich habe zwei Fragen: 1. Kann ich den WD TV Live auch an meiner alten Röhre mit einem Scart Stecker anschließen? 2. Wenn ich den WD TV Live mit einem Netzwerkkabel an meinen W-LAN Router anschließe: Kann ich dann eine am WD TV Live angehängte USB Festplatte von meinem Laptop aus mit Daten bespielen? Danke und Gruß Herbert |
metoo2
21:39
#2007
1. Hat bei mir, mit den beiligenden Kabeln, und einem Scart Adapter von mir, nicht geklappt. 2. Ja, das geht. |
BartSimpson999
21:47
#2008
Zu 1. Ich betreibe den WD TV Live erfolgreich mit dem beiliegenden Kabel und einem eigenen Scart-Adapter an einem Röhrenfernseher. |
herbert00
22:06
#2009
Danke für eure Antworten! Sind denn die Kabel zum Anschluß an eine analoge Röhre im Zubehör enthalten? [Beitrag von herbert00 am 02. Dez 2009, 22:14 bearbeitet] |
f1database
22:07
#2010
Muss im Router eingetragen werden. |
Ezeqiel
22:07
#2011
Ich habe mir heute das Kistchen bei der örtlichen Bora-Computer-Filliale für 117,- € abgeholt. Auf dem Netzteil saß ein Adapter für das UK-Stromnetz, einer für das hiesige lag aber bei. Und nun bin ich am ausprobieren. Was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich sehr erfreut. :-D Nun habe ich aber mal eine Frage: Die Bedienungsanleitung zeigt für die Verbindung mit dem WLAN einen besonderen Stick von WD. Braucht es den, wenn ja, wo bekommt man ihn, und wenn nein, welche Sticks kann man sonst noch verwenden? Sorry, falls es irgendwo in diesem Thread schon steht, aber er ist ja nicht eben kurz . . . :-) Gruss, Ezeqiel |
tzyyn
22:12
#2012
Aber die FAQ von metoo2 hättest du dir schon angucken können. Dann hättest du nämlich deine Antwort bereits. Macht nicht gerade den Eindruck, als hättest du überhaupt ne Minute mit der Suche verbracht. Die Frage wurde nun schon oft genug beantwortet. ;o |
Insomnia7
22:12
#2013
![]() Frage 15 in den FAQ ![]() |
Insomnia7
22:16
#2014
n-draft macht nur in der Theorie 300 mbit/s. Mit Glück auf "haushaltsübliche" Entfernungen wohl eher 20-60 ![]() |
metoo2
22:18
#2015
Sind enthalten, du brauchst allerdings einen Scartadpter wenn dein TV keine Cinch-Eingänge vorweist. Ich denke das Problem bei mir lag an einem defekten Cinch-Adapter. |
zenon6969
22:24
#2016
na ja,die 100mbit eines fast ethernets sind netto auch weit weniger als 100 ![]() und 50 mbit (netto) müssten doch für eine poplige 1080 mkv doch reichen??? zur info: meine fritzbox steht luftlinie 3 meter vom wd live entfernt (+ keinerlei bauliche behinderungen).also denke ich,dass ich fast das maximal mögliche vom n-draft rausholen würde. |
SimonSVW
00:36
#2017
erstellt: 03. Dez 2009, |||||
Hallo ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer des WD TV Live. Wollte ihn auch gleich an meinen HD-Fernseher mit einem HDMI Kabel anschließen. Aber jetzt kommt das Problem. Mein Fernseher erkennt den Live und ich hab das WD Live Logo auf dem Bildschirm, aber die AN/Aus Lampe am WD TV Live blinkt ständig und ich komm auch in kein Menü und nix geht weiter... Hab es auch mal mit der Reset-Taste versucht aber das bringt auch nix. Habe alle Kabel richtig angeschlossen (also das Stromkabel, das HDMI Kabel und eine Festplatte hab ich auch mal versucht) Bin echt am verzweifeln und hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Vielen herzlichen Dank schonmal!! Simon |
Chris-B
00:51
#2018
Wie schnell ist die FritzBox denn ? Du kannst ja mal was streamen oder am besten kopieren und Dir die Datenrate, mit DU Meter oder ähnlichem, angucken. [Beitrag von Chris-B am 03. Dez 2009, 09:57 bearbeitet] |
HD-Synapse
01:11
#2019
Hi versuche mal während dessen das HDMI-Kabel vom TV raus und wieder rein zu stecken. Ich hatte ähnliches Problem. [Beitrag von HD-Synapse am 03. Dez 2009, 01:11 bearbeitet] |
SimonSVW
01:19
#2020
Keine Chance... das Problem ist, dass die AN/Aus Lampe sobald ich den Stromstecker einstecke erst kurz dauerhaft leuchtet und dann gleich das blinken anfängt... egal an welchen HDMI-Eingang ich es dann anschließe oder egal wie oft ich es am Fernseher trenne und wieder anschließe, es kommt immer nur ein blaues WD Zeichen und drunter steht WD TV Live HD Media Player... Bitte weiß jemand was ich machen soll?!? |
HD-Synapse
01:49
#2021
Wie lange wartes du das Logo ab? Ich weiß noch dass ich nach meinem letzten Reset am WD live fast 25 sekunden warten muste. Aber ich glaub du hast schon länger gewartet. |
SimonSVW
01:56
#2022
Ja also bei mir bleibt das Logo die ganze Zeit. Hab es auch mal über mehrere Stunden gelassen...aber nix ist passiert. Die On/Off Lampe blinkt auch andauernd. Bin echt einbisschen verärgert, nachdem ich hier in diesem Forum schon so viel gute Sachen gehört hab und mich die letzten Tage auch schon so auf das Teil gefreut hab. Der Fernseher erkennt es ja, sonst wäre ja kein Logo zu erkennen. Hab jetzt auch mal ein anderes HDMI Kabel und auch den Anschluss über die anderen zwei Kabel versucht, aber immer nur das Logo. :-( |
HD-Synapse
02:08
#2023
Also könnte wohl defekt sein. Ich würde ihn dennoch umtauschen. Was hast du fürn ein TV? Ist das Netzteil richtig im Player und Dose? Vielleicht bekommt er nicht genügend Saft. [Beitrag von HD-Synapse am 03. Dez 2009, 02:09 bearbeitet] |
tausche1
08:14
#2024
also mangels eines neuen tvs betreibe ich den WD auch erstmal übers composite-kabel (im lieferumfang) und scart-adapter (nicht im umfang, kostet 15,- wenn überhaupt). funktioniert einwandfrei. @metoo was hat mit dem adapter nicht funktioniert? zum netzwerk...grad bei funknetzwerken gibts einen extrem hohen overhead, der liegt nahezu immer über 50% teilweise sogar bei 75%. beispiel: aus einer 54mbit verbindung (ich glaub g-standard wenn ich mich nicht irre) kriegt man bei vollem emfpang (=100%) und aktivierter verschlüsselung eine effektive datenrate von MAX. 13 mbit zusammen, abhängig von der art der verschlüsselung noch weniger. da normalerweise bei nem kabel keine verschlüsselung eingesetzt wird spart man sich schon mal ne menge overhead ein - also bitte keine 100mbit lan mit z.b. 108mbit wlan vergleichen, das sind 2 komplett verschiedene paar schuhe auch wenns von den mbit her gleich klingen mag. dazu kommt noch dass man ein wlan eigentlich nie im gleichen raum nutzt und somit auch noch die signalabschwächung nicht grade zum speed beiträgt. [Beitrag von tausche1 am 03. Dez 2009, 08:15 bearbeitet] |
C22
09:05
#2025
mein erstes Gerät war auch defekt, nur Logo, dann schwarze Leere, habs zurück geschickt, das zweite funktioniert. |
bhoernchen
09:46
#2026
verwendest du auch das original netzteil? und nicht irgendein noname? woanders an einen anderen fernseher mal probieren. |
Lynxx
11:26
#2027
Hallo zusammen ich bin seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer des Geräts, bin auch vollkommen zufrieden bis auf eine Kleinigkeit und zwar hat das gerät manchmal ein problem mit der Netzwerkverbindung... manchmal funktioniert alles perfekt und manchmal bekomme ich während ich von meinem PC einen Film streame die Fehlermeldung:
Das gerät ist per Lan Kabel an ein Switch angeschlossen und so über den PC verbunden, auf dem Computer läuft Windows XP Home (32 Bit Version). Das Problem tritt nicht immer auf jedoch meiner Meinung nach zu häufig, immer so nach 4-5 Minuten des Films, wenn ich dann den Player neu starte bekommt er sofort wieder eine Verbindung. Hier gab es ja schon Leute mit ähnlichen Problemen jedoch konnte ich bisher noch keine Lösung finden. Google habe ich auch schon befragt aber ich denke hier kann mir auf jedenfal einer weiterhelfen, das wäre sehr nett. Wie gesagt ich habe die Box per Lankabel angeschlossen kein Wlan oder so und ich habe auch nie Verbindungsprobleme mit dem Internet oder so... Danke euch schon mal im Vorraus |
engineer14
11:33
#2028
ich nehme an du arbeitest mit Netzwerkfreigaben ? Da habe ich diese Probleme auch, mit einem Mediaserver funktioniert alles problemlos. Also zum Beispiel "TVersity", ist Freeware ... |
tausche1
11:50
#2029
was streamst du denn da genau? ich häng auch mit lan-kabel direkt am router, rein unter network shares wird bei mir alles problemlos abgespielt. gestern hab ich mal nen 1080p.mkv film gestartet und über eine stunde vorgespielt (in 10min sprüngen), danach war der ton weg, einmal kurz pause->play und alles wieder 1a, also das war das einzige "problem" das ich bislang hatte. |
Lynxx
11:54
#2030
ja ich spiele auch 1080p.mkvs ab entweder mit ner dts line oder ac3 und wie gesagt das Problem besteht nicht immer, nur bei manchen Filmen, so kommt es mir vor, hab ich das Problem. |
*live*
11:59
#2031
Hi, habe die WD Live jetzt auch und bin am testen. Habe einige BD und DVD's als ISO, welche auch abgespielt werden. Leider gehen die Kapitel nicht. Gibt es da einen Trick? Desweiteren wenn ich eine reine DTS Spur auf BD habe wird das nicht über TOS weitergegeben und der AV erkennt es nicht. Ist das bekannt? Der Downmix von DTS-HD geht und bei DVD geht DTS auch. |
Pepe.
12:43
#2032
Versuch mal auf dem Rechner die Arbeitsgruppe vom Netzwerk auf "WORKGROUP" zu stellen. |
zecki79
13:09
#2033
Hallo Leute! bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines WD Live! funktioniert echt super! hab anscheinend nur ein Problem mit meinem Netzwerk! Ich kann auf die freigegebenen Daten am Pc (Vista) zugeifen, wenn ich einen Film öffne fängt dieser an, jedoch bricht nach ca. 30 - 40 Sekunden wieder ab und die Netzwerkschnittstelle am WD blinkt auch nicht mehr! Wenn ich aber vorher direkt am PC einen Film starte, welcher auf der Festplatte ist, welche am WD direkt angeschlossen ist, hab ich kein Problem mehr!Also streamen WD - PC und gleichzeitig PC - WD funktioniert nur PC - WD alleine nicht! woran kann das liegen? Danke! |
tausche1
13:27
#2034
hast du ne firewall aktiv? wenn die evtl erst aufmacht wenn eine outgoing connection angefragt wird könnts dazu kommen. |
zecki79
13:33
#2035
An die Firewall hab ich auch schon gedacht! hab nur die Vista Firewall und die habe ich momentan deaktiviert! Kann es eventuell der Router sein? Um das ausschliessen zu können, kann ich den WD direkt an den PC hängen? [Beitrag von zecki79 am 03. Dez 2009, 13:35 bearbeitet] |
metoo2
13:38
#2036
Ja, kannst du machen. |
SethP
15:23
#2037
Du drückst auf Optionen dann öffnet sich das Menüleiste oben, nun gehst du ganz rchts rüber so ein Icon mit nem Quadrat und paar Linien drin das anklicken und die Kapitelanwahl sollte dir nun Anwählbar sein. |
*live*
15:58
#2038
Das Symbol ist grau und nicht anwählbar. Kann es sein das Kapitel nur mit MKV Dateien gehen? |
tausche1
16:20
#2039
nachdem ich grad mal probegehört hab - mein originales netzteil gibt ein ziemlich sirren von sich, ähnlich dem meiner röhre (nur penetranter), wenn man das ohr dran hält gut hörbar, von ca 1.5m auch noch hörbar aber nur wenn ich direkte sichtlinie zum netzteil hab. das sirre wird wesentlich leiser wenn der live ausgeschaltet ist, aber es bleibt vorhanden. nachdem das netzteil ziemlich leicht is halte ich es für ein normales betriebsgeräusch, somit ist eher das originale netzteil ein noname-produkt und der wechsel auf ein "teures" netzteil um ca. 13,- durchaus sinnvoll. @*live nö, gehen auch in andren containern, muss aber im file vorhanden sein damit dus auswählen kannst. |
Chris-B
16:31
#2040
Und die Datenrate für ein 10GB File bei einem 90 min Film im Schnitt bei ca. 1,9 mb/s (was ca. 15mbit ergibt) liegt. Hinzu kommt noch das die Datenrate beim streamen nicht konstant bei 1,9mb/s läuft sondern dabei extrem schwankt. Wollte ich nur noch hinzufügen ![]() Ich hätte da auch noch ne Frage, kann die WDTV DTS nur in Stereo umwandeln oder bekomm die auch die umrechnung in AC3 hin ? |
zenon6969
16:47
#2041
das ist mir alles klar.aber ich kann mir in meinem kleinen hirn nicht vorstellen,dass von einer 300mbit brutto n-draft verbindung nicht mal die popligen 15-20 konstante mbit für eine mkv übrigbleiben. bei mir steht die fritzbox (7240) im selben zimmer wie der wd live und wird durch absolut nix behindert. ich werde trotzdem mal einen versuch starten ![]() |
tausche1
17:34
#2042
na dann, bericht uns wies gelaufen ist ![]() wenns ja eh "nur" mkvs sind müsst das schon hinhaun, bei m2ts hab ich meine zweifel. mal ne frage, wenn das gerät im selben zimmer steht und eine direkte verbindung zum live durch nix behindert wird - wieso nimmst du nicht gleich ein kabel? |
zenon6969
17:44
#2043
weil ich das kabel ja irgendwie unsichtbar verlegen müsste.dazu müsste ich meine bar und andere möbel verrücken - kein bock dazu. wieso sich die arbeit machen,wenn es theoretisch einfacher gehen sollte ![]() |
tausche1
18:09
#2044
naja ok, gut. ich würd kein wlan zur verbindung zweiter stationärer geräte verwenden. bei meinem notebook beschränk ichs auf das notwendigste, weils da den luxus bringt, aber bei allem was irgendwo steht und sich sowieso nicht bewegt ![]() aber solange du z.b. am land wohnst oder sich die netzwerkkabel absolut nicht hinter die leisten bringen lassen - is natürlich jedem selbst überlassen ![]() |
ProfiAmateur
18:19
#2045
Hey Jungs. Will mir die Tage auch die WD HD Live holen. Hab oben auf meiner Galerie ein 300 mbit Router DIR 615 von Dlink und will meinen Plasma unten in ein WLAN Netzwerk einbinden. Welche Bridge könnt Ih mir hier empfehlen. Hab erst nach einem Linksys WET610N geschaut ??!! Welche Alternativen gibts Danke für eure Hilfe... ![]() [Beitrag von ProfiAmateur am 03. Dez 2009, 20:07 bearbeitet] |
joker0
18:43
#2046
Hallo, ich habe ein paar kurze Fragen zum WD Live! Ich möchte diesen gerne kaufen und habe auf meinem Rechner den PS3 Media Server im Einsatz, erkennt der WD Live diesen und kann die freigegebenen Videos ohne Probleme abspielen? Welchen USB Stick soll ich mir dazu holen? Zugelassen sind ja viele, aber welcher ist der Beste? Hoffe auf eine Antwort. Viele Grüße Julian |
Background
19:43
#2047
zu 1. Ja, habe auf meinem Server den PS3 Media installiert. Den findet er ohne zu murren ![]() Benutze ihn aber nicht, gehe über die Netzwerkfreigabe rein. Hatte keine Zeit mich mit dem PS3 MediaServer zu befassen ![]() ![]() USB Stick? keine Ahnung. Alles fest verkabelt bei mir. |
*live2*
20:23
#2048
Ich bekomme das mit den Titeln nicht hin. Habe eine BD und eine DVD als ISO (Nur Film) mit allen Unterordnern und restlichen Daten die zu der Disk jeweils gehören. Unter Options ist aber der Eintrag Kapitel grau und kann ihn nicht auswählen. Die Kapitel sind ganz sicher dabei auch bei der DVD. Kann mir bitte jemand nocheinmal einen Tipp geben? Vielleicht geht das mit ISO nicht sondern nur mit Einzeldateien? Wie habt Ihr eure BD ISOS erstellt? tsMuxer? |
joker0
22:33
#2049
Danke schon einmal für die Antwort, möchte halt nicht soviel umstellen, weil ich den WD Live für meinen Vater anschaffen möchte, da ich selbst die PS3 nutze um die Videos und Musik zu streamen, von daher wäre es klasse, wenn der WD Live den PS3 Medien Server voll unterstützt. Jetzt ist nur noch die Frage offen mit dem WLAN Stick und wo ich am besten bestelle? Habe ihn für 109,- bei redcoon.de entdeckt, ist doch fair, oder? Und dazu den D-Link DWA-140/DE? Gruß Julian |
SethP
08:46
#2050
erstellt: 04. Dez 2009, |||||
Komisch normal übernimmt er die Kapitel automatisch, kommt drauf an wie du das erstellt hast? |
Lynxx
09:27
#2051
ich habe heute Nacht ein Firmwareupdate drauf gespielt, da im Menü angezeigt wurde, dass es ein neues Firmwareupdate gibt. habe es ganz normal heruntergeladen und die Box startet neu hängt sich aber bei dem WD TV Live HD Media Player Logo auf und reagiert nicht mehr, sehr schade das Problem scheint öfters vor zukommen. nachdem die ganze Nacht sich ncihts getan hat hab ich es mit einem Neustart versucht, nun bekomm ich den Hinweis beim Start "zur Wiederherstellung ihres WDTV schließen sie eine US_Festplatte mit der entsprechenden Firmware an", gesagt getan erkennt er kein einziges USB Gerät das Symbol welches eine USB-Verbindung anzeigt ist nicht zu sehen und es tut sich wie zu erwarten war nichts... obwohl ich mindestens 10 verschiedene USB Sticks und Festplatten ob in FAT oder Fat 32 formatiert ausprobiert habe. wie man hier sieht kommt tritt das Problem öfters auf: ![]() ![]() Bin schon etwas enttäuscht darüber, vor allem sind 130 Euro aus dem Fenster raus geschmissen, sehr schade... die anfängliche Euphorie ist erloschen ![]() [Beitrag von Lynxx am 04. Dez 2009, 09:45 bearbeitet] |
masc
09:47
#2052
Irgendwie ist mein Post verschwunden, aber ich habe das gleiche Probleme. Beim Update von x.11 auf x.12 ist die Kiste gestorben. |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.450
