Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
diddi4
#2152 erstellt: 05. Dez 2009, 23:55
habe bei einer gerippten Bluray-Disk Tonprobleme. Das Dateiformat ist m2ts. Die Audiodatei sieht folgendermaßen aus
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format-Profil : TrueHD
Dauer : 2h 3min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 563 MiB (2%)
Sprache : Deutsch / /
Der Film läuft leider ohne Ton. Ich nehme an, dass das am TrueHD liegt. angeschlossen ist der Player an den LCD über HDMI.
tzyyn
#2153 erstellt: 05. Dez 2009, 23:57
Natürlich liegt es daran. Stereo-Downmix geht nur bei DolbyDigital oder DTS (dort auch DTS-HD, da dort der DTS-Core entsprechend enthalten ist). Dolby TrueHD geht nur mit einem entsprechendem Receiver.
diddi4
#2154 erstellt: 06. Dez 2009, 00:07
Danke für die schnelle Antwort
Gibts ne Möglichkeit den Ton "umzumodeln?"
nemesis82
#2155 erstellt: 06. Dez 2009, 00:25
KaliHH schrieb:
Hallo nemesis82
klappt nicht!
Anbei ein Screenshot aller wichtig Daten vom HTPC
Daten der Live
192.168.0.50
255.255.255.0
192.168.0.23
192.168.0.23
Klappt soweit alles, ich kann nur nicht mit der Live ins Inet.
Hast Du noch ne Idee?
Kali
Also laut dem Screenshot müsstest du beim Live die *.1 IP eintraqen.
Aber das stürzt der Live ja ab. Das kapier ich irgendwie nicht
Hast du alle Firewalls mal testweise abgedreht?
[Beitrag von nemesis82 am 06. Dez 2009, 00:25 bearbeitet]
diddi4
#2156 erstellt: 06. Dez 2009, 00:47
ich glaube, habe die Tonprobleme schon gelöst, mit TSMuxeR geht das ja ganz einfach.
Habe übrigens wieder die alte FW aufgespielt, da immer wieder Schwierigkeiten beim Finden der USB-Ports auftraten.
[Beitrag von diddi4 am 06. Dez 2009, 00:48 bearbeitet]
Background
#2157 erstellt: 06. Dez 2009, 01:48
zum Thema Streamen.
Netzwerkfreigabe: Da habe ich mir mit Mühe für jeden Unterordner (Videso) Cover angefertigt. Sieht recht hübsch aus.
Leider heute 2 mal die Netzwerkfreigabe zum Windows Home Server nicht gehabt. Habe eine feste IP vergeben
Twonky und Tversitiy probiert. Gefällt mir absolut nicht. Einzelne VideoDateien einiger HD Filme werden mir alle nach dem Hauptordner angezeigt und die Cover kann ich dann eh vergessen. - Punkt
dr-dre
#2158 erstellt: 06. Dez 2009, 03:39
Überlege gerade, meinen PH A-100 durch einen WD TV Live zu ersetzen. Es bestehen aber noch folgende Unklarheiten:
1. Erfolgt bei 1080p eine korrekte Unterscheidung zwischen 23.976fps, 24fps und 50hz/60hz? Oder ist diese zumindestens wie beim PH manuell einstellbar?
2. Ist eine Ausgabe von DTS-HD mittlerweile möglich?
tomuell
#2159 erstellt: 06. Dez 2009, 09:34
--> manuell einstellbar
nemesis82
#2160 erstellt: 06. Dez 2009, 10:26
@kaliHH
mach mal die Internetfreigabe bei der LAN Verbindung
tzyyn
#2161 erstellt: 06. Dez 2009, 11:18
Zu 1: Muss man jedesmal manuell einstellen. Aber alle Frequenzen (auch 23,976Hz) funktionieren einwandfrei und ruckelfrei
Zu 2: Nein. Nur der DTS-Core.
KaliHH
#2162 erstellt: 06. Dez 2009, 13:13
nemesis82 schrieb:
@kaliHH
Danke für Deine Mühe.
Habs aufgegeben.
Muss ich halt mit dem USB Stick jonglieren für FW Updates, alles andere klappt ja ...
Kali
[Beitrag von KaliHH am 06. Dez 2009, 13:14 bearbeitet]
rsaudio
#2163 erstellt: 06. Dez 2009, 13:58
Mein Bruder hat ein Problem mit dem WD TV Live und zwar wenn er alles anschließt (USB oder LAN) ruckelt das Bild in den ersten 10 Minuten, egal welches Datei man startet (mkv oder iso).
Die Datei ist ca. 22GB groß, nach ca.10min. wenn man die selbe Datei startet läuft alles ohne Probleme!
Die Kette sieht so aus:
WD TV Live (firmware .11) - GB Switch - GB Netzwerkfestplatte
Kann mir bitte einer das eklären? Warum hat der WD das Problem so eine große Datei in den ersten 10 Minuten abzuspielen?
Background
#2164 erstellt: 06. Dez 2009, 14:14
hmm habe bisher nicht mal mit noch größeren Dateien/Streams Probleme.
GB-LAN am Server, D-Link DGS-1008D. Bisher absolut keinen einzigen Ruckler.
Welche Einstellungen bezüglich des Films hast du vrogenommen?
rsaudio
#2165 erstellt: 06. Dez 2009, 16:23
@Background
Die einzige Einstellung die er geändert hat war HDMI auf 1080p24 sonst war alles Standarteinstellungen.
Muss man noch was einstellen?
tausche1
#2166 erstellt: 06. Dez 2009, 16:42
is die media library aktiviert? hab keine erfahrung damit, bei mir isse aus und ich hab auch mit ner 40GB mkv keine probleme.
evtl liest die da noch irgendwas ein und schreibts in die datenbank und das könnte bei nem 20GB file schon ein paar minuten dauern, in denens dann ruckelt...
rsaudio
#2167 erstellt: 06. Dez 2009, 16:48
Media Library
Wo stellt man das ein bzw. schaltet es aus?
tausche1
#2168 erstellt: 06. Dez 2009, 16:58
im menü
also wenn dus auf deutsch hast vermutlich "medien bibliothek oder sowas" ist glaub ich unter den hauptsettings drin, oder unter video...
sag bescheid wenn dus wirklich nicht findest dann schau ich nochmal genau nach, bin grad @arbeit
rsaudio
#2169 erstellt: 06. Dez 2009, 17:09
das habe ich mich schon gedacht, es ist ausgeschaltet.
diddi4
#2170 erstellt: 06. Dez 2009, 19:00
habe nun doch ein (kleines) Problem mit dem Mediaplayer. Dass er ab und zu aus dem Sleep-Modus den USB-Port nicht findet, macht er immer noch. Dachte, dass das an der 12 FW läge und habe die 11 zurückgespielt.
Wenn ich dann komplett vom Netz trenne, findet er die USB-Ports wieder. Hat dieses Problem noch jemand?
Diddi
Aart
#2171 erstellt: 06. Dez 2009, 20:19
Zu 1 die Frage: bedeutet das auch 23,976 Full HD ist?
Bei dem WD TV wird es nämlich nur bis 480P ausgegeben.
tzyyn
#2172 erstellt: 06. Dez 2009, 20:30
Hm nein, da hast du wohl ein Verständnisproblem. Bei dem alten funktioniert dieser Modus nicht. Daher springt die Ausgabe auf 480p/60Hz, statt auf 1080p/23.976Hz, wie es eigentlich sein sollte.
Und ja, das kann der WDTV Live gegenüber dem alten WDTV. Die Ausgabe erfolgt dann in 1080p/23.976Hz und somit läuft entsprechendes Material mit 23.976fps ruckelfrei. Beim alten WDTV funktionierte ja nur 24Hz und es kam somit alle ~41Sekunden zu einem Ruckler.
23.976Hz (genauso wie 24Hz) gibt es grundsätzlich NUR bei 1080p.
[Beitrag von tzyyn am 06. Dez 2009, 20:33 bearbeitet]
KaliHH
#2173 erstellt: 06. Dez 2009, 20:58
nemesis82 schrieb:
@kaliHH
So, habs hinbekommen.
ICS (Internetfreigabe) war der falsche Weg.
Netzwerkbrücke war der Schlüssel!
Kali
__Andreas__
#2174 erstellt: 06. Dez 2009, 22:14
Hallo Leute,
bin durch Zufall auf den WD Live TV gestoßen.
Die Suche und Google bringen aber keine Antwort auf meine Fragen, hoffe hier Hilfe zu bekommen.....
Ich nutze noch einen Röhren-TV und wäre somit auf den Composite - Anschluss angewiesen.
Unter anderem wird bei einer Idealo Bewertung im Shop über: "Bild über Composite im falschen Format" geschrieben. Des weiteren über :"niedrig aufgelöster Ausgabemodus in interlaced fehlt. Kein Ton links bei Analogton"
Gibts da genaueres ? Wird das bestätigt, ist es bekannt ?
Eventuell Lösungen (Updates) vorhanden ??
Danke für eure Hilfe.
LG
Andreas
[Beitrag von __Andreas__ am 06. Dez 2009, 22:15 bearbeitet]
tausche1
#2175 erstellt: 06. Dez 2009, 22:21
also ich habs derzeit auch an meiner röhre (panasonic 51cm 4:3, 17 jahre alt) und hatte eigentlich keine probleme, standardeinstellung war widescreen - das hab ich geändert auf ich glaube "normal" und passt einwandfrei. also zumindest den ersten punkt kann ich verneinen.
Nachdem die Röhre 1024x768 hergibt kann ich jetzt nix über die 1080p qualität im detail sagen.
Meine Röhre hat auch nur einen Speaker, dementsprechend gibts nur Mono - ich hatte auf jeden Fall mal keine Tonaussetzer oder Lautstärkeschwankungen, ob jetzt ein Kanal ausfällt oder nicht würd ich nicht merken
edit:
@KaliHH
na zum Glück hab ich das nicht erwähnt...
[Beitrag von tausche1 am 07. Dez 2009, 12:21 bearbeitet]
kahuna73
#2176 erstellt: 06. Dez 2009, 22:40
chriwi48 schrieb:
Ich habe mir jetzt die neuste Firmware von B-RAD drauf gemacht, laeuft auf den 1. Blick genauso gut wie die Original. Ich komme jetzt auch mit Telnet drauf und kann sogar von Hand meine NFS-shares mounten.
Hilft mir aber alles nichts, von der Oberflaeche aus sehe ich sie aber nicht und kann somit nichts abspielen. Auch die Anleitung von B-RAD setzt voraus, dass man erstmal ein SAMBA-share mounten kann eh man das NFS sichtbar machen kann aber ich kann ja garkein SAMBA-share von meinem NSLU2 mounten, somit komme ich auch nicht zum NFS .
Hat da jemand ne Idee?
ich habe das selbe Problem, leider konnte ich zu der Frage oben, keine Antwort finden.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte.
Grüße kahuna
tzyyn
#2177 erstellt: 06. Dez 2009, 23:21
Also bei dem alten war es ja so, dass die Mounts entsprechend bei den LocalDisks zu sehen waren. Also einfach mal bei USB1 oder USB2 schauen, ob die da evtl hinzugefügt sind.
Bzw was sagt denn "mount" wo sie eingehängt wurden?
SethP
#2178 erstellt: 07. Dez 2009, 08:57
Hab da mal ne Frage da ich die alten MyBooks nimmer für nen vernünftigen preis finde muss ich die neuen MyBooks kaufen.
Hat die einer am leufen? Die haben ja irgendnen Passwort Schutz drauf!? Kann ich das dekativieren?
Mit dem FW Update 1.011 müsste es ja gehen, aber wie verhält es sich mit diesen Platten machen die bei anderen Geräten Probs? Zb. Popcornhour, oder ähnliches?
singnor_rossi
#2179 erstellt: 07. Dez 2009, 10:27
Wieso 'musst' du denn MyBooks kaufen?
Die neuen haben eine versteckte Partition und extra Software drauf, richtig? Ich hab mir jetzt übrigens für 60€ eine 1 TB WD Elements gekauft, war die billigste Platte, die ich gefunden habe. Bietet außer Speicher nichts anderes, hat ein Plastikgehäuse (die MyBooks doch auch, oder?), laut Amazon Reviews soll sie aber keine Hitze oder Geräusch Probleme haben.
herbert00
#2180 erstellt: 07. Dez 2009, 10:35
Gibts denn Probleme bei der Kombination wd tv live und wd mybook?
Herbert
CoolCat74
#2181 erstellt: 07. Dez 2009, 10:54
Hallo zusammen,
nachdem ich, wie einige andere auch, immer noch mit den Netzwerkverbindungsfehlern im LAN nach 4-5 Minuten kämpfte, bin ich nun auf die Medienserver-Lösung umgestiegen.
Da ich Win7 nutze ist da ja von Haus aus einer dabei. Allerdings zeigt der mir auf dem WD nicht alle Ordner an, die ich im Win 7 hinzugeügt habe. Wenn ich z.B. durch meine Musiksammlung scrolle, ist nach ca. 10 Unter-Ordnern Schluß. Der Rest ist nicht da. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Daraufhin habe ich mir TVersity 1.7 (free version) installiert, dort ebenfalls meine Mediadaten eingestellt und die config auf auto detect gesetzt, da der WD nicht auswählbar ist. Leider der WD erkennt TVersity überhaupt nicht, sondern immer nur den Win 7 Medienserver.
Die Win-Firewall ist aus, auf dem WD ist die neuste Firmware. Langsam bin ich am verzweifeln. Da dies alles noch Neuland für mich ist, hoffe ich, mir kann einer helfen...
SethP
#2182 erstellt: 07. Dez 2009, 11:35
ja muss ist net richtig aber im Wohnzimmer hab ich die neben den Büchern stehen und das fällt net auf darum wollt ich bei den My Books bleiben und nun bringen die den Mist da mit dem Extra schnickschnack raus den keiner braucht!
Aber jetzt weiß ich immer noch net ob die Probs machen?
laut FW Change log anscheined nicht aber will nochmal erfahrungen hören wie das abläuft am PC und so?
Prinzipiell hats du recht die HDD ist wichtig aber mir gehts eben auch um die Ästetik am liebsten wären mir die leeren gehäuse und ich verbaue da selber was rein
Background
#2183 erstellt: 07. Dez 2009, 11:42
CoolCat74 schrieb:
Hallo zusammen,
Die Win-Firewall ist aus, auf dem WD ist die neuste Firmware. Langsam bin ich am verzweifeln. Da dies alles noch Neuland für mich ist, hoffe ich, mir kann einer helfen... :(
Also mit TVersitiy, PS3 MediaServer und Twonky (alle laufen auf dem Standalone Windows Home Server) habe ich überhaupt keine Probleme. WD TV Live erkennt sie alle, auch die Ordnerfreigaben.
Hast du 10 Unter-Unter-Unter.....Ordner? oder in einem Ordner 10 weitere?
Ich kann bei mir alle einsehen, hab alleridings höchstens 3 Ebenen.
Aber mir gefällt keine der Anzeigen der Media-Server, da ich keine Thumbnails dort sehen kann. Oder geht das doch mit Media-Freigaben und Thumbnails?
CoolCat74
#2184 erstellt: 07. Dez 2009, 12:29
Background schrieb:
CoolCat74 schrieb:
Hallo zusammen,
Naja, es sind z.B. verschiedene Alben-Ordner, die unter dem Hauptordner Musik liegen. Sollte also eigentlich kein Problem sein. Weiß auch nicht, warum der WD den Rest nicht anzeigt. Würde ja TVersity gern auch mal testen, aber den bekomm ich beim WD ja nicht angezeigt.
tausche1
#2185 erstellt: 07. Dez 2009, 12:45
hast du mal geschaut wies mit den berechtigungen der unterordner ausschaut, ob die gleich den übergeordneten gesetzt sind? weiß nicht wie windows das handhabt...
waren die ordner "schon immer" da oder hast du die erst nachträglich da rein getan - ansonsten, teil mal kurz vom strom nehmen.
[Beitrag von tausche1 am 07. Dez 2009, 13:25 bearbeitet]
psych0dad
#2186 erstellt: 07. Dez 2009, 12:51
CoolCat74 schrieb:
Hallo zusammen,
Versuch mal den Dienst "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst" zu beenden und starte dann tversity nochmal. bei vielen geräten ist es so, dass sie den ersten mediaserver verwenden, den sie finden, und das ist dann meist der von windows. zusätzlich kontrolliere dann in tversity im status fenster, ob der den wd findet. transcoding sollte auf "never" eingestellt werden, da der wd eigentlich alles selber decoden kann. und dann evtl noch mit den devices rumspielen, gut möglich das "auto" nicht passt.
Nero Media Home macht das, mein ich.
[Beitrag von psych0dad am 07. Dez 2009, 12:59 bearbeitet]
pulos
#2187 erstellt: 07. Dez 2009, 14:05
60 Euro? Wo?
Ansonsten: Hat die Elements auch einen automatischen Spindown nach 10 Minuten Inaktivität? Das schätze ich an meiner alten MyBook sehr und würde, wenn die Elements das auch macht, keine MyBook mehr kaufen, die Gründe hast du ja genannt.
Background
#2188 erstellt: 07. Dez 2009, 14:20
Dann direkt mal die Trial Version runterladen. Zum streamen reicht sie alle mal. Die TV Funktion und Decodieren benötige eh bei dem WD TV Live nicht. Der kann ja fast eh alles selber.
singnor_rossi
#2189 erstellt: 07. Dez 2009, 14:27
60 Euro? Wo?
Letzten Freitag bei Pixmania, da kostet sie jetzt aber wieder 65€, und dazu kommen noch Versandkosten. Hab dort auch den WD TV Live bestellt, muss aber alles noch erst bekommen, deswegen hab ich noch keine Infos aus erster Hand. Ich habe aber auch versucht mich vorab schlau zu machen und nach dem, was ich gefunden habe, sollte sie Standby beherrschen (sollten das nicht alle aktuellen Festplatten?).
korker
#2190 erstellt: 07. Dez 2009, 15:30
DVD und Untertitel?
Mit welchem Programm kann ich (ungeschützte) DVD's in welches Format umwandeln, damit Untertitel angezeigt werden?
Für was ist das 2te Gummiplättchen (auf dem ersten sind die 4 runde Füße zum aufkleben auf der Unterseite) mit den länglichen Gummis?
Insomnia7
#2191 erstellt: 07. Dez 2009, 15:33
Das habe ich mich auch schon gefragt. Bin mal gespannt auf die Auflösung...
EF2004
#2192 erstellt: 07. Dez 2009, 15:43
Die anderen Gummiplättchen sind dafür, wenn man die Box hochkant hinstellen will.
korker
#2193 erstellt: 07. Dez 2009, 15:59
Aha, danke.
Auf der rechten Seite sind ja die 3 länglichen Vertiefungen.
klauton
#2194 erstellt: 07. Dez 2009, 16:24
Hat jemand einen Link für die Bedienungsanleitung dieses Gerätes?
Thx
ölu
#2195 erstellt: 07. Dez 2009, 16:29
Hallo
Mein Samsung 24" Monitor hat eine maximale Auflösung von 1680 x 1050.
Kommt der WD-TV Live mit dieser Auflösung zurecht wenn ich ihn mit dem Samsung per HDMI verbinde?
- wird das Menü ohne Verzerrung dargestellt?
- wie werden 1080p-MKV's dargestellt? d.h. werden sie von 1080p "ein wenig herunterskaliert" oder werden sie mit 720p abgespielt?
Wäre echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
MfG
ölu
PS. ja, ich habe gegoogelt! ;-) und absolut nichts gefunden.
korker
#2196 erstellt: 07. Dez 2009, 17:15
Schau mal hier (auch in Deutsch):
Bedienungsanleitungen
korker
#2197 erstellt: 07. Dez 2009, 17:30
korker schrieb:
DVD und Untertitel?
Habe es mal mit Nero Recode versucht und eine DVD in eine *.mp4-Datei konvertiert.
Wenn ich nun die Untertitel einschalte bleibt der Text so lange stehen, bis der nächste Untertitel-Text erscheint. Wenn also kein neuer Untertitel kommt (z.B. nichts gesprochen wird) dann bleibt der Text ewig lange stehen
Gibt es eine Möglichkeit die Zeit der Untertitel-Einblendung einzustellen?
Jackie78
#2198 erstellt: 07. Dez 2009, 17:31
wie bewege ich den WDTV Live dazu, Videofiles mit der richtigen Frequenz abzuspielen? Derzeit spielt er alles mit 60Hz ab, auch Files mit 50Hz oder 24Hz Video. Und ich finde in den Settings keine Einstellung, das zu ändern. Firmware ist 1.01.11. Bin ich blind?
__Andreas__
#2199 erstellt: 07. Dez 2009, 17:47
edit:
@KaliHH
Danke dir !!!!!!
LG
Andreas
tzyyn
#2200 erstellt: 07. Dez 2009, 18:05
Jackie78 schrieb:
Ja, bist du wohl. Audio/Video -> VideoOutput. Hinter HDMI steht dann die aktuell gewählte Frequenz bzw Auto. Zum Ändern muss man sich da durchklicken.
tzyyn
#2201 erstellt: 07. Dez 2009, 18:06
ölu schrieb:
Hallo
MfG
ölu
Nein, es gehen nur Standard-Auflösungen, die man von einem TV Gerät erwarten kann.
engineer14
#2202 erstellt: 07. Dez 2009, 18:16
Nein, ich hab parallel den Windows Media Server, TVersity und den Samsung PC Share Manager laufen - alle drei werden beim Live angezeigt. Ich geh in den Menüpunkt Medienserver und kann dort mit der oben/unten Taste alle durchblättern ...
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
