Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
trecordings
#902 erstellt: 17. Nov 2009, 00:10
Es mag sein, daß der Shortcut beim Update nicht gelöscht wird, sondern durch einen fehlerhaften ersetzt wird. Fakt ist, daß nach dem Update auf FW1.13 bei NIEMANDEM hier der Shortcut funktioniert hat. Darum gehts ja hauptsächlich auf den letzten Seiten.
Nein es geht bei dir da drum.
Ich habe das Phänomen gemeldet das mit Firmware 1.13 das Netzwerk nicht mehr geht wenn ich das Image einspiele. Ist was anderes als dein Update Bug.
Ich sage es zum wiederholten Male: Es ist immer noch nicht klar, wie der Ablauf eigentlich bei dir ist.
Noch einmal wenn Du es dann nicht kapierst ist es auch egal.
Ich habe eine Firm drauf 1.1 und eine Netzwerkfreigabe die geht. Davon habe ich ein PC Image.
Dann hatte ich von 1.11 zu 1.13 geupdatet und den Bug das die netzwerkfreigabe leer war. Kaum drauf auf den PC aber keine Files und Ordner.
Dann dasselbe gemacht was ich oben Schrieb. Einfache Freigabe ein und Asus sieht es wieder. Einfache Freigabe aus und Asus fragt nach Name & Pass. Dann einen neuen Shortcut erstellt und es ging alles.!!!!!!!!!!!!!!
Kam auf den PC alles war wieder ok.!!!!!!!!!
Nun habe ich das Image am PC wieder eingespielt und wieder ist die Freigabe leer. Nun sagst Du ist klar und ich frage wieso ist das klar?
Ich habe ja das Update nicht 2 mal gemacht also wie soll die INI auf dem Asus defekt gehen wenn ich ein Image am PC einspiele.
Verstehst Du das ist mein Hinweis.
Offenbar ist das Phänomen nicht die INI weil was hat der PC und das Image damit zu tun die 1.13 ist ja drauf und die INI wurde schon neu erstellt.
Wenn die Netzwerkfreigabe nach dem Image-Aufspielen nicht mehr klappt, was genau machst du dann, um sie wieder in Ordnung zu bringen?
Nun rate ich dir mal zu lesen.
trecordings schrieb
Lösung für das Problem scheint also. Kennwortgeschützte Freigabe aus bei Vista und bei XP Vereinfachte Freigabe an. Dann NetworkBrowser.ini löschen
Telnet IP vom Asus
cd /usr/local/etc/dvdplayer
rm NetworkBrowser.ini
exit
Schaun ob Ordner bzw Files nun da dann Kennwortgeschütze wieder an bei Vista und bei XP vereinfachte aus. Dann neuen Shortcut anlegen.
Also das was ich auch beim Update von 1.11 zu 1.13 machte. Nur was hat mit das zweite mal ohne Firm Update das zerhauhen?
Der Update Bug kann es nicht sein habe nur einmal geupdatet..
[Beitrag von trecordings am 17. Nov 2009, 00:20 bearbeitet]
trecordings
#903 erstellt: 17. Nov 2009, 00:27
Ach ja ohne das löschen der INI ging es nicht.
Wenn ich nur die Einfache Freigabe an mache sieht der Asus die Files wenn ich Einfach aus mache sind sie wieder weg.
Nur mit INI löschen ging es. Nur was hat der PC und das Image am PC damit zu tun.
Wie kann ein Image Update die INI ruinieren?
Name Pass und Freigabe sind im Image so wie sie seit Asus Besitz sind und auch jetzt sind die Daten identisch und Benutzer am PC ist auch derselbe.
Wenn ich keinen Denkfehler habe muss der Shortcut 1.13 was auf den PC ablegen was durch das Image Upsate verloren geht.
Weil das Image Update die INI auf dem Asus wohl kaum ändert.
Das könnte auch die Probleme erklären die viele haben. Was ist wenn der Asus nix auf dem Remote Gerät ablegen kann mit der v1.13? Wie soll so die Freigabe gehen?
Ist logo nur eine Vermutung. Ich weiß nur eines, spiele ich mein Image auf den PC, mit Zugangsdaten die ich jetzt auch habe mit Identischem PC und User und Benutzer und allem, sieht der Asus die Files nicht mehr und ich muss das wie ohen beschrieben beheben Inkl INI löschen am Asus.
Und das ist kurios.
[Beitrag von trecordings am 17. Nov 2009, 00:38 bearbeitet]
Truegod
#904 erstellt: 17. Nov 2009, 00:58
Und das ist kurios.
Ich weiß nicht, was das Problem bei dir ist, aber wenn der Asus nicht mehr auf einen PC zugreifen könnte, wenn eine wie immer geartete Datei auf dem PC fehlt - wie sollte er dann überhaupt auf den PC zugreifen können? Das ist logisch schon nicht möglich: Wenn der Asus auf dem PC erst eine Datei speichern muß oder eine Einstellung vornehmen muß, um auf ihn zugreifen zu können, kann er diese Datei nicht speichern oder diese Einstellung nicht vornehmen, weil er ohne das ja nicht darauf zugreifen kann.
Als Beweis: Ich habe meine Shortcut-Datei manuell so geändert, daß mein Laptop mit aufgeführt wird - diesen hatte ich zuvor noch nie mit dem Asus verbunden. Und nach einem Neustart des Asus-Players kann ich nun gleich beim ersten Mal sofort auf den Laptop zugreifen.
Die Theorie, daß der Asus etwas auf deinem PC anstellt, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Ganz blöde Frage: Wenn du sagst, daß der Netzwerkzugriff klappt - du hast schon ein, zwei Mal den Player neu gestartet, oder? Und du hast nicht nur die Ordner gesehen, sondern auch ihren Inhalt, also die Files, ja?
trecordings
#905 erstellt: 17. Nov 2009, 04:37
Das weiß ich nicht klingt aber logisch was Du sagst.
nur Du gehst auf das von mir geschilderte Phänomen nicht wirklich ein.
Daher bringt das so nix.
Ich habe einen Shortcut mit Zugangsdaten zum PC. Das geht. Spiele ich nun das Image ein sieht man keine Freigaben.
Nun würde man logo Sofort sagen ich habe im Image eine andere Freigabe bzw Namen & Passwort, Workgroup, Firewall, Benutzer und und und.
Nur das ist nicht so. Ich habe eine Freigabe die habe ich seit ich den Asus habe. Ich konnte das Image vor Firmware 1.13 einspielen so oft ich mag der Asus und die Freigabe gehen immer. !!!!!!!!!!!!!!!!!
Was auch logisch ist. Daten sind immer gleich.
Wenn im Image was anderes stünde könnten die Daten die ich beim neu machen des Shortcuts mit Firm 1.13 eingebe nicht gehen.!!!!!!!!!!!!!!
Und Image kann es nicht sein weil, wenn ich die INI nicht lösche es mit Kennwort nicht mehr geht. Das Löschen der INI ist irgendwie zwingend um es wieder zu beheben.
De Daten im Image sind also korrekt weil beim Löschen und neu anlegen dieselben Daten gehen die ich da benutze. Wenn sie das sind, warum geht es nicht wenn ich das Image neu einspiele?
Ich weiß ist unlogisch ist aber so. Daher der Report ich begreife das nicht.
Oder aber es ist was an der Freigabe das sich beim Einspielen des Images ändert. Nur was sollte das sein?. ich konnte ja auch bei der 1.11 das Image einspielen wie ich mag. Wenn sich die Konfiguration beim einspielen des Images irgendwie ändert so das der Shortcut ungültig wird wieso ging das mit der alten Firm?
Fragen über Fragen.
Wer aber auch diese Probleme hat soll es so machen wie ich oben sagte. Dann geht es wieder. Auch wenn ich nicht begreife wieso das sein muss.
In der Tat dumme frage meinst Du ich würde hier große Texte verfassen wenn dem nicht so wäre
Außerdem würde ich dann ja keine Filme mehr darüber gucken können.
Das was ich sagte behebt das Problem das ich keine Daten sehe. Nur ich begreife nicht wie meine Zugangsdaten die im Image sind gehen wenn ich den Shortcut neu mache!!!!! und wenn ich dann das Image neu mache wieder die INI löschen muss. Die Daten vom Image gingen nach neu machen der INI ja.
vollkommen unlogisch?
Nachtrag:
Hier mal meine Aktuelle INI
[MAIN]
num=1
[0]
label='DADDY-EB2925B62:daddy'
id='xxxxx'
pw='xxxxx'
domain=''
hostname='DADDY-EB2925B62'
ip1=0
ip2=0
ip3=0
ip4=0
Was bedeutet eigentlich EB2925B62 könnte es sein das sich diese Zahl beim Einspielen des Images ändert?
PC Namen habe ich nie geändert.
[Beitrag von trecordings am 17. Nov 2009, 04:56 bearbeitet]
Thunder2001
#906 erstellt: 17. Nov 2009, 11:45
@trecordings
Du laberst einen Stuss, das gibt es schon garnicht mehr.
Image einspielen usw....
Es wird komplett alles Platt gemacht und du musst alles neu einstellen inkl. der Freigaben.
Bei der 1.13 FW kannst du zur benötigten Eingabe nur kommen, wenn du das Netzwerkkabel am PC abziehst bevor du auf den gefunden PC unter Netzwerk an der Asus Box klickst. Dann kannst du User / Name eingeben und auf "Save Shortcuts" gehen. Oder du editierst die Ini. Da hast du aber auch keinen Plan davon, wie ich an deiner Frage sehe.
Mach ein Downgrade auf Version 1.11 und gut is. Hinkriegen tust du es es eh nicht. Warte auf eine neue FW.
http://www.easy-share.com/1908329733/install.img
Mit dieser 1.11 FW kann man von der 1.13 wieder auf die 1.11 kommen.
Truegod
#907 erstellt: 17. Nov 2009, 13:13
Das wäre ja relativ blöd für alle Backups.
Der Fairneß halber muß ich sagen, daß dem wohl nicht ganz so ist. Ich habe es ausprobiert: Wenn man Kennwortgeschützte Freigabe ausschaltet (unter Vista) und dann auf das Netzwerk zugreift, werden alle Laufwerke und Freigaben angezeigt. Und man wird beim Betreten nach Paßwort gefragt. Nur wird dabei bei mir in keinster Weise eine NetworkBrowser.ini angelegt - egal ob eine vorhanden ist oder nicht. Auch wenn ich die Kennwortgeschützte Freigabe wieder einschalte und dann versuche, daß Paßwort zu speichern, wird die INI nicht gespeichert. Mit anderen Worten: Auf die geschilderte Art und Weise kann ich keinen Shortcut erstellen.
Aber egal, denn:
Kann natürlich sein, daß du dein Image-Programm so eingestellt hast, daß der Computername geändert wird. Und das würde das Problem selbstverständlich erklären. Spiel dein Image neu ein und überprüf den Namen einfach. Damit wäre dieses Mysterium dann ein für allemal geklärt.
Bis auf die Frage, warum das bei FW1.11 geklappt hat und hier nicht.
[Beitrag von Truegod am 17. Nov 2009, 13:15 bearbeitet]
trecordings
#908 erstellt: 17. Nov 2009, 15:10
@Thunder2001
So ein Ton Disqualifiziert dich eh um groß drauf einzugehen.
@Truegod
Zum Verständnis. Wenn Du die INI löschen tust und gehst auf den PC und er fragt nach Name & Pass und Du sagst Shortcut anlegen legt er bei dir keinen an?????????????
Wie hast Du den am Anfang einen Angelegt?
Hast Du sofort per Telnet einen Manuell angelegt?
Also wenn ich die INI lösche kann ich eine neuen mit dem Asus anlegen indem ich auf den PC Browse und wo der Asus nach Name & Pass fragt. Was auch klar ist sonst würde ja keiner ohne Telnet einen anlegen können.
Merkwürdig finde ich deine Aussage das der Asus bei dir keine INI anlegt. Wenn das stmmen würde müssten ja alle über Telnet gehen. Da stimmt also was nicht an der aussage.
Außerdem steht oben Du hast Kennwortgeschütz aus gemacht aber er fragt nach Passwort. Wie kann er danach fragen wenn Du Kennwortgeschütz aus hattes?
Auch da stimmt doch was nicht?
Glaube nicht das das möglich ist. Die Frage ist was bedeutet die Zahl und kann diese durch Microsoft Updates sich ändern. Das wäre zb eine Erklärung. Wobei ich das nicht glaube ich kann das gerne checken ich brauche nur das Image einspielen und sehen ob der Name anders ist. Was aber auch nicht sein kann.
Wieso?
Der letzte Shortcut wurde ja angelegt mit der 1.13 wenn ich nun das Image einspiele und der Name ändert sich durch Microsoft Updates steht er ja schon im Asus. Es sei den das geschieht Randomisiert.
[Beitrag von trecordings am 17. Nov 2009, 15:16 bearbeitet]
Truegod
#909 erstellt: 17. Nov 2009, 15:31
Mit FW1.13 kann ich einen Shortcut nur anlegen, wenn ich den Weg aus der FAQ einschlage - mit PC vom Netzwerk trennen und so.
Oder aber eben über Telnet.
Mit deiner beschriebenen Möglichkeit, wird der Shortcut nicht gespeichert und ich habe keinen Zugriff. Es kann aber auch sein, daß ich deinen Weg nicht 100%ig nachvollziehen konnte.
Aus dem Grund habe ich die blöde Frage oben gestellt: Der Asus fragt mich zwar nach Paßwort, aber dieses wird nicht gespeichert und daher kann ich auch nicht auf die freigegebenen Ordner zugreifen.
Natürlich stimmt da was nicht. Sonst hätten wir ja nicht mittlerweile mehrere Seiten mit Netzwerkproblemen gefüllt.
Wieso?
Microsoft-Updates ändern mit Sicherheit den Computernamen nicht. Nach all dem, was du erzählt hast, klingt die Theorie richtig, daß der Computername beim Image-Aufspielen geändert wird. Das kannst du doch sehr einfach überprüfen, indem du das jetzt durchführst. Dann siehst du ja, ob der Name geändert wird oder nicht. Und falls er geändert wird, im Asus aber der vorherige steht, kommt kein Zugriff zustande. Und fertig.
Ich weiß auch nicht genau, was und wie problematisch ist. Aber ausschließen kann man meiner Meinung auf jeden Fall deine beiden Ideen, daß der Asus etwas auf dem PC hinterlassen muß (weil dann nie ein Zugriff möglich wäre) und daß irgendwelche MS-Updates den Computernamen ändern.
trecordings
#910 erstellt: 17. Nov 2009, 15:42
Kann das ein andere mal bitte gegen testen
So lösche ich die INI.
Telnet IP vom Asus
exit
Wenn ich nun auf den PC Browse fragt der Asus nach Name & Pass die gebe ich ein und gehe auf Shortcut Speichern. Dann legt der Asus die INI an.
Ich muss die INI aber vorher löschen wenn die schon da ist Speichert er die wirklich nicht.
wie ist das bei den anderen?
@ Truegod
Das mit der Nummer checke ich noch ab auch wenn ich das nicht glaube das es daran liegt. Aber wer weiß.
[Beitrag von trecordings am 17. Nov 2009, 16:02 bearbeitet]
ronin74
#911 erstellt: 18. Nov 2009, 00:08
GÄHN, wollt ihr euch nicht nach so vielem hin und her lieber PMs schreiben?
Ich gehe davon aus, dass eure Konversation nur dazu führt, dass niemand diesen Thread mehr verfolgen wird...
Yoda_III.
#912 erstellt: 18. Nov 2009, 01:55
Yoda_III. schrieb:
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache ?
Gruß Yoda
Shortcuts im Asus O!Play
- Login mit Telnet
Telnet IP vom Asus
Aufbau NetworkBrowser.ini
Danke dir. Die 2. Lösung hat dann prima geklappt
Falls es jemanden interessiert. Amazon verschickt die neue Version des Gerätes. Mit Lautsstärkeregelung auf der Fernbedienung. Und die Fernbedienungen sind untereinander austauschbar.
trecordings
#913 erstellt: 18. Nov 2009, 03:47
@ronin74
Was gar nicht so schlecht wäre wenn dann die wo eh nix zum Thema Beitragen wollen oder können dann weg sind.
@Yoda_III
Nix zu Danken man hilft gerne.
Tabalugaxl
#914 erstellt: 18. Nov 2009, 11:57
Koloss78 schrieb:
Es ist soweit, die neue Firmware 1.11 ist herausen! Es gibt eine 1.10 auch noch!
Ich werde die 1.11 gleich mal testen!
Hier der link auch gleich:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/Digital_Media_Player/Firmware/
Hi Koloss,habe heute das Update 01.13 auf meinen MP gespielt.
Der Bildschirm zeigt viele neue Funktionen. Kannst du mir sagen wie man die aktiviert? Auskunft der Hotline gleich 0.
Musik: Datum, Recently Played, Album, Sänger, Genre
Filme & Fotos: Datum, Recently Played
Außerdem My Shortcuts und My Neighbors
Koloss78
#915 erstellt: 18. Nov 2009, 13:08
Ähm, wenn du Sie installiert hast am MP ist sie doch aktiv! Es kann doch bloß nur eine Firmware aktiv sein bzw. am MP installiert sein!
Vielleicht verstehe ich deine Frage nicht ganz!
Koloss78
#916 erstellt: 20. Nov 2009, 22:13
Piepiep schrieb:
Der Asus kam heute an und obwohl ich mit dem Gerät zufriedener bin, als mit dem WD TV, schicke ich es wieder zurück. Grund ist die Tonausgabe über S/PDIF. Mein 4 Jahre alter AV-Receiver Philips DFR9000 versteht nur PCM (verm. nur Stereo), Dolby Digital und DTS. Über HDMI ist er mit dem Asus nicht kompatibel (kein Bild). Bei RAW-Ausgabe des Asus kommt weder MP3 noch MPEG2-Ton an. Bei LPCM wird wohl vermutlich alles nur Stereo ausgegeben.
Beim WD TV kann man nicht viel einstellen, doch gibt er korrekt AC3 als AC3 und MP3 als PCM aus und hat somit mit der Tonausgabe (bei mir) keinerlei Probleme.
Sehr positiv am Asus gefällt mir der Umgang mit angeschlossenen USB-Festplatten (Mehrfachplattengehäuse mit 2x2 TB). Da hat der WD TV mehr Probleme, u. a. beim Abschalten. Weiterhin die Qualität der Fotowiedergabe und Wiedergabe von DVD-Menüs. Netzwerk ist auch nett.
Gibts denn ein Alternativgerät für mich (mit DVD-Menü) ???
Danke für Antworten!!! Gruß Piepiep
Für MP3s mußt auf LPCM stellen, MP3s sind sowieso Stereo! Bei DD und DTS auf RAW! Tausche mal dein HDMI-Kabel! Probiere Firmware Update!
Piepiep
#917 erstellt: 20. Nov 2009, 22:23
Ja ich kann doch aber nicht laufend im Menü die Soundausgabe verstellen. Auf den Festplatten sind sowohl Filme als auch MP3. Deshalb auch meine Frage. Ich verwende ein hochwertiges HDMI-Kabel, Bildproblem liegt am AV-Receiver, habe das gleiche Problem mit WD TV. Kabelwechsel bringt nix. PS3 läuft dagegen wunderbar.
LanceHD
#918 erstellt: 21. Nov 2009, 02:07
Das musst du mit SPDIF aber machen, so bescheuert das auch ist...
Koloss78
#919 erstellt: 21. Nov 2009, 09:51
Vielleicht ärgern wir uns gerade dass, wir kein Firmware update bekommen so wie z.b.: beim AC Ryan! Wenn ich aber lese wieviel Bugs wieder drinnen sind wird mir schlecht, auch beim WDTV Live ist es nicht besser! Da läuft irgendwas falsch mit den Tester Abteilungen! Ich nehme an dass einige Firmen diesen Aufwand unterschätzten und zu wenig Leute zum Testen haben! Ich weis welche Arbeit es ist eine SDK zu implemtieren, sitze gerade selber an einen Projekt mit einer SDK! Also ich hoffe die ASUS Leute verrichten eine bessere Arbeit!
Aimo
#920 erstellt: 21. Nov 2009, 11:20
@ Kolloß, hast völlig Recht, bei sovielen Geräten verschlimmbessert sich alles mit ner neuen FW, es ist wirklich zum k...!!! Hab auch grad beim AC- Ryan gelesen, was da wieder los war!
Und nicht nur bei Mediaplayern, fast überall ist das so wo ich sonst noch so mitlese (Blu-Ray-Player, Sat-Reciever).
Das sich die Geräte mit neuen FW´s nur verbessern ist leider momentan Wunschdenken unsererseits.
Da ich aber nun doch mal einen Mediaplayer haben will und nicht auf den St. Nimmerleinstag warten will, wenn dann die eierlegende Wollmilchsau endlich da ist, könnt ihr denn den O!play empfehlen so wie er jetzt ist, auch unter dem Aspekt, das es neue FW selten bis gar nicht gibt? WD scheidet wegen der DVD-Menüs und dem Strommanagment aus, der X-tremer wegen der Lüftergeschichte und der eingeschränkten Bezugsquellen.
Wichtig sind mir ein ansprechendes Menü, gutes Bild und Ton, einfache Handhabung (meine Frau soll es auch benutzen können ohne wochenlange "Ausbildung"). Will ihn an meinen AV-Receiver per HDMI anschließen und von da per HDMI weiter zum Fernseher. Netzwerkfunktionalität ist jetzt nicht so tragisch, wenn da (noch)nicht alles funktioniert, da ich meine Festplatte eh nur am Rechner befüllen will und dann soll sie im Rack verbleiben.
Also kann man zugreifen? Der Preis ist ja wirklich in Ordnung.
pr0xyzer
#921 erstellt: 21. Nov 2009, 11:36
@Aimo: Wenn man auf das eingeschränkte Netzwerk verzichten kann, dann kann man ihn durchaus kaufen! Mit angeschlossener Festplatte macht der O!Play einen sehr guten Job. Die Bedienung ist wirklich kinderleicht aber ob die GUI nun schick ist darüber lässt sich allerdings streiten
joschi1
#922 erstellt: 21. Nov 2009, 12:17
Ich bin auch gerade dabei mit das Teil zu bestellen.
2 wichtige Fragen hätte ich aber noch.
Kann der HDP-R1 auch m2ts/ts in 24z auch mit 24Hz ausgeben?
Gibts es die neue Version HDP-R1/2A nur bei Amazon oder inzwischen auch woanders?
Koloss78
#923 erstellt: 21. Nov 2009, 15:20
Ja, habe ich gestern getestet!
@Aimo:
Also die GUI ist wirklich nicht schön, aber einfach! Eine reine mini Explorer Oberfläche! Bilder kann man sicher im Internet nachsehen!
Trotz einigen Mankos, die hier schon besprochen wurden kann ich ihn empfehlen! Mir fällt derzeit in der Preisklasse kein besseres Gerät ein! Mit beachtung ohne Lüfter, DVD-Menü usw.
Steini01109
#924 erstellt: 21. Nov 2009, 18:01
Aimo schrieb:
...könnt ihr denn den O!play empfehlen so wie er jetzt ist, auch unter dem Aspekt, das es neue FW selten bis gar nicht gibt?...
Ob ein GUI nun jemanden anspricht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es vollkommen ok.
Ich hatte vorher einen WD und bereue es bisher keine Sekunde diesen verkauft und mir einen O!Play geholt zu haben.
Da ich den O!Play (bisher) auch ohne Netzwerk betreibe, nutze ich die z. Zt. aktuelle Firmware 1.13. Alles funktioniert sehr gut. Habe auch schon Dateien wiedergeben können bei denen der WD Probleme hatte. Ich kann diesen Player sehr empfehlen.
Eine einzige Funktion vermisse ich allerdings bisher. Leider ist es nicht möglich auf der angeschlossenen Festplatte Files zu löschen. Das ging aber beim WD auch nicht.
cu Steini01109
[Beitrag von Steini01109 am 21. Nov 2009, 18:02 bearbeitet]
pr0xyzer
#925 erstellt: 21. Nov 2009, 19:24
Stimmt fehlt mir auch etwas. Damit ich nicht zum löschen immer die Platte abziehen muss verschiebe ich alles in ein Verzeichnis und lösche dann über telnet.
Aimo
#926 erstellt: 21. Nov 2009, 20:24
Ok, vertraue euch und werd ihn mir zu Weihnachten von Frauchen wünschen
joschi1
#927 erstellt: 21. Nov 2009, 20:54
@Steini01109:
Wie ist die Bildqualität des HDP-R1 gegenüber des WD?
Besser, schlechter oder gleich?
Was ist Deiner Ansicht nach besser oder schlechter gegenüber dem WD (z.B. Bedienung, Geschwindigkeit, Menü, Klang usw.)?
Steini01109
#928 erstellt: 21. Nov 2009, 21:48
Meiner Meinung nach sind beide Player bei der Bildqualität über HDMI sehr gut.
Ich konnte zumindest mit meinem nicht mehr ganz aktuellem Equipment keinen Unterschied feststellen.
Beim Klang kann ich auch keinen Unterschied feststellen. Empfinde beide als sehr gut.
Die Menüs sind bei beiden Playern einfach und übersichtlich.
Die Bedienung empfinde ich beim O!Play etwas besser.
cu Steini01109
[Beitrag von Steini01109 am 21. Nov 2009, 21:54 bearbeitet]
Frenky9
#929 erstellt: 22. Nov 2009, 13:54
vorweg: ich habe den ganzen Fred bezüglich Ruckeln durchgelesen.
Mir geht es auch nicht um das berüchtigte 24Hz-Ruckeln.
Vielmehr habe ich beobachtet, dass alle 30 bis 40 Sekunden das Bild (vor allem bei langsamen horizontalen Schwenks ist das sichtbar) kurz einfriert und dann wieder weiterläuft.
Ist die Ursache dafür bekannt oder habe ich nur eine falsche Einstellung gewählt?
romeon
#930 erstellt: 22. Nov 2009, 15:06
So pauschal kann man das gar nicht sagen, da es von der Auflösung des Ausgangsmaterial abhängt. Das Upscaling unter 720P (zB DVDs!) auf FHD ist beim Asus genauso grausam wie bei allen Realteks. 720P und natürlich 1080P ist hingegen einwandfrei.
trecordings
#931 erstellt: 22. Nov 2009, 15:28
@Frenky9
Mit welchem Material?
Mit Digital oder Analog?
Mit welchem TV?
Koloss78
#932 erstellt: 23. Nov 2009, 03:50
Habe ich im ASUS Forum aufgeschnapt:
Regaing the left/right key for fast"er" forward and backward, we'll for sure to add into next release, hopefully will be ready by the end of year (few weeks to wait only).
Interressant, nächste Firmware wird scheinbar noch länger brauchen! Entweder die ASUS Leute sind mit einen anderen Projekt beschäftigt oder es werden einige Änderungen vorgenommen! Hoffe, vor und zurück wird wirklich schneller, das ist wirklich ein großes Manko beim Gerät! Ich sage jetzt schon frohe Weihnachten!
B_Magic
#933 erstellt: 23. Nov 2009, 19:52
Hab meinem O!Play heute durch update auf 1.13Pal das Leben ausgehaucht. Hab den gleichen Stick wie schonmal genommen, alles exakt nach Anleitung. Aber als er den Neustart durchgeführt hat um das Update zu machen, hat der USB-Stick nochmal kurz geleuchtet und das wars dann!
Hab ne halbe Stunde gewartet, nichts passiert. Danach die 30 Sek bzw. 50 Sek reset Aktionen, nichts. Analoges Kabel drann, nichts. Die Betriebsleuchte ist immer auf An, also blau. Wenn man Reset drückt, leuchtet die blaue Led für Storage aber auf den Stick wird nicht zugegriffen. NTFS, FAT32, alle Versionen von 1.07-1.13 durchprobiert, keine Reaktion. Service bei Asus konnte auch nicht helfen, die haben eben auch die Reset sowie Analoges Kabel - Aktionen geraten....
Shit, muss ich den kleinen wohl an K&M zurückschicken. Hate wer vieleicht ne Ahnung wie lange der O!Play dann weg sein wird?
LG, Alex
Koloss78
#934 erstellt: 23. Nov 2009, 20:31
Wie kannst du "alle Versionen von 1.07-1.13 durchprobiert , keine Reaktion" Wenn nichts funktioniert? Hast kein Bild? Stecke alles mal ab lan usb usw... Mir kommt vor so ein problem gab es hier schon mal! Längerer Reset hat damals glaube ich geholfen!
B_Magic
#935 erstellt: 23. Nov 2009, 21:33
Hab verucht die Versionen einzuspielen, aber da er nicht zum updaten zu bewegen ist, geht natürlich keine Version.
Hab alles abgehabt, Reset Button bis zu zwei Minuten gedrückt. Player aus und wieder ein, nichts. Das ganze ohne jegliche Anschlüsse, sowie diverse Variationen mit USB und ohne, mit HDMI und ohne. Halbe Stunde ganz vom Strom...usw. Wenn der O!Play wieder Saft bekommt, geht sofort die Power Led an, sowie hinten kurz nen grünes Lämpchen im Kasten in der Nähe vom LAN Anschluß. Keine Reaktion auf die FB.
Das einzige was ich wohl diesmal anderst gemacht hatte, der -Stick steckte schon im USB-Port bei starten des O!Play-, wurde dann aber ganz normal erkannt. Bin auf Setup, Firmware, aktualisieren, bestätigt, blaue Lampe ging aus, rote ging an, USB-Stick blinkte kurz, danach 20 Minuten rotes Lämpchen ohne irgend ne Anzeige aufm Screen. Keine andere Datei aufm Stick, Firmware im Root, nur HDMI-Kabel angeschlossen.
LG, Alex
Gravitos
#936 erstellt: 24. Nov 2009, 00:05
Versuch mal folgendes:
Stell am PC deine IP um auf 192.168.0.xx
Anstatt xx einen beliebigen Wert außer 1,255 und 9 nehmen.
Start --> Ausführen --> cmd eintippen und Enter
Dann folgendes auf der Konsole eintippen:
ping -t 192.168.0.9
Jetzt den Asus O!Play starten und 1-2 Minuten warten. Sollte während dieser Zeit eine Antwort kommen, kann man die Kiste eventuell per Telnet retten.
Zusatzinfo:
Die IP 192.168.0.9 ist per Firmware definiert und wird während des Bootvorgangs auf die im Menü eingestellte IP geändert. Normalerweise kann man die 192.168.0.9 nur wenige Sekunden (<5) anpingen.
B_Magic
#937 erstellt: 24. Nov 2009, 14:29
@ Gravitos,
is leider schon zu spät. Hab ne heut Morgen eingepackt und zurückgesand. Hatte aber auch, wegen meiner Chemo, nicht mehr die Nerven da noch Tage mit zu verbringen, den O!Play wieder zum laufen zu bringen.
Hab in den letzten 10 Jahren etliche Receiver, Laufwerke, Mainboards etc. geflasht, aber der HDP-R1 is in der Beziehung zu anfällig. Naja, war ne Premiere und hoffentlich ein Einzelfall.
LD, trotzdem, Alex
pr0xyzer
#938 erstellt: 24. Nov 2009, 16:47
Von Asus FTP-Servern ist die 1.13 nun verschwunden. Haben echt ewig gebraucht bis sie diese verbuggte Firmware entfernt haben.
Thunder2001
#939 erstellt: 24. Nov 2009, 17:29
ICh bin froh, dass ich die drauf habe. Bei meinen TV+HDMI Switch hatte ich mit älteren FW kein Bild bekommen. Mit der 1.13 dann schon. Wer sich ein bisschen mit vi auskennt unter Linux, der kann sich die Shortcuts einfach selber schreiben und die entsprechenden USER/PASS Werte usw. eintragen.
belinea
#940 erstellt: 24. Nov 2009, 17:57
Hallo Thunder2001,
könntest Du in kurzen Worten erklären, wie das mit den Shortcuts funktioniert? Ich habe auch Probleme mit Netzwerk unter Windows 7.
Das wäre klasse
Danke,
Thomas
Truegod
#941 erstellt: 24. Nov 2009, 18:39
@belinea:
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...=3488&postID=759#759
Ist zwar nicht in ganz so kurzen Worten, aber dafür hoffentlich relativ klar.
Allerdings gibt es offensichtlich allgemeinere Probleme mit Windows 7, die man nicht einfach durch Shortcutanlegen beheben kann. Da ich jedoch kein Windows 7 benutze, kann ich dazu nix sagen. Aber im Thread sollten so einige Infos darüber zu finden sein.
@B_Magic:
Chemo wie "Chemotherapie"?
B_Magic
#942 erstellt: 24. Nov 2009, 19:41
Ja,
aber nur ne milde, dafür 72 Wochen....
LG, Alex
belinea
#943 erstellt: 24. Nov 2009, 20:53
@Truegod:
Vielen Dank, damit werde ich es probieren.
@B_Magic:
Alles Gute!!!
Gruß,
Thomas
Koloss78
#944 erstellt: 24. Nov 2009, 21:23
ASUS hat ein "Kernel Update GPL" raufgespielt, haben wahrscheinlich dann beim Kopieren einen Fehler gemacht und was gelöscht, danach neu raufgespielt! Jetzt die 1.13 nicht mehr anbieten ist eh schon zuspät! Sieht man bei den Ordner Datum das da was passiert ist!
[Beitrag von Koloss78 am 24. Nov 2009, 21:24 bearbeitet]
Truegod
#945 erstellt: 24. Nov 2009, 22:20
belinea schrieb:
@B_Magic:
Alles Gute!!!
Dito!
Zur Firmware:
Also ich bin recht zufrieden mit der 1.13, lediglich die Navigation in den Filmen selbst läßt sehr zu wünschen übrig - und da sie das in der nächsten FW in Angriff nehmen wollen, bin ich glücklich bzw. zumindest mal hoffnungsfroh!
tkay
#946 erstellt: 25. Nov 2009, 02:22
Für alle, die es interessiert...
Der HDP-R1 unterstützt NFS shares. Zwar nicht über GUI, aber dafür nach etwas Tipparbeit (via telnet) auch automatisch beim Systemstart.
Link zum Beitrag im englischsprachigen Asus-Forum (ganz lesen, anfangs steht da was von 60-90 Sekunden delay, wurde aber durch mountoption "nolock" gelöst):
[Sharing]Auto mount a (NFS) share at boot time
Für mich war das jetzt (neben Unterstützung für DVD Menüs, BR-ISOs, Ogg Vorbis, FLAC und ext3) das fehlende Argument, nach gefühlten wochenlangen Recherchen werde ich jetzt den o!play bestellen...
Truegod
#947 erstellt: 25. Nov 2009, 13:45
Das ist eine sehr interessante Info!
Jetzt bräuchte ich nur noch einen passenden NFS-Server für Vista, am besten natürlich ohne 2GB-Beschränkung. Hat da einer ne Idee?
Alacant
#948 erstellt: 25. Nov 2009, 14:39
versuch's mal damit: http://www.keywelt-board.com/index.php?showtopic=154063
Ist ein kleiner NFS Server (Freeware). Funktioniert einwandfrei, sogar mit Windows 7.
Hat nur einen Nachteil. Man kann nur ein Verzeichnis mounten. Für meine Zwecke ist das aber ausreichend.
Truegod
#949 erstellt: 25. Nov 2009, 18:31
Perfekt! Der Server läuft wie geschmiert, wichtig ist dabei, daß man beim mount-Befehl auf dem Player die IP-Adresse des PC nimmt und als Verzeichnis nur "/", dann klappt's.
Einziges Problem, das ich jetzt momentan habe: Der automatische Mount will nicht klappen. Mal schauen, ob ich das gebacken bekomme.
Alacant
#950 erstellt: 25. Nov 2009, 18:37
auf der ~ 4. Seite dieses Threads über FreeNFS ist ein Download für ein kleines "How To".
Da ist beschrieben wie man das ganze als Dienst laufen lassen kann
Truegod
#951 erstellt: 25. Nov 2009, 18:47
Ich meine, das Problem zu kennen: Es dauert einfach ne gewisse Weile, bis der Mount-Befehl abeschlossen wird - zu lange für meinen Geschmack. Das Merkwürdige daran: Wenn ich den mount-Befehl manuell eingebe, ist das Ganze sofort fertig. Gehts über das rcS-File automatisch, dauert's lange. Woran das wohl liegen mag?
Svenib
#952 erstellt: 26. Nov 2009, 00:54
Einsteigerfrage: Welche Figur macht der Asus denn an einem Röhrenfernseher?
Ist das Menü darüber noch steuerbar oder wird es zu klein dargestellt? Ist die Bildqualität ok oder gibt es bessere Geräte für Röhre?
Wichtig ist mir eine LAN- und USB-Anbindung, weshalb meine Wahl zur Zeit auf den Asus fällt, WLAN nicht wichtig, Audio auch nicht, das macht mein Teac.
Mein Dank vorab für Erhellung und Tipps.
Sven
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.851
