| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player | |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player+A -A |
Koloss78
erstellt: 24. Okt 2009, 07:43
Bitte keine Antwortem hier posten! Thread wird von einen Admin noch gepinnt, man kann im Allgemein ASUS O! Play Thread antworten! ------------------------------------------------------------------------------- Diese FAQ gilt für Geräte mit installierter Firmware 1.11! Unterstützte Videoformate: MP4, MOV (.mp4, .mov, .xvid), AVI (.avi, .divx), DVDVideo (.ISO), ASF, WMV (.asf, .wmv, .xvid), MKV (.mkv, .xvid) RM, RMVB (.rm, .rmvb), FLV (.flv), TS (.ts, .m2ts, .mts, .tp, .trp), DAT, MPG, MPEG (.dat, .mpg, .mpeg), VOB (.vob) Unterstützte Videotypen: DiVX 3/4/5/6, Motion JPEG, MPEG-1/-2, MPEG-4 SP/ASP(XviD), MPEG-4 AVC(H.264), VC-1, RV8/9, H264 Unterstützte Audioformate: MPEG-1 Layer 3 (.mp3), WMA (.wma, .asf) -> ver9.1, WMA PRO (.wma, .asf) -> pro9.1, AAC (.aac, .mp4) -> MPEG-2/4 LC/HE Profile + AAC+ ver 1/2 OGG Vorbis (.ogg), RA-Cook (.ra, .rm, .rmvb), RA-Lossless (.ra, .rm, .rmvb), WAV (.wav), FLAC (.flac), AIFF (.aiff, .aif) Unterstütze Untertitelformate: SRT, SUB, SMI, SSA Unterstützte Bildformate: JPEG (.jpg, .jpeg), BMP (.bmp), PNG (.png), GIF (.gif), TIFF (.tiff, .tif) Unterstützte Digitale Soundformate: DD(AC3), DTS Unterstützte Digitale HD Soundformate: DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Express, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus Hinweis: Keines dieser Formate wird derzeit unterstützt! Unterstütze Imageformate: ISO, BD (ohne Untertitelsupport) Welchen Festplatten Datei Formate werden unterstützt? FAT32, NTFS und ext3! Hat das Gerät einen Lüfter? Nein! Ist ein Festplatten einbau möglich? Nein! Werden beim Standby beim Gerät die Festplatten abgeschaltet? Ja! Wieviel Laufwerke kann man dranhängen? 1x USB und 1x USB oder 1x ESATA, Kombiport, USB Stecker beim ESATA Port verkehrt reinstecken und fester dann klappt er auch beim ESATA perfekt! Funktionieren USB Hubs? Grunsätzlich Ja, aber nicht alle wurden getestet! Werden USB DVD-Laufwerke unterstützt? Nein! Über Netzwerk Freigabe gehen DVD Laufwerke aber auch keine Originalen DVD mangels CSS Support. Welche einstellung verwende ich für Deutsche Untertitel? UTF-8! Werden Audio Tags unterstützt? Grundsätzlich bei MP3 und FLAC Ja, manchmal werden Kryptische Zeichen angeziegt, Grund ist noch unbekannt! Hinweis: Über UPNP(Tversity etc.) kann es sein dass keine MP3 Tags übertragen werden, ist wahrscheinlich Programm abhänngig! Werden MP3 Playlists(.m3u) Unterstützt? Ja! Werden DVD Images unterstützt? Ja, es werden Images im Format ISO unterstützt, falls man eine IMG Datei hat, einfach unbennen in ISO! Werden DVD VIDEO_TS Ordner unterstützt? Ja, einfach im Ordner navigieren und die Video_ts.ifo Datei auswählen! Werden DVD Menüs unterstützt? Ja! Wird 24p(24Hz) Ausgabe bei HD Videos unterstützt? Ja, bei mkv und mov Dateien! Welche LAN Freigabe wird unterstützt? Normal Windows Ordner Freigabe nennt man SMB: Der Windows PC muß ein Benutzername und ein Paßwort besitzen! Dieses gibt man dann beim ASUS ein! Wer im Windows eine Automatisch anmeldung haben möchte mit Paßwort, geht auf ausführen und tippt ein, XP: control userpasswords2 Vista und Win7: netplwiz Bei Windows 7 SMB Freigabe funktioniert es derzeit nur mit diesen Trick: In der Registry folgende werte ändern: 1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 1 auf 0 ändern) Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die optionen wählen: 1. Netzwerkerkennung einschalten 2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren 3. Kennwortgeschützefreigaben ausschalten Man muß beim ASUS, beim anklicken vom Freigegebenen PC den Benutzername und das Paßwort leer lassen, wenn man dann auf den freigegeben Ordner klickt, dann muß man den korrekten Benutzername und Paßwort von Windows-Benutzer eingeben! Dann klappt es auch! Mit welchen Programmen funktioniert UPNP? Getestet mit Nero Home, Twonky und Tversity! Welche Dateien kann man Streamen? Eigentlich alle Dateien die Unterstützt werden, bei 1080p mkv(h.264) Dateien haben einige User noch Probleme, mit gelegentlichen Ruckler und kurze Aussetzter! Homepage des ASUS O! Play: http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=sPkRGUeRrpiVYl5K&templete=2Downloadseite Firmware und Sonstiges: http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=sPkRGUeRrpiVYl5K&templete=2Hinweis: Klick auf 'Download' -> 'Linux' auswählen Testbericht(e): http://www.areadvd.de/hardware/2009/asus_hdpr1.shtmlWo kann ich das Gerät kaufen? Deutschland: http://www.ciao.de/Asus_O_Play_HDP_R1__8247164Österreich: http://geizhals.at/a448262.html
[Beitrag von Koloss78 am 24. Okt 2009, 07:50 bearbeitet] |
Miles
erstellt: 29. Sep 2011, 20:19
[quote] Bei Windows 7 SMB Freigabe funktioniert es derzeit nur mit diesen Trick: In der Registry folgende werte ändern: 1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 1 auf 0 ändern) Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die optionen wählen: 1. Netzwerkerkennung einschalten 2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren 3. Kennwortgeschützefreigaben ausschalten Man muß beim ASUS, beim anklicken vom Freigegebenen PC den Benutzername und das Paßwort leer lassen, wenn man dann auf den freigegeben Ordner klickt, dann muß man den korrekten Benutzername und Paßwort von Windows-Benutzer eingeben! Dann klappt es auch![/quote] --------------------------- Ich habe meinen PC von Vista auf Windows 7 Home Premium upgegradet (Neuinstallation) und schaffe es trotz dieser ausführlichen Anleitung nicht, auf die Freigaben zuzugreifen (Logon fail beim Zugriff auf den PC). Mit Windows XP PC kann ich zugreifen, vom Asus auch auf den XP-PC. Aber Asus - Windows 7 geht einfach nicht. Ich habe die Anleitung mehrmals durchgecheckt. Scheiss Windows, Scheiss Linux ! [Beitrag von Miles am 29. Sep 2011, 20:23 bearbeitet] |
robertx66
erstellt: 29. Sep 2011, 20:23
Ordner als "Jeder" freigegeben? |
Miles
erstellt: 29. Sep 2011, 20:36
Sorry für meinen Frustpost. Ich habe die Lösung gefunden, und sie könnte für die FAQ interessant sein: Es lag and den Windows Live Essentials 2011 (nur Photo Gallery war installiert). Das Problem wird hier beschrieben: http://vip.asus.com/...ge=1&SLanguage=en-usNach Deinstallation der Live Essentials ging der Login (mit den Änderungen in den FAQ oben) Meine beiden Beitràge können dann auch gelöscht werden [Beitrag von Miles am 29. Sep 2011, 20:41 bearbeitet] |
Miles
erstellt: 14. Okt 2011, 14:11
Ist die Tip möglicherweise veraltet? Ich habe nämlich alle Registry-Änderungen wieder rückgängig gemacht, und der Zugriff des Asus auf die SMB-Freigaben funktioniert weiterhin ohne Probleme. |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus Acidney am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2727 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
ASUS O!Play HD2 mike_digital am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 794 Beiträge |
Neuer Asus Player - Asus O!Play mini *BIO* am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 39 Beiträge |
Asus O!Play Gallery flimmerlümmel am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
xtreamer oder asus o play ? coolburnerone am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Ruckler ASUS O!Play Mini dietmar_huber am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
ASUS o play-Festplatte von PC erreichbar? Gerd-uwe am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Asus O! Play und Netzwerk zerocool08 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
