Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
ThGast
#1102 erstellt: 11. Dez 2009, 11:56
Grüße Euch,
mache gerade meine ersten "Gehversuche" in Punkto Streaming und habe mir dazu die O!Play angeschafft.
Ist ein tolles Teil und erfüllt fast meine Erwartungen.
Sreame meine Medien von einem WHS und das funktioniert auch ohne Probleme.
Allerdings weiß ich nicht wozu in der Ersten Ebene der Box, von zB Musik, die Verzeichnisse Genre, Interpret usw sind. Die sind bei mir leer. Kann mir das einer Erklären?
Eine andere Sache ist WOL. Weiß einer von Euch, wie man die Funktion implementieren kann (Leider sind meine Kenntnisse in Linux sehr beschränkt) oder ob das noch vorgesehen ist?
Danke
[Beitrag von ThGast am 11. Dez 2009, 12:03 bearbeitet]
newcam24
#1103 erstellt: 11. Dez 2009, 14:40
Ich habe bei meinem Kleinen noch die 1.07 drauf und alles funktioniert eigentlich.
Zugriff auf mein Nas und Reelbox. Es werden bisher alle für mich relevanten Formate abgespielt.
Jetzt frage ich mich, soll ich dennoch auf die 1.17 updaten oder lieber nicht. Ein gewisses Risiko ist ja anscheinend immer damit verbunden.
Bei der 1.13 war ja wohl auch ein Bug dafür verantwortlich das einige Geräte nach dem Update keinen Mux mehr von sich gegeben haben.
Ja oder Nein das ist die Frage?
Wenn Ja, kann ich direkt auf die 1.17 gehen oder muß ich die Zwischenstationen auch durchlaufen?
[Beitrag von newcam24 am 11. Dez 2009, 14:42 bearbeitet]
Jackie78
#1104 erstellt: 11. Dez 2009, 14:44
Kann der Asus eigentlich automatisch die Frequenz des Fernsehers an die Frequenz des Videomaterials (Bildwiederholrate) anpassen?
[Beitrag von Jackie78 am 11. Dez 2009, 14:44 bearbeitet]
Thunder2001
#1105 erstellt: 11. Dez 2009, 15:13
@newcam24
Mach drauf und gut is. Zeitsprünge im Film, 24 Hz und auch UPNP Client spricht doch für die neuste FW.
qjGiBN
#1106 erstellt: 11. Dez 2009, 23:01
Also nachdem was man im Asus-Forum liest, sollte man wohl mit dem Firmware-Update noch etwas warten, bis eine etwas stabilere Version draussen ist. Also: wenn man mit der 1.07P zufrieden ist, auf keinen Fall updaten. In mindestens einem Fall führte der Versuch von der 1.17 zur 1.07 zurückzukommen, zu einer toten Box ...
Koloss78
#1107 erstellt: 11. Dez 2009, 23:45
Also die, 1.07 Version war nicht so gut, 1.17 ist doch viel besser! Einige Gründe hat Thunder2001 schon genannt, warum sollte man dann zurückflashen? Wenn man nix über Telnet verstellt sollte das Updaten kein problem sein!
Auch bei Truegod führte das Downgrade zum Tot, warum weis man nicht genau, ich denke er hat das Problem noch nicht gelöst!
[Beitrag von Koloss78 am 11. Dez 2009, 23:47 bearbeitet]
joschi1
#1108 erstellt: 12. Dez 2009, 01:50
@Jackie78
Ja, kann er.
Wenn 24Hz aktiviert wurde kann er z.B. zwischen 50Hz (PAL) und 24Hz (BD) automatisch schalten, je nach Bildmaterial.
Ist ähnlich einem BR-Player.
Ob er zwischen 50Hz (PAL) oder 60Hz (NTSC) automatisch schalten kann, konnte ich noch nicht testen weil ich kein 60Hz-Material habe.
Truegod
#1109 erstellt: 12. Dez 2009, 10:51
Genau, nicht gelöst bisher. Ich habs mal zwecks Gewährleistung eingeschickt.
Das Einzige, was bei mir das Problem sein könnte, ist:
Ich habe erst Downgrade auf 1.11 durchgeführt, dann die NFS-Geschichte editiert (die run_tail ist da noch im /usr/-Bereich) und dann auf 1.17 upgegradet. Ich erinnere mich nicht mehr genau, warum ich dann wieder auf 1.07 gehen wollte, wenn ich ehrlich sein soll.
Also ich denke, daß es durchaus sein kann, daß durch die Dateibearbeitungen, die wir so machen, es zumindest beim Downgrade zu Problemen kommen kann. Eigentlich aber auch beim Update. Daher werde ich in Zukunft (falls ich das Gerät repariert zurückbekomme) erstmal alles in den Urzustand bringen und dann FW-Abenteuer starten.
Aber ganz allgemein würde ich sofort wieder auf 1.17 flashen, alleine schon wegen der Jump-Tasten.
tkay
#1110 erstellt: 12. Dez 2009, 11:47
Aha.. vielleicht passt das auf die von mir zitierte Warnung im Asus Forum?
Ich persönlich gehe jetzt bei Firmwareupgrades sicherheitshalber wie folgt vor:
1) Änderungen in run_tail (bzw. rcS) auskommentieren
2) Box neustarten (stromlos machen), prüfen ob alles ok
3) dann erst flashen.
fritzle1972
#1111 erstellt: 12. Dez 2009, 20:07
hat schon jemand denn „BD iso file support“ in der 1.17P
Firmware getestet?
Hat man da denn vollen Funktionsumfang wie bei einer DVD.
Zum Beispiel Vor- und Zurück Spulen oder Kapitel Vor und Zurück?
Tschüss
Fritzle
Truegod
#1112 erstellt: 12. Dez 2009, 21:44
Das denke ich auch. Ich hoffe mal, daß ich bald was vom Shop höre.
Zu 1) hätte ich weiterhin die Frage, wie du ab FW1.13 die run_tail editierst. Bekanntlich ist sie ab 1.13 im RO-Bereich. Wenn ich die Beiträge in anderen Foren nicht falsch überflogen habe, könnte man das Ganze als RW neu mounten und dann ändern. Aber mangels Box habe ich das noch nicht versucht, bzw. bin mir gar nicht sicher, ob das problemlos möglich wäre.
tkay
#1113 erstellt: 12. Dez 2009, 22:12
Ich bin jetzt auch auf Firmware 1.17P und habe nach langem hin und her dazu entschlossen, jetzt statt run_tail die rcS zu ändern. Da muss man zwar auch die beiden Zeilen "ifconfig" und "route add" den eigenen Gegebenheiten anpassen, aber irgendwie ist mir das trotzdem "sauberer".
Truegod
#1114 erstellt: 12. Dez 2009, 22:39
Hmm... und klappt das dann bei dir sofort nach dem Booten oder dauert es ein paar Minuten, bis das Mounten abgeschlossen ist. Mein Problem war ja, daß die Änderungen in der rcS-Datei das Mounten zwar bewirken, aber es nach dem Gerätestart eben relativ lange dauert, bis das alles abgeschlossen ist.
Rotti1975
#1115 erstellt: 13. Dez 2009, 11:46
mal ne Frage:
rentiert sich der Umstieg auf 1.17 von 1.13, wenn man eigentlich mit 1.13 zufrieden ist und keine Probleme hat, und nur Filme über Festplatte im Moment schaut?
geht n Windows 7 Netzwerk mit 1.17 nun ohne Kennwort?
Truegod
#1116 erstellt: 13. Dez 2009, 19:17
Meiner Meinung nach ja, denn ich fand die Jump-Tasten sehr praktisch - und vor allem meine ich ein besseres Spulverhalten bei HD-Material festgestellt zu haben. Ich hatte es vor meinem Brick bei zwei Dateien einer Serie ausprobiert und dort schien mir das Spulen, auch das Zurückspulen, flüssiger zu laufen und nicht hängenzubleiben, was ich bei 1.13 durchaus schon hatte. Inwiefern das aber nur Zufall oder Einbildung war, kann ich nicht sagen.
tkay
#1117 erstellt: 13. Dez 2009, 19:57
Truegod schrieb:
(shares automatisch per rcS mounten) Hmm... und klappt das dann bei dir sofort nach dem Booten oder dauert es ein paar Minuten, bis das Mounten abgeschlossen ist. Mein Problem war ja, daß die Änderungen in der rcS-Datei das Mounten zwar bewirken, aber es nach dem Gerätestart eben relativ lange dauert, bis das alles abgeschlossen ist.
Bei meinen NFS shares gabs keine Zeitverzögerung, waren sofort nach dem Start da. Ich komme aber trotzdem gerade ins Grübeln, ob die run_tail nicht trotzdem besser geeignet ist, weil die rcS Datei offenbar nur nach einem "richtigen" Start (nach Stromlosschaltung) ausgeführt wird, während die run_tail wohl auch nach dem Aufwecken aus dem Standby ausgeführt wird. Das passt möglicherweise besser, weil ich meinen NFS server nicht ständig laufen habe.
Nun ja, vielleicht lebe ich jetzt einfach solange damit, bis sich der o!play selbst als NFS Server eignet. Ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten der Fall ist.
macmarde
#1118 erstellt: 13. Dez 2009, 22:17
Ich nutze den O!Play nur über das Netzwerk. Bisher lief alles zufriedenstellend, auch mkv-Dateien mit etwa 4 GB Größe. Heute wollte ich eine 13,5 GB große mkv-Datei abspielen - das ruckelte aber zeitweise extrem.
Wo ist hier der Flaschenhals? Gestreamt wird über das Netzwerk von einen Windows 7 Rechner, die Festplatte ist extern über USB an den Rechner angeschlossen. Der O!Play ist mit einem Netzwerkkabel an eine FritzBox angeschlossen.
Wenn es an der externen Festplatte am Rechner liegt...würde hier ein NAS-System Abhilfe schaffen? Oder sollte man einen Streaming-Client laufen lassen wie Tversity?
Oder packt das der O!Play einfach nicht?
[Beitrag von macmarde am 13. Dez 2009, 22:21 bearbeitet]
tkay
#1119 erstellt: 13. Dez 2009, 22:31
macmarde schrieb:
Ich nutze den O!Play nur über das Netzwerk. Bisher lief alles zufriedenstellend, auch mkv-Dateien mit etwa 4 GB Größe. Heute wollte ich eine 13,5 GB große mkv-Datei abspielen - das ruckelte aber zeitweise extrem. (...)
Verstehe ich das richtig: du hast eine externe USB Festplatte an einen Windows 7 Rechner angeschlossen und gibst die per SMB/CIFS frei?
Ich habe bislang noch keine Rucker feststellen können (NFS Freigabe), habe allerdings bislang auch nur zwei bis drei mkv Dateien größer 6GB getestet (die größte hatte 13,1GB). Am o!play liegt's sicher nicht. Ich würde generell NFS Freigaben verwenden, da diese messbar performanter sind; aber gerade bei deinem Setup frage ich mich, wieso du nicht einfach die USB Festplatte direkt an den o!play anschließt... hätte ich eine, würde ich das so machen.
macmarde
#1120 erstellt: 13. Dez 2009, 22:38
Direkt am o!play ist nicht so praktisch - weil halt doch viel an material über das internet kommt und ich die festplatte nicht ständig umstöpseln möchte.
Die Sache mit NFS (kenne ich bisher noch nicht) schaue ich mir mal an.
macmarde
#1121 erstellt: 13. Dez 2009, 22:47
Mir fällt gerade noch ein: Mein Rechner ist über ein Stromnetzwerk (dieses Homeplug AV200) mit der FritzBox verbunden. Kann es daran liegen - müsste ja aber auch von der Geschwindigkeit her reichen. Laut Anzeige sollen es etwa 91 Mbps sein.
Bongo_Bong
#1122 erstellt: 14. Dez 2009, 10:16
Hallo zusammen
Ich habe Gestern von v1.07 auf v1.17 den upgrade gemacht und nicht bereut.
Es hat erstaunlicher Weise nur wenige Minuten gedauert.
Das Ergabnis war aber sehr erfreulich. Timejump, Ken Burns Effekt und ein verbessertes Ansprechverhalten in den Menüs sind schon nicht schlecht.
Jetzt noch die Probleme mit den MP3-TAGs beheben und ich bin glücklich.
Ich habe es mit einem 1GB USB-Stick gemacht der vollkommen lehr war. O!Play und TV eingeschaltet und upgrade gestartet. Das war alles.
Ich habe allerdings kein Netzwerk und kann deshalb darüberr nichts berichten.
Dirk
tkay
#1123 erstellt: 14. Dez 2009, 12:47
Ich habe nicht genug Erfahrung mit Homeplug Adaptern, würde das aber nicht kategorisch ausschließen. Gewissheit bekommtst du, wenn du es mal mit einem langen CAT5 Kabel statt Homeplug probierst, notfalls ohne Umweg über die Fritzbox. Wenn's dann noch ruckelt, versuche es über NFS (NFS Server gibts wohl auch für Windows). Grundsätzlich MUSS es funktionieren, es wird an deiner Infrastruktur liegen (oder vielleicht ist das betreffende Video einfach sehr ungewöhnlich kodiert).
brinckuw
#1124 erstellt: 14. Dez 2009, 13:37
Kannst du nicht mal via Crosskabel ein Laptop direkt anschließen und das Streaming damit testen. Ruckelt es auch liegt es am Player, läuft alles flüssig ist es die Homeplug Strecke.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Realtek Chip eine recht bescheidene Netzwerkperformance hat. Bei MKVs habe ich bisher keine Probleme feststellen können. M2TS Files von einer BluRay ruckeln bei mir auch nur so vor sich hin. Und da sprechen wir von 30GB Files. Der Player ist damit leider hoffnungslos überlastet...
Bornholm
#1125 erstellt: 14. Dez 2009, 14:46
Hallo Community,
bin auch seit Samstag ein O Player :-)
Natürlich hab ich 1-2 kleine Fragen an euch, die schon Erfahrung damit sammeln konnten.
1.) Hat es Vorteile einen NFS Server aufzusetzen anstatt die Freigabe von einzelnen Ordnern mit User Login und PW auf Vista 64 laufen zu lassen ?
Ich habe aktuell einfach den Asus als Benutzer angemeldet und logge mich so übers Stromnetzwerk (Mit Übertragungsraten von 85 Mbit/s über dLAN) auf meinem PC ein um die Daten zu sehen.
2.) Ich habe mir eine Blu Ray auf den PC gezogen um das zu testen, lief als MKV erst sehr gut und dann etwas weniger gut. Bevor so eine Datei ausgelesen wird, bekommt man ja die Netzwerk Information angezeigt, beim ersten mal waren es 30.000 KB und beim zweiten mal nur 6.000 KB, wovon hängt das ab und kann das irgendwo fest eingestellt werden ?
3.) Habe ich Nachteile wenn ich die TV Ausgabe mit Auto HDMI ansteuere und wenn ja welche könnten das sein, bin mir da relativ unsicher was ich einstellen soll.
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
Gruss
Bornholm
[Beitrag von Bornholm am 14. Dez 2009, 14:48 bearbeitet]
brinckuw
#1126 erstellt: 14. Dez 2009, 15:39
@Bornholm:
zu 2.) Die Netzwerk Info rudert schon stark hin- und her. Da sollte man nicht soviel drauf geben.
zu3.) Bei HDMI Auto fragt der Player beim Endgerät nach was es kann. Die größtmögliche Auflösung wird dann automatisch gewählt...
cube9
#1127 erstellt: 14. Dez 2009, 16:14
hab auch massiv probleme beim streamen von MKV mit 1080p und DTS bzw dateigrösse ab ca 8 gb ! hab hier schon alles versucht mit D-lan war in keinster weise dran zu denken das flüssig laufen zu lassen ! ich hab langsam auch den ASUS da mit in verdacht weil er immer wieder ständig massiv probleme hat das NAS ( WD My Book World) zu finden .. hab hier schon tagelang alles mögliche probiert ohne erfolg selbst direkt beim LAN anschluss mit Kabel 100mbit ohne Router direkt nur an switch keine chance MKV grösser 8 gb flüssig laufen zu lassen !
ich werd jetzt mal ein WD TV Live testen um zu schauen was sache ist
macmarde
#1128 erstellt: 14. Dez 2009, 16:42
Tja leider, sieht wohl schlecht aus mit dem oplay. Bin mal gespannt, was Du zum WD TV Live sagst.
Koloss78
#1129 erstellt: 14. Dez 2009, 20:31
Habe ein paar wmv-HD(WVC-1 Codec) Dateien die schaffe ich nicht abzuspielen "Ungültige Datei", welche Erfahrung habt ihr mit WVC-1 Dateien?
tkay
#1130 erstellt: 14. Dez 2009, 20:35
@alle bei denen es beim streamen ruckelt: Ich kann nur sagen, ~13,4G mkv, 1080p, 23,976 Hz, Zugriff via NFS share (von Linux Server): keine Ruckler. Es liegt also eher nicht am o!play.
cube9
#1131 erstellt: 14. Dez 2009, 20:59
wenn ich nur wüsste ich ich ein NFS einrichte auf dem WD Book und kann denn der O play auf NFS zugreifen ??
Gruss
Cube
mindbreaker
#1132 erstellt: 14. Dez 2009, 21:06
so bist dato hatte ich keine probleme ....
bin nun besitzer einer western digital world edition 2TB und habe laptop, o!play und die NAS am GBit-switch hängen
dateizugriff über UPnP
Firmware 1.11P:
mkv's werden mit 2000 MB angezeigt aber die Spieldauer ist korrekt
Firmware 1.17P:
die größeren fullHD mkv's mag er nicht mehr -> "Ungültige Datei"
bei den 4GB Files wird auch nur 2GB angezeigt somit "same as 1.11P"
also downgrade auf 1.11P und ich konnte erstmal alle files wieder gucken. dachte auch das über die 100Mbit evtl. FUllHD zum Problem wird aber bei 20MB/s lesen is das ja so schnell wie USB und somit kein Problem
hat noch wer derartige probleme im zusammenhang mit einem NAS?
ich hoffe das bald ein Update kommt und alle Files mit der neusten Firmware wieder laufen
- schön feieraben -
fritzle1972
#1133 erstellt: 14. Dez 2009, 21:09
hier zwei Test BD-ISO Dateien, beide über 17GB, 1080P, 23,976Hz,
DolbyDigital 640kBit, 100MBit Netzwerk, Datei-Freigabe von einem WinVista
64Bit Ultimate.
Da ruckelt nix.
Der gleiche Rechner mit Ubuntu 9.10, Datei von NTFS Partition
Ruckeln und Hänger
Ich muss die Dateien mal von einer ext3 Platte testen. Vielleicht liegt es da am NTFS Treiber?
Tschüss
Fritzle
cube9
#1134 erstellt: 14. Dez 2009, 22:50
ich hab genau das gleiche problem wie du mindbreaker gut zu wissen das es am firmware update liegt ich hab jetzt die schnauze voll von dem ASUS ein WD TV Live ist unterwegs ich hoff das bringt endlich die lösung und schont meine nerven in zukunft wieder !
falke2810
#1135 erstellt: 15. Dez 2009, 04:01
Hallo, lese hier jetzt schon seit drei Monaten mit, und habe mir den Asus o play gekauft. Was soll ich sagen für meine zwecke optimal. Mein NAS und mein Router sind im Keller, o play über Access Point im W-Lan eingebunden. Habe zwar nur DVD_9 iso Dateien von 7 GB aber die laufen ohne Probleme. Ich dachte mir auch Geschwindigkeit macht es, und habe dann Super G Modus aktiviert für 108 schon war das erste Problem da. Im Vorspann ruckler und im abspan. Ales wieder auf 54 umgestellt und sie da. Keine Probleme mehr. Also ist es wichtig das Netzwerk richtig einzustellen, große und kleine Pakete, QoS welche Dateien bekommen welche Brandbreite und….Es geht doch.
starwarp
#1136 erstellt: 15. Dez 2009, 18:46
So hab mein Gerät seit gestern
Was mich abtörnt sind erst mal 2 Dinge:
1.Kein HD Sound Passtrough (wird nur der Core durchgeschleift)
2.Keine Cover Darstellung bei den Videos (warum nicht,hat beim WDTV auch geklappt mit der 3ten Firm)
Ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit der Wiedergabe Quali bei HD (hatte schon fast alle Geräte gehabt)
brinckuw
#1137 erstellt: 15. Dez 2009, 18:50
Kannst du evt. etwas im Vergleich zum QNMP NMP-1000 bzw MEde8er sagen?
starwarp
#1138 erstellt: 15. Dez 2009, 19:25
Na alles der Welt hab ich dann auch nicht gehabt
Hatte z.b. als letztes WDTV;ASRock ion;Poppi 100;MacMini
Die anderen ganz neuen Geräte hatte ich noch nicht.
Wollte eigentlich den BD Prime 3 kaufen, aber habe immo nichts gutes drüber gelesen im MPC Club
brinckuw
#1139 erstellt: 15. Dez 2009, 19:40
Ahh...Okay. Schade.
Aktuell gibt es auch keine so Riesenunterschiede zwischen den einzelnen Geräten. Bleibt abzuwarten was für Player auf den Markt kommen wenn Intel erst einmal seinen CE3100 Chip endlich auf den Markt wirft...
screenpower
#1140 erstellt: 15. Dez 2009, 19:53
Habe nun die neue Firmware 1.17 drauf.
Die Festplattenkapazität und die Restkapazität wird verdreht angezeigt.
Bei der Restkapazität steht nun die Gesamtkapazität und bei der Gesamtkapazität die Restkapazität.
Desweiteren wird bei einer m2ts Datei "unbekanntes Audioformat" angezeigt, was vorher einwandfrei funktionierte.
Hatte die Firmware 1.01 drauf ,also die erste.
Hat jemand von euch alle Versionen zum Download zur Verfügung?
Desweiteren bringen die es nicht auf die Reihe eine Löschfunktion zu intergrieren.
Will ja nicht jedesmal meine Platte abstöpseln und am PC anschliesen.
Sicher könnte man auch die Datei auf einen anderen Datenträger verschieben,ist aber nicht der Sinn eines Mediaplayers.
sreins
#1141 erstellt: 15. Dez 2009, 20:08
@screenpower
schalte doch einfach die Sprache um. Bei mir geht dann der Ton.
Löschen kannst Du im Datei Kopiermenü.
sven
[Beitrag von sreins am 15. Dez 2009, 20:10 bearbeitet]
screenpower
#1142 erstellt: 15. Dez 2009, 20:13
sreins schrieb:
@screenpower
sven
Die Löschfunktion bezieht sich doch nur auf die markierten Files um die Markierungen rückgänging zu machen.
jackiebrown
#1143 erstellt: 15. Dez 2009, 20:19
über UPnP kann ich sehr wohl mkv-Dateien betrachten. Ich benenne die Endung einfach in ts um und sie werden erkannt und problemlos abgespielt.
DVD-isos werden leider nicht erkannt.
DVDs kann man nur über die einzelnen vob-Dateien abspielen
screenpower
#1144 erstellt: 15. Dez 2009, 20:49
Hilfe
Nach fehlerhaften Firmwareupdate kommt kein Bild mehr vom Asus.
Was kann ich dagegen machen?
BigX
#1145 erstellt: 15. Dez 2009, 20:51
Kann das Teil auch 5.1 HE-AAC dekodieren und korrekt an den Receiver leiten?
Mfg
Gravitos
#1146 erstellt: 15. Dez 2009, 22:28
screenpower schrieb:
Hilfe
Ich weiß zwar nicht wie und warum das funktioniert, aber laut den Meldungen zweier Benutzer im Asusforum soll folgendes zum Erfolg führen:
Alle Kabel (HDMI, Lan, etc) abstöpseln. Die Firmware auf einen sauberen (nur eine Partition, keine anderen Dateien oder Ordner drauf) USB-Stick packen. Stick am O!Play anschließen. Anschließend nur das Stromkabel dran und die Kiste starten. Es soll wohl (mehrere) Stunden dauern bis die Kiste danach wieder funktioniert.
Auch wenn es sich abenteuerlich anhört, versuchen kann man es ja mal
screenpower
#1147 erstellt: 15. Dez 2009, 22:57
Hilfe
Danke erstmal !
Kann ich mir zwar nicht vorstellen,aber werde es mal testen und über Nacht stecken lassen.
Habe mir zur Sicherheit einen neuen bestellt.
Sascha_B
#1148 erstellt: 16. Dez 2009, 00:59
Mich hat es gestern auch erwischt. Wollte das FW Update auf 1.17p machen. Der USB-Stick blinkte nur zweimal, dann tat sich gar nichts mehr. 20 Minuten gewartet, den Asus stromlos gemacht und er gab nur noch den ASUS Bildschirm von sich.
Alles abgekabelt, nur den USB-Stick dran Strom raus, Strom rein... bestimmt 10 mal, dann sah ich am blinken des USB-Sticks das sich etwas tut. HDMI angestöpselt und siehe da, er machte das FW Update. Leider war nach etwa 75% Schluss. Stillstand.
Keine Ahnung, ob er den 256MB Stick nicht mochte oder ob es Zufall war. Mit meinem 128MB Sony Stick funktionierte das Update nach ein paar mal Strom an - aus. Dabei war nur das HDMI Kabel und der USB Stick am Gerät. Kein Lankabel.
Sascha
[Beitrag von Sascha_B am 16. Dez 2009, 12:50 bearbeitet]
newcam24
#1149 erstellt: 16. Dez 2009, 11:21
Ich habe es gewagt und die 1.17 drüber gebügelt.
Hat alles problemlos funktioniert und die diversen Verbesserungen wie z.B. die Skip Funktion waren das Update schon wert.
NFS Freigaben von meinem NAS werden nun angezeigt.
Die kleine Kiste ist vielleicht nicht perfekt, was man an den diversen Kommentaren hier erlesen kann, aber für das Geld kann sie doch schon eine ganze Menge.
Meine Reelbox für 1500 Euronen ist nicht im entferntesten in der Lage so viele unterschiedliche Formate, so problemlos und ohne Absturz von meinem NAS zu laden und abzuspielen.
Meiner Reelbox gehen schon die Bits und Bytes hoch wenn ich nur den Versuch mache auf mein NAS zu zugreifen. Ohne Absturz geht das nie ab.
So gesehen macht der ASUS genau das was ich möchte.
Also mir reicht das gebotene vollkommen.
Ein zu 100% zufriedener Anwender.
[Beitrag von newcam24 am 16. Dez 2009, 11:37 bearbeitet]
falke2810
#1150 erstellt: 16. Dez 2009, 12:10
Ich weis auch nicht was die alle haben.
Das teil ist für den Preis absolut OK.
Hab auch die Firmware 1.17 drauf und
noch 25 Euro für ein Access Point investiert, und schon war er W-lan tauglich.
Bin auch 100% zufrieden.
screenpower
#1151 erstellt: 16. Dez 2009, 16:27
Hilfe
Auch wenn es sich abenteuerlich anhört, versuchen kann man es ja malimages/smilies/insane.gif
Danke erstmal !
Habe alles probiert,leider erfolglos.
Wollte von der 1.17er auf die 1.07er flashen,da bei der 1.17er der Ton bei einer m2ts Datei nicht mehr erkannt wurde,was bei der 1.01er (Auslieferungszustand) problemlos funktionierte.
Naja,sollte trotzdem noch jemand eine Idee haben,bitte ich darum.
Ansonsten hilft nur die Gewährleistung bzw. Neukauf.
starwarp
#1152 erstellt: 16. Dez 2009, 18:48
er zeigt nur nicht an wenn es DTS HD oder HD Master ist, dann ist es unbekannt, aber er spielt trotzdem den Core vom HD Sound ab.
Habe auch die 1.17 gleich geflasht ohne Probleme (auch nur HDMI und USB Stick dran)
Aber das die Kiste keine Video Cover anzeigt ist echt ein Armutszeugnis für Asus
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
