| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Thomas_Cardif
#852
erstellt: 07. Nov 2009, 19:59
Danke für deine Tips... habe mir jetzt trotzdem den 210 bestellt aus den erwähnten gründen und auch aus kosten gründen er ist knapp 100€ günstiger als der 220. |
Thomas_Cardif
#853
erstellt: 08. Nov 2009, 18:14
Gibt es sowas wie eine alternative Firmware oder zumind. Webseite zum nachlesen ?? was mit YouTube Support soll da was mal kommen? |
trecordings
#854
erstellt: 09. Nov 2009, 13:40
Habe auch mal eine kurze Frage geht hier drum.
Wenn ich das richtig verstehe ist das nur ein Problem für anfrage die aus dem Internen Netz kommen oder? Die anfragen von außen per Telnet sollte doch der Router blocken oder?. Mein Router hat da keine Telnet Option soweit ich weiß. [Beitrag von trecordings am 09. Nov 2009, 13:41 bearbeitet] |
MaggusE
#855
erstellt: 09. Nov 2009, 14:28
Das mit er alternativen Firmware würde mich auch interessieren. Da aber das Gerät nicht mal einen Downgrade zuläßt, bin ich gespannt ob da was kommt oder schon gibt. Habe aber trotz Suche nix gefunden. [Beitrag von MaggusE am 09. Nov 2009, 14:29 bearbeitet] |
smartiii
#856
erstellt: 09. Nov 2009, 14:43
Genau, solange dein Router kein telnet von außen durchläßt, ist es nur im lokalen Netz unsicher. |
Koloss78
#857
erstellt: 09. Nov 2009, 14:45
Habe ich schon mal gepostet, hier jetzt aber die ganzen V1.13 Release Notes: 1.Add BD iso file support 2.Add Win7 network neighborhood connection support 3.Improve HDMI compatibility to support SONY W5500 series 4.Add FLAC ID3 support 5.Add Ken Burns effect 6.Change Music Shuffle function. Will play the music under the folder when you press music shuffle button instead of playing all music files in the storage device Ich hoffe auf eine baldige neue FW! IR Support wäre toll! [Beitrag von Koloss78 am 09. Nov 2009, 14:46 bearbeitet] |
Rotti1975
#858
erstellt: 09. Nov 2009, 19:34
mal ne Frage. nutze normal keine Untertitel. habs aber mal getestet und festgestellt, daß bei den Untertiteln kein ä,ö,ü und ß gezeigt werden, sondern nur Ascii Codes. Fehler beim Gerät oder beim Film? |
Toyo1337
#859
erstellt: 09. Nov 2009, 19:45
musst glaub ich auf UTF-8 umstellen. steht hier irgendwo im thread |
Rotti1975
#860
erstellt: 09. Nov 2009, 19:55
ah ok vielen dank. |
Torti666
#861
erstellt: 09. Nov 2009, 23:03
Kann es sein, das der Shuffle Mode nur auf einer lokalen Festplatte funktioniert? Ich habe meine komplette Musik auf einem NAS. Wenn ich dort bei einem Ordner die Shuffle Taste drücke erscheint nur "Prepare Play List". Er spielt die Musik dann aber nacheinander ab und nicht zufällig. Kann das mal bitte einer überprüfen. Danke. |
halvar999
#862
erstellt: 10. Nov 2009, 09:27
@Torti Ich hab dasselbe Problem mit der Shuffle Funktion & NAS. Weiters ist mir auch aufgefallen, dass die Ordner: Interpreten, Genre, Favouriten,... Alle leer sind (die Tags funktionieren aber bei den einzelnen Files) Hat noch jemand diese Probleme bzw. Lösungen? |
newcam24
#863
erstellt: 10. Nov 2009, 12:41
Ich habe jetzt das Gerät seit Freitag im Einsatz. Erstes Fazit: Alles läßt sich problemlos ohne Ruckler vom NAS abspielen und die Qulität stimmt auch. Was mir allerdings aufgefallen ist, das der Zwerk ziemlich lange brauch um sich im Netz via DHCP anzumelden. Ich werde mal versuch ob es mit einer festen IP schneller geht, glaub ich aber nicht. Ist das bei euch auch so? |
Malcom
#864
erstellt: 10. Nov 2009, 12:57
Hallo, ich habe im Moment noch die 1.11P version auf dem O!Play und das Problem TS Dateien (Aufnahmen von der Dreambox 7025) über das Netzwerk abzuspielen. Ich erhalte die Nachricht "Fatal Error" auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald ich allerdings die TS-Datei vom USB Stick abspiele, bestehen keinerlei Probleme. Weiß jemand Rat oder hat den gleichen Fehler? Hinweis: Betriebssystem ist Windows XP. Alle anderen Formate wie mkv etc. werden ohne Probleme über das Netzwerk abgespielt. |
newcam24
#865
erstellt: 11. Nov 2009, 09:15
Ich habe auch noch ein kleines Problem, vielleicht weiss ja jemand Rat. Es ist mir bisher nicht gelungen mittels fester IP auf mein Netzwerk bzw. mein NAS zuzugreifen. Wenn ich hingegen automatisch via DHCP auswähle funktioniert es. Selbst wenn ich die gleiche, per DHCP vergebene IP, mit der es dann im automatik Modus funtioniert, fest vergebe, ist ein einwählen ins Netz nicht möglich. Ist schon eigenartig. |
MaggusE
#866
erstellt: 11. Nov 2009, 09:39
Hast Du den DNS eingetragen. Bei mir bekommt der O!Play sofort einen DHCP Adresse. Habe eine Fritzbox 7270 im Einsatz. Gruß |
Torti666
#867
erstellt: 11. Nov 2009, 09:47
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit die Subtitel auf permanent Aus zu stellen? Es nervt mich ungemein die Subtitle nach dem starten eines Filmes immer erst deaktivieren zu müssen. |
MaggusE
#868
erstellt: 11. Nov 2009, 09:51
Hallo Torti666, leider noch nicht. Der Raidsonic hat das gleich Problem. Wobei die Abschaltung beim ASUS mit einer Taste geht. Bei dem Raidsonic muß man sich durch das Menü hangeln und ein paar Tasten drücken. |
Torti666
#869
erstellt: 11. Nov 2009, 10:30
Dank der neuen FW und eines neuen Subtilte-Menüs und sind auch mehrere Tastendrücke von nöten um die Subtitle auszuschalten. Da wollen mir mal hoffen das es in der nächsten FW einstellbar wird. [Beitrag von Torti666 am 11. Nov 2009, 10:31 bearbeitet] |
MaggusE
#870
erstellt: 11. Nov 2009, 11:17
Hi, habe auch die neuste drauf. Aber beim Raidsonic dauert es noch länger |
pr0xyzer
#871
erstellt: 11. Nov 2009, 14:56
Hallo, gleich zum Einstand eine kleine Frage ![]() Besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit die FritzBox auch über Samba einzubinden? Die taucht egal wie einfach nicht in der Liste auf. Mein iMac wird sofort gefunden, doch den wollte ich eigentlich nicht laufen lassen wenn ich streamen will. Ich bekomme die Box zwar eingebunden über "mount -t cifs -o username=....." doch wenn ich den MediaPlayer von Netz trenne kann ich wieder via Telnet arbeiten (oder müsste eben ein Script auf dem Player einbinden). NetworkBrowser.ini habe ich auch versucht, da bekomme ich zuerst ein "Login erfolgreich" doch sobald ich in den nächsten Ordner möchte kommt wieder Passwortabfrage und dann "Login fehlgeschlagen". [Beitrag von pr0xyzer am 11. Nov 2009, 14:57 bearbeitet] |
Torti666
#872
erstellt: 11. Nov 2009, 17:24
Nein, über Samba geht das nicht. Falls du eine 7270 hast, kannst sie aber über den UPNP einbinden. Avi's und mp3 kannst du dann von einer angeschlossenen Festplatte streamen. Für mkv ist die FB zu langsam. [Beitrag von Torti666 am 11. Nov 2009, 17:24 bearbeitet] |
pr0xyzer
#873
erstellt: 11. Nov 2009, 20:12
Na gut dann werde ich wohl doch die externe Festplatte anschließen müssen. Nebenbei habe ich eben auch festgestellt das mit der Firmware 1.13P das Asus-Teil auch MacOSX Dateisystem unterstützt! Er erkennt problemlos eine Festplatte mit GUID-Paritionsschema die formatiert in HFS+ Journaling ist! Vielleicht gibt es hier ja auch Mac Nutzer die es interessiert [Beitrag von pr0xyzer am 11. Nov 2009, 20:20 bearbeitet] |
Yoda_III.
#874
erstellt: 11. Nov 2009, 20:33
Hi, hab inzwischen auch 2 Asus o Play im Einsatz. 1 habe ich vorhin auf die 1.13er Firmware geupdatet. Leider hab ich auch dieses Problem mit den Netzwerkfreigaben. Ich kann mich zwar jedesmal problemlos einloggen, sehe aber meine Freigaben nicht mehr. Wenn ich die Anleitung aus dem Sammelthread zum o Play befolge,dann kommt zwar die Eingabe für Nutzer und password - aber er legt keinen shortcut an. Wenn ich den PC wieder anklemme bevor ich den login mit den neuen Zugangsdaten bestätige, dann meldet er sich zwar erfolgreich an, aber ich seh wieder keine Freigaben. Kann mir einer sagen, was ich falsch mache ? Gruß Yoda |
newcam24
#875
erstellt: 12. Nov 2009, 09:32
Ich bekomme vom Router auch eine Adresse geliefert, aber natürlich nur wenn man "automatisch vergeben" wählt. Optional sollte man aber auch eine feste IP vergeben können. Dies hingegen funktioniert nicht. Ist jetzt nicht wirklich schlimm weil ja der Automatik Modus funktioniert, aber ich vergebe immer gerne für meine Gerätschaften feste IP's aber dann bekomme ich mit dem Kleinen keine Verbindung zum Router. |
trecordings
#876
erstellt: 12. Nov 2009, 18:43
Probier mal das. Eines davon hat bei mir gewirkt weiß nur nicht welche der maßnahmen.
noch was gefunden.
[Beitrag von trecordings am 12. Nov 2009, 19:53 bearbeitet] |
zerocool08
#877
erstellt: 13. Nov 2009, 15:31
Ich bastel nun schon den ganzen Tag an dem Netzwerk rum. Also er findet die workgroup, dann kann ich mich einloggen log in sucsessfull Ich sehe die Ordner die im Freigegeben habe in der Workgroup aber dann will er den pc namen und das passwort. Die gebe ich auch ein. Aber immer login fail Noch jemand eine Idee ? Name und pass ist je ein buchstabe liegts daran was ich aber nicht glaube da ich das auch schon alles x fach geändert habe. mit telnet kann ich mich nicht einloggen auf dem asus . |
trecordings
#878
erstellt: 13. Nov 2009, 15:50
Wenn Du mit Telnet nicht auf den Asus kommst ist eh schon was falsch. Stelle den Asus mal auf DHCP Auto. Dann schau welche UP vergeben wird. Dann Start ausführen Telnet die IP vom asus dann gebe root ein und du bist drauf. Wenn das nicht geht ist Grund liegend was falsch. Kontrolliere Firewall und wenn Du eine andere als die von Windows einsetzt lösche die mal. Setze mal ein anständiges Passwort und Benutzer zb wie asus. Denke dran gebe dem Nutzer dann auch rechte für freigaben und rechte für NTFS unter Sicherheit. Wenn es immer noch nicht geht stelle mal auf Einfache Freigabe bei XP und unter Vista kennwortgeschütz auf aus und teste dann. Wenn es dann geht machst Du was bei den Rechten falsch. |
zerocool08
#879
erstellt: 13. Nov 2009, 18:25
Ok danke für die nette Hilfe. Ich kann ihn wirklich nicht mit telnet erreichen, aber ich kann ihn im router menue und mit cmd ping ip adresse einwandfrei anpingen. Firewalls sind alle aus , kanns nur noch am router liegen aber eben ich kann ja die arbeitsgruppe schon aufmachen nur die ordner darin eben dann will er ein login namen und password das aber nicht zu stimmen scheint mh . |
Koloss78
#880
erstellt: 13. Nov 2009, 19:27
Habe kurz mit ASUS gemailt bezüglich neue Firmware, es gibt derzeit keine Infos in Deutschland, wann eine neue Version rauskommt, das wird alles von Taiwan gesteuert! Bei der nächsten FW wird das Netzerk Problem gelöst werden! Bezüglich Internet Radio gibt es keine Info! Habe ASUS auch auf dieses Forum hier aufmerksam gemacht, Sie beobachten natürlich dieses Forum hier! |
trecordings
#881
erstellt: 13. Nov 2009, 19:44
@zerocool08 So wird dir keiner helfen können. Was für einen Router hast Du denn? Wie ist der Konfiguriert? Ist doch schon komisch das Du vom PC nicht auf den Asus kommst also wie soll der Asus auf den PC kommen. Würde da erst mal ansetzen. Vor allem was die Firewall im Router sagt. Bei mir ist zb das so
Solange Telnet nicht geht ist was faul. [Beitrag von trecordings am 13. Nov 2009, 19:47 bearbeitet] |
zerocool08
#882
erstellt: 13. Nov 2009, 21:42
ein netgear router ist das aber eben ich finde nix was ich noch einstellen könnte es ist zum verwzeifeln . os ist vista |
pr0xyzer
#883
erstellt: 14. Nov 2009, 11:50
Nur mal nebenbei, es geht über Samba, sofern der 1.13 Netzwerkbug nicht zuschlägt. Ich habe über die NetworkBrowser.ini inzwischen die Festplatte eingebunden (Samba von der 7270).
Habe oben zwar ein Passwort eingetragen aber in der Box nicht aktiviert, geht dennoch anstandslos. [Beitrag von pr0xyzer am 14. Nov 2009, 11:55 bearbeitet] |
Torti666
#884
erstellt: 14. Nov 2009, 12:19
Seit wann geht das denn? Ich hab damals alles mögliche versucht meine Festplatte an der FB7270 über meinen Popcorn Hour per Samba anzusprechen. Leider ohne Erfolg. In verschieden Foren bin ich dann fündig geworden, das es zwecklos sei.Ist die Performence besser als über UPNP, sprich laufen jetzt auch HD-mkv's? Ich werd das ganze morgen mal testen. [Beitrag von Torti666 am 14. Nov 2009, 12:26 bearbeitet] |
pr0xyzer
#885
erstellt: 14. Nov 2009, 12:23
UPnP habe ich garnicht getestet da mir damit so viele Dateien nicht laufen. Aber meine DVD-ISOs laufen zumindest anstandslos. Bei mir wollte das auch erst nicht, habe immer nur die Festplatte gesehen konnte sie aber nicht durchsuchen. Nach dem 10000x "reboot" über telnet ging es plötzlich [Beitrag von pr0xyzer am 14. Nov 2009, 12:24 bearbeitet] |
pr0xyzer
#886
erstellt: 14. Nov 2009, 12:48
Aber wie auch immer, ich werde diesen Asus O!Dreck wohl verschrotten und mir einen WDTV kaufen. Der Support von Asus ist schlecht, die Firmware ein Desaster und Bugs werden nicht gefixt. Mal schauen vielleicht finde ich einen ... der ihn mit abkauft.... |
gersi
#887
erstellt: 15. Nov 2009, 00:46
Hi, Ich benutze Windows 7 und den O!Player mit neuester Firmware (1.13p)und fester IP. 1) Der Oplayer sieht mal Laufwerke, mal nicht .... ??? Den Nemen des PC ja, aber nach enter dann bleibt die Ansicht leer ! 2) Wenn er welche sieht verlangen diese das verf... login Vorgabe : OPlayer als Benutzer ID und ein ****** Kennwort. Kurz gefragt :; Was für eine ID und Kennwort will er da ? In Windows habe ich einen user "OPlayer" nicht angelegt. Selbst wenn ich Ihn anlege ( Den User OPlayer mit admin Rechten) und mit Kw versehe, klappt das login nicht und schlägt fehl. Auch Freigabe eines Ordners für "jeder" mit allen rechten fkt. nicht. WARUM sieht er meine Laufwerke nicht (Den Namen des PC aber sieht er, wenn ich dann enter drücke, bleibt die Anzeige aber leer !) WAS WILL DER O!PLAYER HIER ALS LOGIN HABEN ? Und warum zeigt er bei "My Neighbours" nicht die Netzwerkumgebung an , wo der Win 7 PC und die darauf freigegebenen Ordner sitzen ? Wer weiss das ? Danke für die Hilfe, sorry, wenn ich nerven sollte. Gruss gersi |
Koloss78
#888
erstellt: 15. Nov 2009, 09:51
Leute, Leute zum Netzwerk problem, ist jetzt schon genug gesagt worden siehe FAQ und ein anderer User hat was ergänzt dazu! Wieso wollt ihr einen User OPlayer anlegen, seit ihr so gut das ihr ein Passwort erratet? Also bitte genauer lesen hilft! Die Leute die es nicht schaffen einfach warten auf eine neue Firmware, dort wird das Problem behoben sein! |
FraBue
#889
erstellt: 15. Nov 2009, 12:20
@Koloss78 was macht Dich da so sicher daß das Netzwerkproblem bei einer der nächsten FW Updates gelöst wird ? Ich habe mein Netzwerk Prob. dem Asus Member Center geschildert. Kurze und knappe Antwort: Vom PC kann man nicht auf die OPlay! zugreifen. Andersrum schon. Basta. Kein Wort darüber, daß dies geändert werden soll. Ich benutze XP und habe der Asus eine feste IP gegeben. Damit greife ich von der Asus Box auf meine HDX 1000 Box zu. Das Paßwort der Name sind genau das was ich der HDX auch zugewiesen habe. Das funzt soweit. [Beitrag von FraBue am 15. Nov 2009, 12:24 bearbeitet] |
Koloss78
#890
erstellt: 15. Nov 2009, 14:22
Habe ich irgenwo erwähnt das man von PC auf den ASUS zugreifen kann? Nein! Habe die ASUS Anfrage von mir eh hier gepostet! |
Truegod
#891
erstellt: 15. Nov 2009, 18:56
Ich habe einen neuen User hinzugefügt, weil ich nicht auf meinen gesamten Rechner zugreifen will - denn neben dem freigegebenen Ordner werden auch alle anderen Laufwerk angezeigt - wenn ich mit Admin-Kennwort zugreife, kann ich dann alle Laufwerke öffnen. Daher habe ich für mich entschieden, daß ein zusätzlicher Asus-Benutzer die beste Lösung ist. Und was die FAQ angeht: Ich halte sie immer noch für unvollständig, was das Netzwerkproblem mit FW1.13 angeht.
Und warum sollen sie sich nicht um irgendwelche Lösungen Gedanken machen? Überlies doch einfach die entsprechenden Beiträge, wenn sie dich so sehr stören. Ein Wort an diejenigen, die weiterhin Probleme haben mit der Netzwerkfreigabe: Ich habe vor ein paar Seiten überausführlich eine Möglichkeit geschildert, wie man trotz FW1.13 und evtl. nicht gespeicherter Shortcuts auf das Netzwerk zugreifen kann, indem man über telnet seinen eigenen Shortcut anglegt (auch wenn trecordings eine andere Version davon zitiert hat). |
trecordings
#892
erstellt: 15. Nov 2009, 20:03
Dazu will ich mal was ergänzen. Ich weiß nicht ob das wichtig ist und wieso und warum aber es ist Interesannt. Ich habe den Asus ne weile und habe einen Benutzer den ich ein Passwort gegeben habe in XP. Gebe einen Ordner frei und alles ok. Vom PC habe ich ein Festplatten Image mit der Konfiguration. Nun habe ich vor der Firm 1.13 öfters mal mein Festplatten Image neu eingespielt und alles war immer ok. Dann kam die Firmware 1.13 und ich hatte den Bug das meine Netzwerkfreigabe am Asus keine Ordner und Files mehr zeige. Da ja nix geändert wurde also komisch. Hatte das dann gelößt ging wieder nun kommt es. Hatte nun mal wieder mein Festplatten Image eingespielt und ich hatte auf einmal wieder keine Ordner. !!!!!!!!!!!!! Da sich Namen und Passwort und so schon set besitz des Asus nicht geändert haben warum sind sie dann weg? Habe dann versucht diese wieder zu bekommen. Freigabe neu machen und Passwort beim Benutzer ändern wirkt nicht. Das einzige was wirkt ist die Kennwortgeschütze Freigabe aus zu machen also die Vereinfachte Freigabe bei Xp an. Nun wurden die Files angezeigt Habe dann wieder die Kennwortgeschütze Freigabe Gesetz und nun wollte der Asus Name und Pass. Nur der Shortcut den ich Speichern wollte Speichert der Asus nicht. Ich kam rein aber beim raus und wieder reingehen kam immer wieder Name und Pass. Musste dann die NetworkBrowser.ini per Telnet löschen dann hat der den Shortcut Asus gespeichert nun geht es wieder. Das interessante ist was kann das sein? Wenn ich nun ein Image einspiele mit denselben Namen & Pass, Arbeitsgruppe, PC Namen warum sieht der Asus nix mehr? Vor der Firm 1.13 konnte ich das Image immer wieder neu drauf machen es ging. Was klar ist ,wo sich die Daten nicht ändern. Irgendwas muss der Asus nun anders sehen wenn ich das Image einspiele. Sieht so aus als würde das Asus was auf dem PC hinterlassen. Zumindest kann ich mir sonst keinen reim darauf machen. Beim Einspielen eines Fesplatten RAW Images ändert sich ja nix an der Konfiguration warum geht da was nicht. Lösung für das Problem scheint also. Kennwortgeschützte Freigabe aus bei Vista und bei XP Vereinfachte Freigabe an. Dann NetworkBrowser.ini löschen Telnet IP vom Asus cd /usr/local/etc/dvdplayer rm NetworkBrowser.ini exit Schaun ob Ordner bzw Files nun da dann Kennwortgeschütze wieder an bei Vista und bei XP vereinfachte aus. Dann neuen Shortcut anlegen. [Beitrag von trecordings am 15. Nov 2009, 20:04 bearbeitet] |
Truegod
#893
erstellt: 15. Nov 2009, 22:10
Ich kann dir nicht ganz folgen. Also der Ablauf ist wie folgt, ja? 1. Alles läuft perfekt mit User und Asus und so. 2. Dann erstellst du ein Image. 3. Danach machst du 1.13 drauf und hast Probleme. 4. Diese löst du wie auch immer. 5. Jetzt spielst du aber wieder das Image von (2.) ein - und hast wieder Probleme wie bei (3.) Wenn dem so war, dann wäre es ja verständlich, da du das Image erstellt hast, bevor du bei (4.) deine Probleme mit 1.13. gelöst hast. Falls ich den Ablauf falsch verstanden habe, schildere ihn bitte nochmal. Auf jeden Fall kann man es denke ich ausschließen, daß der Asus etwas auf dem PC speichert. |
trecordings
#894
erstellt: 16. Nov 2009, 16:25
Ich finde das nicht Logisch. Habe den Asus und ne Freigabe die geht. Habe davon ein Image. Ich konnte nun das Image einspielen wie ich wollte der Asus erkannte die Files immer. Was auch logo ist, es ändert sich an der Netzwerkkonfiguration am PC ja nichts. 100% Identisches XP. Nun kommt die neue Firm und die Daten gehen nicht. Warum? Netzwerk dasselbe, Workgruop, rechner nix geändert. Was fehlt? Was macht das Image bei 1.13 was es zum alten PC Image inkompatibel macht. Wenn der Asus nix ändern was macht das alte Image anders was die 1.13 macht?. Ist doch unlogisch das wenn ich das Image auf PC neu einspiele der Asus nix mehr sieht. Am PC ändert sich nix. Die Frage ist ja, wenn ich das behebe also Neu mache. Was Speichert der Asus was wohin das im alten Image nicht ist. Das er den neuen Shortcut nicht gespeichert hat wird doch wohl daran liegen das der alte Shortcut Identisch ist. Nur was fehlt? Wenn der Asus was ablegt bei sich was legt er ab was im alten Image nicht oder anders ist? Der Asus muss eigentlich was auf dem PC ablegen weil es kann doch nur so sein das im alten Image was fehlt. Wenn da was fehlt muss er bei Firm 1.13 was reinschreiben das es ermöglicht das es geht. Und das muss auf dem PC sein weil der PC sich änderte mit dem Image aber das Windows und Konfiguration nicht. Konfiguration bei XP scheidet aus weil ein Image 100% Identisch ist. Wenn der Asus sich was merkt muss es etwas sein was im alten Image anders ist. Nur was wenn das XP dasselbe ist ist am alten Image anders? |
Thunder2001
#895
erstellt: 16. Nov 2009, 16:47
Am besten man editiert die NetworkBrowser.ini mit telnet über vi editor. Anleitung dazu im Thread. Ich benutze putty dafür und habe mir meine NetworkBrowser.ini somit als Text Datei gesichert. Bei einen Update editiere ich die NetworkBrowser.ini wieder und füge meine Freigaben mit ein. Der Vorteil dabei ist auch, dass ich so auch die Namen schön endern kann und auch die gezeigte Reihenfolge. Bei sieht das unter Shortcuts jetzt so aus. 1_PC 2_Server 3_Dreambox |
Truegod
#896
erstellt: 16. Nov 2009, 17:03
Sorry, ich verstehe es immer noch nicht. Daher zur Sicherheit nochmal: Ist der folgende Ablauf der richtige: 1. PC+Asus funktionieren, aber FW ist kleiner 1.13. 2. Du erstellst das Image vom PC. 3. Du installierst FW1.13 auf dem Asus. 4. Netzwerkzugriff funktioniert nicht mehr. Auch mit dem Image von (2.) funktioniert der Netzwerkzugriff nicht mehr. Ist das Ganze ungefähr so abgelaufen? Wenn ja, dann ist es natürlich logisch, denn das Problem hängt nicht mit deinem Image zusammen, sondern mit FW1.13. Wenn du alles mit FW1.13 zum Laufen kriegst - also Netzwerkzugriff auf die gewünschten Dateien - und erst DANACH das Image erstellst... und dann nach dem Neuaufspielen keinen Zugriff mehr hast... ja, dann wäre etwas im Argen. Oder Alternative: Wenn du das Image aufspielst, danach FW1.13 installierst, hast du keinen Netzwerkzugriff - verständlich, weil FW1.13 verbuggt ist. Wenn du nun etwas an deinem Betriebssystem änderst und eben nicht nur am Asus, sodaß der Netzwerkzugriff klappt, dann sind diese Änderungen ja nicht im Image enthalten. Kurz gesagt: Der Ablauf in deiner Versuchsanordnung ist nicht ganz klar. |
trecordings
#897
erstellt: 16. Nov 2009, 17:56
@Truegod Wir verstehen uns schon richtig nur die Frage ist ja was macht die Firm 1.13 Frage ist was macht die Firm das es, wenn man neu anlegt geht und im alten Image nicht. Daher muss der Asus doch was auf den PC setzen was eben mit neu einspielen des Images wieder weg ist. Was macht die Firm 1.13 damit es läuft was im alten Image fehlt? Windows Parameter, Netzwerk, Hardware können es nicht sein. @Thunder2001 Das Editieren der INI macht auch keinen Sinn. Wenn Du eine Freigabe hast mit Firm 1.11 und nimmst 1.13 sind die Freigaben dieselben. Die INI ändert sich ja nicht die Bohne. Daher Speichert der Asus den Shortcut auch nicht denke ich. Hier ist die Preisfrage was fehlt dann was beim neu machen des Shortcuts angelegt wird. Es kann nix in der INI sein weil es ja mit dem PC zusammen hängt. Die Ordner sind weg wenn man den PC per Image ändert. Der Asus wird nicht angerührt ebenso wenig die INI. Es muss was am PC geändert werden oder was Protokolliert werden vom Asus was sich sogar bei einem RAW Festplatten Image ändert am PC. Letzteres kann ich mir kaum vorstellen. [Beitrag von trecordings am 16. Nov 2009, 18:00 bearbeitet] |
Truegod
#898
erstellt: 16. Nov 2009, 18:09
Ich würde dir vorschlagen, die entsprechenden Beiträge zu lesen, was genau das Problem mit FW1.13 ist. Beim Update auf FW1.13 werden die Shortcuts gelöscht. Wenn du sie neu erstellen möchtest, geht es nicht ohne Probleme. Teilweise werden sie dann falsch abgespeichert. Das Editieren der INI macht daher perfekten Sinn, denn die fehlende bzw. (wie bei mir geschehen) falsche INI wird damit auf dem Asus erstellt, was den Netzwerkzugriff wieder ermöglicht. D.h. es hat nicht das Geringste mit dem PC zu tun, der Fehler liegt an der FW1.13. Ich dachte eigentlich, das hätten wir geklärt. [Beitrag von Truegod am 16. Nov 2009, 18:09 bearbeitet] |
trecordings
#899
erstellt: 16. Nov 2009, 21:49
Du ignorierst vollkommen was ich gesagt habe ist dir das klar?
Das mag bei dir so gewesen sein bei mir war es nicht. Der Shortcut war da und Funktionierte nicht also genauso wie wenn ich nun am PC das Image neu einspiele. Wenn es der Shortcut wäre, wäre mein Beitrag auch Blödsinn weil es am löschen beim Update lag. Was ja nun nicht mehr vorkommen dürfte egal mit welchem Image. Zumindest wenn der PC die Freigabe so hat wie er sie immer hatte. Du musst mir logo nicht glauben nur ich weiß was ich sage. Ich habe einen Shortcut und einen PC mit Freigabe das geht alles. Wenn ich das Image neu einspiele am PC hat das nix mehr mit der Firm von 1.11 zu 1.13 zu tun und dem Bug vom löschen von Shortcuts beim Update zu tun. Ich flashe ja nicht immer neu die Firm neu. Das sind definitiv nicht die selben Bugs. Einmal was Du sagst. Löschen oder zerstören des Shotzcut beim Update von 1.xx zu 1.13 und ich rede davon das derselbe zustand der beim Update auftrat auftritt wenn ich das Image wechsel. Und ich habe nix gehört von dir was das erklären würde? Warum sollte der Asus mit Firm 1.13 den Shortcut defekt machen oder löschen wenn ich das Image neu einspiele? [Beitrag von trecordings am 16. Nov 2009, 22:00 bearbeitet] |
Truegod
#900
erstellt: 16. Nov 2009, 21:58
Es mag sein, daß der Shortcut beim Update nicht gelöscht wird, sondern durch einen fehlerhaften ersetzt wird. Fakt ist, daß nach dem Update auf FW1.13 bei NIEMANDEM hier der Shortcut funktioniert hat. Darum gehts ja hauptsächlich auf den letzten Seiten.
Ich sage es zum wiederholten Male: Es ist immer noch nicht klar, wie der Ablauf eigentlich bei dir ist. Wann genau hast du das Image erstellt? Als alles perfekt lief mit FW1.13? Oder BEVOR alles lief mit FW1.13 und du danach wieder etwas umgestellt hast auf dem PC? |
Truegod
#901
erstellt: 16. Nov 2009, 22:04
Zu deinem EDIT:
Wir reden scheinbar aneinander vorbei. ![]() Wichtig zu wissen ist: - Wann genau ist das Image entstanden? - Wenn die Netzwerkfreigabe nach dem Image-Aufspielen nicht mehr klappt, was genau machst du dann, um sie wieder in Ordnung zu bringen? |
trecordings
#902
erstellt: 16. Nov 2009, 22:10
Nein es geht bei dir da drum. Ich habe das Phänomen gemeldet das mit Firmware 1.13 das Netzwerk nicht mehr geht wenn ich das Image einspiele. Ist was anderes als dein Update Bug.
Noch einmal wenn Du es dann nicht kapierst ist es auch egal. Ich habe eine Firm drauf 1.1 und eine Netzwerkfreigabe die geht. Davon habe ich ein PC Image. Dann hatte ich von 1.11 zu 1.13 geupdatet und den Bug das die netzwerkfreigabe leer war. Kaum drauf auf den PC aber keine Files und Ordner. Dann dasselbe gemacht was ich oben Schrieb. Einfache Freigabe ein und Asus sieht es wieder. Einfache Freigabe aus und Asus fragt nach Name & Pass. Dann einen neuen Shortcut erstellt und es ging alles.!!!!!!!!!!!!!! Kam auf den PC alles war wieder ok.!!!!!!!!! Nun habe ich das Image am PC wieder eingespielt und wieder ist die Freigabe leer. Nun sagst Du ist klar und ich frage wieso ist das klar? Ich habe ja das Update nicht 2 mal gemacht also wie soll die INI auf dem Asus defekt gehen wenn ich ein Image am PC einspiele. Verstehst Du das ist mein Hinweis. Offenbar ist das Phänomen nicht die INI weil was hat der PC und das Image damit zu tun die 1.13 ist ja drauf und die INI wurde schon neu erstellt.
Nun rate ich dir mal zu lesen.
Also das was ich auch beim Update von 1.11 zu 1.13 machte. Nur was hat mit das zweite mal ohne Firm Update das zerhauhen? Der Update Bug kann es nicht sein habe nur einmal geupdatet.. [Beitrag von trecordings am 16. Nov 2009, 22:20 bearbeitet] |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
mh .
