| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Steini01109
#802
erstellt: 03. Nov 2009, 13:17
Nachdem ich hier nun 800 Beiträge gelesen habe und kurz davor stehe von einem WD TV HD auf den ASUS O!Play zu wechseln, habe ich auch mal noch 2 Fragen. 1. Habe eine Logitech Harmony 885 und möchte den O!Play darüber ansteuern. Ist das möglich?. Hier und im Harmonyforum habe ich dazu nichts gefunden... 2. Merkt sich der O!Play die Stelle in einem Video und bietet das Fortsetzen an, auch nachdem die Platte vom Player abgezogen war, bzw. der Player komplett vom Strom getrennt war? cu Steini01109 [Beitrag von Steini01109 am 03. Nov 2009, 13:18 bearbeitet] |
Deolutscher
#803
erstellt: 03. Nov 2009, 14:01
Zu 1. kann ich Dir eine Auskunft geben, zu 2. leider nicht. Ich nutze eine Harmony 525 und steuere damit den Mediaplayer. Der Player ist zwar in der Harmony-Datenbank enthalten, wird aber nicht von Haus aus unterstützt. Frag mich nicht, warum das so ist, als ich den Mediaplayer eingerichtet habe, gab die Software den Hinweis. Besonders schlimm ist das aber nicht, da man der Harmony die Befehle der Fernbedienung des Mediaplayers übermitteln kann und im Anschluss daran die Tasten der Harmony mit den Funktionen des Mediaplayers nach Wunsch belegt. Ist ein bisschen aufwendig, aber es lohnt. Wenn ich von der Activity "Blu-ray" zur Activity "Mediaplayer" wechsle, dann schaltet sich der BD-Player ab und der Mediaplayer ein. Und die Steuerung funktioniert auch prima. |
Thunder2001
#804
erstellt: 03. Nov 2009, 14:05
@Steini01109 Wie es der Zufall will, habe ich auch eine Harmony 885. Steuerung geht einwandfrei. Die Harmony kann alle Tasten + die neuen Volumen Tasten. Da ich noch die alte FB ohne diese habe, komme ich so auch in den Genuss dieser. [Beitrag von Thunder2001 am 03. Nov 2009, 14:05 bearbeitet] |
Koloss78
#805
erstellt: 03. Nov 2009, 14:16
@Rotti Leider ist es etwas umstämdlich die SPDIF funktion, es gibt noch keine AUTO funktion! Bei Digitalen Ton(DD, DTS), SPDIF RAW einstellen! Bei mp3s, meist fast jeden analogen Ton SPDIF LPCM! Bei RAW wird 1:1 der Ton weitergegeben! Bei LPCM wird er in Stereo umgewandelt! HDMI normlerweise auf AUTO(Habe bisher noch nie umgestellt!) einstellen! Eine Ausnahme gibt es die steht hier in den FAQ beschrieben! @Steini Meines wissens merkt er sich es, in beiden situationen, bei festplatte aus/anstecken bin ich mir fast sicher! Wird auf festplatte ein File angelegt! [Beitrag von Koloss78 am 03. Nov 2009, 14:17 bearbeitet] |
spikeiii
#806
erstellt: 03. Nov 2009, 14:22
Eventuell ist damit die neue Version mit den Lautstärketasten auf der FB gemeint. Ich habe diesen 2A von Amazon letzte Woche bei Olano bestellt, und die neue Version mit den LS-Tasten erhalten. |
ronin74
#807
erstellt: 03. Nov 2009, 15:10
zu 2.: Ja, kann er, macht er und das ohne probleme [Beitrag von ronin74 am 03. Nov 2009, 15:10 bearbeitet] |
Shumway
#808
Ja das macht er definitiv! |
DESASTER75
#809
erstellt: 03. Nov 2009, 16:30
@ An ALLE Harmony885-User: Problem: Wenn ich z.B. in einem Ordner mit mehreren Dateien bin und möchte eine Position nach unten navigieren, drücke bei der Harmony 'nach unten', dann geht es zwei Schritte runter und nicht einen Schritt! Hat einer dafür eine Lösung? Wie ist das behebbar? PS: Habe die Befehle der O!Play-FB manuell alle auf die Harmony 885 übertragen! Funtzt ja auch ALLES soweit bis auf diesen '2-Schritt-Bug'! Danke für Hilfe DES75 |
Rico_Seifert
#810
erstellt: 03. Nov 2009, 16:41
Hat schon jemand ne Möglichkeit gefunden fürn Firmwaredowngrade??? Ich hatte mit der 1.07P ein deutlich schärferes Bild als mit der 1.13P [Beitrag von Rico_Seifert am 03. Nov 2009, 16:42 bearbeitet] |
Alacant
#811
erstellt: 03. Nov 2009, 16:44
Hallo, ich habe zwar nur die Harmony 525, hatte damit aber das gleiche Problem. Kann man aber leicht beheben. Man kann die "Sendeintensität" verringern. Geh einfach mal im Internet bei deiner "Aktion" auf Fehler beheben. Auswendig weiß ich jetzt nicht, wie der Punkt genau heißt. Ich habe bei mir die Sendeintensität um 2 Punkte verringert und schon hat's funktioniert |
Shumway
#812
erstellt: 03. Nov 2009, 16:46
Kannst du das mal genauer erläutern? Finde solche Aussagen immer super ohne konkrete Details. Unterschiede in der Schärfe konnte ich nicht feststellen bislang. Bei welchen Formaten tritt das bei dir auf? |
Thunder2001
#813
erstellt: 03. Nov 2009, 17:06
Im Asus Forum hat einer eine Downgrade FW (1.11) im Angebot. Ich bleibe bei der 1.13 aber. Ich habe mir über Telnet meine Netzwerkfreigaben editiert und mir ist das funktionieren an meinen HDMI Switch wichtiger. Das ging vorher nicht. Musste dafür meinen HDMI Side Eingang nutzen bisher weil alle anderen schon belegt waren. |
Rico_Seifert
#814
erstellt: 03. Nov 2009, 17:34
[quote="Shumway"][/quote] Kannst du das mal genauer erläutern? Finde solche Aussagen immer super ohne konkrete Details.[/quote] leicht matschig in Bewegungen. Hatte mit 1.07P mehr Bewegungsstabilität im Bild. Vergleiche zum alten und neuen WDTV (ja,ich habe alle drei) bestätigen es mir. Zu Beginn waren alle drei fast gleichauf. habe jetzt die 1.13 nochmals drübergebügelt,keine Veränderung. will 1.07 wieder drauf haben! [Beitrag von Rico_Seifert am 03. Nov 2009, 17:34 bearbeitet] |
Steini01109
#815
erstellt: 03. Nov 2009, 19:14
Vielen Dank an alle, die mir mit der Beantwortung meiner beiden Fragen geholfen haben. Habe vorhin den O!Play bei Amazon bestellt. Außerdem hier noch ein Tipp für alle Harmony-Besitzer: Der O!Play ist schon in der Logitechdatenbank vorhanden. Gefunden werden kann er dort: Gerät hinzufügen -> Computer -> Media Center PC -> Asus -> HDP-R1. Ob das ganze auch wie gewünscht funktioniert kann ich aber erst Ende der Woche testen, wenn Amazon geliefert hat. Evtl. hilft es aber schonmal anderen Harmonybesitzern. cu Steini01109 |
ronin74
#816
erstellt: 03. Nov 2009, 21:54
Ich habe einen Sony KDL 46EX1, der kann per IR-Booster andere Geräte steuern. Weiss jemand, mit welcher Einstellung der ASUS vielleicht vom Sony steuerbar ist? |
spikeiii
#817
erstellt: 03. Nov 2009, 22:13
Wie weit lässt sich eigentlich der O!Play durch einen Medienserver auf dem PC aufpimpen? Ich wünsche mir: - integration meiner iTunes Library für Musik - integration meiner Picassa 3 Library für Bilder - Youtube - Webradio - Video-Podcasts (bzw. die von iTunes nutzen) - eventuell Live Stream oder Timeshift einer aktiven Aufnahme von einer DVB-Karte Welcher Mediaserver unter Windows passt am besten zum Asus? Wie weit ist eigentlich inzwischen eine Interaktion möglich, um z.B. Listen nach Artist, Musikart, etc. zu sortieren oder in Youtube zu navigieren? |
Kinetik
#818
erstellt: 03. Nov 2009, 22:19
Hab mal ne Frage, ist es möglich einen DVB-T Tuner anzuschließen und das ganze Teil zur Aufnahme zu verwenden? Hat da schonmal jemand was in die Richtung gehört? |
Voi
#819
erstellt: 03. Nov 2009, 22:52
Hallo, besitze seit ca. 1 Monat den Player. Die Qualität hat mich überzeugt. Als Datenspeicher verwende ich eine NAS-Platte. Allerdings habe ich ein Problem, kann mir mal einer die Funktion der Shortcuts erklären. Ich dachte man kann damit direkt bestimmte Ordner aufrufen. |
bigjimm
#820
erstellt: 03. Nov 2009, 23:55
Hallo kann mir jemand vielleicht helfen würde gerne mein Gerät (Asus o!Play)mit dem totalcommander ftp verbinden. Bekomme es nicht hin? Weiß jemand vielleicht was? Wäre sehr dankbar für ratschläge |
Shumway
#821
erstellt: 04. Nov 2009, 08:40
Nein, ausser du pimpst dir die Firmware und integrierst den Treiber und entsprechende Anwendungen. Von Haus aus kann die O!Play das nicht.
Das ist nicht möglich! |
FraBue
#822
erstellt: 04. Nov 2009, 09:22
[quote="bigjimm"]Hallo kann mir jemand vielleicht helfen würde gerne mein Gerät (Asus o!Play)mit dem totalcommander ftp verbinden. Bekomme es nicht hin? Weiß jemand vielleicht was?[/quote] Das ist nicht möglich![/quote] Das würde mich aber auch brennend interessieren. Es muß doch möglich sein auf komfortable Weise (ohne einen Netzwerkadministratorlehrgang besucht zu haben) auf diese Box per LAN zuzugreifen. So langsam könnt ich mir in den Hintern beißen (habe direkt 2 Boxen gekauft). Bei meiner HDX 1000 Box ist das Netzwerk gar kein Problem. Wer hat den evtl. eine Anleitung (deutsch) wie man den O!Play ins Netz einbindet. Habe beim Asus Kundendienst Center auch schon angefragt, aber noch keine Antwort erhalten. |
Shumway
#823
erstellt: 04. Nov 2009, 09:57
[quote="FraBue"][quote="bigjimm"]Hallo kann mir jemand vielleicht helfen würde gerne mein Gerät (Asus o!Play)mit dem totalcommander ftp verbinden. Bekomme es nicht hin? Weiß jemand vielleicht was?[/quote] Das ist nicht möglich![/quote] Das würde mich aber auch brennend interessieren. Es muß doch möglich sein auf komfortable Weise (ohne einen Netzwerkadministratorlehrgang besucht zu haben) auf diese Box per LAN zuzugreifen. So langsam könnt ich mir in den Hintern beißen (habe direkt 2 Boxen gekauft). Bei meiner HDX 1000 Box ist das Netzwerk gar kein Problem. Wer hat den evtl. eine Anleitung (deutsch) wie man den O!Play ins Netz einbindet. Habe beim Asus Kundendienst Center auch schon angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.[/quote] Das kommt drauf an was du machen willst? Die O!Play selber ins Netzwerk zu bringen ist ja kein Problem! Aber vom Rechner auf die O!Play zugreifen, wie auch immer, ist aktuell nicht möglich. Aber von der O!Play aus eben kein Thema! |
smartiii
#824
erstellt: 04. Nov 2009, 11:08
Man kann schon vom PC aus auf den Asus zugreifen. Standardmäßig per telnet. Wer unbedingt mit ftp auf die Kiste will, muss ein paar mehr Handgriffe erledigen. Ist hier: http://xbmc.org/forum/showthread.php?t=58718 recht ausführlich beschrieben. Allerdings in englisch.ciao, smartiii. |
Shumway
#825
erstellt: 04. Nov 2009, 11:12
Ok, mit anderer Firmware geht das evtl. Aber die O!Play selber kanns von Haus aus nicht. Wie auch zuvor schon bei der DVB-T Tuner Frage geschrieben muss man in dem Fall eben selber an der Firmware rumfrickeln bzw. etwas Arbeit in kauf nehmen. |
Rotti1975
#826
erstellt: 04. Nov 2009, 13:17
hab mal bischen rumprobiert. Spielt alles ab, was ich getestet habe. Nur sind kleine Sachen, die nicht so toll sind und noch ne kleine Frage hab ich auch ![]() Man muss ja, wenn man z.B. nachmittags mp3 über die Anlage hört, und Abends nen Film mit Dolby oder DTS schaut, jedesmal im Audio Menü den SPDIF umstellen. Ist eine Auto Funktion wie z.B. beim WD TV geplant, oder realisierbar? Können das andere Realtek Player schon? Ich schaue alle Formate (Film Querbeet). Es bibt nen Punkt 1080P 24 Hz Ein/Aus. Was sollte man einstellen? Stört es bei divx, wenn ich 1080P 24 Hz immer auf ein habe? Im Moment hab ich es auf aus. Hab aber noch nicht getestet, ob es auf Ein noch besser aussieht, da ich kaum Ruckler festgestellt habe. Gibt es ne Möglichkeit mit ner FW höher als 1.07, den Ordner der Festplatte mit den Filmen direkt anzusteuern, ohne daß man erst durch alle Ordner navigieren muss? rentiert ein Update auf 1.13, wenn man im Moment nur über USB Festplatten Daten füttert (mehr Komfort, schnellerer Wechsel etc.) wie gesagt ich bin sehr zufrieden. Vor allem das Festplatte ganz ausschalten ist sehr fein, was der WD TV nicht konnte. |
SunnyHifi
#827
erstellt: 04. Nov 2009, 15:22
Das Problem ist das die Philips LCDs nur über SCART eine Formatumschaltung "unterstützen" über HDMI ist da leider nix mehr mit Formatwechsel...Das Problem mit den Philips LCDs ist bekannt. Hab wirklich versucht auch am LCD einzustellen. Nix verändert sich. |
Thunder2001
#828
erstellt: 04. Nov 2009, 15:31
Was schaut ihr alles für komische Movies. Sobald der Film in 16:9 vorliegt, wird dieser Bildschirmfüllend dargestellt. Egal ob SD oder HD. |
Koloss78
#829
erstellt: 04. Nov 2009, 15:41
@Rotti1975: Ich würde auf alle fälle auf 1.11 updaten! Somit funktioniert 24p usw. steht ja in den FAQ drin was sonst noch funktioniert! Bei der 1.13P ist eben nur win7 Support vorhanden! Sonst nix interressantes! Wenn dein TV 24p unterstützt einfach auf EIN stellen! Er schaltet bei entsprechendes Material automatisch um, sonst hat es keinen Einfluss! Kannst ja einen Ordner extra freigeben! Damit ist der Ordner auch gleich sichtbar, natürlich nur über LAN! P.S.: Bitte verlangt keine wunderdinge vom ASUS, DVB usw. da gibt es ganz andere Geräte dafür! Ich wäre schon froh wenn vorhandenes verbessert wird! [Beitrag von Koloss78 am 04. Nov 2009, 15:44 bearbeitet] |
Thunder2001
#830
erstellt: 04. Nov 2009, 16:36
@Koloss78 Stimmt nicht ganz. Die 1.13 bringt noch folgendes mehr. * Höhere Geschwindigkeit beim Navigieren * Handshakeprobleme bei einigen Sony TVs und HDMI Switches behoben * FB reagiert in einen besseren/größeren Winkel Wer sich beim Netzwerkproblem behelfen kann, für den stellt die 1.13 schon die bessere Version da. |
Thomas_Cardif
#831
erstellt: 04. Nov 2009, 19:29
So mal wieder Netzwerkfreigabe ich habe da einen kleinen teil erfolg hehe ich kann meinen Rechner auf dem ASUS jetzt sehen aber keine Ordner die ich freigegeben haben ... Über meinen xp Rechner geht alles super soweit. dort sehe ich den Windows 7 Rechner auch kann aber auch auf nix zugreifen Fehlermeldung ist " auf \\.....kann nicht zugegriffen werden keine Berechtigung....usw zum schluss dann "Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp nicht erteilt". das die Fehlermeldung die auf dem Xp Rechner auftaucht wenn ich auf den 7 Rechner zugreifen will . von 7 auf xp geht alles. also denke ich jetzt mal das irgend was mit dem ollen 7 nicht stimmt. Peer UpNP kann ich auch nur noch auf Öffentliche Order von Windows 7 zugreifen nix mehr was selbst freigegeben ist . für ideen bin ich offen Update : UPnP geht wieder rest nix neues.. [Beitrag von Thomas_Cardif am 04. Nov 2009, 20:19 bearbeitet] |
Rotti1975
#832
erstellt: 04. Nov 2009, 20:06
ok danke hab schon gelesen, daß sich die Bildqualität verschlechtert hat. Is das nur bei einem, oder bei mehreren nach dem Update? Hab bissl Angst vorm Update, da schon einige ihren O!Play zerschossen haben |
Koloss78
#833
erstellt: 04. Nov 2009, 20:42
Thunder2001: Gute das Du einige Punkte hier aufgezählt! Wusste ich nicht alle! Rotti1975: Von Bildverschlechterung habe ich nichts bemerkt! Beachte einfach beim Update, Festplatte(n) und LAN Kabel abhängen! USB Stick dranhängen einschalten, Systemaktualiersierung klicken bestätigen und warten bis das update fertig ist! Bei jeden Firmupdate gibt es ein Restrisiko, bei mir sind in mein ganzen Leben ca. 2 Firmupdates schiefgegangen! Ich habe locker weit über 200 gemacht glaube ich! Also in Grunde kann nicht viel schiefgehen! Thomas: Dann würd ich eventuell wieder den FAQ Tip befolgen, mit eventuell PC beim anmelde Dialog wieder einschalten wie ein User hier erzählt hat! Vielleicht kommst du jetzt damit weiter! [Beitrag von Koloss78 am 04. Nov 2009, 20:46 bearbeitet] |
Thomas_Cardif
#834
erstellt: 04. Nov 2009, 22:06
@Koloss78 Habe ich gerade Versucht hat nix gebracht .. irgend wie sehe ich keine Freigegebenen Ordner... da ist der Wurm drin . aber zumind 90 % gehen ja schon mal wieder. |
smilyy
#835
erstellt: 05. Nov 2009, 10:03
Hi,, Ich wollt mal Fragen ob der Asus Player ne Automatische Format Umschaltung hat. Nicht wie beim Wd TV da muss man ja per Hand Umschalten wenn ein Film 25fps oder 23,976fps Danke |
Torti666
#836
erstellt: 05. Nov 2009, 10:11
Ja, hat er. Wenn er auf 1080p 50HZ steht und du die 24p einschaltest, gibt er automatisch 50Hz bei PAL raus und 24p bei 24p-Material. Wenn du aber NTSC Material hast musst du von Hand auf 60HZ umstellen sonst ruckelts. [Beitrag von Torti666 am 05. Nov 2009, 10:14 bearbeitet] |
Rotti1975
#837
erstellt: 05. Nov 2009, 20:52
so, hab nun auf 1.13 geupdated ![]() ging komischerweise in 1 Minute (recht schnell). Dachte schon da stimmt was ned. Gingen halt 2 mal die Balken durchs Bild. Das Menü geht noch schneller war davor schon super zufrieden. Nun aber flutscht es richtig.Neu dazu was ich gesehen habe war Sound (HDMI 5.1). UPNP (oder wie das heisst). Beim auswählen vom Datenträger hat man noch Recent und Date zur Auswahl, habs nicht probiert. Insgesamt mag ich den O!Play viel leiber, als meinen WD TV, der jetzt zur bekanntesten deutschen Verkaufsplattform kommt ![]() eins braucht er noch, und ich bin begeistert ![]() SPDIF Auto Erkennung, damit man nicht immer beim wechseln von mp3 zu DD,DTS Filmen manuell es umstellen muss. Vergesse ich immer jemand Infos, was Asus plant, oder halten die es geheim, was in Zukunft kommt? |
DESASTER75
#838
erstellt: 06. Nov 2009, 10:04
@ All: Habe zwei interessante Artikel/Links zur nächsten O!Playgeneration (O!Play AIR HDP-R3) im WWW gefunden und möchte Euch diese Links nicht vorenthalten! http://www.fudzilla.com/content/view/16231/1/ http://www.pcmasters...r3-angekuendigt.htmlIch bleibe am Ball und werde bei Zeiten einen neuen Post zum neuen O!Play AIR erstellen/-öffnen! Greetz DESASTER75 [Beitrag von DESASTER75 am 06. Nov 2009, 10:51 bearbeitet] |
spikeiii
#839
erstellt: 06. Nov 2009, 11:09
Die sollten erstmal bei Internetcontent wie Youtube&Co zu potte kommen. Meinen Asus Player habe ich mir für das Schlafzimmer gekauft, weil er für die gebotene Leistung preiswert war. Im Wohnzimmer wäre das Design kein Minuspunkt für mich und ein DVD-Menu sogar ein Pluspunkt, aber ein WD TV Live für 20EUR Aufpreis hat für mich doch etwas mehr zu bieten und wird wohl mein nächster Kauf wenn in der Richtung bei Asus nicht mal etwas passiert. |
romeon
#840
erstellt: 06. Nov 2009, 12:21
newcam24
#841
erstellt: 06. Nov 2009, 14:10
Ich weiß zwar nicht wozu das gut sein soll, aber es geht auch ohne gefrickel und Soft/Hardwarekentnisse. Allerdings muß man was investieren. Mit einem USB Device Server von Silex oder Lindy ist der Zugriff auf den O!Play ziemlich einfach aus dem Netz möglich. |
Koloss78
#842
erstellt: 06. Nov 2009, 15:54
Umhauen tut mir der neue ASUS nicht, bis auf Wifi und Kartenslot nix neues! Denke die Firmware wird die selbe bleiben! Es gibt in übrigen einen eigenen Thread dafür jetzt hier, also für weitere Diskussion bitte diesen verwenden! Edit: Ich denke der AIR wird auch Internet Radio können, das wäre schon gut! Habt da Infos ob es bei unseren ASUS auch kommen wird? [Beitrag von Koloss78 am 06. Nov 2009, 16:14 bearbeitet] |
Thomas_Cardif
#843
erstellt: 06. Nov 2009, 23:37
Mein Netzwerk geht wieder kann jetzt alles sehen Aber mal was anderes. Hat jemand erfahrung mit USB to Lan adapter ? heist wenn ich meine Festplatte an solch ein gerät anschließe kann der ASUS dann darauf zugreifen ? Z.b Belkin USB HubOder aber auch eine Fritz box die hat ja auch einen USB Anschluss für Festplatten wenn ich das sehe. |
Torti666
#844
erstellt: 07. Nov 2009, 08:50
@ Thomas Cardif Um HD-Material schauen zu können reicht das Ding nicht aus. Steht dort auch in deinem Link: "Datentransferrate unterstützt nicht alle USB-Geräte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite, wie Webcams mit HD-Streaming und andere Videoübertragungs-Anwendungen." Die Fritzbox 7270 ist ebenfalls nicht geeignet, da zu langsam. Habe ich hier selber ausprobiert. Da musst du dir schon einen kleinen NAS zu legen, zB. den Zyxel 220plus oder den D-Link 323. Die kosten beide ne schmale Mark und fassen 2 Festplatten. Sie sind nicht die schnellsten (12-19 Mbyte/s im Gigabit-Lan), reichen zum streamen von 1080p Material aber aus. Der Flaschenhals ist hier der Netzwerkanschluß des O!Play. Ich habe den Zyxel seit 3 Wochen hier stehen. Der läuft am O!Play und am Popcorn Hour A-110 ohne Probleme. Wenn du gerne ein Gerät zum basteln und friemeln haben willst, nimm den D-Link, denn ohne Fun-Plug lohnt sich der nicht. Der Zyxel bringt schon alles mit was man braucht und du kannst ihn mit beliebig vielen USB-Platten erweitern. Das wird beim D-Link von Haus aus nicht unterstützt. Beide haben im übrigen ein gutes deusches Forum und Support. [Beitrag von Torti666 am 07. Nov 2009, 09:06 bearbeitet] |
Koloss78
#845
erstellt: 07. Nov 2009, 10:45
Thomas: Wie hast du dein Problem hinbekommen? Das 1080P Streamen über LAN ist ja sowieso noch ein Problem! |
Torti666
#846
erstellt: 07. Nov 2009, 10:52
Bei mir läuft alles bis ca. 28Mbit ohne ruckeln. Damit hat man bei mkv's normalerweise keine Probleme. [Beitrag von Torti666 am 07. Nov 2009, 10:53 bearbeitet] |
Thomas_Cardif
#847
erstellt: 07. Nov 2009, 11:21
Mit viel Versuchen und rum stellen so genau habe ich das auch nicht mehr im kopf was ich versucht habe alles ..glaube das Hauptproblem war am ende das Die Administrative Freigabe aus war.
Schade das es mit der Fritz box nicht geht ![]() habe mir jetzt dern "Zyxel Nas 210" mal angesehen glaube das ist das richtige für mich da ich kein Raid brauche und mir meine 1,5 Tb noch ausreichen. die Funktionen sind ja gleich bei beiden |
Koloss78
#848
erstellt: 07. Nov 2009, 11:38
Bei mir ruckelt auch nichts, aber habe pro Film ca. 2-3 kurze stehen, deswegen ist es noch inakzeptabel! [Beitrag von Koloss78 am 07. Nov 2009, 11:39 bearbeitet] |
Torti666
#849
erstellt: 07. Nov 2009, 11:40
Ich hab beim Zyxel220plus auch keinen Raid aktiviert. Die platten laufen im Job-Modus, beide einzeln. Die 1,5 TB sind schneller voll als du denkst. Den 220 kannst du jederzeit erweitern. Ich würd es mir an deiner stelle noch mal überlegen. |
Koloss78
#850
erstellt: 07. Nov 2009, 12:15
Weis schon wer was der Punkt "My Neighbours" auf sich hat? Ich glaube es könnte was Torrent client zu tun haben? Nähere Infos wären gut! |
Thomas_Cardif
#851
erstellt: 07. Nov 2009, 19:40
Ich denke mal das es was mit Netzwerk zutun hat halt rechner in der Nachbarschaft oder so ... |
Thomas_Cardif
#852
erstellt: 07. Nov 2009, 19:59
Danke für deine Tips... habe mir jetzt trotzdem den 210 bestellt aus den erwähnten gründen und auch aus kosten gründen er ist knapp 100€ günstiger als der 220. |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
