HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
element5
#3258 erstellt: 20. Feb 2009, 09:40 | |||||||
danke euch soweit schonmal. was mich bei den wed platten nur stört ist das hochglanz plastikgehäuse. ich suche eher was leichtes, robustes aus alu. was allerdings für wd spricht sind die platten, die sind einfach.
deroms
#3259 erstellt: 20. Feb 2009, 09:49 | |||||||
Das mit deinen MKV Datein kann ich jetzt nicht verstehen, aber ich gebe dir mal einen Tip. Wandel deine MKV in m2ts Format um, die sind dann zwar 300MB größer, aber es läuft dann wunderbar!!! Sogar 24Hz funzt einwandfrei!!!! mit tsmuxer 1.8.4b geht das kinderleicht. Wirklich, man braucht hier überhaupt keine erfahrung um das zu schaffen. Aber MKV´s liefen auch bei mir, der Grund war, das es halt etwas rucklig lief, was nicht schlimm war. Aber ich wollte in 24Hz gucken und das funzt einwandfrei! PERFEKT!!!! Der WD ist für das was ich mache Perfekt. Nämlich HD Filme gucken mit dem m2ts Format. Vorher MKV, war auch ok. |
Pauls
#3260 erstellt: 20. Feb 2009, 10:10 | |||||||
Verstehen kann ich das mit meiner MKV-Datei auch nicht. Aber das mit dem Umwandeln werde ich mal ausprobieren. Wenn das dann funktioniert und es in absehbarer Zeit möglich ist DVD als vob oder iso praktikabel zu händeln ... Habe ja noch ein wenig Zeit zum Testen. |
Yahamma
#3261 erstellt: 20. Feb 2009, 10:31 | |||||||
Mittlerweile ist es aber unmissverständlich ,dass es Probleme mit mkv gibt. Der Hersteller gibt an ,dass mkv abgespielt wird ,er gibt nicht an ,dass es irgendeine Einschränkung gibt mit dieser Datei.Somit kaufen viele auch das Gerät ,werden aber beschissen. Was soll die konvertiererei? Das ist was für Kunden ,die ihr Gerät auf biegen und Brechen nicht umtauschen wollen. Entweder es läuft so wie der Hersteller es angibt oder nicht und dann sollte man den Mist auch wieder zurückschicken ,damit die es merken ,so sehe ich das. Ich schicke es zwar auch nicht zurück ,aber nur weil ich damit Problemlos meine geschnittene TS für wenig Geld abspielen kann (Hobbyfilmer)und nur eine mkv Datei besitze ,die natürlich auch nicht vernünftig läuft. Mal ehrlich: Man bastelt sich den Kasten was mkv betrifft mittlerweile doch nur schön. [Beitrag von Yahamma am 20. Feb 2009, 10:41 bearbeitet] |
Bogomil1211
#3262 erstellt: 20. Feb 2009, 11:04 | |||||||
Hallo an alle ich habe am 11.2. im Beitrag 2996 angefragt, ob noch jemand Probleme mit dem Erkennen der Festplatte durch den HD-Player hat. Inzwischen ist das Problem gelöst: ich habe beim Händler den Player getauscht und dieser funktioniert einwandfrei; auch mit der "alten" Festplatte. Wer also Probleme in dieser Richtung hat, sollte nicht lange herum experementieren, sondern den Player tauschen. Ich habe einen SONY-HD-Camcorder; bearbeite meine Videos auf dem Computer und speichere den fertigen Film im m2t-Format auf der Festplatte. Und das funktioniert jetzt einwandfrei. Dafür kann ich den Player echt empfehlen. Grüße von Bogomil |
stefanw4
#3263 erstellt: 20. Feb 2009, 11:05 | |||||||
Mal erhrlich: Was kann WD dafür, wenn jede MKV anders encodiert wurde!? Bei dem Kram, was so durchs Internet geistert, wird oftmals kein Wert auf irgendwelche Standards gelegt. Aber das nun WD anhängen? Wenn ein paar grundlegenede Sachen eingehalten werden, laufen MKVs auch rund. Ein Hardwareplayer ist eben nicht so flexibel wie ein Softwareplayer am PC. |
stefan1100
#3264 erstellt: 20. Feb 2009, 11:15 | |||||||
Dann siehst du das eben falsch. Der Player spielt MKV problemlos ab, Punkt. Wenn der Inhalt in dem Container nicht den erforderlichen Konventionen entspricht, ist das eben Pech. Dann hast du von der falschen Stelle gesaugt. MKV ist ein Container, nicht ein festes Format, du kannst alles in MKV packen, das kann WD gar nicht abdecken, vor allem, weil es ja stetig weiterentwickelt wird. Was soll WD da machen?
Du bastelst gar nichts am WD, du bastelst bestenfalls an deinem Videomaterial, daran liegt nämlich das Problem, nirgends anders. Wir sprechen hier nicht von der Wiedergabe eines über offizielle Wege verbreitetes Bildmaterial wie DVDs oder BlueRay. Diese Hersteller können sich auf ein standardisiertes Format einschießen, das kann WD bei dem ganzen Softwaregedöns nicht. |
-cb-
#3265 erstellt: 20. Feb 2009, 11:22 | |||||||
Och noe. Wie oft denn noch? Diese Einschränkungen gibt der Hersteller an, in dem er die abspielbaren Audio- und Video-Codecs listet sowie die erlaubten Profiltiefen. Wenn diese Rahmenbedingungen eingehalten werden, dann gibt es NULL Probleme mit dem Matroska-Container. |
BillKill
#3266 erstellt: 20. Feb 2009, 13:18 | |||||||
Es giebt viele Wege,die nach Rom führen... Für Faule wie mich: vob-Dateien von DVD"s zu einer Video-Datei zusammenfügen (wichtig:NTFS-formatierte Festplatte verwenden): http://www.fauland.de/af7.htm hilft auch zum Zusammenführen von HD-TS4-Dateien die der Technisat HD-S2 erstellt,dann mit o.g. Muxer (oder andere)ins M2TS-Format wandeln und voila: der WD-TV spielt alles ruckelfrei und ohne Tonversatz Wer sich immer wieder beklagt,daß seine xyz-codierte Datei sich zwar im PC abspielen läßt,aber nicht über den WD-TV, hats einfach noch nicht kapiert - oder ist zu faul hier paar Seiten zu lesen. Ein schönes WE und schönen WD-TV-Filmgenuß wünscht Billi |
Techflaws
#3267 erstellt: 20. Feb 2009, 13:33 | |||||||
Schwer machst Du es mir mit Deinen längst bekannten workarounds, die natürlich komplett meine vorherige Aussage ignorieren. Das werde ich es ab jetzt auch tun. Zum Mergen von VOBs kann man übrigens problemlos DVD Shrink verwenden. |
Zaphod2
#3268 erstellt: 20. Feb 2009, 14:30 | |||||||
Eine Frage, ist nicht der Fantec MM-HDRL Media Recorder das bessere Gerät ? Erstens kann man die Festplatte einbauen und hat dann nicht 2 Geräte herumstehen und zweitens hat man bessere Audio-Anschlüsse. |
dickbrave
#3269 erstellt: 20. Feb 2009, 14:44 | |||||||
dieser player kann aber keine .mkvs lesen was ihn nur zu einem normalem Media Player macht. |
yilhas
#3270 erstellt: 20. Feb 2009, 14:46 | |||||||
die frage wird dir hier kaum einer beantworten können, da keiner der hier im thread schreibenden den fantec haben wird. Topic heisst nicht umsonst: WDTV Media Player ob etwas besser ist oder nicht, hängt auch von den anforderungen ab, die du hast. die vielen audio anschlüsse sind für mich z.b. nicht relevant. dann ist er auch noch teuerer. für mich ist er also definitiv nicht besser :p |
stefan1100
#3271 erstellt: 20. Feb 2009, 14:49 | |||||||
Außerdem finde ich keine "besseren Audioanschlüsse", ich lese nicht mal con Stereochinch, obwohl er sie bestimmt hat. Er hat digital coaxial, der WD hat stattdessen digital optisch, also unterm Strich dasselbe. Es ist eine Frage des persönlichen Einsatzbereichs, ob ich eine HDD einbauen will, oder ob ich flexibel mit der HDD arbeiten will. Ich stecke nicht alle Kabel vom Player ab und schleppe ihn zum Laptop, ich steck einfach nur die ext. HDD ab. |
Techflaws
#3272 erstellt: 20. Feb 2009, 15:14 | |||||||
Sehe ich auch als Vorteil im Vergleich zum Popcorn-Hour, vom Design ganz zu schweigen. |
Big_Dunker
#3273 erstellt: 20. Feb 2009, 18:01 | |||||||
Hallo Leute, die Frage wurde wahrscheinlich schon gestellt. Bei einigen MKV-Files stottert das Bild und der Ton ist auch für wenige Sekunden weg, danach läuft der Film ganz normal weiter. Spule ich kurz nach hinten und lass den Film weiterlaufen, spielt der die Stelle dann butterweich ab. Ich rede nicht vom 24p bzw. 50/60p stottern. Habe als Auflösung 1080p50. Kennt einer dieses Problem? Woran kann es liegen? |
N-I-N
#3274 erstellt: 20. Feb 2009, 18:34 | |||||||
die frage hatte ich auch schon gestellt und wundere mich über die jetzige antwort, da in der bedienungsanleitung eindeutig steht, dass es geht (aber leider nicht wie) und in irgendeinem werbefilmchen, das ich mal sah, wurde es auch so abgebildet. voll peinlich, wd! |
opacer
#3275 erstellt: 20. Feb 2009, 18:46 | |||||||
Für MP3s die MP3 z.B. in iTunes einlesen, da ein Cover hinzufügen und dann zeigt der WDTV die auch an. Ein Cover für eine MP3 muss in dieser eingebettet sein. Für Videos gibt es (noch) keine Lösung mit Covern. |
N-I-N
#3276 erstellt: 20. Feb 2009, 18:59 | |||||||
EBEN NICHT!!!! alle mp3 sind mit entsprechender tag versehen und im zugehörigen ordner befindet sich ein folder.jpg (auch albumartsmall. usw. habe ich probiert). das cover wird nur im abspielfenster angezeigt (während play). so sollte es lt. handbuch aussehen: http://s1b.directupload.net/file/d/1711/xqtcavcp_jpg.htm [Beitrag von N-I-N am 20. Feb 2009, 19:00 bearbeitet] |
elgubbo
#3277 erstellt: 20. Feb 2009, 19:27 | |||||||
hab heute meinen WD TV erhalten! er erfüllt voll meine anforderungen! von meinen MKV dateien spiel er alle bis auf eine korrekt, die eine hat beim abspielen artefakte (werde mal mkvmerge drüberlaufen lassen) alle anderen videos ob mp4, avi, mpeg spielt er wunderbar ab! anschluss und bedienung ist kinderleicht! nur n kleines feedback zu der box. gruß |
Augenring
#3278 erstellt: 20. Feb 2009, 19:39 | |||||||
Wem der "Aufwand" von 10 min beim umcontainern von HD-material am PC zu groß ist, dem sei geraten die Finger vom WD zu lassen und sich nen BluRay Player zu kaufen - der spielt dann BluRays ab die nach Standart encodet sind und das beste: die gibts überall zu kaufen. |
opacer
#3279 erstellt: 20. Feb 2009, 20:03 | |||||||
Also bei mir funktioniert es und ich habe kein folder.jpg oder sonstwas drin (ich rede aber nicht von Bildern für einen ganzen Ordner sondern von einem Cover für eine Datei). Wie gesagt, das JPG muss IN JEDER DATEI eingebettet sein. Das macht z.B. iTunes. Oder meinst du Cover in einer Ordnerübersicht? Warum WD allerdings diese blöde Methode nutzt ist mir unverständlich. Statt einfach das Cover Musik1.jpg für Musik1.mp3 zu nutzten ... Wäre Softwaremäßig sogar einfacher |
deroms
#3280 erstellt: 20. Feb 2009, 22:00 | |||||||
Das ist kein problem. Die Lösung ist die MKV Umwandeln, da sich MKV Datein an keine Standarts halten bekommt der WD probleme mit der wiedergabe. Also einfach die MKV Datei umwandeln in eine M2TS Datei mit txMuXeR 1.8.4b und dann funzt das ganz von alleine. Am besten stellste dann einfach den WD auf Auto oder eben 1080/24p dann ist es wirklich PERFEKT!!!!! |
pumpido
#3281 erstellt: 21. Feb 2009, 00:11 | |||||||
Dass die Festplatte bei WD TV nicht eingebaut ist, ist ja gerade einer der Vorteil an dem Gerät. Sonst darf man immer das ganze Teil vom Wohnzimmer zum PC tragen, dort am besten noch am Strom anschliessen und dann erst neue Dateien rüber schieben... |
-cb-
#3282 erstellt: 21. Feb 2009, 01:23 | |||||||
Matroska hält sich an keine Standards? Aha. |
Sir_John_Steed
#3283 erstellt: 21. Feb 2009, 01:27 | |||||||
Doch, doch, und nochmals doch: MP4 Container benutzen und z.B. mit iTunes ein DVD-Cover hinzufügen (nicht zu groß, maximal 100-200 kB). Klappt wunderbar Eine Liste der vom WD TV unterstützten Formate für eingebettete Miniaturansichten findet sich im WD-Handbuch auf Seite 75. Über der Tabelle steht zwar „Musik”, aber es sind auch Formate für Video und Foto aufgelistet. D.h. es funktioniert neben MP4 Containern für Video vermutlich auch WMV und ASF – aber das konnte ich noch nicht verifizieren. |
opacer
#3284 erstellt: 21. Feb 2009, 01:52 | |||||||
Hast du ein Programm mit dem ich die M2TS/MKV in MP4 machen kann ohne rekodierung (also ala tsMuxeR)? Das wäre super.. |
Monkeyface66
#3285 erstellt: 21. Feb 2009, 04:22 | |||||||
Weil du 50 Hz eingestellt hast und aber 24 (23,976) Hz MKV Dateien abspielst, ist das Stottern im Bild völlig normal! Du darfst halt nicht 50 Hz einstellen, sondern 60Hz oder 24Hz. Hast du geschaut, was für ein Tonformat deine Problem-MKVs haben? Es gibt da nämlich ein bekanntes Problem mit dem WD TV, dass manche DTS Tonspuren nicht ohne Aussetzer abgespielt werden. Abhilfe für den Moment: Oft hilft es, wenn man die MKVs einfach mit "MKVToolnix" bzw. "mkvmerge" ganz einfach neu erstellt. Dabei handelt es sich um ein stinknormales Kopieren, das nur wenige Minuten dauert. Falls das erneute Abspeichern der MKV als MKV auch nicht hilft, dann kannst du die MKV aber auch mit"tsMuxeR" in M2TS abspeichern. Das dauert auch nur wenige Minuten und hilft wohl in 99,99% der Fälle, falls dein DTS Ton in der MKV Aussetzer hat.
Da du einen Sony LCD mit echter 24 Hz Unterstützung hast, wirst du in den nächsten Tagen bestimmt feststellen, dass 24 Hz auch nach dem Umwandeln in M2TS nicht einwandfrei funzt Alle 40 Sekunden gibt es ein kleines Zittern, das man vielleicht nur 5x in einem Film bemerken wird. Der Fehler besteht halt aber.
Die Konvertiererei, auf die du dich in diesem Kontext bezogen hast, bezieht sich auf eine Funktion, die Western Digital VON ANFANG AN nicht als unterstütze Funktion angepriesen hat. (Nämlich die 24 Hz Thematik) Die 24 Hz Funktion wurde als Bonus mit dem ersten Firmware Update nachgereicht. Unglücklicherweise aber leider fehlerhaft, deshalb die Konvertiererei |
Yahamma
#3286 erstellt: 21. Feb 2009, 09:09 | |||||||
OK,ich sehe es ein ,ich war ungerecht und ein Miesepeter ! [Beitrag von Yahamma am 21. Feb 2009, 09:10 bearbeitet] |
john_twenty
#3287 erstellt: 21. Feb 2009, 11:13 | |||||||
Hallo Leute Kurze Frage, zeigt der Player beim abspielen von Musik eine Vollbild Virtualisierung an? Oder hat es sonst eine Art Bildschirmschoner im Zusammenhang mit Plasmas und nachleuchten? Danke Gruss jt |
tomacco
#3288 erstellt: 21. Feb 2009, 11:22 | |||||||
Eine Visualisierung gibt es meines Wissens nicht, aber einen Bildschirmschoner. Dabei springt ein WD-Logo über den Schirm, so ähnlich wie beim Standard-Schoner von Windows XP. |
deroms
#3289 erstellt: 21. Feb 2009, 12:03 | |||||||
Also ich hatte ein problem mit dem 24Hz modus bei MKV Datein, aber das habe ich jetzt nicht mehr. Also wirklich, es ist PERFEKT. Es gibt wirklich NULL Stottern und nichts.Wirklich rein GARNICHTS!!!! NULL!!!!! Alles läuft so wie es laufen soll. MKV hält sich nicht an den 24Hz Standart, weil es sind ja 24000/1001 Bilder pro/sek. Und bei MKV ist das eben nicht so genau. Deswegen gibt es keine probleme mit m2ts . Also ich gucke ja schon paar Tage und ich habe keine probleme. Wäre mir aufgefallen. |
Sketch
#3290 erstellt: 21. Feb 2009, 12:26 | |||||||
Kannst du das genauer erklären, bzw. begründen. Weil ich für meinen Teil habe keinen 24Hz Fernseher und schaue deshalb immer 720p50Hz weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es dort weniger Microruckler gibt als bei 720p60Hz. Dann müsste ich mich ja täuschen. Danke |
oluv
#3291 erstellt: 21. Feb 2009, 12:50 | |||||||
ich habe mich jetzt einige seiten durch den thread gekämpft, aber der ist ja elendslang. vielleicht schafft es jemand mir kurz ein paar fragen zu beantworten. ich habe den player seit gestern an meinem sagem rückpro per HDMI angehängt, aber ich krieg keinen ton zu hören. ich hab alle HDMI eingänge am fernseher ausprobiert, kabel ausgetauscht, der WD TV bleibt stumm. ist das normal? bei meinm tv-kabel hd-empfänger, der auch über HDMI dranhängt hab ich ganz normal ton. ich habe dann die analogen outputs am audio-in am fernseher ausprobiert, und das funktioniert, aber einige meiner mkv-files haben audio-spuren bei denen der WD TV "digital" anzeigt, da wird dann auch kein ton abgespielt. was ist da los? mir ist ausserdem aufgefallen, dass einige meiner mkvs ruckeln, da macht es auch keinen unterschied ob 50 oder 60hz. firmware ist übrigens die aktuellste drauf. hab vorher noch schnell das update gemacht. |
Pauls
#3292 erstellt: 21. Feb 2009, 13:18 | |||||||
Habe jetzt mal meine MKV-Datei mit TsMuxer umgewamdelt und nun läuft es wunderbar. Wenn mir nun noch jemand einen Tipp geben kann, wie ich meine SRT Untertiteldatei synchron bekomme wäre mir erst einmal geholfen. |
Sketch
#3293 erstellt: 21. Feb 2009, 13:24 | |||||||
Geht zur Zeit noch nicht, wenn du sie nur einfach im Ordner liegen hast. Du kannst sie aber einfach mit in den MKV Container packen. Dann läuft sie synchron. Mit dem MKVToolnix müsste das gehen. [Beitrag von Sketch am 21. Feb 2009, 13:25 bearbeitet] |
john_twenty
#3294 erstellt: 21. Feb 2009, 13:35 | |||||||
@tomacco, Danke für die Info. @oluv, soviel ich gelesen habe, wird per HDMI kein digitaler Ton übertragen sondern nur über den SPDI/F Anschluss. Kann das jemand noch bestätigen? |
opacer
#3295 erstellt: 21. Feb 2009, 13:39 | |||||||
NEIN! Per HDMI wird alles übertragen. Wenn digital gewählt ist dann digital, wenn Stereo dann der Downmix aber alles per HDMI. Meiner ist nur per HDMI an den AV Receiver angeschlossen und ich habe bei allem Ton gehabt. Probleme gibt es natürlich (warum manche evtl. kein Ton per HDMI haben) wenn Tonformate weitergereicht werden die der TV und/oder Receiver nicht kennt. Mein Samsung LCD kann mit Dolby Digital per HDMI nix anfangen und bleibt stumm. Aber nochmal.. Nur per HDMI angeschlossen und bei ALLEM Ton und natürlich Digital mit allen Kanälen! |
oluv
#3296 erstellt: 21. Feb 2009, 13:44 | |||||||
@opacer: du meinst also es läge am fernseher, dass da kein ton zu hören ist? ich habe echt alle möglichen videos ausprobiert, DVDs, avis, mkvs, egal was ich abspiele bleibt der fernseher stumm. schade eigentlich, denn das gerät wäre wirklich praktisch. aber so ist er für mich nicht nutzbar, da ich mit meinem jetzigen setup bei vielen dateien überhaupt keinen ton rausbekomm, nicht mal analog. |
opacer
#3297 erstellt: 21. Feb 2009, 13:50 | |||||||
Dann spiel mal eine MP3 (MP3 deshalb um ein Codec Problem ausm Weg zu gehen) ab, Stell in den Einstellungen auf Stereo und schau ob du einen Ton rausbekommst. Wenn du auch da per Analog nix bekommst ist was an deinem WD TV. Mein Samsung LCD nimmt nur Ton entgegen wenn der WDTV auf Stereo steht (aber dann auch per HDMI). Am Plasma habe ich den WDTV immer über den AV Receiver laufen und habe da eben auch immer Ton wobei ich den nicht üebr den TV abspielen lasse. |
Pauls
#3298 erstellt: 21. Feb 2009, 13:54 | |||||||
Meine Serien Dateien sind keine MKV. Aber ist eine gute Idee die Untertitel in die Datei einzubetten. Mal sehen ob ich ein Programm dafür finde. Es sind AVI-Dateien. |
Sketch
#3299 erstellt: 21. Feb 2009, 14:21 | |||||||
Wenn du AVI Dateien mit srt versehen willst kannst du das ohne Probleme mit dem mkvToolnix machen (google hilft). Du kannst sie aber auch mit VirtualDubMod hardcoden. Was ich immer mache. |
nuhbiwan
#3300 erstellt: 21. Feb 2009, 14:48 | |||||||
Wegen der Soundausgabe: Über HDMI kann man ALLE Soundformate weiterreichen. Wenn im Menü Digital statt Stereo gewählt ist, so ist es logischerweise ratsam, einen AV-Receiver anzuschließen, da wohl kein TV digitale Audiosignal verarbeiten kann, die von Außen kommen. Wenn man Stereo wählt, kann ein TV den Sound wiedergeben, sofern es sich bei dem Signal nicht um DTS handelt. Der WD kann bei AC3 downmixen. Wenn DTS gewählt ist, muss ein AV-Receiver dekodieren. Bei Digital habe ich das Problem, dass eines meiner HDMI Kabel den Sound, weshalb auch immer, nicht weiterleitet. Mit anderen Kabeln kein Problem. |
Huar
#3301 erstellt: 21. Feb 2009, 16:15 | |||||||
die ganze thematik würde mich auch sehr interessieren! |
oluv
#3302 erstellt: 21. Feb 2009, 16:23 | |||||||
ok, hab jetzt alles ausprobiert. audio output stereo statt digital, beim fernseher am HDMI input mal digital, mal analog gewählt, mp3, wavs, oggs abgespielt... nix, der fernseher bleibt stumm. ich würde ja gerne glauben dass der fernseher was hat, aber da mein kabel-empfänger auch nur über hdmi dranhängt, und da an beiden hdmi buchsen sehr wohl ton zu hören ist, glaube ich fast der WD TV kann nicht so recht. |
opacer
#3303 erstellt: 21. Feb 2009, 16:43 | |||||||
Tausch mal die Kabel (soll kabel geben die kein Audio weiterleiten). Kommt analog denn aus dem WD was raus? Sonst ist dein WD schlicht und einfach defekt.. |
oluv
#3304 erstellt: 21. Feb 2009, 17:22 | |||||||
ich habe 2 hdmi kabel und habe beide ausprobiert. also keines der beiden hat am WD TV einen ton produziert, hingegen am kabeltv-empfänger hatte ich mit beiden klang. am analog-output kommt sehr wohl was raus, ausser natürlich es handelt sich um eine DTS spur usw. kann es echt sein, dass das teil kaputt ist? ich habe leider keinen zweitfernseher mit hdmi-eingang wo ich das sonst noch ausprobieren könnte. [Beitrag von oluv am 21. Feb 2009, 17:40 bearbeitet] |
N-I-N
#3305 erstellt: 21. Feb 2009, 19:23 | |||||||
ja, so will ich es haben. und so soll es angeblich auch gehen. wie gesagt, im play-modus zeigt er das jeweilige cover zum momentan gespielten song an. im verzeichnis aber nicht. das ist echt schon (fast) betrug, wenn es im handbuch sogar abgebildet und im werbespot ebenfalls gezeigt wird, es aber garnicht funxt. |
ghostdog.
#3306 erstellt: 21. Feb 2009, 20:34 | |||||||
Ich überlge auch momentan ob ich mir den Player zulegen sollte und habe da eine Frage. Man kann ja wenn ich das richtig gelesen habe 2 Festplatten über USB anschließen, aber ist es auch vielleicht möglich das über man über den Player Dateien z.B. von FP a zu FP b zu verschieben, oder kann man Dateien nur am PC aufspielen? |
Steini01109
#3307 erstellt: 21. Feb 2009, 21:28 | |||||||
Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst du den WD TV doch mal bei einem Nachbarn oder Bekannten testen. Fernseher mit HDMI sind ja nicht mehr so selten... cu Steini01109 |
deroms
#3308 erstellt: 21. Feb 2009, 21:36 | |||||||
Hmmm... das ist eine gute Frage, aber ich glaube das geht nicht. Aber es ist auch nicht so tragisch wenn er das nicht kann. Wofür sind den Externe platten den da Aber du wirst deine freunde daran haben. Ich werde mir jetzt schön was in HD ansehen. HERLICH!!! Ich liebe dieses Ding!!! |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.399
