Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Yummie
#3510 erstellt: 27. Feb 2009, 11:57
@Alle
Habe mir diesen Thread jetzt mal aufmerksam durchgelesen, bin aber nicht sicher, ob ich die DTS Problematik richtig verstanden habe.
Da ich über eine Teufel Concept E Magnum 5.1 Digital verfüge, würde ich den dig.Opt. Ausgang der WD TV damit verbinden,
somit sollte das DTS Signal doch eigentlich sauber von meinem Teufelchen decodiert werden, oder ?
Über erhellende Antworten wäre ich sehr dankbar
Gruß Yummie
deroms
#3511 erstellt: 27. Feb 2009, 12:03
Yummie schrieb:
@Alle
Gruß Yummie
Also ich habe das Teufel Concept G 7.1 THX und da habe ich keine Optischen eingang. Aber du brauchst irgend ein Gerät das DTS decodieren kann. Deswegen gibt es ja diese Teufel Decoderstation 3 wo man die Anlange anschliesen kann.
Ein AVR mit DTS Logo tut natürlich auch. Aber in deinem Fall würde das mehr bringen, weil dein System ja Vollaktive ist.
brain777
#3512 erstellt: 27. Feb 2009, 12:07
Moin,
ich habe jetzt mal eine TV-Aufnahme (HD) mit TSRemux gewandelt in eine .m2ts-Datei und in eine .ts-Datei. Wird beides nicht erkannt. Ist mein Player defekt?
Danke und Gruß,
Andreas
deroms
#3513 erstellt: 27. Feb 2009, 12:17
Nein, dein Gerät ist nicht kaputt, m2ts ist eine Container Datei. Das Format was da drin ist, ist ein anderes Format. Der WD kann damit nichts anfangen. Aber wenn du das Update noch nicht drauf hast, probier das erstmal aus.
chemstar
#3514 erstellt: 27. Feb 2009, 12:17
KingJerry schrieb:
KingJerry schrieb:
yilhas schrieb:
ah darauf habe ich gewartet, dass sich einer hier so nen Ethernet USB Adapter kauft
habe hier einen gefunden und gleich bestellt ;)
Ich auch
Das war leider ein Schnellschuss Bei dem Angebot handelt es sich um den Trendnet TU-ET100C. Der kann nur USB 1.1. Im Gegensatz zum Trendnet TU2-ET100 mit USB 2.0.
Und funktioniert denn TU2-ET100 auch mit der WD?
Wäre nicht schlecht eine Liste der in Deutschland verfügbaren Adaptern zu haben.
deroms
#3515 erstellt: 27. Feb 2009, 12:19
Der Hack ist noch recht neu. Also ganz locker durch die Hose Atmen. Wird schon...
avs
#3516 erstellt: 27. Feb 2009, 12:22
ich überlege mir auch dieses Gerät anzuschaffen, allerdings habe ich noch eine "Ergonomie"-Frage : Gibt es eigentlich USB-Kabel die einen Anschluss für die Festplatte und zwei Anschlüsse für andere Geräte haben ? Denn sonst müsste man ja stets hin- und herstecken.
brain777
#3517 erstellt: 27. Feb 2009, 12:24
Moin,
ok, dann hatte ich das hier wohl falsch verstanden, daß er m2ts- und ts-Dateien direkt abspielen kann. Aber meine iso-Dateien kann er nach dem Update nicht mehr abspielen. Habt Ihr da noch einen Tipp? Sonst geht er gleich zurück. Im Auslieferungszustand mit der alten FW ging es.
Danke und Gruß,
Andreas
netguru
#3518 erstellt: 27. Feb 2009, 12:37
@yummie
ja, du verbindest den optischen ausgang der wd mit deinem eingang deines systems (wenn es einen hat) und stellst audio auf digital und los gehts ...
dein system muss logo auch dts fähig sein!
stefan1100
#3519 erstellt: 27. Feb 2009, 12:49
avs schrieb:
Du wirst es nicht glauben, für solche Zwecke gibt es USB-Hubs.
Und ja, der funktioniert am WD.
Yummie
#3520 erstellt: 27. Feb 2009, 12:49
@netguru
Danke für die Antwort
Dann habe ich also keine Probleme mit mkv Dateien die eine DTS Tonspur im Container haben ? Wäre ja geil
@deroms
nur zur Info: die Teufel Concept E Magnum 5.1 Digital beinhaltet die Decoderstation 3 bereits, habe darüber meinen HDTV Sat Receiver Kathrein UFS 910 und meinen Philips DVP 5980
angeschlossen.
Also nochmal: um 1080/24p ruckelfrei wiedergeben zu können, muss ich die mkv mit tsmuxer zu einer m2ts konvertieren, die Video/Audio Streams im Container sind nachwievor in dem neuen Container enthalten, richtig ?
netguru
#3521 erstellt: 27. Feb 2009, 13:11
@yummie
nerven behalten, spiel die mkv erstma so ab
ich spiele nur mkv ab mit dts und 24P und es geht einwandfrei ...
ein kleines ruckeln ist wenn bemerkbar übrigens normal, ist ja wie im kino!!
desweiteren sollte manche evtl mal prüfen ob ihr hd gerät überhaupt vernünftig (!) 24p wiedergeben kann ....
[Beitrag von netguru am 27. Feb 2009, 13:16 bearbeitet]
catrix
#3522 erstellt: 27. Feb 2009, 13:22
Nochmals als Info, den USB-LAN Adapter habe ich letzte Woche in den USA gekauft nicht hier in Deutschland. BITTE lasst die Finger von der Custom FW wenn ihr nicht wisst was ihr da macht ihr könnt zur Zeit noch euer gerät damit schrotten
Das Streamen über ein NAS funzt mit den meisten 1080p Sachen ohne Probleme mal sehen was die nächste Version der Custom FW noch so mitbringt. Ein USB DVD Laufwerk wird übringens auch erkannt aber Original DVDs spielt er nicht ab wohl wegen dem Kopierschutz
gex2001
#3523 erstellt: 27. Feb 2009, 13:59
Das Streamen über ein NAS funzt mit den meisten 1080p Sachen ohne Probleme mal sehen was die nächste Version der Custom FW noch so mitbringt. Ein USB DVD Laufwerk wird übringens auch erkannt aber Original DVDs spielt er nicht ab wohl wegen dem Kopierschutz :L
Na dann wäre es doch nett, wenn du uns ein wenig erklärst damit genau sowas nicht passiert
gruss
Gex
Yummie
#3524 erstellt: 27. Feb 2009, 14:27
@netguru
Also du meinst erstmal cool bleiben, und testen ob die unveränderte mkv so löppt !?
Ok, kann ja zur Not immer noch 'n' Remux machen.
Noch eine Frage: Wenn ich mit AnyDVD HD eine BluRay auf Platte rippe und dann die grösste m2ts auf die FP schiebe, am WD TV anschliessen und es läuft(mit allen Tonspuren) ?
Denn das wäre ja schon unverschämt geil, insofern das klappt.
Gruß Yummie
brain777
#3525 erstellt: 27. Feb 2009, 14:29
Moin,
was denn nun, laufen .m2ts-Dateien oder nicht? Ein paar Posts weiter vorn steht doch, daß es sich um Container handelt, die nicht abspielbar sind. Oder verstehe ich da etwas völlig falsch?
Danke und Gruß,
Andreas
opacer
#3526 erstellt: 27. Feb 2009, 14:30
brain777 schrieb:
Moin,
Danke und Gruß,
Andreas
M2TS laufen. Nach meiner Empfindung laufen die 24p derzeit nur bei M2TS, 24p und MKV macht Probleme.
netguru
#3527 erstellt: 27. Feb 2009, 14:35
@yummie
ja, das klappt auch definitiv ... hab das bsiher bei 2 dateien probiert und die dts ist dann definitiv auch wählbar ...
@brain
die leute müssen auch den context verstehen ...
m2ts laufen, ist aber nur ein container!
bedeutet im härtefall:
wenn ich eine jpeg zur einer m2ts mache, läuft die nicht unbedingt
es kommt drauf an was in dem conainr drin steckt, also welches format!! bei hd ist es meist h264 codec
was du da selnst gefilmt hast ist evtl ein andrer codec. so reicht es nicht den in ne andre hülle zu schieben, sonder dein rechner muss den noch umrechnen (recoden) ... das dauert dann auch ne weile je nach rechner, dann gehts aber
[Beitrag von netguru am 27. Feb 2009, 14:41 bearbeitet]
Crawler666
#3528 erstellt: 27. Feb 2009, 15:17
Für die FAQ vielleicht interessant: In MP4-Dateien eingebettete Cover werden nur angezeigt, wenn die Bilddateien kleiner 400 KB sind ...
brain777
#3529 erstellt: 27. Feb 2009, 15:24
Moin,
@netguru: Ich habe eine HDTV-Aufnahme von meinem Technisat HD-S2 mittels TSRemux in eine m2ts gewandelt. Und diese Datei hat der WD TV erst garnicht auf der Festplatte angezeigt, also aufgelistet.
Gruß,
Andreas
deroms
#3530 erstellt: 27. Feb 2009, 15:40
dann fehlt dir das Update!
Neue Firmware drauf und LOS!
braha
#3531 erstellt: 27. Feb 2009, 15:50
Hallo Ihr lieben!
Ich möchte jetzt mal kurz meine Erfahrung mit der ext3-boot-0.8 Firmware zum Besten geben:
Verwendete Hardware:
2,5 " 160 GB Fujitsu Siemens SATA USB HDD
USB Ethernet-Adapter für Wii
Zuerst habe ich die Firmware auf die USB HDD gespielt.
Die HDD am besten mit Fat32 Dateisystem formatieren, da es
mit NTFS später zu Problemen beim Kopieren der Files per FTP kommen kann. Aber dazu später mehr.
Danach die HDD an den WD-Mediaplayer, anschalten und die Firmware wird automatisch erkannt und nach Frage installiert.
Ist das erledigt, WD-mediaplayer ausschalten, am besten stromlos, USB-Netzadapter einstecken und wieder einschalten.
Nun ist es so, daß der WD-Mediaplayer im Heimnetz nach einem DHCP-Server sucht,in meinem Fall macht das ein Telekom-Router W701V.
Dummerweise bemerkt man aber auf dem TV davon gar nix.
Um das zu prüfen habe ich persönlich einen Lan-Scanner hergenommen und das lokale Netz gescannt.
Dabei tauchte dann der WD-Mediaplayer mit seiner IP-Adresse auf.
Da diese mir jetzt bekannt ist, logge ich mich mit einem FTP-Programm (z.B. Filezilla) mit Username "root" und ohne Passwort in den WD-Mediaplayer ein.
Den Inhalt USB-HDD findet man dann im Verzeichnis "/boot"
Jetzt kann ich beliebig Files per Netzwerk rumkopieren.
Achtet aber darauf, das ihr auf der USB-HDD ein Fat32-Dateisystem habt, sonst kann mann nicht auf die HDD schreiben!!!
Riesen Kompliment und herzlichen Dank an die Developer!!!
Ich bin super begeistert.
braha
[Beitrag von braha am 27. Feb 2009, 16:03 bearbeitet]
Yummie
#3532 erstellt: 27. Feb 2009, 16:04
@braha
Also wenn das nur mit FAT32 klappt, ist das für mich uninteressant und ich geh weiter zu Fuß
Der Reiz ist ja grade die NTFS Unterstützung !
Sonst muss ich ja wieder alles splitten, Nee will ich nich
gex2001
#3533 erstellt: 27. Feb 2009, 16:07
hmm heißt das im klartext
1. meine usb platte muss in fat32 formatiert sein ? (meine ist in hfs+ formatiert)
2. kann ich keine filme musik und bilder von mein laptop streamen ???
EDIT : Ich finde für diese USB Ethernet Geschichte sollte ein neuer Tread gemacht werden, damit es nicht zu unübersichtlich wird
[Beitrag von gex2001 am 27. Feb 2009, 16:17 bearbeitet]
catrix
#3534 erstellt: 27. Feb 2009, 16:25
Mein Linux NAS ist ext3 also nicht nur FAT32
catrix
#3535 erstellt: 27. Feb 2009, 16:30
Achso wer noch einen Adapter der sucht der auch 100% Funktioniert, der Apple Adapter rennt 1A
http://store.apple.com/de/product/MB442 (gibt es am billigsten über Geizhals)
gex2001
#3536 erstellt: 27. Feb 2009, 16:35
hmm könnt ihr nicht einfach mal bitte die fragen gezielt beantworten ?
kann man streamen mit solch ein adapter ???
kann mann peer ftp sachen hin und her schieben auch wenn die platte in hfs+ formatiert ist ?
vielen dank schonmal im vorraus für euere antworten
mfg
gex
netguru
#3537 erstellt: 27. Feb 2009, 16:59
"USB-HDD ein Fat32-Dateisystem "
für die wenig erfahrenen:
dateigrenze ist hier 4gb ...
viel spass mit mkv's unter 4gb (alternative splitten)
finde es gut , das da dran gebastelt wird, aber fat32 ,das is ne lustige sache ---
j0ker2k8
#3538 erstellt: 27. Feb 2009, 17:09
Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Frage:
Ich habe mir 2 Dateien auf den USB Stick kopiert
abc.avi
abc.srt
Untertitel werden allerdings nicht angezeigt (auch nicht bei
Optionen -> Untertitel einschalten)
Muss ich noch etwas beachten? Auf der Homepage steht
unterstützt werden: --> Untertitel - SRT (UTF-8)
SRT ist das File ja, muss ich nochwas zusätzlich beachten?
Danke für eure Antworten
boggel
#3539 erstellt: 27. Feb 2009, 17:15
bei mir ist im Ordner eine avi und nochmals ein ordner subtitles der mehrere srt enthält. Natürlich auch die deutsche. Hab dort keine Probleme
Snogard
#3540 erstellt: 27. Feb 2009, 17:48
Monkeyface66 schrieb:
Snogard schrieb:
Also ich werde meinen WD zurück schicken, bekomme das Ruckeln einfach nicht weg. Egal was ich einstelle oder welche Datei ich auch wiedergebe (mkv, m2ts) es ruckelt einfach weiterhin. Schade :(
Ne, moment!
Bei dir finden wir schon eine Lösung.
SO ein starkes Ruckeln, dass man deswegen den WD TV zurückschickt, gibt es nicht!!!
Öffne bei dir jetzt mal ein Video, das "ruckelt", mit MediaInfo und teile uns die komplette Textansicht mit.
soderle, hab dir eine PN geschickt
Vianon
#3541 erstellt: 27. Feb 2009, 17:55
So, hab die Einstellung für 24p gefunden. Vielen Dank für den Tipp^^
Leider ruckelt das bei mir dann. Werde mal auf die nächste FW warten und das Beste hoffen.
Reiner_B
#3542 erstellt: 27. Feb 2009, 18:06
Kann mir mal einer von euch helfen, oder mir einen Tipp geben?
Ich habe irgendwie Probleme mit dem Umwandeln von AVI-Dateien in MP4.
Folgendes Beispiel: Ich habe mir den Video Big Bug Bunny in 1080p Stereo geladen.
Wenn ich die Datei direkt auf dem WD TV ansehen will, geht es nicht. Wenn ich die AVI erst durch den
ArcSoft Mediaconverter schiebe, kann ich den Video über den WD TV abspielen.
Jetzt habe ich mal versucht den funktionsfähigen Video mit Yamb in eine MP4 Datei zu wandeln.
Das funktioniert prima, läuft auch unter Windows (NERO-Player) ohne Probleme.
Auf dem WD TV hingegen gibt es Probleme mit dem Ton. Der schaltet sich mal an, mal aus.
Im MP4 sind als Video H.264 und als Audio MPEG-1 enthalten.
Mit meiner DiaShow Software erstelle ich auch MP4, dort wird als Audio dann AAC verwendet, die laufen problemlos.
Da ich nun nicht sonderlich fit mit den ganzen Codecs bin, meine Frage, kann es sein, das MP4 auf dem WD TV nicht mit
Audio MPEG-1 klarkommt?
Was könnte ich dagegen machen, was gibt es sonst für Fehlerursachen???
Vielen Dank für Antworten, buntes Wochenende,
Reiner
S2000Stefan
#3543 erstellt: 27. Feb 2009, 18:10
Hallo jOker2k8,
besorge dir mal das programm Subtitle Workshop 2.51. Lade dein nichtfunktionierendes .srt in das programm. Unter extras - information und fehlermeldungen auf fehlermeldungen überprüfen lassen und gegebenenfalls korrigieren. Danach die untertitel im ausgabeformat suprip abspeichern.
Jetzt sollte das .srt file mit deinem WD TV zusammen können. Jedenfalls funktioniert das bei mir so.
Gruß Stefan
braha
#3544 erstellt: 27. Feb 2009, 18:20
UPS!!
Die 4 GB-Grenze hab ich ja ganz verdrängt!
Das ist selbstverständlich unakzeptabel!!
Aber es geht auch mit NTFS!
Dazu muß man in /tmp/media/USB1 wechseln.
Dort ist noch einmal der Inhalt der USB-HDD ersichtlich.
Ich mach` gerade 'ne Platte mit NTFS fertig und versuch dann mal etwas rein zu schreiben.
Laut Entwickler soll bei NTFS aber die Übertragungsrate low sein.
braha
snakefighter
#3545 erstellt: 27. Feb 2009, 20:05
Hallo! Hätte da mal ne Frage die im gesamten Thread noch nicht aufgetaucht ist und erhoffe mir Hilfe da der Support...
Mein Freund und ich haben uns gestern beide den WDtv gekauft und ausprobiert. Da er die Box an seinen Beamer (kein Hdmi) anschließen will benutzt er das Videokabel des Composite Ausgangs. Bild ist da. Für Composite ok. Da er den Ton über seinen Reciever (kein optischer Eingang)ausgeben will verbindet er die Audio Ausgänge der WD mit den Cinchkabeln zum Reciever. Sobald ein Kontakt der Audiokabel mit dem Reciever zustandekommt hat er fette diagonale Störstreifen auf dem Bild. Ich habe das Ganze an meinem Plasma mal nachvollzogen um bei ihm einen Defekt auszuschließen. Gelbes Kabel mit Plasma verbunden; einwandfreies Bild. Sobald ich eine Audioverbindung mit den Cinchkabeln zum Reciever herstelle habe ich den gleichen Effekt. Störstreifen. Verbinde ich die Audio Cinchkabel mit dem Plasma ist alles ok. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und vielleicht auch noch einen Tip was man machen könnte ohne sich jetzt einen Reciever mit opt. Eingang kaufen zu müssen. Vielen Dank im Voraus.
Snakefighter
[Beitrag von snakefighter am 27. Feb 2009, 20:09 bearbeitet]
deroms
#3546 erstellt: 27. Feb 2009, 20:24
Mensch, muss man den immer an allem Rumbasteln?
Warum kann man nicht einfach mal etwas lassen so wie es ist.
Wozu braucht NAS wenn man nur einen TV Gerät hat?
Nett ist das mit den Kopieren der Filme, aber mit FAT32... LOOOOOOOOOOOOOOOL. Wieder einer der geilen verschlimmbesserungen.
Wie HDNM (ich weiss ist kein vergleich aber ebenfalls total scheiss erfindung
braha
#3547 erstellt: 27. Feb 2009, 21:50
@deroms:
sorry, ich wußte nicht, dass das hier nicht willkommen ist.
Dann ziehe ich mich mal zurück.
Schöne Zeit noch!
braha
deroms
#3548 erstellt: 27. Feb 2009, 22:01
Der hatte wohl einen schlechten Tag...
brain777
#3549 erstellt: 27. Feb 2009, 22:05
Neue Firmware drauf und LOS! ;)
Mit der alten FW ging es (1.00.01 o.s.ä.) und mit der heute von der WD-Seite geladenen (1.01.20) geht es bei mir nicht mehr, also das Abspielen der iso-Files. Habe ihn heute zurückgeschickt. Werde es später vielleicht nochmal wagen.
Gruß,
Andreas.
Snogard
#3550 erstellt: 27. Feb 2009, 22:32
HILFÖÖÖÖÖ!!!
Hab gerade die Custom Firmware auf einen Stick gepackt, Stick an WD, WD sagt:"Neue Firmware gefunden, installieren?" Jo!
Gerät bootet neu und bleibt beim WD Startlogo hängen. Hab ihn schon vom Strom genommen etc. Bleibt immer beim WD Startlogo hängen.
Was mache ich nun? Wie bekomme ich die originale Firmware wieder drauf? Kann ich das Gerät irgendwie an den PC anschließen??? Need help!!
[Beitrag von Snogard am 27. Feb 2009, 22:32 bearbeitet]
deroms
#3551 erstellt: 27. Feb 2009, 22:43
Ich glaube den haste platt gemacht... wenn jemand den Flashvorgang unterbricht, dann ist es oftmals der sichere FLASH-TOT. Deswegen sagen ja auch alle, das man sicherstellen soll das keine Stromunterbrechung statt findet.
Versuch das teil umzutauschen und sag das ding geht nicht mehr an. Fertig.
yilhas
#3552 erstellt: 27. Feb 2009, 23:09
nein. die modifizierte firmware wird nicht direkt in den wd tv rom geflashet. daher muss man ja auch immer den usb stick mit der gemoddeten firmware stecken haben
siehe http://root.unknown.sk/wdtv/wiki/doku.php?id=wdtv_faq
versuch mal das: ausschalten, usb stick entfernen, vom strom nehmen, paar augenblicke warten und neu starten
Pauls
#3553 erstellt: 27. Feb 2009, 23:13
Ich schon wieder mit meinen Untertiteln.
Der Tipp,die eine Datei mit Stop zu beenden und dann die Nächste zu starten funktioniert. Dann habe ich auch in der zweiten Datei Untertitel. Wäre aber vorteilhafter, wenn ich in einem Ordner (in dem mehrere Folgen einer Serien sind) die erste Datei mit Play starte und nach Ende der Folge die nächste automatisch startet. Das geht ja auch. Nur kann ich in der nächsten Folge die Untertitel nicht auswählen. Wenn ich es verpasse die erste Folge mit Stop zu beenden, muss ich erst das Gerät Aus- & Einschalten um in der nächsten Folge die Untertitel zu haben. Verstehe nicht wieso...
Snogard
#3554 erstellt: 27. Feb 2009, 23:29
Danke Jungs, ich versuche das mal. Stick (nach dem Strom wieder dran ist) vor dem Einschalten wieder einstecken?
Habe das Gerät vorher aber nicht vom Strom genommen. Der bootete von selbst und hat sich dann weg gehangen *args*
[Beitrag von Snogard am 27. Feb 2009, 23:30 bearbeitet]
Techflaws
#3555 erstellt: 28. Feb 2009, 00:35
Gut gemacht! Wen interessiert schon Streaming.
Weil das ein Bug ist. Und wen den niemand meldet oder dem Bugthread bei AVS hinzufügt, wird der wohl auch nicht gefixt.
JayD2007
#3556 erstellt: 28. Feb 2009, 00:50
hoi,
bin nun dank einpaar netten tips und vergleichen von euch auch besitzer des wd hd players und dazu hab ich mir gleich nen mybook 1tb geholt.
alles angeschlossen etc, lief auch super. dann hab ich hier aber das mybook mal in NTFS convertiert,so dass keine Daten verloren gehen um mal paar größere Files rüber zu ziehen.
Nun schließ ich die Platte wieder an den WD HD an und was los, wir NICHT erkannt.
Was kann ich nun tun ? werde versuchen nochmal den Festplatte sauber auf zu formatieren und auf NTFS format bringen, hoffe dann erkennt der WD HD die platte wieder, oder habt ihr einfachere lösungsvorschläge ?
Monkeyface66
#3557 erstellt: 28. Feb 2009, 04:00
abc.avi
abc.srt
Hast du das aktuelle Firmware Update drauf?
Wie bist du denn drauf????????????????
Sobald die Netzwerkunterstützung im WD TV mit der inoffiziellen Firmware voll funktionsfähig gemacht wird, gäbe es keinen wirklichen Grund mehr, weshalb man sich statt dem WD TV einen anderen, viel teureren Media Player mit Netzwerkfähigkeit kaufen sollte!
Nur weil du nix damit anfangen kannst, musst du nicht andere User hier verscheuchen
Beim WD TV soll es anders sein!
Jemand hier aus dem Forum hatte auch mal eine selbst gepackte Firmware draufgespielt -> Nix ging.
Danach den winizigen RESET Knopf am WD TV gedrückt und -Schwups-, schon lief sein WD TV wieder.
gex2001
#3558 erstellt: 28. Feb 2009, 07:21
Auf der seite mit der inoffiziellen firmware gibt es ja eine Liste mit Funktionierenden Adaptern
Was bdeutet denn folgende Liste darunter ?
ASIX Based adapters
Linksys USB200M rev. 1
Netgear FA120 - verified using AX88172
DLink DUB-E100 - on amazon used from $8.95
intellinet, ST Lab USB Ethernet
Hawking UF200, TrendNet TU2-ET100
Billionton Systems, USB2AR
ATEN UC210T
Buffalo LUA-U2-KTX
Buffalo LUA-U2-GT 10/100/1000
Sitecom LN-029 “USB 2.0 10/100 Ethernet adapter”
corega FEther USB2-TX
Surecom EP-1427X-2
goodway corp usb gwusb2e
JVC MP-PRX1 Port Replicator
1ASIX AX88772 10/100
ASIX AX88178 10/100/1000
0Q0 cable ethernet
DLink DUB-E100 H/W Ver B1
DLink DUB-E100 H/W Ver B1 Alternate
Linksys USB1000
IO-DATA ETG-US2
Belkin F5D5055
Würde nicht so ein adapter auch funktionieren ???
KLICK MICH
[Beitrag von gex2001 am 28. Feb 2009, 08:46 bearbeitet]
Vianon
#3559 erstellt: 28. Feb 2009, 08:57
Also das mit dem "IR-Bug" nervt ungemein. Hat das jemand schon mit dem Auseinandernehmen und der Folie probiert?
(IR Hack)
Hab mal zum Test Folie direkt auf das Gehäuse geklebt, vor dem IR-Sensor aber entweder der reagiert gar nicht mehr oder der blättert weiter fröhlich vor sich hin ohne mein zutun.
Hat jemand noch einen anderen Tipp weil ich das Teil sonst zurückschicke. Eine normale Bedienung ist fast unmöglich bzw. dauert statt 10s gleich 5min. Bin hier am verzweifeln.
Nachtrag: Da es so genervt hat, hab ich es nun einfach versucht^^ War etwas blöde, das Teil auseinanderzunehmen aber es hat geklappt. Vier kleine Folienstücke über den IR-Sensor und gut ist.
[Beitrag von Vianon am 28. Feb 2009, 09:32 bearbeitet]
Biber5
#3560 erstellt: 28. Feb 2009, 09:33
Diese usb-ethernet Sache hat ja schon was für sich.
Aber was macht man, wenn man wie ich in einer Mietwohnung
wohnt, und kein Kabel durch 3 Räume verlegen darf, kann oder will? Funzt das ganze auch mit einem usb-wlan Adapter? Nach Möglichkeit natürlich mit ndraft?. Das wäre ne interesannte Sache für mich.
Jürgen
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
