HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Cornholio22
00:32
#3156
erstellt: 16. Feb 2009, |||||||
Hatte das Problem auch, jedoch liegt das an meinem Samsung LCD! Besitzt du einen Samsung oder Philips TV? Wenn ja hier die Lösung für dein Problem: ![]() So wie krieg ich denn die Cover für die Miniaturansicht am PC hin?Hab normal unter Windows (rechtsklick auf den Ordern-Eigenschaften-Anpassen-Bild auswählen) |
Stoffi
00:34
#3157
Diese Art von Zwischenfrage finde ich sehr unpassend! Man stelle sich vor, ich würde in ein VW Autohaus gehen und frage den Verkäufer ob er mir eher zu nem Opel Corsa rät, oder ob ich doch eher den VW Polo kaufen sollte... ![]() [Beitrag von Stoffi am 16. Feb 2009, 00:35 bearbeitet] |
Sketch
02:09
#3158
Geht noch nicht. Wir hoffen, das es mit einer neuen Firmware (wenn sie denn kommt) behoben wird. |
Techflaws
10:54
#3159
Lesen hilft. Das steht hier im Thread und in den Releasenotes des Firmwareupdates. |
Hires111
11:44
#3160
Ich hab es kurz nach meiner Frage auch gefunden. Hätte halt nicht gedacht, dass man das erst später eingebaut hat. ![]() |
Esaias
12:06
#3161
Wie meinst Du das? Habe Eagles Farewell mit DTS-Tonausstzer. habe die Tonspur extrahiert, dann wieder eingefügt. Ergebnis: Die Datei lässt sich nicht mehr spulen. Ob die Tonaussetzer weg sind habe ich auf die Schnell nicht geprüft. Also: Was genau tun mit mkvmergeGUI? P.S. habe jetzt mit TSMuxer in m2ts gemuxt. mal heute abend schauen ob es läuft. Danke. [Beitrag von Esaias am 16. Feb 2009, 12:19 bearbeitet] |
Steini01109
12:17
#3162
...ich denke immerzu meint einfach Datei einladen und nur nochmal durchlaufen (Start muxing) lassen. Probier das einfach mal und teile das Ergebnis mit. Desweiteren ist auch interessant wie viele Reframes das File hat. Bekommt man mit mkvInfo raus. Mehr als 8 Reframes machen wohl auch oft Probleme. cu Steini01109 |
Esaias
12:43
#3163
Hat 6 reframes. Berichte morgen ob es geklappt hat. |
Pacc
13:23
#3164
Soweit ich weiss reicht es nicht den Stick einzustecken, sondern du musst noch ins "Einstellungen" Menü, dort erscheint dann der Firmware updaten Eintrag. Aber evtl kommt der nicht, wenn keine neuere Firmware gefunden wurde. |
Beatnutz
17:23
#3165
Habe auch bisher bei 2 mkv-Files mit DTS-Spur Tonaussetzer alle 3-4 Sekunden. Andere mkv's mit DTS laufen aber perfekt über meinen Onkyo Receiver via Toslink. Könnten wohl zu viele Frames(?!) haben die Tonspur, so dass die Aussetzer kommen. Werde auch mit dem TSMuxer mal in .ts oder .m2ts umwandeln, vielleicht hilft es. Wie kann man ansonsten die DTS-Spur WD TV-konform machen? Jemand Erfahrung damit? Oder doch in AC3 umwandeln? (dauert wohl bißchen) Wollte eigentlich die DTS-Spur belassen.. |
Esaias
17:48
#3166
Nur zur erweiterten Info: Das File der Eagles ist über 9GB groß. Die Aussetzer beginnen ca. ab Minute 40. Habe dann die Wiedergabe gestoppt und wieder gestartet. Nach ca. 1.30h begann das "Stottern" wieder. Ist halt problematisch ein Konzert mit fast drei Stunden immer mal schnell komplett anzuschauen um zu hören wann da Aussetzer kommen ;-) |
Sketch
18:56
#3167
Habe leider keine Erfahrung bezüglich DTS, da ich keinen Receiver dafür habe. Aber eine Umwandlung in AC3 mit dem AudioConverter dauert doch nicht sooo lange und geht recht einfach. Siehe ![]() |
Esaias
19:12
#3168
Na ja ob dass das Problem löst... Habe bei Re-Cycle das Problem mit der AC3 TS deutsch. Alle drei bis vier Sekunden Tonaussetzer. Denke es liegt einfach an der Erstellung der Dateien. Da es bislang aber erst die beiden Filme sind... ![]() [Beitrag von Esaias am 16. Feb 2009, 19:13 bearbeitet] |
nidm
20:17
#3169
Möglicherweise nicht mehr lange! Es gibt da ein paar Jungs, die sich mit der firmware auseinander setzen. Resultat bisher: USB-Ethernetadapter läuft und Samba geht. Allerdings gibt´s noch Transferratenengpässe. Bisher wurde wohl nur SD divx erfolgreich gestreamt. Aber das macht schonmal Mut. [Beitrag von nidm am 16. Feb 2009, 20:32 bearbeitet] |
MOM86
20:39
#3170
Ich hoffe das meine Frage noch nicht gestellt worden ist, hab mit der Sufu nichts gefunden: Wie ist die Qualität von HD Material im Vergleich zu einer PS3? Bin soweit sehr zufrieden mit der PS3, jedoch unterstützt sie leider kein NTFS, keine MKVs und sie verbraucht ja auch mehr Strom. Hat jemand den direkten Vergleich? |
Mike_Laurey
20:41
#3171
Hallo, ich habe festgestellt, dass mein WD Player grundsätzlich das Abspielen solcher DVD-Images verweigert, die Serien wie "King of Queens" oder "Simsons" enthalten. Selbst das abspielen der einzelnen VOB-Dateien klappte nicht immer. Hat noch jemand dieses Problem oder eine Idee was ich da mal versuchen könnte? Gruss Mikey [Beitrag von Mike_Laurey am 16. Feb 2009, 20:42 bearbeitet] |
Sketch
20:57
#3172
Dann liegt es bei dir an der Datei. Wenn er aber eine funktionierende Datei mit DTS hat und die Probleme rühren von der Hardware her, dann kann er das Problem mit einer Umwandlung in AC3 beheben. Ich hatte damit noch keine Probleme. |
aari
21:54
#3173
Vom Vermögen des Darstellens guter Bilder werden sich die beiden wohl nix nehmen. Dass die PS3 eine gute Bildqualität hat, ist unbestritten. Jedoch auch der HD TV ist für mich in der Bildqualität jedem Zweifel erhaben. Ich hab selbst Beides da stehen. Jedoch ist die kleine schwarze Box um Welten flexibler und als Mediaplayer um vieles mehr geeignet, als die PS3 mit ihrem divenhaften Verhalten. Ein weiterer Vorteil ist der völlig lautlose Betrieb des WD HD TV ...und das mit dem Stromverbrauch kommt noch dazu! Viele Grüße, aari. |
Lexandro
00:04
#3174
erstellt: 17. Feb 2009, |||||||
is ja recht abenteuerlich...und das funktioniert ? habe die beschriebenen probleme und habe einen Philips tv, nur dass es bei mir nicht funktioniert wenn das gerät kalt ist, aber nach einer aufwärmphase gehts dann diese "reflective films", sind die dabei ? der anleitung nach klingts so als wären die unter dem gehäuse... ach ja, gibts schon eine lösung dafür, dass sich die USB-platte nicht ausschaltet, wenn das gerät aus ist ? |
arito
00:11
#3175
kann aari nur zustimmmen hab darum auch ps3 und wd nebeneinander zu stehen mfg arito [Beitrag von arito am 17. Feb 2009, 00:13 bearbeitet] |
rici500
00:30
#3176
Bei mir funktioniert es so: Festplatte sicher entfernen mit "Eject". Platte geht aus. Wenn sie aus ist, WD ausschalten! Danach knips ich die Steckerleiste (an der beide Geräte hängen) aus und fertig ![]() (Wenn ich allerdings zu lange warte mit dem ausschalten des WD....springt sie wieder an! Denn nach einer Zeit will der WD ja wieder Daten suchen...) |
Lexandro
00:36
#3177
irgendwie unbefriedigend mein gedankengang war folgender: HD TV aus --> festplatte automatisch mit aus ![]() bei feplas die keine eigene stromversorgung haben funktionierts ja problemlos, oder ? |
Esaias
01:02
#3178
Also... Eagles in m2ts gewandelt = läuft! Re-Cycle zerlegt, zusammengefügt, gewandelt = AC3 Ton mit Aussetzern Beim Muxen kommt die Fehlermeldung: B-pyramid level 1 detected.Shift DTS to 2 frames Was tun? Edit: Habe etwas gefunden was Sinn macht. Die Tonspur wurde gestreckt auf 24 fps. Zerlege gerade das mkv-file in Bild und ton und merge dann wieder zusammen mit ton 25fps. Mal sehen ob es etwas bringt. Quelle: LINK VON DER MODERATION ENTFERNT [Beitrag von rhythmuskaputt am 17. Feb 2009, 08:56 bearbeitet] |
Lexandro
01:05
#3179
ah, hat sich erledigt, verlesen... man nimmt da ganz normale anti-statik-folie dafür ? |
Okeanos.X
01:16
#3180
Hallo zusammen, ich habe heute meine frisch ntfs-formatierte 500gb wd my book angeschlossen auf der einiges an fotos, mp3 und mkvs liegen habe. leider hört das gute böxchen nicht auf zu suchen (usb-led blinkt), auch die festplatte ist permanent aktiv. Habe inzwischen mehrmals ejected und wieder angeschlossen, immer das gleiche spielchen... jemand ne idee oder die gleiche erfahrung gemacht? ![]() |
-cb-
03:42
#3182
Sagt mal gehts euch noch gut? Unterhaltet euch bitte woanders darüber wie ihr euren illegalen gesaugten Kram auf dem Player am Besten zum Laufen bekommt. Und entferne in deinem Interesse schleunigst den Link auf die Warez-Seite. ![]() Thread gemeldet. |
stefan1100
08:58
#3183
Oh Mann, du hast's gut. Genau das hatte ich auch vor. Leider erkennt der WD meinen abgeschalteten Pana nicht, ich muß immer das HDMI-Kabel ziehen. ![]() Wie kommst du mit der Darstellung auf 7" zurecht, wie weit entfernt sitzt du denn? Ich muß halb über den Tisch klettern, damit ich noch was lesen kann, da wär ein SD-Menü schon angenehm... ![]() |
rhythmuskaputt
09:01
#3184
Hallo, da hier die Nutzungsbedingungen des Hifi-Forums konsequent umgangen werden (Stichwort "Kopierschutz"), wird dieser Thread bis auf Weiteres moderiert. |
plop73
09:15
#3185
Die Auflösung meines TFT ist leider nicht so gut. Man kann wirklich nicht sehr viel erkennen. Habe ihn aber sehr sehr günstig ersteigert und wollte ihn nur zu Testzwecken benutzen.Vom Sofa kann man natürlich nicht so viel erkennen-das war aber auch schon vorher klar und dafür ist er auch nicht gedacht. Gruß, plop73 |
Alhifi
10:27
#3186
Mal was anderes: Bei der Wiedergabe von MP3 wird einem der Interpret, das Album, Genre und Cover aus den ID3-Tags angezeigt der jeweiligen Datei angezeigt, beim Titel aber nur der Dateiname "01 Haste nich gesehen.mp3", was ich persönlich optisch nicht besonders gut finde. Kann man das irgendwo einstellen, ich hab noch nichts gefunden? Ciaoi Alhifi |
tomacco
10:42
#3187
Gib dem Player mal Zeit, sich den Inhalt der Platte genau anzuschauen. Das kann schon ne Weile dauern, bis die Platte zur Ruhe kommt... |
epsongun
11:06
#3188
Hab eine 2,5" 500GB dran, ohne eigene Stromversorgung-Platte geht nicht aus! |
Okeanos.X
12:53
#3189
Jo, hast recht, es waren auch ca. 400 gb daten, ca.180gb mp3, dadurch hatte er einfach sehr viele einzelne files zu lesen. insgesamt hat er nun ca. 45 - 60 min gedauert, dann war er aber zufrieden ![]() super, trotzdem danke für die Hilfe!! |
-cb-
13:06
#3190
Ja deshalb hab ich für den WDTV externe Gehäuse mit Chipsätzen verwendet, welche eine Auto-Abschaltung besitzen. Muss nicht sein, dass die Platten 24/7 im Schrank rödeln. ![]() Die 3.5" WD Elements-Serie schaltet sich zum Glück auch ab. Das nun deren Power-LED weiter leuchtet ist mir relativ egal. Hauptsache die Platten gehen aus. |
blue33
13:12
#3191
Sorry wenn die Frage schon gestellt wurde... Macht der WDTV selbst einen Downmix auf Stereo oder sollte ich das mit dem AudioConverter vorher schon machen? |
SentiQ
13:39
#3192
Ja, solang die Tonspur nicht in DTS vorliegt ![]() |
Lexandro
14:27
#3193
kann mir jemand das phänomen erklären ? liegts vielleicht am Ambilight ? Samsung hat doch sowas glaube ich mittlerweile auch...würde passen |
Mr_Roboto
14:29
#3194
Also ich gehe davon aus, dass sich WD in Sachen Firmware für diese Version des Media Players nicht mehr großartig ins Zeug legen wird. Denn erstens ist das Gerät auch ohne neue Firmware sein Geld mehr als wert und verkauft sich anscheinend glänzend. Und zweitens werden sie die Verbesserungswünsche wohl eher in eine Nachfolgegerät einbauen und dann nochmal abkassieren. Aus Sicht der Konsumenten und "Early Adopters" sicherlich ärgerlich. Aber wir leben nunmal in einer freien Marktwirtschaft. Immerhin hat WD IMO ein wirklich gutes Produkt zu einem fairen Preis herausgebracht, welches "Out of the Box" bereits gut funktioniert. Das ist heutzutage in der Banane-reift-bei-Kunden-Wirtschaft auch selten geworden. Ich selbst werde mir jetzt mal den "Popcorn Hour" ansehen und den WD-Player nur noch für das Verwenden, für das er konzipiert war, nämlich als mobilen Allzweck-Player (und nicht als Medienstation). Greetz! |
netguru
14:48
#3195
robot genau! das ding reicht für hd abspielzwecke dicke aus!! und das zu dem preis ... mich würde mal interessieren warum man nicht einfach ne faq zu dem teil machen kann, sowie DTS downmix - nein, iso ja/nein etc ... |
SentiQ
15:06
#3196
@netguru es steht doch jedem frei, eine FAQ zu erstellen, es sollten sich wohl am ehesten die darum kümmern, die andauernd danach schreien, ist ja schließlich auch ein gewisser Aufwand! |
ranger2000
15:21
#3197
Auch wenns hier nicht 100% richtig aufgehoben ist will ich doch eine (hoffentlich) brauchbare Antwort geben. Ich besitze beide Geräte!!! Das LC-PRO-35B-MPHD mit einer eingebauten 500 gig HDD (160€). Das Gerät ist via LAN mit meinem PC verbunden der 2 Räume weiter steht. Dort sind weitere 2 HDDS die ich für den Mediaplayer reserviert habe, eingebaut. Das streamen von Divx/xvid, vob oder iso files klappt wunderbar über das Netzwerk. Auch das streamen von mkv 720 und 1080 Material geht gut. Nun zu dem wichtigesten Unterschied....mkv files lassen sich nur vom PC aus streamen !!!! ein Abspielen von der internen Platte ist nicht möglich !!! Daher besitze ich halt das WD Gerät, um mkv files direkt abspielen zu können. Von der Handhabung und den Funktionen her gefällt mir bis auf das manko mit den mkv files das LC Power Gerät besser. Allein die netzwerkfähigkeit und die dadurch fast unendliche ausbaufähigkeit des Festplatten platzes ist ein riesen plus. Solltest Du noch weitere fragen haben, dann schreib doch einfach eine PM .. dann halten wir den Thread hier frei für die reinen WD fans:) Also bitte nicht gleich aufregen das ich mal auf die Frage geantwortet habe ... ich helfe halt gerne:) und keiner bricht sich den Zeigefinger wenn er über diese Antwort schnell hinwegscrollt:) Gruss ranger |
GoDFaTHeR-GER
15:23
#3198
Da der Thread nun doch schon recht lange ist und nicht mehr ganz ersichtlich ist, was alles auch noch auf die aktuellste Firmware zutrifft und die Homepage von Western Digital ja auch nicht wirklich viel Infos liefert, hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Player und zur aktuellsten Firmware:
netguru
15:51
#3199
zur hd-tonausgabe, wenn unwahr möge man mich berichtigen: da die wd "nur" den digital-ton über optisches toslink ausgibt, dieses aufgrund der datengröße kein HD Audio kann, gehts nicht ... |
-cb-
15:57
#3200
LOL! Grade eben ist mittem im Film beim Gucken der Bildschirmschoner angegangen. So langweilig war der Film doch nun auch nicht. ![]() Hat jemand dieses "Feature" bei sich auch schonmal erlebt? ![]() |
SentiQ
16:05
#3201
Er gibt jeden Ton über Toslink aus, auch Stereo ![]() Oder hab ich deine Aussage falsch aufgefasst? ![]() |
Mr_Roboto
16:16
#3202
Meines Wissens nach werden DVD-Menüs immer noch nicht unterstützt (viele erhoffen das von einem möglichen Firmware-Update). VOB-Dateien werden nacheinander abgespielt, wenn man die Wiedergabe mit »Play«-Taste startet, allerdings hat man beim Vob-Wechsel eine unangenehme Pause - sogar ein bisschen länger als bei einem normalen Layer-Wechsel. Aus diesem Grund konvertieren viele ihre (natürlich legalen) Vobs zu ISOs, geht z. B. mit der legalen Version von DVD-Shrink. Tonspur-Wechsel bei VOBs klappt bei mir, bei ISOs ebenfalls. Ein Problem bei der VOB-und ISO-Wiedergabe ist, dass die Files oftmals selbst eine Aspect-Ratio-Einstellung von 4:3 haben und man sie nicht gescheid strecken kann. In diesem Fall gibt es z. B. ein Freeware-Tool namens DVDPatcher, mit dem die 16:9-Aspect-Ratio-Information direkt ins Vob geschrieben werden kann, was notwendig ist, da der WD HD die IFO-Datei nicht verwerten kann. Zur Tonformat-Diskussion kann ich mich nicht äußern, kenn ich mich zu wenig aus. Gucke nur DD5.1 oder DD2.0. DTS habe ich aber auch schon ausprobiert und es hat funktioniert (Ausgabe über DTS-fähigen Receiver). TrueHD und DTS HD gehen scheinbar nicht (bitte korrigiert mich, falls es doch anders ist). Allgemein kann man wohl sagen, dass der WD HD viel kann, gemessen an der Formatvielfalt des Webs aber scheinbar immer noch zu wenig. Je exotischer das File, desto wahrscheinlicher, dass es nicht richtig abgespielt wird. Sauber bzw. standardkonform codierte, legale Files dürften aber in den seltensten Fällen Probleme bereiten. So richtig verbindlich wird Dir hier aber keiner sagen können, ob Deine Dateien richtig abgespielt werden. Normalerweise bestellt man sich so ein Teil, probiert es aus, und wenn es nicht klappt, dann hat man allen Grund, es wieder zurückzuschicken. |
schattenmaster
16:57
#3203
Komisch - hatte toslink abgestöpselt und habe trotzdem DD, DTS und DTS-ES über HDMI. ALso kann ich dem Ganzen nicht zustimmen. Möchte die Frage noch mal aufwerfen - ob es möglich ist die Videoordner mit einem Bild zu versehen??? |
Techflaws
16:59
#3204
Nein, bisher nicht.
"Out of the Box" wäre mit Firmware 1.00.00 gewesen und nicht 1.00.02 mit immer noch ![]()
Ein Allzweck-Player würde Standardformate wie DVD oder srt vernünftig unterstützen. Wo stand auf der WD-Homepage übrigens was zur Ausrichtung des Geräte?
Mich würde mal interessieren, was Dich davon abhält. |
netguru
17:36
#3205
soweit ich weiss wird bei einstellung "digital" der tosling ausgang genutzt und nicht der hdmi ,,, wenn der dts tun auch nur über hdmi ginge würde mich echt wundern, das hatte ich extra vorher in erfahrung gebracht ... und hd über toslink sollte glaub nicht gehen, weil angeblich das kabel die datenmenge nicht weitergeben kann ... |
SentiQ
17:46
#3206
Also mein WD TV hängt an einem Onkyo-Reciever, der HDMI nur Video KEIN Audio unterstüzt. Der gesamte Ton, egal was es ist (habs getestet) wird nur über Toslink übertragen und ich hatte bei allen Ton ![]() |
Suckz
17:48
#3207
Ich interessiere mich für eine NAS-Lösung. Konkret: ich würde mir gerne ein Storage für 2 Festplatten kaufen welches als NAS eingesetzt wird. Scheinbar ist das Hauptproblem, das ein NAS grundsätzlich als Server fungiert und nicht als Client, wenn er per USB an den WD-TV angeschlossen wird, folglich von diesem auch nicht erkannt wird. Nun habe ich über die Suche-Funktion rel. wenig zu dem Thema gefunden. Einige User sagten bei einem Neustart des NAS bei gleichzeitigem Anschluss an den WD-Tv würde dieser ihn als Client erkennen, aber das LAN wäre für diese Zeit tot, die anderen sagen es gibt Geräte wo es grundsätzlich funktioniert bzw. es grundsätzlich gar nicht funktioniert. Mich würde interessieren welche Geräte das sind, welche (bedingt) empfehlenswert sind oder ob man das tatsächlich generell vergessen kann. (Ich würde ungern irgendwas auf Verdacht kaufen und dann hoffen und bangen ob es geht.) Danke schonmal! ![]() |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPablosheex
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.725
