HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
opacer
#3106 erstellt: 13. Feb 2009, 19:30 | |||||
Eject am WD TV, dadurch wird die USB Verbindung getrennt. Sobald die Elements keine USB Verbindung hat (die 5V am USB fehlen dann) schaltet die interne Platte ab. |
plop73
#3107 erstellt: 13. Feb 2009, 19:47 | |||||
...das ist ja genau das Problem welches (noch) besteht.Die 5V liegen auch beim eject bzw. Ausschalten des WD an und die Festplatten schalten nicht aus. |
Stauder
#3108 erstellt: 13. Feb 2009, 20:17 | |||||
Wenn die "Eject" Funktion wenigstens bei meinem WD funktionieren würde. Bei 90% der Versuche hängt sich das Teil auf. Dann hilft nur noch vom Strom trennen. Seitdem das so ist trenne ich einfach händisch die Festplatte. Läuft bis jetzt auch. |
Cornholio22
#3109 erstellt: 13. Feb 2009, 20:58 | |||||
So falls jemand wieder dieses Remote Problem bekommen sollte Hier die Antwort: Klick Hab es gestern mal mit ner "Antistatik-tüte" nachgerüstet und funktioniert 1A. Weitere Frage von mir: bei MKV Dateien wird das Bild voller grüner Pixel angezeigt (mit par anderen Pixel vom Bild). Bisherige Lösung war bischen zurückspulen und wieder Play aber das ist zu nervig - woran liegt es?was kann man dagegen machen? [hab auch schon die SuchFu in Gebrauch genommen- aber auf fast jeder Seite steht was über .mkv 's] Recht herzlichen Dank und ein schönen Start ins Wochenende! |
Sketch
#3110 erstellt: 13. Feb 2009, 21:04 | |||||
Das geht ja leider "noch" nicht! @Big_Dunker: Ja, habe ich auch schon fest gestellt. Meine Platte bleibt auch an, bzw. die Lampen leuchten weiter. Wir können da vermutlich nichts machen, nur hoffen, dass so was durch eine neue Firmware behoben wird. Was ich aber nicht denke. [Beitrag von Sketch am 13. Feb 2009, 21:10 bearbeitet] |
Majestic05
#3111 erstellt: 13. Feb 2009, 21:10 | |||||
Ja, aber wenn man sie trennt vom Strom, dann braucht der player beim Anschalten wieder so elend lange, bis er die Festplatte initialisiert hat. Hoffe, da tut sich geschwindigkeitsmäßig noch was... |
Sketch
#3112 erstellt: 13. Feb 2009, 21:11 | |||||
Kenne das Problem nicht. Muss heißen, das Problem liegt an dir, sprich: 1. MKV im falschen Format 2. TV, Kabel oder sogar WD Player defekt oder nicht kompatibel 3. irgendeine Einstellung falsch Mögliche Ursachenfindung: Eine MKV finden, die auf einem anderen WD problemlos läuft. Die dann abspielen. Wenn das Problem immer noch auftritt, Kabel, eventuell sogar TV wechseln. Und alle Einstellungen durchtesten. [Beitrag von Sketch am 13. Feb 2009, 21:13 bearbeitet] |
mous2
#3113 erstellt: 13. Feb 2009, 21:36 | |||||
plasma so hir noch mall die waeit und der herschtller Panasonic TH-42PX80E Stromverbrauch: maximal 255 (W) mesug im kalten 253w im warmen 254w hir stimt der wert Samsung PS-42A410 Leistungsaufnahme im Betrieb 380 W mesug im kalten 390w im warmen 393w hir ist mer tolorns ---------------------------------------------------- lcd Samsung LE40A659A Stromverbrauch im Betrieb:240 W mesug im kalten 255w im warmen 258w hir stim schon ganix was an gabe ist Philips 47PFL5603D/10 Stromverbrauch 260 W mesug im kaltem 260w im warmen 261w er lag am genausten was erschtaunlich ist ob 92cm oder 106 cm der stom ferbauch lig zimlich geich und ich weis nich was für mäsgräte ir benutz ebay ferkauft fill schrot und eine brumspanug bigt die aus der kurfe schon fg man kas sich strete aber mir kan keiner sagen das ich rumspine ich kome aus der brogsche und lebeb schon leger was ich nur sagen wolte das wenn einer eine lcd schon hat der solte dan auch nich nach 5 w kugen weil das past nich eine rörertv 55w dan pas das und was sind schon 5w und lute die mir dagen das über ein stgdose an aus machen super toll ist die sollen es weiter machen darfon leben wir ja so was mich imer noch itrsirt ist warum ide platen rugler machen und sata nich wer da mall weiter foschen |
Hoffi8888
#3114 erstellt: 14. Feb 2009, 03:11 | |||||
Hallo!!! noch mal eine frage zu bluray untouched. habe die doku. Galapagos BluRay Untouched in ordner format vorliegen. diese doku besteht aus drei filmen auf einer bluray. im stream vrzeichnis sind auch drei große dateien drin. für jeden film a ca.50min. wenn ich eine datei von den drei (00003.m2ts , 00004.m2ts , 00005.m2ts) aufrufe wird auch der film in 1a qualität wiedergegeben. dummerweise aber immer nur die zweite datei (also die 00004.m2ts) egal welche datei ich aufrufe. nehme ich die drei dateien und kopiere die in ein anderes verzeichnis oder in das root verzeichnis der festplatte kann ich die dateien der reihe nach aufrufen und abspielen. hat jemand bei sich das auch schon mal beobachtet??? oder hat jemand einen tip dafür??? DANKE LG Hoffi |
chuckie_bronco
#3115 erstellt: 14. Feb 2009, 03:20 | |||||
So... werd mir die Wunderkiste auch gleich bestellen. DVD-Roms im Wechsellaufwerk funzen ja anscheinend nicht... dürfte doch kein großer Unterschied zu HDs sein. Ich hoffe da geht noch was mit Firmware-Upgrade. Wollen mal hoffen daß der Support weiterentwickelt oder die Linux-Soft open source wird. Wäre klasse aber doch relativ unwahrscheinlich... Bin ja mal gespannt! |
Techflaws
#3116 erstellt: 14. Feb 2009, 11:50 | |||||
Unter fertig stell ich mir was anderes vor. Die Platte stoppt zwar die Rotation, die LED leuchtet aber weiterhin.
Genau, Filesysteme von optischen Datenträgern unterscheiden sich ja überhaupt nicht von denen der Festplatten! |
PhoenixP7H
#3117 erstellt: 14. Feb 2009, 14:46 | |||||
Bitte um Hilfe.... bin sehr zufrieden mit meinem WD TV!!! nur heute wollte ich einen DVD anschauen(iso), die iso in einen ordner gelegt mit namen des filmes,iso noch ordner werden vom WD erkannt????? alle anderen filme sind da?? kennt einer dass problem? wollte mit imgburn die iso neu schreiben, aber wird verweigert da es schon eine iso ist?? THX |
stefanw4
#3118 erstellt: 14. Feb 2009, 14:57 | |||||
Lösche die alte Datei auf der portablen Platte und kopiere die Datei nochmal vom PC. |
S2000Stefan
#3119 erstellt: 14. Feb 2009, 16:11 | |||||
Hallo, @PhoenixP7H, mir ist aufgefallen das der WD TV nur maximal 30 unterordner, in denen sich z.b. ein film befindet, verwalten kann, ist jedenfalls bei mir so. Vieleicht ist das bei dir ja auch der fall? Gruß Stefan |
PhoenixP7H
#3120 erstellt: 14. Feb 2009, 16:22 | |||||
mhh, hat leider beides nicht geholfen?? hab die iso neu drauf gemacht, wieder nicht erkannt? hab gerade mal 5 ordner drauf, aber gut zu wissen ;-) |
Cornholio22
#3121 erstellt: 14. Feb 2009, 16:49 | |||||
Ich krieg das nicht mit der Miniatureinstellung ein dass die Cover angezeigt werden. (Listenmodus ist aus) Hab das Cover in Windows eingestellt (rechtsklick auf den Ordner,Anpassen,Bild auswählen..) |
pumpido
#3122 erstellt: 14. Feb 2009, 17:59 | |||||
Mag sein, aber bei mir am PC ist das auch nicht anders. Das Licht leuchtet weiterhin, auch wenn die Platte nicht mehr verbunden ist. Dann muss man halt den Strom ausschalten... |
musterdvd
#3123 erstellt: 14. Feb 2009, 19:50 | |||||
Hallo, ich habe seit heute den WD TV und die ersten Eindrücke sind positiv. Leider habe ich ein Problem: Ich wollte mir einen Film anschauen, den ich mit einem Digi-Camcorder "gedreht" habe. Den Film habe ich über Magix Video (Firewire) eingespielt und als avi gespeichert. Diesen avi-Film will der WD nicht abspielen. Das ist nicht nett von ihm ;-) . Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich meine Urlaubsvideos - die alle in avi vorliegen- relativ verlustfrei in ein vom WD abspielbares Format umwandeln kann. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Firmware-Update habe ich gemacht. Von WD schick gemacht das Prozedere. Klaus |
plop73
#3124 erstellt: 14. Feb 2009, 20:00 | |||||
Avi ist ein container. Entscheidend ist also was drin steckt. Versuchs doch mal mit der beigepackten Software. Dürfte für selbst gedrehtes genügen. [Beitrag von plop73 am 14. Feb 2009, 20:09 bearbeitet] |
Big_Dunker
#3125 erstellt: 14. Feb 2009, 20:28 | |||||
Was hast du denn für nen PC? Ich mache immer Hardware sicher entfernen und die HDD-LED geht sogar dann aus, wenn das Netzteil noch drin ist. |
musterdvd
#3126 erstellt: 14. Feb 2009, 20:40 | |||||
@plop danke für Deine Info. Zu avi habe ich gerade "gegoogelt" und mir mit Gspot die Eigenschaften angeschaut. DV Type 2 AVI und MultiPart OpenDML AVI ( 3 parts ). Hm - hilft mir leider auch nicht viel weiter. Muss ich wirklich alle Videos konvertieren? @ plop In Deiner Sig habe ich gerade gesehen dass wir fast die gleiche Hardware haben Pio 434 HDE DVD Pana S97 Bis jetzt habe ich viel Spass mit der Technik gehabt ;-) und den Kauf nicht bereut. Klaus |
plop73
#3127 erstellt: 14. Feb 2009, 21:29 | |||||
Moin musterdvd! Unsere Hardware ist klasse. Jedoch habe ich bemerkt, dass der Klang (Surround) vom WD Player besser ist als vom S-97. Gehts dir ähnlich? Wenn ich bedenke, was ich vor einigen Jahren für die Geräte bezahlt habe...hat sich aber gelohnt. Wenn du wirklich deine Filme umwandeln musst empfehle ich "SUPER" oder "Handbrake". Sind beide Freeware und können eine Menge Formate. Dauert allerdings ziemlich lange-es sei denn, du hast einen aktuellen PC. [Beitrag von plop73 am 14. Feb 2009, 21:30 bearbeitet] |
hans3000
#3128 erstellt: 15. Feb 2009, 01:55 | |||||
Hallo, meine Frage: Kann man bei dem WD-TV einen Computer anschließen (per USB) und am anderen USB eine Externe Festplatte (z.B.1 TB) und dann ganz easy Dateien von meinem PC (über den WD-TV) zu der Festplatte schaufeln, (welche am WD-TV gleichzeitig angeschlossen ist) ? Schwer zu beschreibende Frage. Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Gruß [Beitrag von hans3000 am 15. Feb 2009, 01:56 bearbeitet] |
pumpido
#3129 erstellt: 15. Feb 2009, 03:00 | |||||
Habe grad festgestellt, dass das nur bei den WD-Harddiscs so ist. Beim USB-Stick löscht das Licht, was es bei WD TV nicht tut. Da kann also definitiv noch etwas verbessert werden. Mich stört der Stromverbrauch weniger, als dass WD TV und Disc relativ heiss, bzw. warm laufen, obwohl nichts läuft. |
-cb-
#3130 erstellt: 15. Feb 2009, 03:54 | |||||
Nein. Der WDTV fungiert als Lesegerät, nicht als HUB. |
Monkeyface66
#3131 erstellt: 15. Feb 2009, 05:32 | |||||
Dann solltest du mal ganz schnell in die Notes der 1.01.01 Firmware gucken! Dann siehst du, wieviele Fehler schon behoben wurden. Die behobenen Bugs aus dem anderen Forum sind auf 1.01.01 bis 1.01.02 bezogen. |
mous2
#3132 erstellt: 15. Feb 2009, 06:27 | |||||
fille festplaten haben die led über den kotroler angeschlosen so mit beit das licht an oder get an und aus an und aus das ist normal so weis man das sie schtehet und der wd tv macht mer als 30 ortner 1tb fole über 200 ortner und was normal ist das er wenn hdd getändwar ser lage brauch bis er alle hat eingelssen aber auch das ist normall und dein iso leuft nich weil sie nich iso stanatis enpag sie wider und mach das gantze mall mit ImgBurn dan leuft sie auch nich der wd tv mach die feller sonder die damit abeiten er leuft zu 98% super das solen mal die popis auch erst mal schfen |
Techflaws
#3133 erstellt: 15. Feb 2009, 10:44 | |||||
Was soll denn der Quatsch? Der Film heisst also Wall-E.iso, und weil Dir das nicht eindeutig genug war, hast Du den noch mal in den Ordner /Filme/Wall-E gepackt, oder was?
Klingt ziemlich logisch.
Popis sind mir egal, nicht aber, dass ich bei den 2% mit Problemen bin. |
Brandy63
#3134 erstellt: 15. Feb 2009, 11:01 | |||||
Ich habe ein Problem mit meinem WD. Sobald der Player "warmgelaufen" ist (nach ca. 10 Minuten) ist er mit der Fernbedienung nicht mehr bedienbar. Wenn ich z.B. die "Pfeil Runter"-Taste betätige in einem Auswahlmenü, stoppt er mit dieser Funktion nicht mehr und kann nur noch unterbrochen werden, indem ich z.B. die Stop-Taste betätige. An der Fernbedienung dürfte es nicht liegen, da selbiges Phänomen auch mit meiner Lotigech H688 auftritt. Hat sonst noch jemand dieses Problem mit seinem Player. Gruss Brandy63 |
alex242
#3135 erstellt: 15. Feb 2009, 11:36 | |||||
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe jetzt fast alles durchgelesen, bin aber auch nicht richtig schlau geworden. Mein Hauptziel ist das ich DVD`s und Bluray`s verlustfrei oder nahezu ohne Qualitätseinbußen auf die Festplatte kopieren und diese dann mit dem WD Player abspielen kann. Mit Shrink funktioniert das bei DVD`s, wie mache ich das am einfachsten mit Bluray`s (Bin Neuling und kenne mich kaum aus ) Geht dies mit der HD Version des PRogrammes mit dem Fuchs ? Die Auflösung sollte bei Full HD bleiben mit DD oder DTS. Wie kömme ich hier am einfachsten zum Ziel ? Danke für Eure Hilfe. Alex |
plop73
#3136 erstellt: 15. Feb 2009, 12:02 | |||||
Vorsicht! Illegal! Aber der Fuchs ist ein wirklich niedliches Tier und sehr hilfreich. [Beitrag von plop73 am 15. Feb 2009, 12:13 bearbeitet] |
maike1970
#3137 erstellt: 15. Feb 2009, 12:13 | |||||
Ich hatte das Problem zum Glück erst 1x und benutze normalerweise auch die Harmony 555. Der Fehler trat auch mit beiden FBs auf. 3x komplett vom Strom nehmen hat bei mir geholfen. Seitdem ist der Fehler zum Glück noch nicht wieder aufgetreten. |
schattenmaster
#3138 erstellt: 15. Feb 2009, 13:31 | |||||
Hab ich vielleicht überlesen, aber wie bekomme ich den Cover statt den Ordnersymbolen angezeigt. Sollte doch bei den Videoordnern gehen. Beim PC kein Thema, aber beim WD??? |
Brandy63
#3139 erstellt: 15. Feb 2009, 13:32 | |||||
Danke für den Tip - werd ich mals ausprobieren. |
maike1970
#3140 erstellt: 15. Feb 2009, 13:53 | |||||
Hab da mal ´ne blöde Frage. Nutzt irgendjemand seine externe Festplatte an einem USB-Switch? Kann das funktionieren, dass an einem 3er Switch der WD, der PC und der SAT-Recorder angeschlossen sind und per Umschaltung einwandfrei auf die externe FB zugreifen? Ich würde mir gern das umstecken sparen. |
mous2
#3141 erstellt: 15. Feb 2009, 14:04 | |||||
so da mache mit wd tv fb pobleme haben habe ich mall neher nach geschaut das meist poblem sind die beiden LED.s die rchtz und ligs sitzen da wd tv woll unterschidlich led,s rein baut die weis leuchten sollen was sie auch machen haben den feller das sie die farbe ferändern und so stralen sie ein das der IR auf dauer feuer schteht und die fb nich mer will da gis 3 möglich keinet einem ein folje drauf auf dem IR die getönd ist oder die led rchtz und ligs apkeben oder die raus schmeisen und duch rot und gün ersätzen das letzt nur für leute die wissen was sie machen hir solte wd nach bässern und mall wie es sich gehört paer rot und usb gün rein bauen natürlich gis auch ander feller aber das ist zu 99% das poblem wd tv hat eine IR eingbaut ser super regit auch wenn hdd for wdtv schteht und leider neine die cavers werden nich angezeigt da warte ich auch auf ein updart das ich meine iso auch im ortner mit caver haben |
Athos-XX
#3142 erstellt: 15. Feb 2009, 14:06 | |||||
Hallo zusammen, wenn ich nichts Entscheidendes überlesen habe, ist der „WD-Media Player“ genau was ich suche um Filme und Fotos ohne ständiges Brennen von DVDs abzuspielen. Für einen „Sanyo Z5“ benötige ich HDMI und der Sound geht optisch an einen „Yamaha YSP“. Um zukünftig auch HD sehen zu können, will ich meinen Rechner um das „LG BD (GGC-H20L)“ erweitern und direkt auf HDD speichern. Für DVDs nutze ich bisher „Nero Rekord“ und rekodiere nur den Hauptfilm. Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das bei BD nicht so einfach. Wie brauchbar ist die beiliegende Software bzw. welche Alternativen werden empfohlen? Danke für eine kurze Info. |
wuffi
#3143 erstellt: 15. Feb 2009, 15:07 | |||||
Leut`s! Den WD Tv betreibe ich schon etwas länger an einer "Röhre" über Scart. Seit kurzem nun bin auch ich in "der Zukunft" und habe einen FullHD-LCD. Damit auch meine ersten Kontakte mit HDMI und den HD-Auflösungen. Folgende Frage: ich habe nun im WD die Möglichkeit diverse Auflösungen manuell vorzugeben - oder den eben auf AUTO zu lassen. Woher nimmt der WD die benötigte Ausgabe-Info auf "AUTO"? In diesem Modus ruckeln bei mir DVD-rips, erkennbar bei langsamen Kamera-Schwenks. Stelle ich manuell auf 1080p 50Hz ist alles flüssig. Sollte ich diese manuelle Vorgabe für die Zukunft so belassen? Unabhängig vom vom WD abgespielten Video-Material? Sorry, für die möglicherweise banale Frage; aber ich hab in diesem Metier noch kein feeling.. |
mous2
#3144 erstellt: 15. Feb 2009, 15:07 | |||||
das wd tv blu-ray iso abschpild braus du nix aber wenn du mall ein ios erwischt die 25frems kodirt ist weis du beim enpaken einer ios pobleme bekomen darum sage ich die hol die ggw h20L und eine bd-re 50gb rolig so mit kas du die ios brennen und dan wier auf plate machen und dan muxen und so mit wirt sie dan laufen da nich ein gosen unterschit zwüschen ggc und ggw ligst fom preis solte dir eine brenner schon einbauen imer zuguf weisend |
samcook1
#3145 erstellt: 15. Feb 2009, 18:33 | |||||
Hi mous2, mich würde interessieren wie du den Verbrauch ermittet hast, da beim Anschauen eines Filmes der Verbrauch beim Plasma niemals konstant ist. Mein Panasonic TH-42PX80E braucht im durchschnitt 130W. Die 255 Watt erreicht er nur bei sehr hellen Bildern, während er bei dunklen Bildern <100 Watt benötigt. Gruss Sam |
Sketch
#3146 erstellt: 15. Feb 2009, 18:51 | |||||
Hast du eine Möglichkeit am Fernseher zu sehen, welche Einstellung der WD über "Auto" wählt? Per Info Taste oder bei mir sehe ich es wenn ich den HDMI Eingang wähle, dort wo sonst der Sendername steht. Dann könntest du schauen ob er eine völlig falsche Einstellung wählt. Ansonsten ist es natürlich nicht falsch, wenn du manuell die Einstellung wählst die du als am "besten" empfindest. Ich habe auch das Gefühl, das MKV's flüssiger bei mir laufen, wenn ich über 720p 50Hz schaue als bei 720p 60Hz. Kann mir das eigentlich nicht erklären, aber das ist anscheinend von Fernseher zu Fernseher unterschiedlich. |
musterdvd
#3147 erstellt: 15. Feb 2009, 20:13 | |||||
Hallo, ich habe den WD jetzt zwei Tage am laufen. Was mich stört das die Kiste selbst im "ausgeschalteten" Zustand noch mind. handwarm bleibt. Ich habe gestern abend als letzten Akt den Netzstecker am WD gezogen. Heute morgen war er zwar schön kühl aber er hatte leider auch fast alle Einstellungen vergessen ( Video und Ton). Dann wollte er die angeschlossene HD nicht erkennen. USB-Stecker raus - bis 10 gezählt -und wieder rein. Danach hat er die HD erkannt. Bin jetzt am Testen der verschiedenen Videoaufnahmen. Hat jemand zufällig auch den SAT-Rec. HD-S2 von Technisat? Aufgezeichnete TS-Streams spielt er zwar ab - aber leider ohne Ton( Kanal wird nicht unterstützt zeigt er an). @plop ich habe den S97 über HDMI an den AVR von Pana angeschlossen. So bin ich mit der Tonquali sehr zufrieden. Den WD habe ich per Toslink an den AVR angeschlossen. Über den damals gezahlten Preis darf man nicht nachdenken. Es hat gepasst. Klaus |
JeRon
#3148 erstellt: 15. Feb 2009, 20:20 | |||||
Mal schnell noch bescheuerte Frage für zwischendurch: Warum spielt der WD HD TV (wie so viele andere) kein FlashVideo (*.flv) ab? Ist das so kompliziert oder hat das lizenzrechtliche Gründe? |
plop73
#3149 erstellt: 15. Feb 2009, 20:36 | |||||
Hallo musterdvd. Lade dir mal TSmuxerGUI und TSremux runter und schau dir mal das Format der Tonspur an. Evtl. muss man diese umwandeln. Das Standby Problem ist bekannt. Ich benutze eine abschaltbare Verteilerleiste. Schalte den WD aus und ziehe den USB Stecker aus meinem HUB (Verwende eine 1TB und eine 2TB MyBook an einem 4-fach USB Hub). Dann gehen die Festplatten sofort in den Standby und ich kann die Steckdosenleiste ausschalten von der die Festplatten sowie der WD versorgt werden. Geht momentan leider nicht anders. Gruss, plop73 [Beitrag von plop73 am 15. Feb 2009, 20:39 bearbeitet] |
Hires111
#3150 erstellt: 15. Feb 2009, 20:42 | |||||
Wenn ich den Player jedoch vom Stromnetz trenne, scannt er nach dem Einschalten die Platte jedes mal. Außerdem merkt er sich nicht die Stelle, bei der ich aufgehört habe, mein Video abzuspielen, ist das normal? Ach ja, gibt es neben der Spulfunktion noch eine Art Sprungfunktion, wenn man einen Film eine Stunde angeschaut hat, ist das ja ziemlich mühselig zu spulen. |
plop73
#3151 erstellt: 15. Feb 2009, 20:45 | |||||
Der WD durchsucht die HDDs auch im ausgeschaltetem Zustand wenn er noch Strom bekommt. Die Einstellungen vergisst er wenn man ihn vom Netz trennt, das ist richtig. Noch was positives: Wenn mein Pio Plasma aus ist merkt es der WD und aktiviert den Chinch Video Ausgang. Habe einen kleinen 7 Zoll TFT angeschlossen um bei MP3 Wiedergabe nicht immer den großen Monitor einzuschalten. Funktioniert super! [Beitrag von plop73 am 15. Feb 2009, 20:49 bearbeitet] |
Hires111
#3152 erstellt: 15. Feb 2009, 20:54 | |||||
Aber gibt es keine Möglichkeit, diese Scannerei zu verkürzen? Die Media-Bib ist übrigens off. Und kann man direkt zu einer Stelle im Film springen? [Beitrag von Hires111 am 15. Feb 2009, 21:00 bearbeitet] |
JayD2007
#3153 erstellt: 15. Feb 2009, 21:07 | |||||
Hi, der thread ist verdammt lang und hab nicht geschafft alles zu lesen. kann mir wer kurz und knackig sagen welches gerät er empfehlen würde: LC Power LC-PRO-35B-MPHD oder WD TV HD ? Also nachteil der WD ist die nicht vorhandene Netzwerkverbindung. Kann sonst wer noch sagen welches der beiden Geräte dem anderen Nachteile aufweist ? vielen Dank PS: preislich unterscheiden beide sich nur ca. um 30 Euro |
sterkel
#3154 erstellt: 15. Feb 2009, 21:15 | |||||
Hi, ich habe mir eine Audio-DVD heruntergeladen. Leider kann der WDTV kein DVD-Audio abspielen. In welches Format konvertiert man das am einfachsten? Hier gibts die DVD. |
Sketch
#3155 erstellt: 15. Feb 2009, 21:34 | |||||
Habe mich nur mal kurz rein gelesen. Interessant finde ich, dass er 1080i als Full HD Support bezeichnet. Für den Rest solltest du dich eventuell in anderen Foren umschauen, weil du hier natürlich hauptsächlich Leute findest, die den WD Media Player haben. Sozusagen können wir dir hier sagen, was der WD nicht hat bzw. gut macht. Aber einen Vergleich können die wenigsten ziehen. |
Cornholio22
#3156 erstellt: 16. Feb 2009, 00:32 | |||||
Hatte das Problem auch, jedoch liegt das an meinem Samsung LCD! Besitzt du einen Samsung oder Philips TV? Wenn ja hier die Lösung für dein Problem: Klick So wie krieg ich denn die Cover für die Miniaturansicht am PC hin?Hab normal unter Windows (rechtsklick auf den Ordern-Eigenschaften-Anpassen-Bild auswählen) |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.261
