HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
armin-jr
11:14
#703
erstellt: 06. Aug 2009, |||
Hallo Frosch, es währe von mir "vermessen" eine komplette Anleitung des Programmes in Deutsch anzufertigen. Und das nach ca. einer Stunde, die ich das Programm kenne. Aber ich werde eine Anleitung anfertigen, wie ich mit dem Progamm und den Festplatten von Dune einen Index mit verschiedenen Unterordnern (wie im Link aufgeführt) erstellen kann. Dies wird aber noch ein paar Tage dauern. Und, wie beschrieben, funktioniert die automatische Erstellung nicht komplett. Es wird zwar das Verzeichnis mit Unterverzeichnissen aufgebaut. Jedoch hört die automatische Navigation mit dem selektieren des Covers auf. Es erscheinen keine weitere Informationen und der Film kann nicht direkt gestartet werden. Dies ist laut dem my Movie Forum erst seit dem neuen Update der Fall. Ich werde mir die erstellten dune_folder.txt anschauen, ob ich dort den Fehler erkennen kann. Eine Beschreibung werde ich erst dann veröffentlichen, wenn dieser Fehler bereinigt ist. Und Du hast Recht mit Deiner Vermutung, dass eine Voraussetzung ein seperater Ordner für jeden Film ist. Und nicht nur das, auch der Ordnername soll einer gewissen Struktur entsprechen. Wenn also ein Film nicht automatisch gefunden wird, liegt es oft am Ordnernamen. Hier gibt es dazu eine Beschreibung: ![]() Diese ist leider in Englisch. Aber im Abschnitt "Naming folders" ist beschrieben, wie die Ordnernamen lauten sollten. Des weiteren klingen die neuen features "dune_folder.txt" features interessant. Werde dies noch testen, wobei der Satz "Note: referencing files on other network drives is not yet supported." etwas traurig stimmt. Ein Ziel währe es ja, unabhängig vom Laufwerk einen Zentralen Index anzulegen und von diesem aus den entsprechenden Film auf dem definierten Laufwerk zu starten. Aber mal sehen, was die Zukunft bring. Bis die Tage ![]() Gruß Armin |
halsband
10:01
#704
erstellt: 09. Aug 2009, |||
Kann bitte sich jemand von den glücklichen (?) Prime-Besitzern mal konkret äußern: Kann der Prime BD-ISOs "richtig" wie eine Blu-Ray-Disk interpretieren ? - also mit Menüstrukturen usw. Angeblich unterstützt er BD-ISO-Streaming. In den Spezifikationen steht aber nur DVD-ISO. Nachdem ich mit dem TVIX-M7000A schlechte Erfahrungen gemacht habe, suche ich ein Gerät mit echter BD-ISO-Funktion incl. Menüstrukturen. Dirk |
spassfrosch
10:07
#705
Er spielt DVD und BD Iso´s sowie DVD und BD Ordner mit allen Menüs, HD-Tonformaten und Untertiteln ab. Habe es bisher nur per USB-Festplatte probiert, werde es für Dich bei Bedarf auch mal per LAN (Streaming)testen. Allerdings habe ich die Gbit-Variante, aber auch einen 100 MBit Rechner im GBit Netz. Gruß Frosch |
halsband
10:15
#706
Danke. Per USB würde reichen. Sind das die Originalen-BR-Menüs, die dann gezeigt werden, oder geneeriert der Dune ein eigenes Hilfsmenü wie beim DVICO ? Dirk [Beitrag von halsband am 09. Aug 2009, 10:15 bearbeitet] |
kippschalter
11:32
#708
Jep ![]() |
halsband
12:17
#709
Gut-Danke. Der Dune ist lt. Rezensionen manchmal recht zickig. Gibt es noch andere Geräte, die das können ? |
armin-jr
15:07
#710
Hallo, für die, die my movies mit dem Dune nutzen. Ich habe den Fehler von my movies mit der neuen Firmware gefunden. Problem ist, dass bei einer Blu Ray Folder Struktur der Film nicht gestartet wird, sondern die Ordner und Inhalt vom Ordner BDMV angezeigt werden. Wenn mach sich die dune_folder.txt anschaut, die den Film starten soll, so steht dort: media_url=../../../../../Action/movie/movie/BDMV Korrekt ist jedoch: media_url=../../../../../Action/movie/movie/ wenn dies manuell angepasst wird, startet der Film auch. Jedoch ist dies sehr lästig, da es auch wieder überschrieben wird, wenn nach neuen Ordnern gescannt und aktualisiert wird. Gruß Armin |
ThomasG.
15:46
#711
Ich hatte mangels Verfügbarkeit des Gigabit-Gerätes den Prime mit 100Mbit LAN bestellt - bislang hat er via LAN auch so alles klaglos abgespielt, auch BD-iso. Allerdings bevorzuge ich wegen der erheblich schnelleren Geschwindigkeit beim Starten einer BD den TViX und verwende den Prime nur, wenn ich ganz bestimmte Zusatzfeatures über das Menü anschauen möchte. Da der TViX allerdings BD-iso über LAN nicht ohne Ruckeln abspielen kann, habe ich nur noch BDMV-Strukturen auf dem Server. Für mich persönlich ist das derzeit die praktikablere der beiden unbefriedigenden Lösungen, weil ich ich auch häufiger mal kurz in verschiedene Filme reinsehe und der Prime aufgrund der ewig langen Ladezeiten dafür nicht brauchbar ist - der TViX startet die Filme tatsächlich sofort und ohne merkbare Verzögerung. [Beitrag von ThomasG. am 09. Aug 2009, 15:48 bearbeitet] |
spassfrosch
17:08
#712
@Armin Klasse, Danke. Wird das auch wieder überschrieben wenn Du für die Ordner das "Folder Monitoring" deaktivierst? Gruß Frosch |
armin-jr
10:29
#713
erstellt: 10. Aug 2009, |||
Hallo Frosch, es wird "erst" überschrieben, wenn ich den Dune aktualisieren lasse. Gruß Armin |
mule
11:46
#714
Was meinst Du mit zickig? Wenn Du die Kompatibilität zu verschiedenen BDs ansprichst, dann kannst Du alle Aussagen, die vor der letzten Beta-FW gemacht wurden beruhigt ignorieren. Seit der letzten Beta-FW frisst er nahezu 100% der Scheiben. Gruß, TheMule! |
TheCritter
11:23
#715
erstellt: 11. Aug 2009, |||
Ich bin gerade auf den LD BD-370 Player aufmerksam geworden. Der scheint ja auch fast alles abspielen zu können wie bspw .mkv u.ä. Im inneren werkelt da auch schon der modernere Sigma 8642 Mediaprozessor. Der Dune HD ist ja aber mehr als doppelt so teuer. Kann dieser Player hier einiges mehr dass diesen Preis rechtferigt? [Beitrag von TheCritter am 11. Aug 2009, 12:27 bearbeitet] |
ThomasG.
14:43
#716
Er gehört zur Gruppe der Netzwerk-Media-Player. Insofern kann er ungefähr eine Million Dinge, die ein stand-alone-BD-Player nicht können kann. ![]() |
TheCritter
15:12
#717
Naja, und genau nach diesen Dingen suche ich ja *zw* Ok, der 370er kann keine Streams abspielen, der 390er schon. Bei den Dateiformaten scheint aber der Unterschied nicht so groß zu sein. Beide .mkv, .avi u.ä. Dateien. Youtube u.ä. können auch beide Player. Ok, der Dune hat einen Torrent Client. Das ist nisht zu verachten. |
Tintefax
06:25
#718
erstellt: 13. Aug 2009, |||
hi hat jemand interesse an einen gebr. DUNE HDI PRIME mit ESATA wurde einmal aufgemacht hab beim lüfter gummilagerung eingebaut rechnung ist von febr. 09 fragen an tinte400@gmx.de ![]() |
armin-jr
07:36
#719
Hallo, nochmal zum Thema my movies und Dune. Leider wird der oder die Bugs im bei der Erstellung der dune_folder.txt erst mit der Verion 3, die für den 1. September anvisiert ist, behoben. Bisher habe ich einige Versuche gestartet und den Hauptfehler für mich gefunden. Dies habe ich hier bereits beschrieben. Ansonsten funktioniert es relativ gut. Ich denke, für dieses Thema sollten wir ab Version 3 ein neues Topic aufmachen und unsere Erfahrungen, wie z.B. die optimale Ordnerstruktur sein sollte, austauschen. Gruß Armin |
armin-jr
07:41
#720
Und wenn ich das jetzt korrekt gelesen habe, ist die my movies V3 vom 1. September eine Beta für Nutzer mit mehr als 2500 Punkte (also ca. 75 gespendete Dollar). Das offizielle Release soll am 22. Oktober (Windows 7 start) erscheinen. Gruß Armin |
spassfrosch
12:52
#721
Hallo Armin, wenn ich statt Ordnerstruktur ISO´s verwende, scheint es zu trotz der neuen Firmware zu funktionieren. My Movies legt dann u.a. im jeweiligen Filmordner einen Unterordner "-" mit der Filminfo als "-.aai" und einer "dune_folder.txt" an. Beispiel von dieser: icon_path=-.aai media_url=../AUSTRALIA.iso icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=top Wenn ich im Dune auf´s Cover klicke wird mir die Filminfo angezeigt, wenn ich dann klicke startet der Film (sowohl DVD als auch BD) Dein geschildertes Problem scheint nur bei Sicherung als "Ordnerstruktur" aufzutreten. Ich sichere seit geraumer Zeit immer als ISO, diese können bei Bedarf problemlos z.B. mit Winrar in eine Ordnerstruktur entpackt werden. Den umgekehrten Weg (ISO erzeugen) habe ich allerdings noch nicht probiert. Wäre aber vielleicht auch eine (Übergangs)lösung für Dich. Das mit dem neuen Thread finde ich gut, erhöht die Übersichtlichkeit. Kannst Du doch schon mal eröffnen und die bereits vorhandenen Beiträge zum Thema reinkopieren ;-) Gruß Frosch |
armin-jr
13:49
#722
Hallo Frosch, deshalb habe ich auch extra "Ordnerstruktur" geschrieben. Leider habe ich mehrere Blu Rays, die als ISO auf dem Dune nicht liefen. Mit Ordnerstrukturen hatte ich bisher noch keine Probleme. Aber ich kann das ganze mit der neuen Firmware nochmal prüfen. Gruß Armin |
inferno-q
01:01
#723
erstellt: 14. Aug 2009, |||
als käufer ist mir lizenz eigentlich egal, ich sehe nicht ein, dass man mit einem lizenz/patent die gesamte menschheit erpressen kann. ich wähle die piratenpartei. ![]() |
0300_Infanterie
00:29
#724
erstellt: 15. Aug 2009, |||
... super ![]() ![]() |
armin-jr
08:47
#725
[Beitrag von armin-jr am 15. Aug 2009, 08:48 bearbeitet] |
Tintefax
14:07
#726
hi hat jemand interesse an einen gebr. DUNE HDI PRIME mit ESATA wurde einmal aufgemacht hab beim lüfter gummilagerung eingebaut rechnung ist von febr. 09 fragen an tinte400@gmx.de ![]() ![]() |
Stiffler4
19:22
#727
Nix für Ungut, aber willst du jetzt hier jeden gefühlten 6 Post deinen Dune zum Verkauf anbieten !?!? Einmal ist ja noch Okay ... Hier im Forum gibt es extra eine Rubrik für solche Anliegen; ansonsten in die Bucht damit und gut ist. Stiffler [Beitrag von Stiffler4 am 15. Aug 2009, 19:23 bearbeitet] |
Tintefax
23:24
#728
hi und dann ? ![]() |
epsongun
13:38
#729
erstellt: 16. Aug 2009, |||
Hallo Stiffler4 ich habe da ein Problem.Es ist doch richtig das Du ein NAS DS107 hast, oder? Ich hatte mir gestern die beta SW 2.2 für den Station- Manager angetan. Wenn ich jetzt mit dem Dune auf mein NAS greife, sind alle Daten vorhanden. Wenn ich sie aber abspielen möchte, greift er kurz darauf zu und stop aber sofort und ich bin wieder im Inhaltsverzeichnis. Vom PC kann ich alles abspielen. Hast Du eine Idee oder Tipp. Wollte schon ein Downgread machen, ist mir aber zu kompliziert. Von meiner USB-Platte spielt er alles ab. [Beitrag von epsongun am 16. Aug 2009, 13:48 bearbeitet] |
Stiffler4
15:02
#730
@ epsongun: Hi, ich glaube, da verwechselst du mich mit jemand anderem. Ich hab hier von Qnap einen TS-439 Pro im Einsatz. PS: Ein paar Tipps wären vielleicht noch ( falls nicht schon geschehn )... Firmware erneut aufspielen --> NAS komplett vom Stromnetz trennen für ca. eine Minute --> nochmals testen!! Ich hatte mal ein ähnliches Problem und manche Firmwareupdates greifen erst richtig nach einer kompletten Stromunterbrechung. Ansonsten haben sich vielleicht seit dem Update deine Protokoll-Einstellungen im NAS geändert !?!? UDP/TCP ... Ich kenne dein NAS nicht, aber bei manchen NAS zickt der Dune auf " UDP " . Desweiteren kann es sein, daß du in deinem NAS ( falls vorhanden ) Jumbo-Frames aktiviert hast ... das mag der Dune nämlich überhaupt nicht, da er sie z.Zt. noch nicht unterstützt. Dann hast du nämlich auch genau die genannten Symptome; du kannst die Ordnerstrukturen zwar sehen aber nichts wiedergeben. Stiffler |
epsongun
18:09
#731
@Stiffler4 FW habe ich und einen gleichzeitigen Plattenwechsel schon gemacht. Jumbo war deaktiviert. Trotzdem vielen Dank. |
Copy81
21:02
#732
erstellt: 17. Aug 2009, |||
wo kann man den denn derzeit günstig kaufen? |
Bionic66
01:15
#733
erstellt: 18. Aug 2009, |||
![]() ![]() ------------------- fährt jemand zur IFA? und kann mal nachfragen wegen der schlechten lieferbarkeit und wann nun endlich mit dem Base 2.0 bei uns zu rechnen ist? übrigens, den Dune HD mini (ehemals Dune Base) gibt es doch: ![]() ![]() was steht da wegen BD? ![]() |
epsongun
06:11
#734
mic64
09:54
#735
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hi wenn jemand einen Dune Prime + WiFi N haben will. 300 Euro + Versand. mic |
BlackVoodoo
18:14
#736
erstellt: 26. Aug 2009, |||
Hallo, ich liebäugel mit dem Dune Base 2.0, welcher in ca. 1-2 Wochen erhältlich sein soll. Dumme Frage, aber kann mir jemand sagen, welche interne HD's ich dort verbauen kann ? 2,5 oder 3,5 Zoll ? Hat jemand Erfahrung, welche HD's sich am besten eignen zwecks Hitzeentwicklung usw? Danke schonmal |
Carlo75
21:31
#737
Weiß eigentlich jemand, ob der Dune HD Base 2.0 einen Lüfter verbaut hat? Kann ich auf den Produkt-Bildern nicht eindeutig erkennen. MfG Carlo |
TheCayman
22:35
#738
Du kannst 3,5" S-ATA Festplatten einbauen, ich empfehle dir ein stromsparendes und leises Modell wie z.B. die Samsung spinpoint F1 CE, die für Multimedia-Geräte ausgelegt ist. Die gibt es mit 500, 750 und 1000 GB. Von WD gibt es die Caviar Green Serie, die ebenfalls wenig Strom braucht, und leise und kühl bleibt. |
Mysticc
18:37
#739
erstellt: 27. Aug 2009, |||
Lies mal das, Ankündigung des Dune Base/Prime 3.0 auf der IFA ![]() Ab Posting 250 Anfang September, und soll schon im Oktober im Handel sein Vielleicht möchtest du noch etwas warten? 2.0 soll größtenteils übersprungen werdenm, wenngleich in Europa wohl ein paar Gräte verkauft werden. [Beitrag von Mysticc am 27. Aug 2009, 18:53 bearbeitet] |
Carlo75
21:01
#740
Hört sich alles gar nicht so schlecht an. Bin im Moment eh am überlegen, ob ich zur IFA fahre... ... bin auf jeden Fall interessiert. MfG Carlo |
halsband
21:12
#741
Was sind die Unterschiede beim Prime von 2.0 zu 3.0 - der hat ja sowieso keine HD ? Und wann kommt 4.0 ;-) |
Bionic66
21:34
#742
letzte woche habe ich einen dune prime mit wifi für 299,- € angeboten bekommen. aus westeuropa von einem händler. vielleicht sollte man auf der ifa bei hdi auch mal nach nach den ach so günstigen preisen hier in d fragen, mit denen sie geworben haben, neben der distribution und der angebotenen, viel zu geringen stückzahl. jetzt verzögert sich auch noch alles wegen dem 3.0 ... bezweifle, daß der schnell kommt. oder überhaupt noch geräte dieses jahr? ------------------ @halsband: beitrag lesen? |
Mysticc
04:32
#743
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Nun, wir werdens in Kürze wissen. Der neuere Sigma-Chip mit mehr Power ist das Abwarten vielleicht wert. Ist jedenfalls auf meiner Watchlist. Hab auch den Poppy C-200 im Auge, nur gibts denn ja auch noch nicht und keiner weiß was er wirklich kann und wie gut er funktioniert. Eigentlich bin ich mit meinem neuen Ellion 500 zufrieden, vor allem weil man mit ihm auch aufnehmen kann, aber der hat wohl ein Problem mit Win7 und Sharezugriff, kann er offenbar nicht, was ihn disqualifiziert. |
halsband
07:36
#744
... hast ja recht. Nur wenn ich dort lese, dass der 3.0 angekündigt wird, aber der 2.0 noch garnicht "draußen" ist, dann wirkt das nicht sehr vertrauenserweckend. Chipsätze wird es im Halb-Jahresrythmus immer wieder "neu" geben. Wichtiger wäre mir, dass man die Firmware in Zusammenarbeit mit einem aktuellen Chipsatz mal ausreifen lässt, so daß ein "normaler" Anwender mit dem Gerät einigermaßen klarkommt. Möglichst ohne irgendwelche Patches und Bastelstunden am PC. Wäre schon zufrieden, wenn es überhaupt mal 2.0 (= 3.0 ?)Geräte auf dem Markt geben würde. Dirk |
BlackVoodoo
17:33
#745
Danke für deine Info. Ich schwanke zwischen den beiden Modellen: - Samsung Spinpoint HD154UI, 5400rpm, 1,5TB - Western Digital Caviar Green WD15EADS, 5400rpm, 1,5TB Die Samsung kostet knapp 20% weniger als die WD. Ein Modell mit 7200rpm brauch ich ja nicht unbedingt im Dune, oder etwa doch ? Thanx |
Carlo75
17:50
#746
5400rpm langt völlig. Ist auch leiser und kühler. Ob nun Samsung oder WD ist letztendlich reine Glaubenssache. Bei mir sind z.B. im PC und im Mediaplayer (Dvico Tvix 6500) alle HDD`s von Samsung und in der Dreambox von WD. MfG Carlo |
BlackVoodoo
18:06
#747
Danke, das hilft mir weiter. Damit ist die Samsung gekauft. Fehlt nur noch der Dune ![]() |
TheCayman
22:41
#748
erstellt: 30. Aug 2009, |||
HDI stellt auf der IFA tatsächlich die Version 3.0 vor, obwohl es die 2.0 Geräte noch gar nicht gibt. Auf der HDI-Homepage steht: Hall 7.2A / 108 Exhibiting new generation of products based on Sigma Designs 8642 chip: Dune HD Base 3.0 and Dune BD Prime 3.0. ![]() ![]() |
Tob8i
09:33
#749
erstellt: 31. Aug 2009, |||
Na da bin ich ja mal gespannt. Vor allem, wann die dann erscheinen sollen. Vielleicht werden sie ja iweder etwas billiger. |
christoph
09:44
#750
leider ist das ganze ja sehr fiktiv. auch wenn die dinger in der preisliste günstiger sind als die vorgänger: weder der alte noch der neue sind wirklich verfügbar ![]() |
halsband
10:06
#751
erstellt: 02. Sep 2009, |||
Habe soeben von einem Reseller erfahren, dass es den 2.0 definitiv nicht mehr geben wird, und im Oktober der 3.0 kommen soll. Ich hoffe, er meint den Oktober 2009 ... Merkwürdige Modellpolitik. Dirk |
a.reiter
10:13
#752
2.0 gibts nich 3.0 kommt vielleicht mal bald verstehe das ganze kaum habe den Dune BD Prime der ersten generation, bin damit sowas von zufrieden wüsste echt nicht, was man an dem sahnestück noch verschlimmbessern kann das ding schluckt alles, was ich ihm bisher gegeben hab, läuft stabil ohne auch nur selten abzustürzen... nur etwas senf von meiner seite ;-) |
epsongun
10:25
#753
@a.reiter kann ich dir so nur zustimmen. ![]() |
BlackVoodoo
19:25
#754
Hi, kannst du den "Reseller" nochmals fragen, ob das wirklich so stimmt und der Release für den 3.0 in Oktober 2009 liegt ? Ich denke mal, das würde viele hier interessieren, denn ich hab gerade gestern den 2.0 bestellt und werde diesen heute wieder stornieren nach dem was du geschrieben hast. Kann das jemand anderes auch bestätigen ? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.760
