Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
spassfrosch
#602 erstellt: 29. Mai 2009, 21:49
@Pretor
bei mir am prime mit der gleichen Firmware klappt 7.1 über analog.
Ich habe es gerade mal für Dich probiert. BD "Fight Club" (eine der wenigen BD´s mit 7.1 Ton)
Mit einen einzelnen Cinchkabel habe ich der Reihe nach die 7 Ausgänge des Dune mit einen Kanal vom analogen Stereoeingang meines Onkyo verbunden. Aus jedem Ausgang kommt ein anderes Signal, z.B. Sprache hauptsächlich aus dem Ausgang "C" wahrscheinlich Center. Bei 5.1 kommt aus "Rls" und "Rrs" kein Signal. Aus "LFE" kommt generell kein Signal, bzw, wird das im Onkyo vermutlich durch die eingestellte Trennfrequenz gekappt und den Subwoofer umzustöpseln war mir zu viel Aufwand.
Entweder hast Du was verkehrt gemacht oder deiner ist defekt. Aber ich habe den prime.
Wie bemerkst Du denn das nur Stereo kommt?
Was hast Du für Eingänge an Deiner Anlage und wie hast Du sie mit den Dune verbunden?
Gruss Frosch
PS: Der Vorspann und der ganze Mist ist auch nur in Stereo, der Mehrkanalton kommt erst im Hauptfilm.....Und bei der zuerst probierten BD "Der goldene Kompass" englisch in DTS-HD Master Audio 7.1 kommt zumindest am Filmanfang bei mir auch nichts aus den "Rls" und "Rrs" Buchsen, das sind sicherlich die seitlichen Rückkanäle.............
[Beitrag von spassfrosch am 29. Mai 2009, 21:59 bearbeitet]
pretor
#603 erstellt: 30. Mai 2009, 10:53
@spassfrosch
Vielen Dank für Deine Tests.
Ich werde heute noch einmal alles durchtesten.
Vielleicht liegt es auch an meiner Anlage.
Nochmals vielen Dank - ich meld mich
CU
pretor
--> Es funktioniert!! Anhand deiner Tipps konnte ich nach und nach den Fehler suchen. Lag an der Einstellung der Anlage, "direkt in" ist nun mal kein "6 ch ext in", Dune ist i.O.
Vielen Dank.
Ist nur merkwürdig, dass HDI das Menü so gestutzt hat und so bei mir für Verwirrung gesorgt hat.
VG
pretor
PS: Spitzen Forum!
[Beitrag von pretor am 30. Mai 2009, 19:51 bearbeitet]
pretor
#604 erstellt: 31. Mai 2009, 14:26
Hallo alle samt,
ich habe eine neue Frage zum Menü (das mag mich vlt nicht).
Ich sehe die Ordner IPTV und WEB-Radio nicht auf der Homeebene, trotz Sichtbarkeit "ja" im Menü Anwendungen. Torrent wird in Home gezeigt (aber wer will dieses schon...)
FW ist die aktuellste drauf.
Übrigens hat alles der Lieferant (Hantz) installiert, incl. der deutschen Übersetzung.
Ist normal (weil nicht unterstütz), oder was muss ich noch machen.
VG
pretor
[Beitrag von pretor am 31. Mai 2009, 14:28 bearbeitet]
epsongun
#605 erstellt: 01. Jun 2009, 05:48
spassfrosch
#606 erstellt: 01. Jun 2009, 08:21
@pretor
wenn Du im Setup/Programme jeweils bei "Anzeigen im Home-Menü" ja gewählt hast, zeigt es die auch im "Home-Menü" an. Egal ob Du eine Internetverbindung hast oder jeweils irgend etwas konfiguriert hast.
Probiere es doch mal mit "nein", vielleicht hat ja jemand beim Erstellen der deutschen Sprachdatei "ja" und "nein" vertauscht.
Oder Du wechselst in Setup/Allgemein/Interface-Sprache mal auf "English", dann hast Du die originale Benutzeroberfläche von HDI
Gruss Frosch
PS: Aber Du meinst nur die Ordner bzw. Ordnersymbole? In den Ordnern steht nämlich NICHTS drin, wenn Du nicht laut Anleitung von HDI (das meint sicher epsongun mit lesen) dort etwas konfiguriert hast. Ausser beim Torrent, da steht "Torrentclient läuft nicht" Start
Will sagen, wenn Du im Homemenü auf IPTV klickst, hast Du eine LEERE Seite, sofern vorher nichts manuell konfiguriert.
[Beitrag von spassfrosch am 01. Jun 2009, 09:42 bearbeitet]
pretor
#607 erstellt: 01. Jun 2009, 10:39
@spassfrosch, epsongun
moin, moin,
und wie immer herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Hab die Ursache gefunden. --> den mitgelieferten Speicherstick verwenden --> nochmal FW update machen und dann sind IPTV, Web-Radio und Webbrowser sichtbar.
Tja, kurzer Hinweis am Speicherstick oder im Manual wäre gut gewesen. (hatte mich nämlich gefragt warum der beilag...)
VG
pretor
mettrader22
#608 erstellt: 05. Jun 2009, 14:31
Servus!
Habe den Dune jetzt seit 3-4 Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden....
Nur eine Frage:
Ich hatte bisher keine Tonprobleme. Habe nen Onkyo 606 der alle HD-Tonspuren decodieren kann.
Werden auch alle erkannt usw. und hatte auch bei 95% der Filme, die ich geschaut habe, keine Probleme.
Nur bei "Leg Dich nicht mit Zohan an"...abgespielt von Festplatte.
Da hatte ich alle 5min nen Tonaussetzer (es kam nur noch ein leichtes knacken, sonst nichts) und musste die Audiospur kurz wechseln, dann wieder auf die deitsche und es ging wieder...war sehr, sehr nervig.
Hat jemand ne Ahnung woran das gelegen haben könnte?
epsongun
#609 erstellt: 05. Jun 2009, 15:07
wenn ich richtig gelesen habe, ist Zohan wohl ein Problem für viele MP und Bp..... oder?
schani72
#610 erstellt: 09. Jun 2009, 22:21
Mal so ne Frage, was ist momentan die bevorzugte Bezugsquelle für den Dune? Bei mp3 player steht was von 15-28 Tagen voraussichtlicher Verfügbarkeit, wollte den Dune bei Hantz bestellen, gib das Ding in den Warenkorb, geb´ alle Daten ein und am Schluß bekomme ich die Info, der Warenkorb wäre leer! Kann das sein, weil ich keine Bestellnummer im vorigen Schritt (welche eigentlich ) angegeben habe? O Gott, ich scheitere schon am Bestellen!
LANDOS
#611 erstellt: 09. Jun 2009, 22:37
Hi
gibt es schon Infos über die Qualität des Blue-Ray Players und der Wiedergabe von Blue-Ray Formaten?
Gibt es Einschränkungen bei Funktionsumfang von Blue-Ray?
Gruß ausm Ruhrpott
spassfrosch
#612 erstellt: 10. Jun 2009, 00:31
@landos
das interne BD-Laufwerk spielt leider derzeit nicht alle Kauf-Bluray´s ab. "Ein Quantum Trost" und "Australia" z.B. Auf der PS3 laufen die ohne Probleme. Ich warte daher sehnlichst auf die neue Firmware.
Von USB-Platte laufen BD.iso und BD-Ordner mit vollen Funktionsumfang (Menüs, HD-Ton etc.) mit einen Tastendruck auf die jeweilige iso-Datei bzw. auf den Ordner perfekt. (1:1 mit dem "Fuchs" gesichert)
Bei Bild-und Tonqualität kann ich keinen Unterschied zur PS3 feststellen. Die HD-Tonformate kann der Dune, im Gegensatz zur PS3, auch als Bitstream ausgeben. Da hat mein Reciever endlich mal was zu decodieren und zeigt vorallen auch das Tonformat im Display an. Von der PS3 angesteuert sehe ich dort immer nur "Mehrkanal PCM"....
BD-Live habe ich noch nicht probiert, interessiert mich derzeit auch nicht.
Einzig ein kürzlich erstelltes iso von "Der Tag an dem die Erde stillstand" läuft nur an und bleibt kurz vor dem Hauptfilm mit schwarzem Bildschirm stehen. Vielleicht ist dort aber auch beim sichern was schiefgegangen.
@schani72
ich habe damals bei CENTEREA bestellt. Hat alles reibungslos geklappt.
http://shop.strato.d...tegories/MediaPlayer
Der Prime scheint ja dort derzeit lieferbar zu sein. Auf Nachfrage teilte mir der Inhaber mit, das der Base voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli eintrifft.
@mettrader
"Zohan" habe ich noch nicht probiert, dafür ist mir persönlich das Geld zu schade...Aber wenn ich mal wieder in der Videothek bin werde ich ihn mal testen, oder lief der bei Dir vom BD-Laufwerk ohne Probleme und nur von Festplatte mit Tonaussetzern? 1:1 Sicherung?
@all
Das der Prime derzeit nicht alle BD´s vom internen Laufwerk abspielt enttäuscht mich schon. Ich wollte eigentlich meine PS3 verkaufen, jetzt steht noch ein Gerät mehr rum. Wenn das mit der nächsten Firmware auch nicht geht, verkaufe ich meinen Prime wieder.
Wer ohnehin schon einen Bluray-Player hat sollte lieber auf den Base warten.
Derzeit beobachte ich gerade die Entwicklung beim HDX1000, Tivx6500 und PopcornA110. Dort tut sich im Moment auch einiges bzgl. BD.iso bzw. BD-Ordner Playback. Die selbstgestaltbare Bedieneroberfläche (Moviebox & Musikbox) finde ich genial, da kann der Dune derzeit nicht mithalten. Die Geräte kosten nur rund die Hälfte vom Prime und die Community ist auch viel größer. Aber perfektes Playback von Bluray hat für mich oberste Priorität.
was haltet Ihr von dieser Neuheit:
http://www.xtreamer.net/105/content-pages/Product-Info.aspx
Die Screenshots der Bedieneroberfläche sehen doch absolut genial aus, nur der Preis läßt mir die Nackenhaare sträuben. Man könnte fast meinen das ist ein Fake und wenn nur jeder 10. wegen 100,- Euro eine Klage einleitet.....
Hier im "Dune"-Forum ist es ja in den letzten Wochen etwas ruhig geworden, man könnte fast meinen die erste Ernüchterung ist eingetreten. Mal schauen wie es weiter geht.....
Gruss Frosch
mark247
#614 erstellt: 10. Jun 2009, 09:28
Was tut sich denn beim Popcorn A110 bzgl. BD-Iso bzw. BD-Ordner. Kannst Du mal erklären, was Du meinst?
Mark
ThomasG.
#615 erstellt: 10. Jun 2009, 09:34
Nichts. Aber der TViX 6500a kann BDs aus der BD-Ordnerstruktur wiedergeben und - wenn auch mit Einschränkungen bei der Wiedergabe via Netzwerk - auch BD-iso.
Ansonsten gibt es jede Menge Spekulationen, was alles tolles angeblich kommt, aber bislang ist außer heißer Luft davon noch nichts zu sehen.
spassfrosch
#616 erstellt: 10. Jun 2009, 09:51
@ThomasG.
Das klingt doch gut. Du scheinst ja mit dem TViX6500A recht zufieden zu sein.
Welche Firmware müßte ich denn für die BD-Wiedergabe nehmen, gibt es da eine ohne diese komische 100mal Counterbeschränkung?
Und ist es wahr, das er nicht mehr als 2 USB-Festplatten gleichzeitig erkennt bzw. in der Bedieneroberfläche anzeigt?
Ich möchte gerne über einen Hub 8 Festplatten anschließen.
Kannst Du ihn ruhigen Gewissens derzeit empfehlen? Meine Priorität liegt dabei auf perfekte Wiedergabe von DVD/BD mit HD-Ton (Bitstream) von USB-Festplatte (1:1 untouched Sicherung als Ordner oder ISO). Menüs sind mir nicht so wichtig, wichtiger ist eine "One-Klick-Wiedergabe" aus der schönen Moviebox-Oberfläche damit auch die Family damit zu recht kommt.
Danke und Gruss Frosch
spassfrosch
#617 erstellt: 10. Jun 2009, 10:02
@mark247
mir war da der Artikel vom 08.06.2009 aufgefallen:
http://www.tomshardw...berichte-240330.html
Zitat: "Im Eigenbau Projekt soll der Full-HD-Player Filme von der internen Festplatte und vom DVD- oder Blu-ray-Laufwerk abspielen. "
Mal sehen wie und wann er weiter geht...
Gruss Frosch
ThomasG.
#618 erstellt: 10. Jun 2009, 10:15
@ThomasG.
Bei dem aktuellen Preis des Gerätes (~260€) ist es für meine Bedürfnisse der beste am Markt aktuell verfügbare Netzwerkplayer. Allerdings interessiere ich mich ausschließlich für die Netzwerkwiedergabe von "klassischen" DVD und BD Strukturen, mkv&Co. ist für mich kein Thema. Einen Dune Prime habe ich übrigens zu Vergleichszwecken auch installiert, der als wesentlichen Vorteil ein BD-Laufwerk hat (brauche ich persönlich nicht, notfalls kann der TViX auch von irgend einem Laufwerwk eines Netzwerk-PC eine BD abspielen) und BD-J wiedergeben kann. Dafür ist er im Vergleich zum TViX grottenlangsam. Ich habe die 100Mbit-Variante, die ich aber auf Gigabit aufrüsten werde, denn bei sehr hohen Bitraten kann ich die Erfahrungen anderer bestätigen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dann nicht mehr ausreicht.
Was der TViX wirklich gut kann, ist die Wiedergabe des reinen Films per one-click, das macht er von der Wiedergabequalität her absolut spitze, stellt sich automatisch auf z.B. 24Hz ein und beginnt vor allem sofort mit der Wiedergabe, ohne die Gedenkminuten, die beim Dune offenbar der BD-J-Fähigkeit geschuldet sind.
Was ich nicht kenne, ist die "Moviebox"-Oberfläche (was ist das?), hier kommt der Movie GUI Builder zum Einsatz, der allerdings auch einen ultra-hohen WAF hat, und in der Tat war es neben der Geschwindigkeit genau die Oberfläche, die beim "Familientest" den TViX im Ranking ganz klar vor den Dune gebracht haben. Das hat dazu geführt, dass neben dem Dune jetzt vier TViX im Einsatz sind. Weder Ziova (steht hier noch) noch Popcorn (hatte ich ebenfalls) können BD und fallen deshalb bei mir durchs Raster.
Keinen blassen Schimmer habe ich allerdings davon, wie sich das Gerät bei USB-Platten verhält, da die Geräte hier ausnahmslos per Netzwerk am Server hängen und keinerlei eigenen Platten verbaut haben.
Eine Firmware ohne die "100x"-Einschränkung gibt es aktuell nicht, ich verwende die 99.3.111, da die .126 noch Fehler hat, es soll aber in den nächsten Tagen eine neue erscheinen.
Unicron42
#619 erstellt: 10. Jun 2009, 13:25
[quote="spassfrosch
[url]http://www.xtreamer.net/105/content-pages/Product-Info.aspx[/url]
Gruss Frosch[/quote]
Warum soll das ein Fake sein? Die entscheidende Frage lautet, taugt was was? Der WDHDTV hat ja auch einen strammen Freundeskreis und kostet ~99 Euro, alerdings fehlt dem einiges essenzielles, was man dann selber nachmodden muss.
Das blöde ist immer, man braucht ersteinmal eine kritische Masse die sowas testet, um man einen näheren Blick zu riskieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass man so ein Geräte im Segment 100 - 150 Euro bauen kann wenn man will. Eigentlich es das ja kein Hexenwerk.
Es wäre mal endlich schön wenn einer alles kann zu einem vernünftigen preis, das dürfte aber schwirig sein, weil einige Leute immer wieder irgendwelche exotischen Gedanken haben und auch die Hersteller sich vom Wettbewerb abgrenzen wollen.
Unicron42
#620 erstellt: 10. Jun 2009, 13:25
spassfrosch
Gruss Frosch
[Beitrag von Unicron42 am 10. Jun 2009, 13:28 bearbeitet]
spassfrosch
#621 erstellt: 10. Jun 2009, 14:11
@Unicron
Ich habe es mal aus reiner Neugierde geordert ;-)
Gruss Frosch
Unicron42
#622 erstellt: 10. Jun 2009, 14:29
@Unicron
Gruss Frosch
Dann bin ich doch mal auf das Ergebnis gespannt.
Woher liefern die 20 Euro Versand is ja schon wohoo bei einem 99 Euro Produkt.
spassfrosch
#623 erstellt: 10. Jun 2009, 15:40
@Unicron
die Dinger werden aus Holland verschickt. Ich hab letztens ein Safescan-Zeiterfassungsgerät nach Holland zurück gesendet, weil es nicht meinen Erwartungen entsprach. Da hat DHL mit 24,- Euro hingelangt, 1kg bis 500,- Euro versichert. Unversichert hätte es 19,- Euro gekostet. "Willkommen in der EU"
Ich bin auch gespannt ;-)
Gruss Frosch
Stauder
#624 erstellt: 10. Jun 2009, 22:33
@Unicron
Gruss Frosch
Ich habe das Teil ebenfalls aus reiner Neugierde geordert.
Edit: Order #340
[Beitrag von Stauder am 10. Jun 2009, 22:37 bearbeitet]
Unicron42
#625 erstellt: 12. Jun 2009, 09:27
Hat jetzt mal einer einen Base in der Hand gehabt?
Wahrscheinlich wird jeder normale Mensch den nicht kaufen, weil man für relativ wenig Geld mehr schon den Prime bekommt.
Choco
#626 erstellt: 12. Jun 2009, 11:11
Ich brauche kein BluRay Laufwerk. Aber dafür gefällt mir die HDD gut.
Also ist der Base genau das richtige für mich.
spassfrosch
#627 erstellt: 12. Jun 2009, 11:36
@Unicron42
ich hatte mal Anfang Mai bei Centarea nachgefragt, dort hatte ich den Prime mit Gbit-Option für 499,- gekauft. Hier noch mal die Antwort. Ich schätze der Base wird so ca. 350,- kosten.
Hallo Herr Lange,
herzlichen Dank für Ihr positives Feedback! Hinsichtlich des Dune Base:
Mit der nächsten Bestellung werden wir auch den Base ordern, allerdings
wird es bis zum Eintreffen der Ware noch ca. 6-8 Wochen dauern (also so
etwa Ende Juni, Anfang Juli).
Da wir dann zum ersten Mal den Base im Programm haben, sind bislang die
finalen Abgabepreise noch nicht geklärt - das hängt u.a. mit am Dollarkurs
zum Zeitpunkt der Bestellung und unserem Verhandlungsgeschick ggü. dem
Hersteller HDI.
Wie immer werden wir aber versuchen, den europaweit attraktivsten Preis
anzubieten - hoffen wir mal, dass das klappt :-)
Herzliche Grüße
Ihr Centarea-Team
Für den gesparten Hunderter könnte man sich dann ein BD-Laufwerk für den PC holen um gegebenenfalls Sicherungen seiner BD-Sammlung zu machen, die der Base ja dann komfortabel und problemlos abspielen dürfte, so zu sagen als persönliche Moviejukebox.
Ich mußte mir zum Prime nun noch extra ein BD-Laufwerk (LG GGC-H20L) für den PC holen, da man keinen Zugriff auf das interne hat. Das LG wird übrigens, genau wie diverse probierte DVD-Laufwerke, per USB-Adapter NICHT vom Prime erkannt. Dürfte beim Base sicher genau so sein.
Da der Prime leider bisher nicht alle Kauf-BD´s 100%ig in seinen Laufwerk abspielt, wäre der Base auch für mich das richtige gewesen. Denn die PS3 muß ich ja wohl behalten, wenn sich das mit der nächsten Firmware nicht ändert. Wer Interesse hat kann dann meinen 3 Monate alten Prime mit Gbit für 400,- Euro + Versand bekommen.
Gruss Frosch
Choco
#628 erstellt: 12. Jun 2009, 11:46
Es kann ja nicht angehen, dass ich mir eine BluRay kaufe, und ich diese dann nicht abspielen kann, weil es der Kopierschutz verhindert
Ich für mich selber sehe es dann als legitim an, die BluRay auf Platte zu rippen und von dort ohne BD+ abzuschielen.
spassfrosch
#629 erstellt: 12. Jun 2009, 12:02
@choco
na ja, zumindestens Mediamarkt nimmt die Bluray´s die nicht laufen anstandslos zurück, auch wenn sie geöffnet sind;-)
Laut Verkäufer haben viele Kunden solche Probleme, besonders mit den derzeitigen Neuerscheinungen. Da mir das zu viel "Sackgang" ist, leihe ich sie mir vorm Kauf erst mal in der Videothek aus (kostet bei mir genau so wenig wie eine DVD). Und wenn die dann läuft und mir der Film gefällt, schlage ich zu wenn die BD irgendwo so ab 19,- Euro abwärts im Angebot ist.
Ich hoffe je mehr BD´s verkauft werden und je mehr Ärger es dann gibt, um so eher werden die Hersteller von dem anscheinend extrem ressorcenfressenden Schutzverfahren Abstand nehmen.
Gruss Frosch
Unicron42
#630 erstellt: 12. Jun 2009, 12:55
Das ganze Bluray HD-DVD Thema geht mir schön auf den Sack.
Bit HD-DVD habe ich keinerlei Problem. Hab mir für die Xbox das Laufwerk bei Amazon für 20 Öre geschossen und den Markt an Restposten aufgekauft. Bluray war nie fertig entwickelt und nun macht man die Bananen Taktik. Leider hat der Pornojoker nicht gestochen wie bei VHS damals.
Ich hab ein PC mit einem LG Laufwerk was HD und BD kann. Eigentlich wollte ich den als Abspielstation nutzen.
Und? Dreck. HD-DVD wird nur bis Power DVD 7.3 unterstützt.
BD läuft ständig was nicht und man muss updaten.
Im Prinzip muss man 2 Instanzen von Power DVD laufen lassen.
@Spassfrosch. Hatte Deine Antwort schon mal gelesen. Hatte schon vor Dir auch bei Centarea angefragt und die hatten mir sinngemäß geschrieben:
"Base ist im Zulauf, allerdings wird der Preis nicht wesentlich güsntiger als der Prime, wobei ein Blick auf den PCH oder den HDX 1000 interessanter sein könnten"
spassfrosch
#631 erstellt: 12. Jun 2009, 13:46
@Unicron
Mich nervt das auch total, stehe kurz vor der BD-Verweigerung. Wenn nicht Bild und Ton bei manchen Filmen doch ein ganzes Stück besser wären.....
Hinzu kommt ja noch, daß ich 2/3 meiner paar und dreißig BD´s ohnehin schon als DVD im Regal stehen habe und etwas mehr als die Hälfe meiner BD´s DEUTSCH nicht mal in HD-Audio hat. Den Soundunterschied zur englischen HD-Spur finde ich doch ziemlich gewaltig, das klingt viel räumlicher, als ob man mitten im Geschehen sitzt. Eigentlich dürfte das doch bei der Sprachsynchronisation kein Problem sein, wirklich nur die reine Sprache zu "übersetzen". Den Raumeffekt bringen doch ohnehin die ganzen Nebengeräusche. Manchmal könnte man denken die wollen gar nicht das sich die Bluray als Massenmedium durchsetzt.....
Gruss Frosch
Unicron42
#632 erstellt: 12. Jun 2009, 14:11
Ich hab mich bisher eigentlich nur mit dem Bild beschäftigt. Hab mich kürzlich für einen Standalone BD Player entschieden und bin recht zufrieden, ausser mit den langen Ladezeiten.
BD habe ich bisher nur gekauft was ich noch nicht hatte. 90% aus England in 4 für 3 Aktionen oder unter 10 GBP pro BD. Fast alle haben deutsche Tonspur.
Was nervt z.B. Fluch der Karibik Box. 1 + 2 haben deutsche Tonspur, 3 nicht.
Mein AV-Reveiver hab ich zu früh gekauft, der hat noch kein HDMI. Ausserdem hasst meine Frau die Boxen im Wohnzimmer
Spassfrosch, warum hast Du den Xtreamer bestellt? Neugier oder mit dem Prime unzufrieden?
[Beitrag von Unicron42 am 12. Jun 2009, 14:19 bearbeitet]
spassfrosch
#633 erstellt: 12. Jun 2009, 14:44
@Unicron42
Vielleicht solltes Du doch erst mal Deine Audiostrecke aufrüsten. Ich bin mittlerweile fast der Meinung DVD´s hochskaliert mit dem richtigen Soundequipment bringen mehr Kinofeeling als BD´s mit "normalo" Sound.
Es gibt auch kleine Boxen für´s Wohnzimmer;-)
Ich hatte mal paar Bilder reingestellt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-867.html
Allerdings muß ich sagen, der finanzielle Aufwand für meine Audiostrecke liegt dem der Videostrecke sehr nahe,-(
Den Xtreamer habe ich aus reiner Neugierde bestellt. Evtl. möchte ich ihn als "Musikbox" verwenden. In der Beziehung ist der Dune ja nicht gerade stark. Sollte er irgendwann auch BD´s abspielen, wird er zur "Moviebox". Ich finde die Benutzeroberfläche mit den Medieninfos etc. total geil;-) Und das soll ja alles schon vorkonfiguriert sein, ohne das man sich groß was zusammenbasteln muß. Laden von Covers, Medieninformationen in der Landessprache für die eigene Mediensammlung, egal auf welchen Medium die sich befindet. Wenn das alles so klappt wie angeprießen.....klasse. Hast Du Dir mal die zahlreichen Screenshots angeschaut?
Die BD-Ladezeiten beim Dune Prime sind auch nicht gerade kurz, da ist die PS3 "gefühlt" doppelt so schnell.
Gruss Frosch
ThomasG.
#634 erstellt: 12. Jun 2009, 14:53
Das würde ich als eine ausgesprochen charmante Umschreibung für "grottenlangsam" betrachten.
In der Beziehung ist der TViX unschlagbar, bei dem beginnt die Wiedergabe tatsächlich sofort, von daher hat die fehlende BD-J-Fähigkeit an der Stelle auch ihr Gutes.
henry11
#635 erstellt: 12. Jun 2009, 17:11
@Pretor
Hallo Spassfrosch,
geht doch über HDMI zum Onkyo auch oder, auch von der Festplatte?
und ist es richtig das der Dune USB Hubs mag
gruss Henry
[Beitrag von henry11 am 12. Jun 2009, 17:18 bearbeitet]
spassfrosch
#636 erstellt: 12. Jun 2009, 19:03
@henry11
bei mir läuft Bild und Ton über HDMI zum Onkyo. Den Ton schicke ich als "Bitstream" rüber, da kann der Onkyo decodieren und zeigt mir das aktuelle Tonformat im Display an. Auch HD-Tonformate funktionieren ohne Beanstandung und ja, auch von meinen Sicherungskopien der DVD/BD-Sammlung auf USB-Festplatte.
Ich habe einen aktiven 7fach USB-Hub von Conrad dran:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=971592
An den hängen 5 Stück WD-Elements 500GB (DVD´s, hatte ich vorher schon am Ellion) und 2 Stück WD-Elements 1000GB (BluRay´s). Bei zwei von den 500tern sind kürzlich die Netzteile verreckt, liegt vielleicht daran, daß die Platten, wenn sie nicht aktuell gebraucht werden zwar nicht laufen, aber das Netzteil ist halt ununterbrochen an und bleibt auch warm. Die neueren 1000er haben andere Netzteile (Steckerform), vielleicht hat man die Schwachstelle erkannt.
Den analogen Audioausgang hatte ich nur mal für Pretor getestet.
ThomasG.
#637 erstellt: 12. Jun 2009, 19:06
Falls du es nicht eh schon weißt: WD schickt dir kostenfrei Ersatznetzteile.
spassfrosch
#638 erstellt: 12. Jun 2009, 20:39
@ThomasG.
Danke für die Info. Wußte ich noch nicht. Bin noch gar nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern. Dann scheint der Fehler wohl bekannt zu sein? Ist das so eine Art Rückrufaktion?
Im Ernstfall müßte ich auch noch die Rechnungen von 2 Platten finden die noch keine 2 Jahre alt sind. Die werden ja wohl nicht die Seriennummern von den Netzteilen kontollieren. Ich weiß eh nicht mehr welches zu welcher gehört, bzw. welche Rechnung zu welcher Platte.
Aber das wäre toll, diese Netzteile haben nämlich leider einen "herstellerspezifischen" Stecker, die neuen von den 1000ern haben normale Stecker.
Danke noch mal für den Tipp.
Gruss Frosch
Unicron42
#639 erstellt: 12. Jun 2009, 20:55
Hab ein Yamaha AV Receiver und Quadral Boxen, die sind von der Größer her wie das was Du gepostet hast.
Problem ist eher unser Wohnzimmer, speziell die Fernsehfront. Irgendwann rechne ich mal mit einem Fernsehzimmer, aber das kann noch dauern.
ThomasG.
#640 erstellt: 12. Jun 2009, 20:56
@ThomasG.
Soweit ich das sehe, fällt das dort einfach unter Service. Du wirst weder nach Kaufbelegen noch Seriennummern gefragt, nur was für einen Typ Netzteil du hast (eben wegen der Anschlüsse).
Heftor
#641 erstellt: 14. Jun 2009, 01:57
So, alles brav gelesen und doch habe ich noch einige Fragen:
1. Habe (noch) kein NAS, sondern nur ne große USB-Platte. Wenn ich die nun an den Prime oder Base anschließe, kann ich dann über Netzwerk vom Rechner auf diese zugreifen, um sie mit neuen Daten zu füttern?
2. War die USB-Verbindung jetzt ausreichend um BD-ISOs problemlos abzuspielen? Dann würde ich mir vielleicht nur den Base kaufen (oder auch TVIX) und ISOs am Rechner erstellen (wovon ich zwar noch keine Ahnung habe, aber das findet sich bestimmt).
kippschalter
#642 erstellt: 14. Jun 2009, 06:33
Moin,
1. Nein
2. Ja
Gruß Michael
Heftor
#643 erstellt: 14. Jun 2009, 17:28
Schade. Bei der internen Platte vom Center oder der Erweiterung beim Prime/Center geht das dann logischerweise schon, oder?
Noch eine Frage: Die Optionen Gigabit-Lan und zusätzlich eSATA-Anschluss beim Prime gibt es nicht, oder? Wenn ich also Festplatte und Gigabit-Lan will, dann nur mit dem Center bzw. externer Platte?
a.reiter
#644 erstellt: 14. Jun 2009, 17:42
Moinsen,
habe seit einpaar monaten den prime und bin wunschlos glücklich
nun bin ich auf der suche nach einem camcorder, der mit meinem full hd fernseher und dem prime auf der gleichen wellenlänge ist...
zB Canon HF11, erstellt .mts dateien, können diese mit dem prime ohne weiteres umformatieren angeschaut werden?
m2ts wird unterstützt, aber ist das auch das selbe wie mts???
kann mir sonst jemand einen full hd camcorder empfehlen?
gruss
andre
einfach_ich
#645 erstellt: 18. Jun 2009, 10:15
kippschalter schrieb:
Moin,
1. Nein
2. Ja
Gruß Michael
Zu 1.
Warum sollte das nicht funktionieren?
USB-Platte rein und im Browser deinen DUNE im Netzwerk suchen. Eventuell den USB-Stick vorher abziehen.
Sollte dann so aussehen: \\Dune\internal_hard_disk\
Schon kannst du auf der Platte anstellen was du möchtest.
Filme aufspielen, löschen, Menues erstellen usw.
Ob es sinnvoll und schnell genug bleibt dir überlassen.
Ich streame alles über einen Qnap-Server, oder Linux-PC.
Carlo75
#646 erstellt: 19. Jun 2009, 09:20
Es wird eine neue Version vom Dune Prime und Dune Base geben (2.0). Diese werden eSata als Serie haben und um einiges günstiger werden. Den Dune HD Center wird es nicht mehr geben.
Quelle
MfG
Carlo
spassfrosch
#647 erstellt: 19. Jun 2009, 10:01
Das mag zwar ganz gut sein, besser wäre es gewesen, die Leute von HDI hätten erst mal ihre ganzen Ressourcen auf die Verbesserung der aktuellen Firmware konzentriert.
Bin mal gespannt wie die Händler mit dem Restbestand der aktuellen Geräte darauf reagieren.
Irgendwie habe ich den Eindruck, der Firma HDI fehlt es an Professionalität.
Als Dank an alle Kunden die bisher mit großer Geduld trotz Lieferverzögerungen und nicht vollends ausgereifter Firmware sowie mangelnder aktueller Informationen in den Dune investiert haben, bringt die Firma knapp 4 Monate nach deutscher Markteinführung ein komplett überarbeitetes Gerät mit der gleichen, mangelhaften Firmware (es laufen immer noch nicht alle Kauf-BluRay´s im Laufwerk des Prime) zu einen wesentlich günstigeren Preis auf den Markt. Als I-Tüpfelchen verspricht man auch noch den Wechsel auf einen neuen Chip in einigen Monaten...............das nenne ich Marketing.
Gruss an alle zahlenden "Hobby-Versuchskaninchen" Frosch
Carlo75
#648 erstellt: 19. Jun 2009, 10:06
Ja das ist das beste, in ca. 6 Monaten soll dann evtl. noch eine neue Version mit dem Sigma Designs 8642 Chip kommen.
Ob dann noch der Support für die Vorgänger gegeben ist...ich schau mir jetzt erst mal den kommenden Popcornhour C200 an...
MfG
Carlo
ThomasG.
#649 erstellt: 19. Jun 2009, 10:14
So what, als Käufer von Nischen-Technologie-Produkten im frühen Stadium weiß man so was doch eigentlich vorher, und dass HDI eine Bastelbude ist, ist doch auch kein Geheimnis. Dennoch sind sie derzeit die einzigen, die ein Gerät anbieten, das BD-backups auch mit BD-J 1:1 abspielen kann, und sie sagen auch zu, dass die Firmware für die facegelifteten Geräte auch auf den jetzigen laufen wird, das finde ich schon mal so schlecht nicht.
Persönlich gefällt mir dennoch der TViX derzeit besser, und was der neue Popcorn tatsächlich kann, sieht man erst wenn er wirklich verfügbar ist.
Das, was nun deutlich sichtbar wird und für dessen Vorhersage ich schon einiges an verbaler Prügel einstecken durfte, ist aber ganz klar sowohl der drastisch fallende Preis als auch die zunehmende Konkurrenz in dem Segment. Und das ist letztlich gut für alle Kunden - aber so was ist immer schon von denen mitfinanziert worden, die die ersten Geräte gekauft haben, das ist jetzt ebenfalls keine Sondersituation.
Soer
#650 erstellt: 19. Jun 2009, 10:14
Du meinst, wenn das ganze schöner verpackt gewesen wäre, hätte das die Meinung der Kunden geändert? So kann man wenigstens sagen, dass HDI offen mit seinen Kunden umgeht
Nichtsdestotrotz finde ich den Kommentar zu dem Artikel mehr als richtig:
"We can't go asking for lower pricing and when they comply, all of a sudden blame them because of previous pricing."
--> 100% Zustimmung, auch wenn es für die "Versuchskaninchen" mal wieder subjektiv teuer war, aber das ist doch nichts neues und tritt bei beinahe jeder neuen Markteinführung auf. Ohne Enthusiasten, die auch mal bereit sind etwas mehr Geld für ein etwas weniger fertiges produkt auf den Tisch zu legen, wird es -vielleicht mit ein paar Ausnahmen- *nichts* neues auf dem Markt geben, schon gar nicht auf der Technikschiene.
Alles in allem - ich finde die Entwicklung positiv.
Viele Grüße -
Soer
MxL
#651 erstellt: 19. Jun 2009, 18:49
Neue Beta-Firmware ist seit heute verfügbar.
Leider wieder ohne Bugfixes im Bereich Bluray-Wiedergabe
Traut man den Andeutungen im mpcclub Forum, soll eine neue Firmware mit Bluray-Bugfixes Ende Juni/Anfang Juli rauskommen.
Mich persönlich ärgern die neuen 2.0 Player eigentlich gar nicht, da sie ja die selbe Firmware wie die aktuellen Modelle nutzen
spassfrosch
#652 erstellt: 19. Jun 2009, 20:34
Mich ärgern die neuen Modelle auch nicht, ganz im Gegenteil, die Entwicklung muß weiter gehen und mit niedrigeren Preisen = mehr Käufer wächst die Community.
Es ärgert mich aber nach wie vor tierisch, daß ich für 500,-Euro ein Gerät gekauft habe, auf dessen Verpackung "BluRay Disc Player" steht, welches aber nicht alle originalen Kauf-BluRay´s abspielen kann.
Hätte man die Aufwendungen, die für die Entwicklung des 2.0 Modelles investiert wurden erst mal in die Entwicklung einer voll lauffähigen Firmware investiert, so daß der Name auch hält was er verspricht, wäre ich heute voll zufrieden und könnte den Dune auch uneingeschränkt weiter empfehlen.
Gruss Frosch
PS: Hab mir vor lauter Ärger gerade mal den acer Aspire Revo R3600 gekauft. Der dürfte mir die Wartezeit auf die "all-BD-fähige" Firmware verkürzen.
THX2008
#653 erstellt: 20. Jun 2009, 00:04
Nicht falsch verstehen, mich nervt das auch ungemein. Aber kannst Du mit einen einzigen BD-Player nennen, der alle BDs problemlos wiedergibt? Das ist jetzt wirklich kein spezielles Problem der HDI-Geräte...
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.390
