HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
mm80
21:38
#6852
erstellt: 01. Jun 2011, |||||
Hallo, unterstützt der Dune Smart D1 die Untertitelformate ".sub" und ".idx" bei einer mkv-Datei ??? Ich meine mit einem Unterordner und so...
renatus41
18:31
#6853
erstellt: 02. Jun 2011, |||||
Hallo Was muss ich denn bei Untertitel einstellen, so daß er die "forced" Subs automatisch anzeigt? Vor allem, wenn sie in der MKV auch als "erzwungen" geflaggt sind. Geht das überhaupt? Hat das einer von euch erfolgreich eingestellt? |
steveo06
08:11
#6854
erstellt: 03. Jun 2011, |||||
moin, leider erkennt der dune keinen unterschied bei den untertiteln, egal ob "forced" oder "normal", falls untertitel vorhanden sind, wird immer der erste geladen und du musst es von hand mit der fernbedienung ändern, sollten mal andere untertitel vor den "forced" sein. leider nützt es auch nichts, wenn du die mkv's vorher mit mkvmerge entsprechend muxt, es wird leider nicht erkannt, auch nicht, wenn das flag richtig gesetzt wurde. |
renatus41
16:07
#6855
Schade. Trotzdem danke für die Info. |
rotel-power
17:31
#6856
Servus, 16 Neue TV Sender für den DUNE -Internet Verbindung muss an sein. ^^ ![]() ![]() Viel Spaß ![]() |
coolburnerone
19:37
#6857
hi was muss ich damit machen ? |
rotel-power
19:59
#6858
Einfach den Ordner IPTV auf nen USB Stick oder ne Externe festplatte kopieren, am Dune anschließen und die Sender schauen. Internet Verbindung sollte an sein, dann müsste eigentlich alles funzeln. Wenn ich es jetzt noch schaffen würde einen eigenen Server mit MMS Befehlen zu installieren, könnte man auch RTL usw übers Internet Streamen. |
rotel-power
11:00
#6859
erstellt: 04. Jun 2011, |||||
DUNE FLASH GAMES : kleine spiele für zwischendurch ![]() ![]() ![]() Viel Spaß ![]() |
Panateufel
12:32
#6860
Gibts noch mehr Sender? Wenn ja, wo kann ich die finden? Deutsch oder Englisch, egal |
o.f.2003
12:36
#6861
Hallo, ich habe heute meinen Smart H1 erhalten, zusammen mit einer Seagate Barracuda green 2TB. Eigentlich sollte die Kombi doch gut funktionieren, aber anscheinend liegt irgendwo ein Defekt vor. Ich habe den Player zunächst angeschlossen, die neueste Firmware instaliert und einen System Storage erstellt. Als ich damit fertig war, habe ich die Festplatte eingeschoben, aber es passierte nichts. Sie wird nicht erkannt. Nun weiß ich nicht, ob es an der HDD oder dem Player liegt. Der Player scheint sonst normal zu funktionieren. Einen telefonischen Techniksupport habe ich nicht finden können. Eine andere Möglichkeit die Festplatte zu testen, habe ich nicht. Welcher Defekt ist an wahrscheinlichsten? MfG Olli |
DelToro
12:39
#6862
Stecke sie doch an deine Pc dann weisst du ob die funktioniert oder nicht ich habe ne samsung eco 2tb läuft ohne probleme mfg |
Panateufel
12:40
#6863
Noch ne Frage: Kann ich in den Favouriten die Namen unter den Symbolen ausblenden, sodaß nur noch die Symbole angezeigt werden? ![]() |
o.f.2003
13:39
#6864
Ich habe keine Möglichkeit die Platte zu testen, da ich "nur" ein Noebook besitze. Ich kann sie also nirgendwo anstecken. |
sf05
13:53
#6865
Läuft denn die Platte an, einfach mal dicht mit dem Ohr ran gehen. Wenn nicht, hast du wohl ein Gerät mit der 12 Volt Problematik erwischt, steht auch schon hier im Thread und im MPC Forum finden sich ganze Listen mit defekten Geräten. Ansonsten kann natürlich auch die Platte defekt sein, da müsstest du dir irgendwo mal eine zum testen ausleihen. [Beitrag von sf05 am 04. Jun 2011, 13:57 bearbeitet] |
o.f.2003
15:54
#6866
Ich habe schon gelauscht. Die Platte läuft nichtmal an. Nicht einen einzigen Mucks macht das Ding. Das verdirbt mir echt das Wochenende. Was genau ist denn diese "12 Volt-Problematik"? Ich bin grad auf Arbeit und schreibe nur vom iPhone aus. :-) Da kann ich nicht genau recherchieren, aber das interessiert mich jetzt brennend. Ich wüsste leider nicht, wo ich mir eine andere Platte mal leihen könnte. |
maky100
17:35
#6867
ohne Tastatur oder Maus, sprich nur mit der Fernbedienung, geht da aber nicht viel, oder? |
sf05
18:08
#6868
Da ist wohl irgend ein Widerstand unterdimensioniert und das führt zum Ausfall der 12 Volt Spannungsversorgung. Bei neueren Geräten soll eine gefixte Hardware verbaut sein, leider weiß keiner woran man diese erkennt. Tausch das Gerät um, bist ja noch in der 14 Tage Frist. |
o.f.2003
20:06
#6869
Ja ja, die liebe Elektronik. Danke erstmal soweit für die Info. Wenn ich doch nur eine andere Möglichkeit hätte um die die Platte zu testen. |
DelToro
20:44
#6870
dein notbook wird doch nen usb anschluss haben oder ?? an dem kannst es doch testen mfg [Beitrag von DelToro am 04. Jun 2011, 20:45 bearbeitet] |
sf05
21:10
#6871
Dann erkläre doch mal, wie du eine SATA Platte am USB Anschluss testest, über den Slave wird es kaum gehen, da die Platte nicht mal anläuft. ![]() |
rotel-power
21:33
#6872
Sender gibt´s sicherlich noch mehr, aber leider nur sehr schwierig im Internet zu finden. Wenn das Interesse an Englische Sender besteht, da dürfte es etwas mehr Auswahl geben. |
rotel-power
21:34
#6873
stimmt, ohne Maus bzw Keyboard oder beides kann man nicht so viel spielen es geht aber :-P |
o.f.2003
23:52
#6874
Über den Slave habe ich es schon probiert, ging auch nicht. |
Runi
11:00
#6875
erstellt: 05. Jun 2011, |||||
Festplatten kann man mittels Adapter an USB anschließen. Gibt's für 8 Euro bei Amazon. Wenn die Platte aber nichtmal mehr am Slave zuckt ist sie für dich nicht zu gebrauchen. tausch sie gegen ein anderes Modell um - nicht wieder die gleiche holen. [Beitrag von Runi am 05. Jun 2011, 11:03 bearbeitet] |
Koloss78
12:01
#6876
Hallo erstmal, ich komme vom WDTV Live Lager und wollte mir zusätzlich ein Blu-ray Player zulegen, bzw. habe ich schon, aber verkaufe ihn heute wieder weil das Laufwerk recht leut und komische geräusche verursacht hat. Wollte mir eigentlich einen anderen Player holen, bin aber jetzt auf den HDI Dune Smart B1 gestoßen der ja auch den gleichen Chip wie der WDTV Live besitzt. Damit könnte ich auch meinen WDTV Live ersetzen und hätte nurmehr ein Gerät. 1. Lüfter ist keiner verbaut, sehe ich das richtig? 2. Wie laut ist das Laufwerk? 3. Wenn keine Disc im Laufwerk ist, nehme ich an ist er ganz still. 4. Bei Blu-ray Player gibt es ja einen internen Speicher(1GB) für BD-Live, wie ist das hier? 5. Einige Blu-ray Player haben ja oft probleme mit Blu-rays wie sieht es da aus? 6. Autoframe(23/24/50/60Hz) gibt es, wie ich gelesen habe stimmt es? 7. DTS-HD und DD TrueHD kann er bei Blu-rays, funktioniert es auch bei mkv? 8. Die GUI gefiel mir am anfang nicht, da man alles austauschen kann, wie greife ich auf den HDI übern PC zu? 9. Wie schnell funktioniert das spulen? 10. Habe gelesen yadis ist so eine Film erkennung, läuft die aufm Player? Ich habe sicher noch einige Fragen, fürs erste reicht es mal. Für eine Antwort wäre ich sagen dankbar. Mein finger möchte auf bestellen drücken! gg LG [Beitrag von Koloss78 am 05. Jun 2011, 12:03 bearbeitet] |
Clyde
12:49
#6877
Hi, soweit ich kann, beantworte ich das schonmal ![]() 1. Richtig! Kein Lüfter verbaut. 2. Ich empfinde es als Leise, mein Laptop BR war wesentlich lauter! 3. Richtig, nix zu hören. 4. Dafür benötigt man einen System Storage in Form eines USB-Sticks oder in meinem Fall habe ich eine 4GB SD-Karte genommen. 5. konnte ich nur Avatar bisher testen, zu mehr kam ich noch nicht. Keine Probleme ![]() 6. Ja sowas habe ich im Menü schon gesehen. 7. habe keine MKV 8. keine Ahnung. 9. Empfinde ich als ausreichend und gut bei BRs, schneller als 4x ist allerdings eher ein Bildspringen. 10. funktioniert bei mir, erst auf dem PC bearbeiten und dann zum Dune schicken. Gruß Clyde |
Stalingrad
13:04
#6878
Ein Windows PC zeigt eine fabrikneue unformatierte Festplatte weder im Arbeitsplatz noch im Explorer an. Wie sich ein DUNE ![]() Häng die Platte nochmal über Slave an den PC (DUNE ![]() Da wird sie dann angezeigt und da kannst Du sie auch gleich formatieren (NTFS). Vorausgesetzt sie ist nicht kaputt. |
sf05
13:14
#6879
Das hast du aber gelesen oder?
Warum also sollte er sie nochmals anschließen? Ich denke der Dune ist der Übeltäter. der Fragesteller sollte sich also eine andere Platte zum testen besorgen oder den Player tauschen. |
Avanki
13:35
#6880
@koloss78 Wechsle vom WD live zum dune und erlebe eine neue Multimediaplayer Welt! Bin auch vom WD live weg, war vom WD völlig überzeugt, aber der Dune ist eine andere Liga. zu den tonformaten ja auch aus mkv und autoframe funzt super, yaDIS dazu und es passt. Spulen klappt super, Steuerkreuz hoch runter 10sek vor/zurück; links rechts Minuten weise; zahlen von 0-9 springt bei 2 z.B. auf 20% der Laufzeit bei null zum Anfang, das so bei mkv In Bd spult er auch ganz normal 2,4,8 Fach usw. Viel Spaß falls du wechselst [Beitrag von Avanki am 05. Jun 2011, 13:42 bearbeitet] |
tim631105
13:37
#6881
@ rotel-power DANKSCHÖN ![]() ![]() |
Koloss78
14:11
#6882
Vielen Dank für die Antworten! 11. Wie funktionieren Firmware updates? Geht so wie beim Live? Über Online Updates oder muß ich extra über USB-Stick laden? 12. 2.5" Platten funktioniern eh ohen Probleme? 13. Was macht das yadis Hauptsächlich? |
casper1981
14:24
#6883
@Koloss78 Ich beantworte mal den Rest soweit ich das kann ![]() 7. MKVs laufen soweit alle bei mir, egal mit welcher Tonspur! 8. verstehe deine frage hier nicht so ganz, erst schreibst du was von GUI (Grafischenoberfläche) dann kommst du mit wie greife ich auf den DUNE mit den PC zu?! Also du kannst über das Netztwerk auf den Dune zugreifen oder per USB! Frage beantwortet? Und die GUI muss man ja nicht verändern, aber man kann und seit der neusten BETA kann sogar noch mehr verändern ![]() ![]() 10. wurde zwar schon beantwortet, aber ich tu es auch nochmal, JA yaDis läuft auf den Player einwandfrei, wenn man einbischen zeit dafür investiert, mit noch mehr zeit kann man sogar die yaDis Oberfläche nach seinen wünschen anpassen usw... so und nun weitere Fragen! ![]() |
privat75
14:24
#6884
11. Online, aber auch USB (wie beim WDTV) 12 keine Probleme 13. yaDIS kannst du mit Moviesheets vom WDTV vergleichen(falls du die alternative Firm draufhattest.) kannst auch hier im Forum im yaDIS Thread nachschauen. |
casper1981
14:31
#6885
----------------------------------------------------------- 11. du kannst über USB oder direkt Oline updaten, gehts beides! 12. 2.5 Platten gehen ja, hab selbst 2 davon über USB dran hängen! 13. yaDis ist ein Cover Findungs Programm, das auch gleichzeitig eine eingene Benutzer Oberfläche hat, mit der du dann deine Filmsammlung verwalten kannst, heisst es stell die Filme Grafisch da! [Beitrag von casper1981 am 05. Jun 2011, 14:31 bearbeitet] |
Koloss78
14:50
#6886
11. Ich nehme an die Beta-Firmware funktiontionieren über USB-Stick nur, update meine ich. 13. Ok, das heißt YaDIS sucht am Player automatisch die Covers? Natürlich am PC auch, verwende derzeit für den Live Thumbgen! Da muß man noch einiges per hand machen. Zugriff über PC meine ich wenn z.b.: das Hintergrundbild austauschen vom Menü, greife über den Explorer auf das Flash vom Player zu? Bei einen Dreambox z.b.: greife ich über FTP zu. [Beitrag von Koloss78 am 05. Jun 2011, 14:51 bearbeitet] |
rotel-power
14:53
#6887
Ist zwar nichts besonderes die komischen TV Sender da, aber besser als nichts. Vielleicht wird es ja in naher Zukunft mal möglich sein die Privaten Sender wie RTL , SAT 1 und co auf den Dune übers Internet zu schauen. |
GeneralMotorz
16:39
#6888
Nein, yadis macht auf dem Player nichts. Das ist ein Windows-Programm um die Filme mit Covern und Infos aufzupeppen. Die Filmordner werden in yadis geladen, und das Programm durchsucht dann die Internet-Filmdatenbanken nach Covern, Infos etc. Danach werden die Ergebnisse in einen eigenen yadis-Ordner exportiert. Wenn man diesen dann mir dem Dune-Player öffnet, hat man eine grafische Oberfläche mit Covern, über die man die Filminfos ansehen und die Filme starten kann. Die Nacharbeiten halten sich, wenn man nicht unbedingt die deutschen Cover haben will, im Rahmen. Leider benutzt yadis im Augenblick, glaube ich, themoviedb.org für das Filmrating. Die Noten sind teils recht abenteuerlich und unterscheiden sich teils erheblich von den imdb-Ratings (die ich für deutlich zutreffender halte) ![]() GeneralMotorz |
Koloss78
17:48
#6889
Danke das YADIS habe ich mir am PC angesehen funktioniert Super! Da ich mein Blu-ray Player verkauft habe, raucht jetzt mein Kopf, soll ich zuschlagen!?! Ganz so billig ist er nicht. Reizen tut er mich jetzt weirklich sehr. Einzige Features was ihm fehlt ist 1GBit LAN. Zwecks daten kopieren. [Beitrag von Koloss78 am 05. Jun 2011, 17:49 bearbeitet] |
GeneralMotorz
18:06
#6890
Habe den Kauf des H1 zu keiner Zeit bereut. ![]() Es soll ja ein Paltinen-Upgrade der Player möglich sein, der kommende Sigma 8646 soll ja Gigabit-Ethernet haben und etwas flotter sein. Leider sind die neuen Modelle/Platinen noch nicht verfügbar. Quelle: ![]() ![]() GeneralMotorz |
casper1981
19:13
#6891
zu 11. auch für BETA(update) gilt entweder über USB oder direkt Online, ist aber auch egal, da das updaten echt sehr leicht ist somit macht es keinen wirklichen unterschied ob du dies per USB oder derikt machst, wenn du ne sehr langsame Internetverbindung haben solltest ist es vielleicht sogar besser das ganze erst am PC runter zu laden und dann über USB drauf zu spielen! 13. wurde schon sehr gut von GeneralMotorz erklärt. die direkten eingriffe auf das Dune System gehen glaube ich nur mit direkt anschluss über USB soweit ich das weiss, das ist auch was ich persönlich etwas nervig finde das man andauern umstöpseln muss um dann das endergebniss sehen zu können, also das ganze kann sehr zeit intensiv sein/werden, aber zum glück gibs hier schon einige nette USER die ihre selbst gebastelten Skins als komplett Downlaod Paket zu verfügung stellen, dieses muss man dann meistens nur noch drauf kopieren und gut is! ------------------------------------------------------- Edit: zu deiner letzten Frage, ich dachte du willst den HDI Dune Smart B1? dieser hat ein Blue ray laufwerk, somit kannst dort sowieso keine Festplatte einbauen, damit dürfte es doch egal sein ob du per Netzwerk deine sachen auf die Extrene 2.5 Platte spielst oder einfach direkt vom PC drauf kopierts? [Beitrag von casper1981 am 05. Jun 2011, 19:23 bearbeitet] |
Koloss78
21:10
#6892
Um das ging es mir, bei 1GBit LAN, die Platten umstecken ist halt nervig. Über 1GBit kann man schon sehr schnell kopieren 100Mbit ist zu langsam. Habe irgendwo gelesen man macht auf einen USB Stick ein System Storage und kann es(z.b.: Menü Bilder usw.) dann über den PC darüber kopiern, wie funktioniert das genau? Funktioniert es auch über eine SD-Karte oder Festplatte? |
Dahlkowski
21:25
#6893
Gibt es was neues zur DVB-c Erweiterung ??? Laute Gruesse! |
casper1981
22:58
#6894
es ist doch keine zu grosse sache die kleine Platte kurz abzustöpseln und am PC an zu stöpseln, nimmste 2 kabel brauchste hinten nix mehr rumfummeln und der PC muss bei beiden versionen an sein, also sehe hier wirklich kein grossen vorteil gegenüber dem nicht umstecken! wie gesagt ich habe selbst 2x 2.5 Platten dran hängen und habe jeweils 2 USB kabel am DUNE und 2 am PC das umstecken geht so sehr leicht und stört mich keineswegs ![]() Den System Storage kannst du überall drauf machen, egal ob SD-Karte Festplatte, oder Stick, am einfachsten ist wohl die SD-Karte, wie man das nochmal genau einrichtet weiss selbst immoment nicht mehr, musst hier mal im Forum suchen da gibt ne Anleitung zu diesen Thema, ist eigentlich auch keine grosse Aktion, nur man muss halt wissen wies geht! [Beitrag von casper1981 am 05. Jun 2011, 23:04 bearbeitet] |
Avanki
05:48
#6895
erstellt: 06. Jun 2011, |||||
soweit ich gelesen habe ist die Sache mit dvb-c TOT |
mm57
06:25
#6896
Wo hast du das gelesen? ![]() |
Avanki
07:38
#6897
hier im Forum glaube im dune Max Thread gibt es mehr zu diesem Thema, haben sich mehrere darüber ausgelassen und meine dort hat einer sodass geschrieben und auch nen link gehabt wo er es gefunden hat |
audiophob
11:25
#6898
Na also - Untertitel können bei BDs doch verschoben werden.. nur nicht beim Abspielen. Man muss einen einzelnen Stream anmachen und die Position verschieben. Das wird dann gespeichert und auch auf BD-Playback angewandt. Merkwürdig, aber immerhin funktioniert es. Puh. Das war eine wichtige Funktion für mich mit 2.4:1-Leinwand, zumal ich ausschließlich O-Ton schaue. 24p ist nun auch getestet, funktioniert einwandfrei mit dem AE2000. Ist schon mal jemandem aufgefallen, dass der HDMI-Transceiver des Dune nicht viel taugt? 1920x1200/60 macht er nicht mal mit kurzem Kabel ohne Fehler, mit mechanischem Umschalter kommt nicht mal ein Bild. Meine PS3 hatte da kein Problem. Für den Anschluss an einen Monitor eignet sich der Dune eher schlecht. |
Honda_Steffen
13:54
#6899
Hat eigentlich schonmal einer die Bildqualität verglichen zwischen Dune und nem Blurayplayer der aktuellen Generation? Ich meine nur bei Blurayfilmen. Ist die Bildqualität besser als beim Dune oder gibts da keinen grossen unterschied??? |
Dahlkowski
13:56
#6900
eben mit DUNE Europe tel. ..... sollen ERST ENDE 2011 verfügbar sein ![]() |
Avanki
15:01
#6901
eben mit DUNE Europe tel. ..... sollen ERST ENDE 2011 verfügbar sein Nehme an du redest immer noch von den dvb_c dongles! Aber sollen kommen, na das hört sich ja mal cool an! Danke für dein Telefonat Habe nochmal geschaut, ab hier haben die sich drüber unterhalten! Darum ging ich davon aus das das ganze Thema dvb -s sowie auch -c vom Tisch ist, aber schön wenn doch noch was kommt! ![]() [Beitrag von Avanki am 06. Jun 2011, 15:51 bearbeitet] |
THX2008
18:07
#6902
![]() Schaust Du O-Ton oder liest Du O-Ton? ![]() Bei mir gehört zum Genuss des O-Ton Schauens eher, dass der Player erlaubt, sogar die Forced Subs auszuschalten. ![]() |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.197
