Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
rotel-power
#6050 erstellt: 07. Apr 2011, 09:32
ist es eigentlich möglich mit den dune smart b1 m2ts Dateien mit hd ton abzuspielen ?
wum65
#6051 erstellt: 07. Apr 2011, 10:24
ja.
siehe -> http://dune-hd.com/hd_players/current/134-dune-hd-smart-b1.html -> (Video file formats / Audio Codecs).
Gruss
Wum
[Beitrag von wum65 am 07. Apr 2011, 10:26 bearbeitet]
rotel-power
#6052 erstellt: 07. Apr 2011, 11:35
geht leider nicht ,
habe mir ein hd test Trailer mit hd sound geladen - das video wird zwar abgespielt aber der ton leider nicht _schnief_
mgerla
#6053 erstellt: 07. Apr 2011, 13:55
Ich habe zwar den H1, aber mit DTS-HD MA in m2ts-Dateien hatte ich keine Probleme. Ich war sogar dazu gezwungen mit reinen m2ts-Dateien zu arbeiten. Mein Onkyo-Receiver hatte Probleme mit BluRay-Ordnerstrukturen. Erst nach einem Update durch HDI Dune lief das dann ohne Probleme. Ich habe jetzt alle Filme mit BluRay-Ordnerstruktur. Aber wie gesagt, hatte ich Null Probleme mit m2ts-Dateien und DTS HD MA Soundtrack.
Matthias
Honda_Steffen
#6054 erstellt: 07. Apr 2011, 14:31
rotel-power schrieb:
geht leider nicht ,
Dann stell mal im Menü "Audio" was um. Das muss gehen.
rotel-power
#6055 erstellt: 07. Apr 2011, 19:15
Matthias
habe es gerade auch mal mit DTS-HD probiert , sende es über Bitstream zum onkyo receiver 905. Aber wenn ich m2ts files mit dolby true hd abspiele kommt kein ton !
nur wenn ich den dune auf pcm sound umstelle ...
sonen rotz
rotel-power
#6056 erstellt: 07. Apr 2011, 19:22
HIER
kann man sich mal eine m2ts mit dolby true hd als video trailer runter laden ... mein dune spuckt es als bitstream nicht aus [sound] am Receiver kann es eigentlich nicht liegen der kann alle neuen tonformate ....
[Beitrag von rotel-power am 07. Apr 2011, 19:23 bearbeitet]
Stalingrad
#6057 erstellt: 07. Apr 2011, 20:25
Beim B1, wie sieht es denn mit einer richtigen Blu-Ray aus?
Und wie ist Dune verkabelt? HD Ton geht nur über HDMI.
rotel-power
#6058 erstellt: 07. Apr 2011, 20:28
habe hier 2 blurays liegen , avp 1 und 2 beide lassen sich mit hd ton abspielen - der b1 ist mit hdmi angeschlossen .......
wird zeit das die neue Firmware kommt....
mgerla
#6059 erstellt: 08. Apr 2011, 03:06
Hallo rotel-power,
um den Film richtig zu haben, benötigt man immer noch den Core, also den ganz normalen Dolby Digital Soundtrack (zusätzlich). Ich selber habe den Onkyo TX-NR 906 und bei mir klappt das ohne Probleme. Habe meinen Dune H1 auch auf Bitstream stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spiderman abspiele, dann zeigt mein Onkyo auch Dolby True HD an. Ist mir also ein Rätzel, wieso das bei Dir nicht gehen soll. Hatte ja geschrieben, dass ich anfangs auch mit reinen m2ts Datein gearbeitet habe. Und selbst da hat es funktioniert.
Matthias
[Beitrag von mgerla am 08. Apr 2011, 03:26 bearbeitet]
Hanjo_K.
#6060 erstellt: 08. Apr 2011, 08:15
Hier das gleiche: Beim Max keine Probleme mit irgendeinem Sound.
Gruß, Hanjo
nicolasgabe
#6061 erstellt: 09. Apr 2011, 08:17
habe zwar nur den D1, jedoch alle von mir erstellten Blu Ray Iso's und Blu Ray Ordner Struktur funktionieren ohne Probleme mit HD Ton. Ausgabe als Bitstream über HDMI zum Pioneer AVR VSX 920.
Gruss
Wolle
nicolasgabe
#6062 erstellt: 09. Apr 2011, 08:20
weiss vielleicht jemand wie Ich beim D1 das DVD Menü und Sprache ändern kann, bei mir kommt immer das Menü in englisch und Ton auch (kann ich naürlich über Audio Taste ändern)
rotel-power
#6063 erstellt: 09. Apr 2011, 09:35
@ Mr.&Mrs._Smith ,
vielen dank - Problem gelöst - dank dir !
rotel-power
#6064 erstellt: 09. Apr 2011, 09:36
nicolasgabe schrieb:
Moin,
da hat der Dune noch kleine Probleme mit !
Sollte aber nach der neuen Firmware behoben sein ...
gruß pascal
nicolasgabe
#6065 erstellt: 09. Apr 2011, 10:31
Danke Pascal,
dann brauche Ich ja nicht weiter suchen,
warte mal auf die neue Firmware.
Gruss
Wolle
sf05
#6066 erstellt: 09. Apr 2011, 10:41
@nicolasgabe
Im mpc Club findest du Links zur FW für die Kartina Set Top Boxen (Dune Smart/Max).
Da ist diese Funktion schon integriert und auch Unterstützung von Kapiteln in mkv Dateien.
Ich habe sie auf meinem D1 installiert und bin zufrieden.
Die FW ist aber nicht offiziell von HDI, da müsstest du dann auf die nächste Beta warten.
rotel-power
#6067 erstellt: 09. Apr 2011, 10:45
@ sf05 ,
gibts die auch für den B1 ?
gruß pascal
sf05
#6068 erstellt: 09. Apr 2011, 10:50
Ja, Klick.
rotel-power
#6069 erstellt: 09. Apr 2011, 10:57
sf05 schrieb:
Ja, Klick.
dankö
rotel-power
#6070 erstellt: 09. Apr 2011, 11:23
sf05 schrieb:
Ja, Klick.
Ist nun druff , ist das normal das wenn man zwischen den Logos wechselt - das so flimmert ?
Gruß Pascal
BillGehts
#6071 erstellt: 09. Apr 2011, 11:29
ich habe bei meinem Dune D1 werden sämtliche mkv mit 1080/25p nach kurzer Zeit asynchron im Ton. Das sind Blu Ray Kopien die ich per eac3to auf 25Hz gebracht habe da mein damaliger TV kein 24p konnte. Auf dem Rechner laufen diese mkvs völlig problemlos. Hat der Dune ein Problem mit 25p HD Material im mkv Container. BluRay Folder spielt er völlig synchron und fehlerfrei ab.
Hilft vielleicht ein neumuxen? Welche Programme benutzt Ihr dafür?
Danke
sf05
#6072 erstellt: 09. Apr 2011, 11:59
...ist das normal das wenn man zwischen den Logos wechselt - das so flimmert ?
Bei mir flimmert nichts, der blaue Rahmen ruckelt nur ziemlich.
Ich habe im Setup den Animationeffekt ausgeschaltet, da gehts besser, wobei das neue GUI von Hause aus recht träge ist.
nicolasgabe
#6073 erstellt: 09. Apr 2011, 12:05
@sf05 Danke, werde mir die Firmware direkt mal aufspielen, Kapitel in MKV's wären Prima.
Gruss
Wolle
rotel-power
#6074 erstellt: 09. Apr 2011, 12:12
ruckelt der dune Bildschirmschoner bei dir auch ?
nicolasgabe
#6075 erstellt: 09. Apr 2011, 12:31
@sf05 Danke, die Firmware ist klasse. MKV Kapitel funktionieren sehr gut und das Menü bei BD/DVD ist jetzt auch in Deutsch.
Gruss
Wolle
mgerla
#6076 erstellt: 09. Apr 2011, 13:32
Hallo Pascal,
mach ich doch gerne. Wenn Du noch mal Hilfe brauchst, dann melde dich einfach.
Gruss
Matthias
Bloody_Angel
#6077 erstellt: 09. Apr 2011, 15:45
Frage,
habe folgendes gefunden:
USB Dune HD
Wofür ist dieser USB-Port??? Kann ich diesen für einen USB-Stick nützen wie die hinteren?
Oder hat es speziell etwas mit BD-Live Funktionen zu tun wie ich so halbe aus folgendem Artikel heraus gelesen habe:
Dune HD Test
Bin ja echt mal gespannt auf eure Antworten!
Gruß Bloody
sf05
#6078 erstellt: 09. Apr 2011, 16:04
Da kannst du einen USB Stick verbauen und diesen dann als System Storage einrichten, der u. a. für BD Live notwendig ist.
Der Stick sollte aber nicht zu dick sein, ich habe diesen hier verbaut: Klick
[Beitrag von sf05 am 09. Apr 2011, 16:14 bearbeitet]
Kolbentänzer
#6079 erstellt: 09. Apr 2011, 16:08
Link is putt
Wenn du keinen SystemStorage brauchst , kannst du den Port aber auch ganz normal hernehmen
sf05
#6080 erstellt: 09. Apr 2011, 16:16
Kolbentänzer schrieb:
Link is putt :D
Habs geändert.
Wenn du keinen SystemStorage brauchst , kannst du den Port aber auch ganz normal hernehmen ;)
Und wofür?
Zum Datenaustausch dürfte der interne USB Anschluß ja eher weniger geeignet sein
rotel-power
#6081 erstellt: 09. Apr 2011, 16:33
hat der b1 auch einen internen USB Anschluss ? kommt man dort gut ran ?
sf05
#6082 erstellt: 09. Apr 2011, 16:39
Lies mal ab Post #5981
Kolbentänzer
#6083 erstellt: 09. Apr 2011, 16:41
sf05 schrieb:
Zum Datenaustausch dürfte der interne USB Anschluß ja eher weniger geeignet sein :.
Stimmt natürlich
Ich wollte damit auch nur sagen , dass das kein spezieller Port ist sondern ein normaler
Aber zB könnte man seine Filmdatenbank von Yadis oder so drauftun.
rotel-power
#6084 erstellt: 09. Apr 2011, 16:51
sf05 schrieb:
Lies mal ab Post #5981 ;)
danke ,
nur blöde mit dem Garantie siegel...
echt blöd - da iss nen usb Steckplatz den man nicht nutzen darf -.-
rotel-power
#6085 erstellt: 09. Apr 2011, 17:00
Hi @ All,
ich habe nun ca 2 Wochen meinen Dune Smart B1 Media Player
und bin soweit zufrieden. Leider habe ich derzeit keine externe Festplatte - und der Dune ist derzeit nicht am Netzwerk angeschlossen. Nun suche ich eine externe Speichermöglichkeit , habe schön öfters NAS gelesen.
Könnt ihr mir ein kostengünstiges NAS System empfehlen ?
Am liebsten mit 2 Festplatten Einschübe - damit ich später von 2 TB auf 4 TB aufrüsten kann.
Gruß Pascal
sf05
#6086 erstellt: 09. Apr 2011, 17:27
Kann man sicher machen, ich würde dann aber am PC auf den Stick exportieren und ihn an den Dune anschließen.
Der interne Port bietet sich ja gerade als Sysrem Storage an, aber jeder so wie er möchte.
Bloody_Angel
#6087 erstellt: 09. Apr 2011, 18:27
Danke für die Infos :-)
coolburnerone
#6088 erstellt: 09. Apr 2011, 18:28
soweit ich weiß ist der siegelbruch kein garantie verlust
Stalingrad
#6089 erstellt: 09. Apr 2011, 20:15
Natürlich verliert man die Garantie, dazu ist das Siegel da.
Mit der Gewährleistung kann das anders aussehen, aber auch da kannst Du dich auf Eiertänze vorbereiten.
coolburnerone
#6090 erstellt: 09. Apr 2011, 21:49
wenn du meinst ich habe schon paar mal gelesen das es nicht so wäre
ist vieleicht auch bei jedem gerät anderster
oder dürfte ich bei einem neuen pc keine zweite platte einbauen
rotel-power
#6091 erstellt: 09. Apr 2011, 22:02
Zum Thema Garantie :
Traurig , aber wohl war !!!!
nicolasgabe
#6092 erstellt: 10. Apr 2011, 01:28
Hi
An meinem Smart D1 war kein Siegel angebracht.
Wird das Siegel vom Händler angebracht oder von HDI Dune ?
Gruss
Wolle
coolburnerone
#6093 erstellt: 10. Apr 2011, 02:21
Hi
Gruss
Wolle
da ist das öffnen erlaubt oder wie willst du sonst eine platte rein bekommen
nicolasgabe
#6094 erstellt: 10. Apr 2011, 06:36
Ist schon richtig Platte bekommt mann nur durch öffnen rein.
Wäre ja nur möglich das HDI das nur durch Fachhändler erlaubt.
Der "Laie" könnte ja was beim Einbau beschädigen.
Gruss
Wolle
UdoG
#6095 erstellt: 10. Apr 2011, 10:25
Hallo!
Ich werde demnächst umziehen und mir dann in der neuen Wonung ein Heimkinozimmer einrichten. Kann ich irgendwie auf meinen DUO zugreifen, der dann im WZ steht? Funktioniert es, wenn ich z.B. einen Smart D1 im Heimkinozimmer installiere und dann via Steckdose auf den Dune im WZ zugreife (DUO via LAN an Router und D1 via Steckdose an Router)? Ich denke für WLAN wird die Entfernung zu gross sein. Oder gibt es noch Alternativen?
Danke & Gruss
Udo
Bloody_Angel
#6096 erstellt: 11. Apr 2011, 13:31
Hab da mal ne Frage,
habe gestern versucht eine interne SATA Festplatte in mein Dune HD D1 einzubauen,
leider musste ich feststellen, dass das interne Anschlusskabel extrem unflexibel ist und es mir nicht möglich war die Festplatte einzubauen. Es wär nur möglich gewesen wenn ich den externen SATA Anschluss gezogen hätte!
Funktioniert das bei euch? Was habt Ihr gemacht, das Ihr die interne Platte verbauen konntet? Habt Ihr einfach die Kabel und extremer Spannung (am Mainboard) angeschlossen?
Gruß Bloody
coolburnerone
#6097 erstellt: 11. Apr 2011, 13:49
Gruß Bloody
ich habe erst platte angeschlossen und dann angeschraubt fertig
Bloody_Angel
#6098 erstellt: 11. Apr 2011, 14:34
Gruß Bloody
Ja, und hat es dann die vorhanden Kabel verzogen bzw. musstest du die Festplatte in Ihre Position drücken?
Danke Gruß
coolburnerone
#6099 erstellt: 11. Apr 2011, 14:46
ja ein wenig aber alles im grünenbereich
nicolasgabe
#6100 erstellt: 11. Apr 2011, 14:53
habe es genauso gemacht, erst SATA Platte angeschlossen und dann verschraubt.
Bei mir gab es mit dem Anschlusskabel überhaupt keine Probleme beim D1.
Gruss
Wolle
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.820
