HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Stevens44
10:00
#5950
erstellt: 23. Mrz 2011, |||||||
Und wie hast du das Problem gelöst? |
zimmerma
10:57
#5951
Gelöst stimmt eigentlich nicht, ich bin das Problem umgangen. Ich habe die Festplatte aus dem Dune herausgenommen und an mein NAS via USB angehängt. Jetzt kann ich vom Dune aus die Verbindung mit UPnP machen, dann funktionieren die Wiedergabelisten. Wäre natürlich interessant wie man das mit einer internen Festplatte machen kann, den da habe ich ja nicht die Möglichkeit zu wählen ob ich SMB oder UPnP will. Ich muss allerdings erwähnen, dass wenn die Festplatte im Dune steckt mich das Lüftergeräusch stört, wenn ich Musik höre. |
blade86
14:54
#5952
Hallo an alle, auch wenn es nicht wirklich hierher gehört: könnt ihr den Dune HD uneingeschränkt als Mediaplayer empfehlen? Wenn ja, welches Modell? Funktioniert das streamen von Filmen per WLAN gut (auch HD-Material)? Wie sieht es im Vergleich zu Fantec P3700 oder R2750 aus? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Hanjo_K.
16:37
#5953
Hi blade86, doch, gehört hier rein. Aber: Niemand kann dir sagen, was für dich der beste Player ist. Folglich sind Aussagen darüber, welcher zu empfehlen ist, nichts wert - zumindest solange man nicht weiß, worauf es für dich ankommt. Natürlich sind in einem Dune-Thread die meisten glücklich mit ihrem Player, genauso wie bei Popcorn Hour, Medi8er usw. Überleg dir was du haben/machen möchtest und such dir danach entsprechend einen Player aus. Andere werden dir so auf blauen Dunst heraus nicht helfen können. Nachtrag: Ach so! "Uneingeschränkt" gibt es bei Mediaplayern nicht. ALLE haben ihre Macken. Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 23. Mrz 2011, 16:38 bearbeitet] |
coolburnerone
21:14
#5954
[Beitrag von coolburnerone am 23. Mrz 2011, 21:16 bearbeitet] |
blade86
15:26
#5955
erstellt: 24. Mrz 2011, |||||||
Hallo Hanjo, vielen Dank für deine Antwort. Also mir kommt es auf folgende Dinge drauf an: der Mediaplayer sollte W-Lan unterstützen (mein Router wird in etwa 2m Luftlinie entfernt im gleichen Raum stehen), so dass ein Streaming gut funktionieren sollte. Des Weiteren sollte der Player viele Formate unterstützen, dass Layout sollte stimmig sein und allgemein ein guter Support der Herstellerfirma ist mir wichtig. Vielleicht gibt es ja z.B. mit Fantec schlechte Erfahrung mit "Abstürzen" o.ä. - oder umgekehrt beim Dune Probleme mit Full-HD-Material von meiner Videokamera (eine Panasonic SD 600 die 1080/50p Aufnahmen macht). Vielleicht könnte man mit diesen Infos weitergehende Empfehlungen doch aussprechen. ![]() Vielen Dank. |
Kolbentänzer
16:16
#5956
Wenn der Router eh nur 2m entfernt ist , dann nimm ein LAN Kabel ![]() |
Penntaxx
19:47
#5957
Ich habe ein Problem mit dem H1. Habe das Teil ins Netz integriert und es wird auch die NAS in Menü gefunden. Mir werden also die Ordner der NAS angezeigt. Wähle ich dann einen Film (ISO) aus, fängt nach ca. 1 Minute das Ruckeln an. Kann es sein, dass die Datenrate im LAN zu gering ist? Dune H1 QNAP NAS Gibt es irgendwo eine How-to zur optimalen Einstellung Dune / QNAP? Vielen Dank. |
D-ROCK
20:47
#5958
Was hast denn für eine Netzwerk Verbindung? Ich habe festgestellt das die Dune Player deutlich anfälliger für schlechte Vernetzung sind als z.B. Die WD TV HD oder Apple tv. Mit meinem alten Devolo Dlan hatte ich ständig Abbrüche und Aussetzer. Jetzt habe ich WLAN N mit knapp 260 Mbit Und bin super zufrieden. |
Penntaxx
21:02
#5959
Danke für die Antwort. Läuft über LAN-Kabel. NAS --> DLink switch --> H1 |
Erni127
08:24
#5960
erstellt: 25. Mrz 2011, |||||||
Hast du GBit eingeschaltet? Wenn ja dann deaktivieren. Was für einen Durchsatz hast du? |
Penntaxx
12:14
#5961
Ja, GBit-LAN ist aktiv. Das brauche ich auch für den normalen Betrieb (Wo soll ich das denn abschalten? An der NAS). Datendurchsatz habe ich nicht gemessen. Aber rein theoretisch und auch praktisch sollte das doch reichen, oder? Edit: Datendurchsatz NAS und PC, soweit ich mich erinnern kann (bin aufe Arbeit) - ca. 80 - 100MB [Beitrag von Penntaxx am 25. Mrz 2011, 12:55 bearbeitet] |
maky100
13:16
#5962
er hat gemeint dass du, fallst du das im Dune aktiviert hast, abschalten sollst, weil GBit mit dem Dune ohnehin nicht funktioniert. Ich glaube allerdings irgendwo gelesen zu haben, dass das in der letzten Firmware gar nicht mehr vorhanden ist, kann das jetzt aber nicht kontrollieren. [Beitrag von maky100 am 25. Mrz 2011, 13:17 bearbeitet] |
Penntaxx
13:20
#5963
Habe auch nichts gefunden in den Einstellungen beim H1. Ich wunderte mich auch schon, wegen des Beitrags. :-) |
norbimaasch
13:23
#5964
Hi, bin vielleicht nicht gerade richtig hier. Weisst jemand ob dieses Modell ingebauten WiFi hat oder muss man wie oft bei solchen Geräten einen ganz bestimmten teueren Wlan Stick kaufen? ![]() |
Penntaxx
13:27
#5965
Das steht alles auf der Herstellerseite. H1 kommt aber ohne. |
coolburnerone
13:28
#5966
schau mal ![]() |
Erni127
13:31
#5967
OK, wie ist denn dein Datendurchsatz? Einfach eine grosse Datei übers Netzwerk auf den Dune kopieren (externe HDD etc. über USB am Dune z.B.) Güsse |
maky100
15:04
#5968
ca. 10000 kbyte/s. für größere Dateien wird die jeweilige Platte aber direkt an den PC bzw. Notebook gesteckt und per ESata übertragen. Ich habe den BASE3, da ist keine Platte fix verbaut. mit sowas: ![]() |
Penntaxx
18:05
#5969
Habe eine ext. Festplatte an den H1 gesteckt und eine Datei von der NAS auf die ext. HDD kopiert. ca. 1,9MB / sek. laut Windows 7 Kopieranzeige. Wenn ich streame, habe ich eine Bitrate von: 23-40Mbps Das läuft ne kurze Zeit, dann fangen die Aussetzer an. Pausiere ich ne Weile, geht's erst mal weiter, dann wieder die Aussetzer. [Beitrag von Penntaxx am 25. Mrz 2011, 18:15 bearbeitet] |
maky100
18:49
#5970
hmmm, eigenartig, das ist ca. 5x langsamer. Klar, dass du da beim Streamen Probleme hast. Grund fällt mir jetzt aber keiner ein dafür. |
Penntaxx
19:05
#5971
Die ext. HDD sollte aber nicht als Grundlage dienen, da da noch der USB-Port als Bremse zwischen ist / sein kann. Ich habe eben noch einen m2ts gestreamt (leider nicht der gleiche Film). Das lief einwandfrei. Wandle zur Zeit eine (ruckel)ISO in m2ts um und schaue dann noch mal. Aber Grundsätzlich ärgert mich das schon. Möchte nicht xmal rippen, damit das läuft. |
maky100
19:35
#5972
USB ist aber in dem Fall keine Bremse, da gehen ca. 20000 kbyte/s. Mehrmals rippen, damit es läuft ist nicht normal, da hats was anderes. Der Dune spielt wirklich fast alles problemlos ab. |
Penntaxx
19:52
#5973
Das sind alles Werte, die nicht immer erreicht werden. Ich bin mir sicher, dass es am USB-Port liegt - wahrscheinlich der von der ext. HDD. Die gleiche Datei habe ich per WLAN auf mein Notebook kopiert: über 6MB/sek. Letztens hatte ich einen USB(2.0)-Stick hier. Der hat mit knapp 2MB geschrieben. |
Penntaxx
22:20
#5974
Habe den Hauptfilm jeweils als mkv und als m2ts gerippt. Beide Dateien haben fast die gleiche Größe, wie die 100% ISO. Beide Formate werden ohne Probleme abgespielt. Da ruckelt nichts. Vom Gefühl her, würde ich sagen und sage es auch :-), dass die m2ts besser aussieht. Ob dem so ist, sei dahingestellt. Und ca. 23 Minuten (für ca. 40GB), je Gerippe, ist auch noch von der Zeit erträglich. Bleibt zu sagen, dass vermutlich die ISOs das Problem sind. Aber warum? [Beitrag von Penntaxx am 27. Mrz 2011, 18:49 bearbeitet] |
snackys
09:22
#5975
erstellt: 26. Mrz 2011, |||||||
Guten Morgen! Wir sind Besitzer eines Dune Bas 3.0... Da ich die letzten Monate nicht aktiv die DUNE Thread gelesen habe,bin ich nicht up2date. Gibt es inzwischen eine Möglichkeit Musik visuell ansprechend abzuspielen? Mit Suchfunktion und ähnl. Oder ist soetwas geplant? Gruß |
borner
13:41
#5976
@ Mr.&Mrs._Smith Habe den B1. Um mal auf deine Frage mit dem Laufwerk zu antworten: es kommt drauf an. Beim Einlesen und beim Menü ist er echt laut, dreht auf wie ein CD-Laufwerk im PC bei 48-fach. Wenn der Film läuft ist es deutlich besser. Man hört es in leisen Passagen dezent. Mich stört es nicht und ich bin schnell von sowas genervt. ..in diesem Zusammehang akzeptiere ich auch, dass es bei den BD-Extras lauter ist. Eine Katastrophe ist das Abspielen von Audio-CD's. Das laden ist mit der neuen Firmeware deutlich kürzer (ca. 10 statt 40 Sekunden), aber der Lesekopf scheint noch immer mit voller Wucht von einer Seite zur anderen zu rasen (beim "Erkennvorgang"). Es ist defenitiv kein nativer Audio-CD Support. Vor jedem Song gibt es eine Pause, in der vermutlich der Song gebuffert wird und dann nach 5-10 Sekunden geht der Titel los. Das ärgert mich. Der Rest ist gut, auch beim Abspielen von DVD's. Gruß, Borner |
theKaioShin
16:49
#5977
Mal eine Frage an die Dune Besitzer. Wie ist die Unterstützung von Untertiteln? Funktionieren: -SSA/ASS Untertitel mit Styles, also Positionen, Farben, speziellen Fonts, evtl Karaoke Effekte etc...? -DVD Untertitel in MKV Containern (VOBSUB)? -BluRay Untertitel PGS/SUP (IIRC)? Nutze im Moment einen Popcorn Hour A110 und bin auch glücklich damit, nur die genannten Untertitelformate funktionieren nicht oder nur mit Problemen. Wie steht es mit Firmware Updates beim Dune? War eben mal im offiziellen Forum (glaube zumindest das es offiziell war...) und da sah es in Sachen support ziemlich nach nuklearer Wüste aus. |
User4444
12:26
#5978
erstellt: 27. Mrz 2011, |||||||
als neuer erstmal ein hallo an alle user, und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann... seit ein paar tagen hab ich den smart H1. nachdem ich mich durch die folder.txt-dateien gekämpft habe zwecks layout-gestaltung usw. (was aber spass macht, da man alles nach eigenen vorstellungen gestalten kann) hab ich die platte befüllt. soweit, so gut. aber... ich musste feststellen, dass es generell bei filmen mit dvd-ordner-struktur (also .ifo und .vob / VIDEO_TS) ein problem gibt. wenn ich vorspule oder das kapitel wechsle, läuft danach kein ton mehr. also film stoppen, neu starten und ton funzt wieder. nach dem spulen allerdings wieder kein ton. bei meinen musik-clips im mpeg2-format (ohne dvd-struktur) klappt alles bestens. hat jemand von euch ähnliches erlebt, bzw. kann mir da jemand eine hilfestellung geben? die firmware ist die 100828_0034 update 1 und das problem besteht im *Original* (Bitstream)wie auch im *Decode* (PCM) modus. ich hab derweil mal nach der aktuellsten firmware ausschau gehalten und bin auf die 110225_1222 gestoßen. habe sie installiert, aber das problem besteht weiterhin. also habe ich die verkabelung überprüft. TV = Sony Bravia KDL-EX 715 Twin-SAT = Humax iCord+ Blu Ray = Sony BDP-S 470 AV = Pioneer VSX-C 300 MM = Dune Smart H 1 mein AV receiver hat leider nur zwei optische eingänge, kein HDMI. da ich aber 3 geräte habe, hab ich folgendes schema gewählt: blu ray player = 1. opt. eingang TV = 2. opt. eingang vom SAT receiver gehen bild und ton per HDMI zum TV vom DUNE bild und ton per HDMI zum TV ton dann quasi durchgeschleift vom TV zum AV receiver und da wird wohl der haken sein. habe den ton vom DUNE analog zum AV geleitet und da funktioniert alles wie es sein soll. also liegt es wohl irgendwie an der HDMI verbindung zum TV. habe die 4 HDMI anschlüsse vom TV durchprobiert, ohne erfolg. die TV einstellungen sollten OK sein und meine DUNE einstellungen eigentlich auch. wenn ich nix finde, muss wohl ein neuer AV receiver + neue boxen her. schöner mist. aber vielleicht hat jemand von euch eine idee und kann helfen? viele grüße aus thueringen |
maky100
12:41
#5979
hab dir nochmal im anderen Thread geantwortet, aber dann bleiben wir da ![]() ![]() |
User4444
18:52
#5980
hi maky, ok, dann bleiben wir hier ![]() jep, es ist nicht die beste variante, aber mit nur 2 opt. eingängen leider nicht anders machbar. der dritte liegt auf der frontseite und wäre da nur mit nem *winkelstecker* nutzbar. aber sowas gibts wohl bei optischen kabeln nicht (?) und nen koaxeingang hat er nicht. also hab ichs so versucht. generell geht es ja. hab eben nochmal getestet und meiner ansicht nach liegt es an der DUNE-ausgabe über HDMI. analog mit 2 cinch-kabeln zum AV geht es ohne probleme. auch mit optischem kabel DUNE-AV funzt es. per HDMI hat schon der TV keinen ton mehr. wie gesagt, immer nach dem spulen und kapitelwechseln. beim *erststart* bzw. neustart der filme ist alles ok. aber wenn es sowas wie einen verteiler gibt, wäre das natürlich eine option. mit dem receiver bin ich ja soweit zufrieden. und ist auch ne geldfrage... ich müsste dann quasi die optischen kabel vom TV (bzw. direkt vom SAT) und DUNE im AV in einen eingang bringen. mal sehen, ob das geht. viele grüße [Beitrag von User4444 am 27. Mrz 2011, 18:54 bearbeitet] |
robga
23:07
#5981
weiß jemand, wo man im smart b1 einen usb stick für system memory einbauen kann. habe den player aufgemacht und nix gefunden. muss ich noch mehr als nur die äußere abdeckung entfernen? THX UPDATE: habs herausgefunden. man muss die frontklappe abschrauben. dahinter sitzt ziemlich weit hinten der usb slot unter dem bd laufwerk. [Beitrag von robga am 28. Mrz 2011, 00:03 bearbeitet] |
borner
21:24
#5982
erstellt: 28. Mrz 2011, |||||||
@robga Ein paar Dutzend Seiten vorher war beschrieben, dass der USB Anschluss unter dem LW sitzt. Eine Frage: kann man die Frontklappe von außen abschrauben oder musstest du dazu das "Garantiesiegel" (hinten drann) abmachen? Gruß, Borner |
robga
01:22
#5983
erstellt: 29. Mrz 2011, |||||||
hi borner das siegel musst du leider opfern. die frontklappe kannst du erst abschrauben, wenn der hauptdeckel weg ist. hab aber irgendwo mal gelesen, dass dune das mit dem siegel egal ist und die garantie nicht erlischt. wäre ja auch dumm, da die h1 und d1 geräte aufgeschraubt werden müssen, zwecks hdd. |
sf05
07:13
#5984
Der H1 braucht zum HD Einbau nicht aufgeschraubt werden, und der D1 hat kein Siegel. Ich würde mich da bei HDI genau erkundigen ob es Probleme geben kann, wäre schade um die Garantie. BTW: Hier wurde auch schon geschrieben das man das Siegel wohl sehr vorsichtig ablösen kann ohne es zu beschädigen. ![]() |
borner
09:45
#5985
Ich mag mich täuschen, aber nach meinem Wissensstand hat ein abgelöstes Garantiesiegel keine Auswirkungen auf die Garantie, zumindest nicht auf die Gewährleistung. Denn diese ist gesetzlich geregelt und nicht abhängig von irgendwelchen Aufklebern. Der Nachteil natürlich: HDI wird dann rumpöblen und ggf. argumentieren: man müsse nichts mehr gewährleisten. Kurz: intaktes Label=geschmeidiger Umgang, defektes Lebel=vermutlich zickender Hersteller, egal wer wirklich "im Recht" ist. |
Hanjo_K.
12:32
#5986
Als Tipp: Mein Kollege hat es mit einem Fön und einer Pinzette geschafft, dass seins heile geblieben ist. Gruß, Hanjo |
PaganMcOjO
21:21
#5987
Gibt es bei dem Dune BD Prime 3.0 irgendeine Möglichkeit den auf Komplett Deutsch umzustellen , so das manche Blurays (z.b Simpsons der Film , Van Helsing) auch auf Deutsch starten ohne das man sie erst umständlich im Menü umstellen muss ? Firmware ist die zuletzt erschienene 110225_1222 . |
Erni127
06:38
#5988
erstellt: 30. Mrz 2011, |||||||
Da warte ich die ganze Zeit auch drauf. Angeblich soll das mir der nächsten Beta kommen... |
sf05
15:50
#5989
erstellt: 31. Mrz 2011, |||||||
Ich habe jetzt festgestellt das die Menüs bei Blu-rays ziemlich ruckeln, besonders bei Universal Discs ist es mir aufgefallen, auch ist die Navigation relativ zäh. Auf meinem Sony Player läuft das Menü flüssig. Stösst der Dune da an seine Grenzen oder stimmt was mit meiner Kiste nicht? |
Biedermeyer
19:23
#5990
@sf05 Base 3.0, Platte direkt am eSata - Menues ruckeln nicht Du hattest aber deine Konf nicht genannt ;)... |
maky100
19:41
#5991
@sf05 auch Base3. Platte intern, per USB oder per Sata. Es ruckelt nichts bei den Menüs von geschätzen 50 BDs. |
Kolbentänzer
19:43
#5992
Braucht einer nen Wlan Stick für den Dune? ![]() Dlink DWA 140 rev.1 , die noch beim Dune funktioniert. Sehr wenig gebraucht...naja steht hald auch immer nur rum ![]() |
sf05
20:08
#5993
Egal ob von USB Platte, interner Platte oder vom NAS, der Film läuft einwandfrei aber die Menüs ruckeln ![]() Das Menü zur Sprachauswahl bei Universal Blu-rays kommt langsam und ruckelnd von links in Bild. Ich habe einen D1, Systemspeicher ist auf einem internen 4GB USB Stick eingerichtet und die FW ist die Kartina, ruckelt aber auch mit der letzten stable. |
rotel-power
21:14
#5994
Servus, ich habe einen Dune Smart B1. Wie groß sollte der USB Stick sein für den Systemspeicher ? Habe hier einen 2 GB stick liegen , reicht der ? gruß rotel/power |
coolburnerone
23:26
#5995
ja 2gb sind ok hab ich auch |
taube_nuss
00:39
#5996
erstellt: 01. Apr 2011, |||||||
Hallo, bin am überlegen mir den Smart B1 zu holen, möcht mich aber noch ein bißchen informieren. 1. es spielt scheinbar wirklich alle Video/Audio Formate ab, oder (speziell hochauflösende Video/Audio)? 2. ist der Region-/Zone- frei (DVD und BD)? 3. gibt glaub ich ein Android-App dafür. Kennt das einer und läufts flüssig und bequem (browsen wie am PC)? 4. !!! ich bestitze keinen HD-Tonformat-fähigen AV-Receiver und brauche deshalb einen MM-Player der decodiert und als PCM am HDMI ausgibt. Die Dunes scheinen aufm Papier die einzigen Geräte zu sein, die das können. --> Machen die das wirklich ohne Mucken und in welcher Auflösung kümmts PCM raus (Bit/kHz)!!! Ähhh weiter Fragen fallen mir grad nicht ein, gibts aber bestimmt noch welche? Danke! |
rotel-power
07:26
#5997
Kann ich verstehen !
bis jetzt habe ich kein video Format gehabt , was nicht abgespielt werden konnte.. ich muss dazu aber sagen das ich den dune erst seit ca 1 Woche habe.....
ich habe beides bei mir am receiver ausprobiert - PCM - und bitstream beides geht ! glaube er macht 24bit/192 khz max |
maky100
07:58
#5998
WMV2 kann er nicht, wie alle anderen auch, aber das gibt es eh nur im bösen Internet, oder? ![]() mit Videodateien von manchen Digicams soll es Probleme geben bei mir hat er noch alles abgespielt.
nein
ist glaube ich nur ein Ersatz für die Fernbedienung und keine Weboberfläche für den Gui.
bei meinem älteren DENON, kein Problem |
robga
12:18
#5999
@maky100 im mpcclub forum gibt es einen region batch, womit er dvd UND bluray region free wird. und die universal menus ruckeln wirklich. getestet mit original blu-rays im laufwerk des b1. [Beitrag von robga am 01. Apr 2011, 12:21 bearbeitet] |
maky100
13:35
#6000
oh, wußte ich nicht, sorry für die Falschinfo. Hast du einen Link, ist ja nichts Verbotenes. was das Ruckeln betrifft. Ich schätze Mal, ich habe keine BDs von Universal (sind ausschließlich Musik-BDs), also will ich dir nicht widersprechen. [Beitrag von maky100 am 01. Apr 2011, 13:36 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.243
