HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
sf05
#5850 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:04 | |||||
Die BD wurde vorher englisch abgespielt ohne FSK Hinweise etc. Hab zum testen auch mal spanisch eingestellt, klappt auch Wie spielst du die BD ab, vom Laufwerk oder als ISO? Ich spiele sie als ISO vom NAS ab, werde morgen mal Avatar testen. |
robga
#5851 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:26 | |||||
dank dir casper! werde den b1 für 250€ online ordern. hoffe nur noch, dass die blu-ray qualität (bd player hab ich schon) den aufpreis zum h1 rechtfertigt. lg robga |
Dahlkowski
#5852 erstellt: 16. Mrz 2011, 06:53 | |||||
Weiss einer bescheid wann und wo man die dvb-c Karten kaufen kann ??? Niemand?. :-( |
Hanjo_K.
#5853 erstellt: 16. Mrz 2011, 08:37 | |||||
Nein, weiß niemand. |
Flubbi
#5854 erstellt: 16. Mrz 2011, 10:47 | |||||
Meinst Du die Firmware 110225_1222 von der Dune Website? Ich konnte da gar keine optischen Veränderungen feststellen... |
wum65
#5855 erstellt: 16. Mrz 2011, 11:01 | |||||
Hi, ich glaube er meint diese 'neue Firmware' -> http://www.mpcclub.com/forum/showpost.php?p=216046&postcount=76 !!! Ist aber nicht von HDI !!!. [Beitrag von wum65 am 16. Mrz 2011, 11:03 bearbeitet] |
Flubbi
#5856 erstellt: 16. Mrz 2011, 11:17 | |||||
Ich glaube da warte ich lieber auf die neue, offizielle Beta-Firmware:
KeVe1983
#5857 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:31 | |||||
Genau diese Sachen sind in der inoffiziellen Firmware schon enthalten. Hab sie übrigens nochmal installiert. Die komplette Wiedergabe auf Deutsch funktioniert übrigens doch bestens. Nur bei Unstoppable nicht. Sowohl von HDD und Disk wird der nur auf Englisch abgespielt, was man dann aber im Menue ändern kann. |
Supermax2004
#5858 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:57 | |||||
Gibts irgendne Bastlerlösung, um Dateien per USB-Kabel auf die interne Dune Festplatte zu schaufeln? Oder beschränkt es sich endgültig auf Lan-Verbindung und externe Sata Stationen? Wär ja auch ok, wenn der Dune den PC über USB erkennen würde. Dann könnte ich intern über das Dune Menü die Dateien vom PC auf die interne Platte kopieren... |
Flubbi
#5859 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:16 | |||||
http://www.hifi-foru...880&postID=5843#5843 Alternativ halt ext2fsd installieren. |
Lets_Groove
#5860 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:40 | |||||
Hallo, sind weiterhin Festplattenprobleme mit dem Dune HD Smart aufgrund thermischer Probleme zu befürchten, oder ist diese Sache ein herstellerspezifisches Problem nur in Kombination mit diversen, bestimmten Hard Disk´s ? Oder wurden die Dune HD dahingehend modifiziert, dass man auf die Festplattenmodelle und auch deren Drehzahl (7200/5400 Rpm.) nicht mehr achten muß ? Mir ist bekannt, dass der Smart keine aktive Kühlung besitzt. Da ich kurz davor bin mir ein solches Gerät zuzulegen, wäre dieses schon ein sehr wichtiger Punkt für mich. Danke ! Gruß Jürgen |
wum65
#5861 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:04 | |||||
Hi, eine Modifikation ist mir nicht bekannt. -> Nach wie vor sollte man wg. "Abwärme" eine HDD mit 5400 U/min verwenden, die für diesen Anwendungszweck im Smart auch mehr als ausreichend schnell ist. Gruss Wum PS: Ich benutze in meinem VDR eine HDD mit 5400 und damit mache ich problemlos gleichzeitig a) Aufnehmen, b) andere Aufnahme ansehen + c) Daten über Netzwerk kopieren. |
coolburnerone
#5862 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:48 | |||||
@wurm65 will mir eine wd20ears in dune einbauen diese ist im moment im pc und wird befüllt laut Crystal Disk Info hat sie dabei 31°c dies sollte nicht zu warm sein für den dune oder ? |
Lets_Groove
#5863 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:51 | |||||
danke für die Info ! Dann werde ich das (hoffentlich )gute Stück noch heute bestellen. Ich muss nur noch sehen, ich die ob D1 oder H1 Version nehme. Oder evtl. auch einen HD Smart B1 in Kombination mit einer Smart HE Extension. Damit dürfte das Temperaturproblem durch die ausgelagerte Festplatte auch nicht mehr ganz so kritisch sein. [Beitrag von Lets_Groove am 16. Mrz 2011, 18:19 bearbeitet] |
quanah
#5864 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:16 | |||||
kannst Du mal Fox Blu Rays testen zb Alien,wenn die jetzt auch endlich mit deutschem Menü anlaufen wäre das super :), gibts die Testfirmware auch für den Prime 3.0 LG |
wum65
#5865 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:51 | |||||
Hi, 31°c sind ein guter (und normaler) Wert, laut Datenblatt ist die wd20ears bis 60°c Betriebstemp. zugelassen. Also selbst wenn dann in Deinem Dune nochmal 10-15°c dazukommen (sollten) ist das absolut problemlos. |
coolburnerone
#5866 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:59 | |||||
da bin ich aber beruhigt du schreibst das du mit dem dune aufnimmst wie machst du das mit dvb-t stick ? [Beitrag von coolburnerone am 16. Mrz 2011, 20:00 bearbeitet] |
wum65
#5867 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:00 | |||||
Hi, die Kombi habe ich auch in Betrieb. Als HDD ist eine Samsung HD204UI (= 5400 U/min) eingebaut. Das HE Extension Gehäuse wird damit noch nicht mal Handwarm (steht allerdings z.Z. noch komplett frei). Grüsse Wum |
mgerla
#5868 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:09 | |||||
Hallo, habe auch die HD204UI von Samsung in der Größe 2 TB in meinem HD Smart H1 verbaut. Kann auch nur sagen, dass selbst nach größeren Kopieraktionen oder Film sehen das Gehäuse nur handwarm wird. Allerdings steht der Dune auch in einem Creaktiv-Rack und hat nach oben ca. 15 cm Platz und ist nach allen Seiten offen. Werde mir aber jetzt noch eine HE-Extension zulegen und natürlich auch wieder ne HD204UI 2 TB Festplatte einlegen. Dann habe ich insgesamt 4 TB Speicherplatz. Das sollte fürs erste genügen. Gruß Matthias |
wum65
#5869 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:11 | |||||
@coolburnerone Aufnehmen mach ich nicht mit dem Dune. Das mach ich mit einem eigenen VDR PC. Wegen WAF musste da aber auch ein Gehäuse herhalten, in dem die HDD'S auch recht wenig Luft "zum atmen" haben (1x HDD und 1x SSD drin). Das sieht dann so aus -> http://www.silversto...p?pno=gd02mt&area=de (Displayanzeige ist allerdings anders, auf den VDR angepasst). Grüsse Wum |
sf05
#5870 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:24 | |||||
Leider starten Fox Blu-rays noch mit englischem Menü, ich habe es mit Alien und Avatar getestet. Aber ich denke die Firmwareentwickler sind auf dem richtigen Weg.
Im Moment wohl noch nicht. |
quanah
#5871 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:30 | |||||
danke für die Info :)gerade bei Alien ist das schade weil der Trivia Track dann auch in Englisch läuft |
KeVe1983
#5872 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:54 | |||||
Erklärt dann wohl auch warum Unstoppable nur auf Englisch startet. Ist ebenfalls von Fox. |
Dosenbier13
#5873 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:54 | |||||
Ich habe seit heute einen Dune HD Smart D1 zum Testen da. Bisher bin ich überaus begeistert von dem Teil. Nun die erste Frage: Wenn ich beim Videosignal (HDMI) im Setup auf AUTO stelle, funzt das Umschalten nicht. Blu-ray-Dateien spielt er einwandfrei, aber DVD-Dateien spielt er dann mit 60Hz ab, obwohl 25/50Hz angesagt wären. Ich meine, dass bei der festen Voreinstellung 1080p/50 und Frequenz auf 24/50/60fps das Umschalten zwischen den verschiedenen Bildfrequenzen besser funzt. Könnt ihr mir helfen? Ist HDMI AUTO noch nicht ausgereift? Beim ASUS HDP-R1 geht das ja auch nicht. |
Supermax2004
#5874 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:09 | |||||
Mh was sagt mir das jetzt? PC mit dem Dune per USB-Kabel verbinden dann was? Wenn es irgendne gescheite Software geben würde, könnte man sicher vom Dune auf den PC zugreifen?! Ändert ext2fsd etwas daran? Per Lan oder Wlan Daten auf den Dune kopieren ist nicht das Problem, das ist nur extrem langsam Völlig unverständlich, warum gerade das Kopieren von Dateien auf den Dune nicht über USB funktioniert. Ein übler Mangel... [Beitrag von Supermax2004 am 17. Mrz 2011, 20:13 bearbeitet] |
Stalingrad
#5875 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:46 | |||||
@Supermax2004 Gehen tut das schon, jedenfalls bei den Smarts. Die haben hinten einen Slave-USB (der aussieht wie ein Druckerstecker). Wenn Du den mit dem PC verbindest, erscheint DUNE als Laufwerk am PC. |
chris987
#5876 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:17 | |||||
Was meinst du mit "wie ein Druckerstecker" ? USB Typ B ? Mhh also mein B1 hat soetwas nicht. http://dune-hd.com/u..._b1_back_800x400.jpg Beim H1 existiert soetwas aber anscheinend schon http://dune-hd.com/u..._h1_back_800x400.jpg |
Ninjo666
#5877 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:23 | |||||
Was vielleicht daran liegt, dass der B1 keine interne Platte verbaut haben kann und es somit nicht viel Sinn macht ihn als externes Laufwerk an den PC anzuschliessen, oder? |
chris987
#5878 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:42 | |||||
Mich hätte es gefreut, wenn man das Blueray-Laufwerk so verwenden könnte |
Ninjo666
#5879 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:47 | |||||
Darf wahrscheinlich aus Lizenzrechtlichen Gründen nicht, oder sowas... |
coolburnerone
#5880 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:11 | |||||
hallo freunde der nacht hab nun meine 2tb platte im dune verbaut ist es möglich vom pc aus (mit lan verbunden) auf der platte was zu löschen oder einen neuen ordner zu erstellen darauf zugreifen kann ich aber kann da nur sachen runter laden aber nix hoch würde das mit einen FTP programm gehen |
mm57
#5881 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:36 | |||||
Hallo coolburnerone, natürlich geht das. Ich habe einen Base3, und da kann ich vom PC (normaler Windows-Explorer) über LAN auf die interne und natürlich auch auf alle externen USB-FP zugreifen. Und zwar vollzugriff, lesen - schreiben - löschen - Ordner erstellen .... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich am Dune spezielle Einstellungen gemacht hätte. Intern habe ich eine Samsung 2TB, und USB-Stick 16GB (für Backgroundbilder, Icons, folter.txt, ..), extern E-Sata 2TB Verbatime und 1TB USB WD. Interne FP ist mit ext2, externe FP mit NTFS formatiert. Bei älteren Firmwareversionen des Dunes war es nicht möglicht NTFS zu schreiben, aber ich nehme an du hast eine aktuelle FW am Dune installiert, und da sollte es funktionieren. mfg [Beitrag von mm57 am 18. Mrz 2011, 06:41 bearbeitet] |
BillGehts
#5882 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:02 | |||||
hallo Dosenbier, Das kann ich bestätigen, ich habe den Dune HD Smart D1 nun auch und habe exakt das gleiche Verhalten.Mein TV zeigt mir die gewählte Auflösung immer an und bei mir passiert genau das gleiche. Ich habe als Standard auch 1080p50 eingestellt, damit klappt die Umschaltung korrekt. |
Supermax2004
#5883 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:46 | |||||
Tja wenn der Smart H1 nen USB-Slave Eingang hat, ist das schön Also müsste ich vom Base 3.0 zum Smart H1 wechseln... So ein Mist! |
BillGehts
#5884 erstellt: 18. Mrz 2011, 10:37 | |||||
Wo ist denn das Problem? Ich hänge einfach eine zweite Festplatte an den Dune (nicht slave usb) und kopiere dann die Daten von der einen auf die andere. |
coolburnerone
#5885 erstellt: 18. Mrz 2011, 12:07 | |||||
hi danke für die info hab es erst mit ftp prog. gemacht hab jetzt mal geschaut und es geht über netzwerkumgebung |
Dosenbier13
#5886 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:12 | |||||
Na, dann bin ich ja "beruhigt" - wenngleich ich mich natürlich frage, warum die AUTO-Einstellung nicht optimal funzt. |
mgerla
#5887 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:40 | |||||
@Dosenbier13 und BillGehts Habt Ihr beiden schon mal die von uns empfohlenen Einstellungen getestet. Die findet Ihr hier: http://www.hifi-foru...880&postID=5660#5660 Bei meiner Kombination TV Sony KDL-46X4500, Onkyo TX-NR 906 und Dune HD Smart H1 hatte ich anfangs auch das Problem, dass die Bildformate nicht richtig gekommen sind. Bei BluRay hat mir mein TV dann nur 1080p angezeigt (also ohne "24Hz"). Ich habe dann selber ein bisschen rumprobiert und dann die für mich richtigen Einstellungen gefunden. Hatte die vorher in diesem Treat auch nicht gefunden. Ich hatte wohl beim Ausprobieren ein glückliches Händchen. Zufällig stimmen meine getroffenen Einstellungen exakt mit den hier geposteten überein. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bei BluRay zeigt mir mein TV jetzt 1080p 24Hz an und wenn ich ne DVD abspiele 1080p. So soll es sein. Also einfach mal ausprobieren und berichten. Matthias |
Supermax2004
#5888 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:09 | |||||
Dann aber ne USB Festplatte oder wie? Man kann natürlich ne USB HDD an den Dune hängen und dann die Daten auf die interne HDD kopieren. Wenn man die Daten aber auf 2 im Raid laufenden HDDs hat, klappt das so nicht. Sicherlich ist eine Docking Station das einfachste. Diese per USB (oder besser eSATA) mit dem PC verbinden und die HDD halt aus dem Dune ausbauen und in die Docking Station stecken. Kein allzu großer Aufwand, das wirds wohl werden.... |
hkbf
#5889 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:23 | |||||
Ich habe die Einstellungen eben mal übernommen. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm und sehe nichts mehr....und nun? Kann man den Smart D1 irgendwie mit einer Taste zurücksetzen? Wie gesagt, der Bildschirm am Panasonic GW 20 ist jetzt schwarz und ich kann nicht mehr ins Setup. |
Dosenbier13
#5890 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:38 | |||||
Das ist ja ziemlich blöd. Liegt das nicht eher am TV? Kann der evtl. mit den Einstellungen nichts mehr anfangen? Aber klar, wenn man kein Menü mehr sieht, kann man auch nicht navigieren. Kannst du den Dune evtl. an 'nem anderen TV anschließen? |
hkbf
#5891 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:14 | |||||
Hat sich erledigt. Habe den Dune per Chinch angeschlossen. Nach einem Neustart konnte ich dann wieder ins Menü. |
Dosenbier13
#5892 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:17 | |||||
Versuchst du die Einstellungen, die zum Black Screen geführt haben, nochmal? War das so: HDMI auf 1080/23.976 - Bildformat AUTO - 24/50/60? |
Turoy
#5893 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:16 | |||||
@billgehts & dosenbier Die Automatik klappt wunderbar wenn man den Modus auf 1080 23,96 (oder 23,97 ?) und beim andern Punkt auf 24/50/60 einstellt; zumindest bei dem User vom dem ich den Tip habe, und auch bei meinem Dune. |
hkbf
#5894 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:27 | |||||
so war das.... |
harryhirsch76
#5895 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:44 | |||||
[quote="Turoy"]@billgehts & dosenbier Die [i]Automatik[/i] klappt wunderbar wenn man den Modus auf 1080 23,96 (oder 23,97 ?) und beim andern Punkt auf 24/50/60 einstellt; zumindest bei dem User vom dem ich den Tip habe, und auch bei meinem Dune.[/quote] So habe ich meine Dune`s auch eingestellt und alles läuft in meinem Fall prima. [Beitrag von harryhirsch76 am 19. Mrz 2011, 08:45 bearbeitet] |
Penntaxx
#5896 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:43 | |||||
Habe, wie vielleicht schon im einem anderen Thread gelesen, den Smart H1. Jetzt habe ich eine Frage zu den Videoeinstellungen. Muss ich da jedes mal so einstellen, wie das Quellmaterial vor liegt? Ich habe jetzt auf 1080p 60Hz stehen und habe das Gefühl, dass einige BD-Rips ruckeln. Bin mir aber nicht einmal sicher, ob das daran liegt. Hier mal meine Einstellungen: Video Anschluss: Digital HDMI Video Modus: 1080p 60Hz Seitenverhältnis: auto autom. Bilderwiederholrate: deaktiviert erw. Einstellunge: HDMI Farbtiefe: 8 Bit HDMI CEC: deaktiviert Force DVI output: nein output colorspace: auto default decoder colorspace: auto Vielleicht kann man etwas verbessern, oder es gibt vielleicht eine empfohlene Einstellung. Danke euch. |
Turoy
#5897 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:15 | |||||
Hmh, die Posts DIREKT vor Deinem Post hast schon gesehen / gelesen? |
ermir
#5898 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:25 | |||||
Ein paar Post über dir wurde es schon geklärt Nochmal:
Nein musst du nicht.Dune macht das automatisch. Beste Einstellung: HDMI auf 1080p/23.976 Bildformat AUTO - 24/50/60 Gruß ermir da war jm.schneller als ich [Beitrag von ermir am 19. Mrz 2011, 21:27 bearbeitet] |
Penntaxx
#5899 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:27 | |||||
sorry. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das tatsächlich direkt davor ist. Ich habe nur über 100 Seiten gesehen und mir war klar, dass ich da vor erst nichts finden werde. Danke dir. Edit: Habe direkt "Wildes Russland" (als m2ts) getestet. Sieht gut aus. [Beitrag von Penntaxx am 19. Mrz 2011, 21:29 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#5900 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:41 | |||||
Wann gibts eigtl. die neue Beta, mit den angekündigten neuen GUI? |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterchen1983
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.962
