| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » markus 800 + erfahrungsberichte | |
markus 800 + erfahrungsberichte+A -A |
wannerhoschi
#252
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:06
Grübel, grübel Kann es sein das Windows da irgentwas Schreibgeschüzt hat??? War die eingebaute Platte Neu und hast DU sie Formatiert "NTFS". Das mit der Freigabe kommt mir komisch vor. |
scarredforlife
#253
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:13
erstmal danke für deine hilfe-das gerät ist neu-die platte war eingebaut-hab sie auch formatiert-ntfs. werd auch den scheiss schreibschutz nicht los-ich glaub daran liegts |
wannerhoschi
#254
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:17
Dann würd Ich mal Googeln wie man solch einen Schreibschutz loswird...da wird es sicherlich genügend Themen geben. Ist es egal ob Du per USB oder Netzwerk drauf zugreifst?? |
Magic71
#255
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:20
Hallo wanner, habe schon das richtige HDMI Kabel 1.3. Den Markus habe ich auch auf HDMI Auto eingestellt. Aber sobald ich einen Film oder Musik höre, stellt die Box sich automatisch auf 1080p. Habe versucht, einmal auf 576p zu stellen, da wurde das Bild auch entsprechend auf dem ganzen Bildschirm angezeigt. Leider kam da wieder kein Ton. Fernseher einmal auf einen anderen HDMI Kanal und zurück, Ton war da, das Bild aber wieder klein und auf 1080p! So langsam glaube ich , es muß noch irgendetwas am LCD eingestellt werden. Zur Zeit habe ich den HDMI Eingang auf HDD stehen. Gruß Magic71 |
scarredforlife
#256
erstellt: 14. Mrz 2009, 15:23
ich greif über usb zu-ich google schon seit 3 tagen-versuch mir normal immer erst selber zu helfen-hab auch viel gefunden-hat aber alles nichts geholfen-scheint ein richtiges problem zu sein-so wie ich gelesen hab,aber trotzdem vielen dank mfg hanne |
Rappi2
#257
erstellt: 14. Mrz 2009, 16:22
Kann es sein das Du Ordner verschiebst die im Netzwerk eine Freigabe erhalten haben ? Das kann möglicherweise zu Problemen führen. Hast Du z.B. mal eine einzelne MP3 in den MUSIC Ordner verschoben und versucht diese abzuspielen ? |
wannerhoschi
#258
erstellt: 14. Mrz 2009, 16:34
Eigentlich werden ja auch nur einzelne Dateien in den Ordner verschoben.....aber auch einen Ordner im Ordner verschieben sollte keinerlei Probleme machen. Ich mache es genauso...und keine Probleme. Es wird auch nicht am Markus liegen...Die Interne Platte wird gestaltet wie es der Benutzer will...es muss klappen!!! tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 14. Mrz 2009, 16:35 bearbeitet] |
Rappi2
#259
erstellt: 14. Mrz 2009, 17:10
ok dann bin ich raus, keine ahnung was dann das problem sein soll bzw. auslöst |
scarredforlife
#260
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:33
hab jetzt das teil zu einem freund mitgenommen. das gleiche problem,am fernseher erkennt er die ordner nicht,am pc schon. hab ein usb stick mit film angeschlossen-läuft. mp3 layer-läuft. digital kamera-läuft. nur sachen die am pc überspielt wurden nicht. warte noch ab ob der technische support, von dem shop bei dem ich das teil gekauft habe was bringt.wenn nicht,geht er halt zurück |
wannerhoschi
#261
Sooo mein Lieber...wie über USB??? Wenn Du den Markus über USB am Router betreibst, dann wird es nicht Fluppen. Dann wirst Du NDAS zb. benutzen müssen oder mit dem Lappi (wenn vorhanden) an den Markus direkt über USB müssen. tschau der wanner |
scarredforlife
#262
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:38
vom pc direkt an den markus |
wannerhoschi
#263
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:48
Puhhh...dann weis Ich jetzt echt nicht mehr weiter |
scarredforlife
#264
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:54
ich auch nicht-hab mir jetzt schon viel durchgelesen,aber keiner hatte das problem das ich habe. aber trotzdem danke für die hilfe |
honkydonky
#265
erstellt: 15. Mrz 2009, 10:31
@ scarrforlife Hi Deine Festplatte ist mit NTFS Formatiert hast du sie mit Master Boot record formatiert ? (MBR) eine erweiterte Partition wird beim Marcus nicht erkannt MBR Formatierung ist zwingend erforderlich gruß der Honk |
honkydonky
#266
erstellt: 15. Mrz 2009, 10:53
@wannerhoschi Hi wannerhoschi habe die 126 er Firmware ausgiebig bei allen Audio dateien getestet Alben, Shuffel, usw. Ich konnte keinerlei Probs feststellen. gruß der konk |
wannerhoschi
#267
erstellt: 15. Mrz 2009, 16:08
Jooo..habe die 126er nochmal draufgespielt...Jetzt fluppt es wie es soll. Weiss der Teufel warum es beim erstenmal nicht so war tschau der wanner |
MarkusUser
#268
erstellt: 15. Mrz 2009, 17:50
Hallo, auch ich bin seit zwei Wochen Besitzer eines Makus-800. Habe, wie "Magic71", auch das Problem mit meinem Phillips LCD 7403D. Über HDMI verkabelt kommt kein Ton! HDMI-Eingang am TV einmal hoch und wieder runter geschaltet, und schon geht´s. Dieses betrifft meine MP3´s und die Filme !! Ist wohl eher ein Problem des Phillips TV. Der Phillips ist zuerst eingeschaltet, danach dann der Markus-800. @ Magic71 Hast du das Problem mittlerweile gelöst ??? Unter anderem habe ich das Problem mit dem Hauptmenü des Markus-800. 1.Ich kann im Hauptmenü nicht DIREKT in die jeweiligen Ordner "Music,Movie usw." gelangen. Ich lande immer bei "HDD1" (besonders wichtig bei Nutzung OHNE TV und ohne Fernbed.). Die Umschaltung über die entsprechend vorprogr.Tasten läuft. Meine Ordner sind nach den Vorgaben benannt. Habe auf der Festplatte nur eine Partition. Oder muß ich hierfür etwa für jeden Ordner eine Partition erstellen??? 2. Komme ich evtl.mit irgendeiner Taste wieder zum Hauptmenü zurück?? So ganz zufrieden bin ich mit diesem Teil noch nicht. Hatte vorher den Rapsody N35, der dann leider den Geist aufgegeben hat. Natürlich hatte auch dieser seine Nachteile. Der N35 gefiel mir vom Menü und von dem graphischen Erscheinungsbild um Welten besser. Da sich die Nutzung meines Markus überwiegend auf meine MP3 Sammlung beschränkt, stören mich eigentlich immer mehr Macken an diesem Gerät. - Eine vernünftige ID3Tag Anzeige (Verspringe ich einmal im Musikordner um einen Titel, weis ich schon nicht mehr, welches Lied er gerade spielt) - Beim Suchen in anderen Ornern stoppt die Musik (richtig Scheiße !) - Schnelleres Überblenden zum nächsten Titel ohne Pause - und ganz toll wäre natürlich eine Coveranzeige des gespielten Titels (Ist bei ID3v2 hinterlegt) - Internetradio ??? Wäre auch nicht schlecht! Tja, hoffe,das sich die Entwickler noch einige Gedanken zur Verbesserung machen. Bei Rapsody ist dieses leider eingeschlafen. Außer leeren Versprechungen kam da nix. Hoffe, der eine oder andere kann mir bei meinen oben beschriebenen Problemen helfen. Bin für jede Antwort dankbar. Grüße an alle Markus-Geschädigten (noch-)MarkusUser |
wannerhoschi
#269
erstellt: 15. Mrz 2009, 17:59
zu1. Das direkte gelangen in die Movie/Photo/Music Ordner geht nur über die Fernbedienung. Eine extra Partition brauhst Du nicht zu2. Mit einen einzigen Tastendruck gelangt man nicht ins Hauptmenue zurück.....nur über wiederholtes drücken de Stop oder Reverse Taste(die mit dem Pfeil). tschau der wanner |
MarkusUser
#270
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:21
Hey, ging das Fix "wannerhoschi". Danke dir erst einmal für die schnelle Antwort. Zu 1. Wozu gibt es dann die Navigationspunkte "Filmdateien durchsuchen". "Audiodateien durchsuchen" usw. ??? Laut Beschreibung sollte man auch darüber in die jeweiligen Ordner kommen. Ist das wirklich bei allen so ?? OK, die Frage, wozu es diese Punkte gibt sollte ich wohl eher den Hersteller fragen ;-) Punkt 2 ist geklärt und funktioniert einwandfrei....hätte ich auch selbst drauf kommen können.....ich Dussel.... Danke noch einmal !! Gibt es eigentlich ein spezielles Markus-Forum ??? Von Rapsody gab es dieses mal und war auch sehr hilfreich. |
wannerhoschi
#271
erstellt: 15. Mrz 2009, 20:19
Das man nicht übers Display(am Gerät selbst) DIREKT in die Ordner kommt finde Ich auch nicht gut...es klappt ja nur über Umwege...aber es geht(leider etwas umständlich)... Mal ne Frage an Dich...Wo stehen diese Navigationspunkte "XXX Datei durchsuchen" ??? Ein eigenständiges Markus Forum in Deutsch gibt es noch nicht. Dazu ist die Gemeinde wohl noch etwas zu klein tschau der wanner |
MarkusUser
#272
erstellt: 15. Mrz 2009, 21:20
"XXX Datei durchsuchen" steht im Hauptmenü über den jeweils aktivierten Symbolen für Music,Movie,Photo ....fällt nicht unbedingt in´s Auge. Hatte mich auch wohl etwas zu kompliziert ausgedrückt :-( Gruß, MarkusUser |
scarredforlife
#273
erstellt: 15. Mrz 2009, 22:03
@honkydonky hast du sie mit Master Boot record formatiert ? (MBR)nein-kann ich das noch nachträglich machen?wennja,wie? |
honkydonky
#274
erstellt: 15. Mrz 2009, 23:31
@scarredforlife mit usb an denn rechner Start, systemsteuerung , verwaltung , computerverwaltung, datenträgerverwaltung Laufwerk auswählen wenn das Laufwerk eine erweiterte Partition ist das logische Laufwerk löschen und als primäres laufwerk formatieren alle datein des laufwerks gehen verloren gruß der honk |
kobayashi42
#275
erstellt: 16. Mrz 2009, 13:07
Danke für die Antwort, das isses aber nicht. Das was Du meinst war das komplette "Vergessen" von HDMI als Ausgabeformat. Dies ist seit xx25 gefixt. Damals wurde immer auf Composite zurückgesetzt, nun bleibt HDMI grundsätzlich erhalten, es wird nur immer auf "Auto" zurückgesetzt wenn man 1080i wählt. Dies passiert egal in welcher Reihenfolge man an und aus schaltet, alles schon probiert. Ich vermute die 1080i Einstellung wird nicht korrekt abgespeichert, weil ja auch das diesbezügliche "Ja/Nein" Menu nur teilverdeckt angezeigt wird. Na mal sehen was die nächste F/W bringt und wann sie kommt. Grüße Kobayashi |
kobayashi42
#276
erstellt: 16. Mrz 2009, 13:15
@Magic71 Wie ich auch bei meinem Problem geschrieben habe, liegt das wohl daran, dass der Markus sich die manuell eingestellten Auflösungen nicht merkt und immer auf HDMI-Auto zurückgeht. Wenn die Auto-Erkennung nicht richting funktioniert wie bei mir und Magic71 hat man ein Problem jedes mal per Hand wieder neu Einstellen zu müssen. Hast du nach manueller Anwahl der HDMI-Auflösung auch dieses komische fast nicht sichtbare verdeckte Menu zum speichern ? Grüße Kobayashi |
Magic71
#277
erstellt: 16. Mrz 2009, 13:59
Hallo @MarkusUser Habe leider keine Lösung für das HDMI Problem mit dem Philips LCD. Hatte deshalb auch mit Philips telefoniert, diese meinten, es liege am Markus HDMI Ausgang. Er sendet oder schaltet ein Signal nicht schnell genug???? @kobayashi42 Das mit dem fast nicht sichtbaren Menu habe ich leider danach auch. Mit dem Problem das ich schwarze Balken auf der rechten und linken Seite habe, stelle ich bei den entsprechenden Filmen einfach auf 4:3. Danach wieder auf 16:9. Gruß Magic71 |
wannerhoschi
#278
erstellt: 16. Mrz 2009, 19:28
@Magig71 ist Dein Philips eigentlich nen Full HD`ler??? |
scarredforlife
#279
erstellt: 16. Mrz 2009, 20:12
@honkydonky hab ich alles gemacht-das problem bleibt das gleiche |
MarkusUser
#280
erstellt: 16. Mrz 2009, 20:27
@ Magic71 Danke für die Info. Dann kann ich mir den Anruf bei Phillips ja sparen. Habe meinen Markus jetzt auch über RGB angeschlossen. Über HDMI ist es wirklich nervig. Gruß MarkusUser |
Magic71
#281
erstellt: 17. Mrz 2009, 10:26
Hallo @wannerhoschi Ja, der Philips ist Full-HD. Extra nochmal bei dem Anruf nachgefragt. @MarkusUser Ich lass ihn jetzt weiter über HDMI angeschlossen. Wie schon gesagt, immer erst den LCD und danach den Markus einschalten. Die Box stellt sich bei mir auf die höchste Auflösung, 1080p. Gruß Magic71 |
MarkusUser
#282
erstellt: 17. Mrz 2009, 11:45
@ Magic71 Mein LCD ist als erstes eingeschaltet !! Trotzdem dieses Problem. Auch wenn ich den Ton z.B. beim hören von MP3 habe, ist dieser wieder beim Wechsel in Filmordner verschwunden und ich muß wieder hin und her schalten. Ist das bei dir nicht so Gruß, MarkusUser |
Magic71
#283
erstellt: 17. Mrz 2009, 11:58
Hallo @MarkusUser Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Aber ich habe jetzt die Box, per Koaxialkabel, mit meiner Soundbar verbunden. Da kommt der Ton gleich und nicht wie beim LCD. Hoffe es kommt ein Update seitens Philips oder von Hantech. Vielleicht wird das Problem dann gelöst. Es gibt da ja auch noch das Problem mit dem DTS Sound. Kann sein, dass es evt. auch noch damit zusammen hängt? Möglich ist alles. Gruß Magic71 |
Rappi2
#284
erstellt: 17. Mrz 2009, 13:50
Ich habe selber einen Philips LCD Fernseher.Gut allerdings habe ich den Ton nicht über den Fernseher laufen sondern über einen DTS Receiver. Mir wäre das eh zu blöd keinen vernüftigen Sound bei den Filmen zu haben und beim MP3 hören müsste ich ja immer den Fernseher dazu anhaben.Ansonten mal evtl. bei Philips auf die HP gehen und nen Firmwareupdate machen. Für meinen kam am 05.03.09 ein neues raus, vielleicht habt ihr ja GLück und es ist auch ein neues für Euren vorhanden. Ansonsten DTS Receiver und keinen Probleme mehr |
wannerhoschi
#285
erstellt: 19. Mrz 2009, 20:31
Sagt mal Ihr Markus Besitzer, ist es bei Euch eigentlich auch so, dass wenn Ihr ein MKV File abspielt und über den Audioknopf auf der Fernbedienung unten rechts den z.b. Deutschen Ton wählt(z.b. DTS Ton 2), dass der Film auf dem TV (vorher ohne Balken...nach dem drücken Balken aufweist??? tschau der wanner PS. Schaden das es dieses Forum im ungünstigsten Fall bald nicht mehr geben wird |
scarredforlife
#286
erstellt: 21. Mrz 2009, 14:11
mein feedback-hatte die platte nicht auf mbr formatiert,so konnte mein tv auch die ordner nicht finden-problem gelöst. das prob mit der schreibgeschützten festplatte konnte ich leider nicht lösen,trotz tage langen googelsn und hilfe von freunden-hab den pc platt gemacht,und jetzt geht alles wieder seinen normalen gang. muss den markus nur noch ausgiebig am tv testen-thanks für die hilfe |
Magic71
#287
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:06
Hallo zusammen, so langsam komme ich mit den Stärken und leider auch kleinen Schwächen des Markus ganz gut zurecht. Eins würde mich von Euch doch einmal interessieren. Was würdet Ihr von ein Kopier- und Löschfunktion halten? Wenn man eine ext. Festplatte anschließt, wäre es doch nicht schlecht, wenn einem der Film gefällt, zu überspielen. Oder man einen Film nicht mehr benötigt, diesen vom Markus zu löschen. Vielleicht ist dies mit einem Update realisierbar. mfg Magic71 |
wannerhoschi
#288
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:13
Realisierbar ist bestimmt vieles...nur ob es den Hersteller Interessiert ist ne andere Schiene. Viel Wichtiger finde Ich, sollten Aktuelle Probleme gelöst werden als zusätzliche Features. tschau der wanner |
Sniping-Jack
#289
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:39
Ein weiteres, kleines Zwischenfazit, bei dem ich eines vorausschicken möchte: Ich bin in vieler Hinsicht schon froh, dass es _überhaupt_ geht, was mich bei der Beurteilung _noch_ relativ tolerant erscheinen lässt. Hier nochmal kurz meine Peripherie des Markus: interne 1TB SATA-II HDD nebst externem USB-Slimline-DVD-Player. Die ganze Schmonzette hat den Vorteil, dass nun alles aus ist, wenn ich den Markus abschalte oder per Timer laufen lasse. Hitze und Lärm bleiben innerhalb gut tolerierbarer Grenzen, mein Sony-Digi-Recorder war da lauter. Das kleine TFT habe ich übrigens als recht helle Störquelle abgeschalten. Nun zum täglichen Umgang: Es ist oft ein rechtes Hickhack, bis man das optimale Wiedergabeformat gefunden hat. manchmal muss man sogar noch die Möglichkeiten des Beamers hinzuziehen, bis man ein möglichst ausfüllendes und nicht verzerrtes Bild erhält. Aber das betrifft vornehmlich die Mitschnitte mit dem Digi-Recorder. Er scheint auch gerne immer wieder allerhand Setups zu vergessen. Da steht er dann plötzlich wieder auf NTSC und 576i oder sonstwas, statt auf PAL und 720P. Nun, da ich es weiß, kontrollier ich das nun öfters und werde dann vielleicht sogar mal entdecken, ob es einen bestimmten Grund dafür gibt. Bei KaufDVDs hingegen legt man ein und der Markus rappelt einfach los. Seeeehr angenehm. Problemlos auch bei AVI-Files. Die geben - selbst wenn deutlich kleiner - ein besseres Bild ab als die Mitschnitte. Ich frage mich langsam, ob mein Receiver wirklich so der Hit ist.... Nur ab und an verhaspelt sich der Player mal und man muss entweder den Ausgang durchschalten oder gar rebooten. Tip: Wenn der Markus einmal etwas "unverdauliches" zu futtern bekam, hat er anhaltend "Bauchgrimmen" und verschmäht dann auch Kost, die er nachweislich schonmal abgespielt hatte. Da hilft dann nur ein Neustart. Das betreffende File entfernt man dann am besten umgehend, um es nicht erneut zu "verfüttern". Tip: je nach Format kann es sein, dass es keine gute Idee ist, "herumzuspulen". Das quittiert der markus gelegentlich mit beleidigter Tonlosigkeit. Andersherum kann es manchmal auch mittendrin zu Asynchronizitäten kommen, die sich durch einen kurzen Druck auf Spulen oder ähnliches wieder einrenken. Das Auseinanderlaufen von Ton und Bild muss nicht zwangsläufig vom material kommen und auch der markus muss nicht zwangsläufig diesen Fehler bis zum Schluss durchziehen. Tut man aber nichts, dann bleibt es in der Tat bis zum bitteren Ende. Muss nicht sein. Alles in allem muss ich zwar noch so manche Klippe beim Handling meistern, ehe ich alle Eigenheiten kenne, aber unterm Strich bin ich trotzdem recht zufrieden. Denn wenn das Material gut ist, leistet sich auch der Markus keine Schnitzer. Wenn ein Film mal läuft, dann läuft es auch bis zum Schluss. |
wannerhoschi
#290
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:50
Klar...es wird wohl so sein, dass du immer zuerstden TV einschalten musst und dann den Markus....danach Resettet er auch bei mir in die NTSC und 576er Einstellung. Falls nicht schon von Dir so getan, erst den TV an und dann den Markus und erst den Markus aus und dann den TV!!!! tschau der wanner |
tomaslucke
#291
erstellt: 27. Mrz 2009, 22:14
Also ich finde sowas im Gegensatz zum Wanner gut... Der Dortmunder 1. Ist ne Fehlerbereinigung der Firmware bei einem solchen Gerät als selbstverständlich anzusehen. 2. Finde ich das solche Bequemlichkeitsbonis in punkto Bedienung das Gerät aufwerten. Jeder billiger Festplattenrecorder ist in der Lage einen Film zu löschen wenn man sich den angeschaut hat....warum muss ich erst den Markus mit einem PC verbinden um das gesehende File zu löschen.... ? Also her damit ;-) |
tomaslucke
#292
erstellt: 27. Mrz 2009, 22:21
Wieso wirds das Forum nicht mehr geben ? Der Dortmunder |
wannerhoschi
#293
erstellt: 28. Mrz 2009, 12:59
Was bringt Dir das??? Du musst ja auch den Rechner anschliessen um nen Film zu übertragen....da kannste auch gleich nen alten löschen der wanner |
tomaslucke
#294
erstellt: 28. Mrz 2009, 13:22
Klar ich habe auch immer NUR einen Film den ich kopiere und immer nur einen Film den ich schon gesehen hatte und löschen will.... Lustig is es ja wenn ich 700 Mp3s mal durchchecke...dann notiere ich mir die Murkslieder am besten aufn Zettel damit ich beim nächsten anschliessen 127 Files davon löschen kann. Ganz doll....also her mit der Delete Taste und ne Kopierfunktion wär auch super.... Man hat zum Beispiel seinen Markus komplett verkabelt im Wohzimmer, seinen Computer im Keller...aber man hat noch ne 2,5 Zoll Festplatte übba...also Filme druff...an den Markus dran....und kopieren... |
scarredforlife
#295
erstellt: 09. Apr 2009, 13:23
hi,ich bekomme bei mkv files leider keinen ton,bei dvds schon-bild ist spitze. hab den markus an einem onkyo av receiver 806 angeschlossn,alles über hdmi. der markus und der receiver sind auf durchschleifen gestellt. weder die suroud boxen noch der tv geben einen ton von sich bei mkv files. der fernseher ist ein 46 zoll full hd von panasonic |
Rappi2
#296
erstellt: 09. Apr 2009, 19:48
mkv mit dts ton aber kein dts receiver ? |
wannerhoschi
#297
erstellt: 10. Apr 2009, 09:13
Musst Du nicht vielleicht am Onkyo etwas einstellen, damit er den Ton über HDMI abgreift??? tschau der wanner PS. Den Markus haste ja auf 5.1 stehen??? |
scarredforlife
#298
erstellt: 10. Apr 2009, 22:23
der onkyo av receiver 806 hat alles was man braucht,auch dts.ich probiers mal mit einem optischen kabel |
Rappi2
#299
erstellt: 14. Apr 2009, 09:55
So nun habe ich auch mal ne Frage: Habe mehrere mkv Datein die eine DTS Tonspur haben.Funktioniert auch alles wunderbar,ok bis auf ein paar Filme die das Problem mit den Tonaussetzern haben.Nun habe ich 2 mkv Datein die ebenfalls eine DTS Tonspur haben,nur kommt kein Ton raus.Gucke ich mir die aber am Rechner an , kein Problem,Ton da.Witzig ist auch , das der eine Film eine englische DTS Tonspur hat,Ton da,schalte ich auf die deutsche DTS Tonspur, kein Ton.Wie gesagt am Rechner alles kein Problem. So langsam nervt mich der Markus 800 extrem,nur Probleme mit dem Teil.Habe Xtreme bereits 2 x angeschrieben,sofort eine Nachricht erhalten.Angeblich arbeiten die in Asien daran eine neue Firmware raus zu bringen, na ich hoffe mal das das Problem mit dem Ton behoben wird.Hantech auch angeschrieben,die sind sich zu"fein" zum antworten.Nen Kumpel hat sich nen anderes Gerät gekauft,keine Ahnung wie das Ding heisst,Hat nen 100ér mehr bezahlt und läuft alles,absolut keine Probleme.Ich glaube langsam ich muss den Markus bei ebay reinsetzen und das andere kaufen.Macht einfach kein Spass jedesmal zu hoffen das der Film funktioniert |
scarredforlife
#300
erstellt: 15. Apr 2009, 10:05
mit einem optischen oder einem koaxial kabel bekomme ich jetzt einen dts ton bei mkvs. hab aber das gleiche problem wie rappi2,bei manchen mkvs funktioniert nur die englische tonspur-bei der deutschen kommt kein ton |
Rappi2
#301
erstellt: 15. Apr 2009, 16:42
so ich habe den Markus 800 nun verkauft,ich habe echt keine Lust mehr mich dem Ding rum zu schlagen und jedesmal zu hoffen ob er lust hat was einwandfrei abzuspielen oder nicht. Hole mir am Freitag den DVICO HD M-6500A,hat nen besseren Chip drin,der support ist besser und das Gerät spielt alles einwandfrei ab.3 Kumpels von mir haben diesen,alles läuft problemlos,mag einfach nicht mehr ausgelacht werden von denen wegen meinem Markus Na dann Euch noch viel Glück hier,ich bin somit raus.Gebe lieber 120,- € mehr aus und gut ist,der Markus 800 bringt mich nicht wirklich weiter. |
slawjan
#302
erstellt: 15. Apr 2009, 21:14
Hallo! Ich habe eine Frage, warum kann mein Markus 800 nicht Dateien von dem USB Stick abspielen. Er erkent USB Stick aber die Dateien nicht, auf dem Display steht leerer Freigabeordner. Woran kann es liegen habe schon mit zwei sticks probiert 16 und 8 GB immer das gleiche. Mit eingebaute Festplatte ist alles OK, spielt alles ab. Bitte um Hilfe Danke. [Beitrag von slawjan am 15. Apr 2009, 21:15 bearbeitet] |
Musik mit Markus 800 ? Kongotier am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Markus-800 Große probleme andre-polo3 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Markus 800 Mr.Hyde69 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 WLAN mafu6 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 Alternative Zippianer am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
FTP + Markus 800 z3opa am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Markus 800 WLAN Stick msternie am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
Markus 800 DVD über USB babsisch am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Nas Server für Markus 800 telltot am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Markus 800 mkv ton asyncron #erebus# am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.833
