Markus-800 Große probleme
andre-polo3
#1 erstellt: 23. Dez 2008, 01:18
hallo,
bin langsam am verzweifeln,
hab schon 4 Mediaplayer gehabt, einen für 30€ und 3 für ca. 80€ und der beste war der für 30€ gewesen.
naja, jedenfalls hab ich die schnautze voll gehabt und dachte jetzt gibe ich mal mehr geld aus und kaufe was vernümpftiges das ich endlich mal filme gucken kann.
Ich hab mir für den markus-800 entschieden.
Er ist heut gekommen, hab meine 500gb festplatte eingebaut und soweit ganz gut.
soooo... jetzt wollt ich testen, hab angemacht und sah erstmal alles gut aus, will mir ein film angucken und es klappt nicht. hab ca. 200 filme drauf, hab ca 40 filme probiert, davon ist jetzt gerade mal einer abgespielt worden. bei allen anderen kommt entweder nur der ton und das bild bleibt schwarz, oder fast immer kommt die fehlermeldung "unsupported file". es sind ganz normale avi oder mpg dateien, die bisher jeder billige player spielte, ich bekomme keinen film richtig zu laufen. ich verzeifel bald, ich kann doch nicht so ein pech haben mit den dingern. firmware ist die neuste drauf.
wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könnt
gruß andre
andre-polo3
#2 erstellt: 23. Dez 2008, 22:54
kann keiner helfen
andre-polo3
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 21:56
also hab das problem immer noch, wenn ich das erste mal enn film aussuche und gucken will, dann kommt nur der ton und das bild ist schwarz, wenn ich dann auf stop mache und andere filme auswähle kommt immer die meldung das er das format nicht lesen kann und wenn ich dann ausschalte fährt sich der player fast fest und die abspannmusik hakelt, geht aber dann schließlich doch aus nach ne weile.
liegt das an der software oder ist da ein hardware poblem die ursache.
wie gesagt hab mit der festplatte und den filmen darauf nie probleme gehabt, als ich sie in den anderen playern drin hatte.
JensSchneider
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 11:42
Hallo andre-polo3
ich habe meinen Markus 800 auch seit dem 23.12.2008 und leider habe ich genau die gleichen Probleme. Ich nehme selbst Videos mit meiner Digicam auf, doch leider kann keiner dieser Files abgespielt werden.
Weiterhin habe ich noch das Problem dass meine Fernbedienung nicht funktioniert.
Hast Du auch Probleme beim Kopieren?
Bei mir erscheint immer die Meldung" Datenverlust beim Kopieren" Ich muss dann immer die USB Verbindung zum Rechner trennen.
Ich habe jetzt eine Mail an DEALCAT gesendet, dass ich das Gerät austauschen möchte. Vielleicht hat jemand anderes eine Lösung für das Problem mit den AVI Files.
andre-polo3
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 15:40
also meine FB funktioniert ohne probleme. datenverlust beim schreiben kommmt bei mir auch nich. ist halt nur das er nichts abspielt, und wenn er was spielt das bild schwarz ist und nur ton ist.
ich habe auch den verkäufer angeschrieben und hoffe auf ein austausch.
wie lange hast du den player schon? ist bei dir die aktuelle firmware drauf?
ich hab schonmal die idee gehabt eine andere oder ältere drauf zu machen, aber glaube nicht das es was bringt, da ja andere keine probleme mit der software haben.
JensSchneider
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 21:53
Also wie bereits erwähnt ist mein Player gerade mal 5 Tage alt.
Meine Firmware ist die : 1.1.118
Ich glaube es gibt eine neuere 1.1.120, da ich aber mein Gerät
umtauschen möchte ist es glaub ich nicht so gut an der Firmware etwas zu ändern oder?
Hast ja Glück dass deine FB funktioniert.
Wie hast du deine Platte partitioniert?
Ich habe eine Samsumg HD103UJ 1000GB eingebaut und drei Partitionen erstellt. Habe irgendwo gelesen, das es besser sei falls mal was schief läuft und man deshalb nicht alles platt machen muss.
Bin mal gespannt was DEALCAT zu meiner Mail sagt.
Ich werde heute Abend noch ein wenig mit der BOX spielen und vielleicht tun sich noch andere Dinge auf die nicht so recht funktionieren.
Viele Grüße
andre-polo3
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 17:32
ich hab schon die 120er firmware draufgehabt.
habe nur eine 500gb drin, und hab nur eine partition.
sobald bei mir was neues raus ist mald ich mich.
würde mich auch freuen wenn andere leute die solche probleme, oder lösungen haben hier schreiben.
JensSchneider
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 22:24
hat etwas gedauert, aber ich wollte dir kurz den Stand der
Dinge mitteilen.
Also DEALCAT hat sich auf meine Mail gemeldet und mir angeboten
die Box in der Werkstatt zu prüfen.
War aber nicht nötig, da sich bereits meine Probleme gelöst hatten. Zuerst habe ich die neue Firmware 1.1.120 aufgespielt.
Und siehe da, meine FB funktioniert. Danach habe ich meine Platte neu Partitioniert mit einer Partition und der Zugriff auf die Verzeichnisse funktioniert.
Das Problem mit dem Dateiverlust hat sich durch austausch des USB Kabels auch erledigt.
Was die AVI Dateien betrifft bin ich auch schlauer. Meine Files vom Camcorder liegen immer in unkomprimierter Form vor.
Diese können nicht gelesen werden. Nach dem umwandeln in DivX oder Mp4 war alles in Ordnung.
Eines ist mir jetzt noch aufgefallen. Wenn ich einen Ordner öffne Z.B. Movie und die Liste erscheint, kann man laut Bedienungsanleitung mit den Tasten "Page + -" jeweils die Seiten durchblättern. Bei mir springt es dann aber immer bis ans Ende der Liste. Das macht das suchen etwas umständlich.
Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen, oder sonst jemand der das hier liest.
[Beitrag von JensSchneider am 19. Jan 2009, 22:33 bearbeitet]
andre-polo3
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 22:31
mein problem hat sich auch gelöst, ich hab den markus zurück geschickt und ein neuen bekommen, und alle probleme sind gelöst, er funktioniert jetzt wunderbar. er war als defekt gewesen.
mfg andre
hotte2602
#10 erstellt: 09. Feb 2009, 16:34
hallo
gibt es für den markus eine tastenkomi die wenn ich ein usb stick mit dem fimware anschliesse dieses automatisch flasht?
FTP + Markus 800
z3opa am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Nas Server für Markus 800
telltot am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Fragen zu Freecom II/Markus-800
z3opa am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 WLAN
mafu6 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Markus-800-Probleme (Ersatz erforderlich?)
The-Neck am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Markus 800
Mr.Hyde69 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 Alternative
Zippianer am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
Markus 800 mkv ton asyncron
#erebus# am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  16 Beiträge
markus 800 + erfahrungsberichte
wolkenlos am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  491 Beiträge
tonprobleme bei mkv mit markus 800
anzech am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
