HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » markus 800 + erfahrungsberichte | |
markus 800 + erfahrungsberichte+A -A |
calamarino
18:14
#202
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Hallo hab auch seit ein paartagen den markus und wie viele das problem mkv mit dts..... ohne ton ...also umkodieren nervt schon.. hab grade versucht das teil ins netzwerk zu hängen ohne erfolg hab ihn an dem switch angeschlossen die leds sind auch alle an aber im setup menü des markus steht disconnected kann auch im hauptmenü nicht das netzwerksymbol anwählen.hab die 120 drauf aber daran kann es ja wohl nicht liegen.laut anleitung soll das symbol aktiv sein wenn das gerät korrekt am netzwerk angeschlossen ist.auch mit dem ndas peile ich nicht hab die treiber installiert und auch im tray ndas liegen aber wenn ich ein device mounten will verlangt er eine ndas device id von 20 zeichen????? weiss im moment nicht weiter bitte um rasche hilfe. liebe grüsse aus düsseldorf calamarino ![]() ![]() |
Mastertron
22:20
#203
Nein ich versuche auch die Kiste mit der fritzbox7270 zu verbinden aber leider wird sie nicht gefunden. Habe die selbe 126 bei mir drinne. Hat jemand die Markus800 im wlannetz und kann Hilfestellung geben ? |
taufrisch
12:45
#204
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Ich habe meinen Markus 800 (Firmware 1.26) per Netzkabel direkt an die Fritzbox angeschlossen. Da ich durch eine Vertragsverlängerung eine neue Fritzbox 7270 bekommen habe, fungiert die alte als Repeater. Die alte Fritzbox habe ich direkt neben den markus gestellt und per Netzwerkkabel verbunden. Auf dem PC die NDAS Software installiert, gibt übrigens eine neuere auf der Seite von ximeta. Der Code, der eingegeben werden muß, steht auf der Unterseite des Markus auf dem Aufkleber. Markus starten, dann den PC neustarten und er bindet den Markus wie ein weiteres Festplattenlaufwerk ein. TS Dateien laufen bis jetzt bei mir auch nicht. Wenn Ordner auf dem PC freigegeben sind, sollte man mit dem Markus draufzugreifen können. Klappt bei mir nicht immer, funktioniert durch das WLAN-netz auch zu langsam. Hier wäre eine Kabelverbindung nötig, um Filme flüssig abzuspielen. |
honkydonky
13:45
#205
@mc mac Ich hatte noch eine fritz box sl die habe ich als wds repeater konfiguriert diese habe ich über Netzwerkkabel an denn Markus angeschlossen die sl W-lan Verbindung geht auf eine fritz box 7270 konfiguriert als wds Basis Station streamen von filmen über wlan geht ganz gut solange die bitraten nicht zu groß werden xvid,iso und avi kein Problem MKV 720p oder 1080 geht mal gar nicht zum betanken benutze ich das wlan aber nicht ist einfach viel zu langsam DA trage ich das Ding lieber zum Rechner und benutze e-sata oder USB |
wannerhoschi
19:24
#206
Welche Programme nutzt Ihr denn zum Umwandeln von MKV in andere Formate??? Habe mit meinem ConvertXtoDVD momentan ein Problem. Eine MKV Datei hat immer wieder Ton Probleme. Geräusche sind alle OK. Aber die Stimme ist ganz leise. Als Original MKV habe ich die DTS Tonspur in Englisch(OK) und die Deutsche Tonspur fluppt garnicht. Wär mal gut zu erfahren, welche Programme Ihr so erfolgreich nutzt. Danke und tschau der wanner |
sniperone
00:20
#207
erstellt: 23. Feb 2009, |||
Da ich mit DTS meine Probleme habe, knacksen / Ton versetzt / nicht mehr zu verstehen , habe ich nach langer Suche ein Programm gefunden, welches DTS in AC3 konvertiert. Es heißt PopCorn MKV AudioConverter. Einfache Handhabung, es geht alles automatisch. Über Google kann man den Download und die Anleitung finden. ![]() |
devilsfun
21:00
#208
erstellt: 25. Feb 2009, |||
hat es schon einer geschafft, das ding per ftp zu verbinden? wenn ja bitte um anleitung! ![]() |
urmel47
21:20
#209
schau mal unten auf das typenschild vom Markus, da steht alles was du brauchst um das ndas-gerät anzumelden. Gruß Urmel |
devilsfun
22:10
#210
ndas ist dummerweise ein wenig langsam ![]() |
honkydonky
00:21
#211
erstellt: 26. Feb 2009, |||
@ devilsfun firmware 1.25 von der extrem und schon gibt es FTP ![]() |
honkydonky
00:57
#212
neue firmware von novatron draußen da gibt es auch FTP 1.126 gruß der honk DTS geht immer noch nicht ![]() |
devilsfun
20:55
#213
bekomme ftp aber net ans laufen, kann die box anpingen komme aber mit nutzername und passwort nicht drauf. vll, weißt du mehr?! |
tuuter
11:19
#214
erstellt: 28. Feb 2009, |||
FTP läuft leider immer noch nicht. Ich habe die neue Software 1.126 von Hantech aufgespielt. (www.hantech.ca). In der Konfiguration kann man wie bei der Extreme-Software auch einen FTP-User mit Passwort anlegen (standardmässig: ftpuser), aber beim Versuch, auf den Markus zuzugreifen, erscheint die bekannte Fehlermeldung, daß das Homeverzechnis des Users nicht auffindbar sei. Es reicht auch nicht, ein Verzeichnis <ftpuser>, <home/ftpuser> oder <tmp> auf der Platte anzulegen - gleicher Effekt. Hat niemand `ne Lösung ![]() ![]() ![]() -tuuter - PS: Gibt`s eigentlich eine Möglichkeit, per Telnet oder ssh auf die Box zuzugreifen ?? [Beitrag von tuuter am 28. Feb 2009, 11:21 bearbeitet] |
wannerhoschi
14:12
#215
Prima Tool..Danke ![]() Fluppt wirklich Prima. So kann Ich die hervorragene Bildquali (1080p) beibehalten und habe nun endlich die DTS aussetzer nicht mehr. PS. DTS Aussetzer....die neue Firmware von Hantech ist raus...erst mal Testen ob es vielleicht nun Geschichte ist, mit den Tonaussetzern. tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 28. Feb 2009, 19:40 bearbeitet] |
honkydonky
21:44
#216
@wanner Kannste vergessen gruß der honk |
wannerhoschi
23:30
#217
Habe Ich gerade auch festgestellt...Tonversatz etz. noch immer bei DTS Ton vorhanden...Schade...ansonsten nen gutes Gerät. Ist es denn für die Canadier sooooo Schwer ne angepasste Sofware dafür zu Basteln???? Aber langsam schiessen sie sich auf den Europäischen Markt ein (was den Service betrifft) Weiss denn schon jemand, was die neue Firmware beinhaltet/verbessert??? tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 01. Mrz 2009, 12:46 bearbeitet] |
escape02
13:12
#218
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Hallo, habe meinen Markus im Netzwerk eingebunden. Fritzbox 7050 erkennt den Markus mit der IP 192.168.178.31 diese habe ich in der Extreme-Software FW 1.25 eingetragen. FTP Übertragung: Port, Benutzername, Passwort eingeben und aufschreiben! Am Computer benutze ich zur Übertragung Total Comander dort die drei Sachen eingeben und es sollte klappen. Einfacher und komfortabeler im Händling ist NDAS (CD liegt ja bei) ist auch nicht schneller wie FTP 700MB/4.5 Min ich kann aber auf die Platte zugreifen ohne wenn und aber. Beide Sachen gehen für 1,2 Filme eben mal rüberziehen, eine gute Sache, bei größeren Daten (mkv Dateien) bleibt nur die USB-Verbindung als Alternative. Gruß escape |
honkydonky
16:51
#219
@wannerhoschi * 1. Added support mts video files (files with AVCHD video cameras) * 2. Added function rewind (FF / REW) audio file * 3. Added support for subtitles in the encoded Windows CP1251 (external subtitles SMI, SUB, SRT, SAA) * 4. Added support for MKV files with multiple audio tracks (to switch audio tracks) (It works the same with AVI, TS, M2TS - but still in test mode) * 5. Added display option to switch the audio track format (during the switching of audio tracks, next to the track number display format Audio: AAC, MPEG, AC3, DTS) * 6. Recompile the kernel firmware, optimized player. gruß der Honk |
wannerhoschi
21:35
#220
Dank Dir Honk.... tschau der wanner |
godzilla1000
23:21
#221
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Hallo, deine .ts aufnahmen sind Streaming daten die leider nicht 100 % kompatibel sind mit der Normale .ts format , dadurch muss du diese file noch korrigieren und danach kann s du ohneProblem abspielen auf der Markus, meien aufnahmen von meine MSI DVB-T Stick sind mit der gleiche Problem , ich habe damals eine kleine freeware tools gehabt die mit noch nicht mal 1 minuten das gesamte Streaming korrigiert hat aber ich habe die richtige einstellungen verloren grrrr vieleicht kann jemand uns helfen ? |
godzilla1000
23:27
#222
hallo bei mir fonktioniert FTP zugang ohne Problem,du muss allerdings richtig aufpassen bei der name (login) und Passwort vergaben wenn der box zeigt ftpuser an aber verlangt eine name zu erste und dann das kennwort einzutragen , wenn mann nicht richtig aufpassen ist am bilschirm der mediabox einfach bloede angezeigt. |
Copy81
23:37
#223
erstellt: 05. Mrz 2009, |||
hallo, kann man beim markus 800 die filme mit covern versehen und so starten, wie es im dvico 6500a möglich ist? Ihr schreibt immer dts ton probleme, haben alle mkv files dts tonspuren, da ich keine anlage habe kriege ich eh kein dts sound hin oder? |
wannerhoschi
16:00
#224
erstellt: 06. Mrz 2009, |||
Ich wüsste nicht das es mit den Covern klappt. Nein. Nicht alle DTS Datien haben DTS Ton(viele haben auch AC3 Ton). Wenn Du keine Dolby Anlage hast, könnte es sein, dass Du bei DTS gar kein Ton am TV hast(war bei mir so). tschau der wanner |
Sniping-Jack
14:17
#225
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Im Laufe der kommenden Woche werde ich hoffentlich ebenfalls und hoffentlich glücklicher Besitzer eines Markus 800 sein. Bei mir wird allerdings - entgegen dem Trend - der Player mit einem USV-DVD-Rom versorgt werden, HDD spielt nur temnporär eine Rolle. Wnn ich ihn habe und erste Erfahrungen gesammelt habe, werde ich berichten. Doch eine Frage im Voraus: Woher bezieht ihr die aktuellen FW-Dateien? Ich gehe mal davon aus, dass mein Player bereits mit veralteter FW ausgeliefert werden wird. |
wannerhoschi
16:11
#226
Hersteller Seite!!! Halt bei Hantech.ca Kannst aber auch Alternative Firmware`s von Baugleichen Herstellern wählen. tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 07. Mrz 2009, 16:12 bearbeitet] |
honkydonky
20:03
#227
Hi neue Firmware auch für Baugleiche ![]() gruß der Honk |
lordofdeath
20:59
#228
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
servus mal eine frage: der markus 800 schafft doch bei film-dateien im allgemeinen bis zu 25mb pro sekunde, oder? die meisten .mkv dateien von mir haben so gegen 14, sind also kein problem. hab mir jetzt selbst eine erstellt und die hat 24. der player gibt die datei aber nicht ohne ruckeln wieder. hat damit schon jemand erfahrung (wie verhält sich der player bei euch) und wenn ja hat jemand ahnung wie ich die .mkv datei bei mir so hin bekomme, dass sie weniger mb/s abgibt? bild ist h264, audio ist ac3. |
godzilla1000
03:43
#229
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
Hallo,also ich habe bei mir keine mkv dateien erstellt aber mpeg4 mit Ac3 und das fonktioniert auch sehr gut , ich benutze 2 tools dafür und bekommt in ca. 6 bis 8Std eine Bluray in mpeg4 in super qualität ohne ruckeln. ich interesiert mich aber auch für die erstellungen von mkv dateien,eine kleine ps naricht mit eine anleitung wurde mich freue.dafür bekommst du eine komplett packet für die Konvertierung von bluray mit anleitungen. gruß Godzilla |
wannerhoschi
22:03
#230
Also....das nen Firmware Update nicht immer ein Schritt nach vorn sein muss, beweist die 126er Firmware. Seitdem Ich sie drauf habe, stürzt der Markus beim spielen von Musikstücken ab!!! Wenn Ich ein Album anwähle und die Musik spiele....hängt er sich immer nach ein paar Titeln auf!!! Habe die 120er Firmware wieder druffgepackt...und nun ist wieder alles in Ordnung. Hat diese Probleme mit der 126er auch jemand??? Bei Filmen ist mir nichts aufgefallen. tschau der wanner [Beitrag von wannerhoschi am 10. Mrz 2009, 21:57 bearbeitet] |
Anthesum
19:01
#231
erstellt: 10. Mrz 2009, |||
Puh, ich habe grad den ganzen Thread duchgeackert. Kann mir hier jemand vielleicht ein paar ganz einfache Fragen beantworten. Ich habe folgende Systemkonfig: NAS DS107+ mit Filmen und Musik drauf. Das möchte ich gerne auf meine Anlange (mp3) und auf meinen nagelneuen Samsung LE40-A659 (videos meist als divx oder mpg) abspielen. Musik: Bei der Musik würde ich gerne durch meine Verzeichnisse auf dem NAS surfen und dann entsprechend abspielen. Beispiel: Spiele mir Verzeichnis Coldplay CD 1 ab. Da meine Kinder nicht fernsehen schauen sollen, finde ich das Display klasse. Taugt das was? Kann man das mittlerweile benutzen für den oben genannten Anwendungsfall? Video: Auch hier will ich die Filme vom NAS abspielen. Eigentlich brauche ich keine HD. Wie ist es mit Aufnahmen, kann ich mit dem Teil Filme aufnehmen bzw wird mein SAT-Receiver durchgeschleift? Ich habe bis jetzt noch kein anderes Gerät erlebt, welches ein Display hat. Gibt es da mittlerweile etwas? Vielen Dank für Eure Antworten Ralpho |
honkydonky
22:59
#232
@wannerhoschi werde das man testen |
urmel47
23:10
#233
Hi Leute, Ich hab jetz mit meinem Markus 800 alle möglichen Firmwarestände auch der kompatiblen ausprobiert. Dabei habe ich bei meinen HD-Filmen folgendes Problem: Nach kurzer Zeit bleibt das Bild hängen. Dieses Problem tritt bei allen von mir getesteten Firwareständen auf, nur nicht bei Novatron 1.26 Firmware. Hat jemand ein ähnliches Problem? Woran kann das wohl liegen? Gibt es vielleicht verschiedene HW-Versionen? Warum gibt es bei hantech eine Firmware 1.26 PAL STANDARD? ist das vielleicht der Unterschied zur Novatron Firmware? Oder liegt es daran, dass ich bei der Novatron die WiFi-Firmware probiert habe, obwohl ich kein WiFi habe, ist die LAN-Version evtl. schlechter als die WiFi-Version. Werd jetzt erst mal bei der Novatron WiFi bleiben, bis eine neue Version kommt, bei der das DTS-Problem gelöst ist. Gruß Urmel |
honkydonky
23:17
#234
Warum gibt es bei hantech eine Firmware 1.26 PAL STANDARD? Das ist die Firmware für Deutschland ![]() Pal ist hier Standart bei meinem Marcus ist bei keiner Firmware version das Bild bei HD Filmen bis jetzt stehen geblieben. ![]() |
urmel47
09:14
#235
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Das Pal hier der Standard ist, ist klar. Die Firmwarestände können aber alle genausogut NTSC und PAL! Das Einzige, was wohl eine Rolle spielen könnte wäre die DVD-Region. Ich frag mich nur warum das bei meinem Markus ein Problem darstellt. Urmel |
crazy_keyman
15:24
#236
erstellt: 12. Mrz 2009, |||
Tach Leute! Bin neu im Forum, und da ich den Markus-800 nun auch schon 3 Wochen mein eigen nennen darf, hier mal meine bisherigen Erfahrungen: Hab das Teil in meinem Heim-Kino-Keller per HDMI an meinen Beamer Sanyo PLV-Z5 (1280x720p nativ) gehängt. Der Beamer kann bis 1080p, aber egal, welche FW ich aufspiele (aktuell 125 von Xtreme), nach dem nächsten Neustart des M-800 steht selbiger wieder auf "HDMI-Auto", obwohl ich vorher auf HDMI-1080p gestellt habe. Immerhin erkennt der Markus die native Auflösung des Beamers, da er ihn bei "HDMI-Auto" mit 720p versorgt. Die Bildqualität des HD-Materials ist für den Preis recht gut. Die Bildqualität von DVDs über das via USB angeschlossene externe DVD-Laufwerk von LG ist ok, kann aber mit dem Bild meines Philips CINEOS nicht mithalten (zugegeben, der Pilips hat einen Faroudia-Deinterlacer). Hier mal ein Tipp zu externen DVD-Laufwerken, da ich mir hier zunächst die Haare gerauft habe: Das DVD-Laufwerk unbedingt erst an den PC anschliessen, dann ein beschriebenes Medium einlegen, dann den Ländercode festlegen, erst jetzt an den Markus anstöpseln. DVDs werden einwandfrei angezeigt, auch die Navigation durch die Menüs klappt prima. Was in diesem Zusammenhang nicht funktioniert ist die PAUSE-Taste! Ein Druck hierauf bei laufender DVD und der Markus schmiert ab! Zeiten anspringen klappt nicht mit allen DVDs, eine Zoom-Funktion habe ich noch bei keinem Medium erreicht. Liegt aber vielleicht an der Tatsache, daß ich per HDMI verkabelt habe. Ich komme darauf, weil der Markus in Kombination mit meinem Beamer per Komponenten-Verbindung nicht richtig upscaled. Audio habe ich via Coax digital mit meinem PreAmp NAD T-163 verkabelt und hatte bisher noch keine Probleme, auch nicht mit DTS, wie einige andere User hier. Wo wir gerade bei Audio sind: Der Markus nimmt über das externe Laufwerk KEINE Audio-CDs - grrrrrr! ![]() Fazit: Ein prima Teil, wenn es dann endlich alles das macht, was es laut Bedienungsanleitung können soll! Optisch finde ich den Markus recht ansprechen und mein Lüfter ist sehr leise. Ich kann nur hoffen, daß sich Hantech & Co. für die nächste Firmware nicht so viel Zeit lassen, denn es gibt noch einiges zu korrigieren! Gruß KEYMAN |
Sniping-Jack
19:42
#237
Wie versprochen. Habe meinen Player heut bekommen und schonmal verkabelt. Ein externes 30-Euro Slimline-DVD hingehängt, läuft. Eine kleine HDD hingehängt mit MKVs. keine Wiedergabe. Von derselben Disk normales AVI, keine Wiedergabe. USB mit AVI, rödelt und liest, aber kein Verzeichnis. Nagut, dann eben keine komprimierten Laufwerke. ![]() Schon gehts. MKV mit AC3, astrein - man könnte sich dran schneiden! DVD hochskaliert, geht. Aber da muss ich erst noch anders Material scannen, wo ich weiß, dass es perfekte Quali bietet. Die BSG Miniserie DVD vs MKV fällt etwas ab, auch bei direktem Vergleich auf dem Monitor ist die DVD etwas "matschiger", als es eigentlich sein sollte. Denn bei 1:1 nebeneinander sollten beide zumindest in etwa gleichscharf wirken. Ich werde das noch weiter testen. Alles andere hatte ich noch nicht getestet, muss noch bissi arbeiten. Aber bisher scheint alles prima zu funktionieren. Manche AVIs mag er nicht, soviel ist auch schon klar. Aber das juckt mich nicht. Ich werde mir da das beste Format herausfiltern und dann alles in dieses konvertieren. Bilder und reines Audio ist mir nicht so wichtig, aber testen werde ich es sicher auch. Wie es sich mit DTS und MKV verhält, kann ich nicht sagen, da ich noch kein solches File habe. Die, die ich habe, spielt der Player und damit bin ichs für's Erste zufrieden. Gleichwohl verstehe ich jeden Ärger, der so ein File hat und es nicht direkt nutzen kann. DTS-Ton ist schon eine Klasse für sich. Auch auf das kleine Display bin ich als reiner Video-Nutzer nicht wirklich ingewiesen. gekauft hatte ich wegen den DVD-Lizenzen, nicht wegen dem Display. Geplant ist später noch eine Erweiterung mit einer internen HDD. Die aktuelle ist eine externe, aber recht klein. Um jedoch die Sleepfunktion effizient nutzen zu können, werde ich eine interne Lösung anstreben. Da ich dann sowohl am PC, wie auch am Gerät im anderen Zimmer dieselben Leitungen inklusive 12V habe, muss ich nur Kabel abziehen, anstecken, kopieren, zurückstöpseln. Damit kann ich gut leben, eine extra Netzwerkleitung legen lohnt da nicht. Achja, der Lüfter ist unhörbar in 2,5m Entfernung. Wenn die HDD eine leise Eco mit 5400RPM ist (geplant), sollte der Lüfter trotzdem noch im grünen Bereich bleiben. Wenn es dann soweit ist, brauche ich nur noch am Beamer und am Markus die Sleeptaste drücken und alles ist aus, selbst falls ich vorzeitig wegnicken sollte. Eine externe Platte würde der Markus ja nur abschalten, wenn sie 2,5" hat und vom USB gespeist würde. Doch die sind spürbar teuerer, da sehe ich den Sinn noch nicht recht. Sorry, dass ich im Moment noch keine handfesten und vor allem neuen Erkenntnisse liefern kann, bisher kann ich nur sagen, alles ist so, wie ich es erhofft hatte. Alles was nun noch kommt, kann für mich persönlich nur noch ein "Zuckerle" sein. ![]() ...to be continued... |
kobayashi42
14:51
#238
erstellt: 13. Mrz 2009, |||
@Crazy Keyman : Ja das HMDI Problem habe ich auch. Mit FWs < xx25 hat der Markus sich die TV-Out Einstellung gar nicht gemerkt und stand immer wieder auf Composite Video als Cinch Ausgang. Seit dem ich die xx26 draufhabe merkt er sich zumindestm, dass er HDMI verwenden soll. Wenn ich allerdings von Hand auf 1080i schalte bekomme ich ein fast unsichtbares Menu wo man "Ja" und "Nein" wählen kann. Der Text des Menus ist nicht lesbar da verdeckt. Wenn ich "Ja" wähle schaltet der Markus korrekt auf 1080i zeigt im Menu aber "HDMI-Auto" an und nicht "HDMI 1080i". Nach dem nächsten Neustart steht im Menu immer noch "HDMI-Auto", er gibt aber nur 720p aus, was bei meinem Beamer aber zu einem deutlich schlechteren Bild führt, weil es halt nicht die native Auflösung des Panels ist. Für ein brauchbares Bild muss ich immer wieder auf 1080i per Hand umschlaten. Gibt es einen Trick die Auflösung permanent zu speichern oder müssen wir warten bis der Bug mit einer folgenden FW gefixt ist ?. Das oben beschiebenen Problem, dass eine komplette Bedienung per Display und Schalter am Gerät nicht möglich ist habe ich auch. Die Darstellung von Display und Menu-Bild am Beamer ist nicht immer inhaltsgleich. Grüße Kobayashi |
wannerhoschi
16:11
#239
Kann es eventuell sein das Ihr zuerst den TV einschaltet und dann den Markus....in diesem Fall vergisst er dann seine Video Einstellungen. Bei HDMI Kabel immer erst den TV einschalten und dann den Markus. tschau der wanner |
Magic71
18:30
#240
Hallo zusammen, bin neu im Forum und habe den Markus 800 WLAn seit etwas über einer Woche. Konnte mich hier im Forum schon recht gut informieren, aber ein paar Fragen oder Probleme habe ich noch mit diesem Teil. Ich besitze einen Philips LCD Fernseher und Philips Soundbar. Schliesse ich die Box per HDMI am LCD an, bekomme ich keinen Ton. Erst durch einmaliges Umschalten auf einem anderen HDMI Eingang und zurück, bekomme ich einen Ton. Wer hat zufällig ähnliche Probleme, bzw. wer kann helfen? Mir ist desweiteren aufgefallen, das kein Digitalton über HDMI ausgegeben wird, kann das sein? Die Geschwindigkeit vom Netzwerkanschluss ist auch nicht so toll. Habe meine CD Sammlung auf dem Markus aufgespielt, aber einige starten nicht, bzw. es kommt kein Ton. Woran kann das liegen? Wieso verstellt die Box ab und zu ihre Setup-Einstellung? Einige Filme, welche ich auf DVD anschaue, werden vom Fernseher auf 16:9 wiedergegeben. Spiele ich diese auf die Box, dann gibt er die Filme auf 4:3 (schwarze Balken links und rechts) wieder. Stelle ich im Setup das Seitenverhältnis auf 4:3, wird der ganze Bildschirm genutzt. Es wäre eine weitere Option im Bildschirmformat nicht schlecht -> Breitbild. Ansonsten bin ich mit dem Markus, welcher eine 1,5 TB Platte hat, sehr zufrieden. Es funktioniert soweit alles ganz gut, bis auf die oben genannten Kleinigkeiten. Viele Grüße Magic71 [Beitrag von Magic71 am 13. Mrz 2009, 18:38 bearbeitet] |
wannerhoschi
19:58
#241
Nun, dann wollen wa mal versuchen Dir zu helfen. Digital Ton wird schon über HDMI ausgegeben...hast Du in den Audioeinstellungen den Ton auf 5.1 stehen und Durchschleifen??!! Mit Deiner Mucke.....hast in den Audioeinstellungen auf Ordnerwiedergabe stehen??!! Die verstellung kommt daher, das Du den Markus zuerst einschaltest und dann den TV...immer erst den TV und dann den Markus. Mit Deiner 16:9 Wiedergabe....in den Videoeinstellungen kannst Du doch auf 16:9 stellen!! Der Netzwerkanschluss ist halt nur so schnell wie er kann...am Markus liegt das weniger.... ...tschau der wanner |
Magic71
10:04
#242
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
Hallo wanner, die Einstellung für den Ton habe ich auf Durchschleifen und 5.1 Kanal. Ordnerwiedergabe ist auch eingestellt. Was mich nur wundert, habe so an die 30 Alben, aber bis auf 3-4 Alben können nicht abgespielt werden. Das mit dem Einschalten mach ich, glaub richtig, immer zuerst den LCD und dann den Markus. Das Seitenverhältnis ist auf 16:9, aber wenn mein Sohn seine Märchen oder Zeichentrickfilme anschaut, kommen diese lästigen schwarzen Balken rechts und links. Zum Netzwerkanschluß, dieser ist über die Fritz!Box. Hatte auch keine Probleme mit der Einstellung und Verbindung. Als FTP Programm nutze ich FileZilla. Nur wenn ich dann Daten oder Filme auch die Box sende, dauert das bei 1 Gb so gut an die 30 min. Die Übertragung ist dann so ca. 800kb/s, bei meinem HD Receiver sind ca. 7-8 mb/s! Nochmal zu dem Digitalton. Die Box ist per HDMI an dem LCD angeschlossen. Von dort gehe ich auch per Koaxial-Kabel in die Soundbar. Leider schaltet dann die Soundbar nicht auf Digital / DTS. Mit dem HD Receiver klappt dies wunderbar. So langsam glaube ich, dass dies am LCD liegt. Philips hat warscheinlich diesbezüglich noch Probleme. Gruß Magic71 [Beitrag von Magic71 am 14. Mrz 2009, 12:16 bearbeitet] |
Magic71
10:46
#243
Hallo zusammen, schafft euch einen Computer an, wenn ihr Probleme haben wollt. ![]() Habe das Problem mit meinen mp3 gelöst. Es war letztendlich ganz einfach. Die Alben, welche nicht gingen, waren falsch codiert. Ich hatte sie auf mp3 pro, von Nero. Habe diese auf normal mp3 geändert, siehe da, sie gehen. Problem gelöst. Gruß Magic71 |
Rappi2
13:17
#244
So nun versuche ich mal mein Senf dazu zu geben: 1. Das Tonproblem mit mkv und DTS habe ich auch,allerdings nicht bei allen DTS Tonspuren,manche gehen, manche hacken nach ca. 10 min.,habe diesbezüglich Xtreme angeschrieben,Rückantwort bekommen,sie arbeiten dran. 2. Der Markus hat nen 100 Mbit/s Netzwerkanschluss,wage es garnicht mkv Datein darüber zu verschieben,dauert zu lange,USB 2.0 mit 480 Mbit/s macht da deutlich mehr sinn.Nervt zwar das ständige abstöbseln,aber ok,muss man einfach durch. 3. Es gibt HDMI Kabel 1.0 und 1.3. Das Kabel 1.0 überträgt keine Tondatei.Vielleicht ist das Dein Problem.HDMI 1.3 Kabel haben meistens goldene Kontakte,wobei das auch nicht aussagekräftig ist, Du musst einfach mal gucken was Du da genau gekauft hast.Du brauchst also ein HDMI Kabel 1.3,diesen Anschluss hat Dein Philips Fernseher auch siehe Anleitung. 4.Du musst gucken das die Auflösung auch dementsprechend ist.Ist die Auflösung zu klein,macht er halt schwarze Balken,würde er nen Vollbild zeigen , wäre das Bild gestreckt,das würde dann noch schlechter aussehen,als links und rechts nen schwarzen Balken zu haben. Lieber das,als nen doppelt so breiten Kopf z.B.,keine Ahnung was das für nen DVD ist,gute ich selbst gucke Dvd´s über nen DVD Player oder meiner PS3.DTS Ton über nen LCD Fernseher macht recht wenig Sinn.Habe selbst nen 42PFL7403D Full HD Fernseher von Phlips.Denke mal darüber nach Dir nen DTS Receiver und ne Anlage zu kaufen,dann hat man auch nen vernüftigen DTS Ton mit 5.1 Boxensystem.JVC RX 5060 kostet 129,- € und ne Anlage halt,Teufel macht ganz gute Systeme für relativ schmales Geld.Habe das selbst und mir recht das,nur Ton aus dem Fernseher erzielt nicht das erwünschte Ergebniss von surround. 5.Habe die neue Firmware von Hantech drauf gemacht,wie andere schon festgestellt haben,hat das leider nicht den erhofften Erfolg mit DTS/Mkv gebracht! Tonprobleme mit MP3´s habe ich aber nicht,gestern 4 Stunden laufen lassen, kein Problem.@wanner 6.Bei mir verstellt sich die Einstellung auf HDMI Auto nur dann, wenn ich den Markus vom Strom weg nehme und dann wieder ranstöpsle,da muss ich manuell auf 1080p umstellen.Bleibt ihm der Strom erhalten , bleiben auch die Einstellungen. So das wars von meiner Seite. Gruss Rappi |
scarredforlife
15:25
#245
hi,ich bin neu hier--folgendes problem. hab jetzt 1 film-mkv--ein paar musik alben und ein paar photos auf den markus überspielt. hab auch die entsprechenden ordner erstellt-movie-music-photo. hab den markus via hdmi mit dem plasma verbunden,aber es sind keine ordner auf der platte.das teil findet nichts. schliesse ich es wieder an den pc an,sind alle daten vorhanden. was kann das sein? egal welchen ordner ich im bildschirm-menue ansteuere,wird mir gesagt das die festplatte leer ist. schliesse ich den markus wieder an den pc an,sind die daten vorhanden. vielleicht kann mir jemand helfen-hab mich so auf das teil gefreut. ![]() |
wannerhoschi
15:54
#246
Vielleicht ist es ein Skalierungs Problem. Die 4:3 Kinderfilme werden bei mir auch Bildschirmfüllend angezeigt. Ohne lästige Balken. Habe den Markus auf HDMI Auto. Vielleicht hast Du wirklich ein HDMI 1.0 Kabel...so dass eventuell auch die Komunikation mit dem Markus und deinem TV nicht klappt. Deshalb dieses komische Bildverhältnis.
Du musst diese von Dir erstellten Ordner mit der Fernbedienung anwählen!!! Schreibe diese Ordner mit GROßEN Buchstaben tschau der wanner |
scarredforlife
16:32
#247
das hab ich gemacht,aber da erscheint nur keine freigabe ordner |
wannerhoschi
16:43
#248
Will Dich nicht für Doof halten, aer bist Du sicher alles Richtig geschrieben zu haben?? Alle Buchstaben Groß. Hast Du denn überhaupt ein Bild am TV??? |
scarredforlife
16:51
#249
hab alles gross geschrieben-bild hab ich auch am tv,via hdmi kabel-wenn ich ein mp3 player an den markus dranhänge oder eine digi cam gehts ja auch-weiss echt nicht mehr weiter |
wannerhoschi
16:54
#250
Sind auf der Festplatte nur diese drei Ordner "MOVIE".."MUSIC".."PHOTO"??!! Das muss fluppen wenn Du die PHOTO Taste auf der FB drückst, dass er dann deinen Bilderordner öffnet. |
scarredforlife
16:59
#251
genauso stehts dort,aber alles was erscheint ist-keine freigabe ordner-was mir noch aufgefallen ist,wenn ich den markus abstöpsele,und wieder an den pc häng,ist die eingebaute platte des markus auf einmal schreibgeschützt |
wannerhoschi
17:06
#252
Grübel, grübel ![]() Kann es sein das Windows da irgentwas Schreibgeschüzt hat??? War die eingebaute Platte Neu und hast DU sie Formatiert "NTFS". Das mit der Freigabe kommt mir komisch vor. |
Musik mit Markus 800 ? Kongotier am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Markus-800 Große probleme andre-polo3 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Markus 800 Mr.Hyde69 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 WLAN mafu6 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 Alternative Zippianer am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
FTP + Markus 800 z3opa am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Markus 800 WLAN Stick msternie am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
Markus 800 DVD über USB babsisch am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Nas Server für Markus 800 telltot am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Markus 800 mkv ton asyncron #erebus# am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.825
