Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
markus 800 + erfahrungsberichte
packsix
#352 erstellt: 28. Jul 2009, 19:04
@wannerhoschi
Soviel Einstellungen hat der Audioconverter doch gar nicht. Hast du vielleicht ein Screenshot von deinen Einstellungen (gerne auch per PM, falls IMGs hier nicht so gerne gesehen werden)?
MKV2VOB hat den Nachteil, dass er manchmal auch die Filmspur konvertiert (damit sie von der PS3 gelesen werden kann), und das dauert dann schon mal ein Weilchen. Würde auch dann lieber den Audioconverter nehmen, da der ja wohl wirklich nur die Audiospur konvertiert, und die Videospur 1:1 übernimmt.
Danke für dein Bemühen!
Gruß, Andreas
wannerhoschi
#353 erstellt: 29. Jul 2009, 18:11
packsix schrieb:
@wannerhoschi
Gruß, Andreas
Wüßte Ich, wie Ich einen Screenshot hier machen könnte....Ich würde sofort einen einstellen
der wanner
devilsfun
#354 erstellt: 30. Jul 2009, 17:24
packsix schrieb:
@wannerhoschi
Gruß, Andreas
von welchen audiconverter willste denn nen screenshot?
Carli11
#355 erstellt: 30. Jul 2009, 17:41
Weiß jemand Rat ??? :
Ich habe einen Film in DTS mit 12,9 GB auf dem Markus liegen. Vom Markus aus geht ein HDMI Kabel zum Fernseher. Die Bildsignale werden optimal wieder gegeben, nur das Ton Signal fehlt ganz .Dann habe ich ein Lichtleiterkabel am Markus angeschlossen und mit der Hi-Fi Anlage verbunden. Nun habe ich zwar Ton aber der Ton und das Bild läuft nicht synchron.
In allen anderen Formaten ( Avi, Mpeg usw.) läuft mit dem HDMI Kabel alles normal. Hier werden Bild und Ton optimal wieder gegeben.
Ich verstehe das nicht, was mache ich falsch????
Gruß Carli11
packsix
#356 erstellt: 30. Jul 2009, 19:09
@wannerhoschi
ALT-Taste und Drucken-Taste gleichzeitig drücken, dann wird das aktive Fenster als Snap-Shot in die Zwischenablage kopiert und kann dann überall eingefügt werden.
@devilsfun
Gemeint ist der Popcorn MKV AudioConverter 1.76.4
Ich habe immer das Problem, dass das Programm die DTS-Spur in AC3 umwandelt, dass die AC3-MKV aber dann nicht auf meinem Markus läuft, er hängt sich dann immer auf. Gerade aktuell wieder passiert.
Liegt es vielleicht an der Version des AudioConverters?
Gruß, Andreas
wannerhoschi
#357 erstellt: 01. Aug 2009, 11:52
packsix schrieb:
@wannerhoschi
@devilsfun
Gruß, Andreas
Hier meine Einstellungen, mit denen es fluppt!!!
http://s12.directupload.net/file/d/1873/d2il3zus_png.htm
tschau der wanner
packsix
#358 erstellt: 01. Aug 2009, 12:27
Danke!!!
Werde ich nachher mal ausprobieren. Habe bei mir bei "Cleanup DTS Track before re-encode" ein Häckchen bei "Always" drin. Mal sehen ob sich was ändert wenn ich es bei "Only if requested" reinmache.
Gruß, Andreas
wannerhoschi
#359 erstellt: 01. Aug 2009, 17:15
Melde Dich ruhig wenn es noch Probleme gibt....Ich bin mit dem Programm zufrieden und habe nach der Konvertierung keine Probleme mehr. Der AC3 Ton funktioniert dann tadellos!!!
der wanner
Carli11
#360 erstellt: 03. Aug 2009, 17:18
Gruß Carli11
Hat denn evtl. jemand für mich einen Rat ???
Carli11
[Beitrag von Carli11 am 03. Aug 2009, 17:19 bearbeitet]
devilsfun
#361 erstellt: 03. Aug 2009, 18:44
Gruß Carli11
Carli11
mit dts hat der markus so seine probleme, probier doch auch mal den audioconverter auf ac3. vll funzt das.
packsix
#362 erstellt: 03. Aug 2009, 19:50
So, ich bin es nochmal. Auch mit den Einstellungen von wannerhoschi laufen die mkv's, bei denen ich die DTS-Spur in AC3 umwandele, weiterhin nicht auf meinem Markus. Der Ton macht einen kurzen Krächzer und bleibt dann stumm. Der Film läuft aber weiter, bis ich eine der Player-Tasten (Play, Pause, Vorlauf) drücke, dann hängt sich der Markus auf und nichts geht mehr.
Werde jetzt erstmal die nächsten Tage forschen, warum der Popcorn Audio Converter bei den meisten läuft, und bei mir nur Schrott macht. Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
Bis bald, Andreas
gonzo012
#363 erstellt: 03. Aug 2009, 20:05
nimm mkv2vob,das benutze ich für mein wd-tv auch.
Ich habe mir den markus-800 w-lan auch geordert,warte noch auf meine lieferung.....aber wenn ich hier lese das der solche probleme hat bei mkv die dts spur anständig zu spielen,ohoh.... .
Ich hoffe mal das meiner nicht solche probleme macht.
m.f.g.
[Beitrag von gonzo012 am 03. Aug 2009, 20:05 bearbeitet]
zenz69
#364 erstellt: 04. Aug 2009, 22:37
@packsix: Genau das gleich Problem habe ich auch bei AC3. Film startet mit einem Krächzer, sobald irgendeine Taste gedrückt wird, hängt sich der Markus auf. Falls jemand dazu ein Lösung hat, würd mich freuen.
Meine Geduld mit diesem Teil ist aber eh bald vorbei...
grisuw
#365 erstellt: 05. Aug 2009, 08:47
ich habe seit einem Jahr einen Markus 800 und bin bisher im überwiegend zufrieden.
Seit einem Monat habe ich ein Problem mit dem immer lauter werdenden Lüfter.
Seit einer Woche habe ich einen neuen (Noname-)Lüfter eingebaut, der inzwischen lauter ist als der originale...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. einen Tip für mich?
Ich habe jetzt einen Papst Lüfter bestellt (für 31 Euro :{)
und hoffe, dass der mir weiterhilft.
Hat jemand die Box schonmal ohne Lüfter betrieben oder vielleicht einen grössen Lüfter eingebaut?
Bin für Vorschläge dankbar!
GrisuW
[Beitrag von grisuw am 05. Aug 2009, 08:48 bearbeitet]
packsix
#366 erstellt: 05. Aug 2009, 16:24
@zenz69
Ich stell mir gerade die Frage, ob es an der Markus-Firmware liegt. Ich habe bei mir die 1.31 drauf. Welche hast du denn drauf?
@wannerhoschi und alle anderen, bei denen der Pocorn Audioconverter funkioniert.
Welche Firmware habt ihr denn auf eurem Markus drauf?
Gruß, Andreas
Carli11
#367 erstellt: 07. Aug 2009, 18:53
mit dts hat der markus so seine probleme, probier doch auch mal den audioconverter auf ac3. vll funzt das.[/quote]
Was verstehe ich denn unter ac3 ???????
Carli11
packsix
#368 erstellt: 08. Aug 2009, 16:19
Hallo!
Die Tonspur bei den Filmen ist meist in DTS oder Dolby Digital (oder auch AC3 genannt) kodiert. Die beiden Systeme sind nicht kompatibel. Deshalb konvertiert man mit dem Audioconverter die Tonspur von DTS nach AC3, da der Markus Probleme mit DTS-Audio-Spuren hat.
Gruß, Andreas
[Beitrag von packsix am 08. Aug 2009, 16:19 bearbeitet]
gonzo012
#369 erstellt: 09. Aug 2009, 12:28
Kleiner und kurzer testbericht zum markus 800 w-lan
hab gestern meinen markus800 w-lan erhalten,und muss sagen das ich mehr als endtäuscht bin.
Das dingen spielt sogut wie keine 1080P mkvs vernünftig ab(bei manchen habe ich keine deutsche tonspur,bei manchen schmiert der ganze player ab,bei den restlichen schreibt er irgendwas von nicht unterstützen formaten).
Mein WD-TV spielt alle dateien ohne problem abstürze oder sonstwas ab.
Die netzwerkverbindung zu den markus ist ein witz....700kbs was bitteschön soll ich mit sowas lahmes????Wenn ich eine mix cd(mp3,ca.120mb) per totalcommander rüberschiebe,dann brauche ich 5minuten(das geht garnicht).
Der WD-TV braucht hier nur 10-20sec.
Wenn man den markus auschaltet,dann sind hier auch die usb stecker noch unter strom(wie beim wd-tv)somit bleiben die platten an.
Habe in den markus eine 1tb seagate platte reingebaut,dort sind alle staffeln von sg1 drauf(keine raubkopien sondern vom tv aufgenommen).Wenn ich nun ein teil schaue,und ich möchte zum nächsten springen muss ich mühselig die page taste drücken und das auchnoch bestätigen(ne next taste sucht man hier vergäblich).
Auch mit musik(mp3)überzeugt er mich nicht,er ist zwar schneller wie der wd-tv,nur wenn man seine mp3 sammlung direkt abspielen möchte,dann ist es nicht möglich in bilder oder so zu scrollen(musik geht sofort aus).Also müsste man erst mit den jukebox eine playlist erstellen.
Und wenn man ein ganzen ordner mp3 abspielt,dann schneidet er ungefähr immer die 1sec von lied ab(das geht garnicht).
Da ist der WD-TV auch besser,zwar etwas langsamer aber dennoch besser.
Ein pluspunkt bekommt der markus800 aber dennoch,das display ist garnichtmal so schlecht...es ist sehr gut ablesbar(ist sogar abschaltbar,damit es nachts nicht so stört),somit muss man nicht den plasma anschmeissen wenn man nur mp3 hören möchte.
Firmware war original die 1.1.1.126 drauf,habe da es soviele probleme gab die 1.1.1.131 inconbit hd3800w von der weiter unten verlinkten seite draufgebügelt....ohne änderungen.
Die kiste hätte normal 249euro bekostet(mein wd-tv nur 89euro),zum glück musste ich nur 180euro inkl.versand zahlen(bei DriviX).Ich dachte gibste mal ein paar euros mehr aus dann haste was anständiges....pustekuchen...in meine augen ist das gerät kernschrott für den preis.
Ich werde sehn das ich den markus endweder in der familie loswerde(bei jemanden der kein wert auf mkvs legt)oder ich werde mein unglück bei ebay probieren.
Ich denke ich werde warte bis das neue modell von den wd-tv rauskommt...oder werde mit ein popcorn hour kaufen.
Verstehe garnicht wie soviele hier mit den markus glücklich sind .
m.f.g.
wannerhoschi
#370 erstellt: 13. Aug 2009, 11:58
packsix schrieb:
@zenz69
Gruß, Andreas
Die Hantec 126er.
z3opa
#371 erstellt: 13. Aug 2009, 16:18
m.f.g.
Hallo gonzo
Wenn dein Markus ganz neu ist und diesen im Internet gekauft hast dann hast du ja ein 14 Tg rückgaberecht.
Ich für meinen teil bin mit dem Markus bisher voll zufrieden sicher ist er nicht vollkommen aber das vollkommene Gerät wird es nicht geben. Mit der Datenübertragung wirst du nie zufrieden sein wenn mich nicht alles täuscht hat der WD keinen Netzwerkanschluß und USB kannst du nicht mit einem Netzwerk vergleichen.
Schau dich mal bei Popcorn Hour um vieleicht sagt dir das Teil eher zu.
gonzo012
#372 erstellt: 13. Aug 2009, 16:45
z3opa schrieb:
m.f.g.
Hallo gonzo
Meine wd-tvs haben jeweils nur 89euro(der markus 220euro) gekostet und spielen alle mkvs die ich hierhabe ohne probleme ab,es gibt hier auch kein dts problem.
Und wieso kann ich kein netzwerkanschluss mit usb vergleichen???Weil der usb-lan adapter von mein wd-tv schneller ist???
Das ich ein 14tägiges umtauschrecht habe weiss ich....nur ist das immer sone sache,mein markus hat zwar nicht den kleinsten kratzer,aber dennoch kann der verkäufer eine wertminderung verlangen(ist zwar nicht legal aber die meissten versuchen es).Und auf den ganzen stress habe ich keine lust.Ich verkaufe den so und habe keine probleme....
Der popcorn hour hat aber auch noch ne menge kinderkrankheiten,mein bruder hat den zuhause,und ich hatte den 10tage hier(als er letzten monat im urlaub war)und abstürze waren keine seltenheit.
Ich warte auf den nachfolger von den wd-tv,da kann ich mir sicher sein sein der support 1a ist,und das sich da auch was tut....und vor allem kann ich mir sicher sein das er das was draufsteht auch wirklich ohne probleme abspielt(auch in 24hz )....Aber schick ist der markus trotzdem,nur erwarte ich für das dicke geld was die verlangen einiges mehr(was aber bei dem veralteten sigmachip nur traumvorstellungen sind).
m.f.g.
cyclon
#373 erstellt: 21. Okt 2009, 22:03
Habe heute gesehen das es bei Hantech eine neue Beta-Firmware für den Markus 800 gibt.
Markus 800 Firmware
Es ist leider keine Beschreibung dabei, deshalb wollte ich mal fragen ob die schon jemand getestet hat ?
MfG
cyclon
chrisan7
#374 erstellt: 22. Okt 2009, 10:53
Markus 800 Firmware
MfG
cyclon
hi cyclon
Pompeii
#375 erstellt: 23. Okt 2009, 21:23
Ich habe mir auch ein Markus 800 (ohne W-LAN).
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe 2 NAS-Servcer im Keller auf denen Videos und Musik gehostet ist. Das jeweilige Verzeichnis ist mit entsprechenden Zugriffsrechten versehen. (Meine Kinder haben nur Leserechte weil sonst die Gefahr des unbeabsichtigten Löschens/Verschieben besteht.)
Das Markus findet zwar das Verzeichnis, kann aber nicht darauf zugreifen weil er sich nicht einloggen kann.
Gibt es eine Möglichkeit für den Zugriff User + PW einzutragen bzw. hat das Markus einen voreingestellten Zugriff wie z.B. mein Zioncom-Mediacenter wo ich im Server als User "Guest" mit PW "Guest" eingerichtet habe so dass dieses Zugriff hat.
Oder gibt es einen anderen Trick um mit dem MArkus 800 auf solche Verzeichnisse zugriff hat?
Ansonsten ist das Ding für mich leider wertlos-auch wenn er sonst alles hat was ich brauche.
mfg
Pompeii
wannerhoschi
#376 erstellt: 24. Okt 2009, 09:27
Markus 800 Firmware
MfG
cyclon
Vielleicht ist damit ja endlich das DTS Problem behoben. Habe die Canadier noch letztens deswegen angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Aber Beta ohne beschreibung...oh,ohhh klingt nicht gut.
Werde Ich erstmal jetzt antesten.
tschau der wanner
cyclon
#377 erstellt: 24. Okt 2009, 13:44
wannerhoschi schrieb:
Markus 800 Firmware
MfG
cyclon
tschau der wanner
Ja bitte teste mal die Beta an, ich trau mich nämlich nicht
wannerhoschi
#378 erstellt: 24. Okt 2009, 18:05
Also...eigentlich ist das ne NOVATRON Frmware. Warum Hantech diese jetzt auf seine Seite anbietet weiß Ich nicht. Vieleicht ne Konfigurierte Hantech/Novatron ware...
Sie läuft ne Stunde auf meinem Markus ohne Probleme. Musste nach dem Update allerdings den Stecker nen paar Sekunden ziehen. Nach dem Update hang er sich im Movie bereich auf...aber kein Problem. Ob jetzt gegenüber der 126er Hantech Firmware etwas besser geworden ist muss Ich noch testen...hoffe ja auf nen Bug der das DTS Problem beseitigt..mal schauen Die Oberfläche wirkt jetzt hochwertiger als mit der Hatech Firmware.
tschau der wanner
wannerhoschi
#379 erstellt: 25. Okt 2009, 12:55
Ich weiß nun echt nicht welches verbesserung diese Beta Version bringen soll???
DTS fluppt noch immer nicht....Ladezeiten bei Bilder Ordner noch immer recht lang....bis auf die neue Oberfläche kann Ich nichts feststellen.
tschau der wanner
cyclon
#380 erstellt: 26. Okt 2009, 18:08
Hmm, also dann lieber mal abwarten.
Lohnt sich ja wohl noch nicht!!
Danke Hoschi für´s testen
MfG
cyclon
[Beitrag von cyclon am 26. Okt 2009, 18:49 bearbeitet]
O.R
#381 erstellt: 01. Nov 2009, 20:41
Hallo zusammen!
Kann man die Firmware auch verwenden?
http://www.xtremexl...._view&gid=2&Itemid=5
Habe seit heute auch so ein Teil, habe mir die Beta 1.34 Firmware installiert. Vorher war die 1.26 drauf, da ruckelten aber die mkv´s. Mit der Beta funzt alles bis auf das ich bei DTS Ton wenn 2 Tonspuren sind nur den Englischen höre 2/2 bei 1/2 ist er Stumm. Kann man ein mkv sagen welche die primäre Tonspur sein soll?
Mfg
wolkenlos
#382 erstellt: 02. Nov 2009, 15:33
hallo!
nachdem ich den threat vor ca. 1 jahr begonnen habe drängt sich jetzt wieder eine frage auf - generell bin ich mit dem markus800 zufrieden...
das einzige manko ist filmwiedergabe
unabhängig von dateitpy (dvdrip, avi, mpeg, mkv) habe ich streifen am TV.. diese streifen treten vor allem bei dunklen (nachtaufnahmen) hintergründen auf (vertikal).
hat jemand ähnliche erfahrungen gesammelt???
kann ich dagegen etwas tun?
freue mich über jede antwort :-)
lg
wolkenlos
wannerhoschi
#383 erstellt: 02. Nov 2009, 16:10
O.R schrieb:
Hallo zusammen!
Mfg
Wenn Du nen Film hast (MKV) mit DTS onspur und Du kannst ihn hören, dann haste den ersten Markus der dsa kann
Das Ruceln wird von der DTS Tonspur kommen....Ich kenne eigentlich keinen Markus 800 der ohne Murren MKV`s mit DTS abspielt.
Aber zwischen den Tonspuren kannste doch mit der Taste unten rechts (Audio) auf der FB wechseln!!!
der wanner
@ wolkenlos
das mit den Streifen ist mir neu und kenne Ich nicht.
Westbiker
#384 erstellt: 02. Nov 2009, 17:01
O.R schrieb:
Hallo zusammen!
Moin O.R
Ja die kannst du verwenden
Ich habe diese Firmware gerade auf meinem Markus 800 (ohne W-LAN) aufgespielt.
Kann sein das es nur Einbildung ist, aber ich glaube er reagiert jetzt etwas schneller auf die eingaben im Menu.
Und das vor & zurück Spulen der Filme geht, zumindest bei meinem Gerät, auch etwas flüssiger.
Habe mal auf die schnelle alle Funktionen getestet und konnte keine neue Fehler finden.
PS:
Ich besitze meinen Markus, den wir liebevoll "Helmut" nennen nun schon über ein Jahr.
Trotz der kleineren Schwächen, möchte ich ihn nicht mehr missen
Westbiker
#385 erstellt: 02. Nov 2009, 17:07
Stimmt!
Ist bei meinem Gerät auch der Fall.
Deshalb verzichte ich darauf diese Kombination zu nutzen.
Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber für mich jetzt auch kein Beinbruch.
Irgendeine zukünftige Firmware wird´s schon richten
Sorry für das Doppelposting
O.R
#386 erstellt: 02. Nov 2009, 19:26
Erstmal danke für die schnellen Antworten
Ich habe mkv´s mit einer DTS, mkv´s mit 2 DTS und mkv´s mit einer DTS und einer AC3 Tonspur.
Bei 2x DTS kann ich umschalten (habe ich auch geschrieben)
bekomme aber nur den englischen Ton zu hören. Tonspur 2/2
1/2 ist TOT
Markus über Opti an DTS Verstärker.
Bei einigen Filme mit einer DTS ruckelt der Ton so das er Asymnc läuft oder funzen garnicht, Markus friert er ein -> Stecker ziehen. Andere laufen wieder
Bild ruckelt seit der Beta Firmware bzw. der 1.35 nicht mehr
Muß ich jetzt wirklich alle Filme auf AC3 umwandeln?
[Beitrag von O.R am 02. Nov 2009, 19:27 bearbeitet]
wannerhoschi
#387 erstellt: 02. Nov 2009, 19:56
O.R schrieb:
Muß ich jetzt wirklich alle Filme auf AC3 umwandeln? :Y
Jooooo....Danach wird er aber besser laufen...Ich find`s auch blöde....aber mit dem Popcorn Audio Converter fluppt es hervorragend. Es wäre zwar besser wenn er keine Zicken macht,aaaaber..... ;)Der Markus ist doch Weiblich
tschau der wanner
cyclon
#388 erstellt: 03. Nov 2009, 20:54
So, hab mich endlich getraut die Beta Firmware auf meinen Markus aufzuspielen
Also... die Filme, vorallem HD bzw. MKV Dateien laufen jetzt etwas besser (ruckelt nicht mehr so) und das neue Menü sieht hochwertiger aus als das alte.
@ O.R
bist du sicher das du die Beta 1.35 hast?
Ich habe die Beta Firmware heute runter geladen und zwar die 1.34 !
MfG
cyclon
[Beitrag von cyclon am 03. Nov 2009, 21:04 bearbeitet]
Westbiker
#389 erstellt: 04. Nov 2009, 03:23
Xtreme X38HD Firmware Version 1.1.135 new!
cyclon
#390 erstellt: 05. Nov 2009, 15:47
Oha, danke Westbiker ...
Hatte mir die Beta von Hantech geladen.
Westbiker
#391 erstellt: 05. Nov 2009, 17:43
Nichts zu danken cyclon
Man steigt bei diesen vielen verschiedenen Firmware Anbietern ja auch kaum noch durch
shugo1110
#392 erstellt: 18. Nov 2009, 21:30
ich habe das selbe Problem wie cyclon und hab es noch nicht geschafft dieses zu beheben:
cyclon schrieb:
Habe den Markus 800 mit einer 1TB Festplatte (Samsung/7200 u/min)
Das Gerät lief die ganze Zeit ohne Probleme bis auf einmal keine avi-xvid Dateien mehr abgespielt werden können.
Das Teil startet ganz normal, wenn ich dann ein Film starte läuft der kurz an und bleibt dann stehen (Ton läuft weiter).
Beende ich dann den Film und starte ihn nochmal kommt eine Fehlermeldung:
File Playback Error !!!
Unsupported file or wrong file format.
Playback cancelled.
Alle Filme auf dem Gerät liefen vorher !!
Nur komischerweise laufen mkv Filme ohne Probleme.
Hab schon die Werkseinstellung zurückgestellt und die Firmware 1.1.20 noch mal neu drauf gespielt aber ohne Erfolg.
Mit der Firmware 134 habe ich über den USB-Anschluss eine 320GB Festplatte von Seagate ageschlossen.
Damit hatte ich ohne Probleme avi Datein abspielen können.
Vorhin hatte ich eine mkv-Datei abgespielt, welche nach einiger Zeit hägen blieb. Danach trat das besagte Problem auf.
Seit dem kann ich keine (AVI-)Datein mehr abspielen können.
Ich hatte die Werkseinstellung zurükgestellt und andere Firmwares aufgespielt.
(126 Markus 800, 134 Markus 800, 135 Xtreme, 135 NTD38, 126 NTD38)
Zuletzt hatte ich die Daten auf eine neu gekaufte frisch-formatierte 1TB-Platte kopiert, was nicht half.
Bitte helft mir, ich weiß nciht mehr weiter!
Liebe Grüße
shugo1110
wannerhoschi
#393 erstellt: 19. Nov 2009, 17:03
Hört auf mit den Firmware und Werksrückstellungen.
Zieht den Stecker einfach mal ne Minute aus dem Strom. Beim Markus kommt es schon mal vor, das er selbst bei einem Neustart, Einstellunen behält und es dann nicht fluppt.
tschau der wanner
cyclon
#394 erstellt: 19. Nov 2009, 17:28
Also bei mir konnte ich das Problem lösen indem ich für ein paar Sekunden den Markus vom Strom genommen hab.
Hin und wieder taucht das Problem mal wieder auf, ist aber eher seltener geworden.
MfG
cyclon
wannerhoschi
#395 erstellt: 19. Nov 2009, 17:58
MfG
cyclon
Jooo....mein Reden
shugo1110
#396 erstellt: 19. Nov 2009, 20:01
oh danke
metalian
#397 erstellt: 22. Nov 2009, 17:33
Hallo!
Habe auch den Markus-800. Bin bis auf die MKV Dateien zufrieden mit dem teil. Habe auch die FW 126 und nun frag ich mich ob ich die neue Beta von hantech aufspielen soll.
Was ich immer mal beobachte das einige Dateien die größer als ein GB sind nicht zu spulen gehen bzw. sich dann der Film weghängt.
Ist das mit der Beta besser?
wannerhoschi
#398 erstellt: 22. Nov 2009, 19:37
metalian schrieb:
Hallo!
Nein.
Probier es aus.
Monty5001
#399 erstellt: 29. Nov 2009, 15:28
hallo ich bin neu hier
hab jetzt schon seit einem jahr den Markus und bin eigentlich recht zufrieden damit
nur mein problem ist ich weiß nicht ob es dumheit ist wenn ich ein extrenes dvd laufwerk anschliesse funktionieren dvd´s aber Musik cd gehen mal garnicht erkennt er nicht habe ich da was falsch gemacht oder ist das so ???
vielleicht kann mir einer von euch ja ein tipp geben
habe auch schon ein paar stunden lang gesucht aber nichts über dieses thema gefunden.
danke schon mal
Monty
Pompeii
#400 erstellt: 29. Nov 2009, 22:51
Pompeii schrieb:
mfg
Pompeii
Hat keiner ne Idee?
ralle2912
#401 erstellt: 07. Dez 2009, 00:06
Hallo
Ich habe meinen Markus nun auch schon fast 1 Jahr und bisher kaum Probleme gehabt.
Leider habe ich mir jetzt einen neuen Laptop mit Windows 7 Home 64 Bit zugelegt.
Nun bekomme ich keinen Zugriff mehr mim Markus auf den Laptop.
Ich bekomme zwar den Laptop angezeigt, aber wenn ich auf Aktualisieren drücke kommt nur "Leerer Eingabeordner".
Im Netztwerk kann ich auf alle 3 Laptops zugreifen (2 sind per Lankabel am Router, einer per W-Lan).
Auf den XP-Laptop kann ich ohne Probs zugreifen, nur auf die Win 7 Laptops nicht.
Hat da jemand ne Idee ?
Ralle
haehgar
#402 erstellt: 13. Dez 2009, 13:14
Mein Markus'chen hat Probleme mit mp3 files. Spielt mal zwei, drei ab, dann hängt er oder stoppt das Abspielen. Die files liegen auf angeschlossener HD oder holt er sich per W-Lan vom Rechner. Gibt da schon ähnliche Erfahrungen, bzw. evtl schon Abhilfe zu dem Problem?
Musik mit Markus 800 ?
Kongotier am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Markus-800 Große probleme
andre-polo3 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Probleme mit Markus 800
Mr.Hyde69 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 WLAN
mafu6 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 Alternative
Zippianer am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
FTP + Markus 800
z3opa am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Markus 800 WLAN Stick
msternie am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  11 Beiträge
Markus 800 DVD über USB
babsisch am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Nas Server für Markus 800
telltot am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Markus 800 mkv ton asyncron
#erebus# am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.984
