HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » markus 800 + erfahrungsberichte | |
markus 800 + erfahrungsberichte+A -A |
wannerhoschi
20:21
#102
erstellt: 23. Nov 2008, |||
Sehe ich das mit dem Firmware Update Richtig, dass das Reset in den Bildeinstellungen nicht mehr auftaucht wenn man(n) (oder auch Frau ![]() tschau der wanner |
godzilla1000
23:45
#103
Hi, zu 1: IP der box mit eine ping von deine Rechner überprufen wenn diese IP antwortet . 2:wenn ja , dann Ftp Programm mit name (ftpuser ist als Standart eingerichtet)und kennwort ( Muss in menu einstellungen der netzwerk auf der Markus eingegeben werden) auf Port 21( standart Ftp). 3:wenn nicht , überprufen der verbindungen Kabel , und firewall am Rechner etc.. 4:NDAS muss wieder nach eine neue Firmware "Mounted" werden in Tastleiste der Rechner nicht vergessen. Ich habe wieder die Firmware 1.1.1.20 Originale eingespielt,da ich nach verschiedene test mit M2Ts file und Ts file eine abruch bei abspielen der Film bekommen , und keine verbesserungen festgestellt über der Ton Problem mit DTS . Dazu Kleine Problem mit der Auflösung die einfach nür 720P statt 1080P am TV erkennt. Alle die Keine FTP zugang nötig haben sollte meine meinung nach in Originale Firmware 1.1.1.20 warten. zum info: Bluray in Ts oder M2ts umwandeln ca 10min ( Tsmuxer freeware),danach auf Mp4 (TMPGEnc Xpress 4.0)( ca.4 bis 9 Std auf meine Rechner ,bekommt am ende eine 1A Bild und Ton in ca 6GB bis 10GB file.Die einmal frei abspielbar auf der Markus mit Alle Fonktionnen Vor und rückwarts und und und .(nür wenn diese Privat Bluray aufnahmen ohne Kopiershutz ist und keine liscense verletzen ist Klär :-) . Gruß an Alle [Beitrag von godzilla1000 am 24. Nov 2008, 00:00 bearbeitet] |
Rabi79
01:11
#104
erstellt: 26. Nov 2008, |||
Also habe mal alle Beitrage durchgelesen und kann euch bei einem problem helfen,wobei ihr mir vielleicht bei einem anderen helfen könnt.Also wenn ich eine mkv habe mit 2dts spuren spielt er nur eine ab.oder 2Tonspuren eine DTS und andere AC3,dann spielt er auch nur die AC3 ab.mit 2 AC3 kein Problem. jetzt zu dem Tonproblem knacken usw.wenn ihr einen opt.Verteiler verwendet gibt es keine Tonprobleme mehr.hab an einem opt.Ausgang eine 3-Fach Verteiler dranhängen und daran meinen Markus.Kein Knacken nix. |
mezindeluxe
11:10
#105
Hallo Rabi79, Denke nicht das es ein Hardware Problem ist dein Verteiler wird nicht die Störung beheben, da der Ton nach jedem Aussätzer sich weiter veschiebt und nicht mehr mit dem Bild übereinstimmt. Also Software aber wir warten mal ab. |
Rabi79
17:10
#106
hi na vielleicht doch,hab zumindest mal einen Film testweise mit DTS Spur am verteiler gehabt und direkt am Receiver.ohne verteiler knacken piepsen usw.Mit verteiler nix.logik ist da keine wills halt mal gesagt haben |
ultradna
19:48
#107
zu 1: Ping geht! zu 2: Mit Standard-User (ftpuser) aber auch mit eigenen user/pw und Port 21 komme ich nicht drauf. zu 3: 1 geht ja, und ich werde auch verbunden! Er bleibt stehen bei "Waiting for welcome-message". zu 4: NDAS habe ich aufgegeben, das ist so langsam! 3 MB/s! Heute morgen hab ich USB versucht, ... göttlich!!! NDAS wäre mir vom komfort lieber, weil bei mir alles vernetzt ist. Ist NDAS bei jedem so langsam?! Oder rennt es euch? Gruß, DNA PS: Gibt es auch einen Optical --> Coax/Chinch Adapter oder muß ich einen Receiver/Verstärker mit optical-in haben? |
wannerhoschi
18:39
#108
erstellt: 27. Nov 2008, |||
Du hast also ein Optisches Kabel von deinen Markaus abgehend auf einen Verteiler gesteckt und dann wieder weiter mit einem Optischen Kabel vom Verteiler zum Receiver???? Hatte auch mal gelesen, das es mit einigen Optischen Verteilern Probleme geben soll....Licht wäre wohl dann zu schlapp und würde vom Receiver nicht mehr erkannt. ![]() tschau der wanner |
Rabi79
03:30
#109
erstellt: 28. Nov 2008, |||
ja genau so habe ich es angeschlossen,hab jeweils ein nur 1m langes kabel drann,und den Verteiler kann ich nur empfehlen,nicht nur jetzt wegen dem Problem. |
Rabi79
03:33
#110
Kann mir jemand vielleicht bei folgendem Problem helfen?? Und zwar läuft ein Film mit DTS spur auf dem Markus asynchron.auf dem Computer perfekt. Jetzt gibt es ja diese tolle syncfunktion wo man die sekunden einstellen kann im - oder + Bereich,nur irgendwie ändert sich da garnix kann das sein? ist ein mkv Film andere habe ich jetzt nicht versucht. Ah und 2. Ist es möglich das der Markus kei DTS ES 6.1 discret mit 1536kps wiedergeben kann? Mein Markus bleibt da stumm. Danke schonmal |
hagen_fenris
14:30
#111
Hi, kann mir jemand sagen, ob der Markus800 VC1-Videos und m2ts-Dateien die größer als 4GB sind problemlos abspielen kann? Ist d. Problem mit den max.120 Bildern pro Ordner gelöst? Hab sehr viele Urlaubsbilder auf meinem Rechner die ich nur ungern in einzelne Verzeichnise unterteilen möchte. |
wannerhoschi
22:25
#112
Hallöchen....Die Feststellung mit den ca.120 Bildern pro Ordnern stammt ja nun von mir. Daher möchte Ich jetzt sagen, JA es Funktioniert!!!! Als Ich die Abstürze hatte, hatte Ich die 18er Firmware drauf und übertrug die Bilder mit NDAS. Nun habe Ich die 20er Firmware inne und übertrage solch große Dateien nur noch mit dem USB Kabel(Viiiiiiiel schneller). Habe mitlerweile mehrere Ordner mit weit über 200 bis 300 Bildern pro Ordner. Die Wiedergabe an den TV geht hervorragend von statten. Egal ob als Diashow oder per Einzelklick auf der Fernbedienung. Unterordner im Ordner zu erstellen ist also anscheinend nicht mehr nötig. tschau der wanner |
Rdf-Raptor
18:49
#113
erstellt: 29. Nov 2008, |||
ich hab auch die Firmware 1.1.25 des Xtreme aufgespielt. Per FTP komm ich auch nicht drauf. Beim Versuch werde ich immer mit "kein Homeverzeichnis" abgewiesen. Hat jemand bei dem das funktioniert mir einen Tipp? Danke!! [Beitrag von Rdf-Raptor am 29. Nov 2008, 18:49 bearbeitet] |
wannerhoschi
20:19
#114
Was sollen eigentlich die Unterschiede sein zwischen der 25er Xtreme Firmware und der 20er Hantech Firmware???? tschau der wanner |
Rdf-Raptor
21:16
#115
soweit ich weis hat die 1.1.20 keinen ftp server. die 1.1.25 des xtreme schon |
schorty
14:51
#116
erstellt: 30. Nov 2008, |||
hallo zusammen, kann man an den markus 800 einen pc usb dvd player / blue ray anschliesen. wenn nicht, kennt ihr ne günstige alternative die das leistet? wollte keinen pc nützen. gruß alex |
denheim
02:06
#117
erstellt: 01. Dez 2008, |||
USb DVD geht, funktionieren sogar kopiergeschützte DVDs, aber nur Code 2, Blu-Ray Player geht auch, aber keine Blu-Ray Discs, dann nur Code 2 DVDs. |
schorty
22:39
#118
danke denheim, warum gehn blu-ray discs nicht - ist das ein hardware (kopierschutz) oder software thema? optimal für mich wäre ein 'günstiger' multimedia player wie der markus 800 mit der möglichkeit auch blue-rays abzuspielen. habe bis jetzt nur teure teile mit der funktionalität gefunden (sony & co) gruß alex [Beitrag von schorty am 01. Dez 2008, 22:40 bearbeitet] |
denheim
00:06
#119
erstellt: 02. Dez 2008, |||
Das "Problem" könnte man mit einem Software Update lösen, denke aber mal das das Geld kostet. Ist ja bei kopiergeschützten DVDs auch so. Die liefen vorher nicht, nach dem vorletzten Update hats funktioniert und die Macher müssten jetzt Geld dafür bezahlen (hab was gelesen von 5000 Dollar im Jahr (hat JJules geschrieben, oder?). Genauso sollte das mit HD und Blu-Ray ablaufen. Ich habe noch von keinem Mediaplayer gehört, der Blu-Ray über USB Laufwerk abspielen kann, glaube auch das der Markus einer der wenigen (einzigen), der Original kopiergeschützte DVDs über USB abspielt (Popcorn Hour kann es nicht). Dann wäre der Markus eine Eierlegendewollmilchsau: DTS Proplem gelöst, Blu-Ray und HDs über USB Laufwerk abspielen, MOV und MTS Dateien abspielen (spielt er ab, aber man muss die in mpg umbennen) und dann noch 24p. ABER, kann ja noch kommen. |
lacy_nafets
13:17
#120
erstellt: 05. Dez 2008, |||
Ich lese gespannt eure Berichte zum Markus800. Ganz ehrlich bin ich durch eure teilweise schlechte Äusserung über das Gerät etwas in Zweifeln gekommen, ob ich dieses Teil kaufen soll. Ich habe bei dealcat.de folgende Produkte gesehen: - Xtreme X38HD WiFi NDAS Media Center - Markus-800 1080P Full HD Media Center bis auf WLan sind sie m.E. sehr ähnlich(fast gleich). Besonders schön, finde ich das Diplay - muss nicht immer den Fernseher an machen um die Titel einzustellen. Hat jemand Erfahrung auch mit dem Xtreme? Danke! lacy |
godzilla1000
03:48
#121
erstellt: 06. Dez 2008, |||
Kleine Antworte auf Forum von eine Frage die ich über Email bekommen hat. Frage "hallo, habe dein beitrag über markus-800 gelesen. ich habe eine frage kann ich die festplatte von dem hdd player auf mein rechner als laufwerk zeigen lassen? ist es möglich die downloads direkt auf die festplatte vom hdd player zu speicher. bitte um schnelle antwort. danke" Antworte: Hallo, Also du kann's die HDD festplatte auf der Markus anzeigen lassen auf deine PC mit der Software die dabei geliefert ist ( NDAS ), du bekommt eine Buchstabe für diese Festplatte auf deine PC und kann damit wie eine intern HDD am PC arbeiten , kopieren ,löschen, und auch abspielen von der Mp3 , Photos, oder Videos auf deine PC . Voraussetzung ist das der Markus online ist und am Netzwerk angebunden . Arbeiten mit NDAS ist einfach aber nicht sehr schnell, dadurch ist bei sehr großen Übertragungen von Daten besser am USB die Markus kurz anzuschließen. Gruß Godzilla1000 |
godzilla1000
03:52
#122
Ich habe keine Xtreme aber die Firmware von Xtreme auf meine Markus 800 ausprobiert , diese gerät ist baugleich ,da der selber chip und Firmware fonktioniert auf beide gerät. Gruß Godzilla1000 |
schorty
15:08
#123
so gestern hab ich mein Markus800 bekommen und gleich mal getestet. am anfang war die festplatte sehr seldsam partioniert... zig kleine partionen ... ok, am stück partioniert und NTFS formatiert. hab einen 720p *.ts über HDMI angeschaut und leider innerhalb 60min 3 abstürtze des geräts gehabt. nur netzstecker ziehen hat geholfen. spricht jetzt net für die qualität des gerätes. hab ich auch probleme der art mit dem teil. gruß alex |
godzilla1000
15:59
#124
Hi, ich habe diese Problem auch mit ts und m2ts files wenn diese files einfach zu Groß sind in daten menge und dazu Keine rückwarts fonktion auf der Fernbedienung, ich habe dafür eine relativ einfach lösung gefunden und der Qualität der Film bleibt superin 720P oder sogar 1080P, leider du braucht zeit zum Konvertieren in Mp4 mit AC3 , Ich habe eine kleine bericht für die umwandlung von Ts oder M2ts in Mp4 gemacht mit 2 kleine Program in diese Forum geschrieben. mfg Godzilla1000 [Beitrag von godzilla1000 am 06. Dez 2008, 16:02 bearbeitet] |
schorty
16:32
#125
danke gozilla, so ein scheiß. mein file war nur 60min ... ein kompl. spielfilm ist ja noch größer. wo hast du die beschreibung für die konvertierung stehen? wie machen das die andern?? überlege mich das teil zurückzuschicken. gruß alex |
godzilla1000
18:48
#126
ich kann dir alles auf eine link zum runterladen geben , ich bin zufrieden mit diese box , bei mir ist sogar meine Frau damit zufrieden ,was nicht immer einfach ist :-) , ich sehen jetz Bluray Film in Mp4 , Mks,VoB,Mpg,Mp3,und Meine PrivatVideos,Photos,DvD direkt von der Markus , und von meine 3 PC kann ich auch auf diese Files zugreifen und abspielen , und Backup von meine rechner drauf einspielen und und und .... mit 1TB HD ist einfach das ding geil. PM "Schorty" ist unterwegs. Godzilla 1000 [Beitrag von godzilla1000 am 06. Dez 2008, 20:26 bearbeitet] |
lacy_nafets
21:15
#127
Welcher Chip ist in beiden Geräten verbaut? Wo ist der Bericht für die umwandlung von Ts oder M2ts in Mp4? Würde mich auch interessieren. Danke! Gruß lacy |
godzilla1000
21:54
#128
Produkt Info von Markus oder Xtreme X HD38 unter: ![]() Chipsatz und Antworten auf deine fragen hier unter: ![]() Anleitung zum Konvertieren von M2ts oder Ts files in Mp4 ist unter diese link : ![]() Einfach mit 1 Programm zu realisieren und ohne große berechnung , wie der Bluray auf der HD kommt kann ich leider nicht sagen das diese bereich in die grauzone liegt und kann nicht auf diese Forum eingestellt werden. Kleine PM am mich und infos zu bekommen. Gruß an Alle Godzilla1000 ![]() [Beitrag von godzilla1000 am 07. Dez 2008, 03:09 bearbeitet] |
Olli_Z
20:28
#129
erstellt: 08. Dez 2008, |||
Hätte da nochmal eine Frage zum Markus-800... Hier mal einen Auszug aus der Bedienungsanleitung:
![]() Wo soll man da DIREKT ein analoges Audio-Signal abnehmen??? Gruß Olli |
Thitor
13:55
#130
erstellt: 10. Dez 2008, |||
Hallo Leute habe seit gestern auch den Markus 800. 1000gb Festplatte ist mit dabei. Jetzt mein Problem ich wollte gerade vom Rechner aus über NDAS 10 GB rüberschieben laut PC soll das ganze ca 70 Minuten dauern. Was mache ich falsch is mein Rechner zu alt oder woran liegt das. markus und Pc sind mit einem Lan Kabel über einen Router verbunden. Danke schonmal |
wannerhoschi
16:48
#131
10 Gb in 70 min??? Das is aber zügig bei Dir!!! Diese Datenmenge in dieser Zeir via NDAS auf den Markus zu schieben, ist völlig Normal....Mehr (bzw. schneller) geht nicht. Du machst da nichts Falsch!!! tschau der wanner |
Thitor
19:27
#132
Ok Danke für die Aufklärung. Hab es jetzt den Markus 800 direkt am PC über USB angeschlossen. 10 GB in 7 Minuten das geht schon eher. Gruß Thitor |
schorty
00:41
#133
erstellt: 11. Dez 2008, |||
hi thitor, spielt deiner *.ts files ab ohne 'hängen' zu bleiben? besonders wenn sie etwas größer sind,... gruß alex |
Thitor
16:18
#134
ts Datein hab ich noch nicht ausprobiert. Aber MKV in Verbindung mit DTS Tonspur geht zu 80 % bei mir nicht. Kommen Tonaussetzer und dann läufts nicht mehr synchron. Muss die Filme mit MKV2VOB umwandeln dann laufen sie ohne Probleme. Also bin ehrlich gesagt ein wenig entäuscht. Dachte eigentlich MKV spielt er ohne Probleme ab. Schade |
godzilla1000
03:54
#135
erstellt: 12. Dez 2008, |||
Mkv spielt bei mir ohne Problem , aber mit DTS ist eine Problem die ist auch bekannt. Dafür, ich konvertiert Alle Bluray ( M2ts oder ts dateien) in Mp4 und AC3 mit eine Super Ergebniss und kann damit auch platz sparen auf meine HD. Gruß Godzilla1000 |
npfranken
22:06
#136
Hallo @all, bin seit einigen Tagen nun doch auch ein stolzer Besitzer des Markus 800. Über das Lüftergeräusch kann ich mich absolut nicht beklagen. Bislang spielt er eigentlich alle Formate ruckelfrei. Probleme hat er bei *.flv Dateien, manche zeigt er im Menue an und spielt sie auch, den größten Teil aber zeigt er im Menue nicht einmal an. Gibt es da einen Trick, oder muss ich das alles konvertieren (eventuell hat ja auch jemand einen Tip bezügl. Konverter) Gruß aus Franken Norbert |
Thitor
16:05
#137
erstellt: 17. Dez 2008, |||
Mit welchem Program? |
Mischel-P
00:34
#138
erstellt: 21. Dez 2008, |||
Hallo, habe seit heute den Marcus 800 und bin eigentlich super zufrieden. Der Lüfter ist sehr leise (nicht nur im Vergleich zur xbox) und das Bild am TV ist auch super. Allerdings habe ich das Problem, dass ich es einfach nicht hinbekomme, dass Marcus irgendwelche Freigaben auf dem Laptop erkennt. NDAS funktioniert auch; ich kann ohne Probleme Sachen vom Marcus auf den Laptop streamen. Wenn ich aber mit dem Marcus auf das Netz (besteht nur aus meinem Laptop) zugreifen will, dann wird zwar der Name vom Laptop noch angezeigt, aber es sagt immer es gäbe keine freigegeben Ordner, obwohl ich mehrere Ordner freigegeben habe. Kann mir da vielleicht jemand sagen, wie ich das Problem beheben kann? Noch einige Daten: -BS: Windows Vista Ultimate -Verbindung über ein Router (dlink) -Windows Firewall ist deaktiviert -Kaspersky Internet Security 2009 ist drauf So habe ich das gemacht: -in den Kontoeinstellungen das Gastkonto aktivieren -rechte Maustaste->Freigabe-> Gast hinzugefügt und auf Freigabe gegangen - rechte Maustaste->Eigenschaften->Sicherheit und da den Gast hinzugefügt Danke |
disagio1
12:49
#139
Hallo, hab seit vorgestern den xtreme 38 hd, der ja glaube ich baugleich ist mit dem markus 800; habe allerdings den verdacht, dass das gerät nicht neu ist, da display zerkratzt war; war auch keine display schutzfolie drauf. weiss jemand, ob beim originalverpackten gerät eine display schutzfolie drauf ist, oder ist das bei geräten in dieser preisklasse nicht der fall? vielen dank für die info alex sedelmayer |
drevil505
16:23
#140
erstellt: 22. Dez 2008, |||
@Mischel-P Hallo, hatte ein ähnliches Problem unter WinXP Professional. Habe das zunächst auch mit dem Gastkonto und Freigaberechten versucht. Aber das funzt nicht! LÖSUNG be mir: Einfache Dateifreigabe aktivieren und das Gastkonto wieder deaktivieren! Seitdem habe ich absolut keine Probleme mehr. Alle Ordner die ich freigebe, werden auch am Markus angezeigt :-) Vielleicht hilft das bei dir auch...leider weiß ich nicht wie man das bei Vista umstellt... [Beitrag von drevil505 am 22. Dez 2008, 16:23 bearbeitet] |
Thitor
18:56
#141
erstellt: 23. Dez 2008, |||
@disagio1 Bei mir war auch keine Displayfolie drauf Gerät war nagelneu. Was ich mir noch wünsche wäre eine neue Firmware mit DTS Support. Hoffe das wird noch was und bleibt nicht bei der Firmware 1.1.120 |
Thitor
19:23
#142
Was mir gerade aufgefallen ist wenn man sein Hintergrundbild ändern möchte, sagen wir ein schönes 1080p Wallpaper funktioniert das nicht. Gehen da nur bestimmte Formate oder was mache ich da falsch. Das Hintergrundbild ist bei mir wenn ich es ersetze immer so grobkörnig und sieht eher nach 480p aus als nach 1080p. Wenn ich sie mir einzeln ansehe in der Diashow shen sie alle top aus und sind auch schön klar in 1080p. Wäre für Tips sehr dankbar. |
denheim
14:20
#143
erstellt: 24. Dez 2008, |||
Hi, falls jemand einen Markus 800 braucht. Verkaufe meinen, kaum benutzt für 200 € inkl. vers. Versand. |
Friedhelm43
17:41
#144
erstellt: 29. Dez 2008, |||
Hallo, habe nun lange hier gelesen. Ich möchte am markus ein externes DVD Laufwerk über USB anschließen. Also ein ganz normales externes PC DVD Laufwerk. So wie ich gelesen habe spielt er dann auch alle normalen DVD außer Bluray ab. Ich möchte das aus Platzmangel machen, da ich keinen normalen DVD Player mehr in den Schrank bekomme. Ist es egal was für ein externes Laufwerk ich da kaufe oder muß ich da auf irgendetwas achten. Am liebsten hätte ich aber natürlich ein Bluray Laufwerk wenn es gehen sollte Gruß Friedhelm |
Friedhelm43
12:23
#145
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Kann wirklich keiner helfen? Ich möchte auch nichts falsches kaufen was dann nicht funktioniert und Wohnzimmertauglich sollte es auch sein. ![]() |
ralle2912
17:49
#146
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Moin Moin Ich bin jetzt auch ein (fast stolzer)Besitzer eines Markus 800. Er funktioniert bei mir soweit ganz gut. Was ich zu bemängeln habe ist das vorspulen bei .mkv`s. Er spult nicht richtig und springt wahrlos an eine Stelle im Film. Das gleiche macht er auch bei .m2ts Files. Ebenfalls bei beiden Formaten macht er keine Kapitelsprünge, obwohl in den .m2ts die original Kapitelmarken drin sind. m2ts Files liest er größer 15 GB (getestet mit Nur noch 60 Sekunden mit 17,1GB). Bei .Isos ist das absolut kein Problem, da funktioniert es sehr gut (spulen als auch Kapitel). Bei Avis funktioniert das spulen auch ohne Probleme. Das Display gibt die Anzeige vom Fernseher ohne größere Verzögerungen wieder. Firmware habe ich die 1.1.120drauf Als Hdd ist die WD10EACS 1TB eingebaut. Alles in allem bin ich eigentlich zufrieden (bis auf die spulund Kapitelprobs bei mkv und m2ts. Gruß ralle [Beitrag von ralle2912 am 02. Jan 2009, 17:50 bearbeitet] |
bomoogo
23:39
#147
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Abend, ich habe ein Problem mit Audio über HDMI. Also der Markus ist über ein HDMI Kabel zu meinem Philips 7403 angeschlossen. Das bild von jeglichem Material bekomme ich, doch audio ... keine chance. Jedenfals habe ich den markus jetzt an einen anderen Lcd angeschlossen. auch HDMi hier kommt auch immer Sound. Ich habe den Verdacht, dass es also an den Einstellungen des Philips liegt. Kann mir wer helfen? wenn ihr genauere Informationen braucht, kann ich diese euch gerne bereitstellen. Grüße Bomo Edit: Wenn ich erst zu einem anderen hdmi ausgang schalte und dann erst zum HDMI an das der Markus angeschlossen ist geht der ton. Jetzt gefallen mir noch 2 dinge nicht. 1. Es gibt bei der wiedergabe von 1080p material viele kleine grüne "Pixelfehler", welche vorallem in dunklen Szenen stören. 2. Gibt es Hänger, wenn aufwendige Szenen (z.B. viel Wellenbruch), welche nur mit goto zu beheben sind. Irgendwelche Abhilfen bekannt? Nutze diue Extrme Firmware^^ [Beitrag von bomoogo am 04. Jan 2009, 02:41 bearbeitet] |
wannerhoschi
16:30
#148
erstellt: 04. Jan 2009, |||
Bezüglich deines HDMI Problems solltest Du diese Frage mal im Phillips Forum stellen..nicht hier. Das mit den Pixelfehlern scheint vieleicht auch an deinen LCD zu liegen. Mir sind keine Pixelfehler bekannt bei 1080p Material. Vieleicht nutz Du ein billiges Kabel. tschau der wanner |
ralle2912
22:56
#149
Hi Ich nochmal ![]() Hat hier noch jemand die Probs mit dem spulen und den Kapiteln bei .mkv`s und .m2ts`s Files? Ausserdem würde mich interessieren, wie man die Melodie beim Starten und Beenden ausblenden kann. Danke schonmal für die Antworten. Gruß ralle [Beitrag von ralle2912 am 05. Jan 2009, 16:00 bearbeitet] |
wannerhoschi
21:06
#150
erstellt: 06. Jan 2009, |||
Hallo MArkus Besitzer...Gibt es MKV Dateigrössen, bei denen euer Markus Probleme beim Abspielen macht??? Hatte mir ne 15Gb Datei auf die Platte gepackt, bei dem er das Regelmässige Ruckeln anfing. AC3 Ton war gut, aber das Bild Ruckelte. Gibt es eventuell Dateigrößen, mit denen der Markus nicht klar kommt?? tschau der Wanner |
bomoogo
21:44
#151
riesige dateien konnte ich noch nicht testen. Vielleicht sind die Ruckler auch nur bedingt, da ich eine usb platte nutzte. werde das nochmal mit esata machen. ist ja dann das selbe wie eine interne. 720p schafft der markus bei mir sogar übers verzweigte lan :). Ps. werde mich mal im Philips forum erkundigen! [Beitrag von bomoogo am 06. Jan 2009, 23:00 bearbeitet] |
Micha2511
01:22
#152
erstellt: 07. Jan 2009, |||
ich habe die Tage meinen ,,Hoby-Bastel Markus 800'' wieder zurück geschickt. Einfach zu viele Macken und Probleme beim abspielen von MKV oder anderen HD Dateien. Der interne Sigma 8623 stößt bei mir sehr oft an die Leistungsgrenze. Ruckeln..wackeln..kein Ton...Abstürze.. echt nervig Habe mir jetzt einen Dvivo 6500 mit Sigma 8635 zugelegt. Da die Bandbreite des 8635 4mal so groß ist wie des 8623 kann er ziemlich alle Full HD Formate abspielen, aber nix mit Kopierschutz via USB DVD. Voll Netzwerkfähig über SMB/NFS. Einfach toll das Teil und alles läuft ohne Probleme. Ist eben eine andere Klasse.... und ca. 100 Euro teurer. [Beitrag von Micha2511 am 07. Jan 2009, 01:23 bearbeitet] |
Musik mit Markus 800 ? Kongotier am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Markus-800 Große probleme andre-polo3 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Markus 800 Mr.Hyde69 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 WLAN mafu6 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 2 Beiträge |
Markus 800 Alternative Zippianer am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
FTP + Markus 800 z3opa am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Markus 800 WLAN Stick msternie am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
Markus 800 DVD über USB babsisch am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Nas Server für Markus 800 telltot am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Markus 800 mkv ton asyncron #erebus# am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
