Markus 800 mkv ton asyncron
#erebus#
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 18:09
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzer zeit einen Markus 800 und bin auf ein kleines Problem gestossen. Habe zwar kein HD TV Gerät, hab aber dennoch mal eine mkv mit 720p getestet und selbst auf meinem 16:9 ist das Bild Top. Musste allerdings den DTS sound mit eac3to in ac3 umwandeln da ich sonst keinen Ton höre. Nun läuft nach einiger Zeit das Bild und Ton asyncron. Halte ich den Film an und starte an der gleichen stelle wieder, läuft es wieder syncron für einige Zeit. Hab den DTS Sound in ein 5.1 AC3 mit 448 kbps umgewandelt. Hat jemand da eine Idee?
td8000
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 16:14
Habe das gleiche Problem. Hatte bislang auch den DTS Ton in Verdacht und das scheint ja auch so zu sein.
Bei einem Film kam auch überhaupt kein Ton.
Bei einem anderen kam er nach Neustart des Gerätes dann doch.
Bei 2 weiteren Filmen mit DTS Ton setzte etwa alle 5 Minuten der Ton aus (kurze abgehackte "Plopp" Geräusche. Nach 20-30 Sek. fängt sich der Ton zwar jedesmal wieder, ist aber dann leicht asynchron. Anhalten des Filmes und weiterlaufen lassen, behebt zwar dieses Asychronizität, ist aber nervig.
Und manche Filme springen dann auch irgendwohin im Film, aber nicht an die richtige Stelle.
Ich vermute, das liegt an einem Bug in der Firmware und wird hoffentlich bald behoben.
Bis dahin bleibt wohl nur die Möglichkeit mit der AC3 Umwandlung.
Welche Programme wurden denn neben eac3to dazu verwendet?
Also Demuxer und Muxer?
yakuza31
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 19:58
Hallo zusammen,
also ich verwende für das Problem mit dem DTS Ton den : Popcorn MKV AudioConverter 1.74.4 gibt es auch bei Google eine Deutsche Anleitung zum einstellen.
Dieses Programm macht alles selbst und ich finde es genial....
Gruß Marco
PS: Es gibt eine neue Firmware auf der Hersteller Seite!!!!
#erebus#
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 23:21
guten abend,
also mit popkorn läuft das super, ton ist syncron thx für den tip :-) bin ansonsten voll zufrieden, bis auf ein paar kleine unzulänglichkeiten die aber sicher irgendwann mit einer neuen firmware behoben werden. zb kann ich bei xvid videos nicht richtig spulen. der film springt dann meinst willkürlich an eine position oder an die zurück ab der angefangen wurde zu spulen. k.a. womit das zusammenhängt scheint aber nicht bei allen videos der fall zu sein.
grüße #erebus#
ps: gibt es bei der neuen firmware noch andere änderungen ausser das hdmi und ftp?
yakuza31
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 10:09
Nein Leider gibt es keine Neuerungen
Ich dachte das der FTP Zugang mal schneller ist, leider ist dieser immer noch zu langsam 800 kb/s!!!
Auch gibt es noch keine Neuerung zum leidigen Thema DTS also muss man jeden Film in AC3 umwandeln!!!
Gruß Marco
td8000
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 12:54
Hab mir die neue Firmware auf den Markus-800 gespielt. Keine spektakulären Neuerungen allerdings. Das DTS Problem besteht weiterhin. Der Tip mit dem Audio Konverter war aber Gold wert. Danke, Marco.
yakuza31
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 22:09
Kein Thema ich hab es ja auch nur gegooglt
Hoffentlich wird das noch was mit dem DTS und Netzwerk.
Schreibt doch auch eure Erfahrungen an den Hantech Support!!!
Ich hab dies gemacht gerade wegen diesen oben genannten Problemen...
Gruß Marco
Sniping-Jack
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 07:02
Will mein Glück mal hier versuchen. Und ehe wieder gemeckert wird: Ich hab gegoogelt und zu der Fehlermeldung spuckt Google nur dieses Forum aus und dort konnte keine Lösung gefunden werden. Allenfalls im WD-Monster-Thread. Aber falls diort was schlummern sollte, wird es wohl dort verbuddelt bleiben, da ich sicher im Leben nicht die zeit habe, 135 Seiten zu durchforsten, allein auf den Verdacht hin, es könnte was zu finden sein. Hoffe, man versteht das. Nundenn:
Ich habe also auch das leidige DTS-Problem und mir auch - wie hier empfohlen - den AudioConverter besorgt. Alles auf aktuellen Stand geupdated und wollte Loslegen. Doch nach wenigen Augenblicken ploppt folgende Fehlermeldung auf:
VideoTrack not found
Das war's, das Programm bricht da ab und nichts geht mehr.
Das betrifft ALLE MKVs, die ich ihm vorsetze, daran scheint es also nicht zu liegen.
Klar könnte man nun versuchen, die Sache irgendwie anders mit anderen Tools händisch zu regeln. Aber wenn ich das mache, sitze ich in Monaten noch dran und warte auf die Konvertierungen.
Der größte Vorteil von Audioconverter ist ja grade, dass es einen ganzen Ordner autark durcharbeiten kann und am nächten Morgen ist alles in Butter. Wenn es denn funktionieren würde.
Meine fast schon verzweifelte Frage also: Wer hatte auch dieses Problem und konnte es lösen?
Zippianer
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 07:13
Hi
Haben anscheinend zur gleichen Zeit gepostet !!
Habe gerade einen eigenen Thread darüber eröffnet.
Als ich zu Ende war, sah ich dein Posting, echt lustig.
Unser Problem ist echt nicht lustig, und anscheinend gibt es keine Lösung. Die Koreaner scheinen echte Pfeifen zu sein !!
Ic hoffe , dass ich ein paar Tips bekomme und werde mir dann einen anderen Player zulegen.
Sniping-Jack
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 07:27
Koreaner? Nix verstan!
Egal. Ich habe nicht die Lösung, aber ioch habe es geschafft!
Folgendes hab ich gemacht:
ALLE Tools deinstalliert/gelöscht und auch alles, was aus früheren Experimenten noch drauf war.
Dann die Audioconverter.exe in einen eigenen Ordner gepackt und dort hinein dann nochmal von der Exe alle Files neu saugen lassen. Das entpackt sich dann automatisch in "Tools" im selben Verzeichnis. Wenn man nun die Exe neu startet, sind die MKVtoolnix-Sachen alle noch rot, weil unter C:\ nachgesehen wird. Also biegt man nun die Directory auf ...\Tools\MKVtoolnix\ um und startet erneut - Voila, nun rennt es und wandelt alle DTS-Streams in AC3 um.
Und das beste dran ist eben: man kann dem toos einen Ordner vorgeben und ALLES, was da drin ist, wird dann automatisch der Reihe nach bearbeitet - geil!
Fazit: Die Toolsammlung um den Audioconverter funktioniert, scheint sich aber leicht mit anderen, ähnlichen tools über Kreuz zu kommen. Also installiert man es im Falle eines Fehlers nochmal komplett neu und möglicherweise darf MKVtoolnix NICHT auf C:\ liegen, damit es klappt. Ich weiß es nicht 100%ig, aber wenn alles im "Tools"-Ordner liegt, geht es.
Zippianer
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 07:36
Hi
Mit Koreaner meinte ich den Hersteller des Markus 800, die Fa. Hantech !!
Also das mit dem Audiokonverter ist mir zu umständlich, auch wegen des Zeitaufwands. Da schaue ich mich lieber nach einem anderen Player um.
Sniping-Jack
#12 erstellt: 22. Mai 2009, 12:25
Afaik ist Hantech Kanadier statt Koreaner. Wie kommst du auf sowas? Issja auch egal.
Jedenfalls viel Glück bei der Suche. Andere Player haben dann leider andere Macken oder sind merklich teurer.
Und wenn der Audioconverter erstmal eingerichtet ist - was längstens 5 Minuten dauert - braucht man ihm tatsächlich einfach nur noch den Ordner zu nennen, wo alle Filme liegen und er macht sich an's Werk.
Ich kann noch nicht sagen, ob er nun tatsächlich fehlerfrei arbeitet, aber anderen Aussagen zufolge scheint es ja zu funktionieren.
Im Moment rauscht hier der erste MKV durch unbd es gab auch schon Meldungen, die man jedoch ignorieren konnte. man wird sehen, wie das Ergebnis aussieht.
d.m.s.r.
#13 erstellt: 24. Mai 2009, 12:14
Zippianer schrieb:
Hi
Ja welcher Player hat denn keine Probleme mit den MKVs und Tonspuren, bei ähnlicher oder besserer Funktionsausstattung. Bin neu im Thema und schau mich gerade nach einem Player um (habe mich vom tagelangem Forumsstöbern schon ganz doof gelesen ). Ist der TViX HD M-6500 A eine bessere Alternative?
Danke für eventuelle Tips.
#erebus#
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 06:01
also ich hab es halbwegs hinbekommen.
aus noch nicht ganz geklärten ursachen sind die mkvs die man downloaden kann manchmal unsyncron. durch das demuxen und neumuxen laufen die dann aber syncron auf dem player. beim umwandeln von dts zu ac3 hab ich mit popcorn mkv audioconverter gute erfahrungen gemacht.
lumobra
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 15:09
Wo bekomme ich denn den Popcorn MKV AudioConverter 1.74.4 her?
Danke
Bei mir läuft Vista Home Premium 32Bit
[Beitrag von lumobra am 03. Dez 2009, 15:32 bearbeitet]
#erebus#
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 08:59
tonprobleme bei mkv mit markus 800
anzech am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
Markus 800 Alternative
Zippianer am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
Markus 800 keine LAN Verbindung
calamarino am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Markus HD 800 und der Sound
dreamruebe am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  6 Beiträge
markus 800 + erfahrungsberichte
wolkenlos am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  491 Beiträge
Musik mit Markus 800 ?
Kongotier am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Markus-800 Große probleme
andre-polo3 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Probleme mit Markus 800
Mr.Hyde69 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 WLAN
mafu6 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  2 Beiträge
FTP + Markus 800
z3opa am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
