| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K 6. (Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Apple TV 4K 6. (Generation)+A -A |
MuLatte
#2005
erstellt: 15. Dez 2021, 15:46
Das passiert mir in der Listenansicht auch. Ich brauch keine Bildchen für Movies oder Infos wer da mitspielt, aber eine einfache Ordnerliste sollte doch gehen. |
Scoty
#2006
erstellt: 15. Dez 2021, 16:08
So im Infuse Forum wurde das auch geschrieben das Plex auf dem ATV nur ein fake DV sendet. Damit geht die ATV wieder zurück denn DV muss laufen und das tut es nicht. [Beitrag von Scoty am 15. Dez 2021, 16:09 bearbeitet] |
smett
#2007
erstellt: 15. Dez 2021, 16:32
So ist es. Profile 8 geht halt glaub ich auch noch, wird vom zB iPhone verwendet bei DV Aufnahmen. Mir persönlich ists wurscht. Kaufe über 90% der Filme per iTunes und keine UHD´s mehr. Wenn einem Profil 7 wichtig ist, dann ist der Chromecast mit Google TV noch ne gute Wahl. |
Shepardos35
#2008
erstellt: 16. Dez 2021, 00:25
Ich bin am überlegen ob ich von MadVR Kodi17 auf Infuse wechseln sollen, da ich bald my HDR über den JVC NZ9 machen könnte und dann MadVR nicht mehr so wichtig wäre. Leider musste ich lesen, das Applet TV kein Bitstream DTS-HD und Dolby True HD senden kann. Stimmt das? Ich kann überall lesen das Apple TV 4K (2021) Atoms wohl kann, bezieht sich das nur auf die Apple TV App? Kann Infuse das nicht wiedergeben, bzw. Netflix? |
Junger_Schwede
#2009
erstellt: 16. Dez 2021, 09:12
Für die jenigen, die viel Youtube schauen, ist die Einstellung falsch, da dort 80% der Videos auf 60Hz läuft. Sprich, wenn man seinen ATV auf 50Hz stellt, ruckeln 80% der Videos, da die Youtube App immer noch kein Framerate Switching unterstützt. |
Junger_Schwede
#2010
erstellt: 16. Dez 2021, 09:17
Als wenn das das wichtigste an solchen Geräten wäre... Sitzt du etwa die ganze Zeit da und kontrollierst irgend welche Farben, anstatt die Filme zu schauen? |
jazznova
#2011
erstellt: 16. Dez 2021, 09:18
Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Bildformat was sich dann auf ein brummen im Subwoofer auswirkt. Bei mir hängt das ATV an einer Sennheiser Ambeo, der Sony KD-65XF9005 hängt am ARC an der Ambeo. Je nach Bildformat habe ich ein brummen von 3 Sekunden wenn der Subwoofer angesprochen wird, was dann wieder weggeht. Wenn ist z.B. DolbyVision 60Hz einstellen ist es viel lauter im Vergleich zu 4k SDR. Im Stereo (Spotify) Betrieb über die Ambeo habe ich das brummen nicht. HDMI Kabel habe ich getauscht, Sub-Kabel auch.. Kennt einer das Problem? Was ist die richtige Einstellung für mein TV? |
Alfrederix
#2012
erstellt: 16. Dez 2021, 09:34
Daraus bestehen Filme ![]() Und wenn man einmal einen Fehler gesehen hat, sich ärgert, will man es in Zukunft vermeiden. Das versaut einem den ganzen Filmgenuß. Niemand gibt sich umsonst so viel Mühe und zahlt richtig. Wenn ich da an die Zeiten der Röhrenprojektoren zurückdenke... |
Jogitronic
#2013
erstellt: 16. Dez 2021, 10:04
Mit einem kalibrierten Gerät weiss man z.B., dass die Matrix gewollt "grün" und das kein Fehler ist |
binap
#2014
erstellt: 16. Dez 2021, 23:33
Was denn für ein „Fake DV“? Der Apple TV 4K gibt Low Latency Dolby Vision (LLDV) aus. Ich nutze das sogar auf meinem Sony 4K-Projektor, der nicht DV-fähig ist. Die Echtzeit-Konvertierung von dynamischen LLDV in immer neu berechnetes statisches HDR (also quasi dynamisches HDR) geschieht mittels eines HDFury Vertex2. |
smett
#2015
erstellt: 17. Dez 2021, 11:28
Aber sind das nicht zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe. Dein Beamer kann kein DV, der Vertex wird zwischengeschaltet, der ATV erkennt ein DV fähiges Gerät, der Vertex nimmt die DV Daten von zB Netflix und wandelt diese in HDR. Plex zieht sich, wenn die DV Daten in Profile 7 vorliegen, nicht die DV Daten, sondern die HDR Daten und gaukelt dann vor, es wäre der DV Stream, so dass der DV fähige TV dann in den DV Modus geht. |
Spike_muc
#2016
erstellt: 19. Dez 2021, 09:38
Hi Leute, ich bin auf die schnelle nicht fündig geworden mit der Suche... .aber das ist sicher bekannt.... Gestern hatte ich beim sehen von The Witcher Staffel 2 massive Tonstotterer. Mein ATV hängt direkt per HDMI an der Marantz Vorstufe. Ich hatte das schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr, aber wenn dann mal nur kurz direkt nach dem Start eines Films... gestern aber ständig. Ich hab dann auf die Netflix App auf dem TV umgeschaltet (Verbindung über Toslink vom TV zur Vorstufe) da gab es null Probleme. An was liegt es ? Lösungen ? danke spike |
cyberpunky
#2017
erstellt: 19. Dez 2021, 09:42
Hatte das auch, sogar mehrere Sekunden kein Ton, die Netflix App ist leider echt Schrott auf dem ATV, passt aber gut zu Netflix. |
pspierre
#2018
erstellt: 19. Dez 2021, 09:44
Frag Marantz, ...Apple wird es egal sein. mfg pspierre |
Nick_Nickel
#2019
erstellt: 19. Dez 2021, 11:13
Gestern wollte ich von the Witcher die zweite Staffel schauen da hatte ich Tonaussetzer ohne Ende. Zeitweise viel der Ton für einige Sekunden ganz aus. Habe dann auf dem Fire TV Cube gewechselt da lief der Film einwandfrei. |
Mike287
#2020
erstellt: 19. Dez 2021, 11:31
Habe jetzt auch seit kurzem die neue Apple TV 4K 2021 und werde bei Netflix in Verbindung mit einer Dolby Atmos Tonspur durch schöne Tonaussetzer geplagt. Aufgefallen ist es mir bei The Harder They Fall, danach habe ich Underground 6 in Englisch und The Witcher probiert. Überall der selbe Mist, ab und an kommen sporadische Tonaussetzer. In der Netlix App vom LG C9 passiert sowas nicht. Dazu kommt noch, dass die Netflix App auf dem ATV nicht den vollen Umfang hat, es gibt u.a die Top10 Rubrik nicht was meine Frau richtig nervt. Schon ärgerlich wenn ich meine Frau von der teuren super guten ATV mit dem Argument überzeugte, dass es jede Streaming App in bester Qualität gibt. Nun wurde der geliebten Fire tv stick abgelöst und die Kiste macht Probleme. Habt ihr auch das Problem mit Dolby atmos und der Netflix app? Disney+ und Apple TV+ bzw gekaufte Titel machen keine Probleme. Ich für meinen Teil bin kurz davor den ATV zurück zu geben, falls es möglich ist, denn ich habe den im Telekom Shop vor Ort gekauft. [Beitrag von Mike287 am 19. Dez 2021, 11:35 bearbeitet] |
NordpolAnton
#2021
erstellt: 19. Dez 2021, 11:36
Hab eine Revox S100 Soundbar in Verbindung mit dem ATV und bis jetzt nie Tonaussetzer gehabt. Vielleicht stimmt was bei der ARC/eARC Übertragung bei euch nicht? Oder bei den Ton Einstellungen im ATV? Probiert ihn mal im Einstellungs-Menü völlig runter zu fahren und bei zu starten. |
*Mori*
#2022
erstellt: 19. Dez 2021, 11:42
Thema Kapitelsprünge mit Infuse Pro 6: Ich habe 2 ATV 4K: eines 5. Generation und das andere 6. Generation, die ich beide über eines Harmony 950 plus Hub steuere. BT Pairing war in diesem Zusammenhang mit der 6.Generation etwas komplizierter, aber dank der Anleitung von Binap ging es dann. Soweit so gut - nur ein kleines Detail: bei ATV 5. Generation kann ich problemlos Kapitelspünge auf die Harmony programmieren (müsste Skip forward sein). Bei der 6.Generation (mit Namen Harmony Pro BT Apple TV 4") fehlt dieser Befehl auf der Harmony anscheinend. Kann das jemand bestätigen oder geht Kapitelsprünge mittels Harmony Fernbedienung bei der 6. Generation bei jemanden ? Das geht bei der 6.Generation bei mir nur über das Anwählen des Pulldownmenus. [Beitrag von *Mori* am 19. Dez 2021, 11:42 bearbeitet] |
Spike_muc
#2023
erstellt: 19. Dez 2021, 12:02
Problem ist ja speziell bei Atmos-Spuren und die Revox spielt kein Atmos... sprich ATV gibt auch kein Atmos aus (bzw. PCM + MAT) Gruss |
Nick_Nickel
#2024
erstellt: 19. Dez 2021, 12:03
Es geht hier um Dolby Atmos Sound 7.1.4 über einen AVR da braucht man kein ARC. In den Einstellungen passt schon alles. |
meistro.b
#2025
erstellt: 19. Dez 2021, 13:01
Mit meinen Denon 4400 hatte ich mit Atmos keine Tonaussetzer bei Netflix Hab aber die 5. Generation [Beitrag von meistro.b am 19. Dez 2021, 13:03 bearbeitet] |
MuLatte
#2026
erstellt: 19. Dez 2021, 13:47
Ohne Rears gibt die S100 auch nur Stereo aus, also auch bei Surround kein Center. Vielleicht läuft es deswegen besser. |
Franconian
#2027
erstellt: 19. Dez 2021, 15:21
Ich poste hier mal mehr oder weniger das gleiche wie im Shield Thread: Ich suche ein externes Gerät welches Framerate Matching bei den offiziellen Streaming Apps beherrscht: Netflix, Disney+ und Prime und frage mich ob der ATV das nun kann. Bisher ist mir nur bekannt, dass die Youtube App hier Probleme machen soll. Die Amazon Sticks scheinen ja diesbezüglich unbrauchbar zu sein. Meine XBOX Series X ruckelt zB bei Prime, da gibt’s auch keine Framerateanpassung, beide laufen irgendwie nur mit 60 Hz beim Streaming- Mir ist eine perfekte ruckelfreie Wiedergabe das aller Wichtigste, dh. die Filme und Serien müssen in 23,976 oder eben 24,000 (was ja der ATV seit geraumer Zeit endlich beherrscht) abgespielt werden. |
marco_008
#2028
erstellt: 19. Dez 2021, 16:39
Gestern 2 Filme geschaut und keine Probleme! Generell läuft das ATV ohne zu mucken!👍 |
Nick_Nickel
#2029
erstellt: 19. Dez 2021, 16:51
Hatte ich eben wieder ist aber nur bei Atmos. Zusätzlich kommt noch ab und zu ein knacksen aus den Lautsprechern. Hinten links ist es am lautesten. |
eX_iNFeRiS
#2030
erstellt: 19. Dez 2021, 17:45
Keinerlei Tonprobleme mit dem neusten Apple TV, Netflix jedoch nutze ich nicht. Selbst Atmos läuft absolut astrein über die HomePods…übrigens A Quiet Place 2 hat echt einen enorm guten Sound, die Atmos Spur. |
Nick_Nickel
#2031
erstellt: 19. Dez 2021, 17:53
Das ist nur bei Netflix. |
BornChilla83
#2032
erstellt: 19. Dez 2021, 18:49
Kurzum: Für Dein Anforderungsprofil ist der ATV eindeutig die richtige Wahl. Ich bin genau aus dem selben Grund vom Fire Stick zum ATV gewechselt. Bisher funktioniert das Framerate Matching mit Netflix / Prime / Disney+ / Magenta / DAZN optimal. Lediglich Youtube läuft nur mit 60 Hz. |
Franconian
#2033
erstellt: 19. Dez 2021, 19:12
Super! Dankeschön für die Info! |
freshbass
#2034
erstellt: 19. Dez 2021, 20:16
Machst definitiv nix falsch mit dem Gerät, gerade was das 4K Angebot angeht, ist iTunes sowieso unschlagbar. Hab seit 10 Jahren nur noch das AppleTV und es keinen Tag bereut. |
chrjjs
#2035
erstellt: 19. Dez 2021, 21:05
Mit dem ATV bist du bestens bedient. Für mich gibt es nichts besseres auf dem Markt. 4k ist auf einem Level mit UHD Blu Ray |
djofly
#2036
erstellt: 20. Dez 2021, 07:44
Ich nutze den Harmony Hub, aber nicht per BT sondern IR. Irgendwann hatte sich da mal was geändert, ich musste sowohl für mein ATV 5 als auch 6 den Kapitelsprung für Infuse neu belegen. Momentan steht es auf "Skip Forward" und funktioniert. |
*Mori*
#2037
erstellt: 20. Dez 2021, 11:36
@djofly Vielen Dank für Dein Feedback ! Ich hatte die Harmony Steuerung beim ATV 6. Generation übrigens notgedrungen zuerst auch über IR gemacht: und zwar über den TV und CEC. Der Nachteil war, dass beim Start der Harmony Action das ATV leider nicht eingeschaltet wurde. Ich musste dann mit der original Fernbedienung des ATV dieses erst einschalten- eher unschön. Ausschalten der Aktion war kein Problem, genau wie die Kapitelsprünge. Wie geschrieben gelang mir dann die BT Kopplung mit dem Nachteil, dass mir eben deutlich weniger Befehle beim "neuen Gerät" zur Verfügung stehen. Naja, es geht natürlich auch so. In diesem Zusammenhang wäre das Vorspulen mit der alten Fernbedienung (5. Generation) dank Touchpad IMO ein Vorteil: viel schneller. Aber ich benutze ja lieber die Harmony. Aussicht auf allfällige Besserung ist vermutlich sehr schlecht, da Logitech sich ja zurückgezogen hat ... [Beitrag von *Mori* am 20. Dez 2021, 11:38 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#2038
erstellt: 20. Dez 2021, 11:49
Was heisst das? Hören die auf oder was? |
Spike_muc
#2039
erstellt: 20. Dez 2021, 13:06
Logitech hat die Harmony Sparte komplett eingestellt..... Mal sehen wie lange und in welcher Qualität die noch Support anbieten... spike |
djofly
#2040
erstellt: 20. Dez 2021, 13:37
Einmal Tastendruck "Menü" per IR schicken, dann springt das ATV an. |
binap
#2041
erstellt: 20. Dez 2021, 14:14
Ich hatte hier einen Beitrag dazu verfasst: Tutorial: Apple TV 4K Gen.2 (6. Generation) und Logitech HarmonyPS: Ah, ich seh gerade, Du hast es auch im HKV gefunden [Beitrag von binap am 20. Dez 2021, 14:16 bearbeitet] |
*Mori*
#2042
erstellt: 20. Dez 2021, 14:34
@Binap Ja, Deinen sehr nützlichen Beitrag habe ich nach kurzer Suche im Netz schnell entdeckt. Da Du grad da bist: Du verwendest nicht zufällig Infuse Pro mit ATV 6. Generation ? Falls nicht: Infuse 6 Pro ist für den TV Gebrauch / Streamen der Filmsammlung ab NAS IMO wirklich sehr gut. Mal abgesehen vom genannten Detail wirklich eine feine Sache. Dass bei den Tonformaten nur PCM möglich ist und kein Bitstream stört mich hier nicht. Für das Heimkino mit Beamer bleibt der HTPC inkl madVR natürlich weiterhin meine erste Wahl. |
cyberpunky
#2043
erstellt: 20. Dez 2021, 16:12
Amazon hat das Bild bei Wheel of Time gefixt, sieht jetzt richtig gut aus, auch andere UHD HDR Inhalte wieder in guter Quali, da gab es wohl technische Probleme eine Zeit lang. Die Qualität der Serie ist aber weiter zweifelhaft, wenn ich mal gar nichts mehr zu schauen habe probiere ich es vielleicht nochmal. [Beitrag von cyberpunky am 20. Dez 2021, 16:14 bearbeitet] |
binap
#2044
erstellt: 20. Dez 2021, 16:27
Nein, ich verwende den Apple TV 4K wirklich nur als reines Streaming Device. Alles andere läuft dann über den madVR-Rechner mit Kodi/MPC-BE. |
Junger_Schwede
#2045
erstellt: 21. Dez 2021, 08:46
Aubacke, das darf doch nicht wahr sein! Etwas nützlicheres gibt es doch auf diesem Bedienungssektor von TV, AVRs und ähnlichem nicht. Gibt es Alternativen? Eventuell besseres als Logitech? |
binap
#2046
erstellt: 21. Dez 2021, 09:00
Besser und teurer als Harmony? Ja sicherlich: RTI und Crestron… sind aber nicht selbst einrichtbar und kosten ein Vielfaches einer Elite… Alternativen im normalen vergleichbaren ANschaffungspreis (ohne an eine Harmony heranzukommen): Sofabaton X1 YIO Remote Two |
markmor
Gesperrt |
#2047
erstellt: 21. Dez 2021, 11:03
Ich habe mal eine Frage bezüglich Apple TV 4k 2021 und der software App Infuse pro 7 ich weiß zwar das die Apple Tv 4k kein Audio in Bitstream sendet aber sehr wohl in PCM somit ist doch auch die Tonspur wenn sie den in 7.1 anliegt vorhanden auf der Heimkino Anlage auch wenn nur PCM am Receiver steht oder liege ich da falsch ? habe dazu folgende links gefunden wo Bitstream und PCM erklärt wird https://praxistipps....nfach-erklaert_44627 https://de.istartips.com/pcm-vs-bitstream.htmlBei meinem Freund habe ich das mal live getestet und der Unterschied war damals das Bitstream lauter ist , wenn man aber PCM lauter drehte war es gleich . Fazit . Macht PCM nicht auch z.b. 7.1 nur halt in PCM also man sieht es halt nicht auf den Receiver stehen ? also der Receiver macht die Arbeit nicht aber es wird Trotzdem als 7.1 übertragen ? "Stellst du Bitstream am Quellgeräte ein (PS4, BluRay-Player etc.) übernimmt der AV-Receiver die Dekodierung. Stellst du dort PCM ein übernimmt das Quellgerät die Dekodierung."So wie das die Apple TV Box macht oder ? oder wo liegt mein Denkfehler ? [Beitrag von markmor am 21. Dez 2021, 11:18 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#2048
erstellt: 21. Dez 2021, 11:52
Oha, das klingt nicht wirklich gut, binap. Logitech fand ich immer sehr gut, bis auf die Tatsache, dass das Ganze nicht local funktioniert hat, bzw. man immer mit ihrem Server verbunden werden musste, was den ganzen Vorgang grundsätzlich extrem langsam gemacht hat. Naja, wenn da niemand professionelles mehr nach kommt, werde ich wieder die ganzen originalen FBs verwenden. Es gibt schlimmeres. |
djofly
#2049
erstellt: 21. Dez 2021, 14:57
Die habe ich bei Kickstarter bestellt. Bin mal gespannt, wie die so ist. Soll im Januar kommen. Die YIO ging mir preislich schon wieder zu sehr in die Höhe. |
BornChilla83
#2050
erstellt: 21. Dez 2021, 15:31
Korrekt. Bei meinem AV-Receiver wird dann beispielsweise "PCM 5.1". Wie aber Mehrkanal-PCM verarbeitet und angezeigt wird, hängt vom jeweiligen AV-Receiver ab. |
markmor
Gesperrt |
#2051
erstellt: 21. Dez 2021, 23:18
Die selbe Erfahrung habe ich die letzte Stunde auch gemacht , es werden auch alle 7.1 Lautsprecher benutzt , aber wieso schwören dann alle auf Bitstream |
Shepardos35
#2052
erstellt: 21. Dez 2021, 23:51
Bei PCM wird der Decoder vom AVR umgangen und die ATV Box decodiert dann Dolby/DTS, was wesentlich schlechter sein kann, wie eine gute Vorstufe, deshalb ist die ATV leider keine Option für mich… Schade, hoffe es wird irgendwann hier ein update geben… |
djofly
#2053
erstellt: 22. Dez 2021, 07:30
Ob nun der AVR oder das ATV decodiert ist völlig egal. Die Algorithmen dafür kommen von Dolby oder DTS und sind immer die gleichen. Ich bin selber von einem Player mit Bitstream-Ausgabe auf das ATV mit PCM umgestiegen und es gab keinen Unterschied im Klang. [Beitrag von djofly am 22. Dez 2021, 07:32 bearbeitet] |
hifipirat
#2054
erstellt: 22. Dez 2021, 09:43
Völlig richtig. Ich habe selber auch den Vergleich gemacht und konnte keinen Unterschied zwischen Bitstream Ausgabe vom Oppo 203 und PCM über ATV mit der Infuse App hören. Im Gegenteil mit der Infuse App klang alles sogar einen Ticken räumlicher. Kann ich mir aber auch nur einbilden. Was manche hier für Unterschiede zwischen PCM und Bitstream zu hören glauben, erstaunt mich immer wieder. Das einzige was beim ATV in Verbindung mit der Infuse App ohne Bitstream nicht funktioniert ist das Atmos Tonformat. Wer das möchte, muss zu einem anderen Mediaplayer greifen, der dann aber wieder vielleicht andere Probleme aufweist. Da ich kein Atmos nutze, ist‘s mir ziemlich egal, dass das ATV keine Bitstream Ausgabe beherrscht. Einzig was man bemängeln kann, dass der Ton beim Streaming etwas flach klingt. Also die Bässe nicht ganz so prägnant und knackig rüberkommen. Das liegt aber nicht an der PCM Ausgabe vom ATV, sondern an der zu komprimierten Tonspur bei den Streaming Inhalten. |
markmor
Gesperrt |
#2055
erstellt: 22. Dez 2021, 12:06
So jetzt habe ich mein ganzes Heimkino auf den Kopfgestellt , Kabel getauscht , Receiver neu eingestellt bzw. Durchgeschaut , die Nvidia Shield pro neu verkabelt und eingestellt , die Apple TV 4K neu optimiert und bei beiden Stream Boxen Updates gemacht bei allen Komponenten, Kodi usw.. Habe mir 5 Stunden dafür Zeit gelassen , Das Ergebnis Beim ersten einschalten egal ob shield oder Apple es gibt keinen überhaupt keinen Unterschied mehr Mir ist bei beiden Streaming Boxen beim zu spielen von Einen Film mit DTS-HD 7.1 MA sofort eine Gänsehaut aufgefahren , die Tränen in die Augen gekommen vor lauter Freude und Überwältigung und Glücksgefühle sowas ist mir alter depp schon lange nicht mehr passiert , unglaublich,-) Aber zurück Ich lege mich jetzt fest , es gibt keinen klanglich oder im Surround effeckt in der Lautstärke oder in der Frische oder der Wucht überhaupt keinen Unterschied zwischen Bitstream und PCM . Es klingt total Syncron . Ihr könnt mich steinigen , kreuzigen , auslachen . Apple TV 4K 2021 und Infuse pro 7 oder Nvidia shield pro Können beide super von einer NAS Filme streamen klanglich kein Unterschied . Ob Es beim Bild da Unterschiede gibt kann ich und will ich jetzt nichts dazu sagen , bis auf das ich keinen sehe , ob hd , hdr, Dolby Vision . Die Sachen die ich hatte liefen einwandfrei. Apple ist easy zum einstellen samt App Infuse pro 7 Shield bedarf es mehr zeit Was Netflix oder Amazon Prime also Streaming im allgemeinen an geht kann ich nur sagen Apple macht einen guten Job . Und bei mir funktioniert DOLBY VISON auf der Apple TV 4K 2021 einwandfrei . [Beitrag von markmor am 22. Dez 2021, 12:08 bearbeitet] |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Airplay 2 apple tv 4k calafat am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
