HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
k_racer
#2614 erstellt: 04. Jan 2023, 00:38 | |
Hi, hast Du den DAC ohne Probleme im Picoreplayer zu laufen bekommen? Bei mir will Squeezelite nicht starten. Ja habe "Allo Boss" als DAC wie in der Anleitung beschreiben eingestellt. Vielleicht weiß auch jemand anders eine Lösung Vielen Dank im Voraus Artur |
borland123
#2615 erstellt: 04. Jan 2023, 17:23 | |
Hast Du unter "Change Squeezelite settings" und dann " Output setting" alle Möglichkeiten ausprobiert? VG B. [Beitrag von borland123 am 04. Jan 2023, 17:30 bearbeitet] |
k_racer
#2616 erstellt: 05. Jan 2023, 00:38 | |
borland123
#2617 erstellt: 05. Jan 2023, 09:07 | |
Dann weis ich es ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man den PcP neu installiert hat muss man nur den korrekten HAT und dann Output auswählen. Danach lief es bei mir bislang immer und ich habe schon einiges an HATs durch. Vielleicht einmal neu installieren auf einer anderen SD ? VG B. |
KarstenL
#2618 erstellt: 05. Jan 2023, 12:25 | |
Und nach dem anwählen einer anderen Soundkarte immer neu starten mE. |
rmfausi
#2619 erstellt: 14. Jan 2023, 18:39 | |
Hallo an Alle, sorry wenn meine Frage für den Einen oder Anderen Offtopic ist, passt aber doch noch hier rein, denke ich. Meine Musiksammlung ist typischerweise als FLAC abgelegt. Nun muss ich diese aus diversen Gründen z.B. mein Autoradio kann kein FLAC nur MP3 abspielen, in MP3 konvertieren. Ich hätte gerne die Möglichkeit egal ob mit Linux oder Windows, das der Konverter nur die konvertiert die neu hinzugekommen sind. Kennt jemand vielleicht eine Lösung dazu? Oder wie macht ihr das? Vielen Dank schonmal fürs Lesen, Gruß rmfausi. |
Kitoma
#2620 erstellt: 08. Feb 2023, 14:06 | |
@rmfausi : foobar2000 könnte das. Nach dem einlesen in die Medienbibliothek den Filter auf "vor einem Tag hinzugefügt" setzen und dann konvertieren. Grüße Heiko |
stummerwinter
#2621 erstellt: 21. Feb 2023, 13:54 | |
Frage in die Runde...habe mal zum Test auf einem RasPi den picoreplayer drauf gemacht (bin mit Volumio unterwegs)... Mit welcher App steuert ihr den? Die Logitech Squeezebox Controller App find ich am Appstore (iOS) nicht... Und die Logitech-Oberfläche ist grausam... Gruß + Dank [Beitrag von stummerwinter am 21. Feb 2023, 13:54 bearbeitet] |
splatteralex
#2622 erstellt: 21. Feb 2023, 14:55 | |
Übrigens läuft nach den vielen Updates die Software "Volumino" einwandfrei und auch die Spotify Integration ist top! Lediglich für Tidal muss man die Pro Variante abonnieren. Aktuell kann ich nichts mehr schlechtes über die Software sagen, denn das Look-and-Feel ist im Vergleich zu den anderen hier genannten Lösungen deutlich moderner und einfacher.... ...mich würde ja immer noch interessieren wie sich der Hifiberry DAC Pro im Vergleich zu einem BlueSound Node klanglich schlägt... hat das jemand mal getestet? |
KarstenL
#2623 erstellt: 21. Feb 2023, 15:05 | |
auf Apfel Geräten am besten mit iPeng oder du versuchst die Browser Steuerung Material Skin (Plugin in LMS). dann am besten auch das Plugin Music and Artist Information aktivieren. Dann gibt es zusätzlich Infos zu Alben, Künstlern und Songtexte sofern vorhanden. |
stummerwinter
#2624 erstellt: 21. Feb 2023, 15:08 | |
@Karsten: Danke! Werde erst mal den Skin aktivieren...bevor ich das Geld für iPeng in die Hand nehme... |
KarstenL
#2625 erstellt: 21. Feb 2023, 15:08 | |
hat sich eigentlich der Name Volumino durchgesetzt, weil die meisten von uns aus der Palomino Generation stammen? |
stummerwinter
#2626 erstellt: 21. Feb 2023, 15:51 | |
Noch eine Frage: nach Neustart ist der Player im LMS weg, wie bekomme ich den wieder rein? |
ls_brb
#2627 erstellt: 21. Feb 2023, 15:53 | |
Ich nutze Squeezer, allerdings unter Android. Keine Ahnung, ob es die App unter iOS auch gibt. |
KarstenL
#2628 erstellt: 21. Feb 2023, 16:04 | |
welcher Player? Material? Plugin bleibt gespeichert? im Browser über IP versucht? dieIPdeinesLMS:9000/material/ zB http://192.168.178.59:9000/material/ [Beitrag von KarstenL am 21. Feb 2023, 16:09 bearbeitet] |
stummerwinter
#2629 erstellt: 21. Feb 2023, 16:12 | |
Picoreplayer auf Raspi 1B mit LMS aktiviert Nutze erst mal Tidal zum testen... Im LMS wird angezeigt, dass kein Player gefunden wurde (nach Neustart)...lief bis dahin... LMS kann ich über die IP ansprechen, nur im LMS wird kein Player angezeigt... [Beitrag von stummerwinter am 21. Feb 2023, 16:12 bearbeitet] |
KarstenL
#2630 erstellt: 21. Feb 2023, 16:19 | |
auf der picoreplayer Seite mal geschaut ob squeezelite läuft? http://pcp.local/cgi-bin/main.cgi ansonsten runterfahren, vom Strom trennen, Strom dran und starten. [Beitrag von KarstenL am 21. Feb 2023, 16:21 bearbeitet] |
stummerwinter
#2631 erstellt: 21. Feb 2023, 16:30 | |
KarstenL
#2632 erstellt: 21. Feb 2023, 16:33 | |
mE nur wenn man den internen Player nicht nutzen will und nur den LMS auf dem System braucht.... [Beitrag von KarstenL am 21. Feb 2023, 16:36 bearbeitet] |
pupszebra
#2633 erstellt: 21. Feb 2023, 23:37 | |
Hi, ich bin neu hier und sag erstmal danke an jma für die initiale Anleitung. Klingt machbar, auch wenn ich kein großer Bastler bin und mit Raspis bisher noch nix gemacht habe. Die Vorteile, die ich mir gegenüber einer fertig gekauften Streamerlösung erhoffe, sind eine gute Bedienung (nicht gebunden an bestimmte, möglicherweise grottige Apps), die Möglichkeit für zukünftige Erweiterungen, das Nicht-Gebundensein an proprietäre Protokolle für z. B. Multiroom sowie der Spaß an der Freude Meine Fragen an die Erfahrenen: Bringt es was, ein Board mit mehr als > 1 GB Arbeitsspeicher zu nehmen? Hat ein Raspberry Pi 4 für diese Anwendung irgendwelche Vorteile gegenüber einem Raspberry Pi 3(B)? Und gibt's derzeit irgendwo ein Bundle käuflich zu erwerben, mit allem was man braucht? Ich hab schon bisschen rumgesucht, aber derzeit schaut es so aus, als müsste ich beinahe jede Komponente bei einem anderen Shop bestellen. Danke |
borland123
#2634 erstellt: 22. Feb 2023, 07:15 | |
Moin, zunächst mal: Gute Entscheidung! Das ist alles machbar und wenn Du einmal durchschaut hast wie das alles zusammenhängt und was sich alles für wenig Geld realisieren lässt möchtest Du nichts mehr anderes ... Für den PiCorePlayer reicht ein GB locker aus. Wenn der LMS auf dem gleichen Raspi läuft ist es wahrscheinlich besser mehr zu haben. Bei mir läuft der LMS auf einem dezidiertem Raspi und auf den Clients nur der PiCorePlayer. Ein 4er bringt (aus meiner Sicht) keine deutlichen Vorteile ggü. einem 3er (beim PiCorePlayer) obwohl ich als Server auch einen 4er nutze einfach weil es geht Bzgl. eines Bundles kannst Du mal bei Max2Play schauen. https://shop.max2play.com/de/bundles.html Mit Max2Play als System kann man auch sehr gut starten, da alles gut erklärt und einfach damit ist. Danach dann auf den PiCorePlayer wechseln, die Community ist einfach um Welten besser und es ist kostenlos (obwohl hier ganz klar für die Mühe die sich die Entwickler machen eine Spende erfolgen sollte!) K.a. ob Du das hier kennst, da kannst Du Dir Inspiration holen http://www.hifi-foru..._id=181&thread=11963 VG B. EDIT: Falls Du XLR nutzen kannst (es geht aber ja auch mit Adapter XLR auf Cinch) finde ich geht das hier als Angebot: (Aber nur wenn Du abholen kannst, bzw. Zahlung per Paypal und Käuferschutz) https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios [Beitrag von borland123 am 22. Feb 2023, 07:40 bearbeitet] |
höanix
#2635 erstellt: 22. Feb 2023, 12:34 | |
Hauptsache er war beim zusammenklöppeln vom Pi sorgfältiger als beim schreiben. 6 Wörter als Beschreibung und davon 3 falsch geschrieben. |
thomasfoerster
#2636 erstellt: 22. Feb 2023, 12:51 | |
Jau, Vorsicht ist geboten. Hab' auch letzte Woche einen Pi3B+ mit Hifiberry DAC kaufen wollen. Aber auf meine Nachricht mit Abholwunsch wurde nicht reagiert, und nach zwei weiteren Tagen war der Benutzer gesperrt. Ich hole nur noch persönlich ab. |
pupszebra
#2637 erstellt: 22. Feb 2023, 15:04 | |
Danke, Borland123. Deinen Eigenbau hatte ich schon gesehen, sieht echt toll aus! Bei Max2Play ist derzeit nichts lieferbar, die Option über ebay (Kleinanzeigen) was zu finden klingt auch gut. |
sonosboy
#2638 erstellt: 05. Apr 2023, 17:38 | |
Hallo in die Runde, ich habe wiedermal ein Problem. Ich habe einen raspy zero mit PiCoreplayer 7.0.1 am laufen. Nun wollte ich ein update auf 8.2 durchführen. Bekomme immer eine Erro-Meldung - dowloading nw Kernel Modules - meine Systemdaten - picoreplayer v. 7.0.1 / www v 00016 / Kerne Linux 5.4.83-pcp Core / piCore v. 12.0 opCP / Squeezelite v. 1.9.9-1386-pCP Wie kann ich dieses ändern um das Update installieren zu können. Wer hat einen Radschlag? |
KarstenL
#2639 erstellt: 05. Apr 2023, 18:19 | |
Mal auf einer anderen SD Karte versucht ein neues, frisches Image aufzuspielen? |
jd68
#2640 erstellt: 08. Apr 2023, 10:52 | |
@sonosboy, bist du sicher, dass du genug Platz für pCP freigegeben hast? pCP reserviert sich standardmäßig nur sehr wenig Platz auf der SD-Karte. Du kannst das Dateisystem für pCP über die Web-UI erweitern: Main Page => Additional Functions => Resize FS |
splatteralex
#2641 erstellt: 10. Apr 2023, 07:02 | |
Die Preise sind ja explodiert für den Raspberry Pi 4, da ist wohl nix mehr mit günstig streamen. Ggfls. hätte ich einen über, incl. Hifiberry DAC, Original Netzteil. Stahlgehäuse, SD Karte mit vorinstalliert Volumino und einem hochwertigen Netzwerkabel. |
sonosboy
#2642 erstellt: 10. Apr 2023, 08:50 | |
Danke für die Anregungen. SD Karte ist die gesamte Karte freigegeben. Neue SD mit 8.2 img ist geschrieben, aber ich kämpfe noch mit der Aktivierung des WLAN auf dem Zero. Bekomme es diesmal nicht gebacken. Schönen Ostermontag |
KarstenL
#2643 erstellt: 10. Apr 2023, 10:00 | |
Ist das ein Zero W? https://docs.picorep...cp_without_ethernet/ zB? Ansonsten die Karte bei einem Raspberry mit Netzwerk einschieben , Einstellungen vornehmen und dann in den Zero schieben . [Beitrag von KarstenL am 10. Apr 2023, 10:02 bearbeitet] |
sonosboy
#2644 erstellt: 13. Apr 2023, 18:13 | |
Hallo KarstenL, es ist ein W und ich habe die Änderung so lange probiert auf die SD zu schreiben bis es funktioniert hat. Ich habe keinen Raspy zur Verfügung gehabt. Es funktioniert und bedanke mich. |
triumphofdeath
#2645 erstellt: 05. Mai 2023, 09:35 | |
Auf der Suche nach Anleitungen zum Selbstbau auf Raspi Basis bin ich auf diesen Thread gestoßen und habe eine Verständnisfrage. Wenn mein Verstärker auch digitale Eingänge hat, sollte ich dann eine Hifiberry Komponente mit digitalen Ausgängen wählen oder spielt das am Ende für die Audioqualität gar keine Rolle ob jetzt der Raspi oder der Amp die D/A Wandlung macht? |
borland123
#2646 erstellt: 05. Mai 2023, 10:04 | |
Moin, klanglich spielt das keine Rolle. Wenn Du gerade am basteln bist wäre ggf. auch das hier Interessant für Dich: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=11963 VG B. Edit: und wenn Dein Verstärker einen HDMI Eingang hat kannst Du es auch darüber mal ausprobieren, also dann ganz ohne HifiBerry HAT. [Beitrag von borland123 am 05. Mai 2023, 10:26 bearbeitet] |
pixelig
#2647 erstellt: 12. Mai 2023, 08:40 | |
Hallo zusammen, inspiriert durch diesen Thread und viele weitere im Internet baue ich mir einen Mediaplayer zusammen. Das eigentliche Ziel ist NUR Musik von einer angeschlossenen USB Festplatte abzuspielen. Im Peppymeter Style. Das Teil darf mehr können, muß es aber nicht. Viele Anleitungen gelesen und es sieht alles sooo einfach aus. Während ich mit Windows groß geworden bin, fühle ich mich beim Raspi zurückversetzt in die DOS Zeit mit null Ahnung. Raspi 3B 1.2 HiFiBerry DAC2 5" Display, angeschlossen über das Flachbandkabel. Volumio auf eine SD Karte gemacht und eingesetzt. Startet. Will einen Login. Bisher auf keiner Webseite gesehen. Nur ne grafische Oberfläche. Geooglet und siehe da: Man MUß über einen PC übers Netzwerk darauf zugreifen. Netzwerkkabel suchen und verbinden... Okay, hab ich gemacht und alles eingestellt (den DAC auswählen, WLAN...). Dann gibt es ein Plugin für den Bildschirm innerhalb Volumio. Installiert und läuft. Nach dem hochfahren (es dauert etwas), lande ich in der grafischen Oberfläche. USB Stick mit Musik anschließen -> läuft. Ich bin stolz auf mich Peppymeter ist dran. WIE??? Ein Plugin innerhalb Volumio gibt es nicht. Also muß es manuell installiert werden. Durch wilde Tastenkombinationen schaffe ich es in die Kommandozeile. Von dort aus kann ich mit google gefundene github Einträge finden, die ich fein säuberlich abtippe (angeschlossene USB Tastatur). Die Adressen findet er nicht. Die Tastatur ist in englisch. Wie ich die auf deutsch stelle, habe ich nicht rausgefunden (gibts ne Befehlszeile für, ich bekomme allerdings eine command not found Meldung). Ach so, eine peppyscreensaver.zip habe ich am PC runtergeladen. Wie ich die Daten auf den Raspi bekomme? Keine Ahnung! Weil die SD Card ist am PC nicht lesbar. Sorry für den langen Text. Ich möchte das irre gerne fertig stellen, bin aber nun doch auf Hilfe angewiesen. Was muß ich denn wie machen als nächstes? Welche Informationen fehlen Euch? |
borland123
#2648 erstellt: 12. Mai 2023, 08:54 | |
Moin, da ich weder Windows noch Volumio noch PeppyMeter nutze kann ich nicht wirklich helfen aber eine Google Suche spuckt doch x Anleitungen inkl. Videos dazu aus? Um eine Datei auf den Raspi zu bekomme nutze ich unter MacOS Filezilla. Das sollte auch mit Windows funktionieren. VG B. [Beitrag von borland123 am 12. Mai 2023, 08:55 bearbeitet] |
pixelig
#2649 erstellt: 12. Mai 2023, 09:42 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. Allerdings kann ich Dir sagen das ich zig Tabs offen habe mit Anleitungen. Ich will nicht sagen das keine bei mir funktioniert... Eher ein... ich bekomme es SO nicht hin wie es beschrieben wird. Filezilla/Mac war in einem Video. In allen anderen Anleitungen nicht. Daher dachte ich das es ohne ein zusätzliches Tool gehen sollte. In manchen Anleitungen sind zig Kommandos in der Befehlszeile einzugeben. Mit Befehlen die bei mir mit einem Fehler quittiert werden. Ich will mal warten ob jemand weitere Lösungsvorschläge hat. |
mchief
#2650 erstellt: 12. Mai 2023, 10:28 | |
Hallo @pixelig Ich habe Peppymeter mit Hilfe dieser Seite erfolgreich installiert! Generell eine gute Seite für Volumio-Nutzer. Um Dateien auf den Raspi zu bekommen brauchst du Filezilla oder ähnliche Programme, wenn du nicht viel tippen willst oder dich mit der Kommandozeile auseinandersetzen willst! Viele Grüße |
borland123
#2651 erstellt: 12. Mai 2023, 10:46 | |
Deshalb habe ich Dir FileZilla genannt, da Du auf Kommandozeilenebene Probleme hast ;-) |
pixelig
#2652 erstellt: 12. Mai 2023, 10:47 | |
@mchief Danke Dir, diese Seite ist bereits in einem Tab offen. Leider -wie viele andere Seiten- auch in englisch, aber ich lasse es mir übersetzen. Fangen wir mit Punkt 1 an - ich muß es tatsächlich Schritt für Schritt durchgehen! "Für einige Konfigurationen ist es besser, das Root-Konto zu aktivieren. Verwenden Sie hierfür Putty mit dem Volumio-Konto und bearbeiten Sie sshd_config:" Für einige Konfigs? Nicht für alle? Muß ich nun ein Root-Konto haben oder nicht? Wer oder was ist Putty? Mit dem dortigen Befehl sudo nano /etc/ssh/sshd_config komme ich in einen Editor. Ich mache aber mal noch nicht weiter. Hast Du das auch so gemacht? |
pixelig
#2653 erstellt: 12. Mai 2023, 10:49 | |
Okay, ich lade mir mal Filezilla runter. Das kann ich ja zwischendurch mal machen. Edit: Zwischenzeitlich habe ich es installiert. Ein schönes Installationsvideo übrigens Volumio with Peppy... Am Punkt (bei ~10:00 min) verbinden mit Filezilla kommt bei mir "Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen". Server: volumio.local / Benutzer&PW: volumio / Port: 22 Am Rechner kann ich die Oberfläche mit volumio.local ganz normal aufrufen. [Beitrag von pixelig am 12. Mai 2023, 11:23 bearbeitet] |
antondd
#2654 erstellt: 12. Mai 2023, 12:35 | |
Ein bisschen Begriffserklärung: PuTTY ist ein Windowsprogramm um sich via SSH mit dem Terminal eines anderen Linuxcomputers im Netzwerk zu verbinden. Du scheinst bis jetzt das Terminal direkt am RP per Tastatur zu verwenden, das geht aber auch remote, wegen über SSH (dann funktioniert deine Tastatur auch). In Windows kann die Powershell auch SSH, früher nicht, daher wird PuTTY oft empfohlen. Um Dateien übers Netzwerk zu schicken kann man sftps verwenden, entweder auch im Terminal oder eben über filezilla oder ein ähnliches FTP-programm. |
antondd
#2655 erstellt: 12. Mai 2023, 12:38 | |
Versuchs Mal mit der IP-Adresse direkt. Keine Ahnung, ob volumio die die in der Gui anzeigt, ansonsten dein Netzwerk mit angryipscanner durchsuchen (oder im Router gucken). |
jsoentgen
#2656 erstellt: 13. Mai 2023, 11:40 | |
Zunächst musst du SSH zulassen, die vollständige Anleitung findest du hier: PeppyMeter Schritt für Schritt [Beitrag von jsoentgen am 13. Mai 2023, 11:47 bearbeitet] |
borland123
#2657 erstellt: 13. Mai 2023, 11:59 | |
Das ist doch eine Top Anleitung und simpel auszuführen! @pixelig wenn Du da nicht weiterkommst dann sag Bescheid an welcher Stelle Du hängst und es wird Dir geholfen VG B. |
pixelig
#2658 erstellt: 13. Mai 2023, 12:22 | |
Okay, okay, wir können fortsetzen Danke für die grundsätzliche Erklärung mit Putty, man lernt ja nie aus. Dieses SSH war wohl nicht eingeschaltet. Nach der Anleitung habe ich es einschalten können und siehe da: Filezilla hat Zugriff. Yippih Filezilla hat die Peppymeter Dateien übertragen... Ich mach mal weiter und melde mich... EDIT: Aaaalso, bei der einen Anleitungen werden ja einige Sachen für den großen FullHD Bildschirm installiert. Die lasse ich weg. Volumio läuft auf einem kleinen 5" Bildschirm mit 800x480. Der Anleitung nach kopiere ich den Inhalt der peppy_screensaver.zip in einen neuen Ordner. Ich habe also in \home\volumio\ einen Ordner "peppy" erstellt. Da kopiere ich die Dateien aus der zip Datei rein. Danach soll man "volumio plugin install" eingeben (wechseln in den Ordner peppy natürlich). Das mache ich über dieses Putty Programm, das ich mir zwischenzeitlich auch installiert habe. Es kommt "unknown command volumio" ??? Ach so, den Schritt vorher: git clone https://github.com/project-owner/PeppyMeter.git habe ich erstmal übersprungen, weil auch hier die Meldung unknown command "git" kommt. EDIT2: Die Befehle direkt am Raspi, ohne Fernzugriff, funktionieren. Es wird gerade irgendwas installiert... [Beitrag von pixelig am 13. Mai 2023, 13:02 bearbeitet] |
borland123
#2659 erstellt: 13. Mai 2023, 13:16 | |
Machst Du das denn auch nach dieser Anleitung hier? https://community.vo...xx-buster/45862/1212 |
pixelig
#2660 erstellt: 13. Mai 2023, 14:02 | |
Diese Anleitung ist sehr ähnlich mit den anderen... Aaaaber: Ich habe es geschafft, ES FUNKTIONIERT Ich bedanke mich für die Hilfe und komme sicherlich die Tage nochmal hierher zurück. Ich will nämlich noch das ein oder andere machen. Aber erstmal beschäftige ich mich mal mit dem bisherigen. Lieblings-VU Meter finden und sowas ;-) Wenn noch jemand ein Tipp hat wie ich a) eine Bluetooth Tastatur verbinden kann und vor allem b) die angeschlossene Tastatur auf deutsch stellen kann, wäre super. Hat aber Zeit. Sind alles Kleinigkeiten. |
sonosboy
#2661 erstellt: 18. Mai 2023, 12:33 | |
Hallo mir gefällt Volumio mit Peppermeter ausgezeichnet. Nach dem lesen der Beiträge dazu stelle ich mir die Frage ob ein Linux Laie dies auch hin bekommt? Ich habe bisher alle Sachen nur nachgemacht, wegen der fehlenden Linuxkenntnise oder soll man die Finger davon lassen. |
jsoentgen
#2662 erstellt: 19. Mai 2023, 12:11 | |
Wenn ich als alter Sack (60) mit ausschließlich Windows Kenntnissen das hinbekommen habe sollte das kein Problem sein, Hauptsache die Anleitungen Schritt für Schritt durchführen. |
borland123
#2663 erstellt: 19. Mai 2023, 12:19 | |
Das liest sich immer erst hochkomplex und man scheut davor zurück, dass ist aber (sofern man sich so ein paar Basics aneignet) wirklich simpel und das Ergebnis schlägt alles was es an sauteuren Lösungen auf dem Markt gibt um Längen finde ich. Das hier (habe ich von oben geklaut) ist ein wirklich einfache Schritt für Schritt Anleitung um Peppy unter Volumio umzusetzen. https://community.vo...xx-buster/45862/1205 VG B. |
pixelig
#2664 erstellt: 19. Mai 2023, 13:02 | |
@sonosboy Wie borland123 schon sagte, diese Raspi Lösung ist um ein vielfaches günstiger als eine Fertiglösung. Und kann mindestens das gleiche. Allerdings kann ich, ebenfalls als nur Windows-User, sagen das der Weg dahin beschwerlich ist. Also mir (!) ist es sehr schwer gefallen. Während die Schritt für Schritt Anleitungen alle so einfach aussehen ("ist in ner Stunde erledigt"), habe ich mehrere Tage und viele Stunden gebraucht. Und alles zwischen das-Ding-fliegt-gleich-aus-dem-Fenster und ich-setz-alles-in-ebay war alles drin. Nach wie vor schaffe ich es nicht eine Bluetooth Tastatur zu verbinden, noch die Tastatur im allgemeinen auf deutsch zu stellen. Zig Anleitungen habe ich gelesen, zig kryptische Befehle eingetippt. Nichts. Kein BT, kein deutsch. Von dem Lautstärkeregler, den ich Hardwareseitig verbauen möchte, ganz zu schweigen. Trotz Anleitungen habe ich null Durchblick was ich wo einstellen soll. Letztlich soll das Teil MP3s auf meinen Verstärker übertragen und das macht es... Mich wundert aber das es nirgends ein fertiges Image gibt. Zig Anleitungen für Volumio mit Peppymeter. Kein fertiges Image wo alles schon drin ist. Man müßte nachher nur noch seinen WLAN Code eingeben, den Audio HAT auswählen, fertig. |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtivi666
- Gesamtzahl an Themen1.552.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.133
