| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
#3064
erstellt: 24. Apr 2024, 17:09
@sonosboy Die Anzeige bei den Radios ist doch so wie bei Jivelite? Dort kann man unter Einstellungen Display die Laufschrift ausschalten, dauerhaft einschalten und einmalig durchlaufen lassen. Ebenso gibt es Einstellungen für die Ruhezeit. Evtl findest du dort etwas? zB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . [Beitrag von KarstenL am 25. Apr 2024, 11:54 bearbeitet] |
sonosboy
#3065
erstellt: 24. Apr 2024, 18:17
Danke für die schnelle Antwort. Picoreplayer ist 8.2.0 LMS ist 8.3.0 Radio Gerätetyp - baby 7.7.3 rt6675 Am PC habe ich die Titel mit Cover, aber auf dem Monitor des Radio sehe ich nur eine Laufschrift am oberen Rand. |
jd68
#3066
erstellt: 25. Apr 2024, 16:14
Dein Radio hat noch die letzte Logitech-Firmware: 7.7.3 rt6675. Da kann es sein, dass das Radio versucht die Sender-Logos von mysqueezebox.com zu holen. Deine LMS-Version versucht im Hintergrund auch mysqueezebox.com zu kontaktieren. Du solltest versuchen beide zu aktualisieren. Beim PiCorePlayer würde ich bei 8.2.0 bleiben. Ein Update auf 9.0.0 ist nur bei einem Raspi5 notwendig. Zu den Updates: Die neue LMS-Version benötigt eventuell mehr Platz auf der SD-Karte, da jetzt einige Bilder lokal gespeichert werden. Deshalb solltest du das Filesystem des pCP erweitern. Das geht über das Webinterface des pCP: Tab "Main Page" => Bereich "Additional functions" => Button "Resize FS" Du solltest mindestens "2000 MB" auswählen oder gleich "Whole SD card". Jetzt kannst du den LMS aktualisieren. Das geht auch über das Webinterface des pCP: Tab "LMS" => Bereich "Logitech Media Server (LMS) operations" >= Button "Update LMS" Wenn dir hier kein Update angeboten wird, dann den Button "Manual Update" anklicken. Ich weiß nicht, ob das Update von 8.3.0 nach 8.5.1 in einem Schritt durchgeführt wird. Eventuell muss du das Uodate in mehreren Schritten ausführen -- also diese Prozedur wiederholen. Jetzt kommen wir zum Update der Radio-Firmware: Die Installation der sogenannten "Community Firmware" ist gar nicht schwer, da es ein Plugin gibt, das einen dabei unterstützt. Die Plugins des LMS werden in den Settings/Einstellungen im Tab "Manage Plugins" verwaltet. Die "Plugins für Drittanbieter" sind weiter unen auf der Seite. Das Plugin "Community Firmware for Touch/Radio/Controller" auswählen und unten rechts auf "Übernehmen" klicken und den LMS neustarten. Nach dem LMS Neustart gehst du in den LMS Einstellungen zum Tab "Erweitert", wählst den Punkt "Community Firmware for Touch/Radio/Controller" aus und aktivierst die Checkbox. Jetzt hängt es davon ab, wie oft LMS überprüft. ob neue Software vorhanden ist. Standardeinstellung ist "täglich". Unter LMS Einstellungen => Tab "Erweitert" => "Softwareaktualisierungen" kannst diesen Parameter auf "Stündlich" setzen, sodass du nicht so lange warten musst. Ein Neustart des LMS beschleunigt die Suche nach Updates. Wenn dein LMS die Community Firmware runtergeladen hat, dann erscheint irgendwann auf deinen Radios die Information, dass ein Update zur Verfügung steht. Dafür müssen die Radios aber mit dem LMS verbunden sein und nicht mit mysqueezebox.com. Im Radio kannst du auch unter "Einstellungen" => "Erweitert" => "Softwareaktualisierungen" (oder so ähnlich) nachschauen, ob die neue Firmware schon da ist. Falls die ganze Prozedur daran scheitert, dass deine Radios sich nicht mit dem LMS verbinden, können wir folgenden Workaround anwenden: Gehe im Radio zu "Einstellungen" => "Erweitert" => "Applet Installer" (oder so ähnlich). Kontrolliere, dass der Menüpunkt "Recommended Applets Only" (auf deutsch wahrscheinlich "Nur empfohlene Applets") nicht aktiviert ist. Installiere das Applet "Patch Installer". Das Radio wird einen Neustart durchführen. Nach dem Neustart gehe zu "Einstellungen" => "Erweitert" => "Patch Installer" und installiere "Version Comparison Fix". |
sonosboy
#3067
erstellt: 26. Apr 2024, 11:28
Hallo jd68, habe nach deiner Anweisung alle Schritte durchgeführt und erhalte auch wieder ein Cover auf den Display angezeigt. Ich Danke Dir für die Hilfe. Nun werde ich einmal schauen ob man den Zero mit im Gehäuse der Squeezebox unterbringt. |
sonosboy
#3068
erstellt: 05. Jul 2024, 17:02
Hallo,brauche Hilfe. Ich habe Volumio auf einen Mac laufen Als Software ist Daphile installiert und möchte gern zu Volumio wechseln. Die Tonausgabe erfolgt über Toslink. Bei Volumio habe ich diese Auswahlmöglichkeit nicht. Wie kann ich den vorhandenen Toslink-Ausgang in Volumio aktivieren. Muß ich einen Treiber nach installieren und wie geht dieses. Schönes Wochenende Frank |
jess99
#3069
erstellt: 12. Aug 2024, 09:23
Hey, seit einiger Zeit nutze ich auch LMS und bin äußerst zufrieden. Lediglich ein Display geht mir ab. Ich hab ein Waveshare 7.9 Display, schaff es aber nicht, dieses einzubinden. Alle Versuche blieben erfolglos. Es scheitert ja schon daran, dass ich nicht mal eine config.txt auf meiner SD befindet, trotz mounten der boot Partition. Hat jemand eine Idee? |
KarstenL
#3070
erstellt: 12. Aug 2024, 10:12
Betriebssystem? hier mal anfragen?: http://www.hifi-foru...11963&postID=301#301 [Beitrag von KarstenL am 12. Aug 2024, 10:13 bearbeitet] |
jess99
#3071
erstellt: 12. Aug 2024, 17:03
Raspberry Pi 4B+. Ok, ich probier's im anderen Thread. Edit: Vielleicht bleib ich doch besser hier, denke die "Probleme" haben im Bilderthread nichts verloren. Edit 2: Habe PicorePlayer neu installiert, und dann tatsächlich auch die config.txt bearbeiten können. Dennoch, mehr als die boot sequenz sehe ich auf dem Display nicht... [Beitrag von jess99 am 12. Aug 2024, 17:10 bearbeitet] |
mibru73
#3072
erstellt: 12. Aug 2024, 19:44
@ jess99 Hast du hier schon mal nachgesehen? https://docs.picoreplayer.org/projects/add-a-waveshare-7-9-inch/ [Beitrag von mibru73 am 12. Aug 2024, 19:45 bearbeitet] |
jd68
#3073
erstellt: 12. Aug 2024, 21:18
@jess99, welche Version vom 7,9"-Display hast du? HDMI oder DSI? Bei der HDMI-Version sollte dir der Link von @mibru73 weiterhelfen. Die DSI-Modelle von Waveshare gehen meistens ohne große Konfigurationsänderungen. |
jess99
#3074
erstellt: 13. Aug 2024, 06:28
Ich habe das HDMI Display. Auf folgende konkreten Probleme stoße ich beim Einrichten von Jivelite. ---Rotation by modifying the software (waveshare wiki) 1.Install libinput. sudo apt-get install xserver-xorg-input-libinput Ergebnis: sudo: apt-get: command not found Copy the new folders of the skins to this folder by: (https://docs.picoreplayer.org/projects/add-a-waveshare-7-9-inch/) $ sudo cp -r PiGridSkin /home/tc/.jivelite/userpath/applets $ sudo cp -r JogglerSkin /home/tc/.jivelite/userpath/applets Ergebnis: cp: can't create directory '/home/tc/.jivelite/userpath/applets': No such file or directory Jemand eine Idee? |
mibru73
#3075
erstellt: 13. Aug 2024, 06:42
Ich glaube du mischst hier 2 Anleitungen. Picoreplayer basiert nicht auf Ubuntu/Debian, somit wirst du mit apt-get keinen Erfolg haben. In der von mir verlinkten Anleitung steht das auch nicht so drin. Mangels (noch)nicht vorhandenem Display kann ich dir aber leider auch nicht weiterhelfen. |
jess99
#3076
erstellt: 13. Aug 2024, 09:11
So, ich hab nochmal neu installiert und bin nun ausschließlich nach dieser Anleitung vorgegangen und etwas weiter gekommen. https://docs.picoreplayer.org/projects/add-a-waveshare-7-9-inch/Ich komm bis zur Displaykalibrierung (Step 5), was ich auch erfolgreich abschließen konnte. Nach einem folgenden reboot sehe ich den boot screen bis zum Login, danach blitzt kurz das piCorePlayer Logo auf und der Bildschirm wird schwarz. Ich kann also mit Schritt 6 nicht weitermachen |
mibru73
#3077
erstellt: 13. Aug 2024, 09:23
Kurze Frage. In der Anleitung unter Pkt.5 --Go to the WebGui of piCorePlayer, section [Tweaks] and set “Jivelite Autostart” to “yes”. -- hast du gemacht? |
KarstenL
#3078
erstellt: 13. Aug 2024, 09:30
Welche picoreplayer Version? 32 oder 64 Bit? Ich habe mit meinem Raspberry 4 bis heute Probleme mit Jivelite und den 64 Bit Versionen ab 9.0. Die 32 Bit funktioniert. kA ob es etwas damit zu tun hat. Btw war das Verhalten bei mir genau so. Mit 64 Bit bis zum picoreplayer Zeichen, dann schwarz. |
jess99
#3079
erstellt: 13. Aug 2024, 10:58
@mibru73 Ja, hab ich gemacht. Jeden Punkt der Anleitung, Schritt für Schritt @KarstenL Danke für den Hinweis. Hab das Ganze jetzt mit der 32 Bit Version getestet. Leider gleiches Verhalten, kurzes Aufblitzen des Logos, dann Bildschirm schwarz. Bin äußerst ratlos |
sonosboy
#3080
erstellt: 13. Aug 2024, 11:41
Hallo, ich möchte nochmals um Hilfe bitten, da mir noch keiner auf meine gestellte Frage geantwortet hat. Ich habe einen MacMini mit Daphile laufen und möchte auf Volumio umsteigen. Leider funktioniert die Audioausgabe nicht. Ich kann den Spdif Ausgang nicht nutzen bzw. nicht aktivieren. Bei Daphile funktioniert es. Kann mir einer weiter helfen? |
KarstenL
#3081
erstellt: 13. Aug 2024, 14:24
Von der evtl Aktivierung in alsa hattest du gelesen? https://www.google.c...me_dse_attribution=1 |
jd68
#3082
erstellt: 13. Aug 2024, 15:36
Dann scheint Jivelite nicht korrekt zu starten. Die DAU-Frage zuerst: Hast du Jivelite installiert? (das wird in der Anleitung nicht erwähnt) WebGui of piCorePlayer, Section [Tweaks] => "Jivelite Setup" => Button "Install" anklicken. Dann könntest du dir /var/log/jivelite.log anschauen -- vielleicht steht da etwas hilfreiches drin. Oder du startest Jivelite manuell auf der Command Line: "/bin/sh /mnt/mmcblk0p2/tce/jivelite.sh" Eventuell wird sinnvolle Information ausgegeben, die nicht ins Logfile gelangt. |
jess99
#3083
erstellt: 13. Aug 2024, 16:18
Klar, Jivelite ist schon installiert. Log sagt folgendes: JiveLite 8.0.0-r208 sh: /home/tc/lcd-brightness.sh: not found sh: /home/tc/lcd-brightness.sh: not found Manuelles starten von jivelite.sh bringt nicht mehr als einen blinkenden cursor... |
jd68
#3084
erstellt: 13. Aug 2024, 19:40
Die Fehlermeldung "sh: /home/tc/lcd-brightness.sh: not found" ist normal. Die kommt bei mir auch. Danach spuckt Jivelite aber noch jede Menge aus. Hm, die Fehlersuche kann kompliziert werden. Da du eine Raspi 4 verwendest, musst du in config.txt folgende Zeile auskommentieren: dtoverlay=vc4-fkms-V3D Sollte danach also so aussehen: #dtoverlay=vc4-fkms-V3D Falls damit das Problem noch nicht gelöst ist, würde ich es mit einer älteren Version des piCorePlayers versuchen. Mit Version 9.0.0 musste sehr viel bezüglich HDMI geändert werden. Ich würde es mit Version 8.1.0 versuchen. Die gibt es hier: https://docs.picoreplayer.org/releases/pcp810/#download |
jess99
#3085
erstellt: 14. Aug 2024, 07:32
@jd68 dtoverlay hatte ich bereits auskommentiert. Hb auch schon pcp 8.2 versucht, ohne Erfolg da gleiches Verhalten. Mit 8.1 klappt es auch nicht, da nach der bootsequenz das picoreplayer logo nicht erscheint. Hingegen bleibt der Bildschirm aber an. |
KarstenL
#3086
erstellt: 14. Aug 2024, 08:58
Bei mir erfolgt eine Jivelite Bildausgabe über HDMI (Raspberry 4) nur mit diesen Einstellungen: 32 Bit Version Und : ![]() [Beitrag von KarstenL am 14. Aug 2024, 08:59 bearbeitet] |
jd68
#3087
erstellt: 14. Aug 2024, 18:45
@jess9, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. In den letzten Jahren gab es weitere Nutzer dieses Displays mit dem gleichen Problem: https://forums.slimd...-scrren-for-jiveliteEine Lösung wird in dem Thread jedoch nicht genannt. Andererseits gibt es auch einige, die pCP mit dem Display zum Laufen gebracht haben. Im Bilderthread ist z.B. mindestens einer. Du könntest versuchen, das Display mit einem anderen OS (z.B. RaspianOS) zum Laufen zu bringen. Und dann die Konfiguration (vor allem config.txt) mit der unter pCP vergleichen. |
mibru73
#3088
erstellt: 14. Aug 2024, 20:44
Könnte das Problem beim Raspi selber liegen. ![]() Ab der 4er Baureihe gab es doch 2 HDMI Anschlüsse. Nicht das Jivelite damit seine Probleme hat |
KarstenL
#3089
erstellt: 14. Aug 2024, 21:27
Ich nutze den an der Stromversorgung. Hast du beide versucht? [Beitrag von KarstenL am 15. Aug 2024, 11:17 bearbeitet] |
jd68
#3090
erstellt: 15. Aug 2024, 10:51
Hallo @dicker0805, ich hoffe, dass du noch gelegentlich hier vorbei schaust und diesen Beitrag liest. Ich möchte deine Shutdown-Steuerung nachbauen, aber habe noch ein Verständnisproblem: Du verwendest eine "5V Stdby" Leitung, die dafür sorgt, dass im ausgeschaltetem Zustand das Relais getriggert werden kann (mittels Tastendruck). Woher beziehst du diese 5V? Das Thel-Netzteil ist ja zu diesem Zeitpunkt stromlos und kann diese 5V nicht liefern. |
sonosboy
#3091
erstellt: 15. Aug 2024, 17:22
Danke KarstenL für Deine Antwort. Das Thema kenne ich nicht. Wollte gleich loslegen, bin aber ausgebremst worden weil kein Zugriff auf den ssh möglich ist. Keine Aktivierung über Dev und somit kein Zugriff möglich. Also probieren bis es funktioniert, Gruß Frank |
KarstenL
#3092
erstellt: 15. Aug 2024, 20:38
Weiter unten wird beschrieben wie ssh aktiviert wird https://developers.volumio.com/SSH%20Connection [Beitrag von KarstenL am 15. Aug 2024, 20:38 bearbeitet] |
sonosboy
#3093
erstellt: 16. Aug 2024, 11:40
KarstenL habe nun eine ssh Verbindung zu meinem Mac. Mit der Einstellung vo alsa tape ich noch im Dunklen. Komme einfach nicht weiter. |
KarstenL
#3094
erstellt: 16. Aug 2024, 11:51
Da ich das System nicht verwende, kann ich dir leider keine Tipps geben, außer die 3(?) Beiträge genau zu lesen. Evtl mit Google übersetzen? Heißt aber auch nicht das es funktionieren muß....man könnte auch noch eine Anfrage im Volumio Forum stellen. Warum möchte man von daphile auf Volumio wechseln? Zumal das andere System funktioniert hat.... |
sonosboy
#3095
erstellt: 16. Aug 2024, 17:19
Danke KarstenL für deine offenheit.Ich bin zwar etwas weiter und habe den alsamixer geöffnet, kann aber die Regler bei spdif nicht änder. Ich wollte umsteigen weil bei Daphile sehr wenige Aktivitäten zuspühren sind. Da ich nicht weiter komme, werde ich bei Daphile bleiben. Gibt es eigentlich unterschiede bei der bitperfekten Wiedergabe bei den einzelnen Systemen? Einen schönen Abend. Frank |
KarstenL
#3096
erstellt: 16. Aug 2024, 17:26
Unterschiede würde ich keine sehen. Daphile ist mE ziemlich ausentwickelt. Änderungen und Aktualisierungen gibt es bei dem integrierten Lyrion Music Server. So wie ich die 3 Artikel überflogen habe ...muß man den spdif Ausgang über alsa einschalten. Habe aber nicht genau gelesen wie ....evtl nochmal stöbern? Oder hier im daphile Thread fragen? Mal suchen, habe den gerade nicht parat. [Beitrag von KarstenL am 16. Aug 2024, 17:33 bearbeitet] |
AV_2
#3097
erstellt: 21. Jan 2025, 01:27
Hallo @jd68 hat sich dicker0815 mittlerweile bei Dir gemeldet und hast Du schon eine EIN/AUS-Schaltung gebaut? Wenn nicht, melde Dich bei mir, ich kann Dir da gerne weiter helfen. Ich habe da eine eigene EIN/AUS- Schaltung gebaut, die super funktioniert. Ich bin neu hier und habe gerade versucht ein Foto der Schaltung hoch zu laden, das ist mir aber leider nicht gelungen. Andreas |
jd68
#3098
erstellt: 21. Jan 2025, 18:37
Hallo Andreas, willkommen im Hifi-Forum. Vielen Dank für das Angebot. Aber ich habe es geschafft, die Schaltung von dicker0815 selbst nachzubauen. Fürs Hochladen von Fotos benötigt man eventuell erst mehrere Beiträge. Deine Schaltung ist bestimmt auch für andere interessant. |
buayadarat
#3099
erstellt: 22. Jan 2025, 10:58
Das Hochladen von Bildern klappt leider seit einer Weile im Forum gar nicht mehr. |
Siamac
#3100
erstellt: 22. Jan 2025, 11:59
Bei meinen Raspberry Pi Streamer geht seit dem letzten Volumio Update, das Touch-Display nicht mehr. Es ist / bleibt nach dem Hochfahren weiß. |
sonosboy
#3101
erstellt: 23. Jan 2025, 13:23
jd68 Danke für deine ausführliche Anleitung bezüglich den Squeezebox-Radios. Habe mich an die Anleitung gehalten. Nun versuche ich schon länger nach einer Lösung warum keine Tonausgabe erfolgt. Auf einem Raspy läuft pcp. Radio hat Vers.:8.5.3.r16974, als Server läuft Lyrion. Ich kann auf alles zugreifen und auswählen. Es kommt aber kein Ton aus dem Radio. Was ist falsch gelaufen, wo steckt der Fehler? |
jd68
#3102
erstellt: 23. Jan 2025, 17:30
@sonosboy, schwer zu sagen, weshalb das Radio keinen Ton ausgibt. Bist du sicher, dass die Musik auch abgespielt wird? Beim Abspielen von lokaler Musik (also von deinem LMS) siehst du oben im Display vom Radio einen Fortschrittsbalken (eigentlich einen dicken Punkt, der sich auf einer waagerechten Linie bewegt). Wenn der sich bewegt und du nichts hörst, dann ist wahrscheinlich der Verstärker oder Lautsprecher defekt. |
sonosboy
#3103
erstellt: 24. Jan 2025, 17:18
jd68, die Lautsprecher sind nicht defekt. Wenn ich eine Radiostation anwähle sehe ich das Senderlogo und die Interpreten, sowie der Titel der gespielt wird. Danach geht ein Fenster auf mit der Info -Datei kann nicht geöffnet werden!!! Liegt es am Server das ich nicht LMS laufen habe, sondern den Lyrion Music Server ? |
jd68
#3104
erstellt: 24. Jan 2025, 19:17
Lyrion Music Server ist doch LMS. Ältere Versionen versuchen noch eine Verbindung mit mysqueezebox.com aufzubauen, was aber nicht mehr geht. Wieviele Radiostationen hast du ausprobiert? Wie lauten die URLs dieser Radiostationen? Hast du auch lokale Musikdateien, die du abspielen kannst? Du kannst dir auch mal das Logfile vom LMS anschauen. Dafür musst du die IP Adresse von deinem LMS/pCP wissen. Gib in einem Webbrowser die URL "http://<deine IP-Adresse>:9000/settings/index.html" ein (ersetze "<deine IP-Adresse>" durch die IP-Adresse deines LMS/pCP, z.B. "192.168.178.20"). Gehe zum Tab "Informationen" und scrolle ganz nach unten. Die vorletzte Zeile ist die Lyrion Music Server-Logdatei. Wenn du den Link daneben anklickst, dann öffnet sich Logdatei im Browser. |
sonosboy
#3105
erstellt: 25. Jan 2025, 17:43
Habe so ungefähr 30 Stationen probiert und bei allen kam die Aussage das die Datei nicht zu öffnen geht. Das ist zum Beispiel eine Radiostation und die entsprechende URL - http://opml.radiotim...,real&partnerId=16m/wie bekomme ich die Kopie der Logdatei in diese Seiite? |
KarstenL
#3106
erstellt: 25. Jan 2025, 17:57
Ich denke nicht das die URL funktioniert....welche Station soll das sein? |
macjigger
#3107
erstellt: 25. Jan 2025, 19:13
Siamac
#3108
erstellt: 26. Jan 2025, 09:26
Habe zwar keine Antwort bekommen, aber vielleicht interessiert es jemanden: Ich habe mir ein Raspberry 4 geholt und den 3er ersetzt. Jetzt geht das Display wieder. Vermutlich gibt es Kompabiltätsprobleme mit Raspberry Pi 3 und Volumio 3. |
sonosboy
#3109
erstellt: 26. Jan 2025, 11:36
Danke für die Streamadressen. Leider läuft keine dieser Adressen im pcp Player, im Browser funktionieren die Adressen. Habe bei den Streams die nur kurz angespielt werden, habe aber keine Anzeige das die Datei nicht geöffnet werden kann. Was stimmt da nicht? |
macjigger
#3110
erstellt: 26. Jan 2025, 13:24
hallo, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht worum es geht. Dies ist wohl die tatsächliche Adresse: http://opml.radiotim...,real&partnerId=16m/wo man o.g. Adressen in einer m3u erhält. |
sonosboy
#3111
erstellt: 27. Jan 2025, 11:15
Auch dieser Stream läuft 4 Sekunden. Danach ist ruhe. Auch die gesuchten Adressen im pcp spielt er nicht ab. Ich weis nicht weiter warum es nicht funktioniert. |
jd68
#3112
erstellt: 27. Jan 2025, 18:05
Hast du das gleiche Problem auch mit den URLs auf der Homepage von Radio Lausitz? https://www.radiolau...-direktlinks-533089/z.B.: https://web.radio.ra...-80er/mp3-stream.m3uDie URLs mit "?aggregator=tunein" machen bei mir auch Probleme (stoppt nach 4 Sekunden, geht dann aber nach einigen Sekunden weiter). |
KarstenL
#3113
erstellt: 27. Jan 2025, 20:39
Radio Lausitz ua 80er kann doch über das Plugin Radio direkt angewählt werden.... Läuft einwandfrei. [Beitrag von KarstenL am 28. Jan 2025, 10:31 bearbeitet] |
rmfausi
#3114
erstellt: 28. Jan 2025, 00:30
Ja, geht einwandfrei, ich habe es gerade getestet. Bei mir jedenfalls. Gruß rmfausi |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
