HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
12:38
#2514
erstellt: 12. Sep 2022, |
es tauchen ja immer wieder die unterschiedlichen Meinungen auf.....mit oder ohne Display....aufwändiges Gehäuse oder simpel.... daher meine Frage: möchtest du aus optischen Gründen (was völlig ok ist) oder aus anderen Gründen ein großes Gehäuse mit Display? ansonsten ist es natürlich erheblich einfacher einen Raspberry in einfachem Gehäuse zu bauen und zu verstecken. für die Bedienung kann man ein schönes Tablet variabel im Raum aufstellen. ![]() Gehäuse mit M.2 SSD ![]() für den Raspberry benutze schon sehr lange (ohne Probleme) so eine Karte: ![]() wenn du da alles drauf machst arbeitet der Raspberry anschließend vom internen Speicher. ich habe eine SSD über USB angeschlossen, das läuft sehr schnell. [Beitrag von KarstenL am 12. Sep 2022, 12:39 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
14:37
#2515
Hallo Karsten, ja, ich hätte gerne aus optischen Gründen ein relativ ansprechendes Display dabei, das mir das Cover anzeigt. Mein Tablet (iPad) möchte ich eigentlich wie üblich in der Hand halten und damit die Musikauswahl steuern, im Internet surfen etc. ![]() Ich hatte in etwa an so etwas gedacht: ![]() Aber vielleicht gibt's meine eierlegende Wollmilchsau auch nicht in weitgehend "fertig" zusammengestellt. Viele Grüße Peppermint-Patty |
KarstenL
14:46
#2516
Da würde ich mich eher an den Beispiel thread Raspberry Eigenbau halten....die Kollegen helfen bestimmt gerne weiter ![]() |
Peppermint-PaTTy
15:24
#2517
Ja, vielleicht frage ich da auch einmal. Möglicherweise kann man alles irgendwie im Gehäuse festkleben und mir erscheint das nur irgendwie unbefriedigend und unschön ![]() Kämpfe mich erstmal durch diesen Thread. |
KarstenL
15:37
#2518
Du solltest dann genau deine Wünsche formulieren. Gehäuse Größe Welcher Raspberry Brauchst du einen HAT? Digi+ DAC+ Externer DAC M.2 oder SSD Festplatte/n Betrieb von Festplatte oder SD Display Größe Gehäuse Material Gehäuse Farbe Anschluss? HDMI, Cinch, USB, XLR [Beitrag von KarstenL am 12. Sep 2022, 15:38 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
15:56
#2519
Okay, danke. Dann kläre ich erst nochmal für mich näher die Begrifflichkeiten HAT und M.2 und dann … ![]() |
antondd
16:11
#2520
M.2: Ein Format für SSD, vor allem in Laptops, ist kleiner als die üblichen 2.5" Festplatten/SSD HAT: Aufsteckkarte für den Raspberry Pi, wenn Du einen bestimmten Ausgang brauchst (DAC-HAT -> analoger Ausgang zu deinem Verstärker / Digi-HAT gibt Dir einen digitalen Ausgang wie optisches oder koax SPDIF / oder direkt ein Verstärker-HAT zu den Lautsprechern. Es gibt aber noch unendlich viele andere HATs, z.B. von Batterieversorgung, bunten LEDs, PoE, Roboterkram oder irgendwelche Sensoren...). Wenn Du einen DAC per HDMI oder USB anschliesst, brauchst Du das nicht wobei zumindest USB bei vorherigen Raspberries nicht so toll war, keine Ahnung ob sich da beim RP4 was geändert hat (alle USB-Stecker und Ethernet gingen alle über den selben USB-hub, d.h. Ethernet, eine USB-Festplatte und USB-DAC gleichzeitig konnte knapp werden...). Um Dir einen Überblick zu verschaffen, gucke Dir mal hifiberry.com an, es gibt natürlich noch ein paar andere Hersteller mit ähnlichem... Je nach Größe Deiner Musiksammlung könntest Du die einfach auf die interne SD-Karte packen, in eine andere Partition als das Betriebssystem, dann brauchst Du keinen externen Speicher. |
Peppermint-PaTTy
16:21
#2521
Danke Dir! Bei HAT war ich schon auf der Spur, aber noch erschlagen und grübelnd. M.2 war mir, trotz diverser SSD-Käufe und auch Einbauten, irgendwie noch nicht recht begegnet. *schäm Hatte mich auch schon gefragt, ob ich mit einer SSD oder SD und Partitionen klarkommen könnte - geht anscheinend, das ist gut. |
jsoentgen
18:07
#2522
Ich kann mich täuschen, aber hat der Raspi 4 nicht Wlan integriert?. Ich baue auch gerade so ein Projekt mit einem 8,8 Zoll Display und Volumio mit Peppymeter. Das Gehäuse kannst du dir bei Audiophonics oder bei Audiocreativ bestellen. Hoffe das meins bald vom Fräsen zurück ist und ich zusammenbauen kann. ![]() Wenn die Kiste fertig ist kommen mehr Bilder, der Klang ist überragend durch das lineare Netzteil mit Ringkerntrafo und den Audiophonis Sabre 9038 DAC. Derzeit arbeiten wir noch an Skins für Peppymeter, also eigentlich überwiegend ein sehr guter Freund und ich passe das Ganze an mein Display an. |
antondd
18:21
#2523
Ab RP3 haben alle Wlan und Bluetooth an board, manche der kleinen Zeros auch. Ob man ein tolles Netzteil braucht oder nicht darüber gibt es verschiedene Meinungen, und kommt wohl sicher auch darauf an wie man das alles anschliesst (hat der DAC einen gescheiten Clock etc? Wenn der gut implementiert ist, gleicht der das eher selbst genug aus....) |
Peppermint-PaTTy
20:15
#2524
Dass WLan inklusive ist, habe ich mittlerweile auch gemerkt. Ich denke, ich mache es mir sicherheitshalber erstmal einfacher und nehme Original Raspberry Teile, die angeblich einfach zusammen passen. (Tolle Gehäuse bei Audiophonics, aber momentan überfordert mich das irgendwie. Möchte/kann auch nichts fräsen.) Könnte jemand mal bitte drüber gucken, ob das stimmig ist? ![]() ![]() ![]() |
antondd
20:33
#2525
Dazu noch ein Netzteil (guck ob das Display irgendwelche spezielle Anforderungen hat oder nicht), z.B. auch das originale von RP. Und eine microSD Karte in der gewuenschten Groesse. Fuer das Betriebssystem reicht etwas kleines (je nachdem, welches Du nimmst passt 4-8 GB normalerweise), wenn die Musik auch drauf soll eben entsprechend groesser. HAT wie gesagt kommt darauf an, welchen Ausgang Du willst, mit hdmi brauchst Du nichts weiter. Wenn Du einen HAT willst/brauchst, sollte der natuerlich ins Gehaeuse passen... |
Peppermint-PaTTy
21:23
#2526
Ach so, vielen Dank! Der erste Link war vielleicht etwas unglücklich. Im Starter Kit wäre das ja dann dabei, ![]() Stimmt, wenn ein HAT dazu käme, muss ich auf die Gehäusetiefe achten. |
borland123
21:29
#2527
Jup, aber das von Dir verlinkte Gehäuse lässt keinen Hat zu. Da musst Du dann den Deckel weglassen und die Seiten etwas anpassen. Habe ich bei meinem Kopfhörer Player auch so gemacht. Brauchst Du denn einen Hat? VG B. |
Peppermint-PaTTy
21:36
#2528
Ich glaube bisher nicht, dass ich einen benötige, denke aber vor dem Start noch einmal ordentlich darüber nach. Den Deckel weg zu lassen, wäre keine Option - wie unschön ![]() |
borland123
21:57
#2529
Naja, wenn das Ding an der Wand hängt, wie bei mir, ist's Latte ... ![]() |
bennehans
06:54
#2530
erstellt: 07. Okt 2022, |
Hallo zusammen! Hat jemand schon mal einen DAC aus China getestet und kann einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben? Die Teile gibt es ja zuhaus bei Aliexpress. Ich bin auf der Suche nach einem DAC der auch DSD verarbeiten kann… Gruss Daniel |
rmfausi
10:51
#2531
Mein Topping D10s ist zwar aus China, wurde bei Amazon gekauft. Es ist ein externer DAC der über USB angeschlossen wird, er hat keine separate Stromversorgung, den Strom bekommt er über das USB Kabel. Ich habe ihn als erstes an einen Pi3 über eine Powerbar/Akku angeschlossen. Er spielt alles ab was man ihm so gibt z.B. flac bis 384kBit, ogg, mp3 und auch bis zu dsd256. Für meine Ohren klingt das alles sehr ausgewogen. Der zweite Aufbau war dann an meinen Pi2 Selbstbaustreamer mit gutem Netzteil. Meine subjektive Meinung ist jetzt, die Stimmen sind klarer raus zu hören. Kann mich da aber auch täuschen, mein Eindruck ist halt so. Ich würde den Topping D10s als unkomplizierten externen DAC weiterempfehlen. Als Steuerungssoftware benutze ich aktuell den piCorePlayer 8.2. Gruß rmfausi |
bennehans
11:04
#2532
Sorry, ich meinte einen internen DAC. |
borland123
08:18
#2533
erstellt: 08. Okt 2022, |
Ich hatte bislang nur einen China AMP Hat, funktioniert wie alle anderen... Bieten denn die Hifiberry / IQAudio etc. DACs keinen DSD Support so das Du auf einen ChinaKracher ausweichen musst? VG B. |
KarstenL
11:01
#2534
Ich vermute Mal er sucht einen China HAT für kleines Geld der DSD unterstützt.... |
bennehans
11:04
#2535
Genau! |
borland123
12:27
#2536
Da würde ich aber nicht dran sparen sofern es nicht für ein Teil ist das im Badezimmer oder so läuft ... |
KarstenL
12:40
#2537
Ach das heißt DSD....duschen samt Duschbad... ![]() |
borland123
15:19
#2538
KarstenL
16:33
#2539
Welchen HAT meinst du denn? idR können die DoP.... |
jsoentgen
19:17
#2540
Ich hatte mal überlegt was mit nem ESS-ES9038Pro zu bauen, da gibt`s aber nur größere Board mit Display und Bedienelementen, für den AK4499 habe ich im DIY Bereich gar nichts gefunden. Wenn da jemand nen Tip hätte wäre ich interessiert. ![]() |
bennehans
10:07
#2541
erstellt: 09. Okt 2022, |
Hallo zusammen, ich werde mein Anliegen mal konkreter beschreiben: Ich nutze den Raspberry ausschließlich zum Hören per Kopfhörer. Momentan hab ich einen Iqaudio Dac Pro verbaut. An dessen Kopfhöreranschluss betreibe ich einen Beyerdynamic DT880 mit 250Ohm. Da ich einige DSD Dateien habe, suche ich einen DAC der diese nativ Wiedergeben kann und zudem im besten Falle noch per Fernbedienung bzw. App die Lautstärke regeln kann. Den iqaudio kann ich per App in der Lautstärke regeln. Dieser unterstützt hardware volume control aber keine DSD native Ausgabe. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken mir einen USB Dac zu besorgen. In der engere Auswahl ist der Fiio K5Pro und der Topping DX3 Pro. Der Fiio hat jedoch keine FB mit der ich die Lautstärke regeln kann. Per App kann ich bei einem USB Dac nicht die Lautstärke regeln. Der Topping hat zwar eine ist mir aber eigentlich zu teuer. Ich spreche von gebrauchten Geräten. Na ja, auf jeden Fall weiß ich nicht weiter... Gruß Daniel |
dicker0805
12:57
#2542
... mal eine grundsätzliche Frage in die Runde ... Wo bekommt ihr denn zurzeit Raspberrys her? Würde gerne mal wieder was bauen .... ![]() Außerdem wollte ich mir irgendwann mal noch eine Version vom 3er als "Ersatzteil" hinlegen ... VG Michael |
jsoentgen
18:25
#2543
chril
20:27
#2544
Kaufe dir einfach bei ebay einen z.B. Fujitsu Futro S720, kostet 12 EUR + etwas Versand: Passive Kühlung (geräuschlos), super verarbeitet usw. Und gehe dann über USB 3.0 an der Vorderseite in deinen DAC. Verbrauch in Watt im einstelligen Bereich, manchmal sogar unter 4 Watt. [Beitrag von chril am 09. Okt 2022, 20:28 bearbeitet] |
KarstenL
21:44
#2545
386? Dann mit daphile ![]() ![]() [Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2022, 21:46 bearbeitet] |
ins
12:32
#2546
erstellt: 16. Okt 2022, |
Moin, ich habe an einem zweiten Projekt einen Raspi4 mit pCP aufgesetzt. Diesmal ist der Pi über WLAN 2,4 GHz angebunden (65 mbit/s Down- und Upstream) und er greift auf das NAS und der dort abgelegten Musik zu. Läuft auch (fast) alles soweit, Spotty und Internet Radio werden fehler- und aussetzungsfrei abgespielt, die Datenbank von der auf dem NAS abgelegten Musik komplett eingelesen. WENN ich jedoch Musik vom NAS abspielen will, klappt das nur für 10-15 Sekunden. Dann stoppt die Wiedergabe. Hat jemand einen Ansatz woran das liegen könnte? VG |
ins
11:07
#2547
erstellt: 22. Okt 2022, |
Habe, nachdem mir die Ideen ausgingen, einfach mal ein insitu Update des pCP durchgeführt und siehe da - plötzlich läufts ![]() Jetzt versuche ich noch die wpa_supplicant.conf so anzupassen, dass der Raspi nur das 2,4 GHz WLAN nutzt. Diese Datei erstellt man zu Beginn ja in den Bootpfad. Wird die nach der Erstbenutzung durch pCP verschoben? Weil unter gleichem Namen finde ich genau diese Datei nicht mehr im Bootpfad, nur eine "ähnliche". Dort hatte ich nun die zusätzliche Zeile in die conf Datei eingefügt, im WiFi Log des pCP sieht man aber, dass die Ursprungsbefehlszeilen verwendet werde ohne die ergänzte Zeile. Freue mich natürlich über Tipps. |
borland123
12:31
#2548
Wenn ich diese Thematik hätte würde ich das anders machen. Das setzt aber eine Fritzbox als Router voraus.(vielleicht kann das aber auch jeder Router) Einfach das 2,4 und das 5er Band anders nennen und den Raspi nur für das 2,4 er Band zulassen. Ansonsten kannst Du wenn es spezieller wird am besten im slimdevices Forum nachfragen, dort weis das bestimmt jemand. VG B. |
jd68
16:58
#2549
@ins, diese Information zu Wifi beim pCP ist die bekannt? ![]() |
ins
18:31
#2550
@jd68 Ich würde sagen gesehen ja, inhaltlich verstanden nein ![]() freq_list=2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 ergänzt habe, war tatsächlich diese used_wpa_supplicant.conf Diese Datei habe ich nach Ergänzung nicht umbenannt - scheinbar müsste ich sie einfach umbenennen in wpa_supplicant.conf und es würden beim Booten dann wieder diese conf-Daten aus dieser Datei initial eingelesen (?). Werde ich mal ausprobieren, habe leider meinen sd-Karten-Reader Stick nicht mit. Insofern wird es erst nächste Woch etwas (ich kann zum. nicht über WLAN direkt auf die sd Karte/Konfiguration zugreifen). @borland Du zielst auf die unterschiedliche Benennung des 2,4 und 5 GHz Netzes ab? Das habe ich derzeit nicht, die jeweiligen Geräte suchen sich das jew. stärkste Netz. Insofern dachte ich a la never change a running system, es wäre im Handling für mich einfacher nur den Raspi anzufassen als bei allen anderen Geräten ggf "Probleme" auszulösen. |
jd68
12:58
#2551
erstellt: 23. Okt 2022, |
Die Boot Partition muss wohl erst gemountet werden. Es gibt ein paar Aliases dafür: m1 Mount the boot partition /mnt/mmcblk0p1 (m1='mount /mnt/mmcblk0p1') c1 Change directory to /mnt/mmcblk0p1 (c1='cd /mnt/mmcblk0p1') u1 Unmount the boot partition /mnt/mmcblk0p1 (u1='umount /mnt/mmcblk0p1') Wenn du eine Datei mit dem Default-User "tc" nicht bearbeiten kannst, dann stell ein "sudo" vor dem eigentlichen Befehl, z.B. "sudo vi /usr/local/etc/pcp/wpa_supplicant.conf". |
ins
16:56
#2552
Vielen Dank. Es gab dann doch einen einfacheren Weg. Mein Surface Pro 4 hat einen entsprechenden Speicherkartenslot. Nach Umbenennung der Datei tauchte dann tats. die zusätzliche Zeile mit den gewünschten Frequenzen auf. ![]() Leider scheint das den Raspi nicht sonderlich zu beeindrucken ![]() |
borland123
17:36
#2553
Sehr gut ![]() Warum nimmst Du keinen DAC HAT für den Raspi? |
ins
18:56
#2554
Eine HAT-Lösung mit einem allo boss habe ich in meiner Zweitwohnung. Für zu Hause wollte ich "ein Gerät" haben, etwas mehr fürs Auge - Eure Bilder von den Lösungen machen einem schon den Mund wässrig... Nachdem ich das aber mal überschlagen und ins Verhältnis zu meiner Nutzungszeit gesetzt habe, komme ich nun auf so eine Mitteldinglösung. Entweder optisch ganz schlank a la Shiit oder doch ein bisschen mehr Blink (vielleicht mit KHV), das muss ich mir noch überlegen. |
antondd
22:58
#2555
erstellt: 31. Okt 2022, |
![]() [Beitrag von antondd am 31. Okt 2022, 22:59 bearbeitet] |
LogiMX
12:57
#2556
erstellt: 02. Nov 2022, |
Wie stabil läuft bei euch Volumio auf dem Raspi 4? Ich hab gelegentlich das Problem, dass sich der Raspi aufgehängt hat oder sowas. Dann erreich ich ihn nicht mehr über das Webinterface und muss ihn kurz vom Strom trennen . Und manchmal gibt es auch Probleme mit dem Spotify Connect-Plugin. Ein Neustart hilft, manchmal regelt sich das auch von alleine ohne Neustart. |
jsoentgen
14:56
#2557
Bei mir ohne Probleme, keine Abstürze. Spotify habe ich nicht sondern Tidal. Ab und zu findet er die Quellen nicht, ein Neustart löst das Problem. [Beitrag von jsoentgen am 02. Nov 2022, 14:57 bearbeitet] |
stummerwinter
18:03
#2558
erstellt: 04. Nov 2022, |
Kann ich so bestätigen, Volumio mit Tidal...läuft stabil und ab und zu findet der Raspi Tidal nicht, einfach neustarten... |
KarstenL
19:40
#2559
Als ich vor einiger Zeit das Spotify Plugin auf Volumio besucht habe, konnte das kein gapless. Ich bin dann auf picoreplayer mit Logitech Media Server und Spotty gewechselt. Spotify Connect über Spotty kann gapless. Das würde auch mit Volumio gehen. Wenn das Mal hakt, dann starte ich den LMS neu. Das geht schneller als den Raspberry neu zu starten. Aber insgesamt läuft picoreplayer bei mir stabiler als Volumio und die Bibliothek ist bei mir im LMS auch genauer als die in Volumio. Ebenso finde ich picoreplayer mit dem Material skin übersichtlicher, flexibler und komfortabler als die Volumio Oberfläche. Das würde ich aber in den Bereich Geschmack schieben, kann auch Gewohnheit sein ![]() meine eigenen Alben und die in Spotify gespeicherten Alben erscheinen gemeinsam und lassen sich gut unterscheiden, incl Text etc.... [Beitrag von KarstenL am 05. Nov 2022, 15:58 bearbeitet] |
bennehans
16:30
#2560
erstellt: 06. Nov 2022, |
Hallo zusammen, Ich hab mir einen gebrauchten Hifiberry DAC+ Pro zugelegt. Nun hab ich mal eine Frage zu dem 5V Anschluss auf dem Hifiberry. Ich hab zwar schon im Internet recherchiert aber so ganz werd ich nicht schlau. Wenn ich dort ein Netzteil anschließe (nicht am Pi) werden dann der Hifiberry UND der Pi mit Strom versorgt? Zum anderen hab ich was gelesen, dass man den Pi und den Hifiberry mit separaten Netzteilen betreiben kann. Dadurch wird ein Widerstand auf dem DAC entfernt. Wenn ich das alles so richtig verstehe, dann macht das für mich eigentlich keinen Sinn. Man kann doch einfach ein gutes Netzteil nehmen und damit in den Pi gehen und fertig. Oder wie seht ihr das? Gruss Daniel |
KarstenL
16:41
#2561
war da kein Netzteil bei? ab Raspberry 3 2,5 A....ich habe gute Erfahrungen mit den Originalnetzteilen gemacht. Netzteil am Raspberry anschließen. |
mchief
16:43
#2562
Das mit dem Eingang am HiFiBerry kann ich leider nicht beantworten. Ich gehe mit dem offiziellen Raspberry Netzteil in den Pi. Damit ist bei mir natürlich auch der DAC versorgt. Ich denke das dieses Netzteil ausreicht! Ich würde mir durch Andere (höhenwertige) keinen Klangvorteil versprechen. Der Klang kommt aus den Lautsprechern!!! ![]() Der Verstärker sollte natürlich auch nicht zu minderwertig sein. Auch wenn es kein Verstärkerklang (Kabelklang, usw.) gibt. Das ist meine Meinung. Andere sehen das vielleicht anders. ![]() (Bitte jetzt keine Diskussionen zu dem Thema) |
bennehans
16:53
#2563
Ich habe ja ein Netzteil. Das originale Raspberry. Mir stellt sich nur die Frage warum der Hifiberry diese Anschlüsse hat. Es ist doch meiner Meinung nach egal, ob der Strom am Pi oder am Hifiberry angeschlossen wird?! |
KarstenL
17:26
#2564
Der hifiberry wird über den Raspberry mit Strom versorgt, umgekehrt mE nicht....der hifiberry kann mW separat mit Strom versorgt werden. Besser? kA.... Man möge mich korrigieren... |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.178
