Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
KarstenL
#2464 erstellt: 28. Jun 2022, 20:04
Ich habe auch nochmal gesucht. Scheint echt schwierig zu sein....
Das Board scheint ja nicht sehr verbreitet zu sein.....
sonosboy
#2465 erstellt: 29. Jun 2022, 13:02
Ich Danke allen die sich um Hilfe bemüht haben. Das Thema hat sich von selbst erledigt. Bei meiner probiererei habe ich nicht richtig aufgepaßt und die falsche Spannung angelegt. 19 Volt sind an einen 12 Volteingang eben 7Volt zuviel. Eine kurze Rauchwolke, etwas Schmorgeruch und das ist der Tod des Cubietruck.lch weis noch nicht was ich machen werde.
Danke
thomasfoerster
#2466 erstellt: 29. Jun 2022, 19:16
@sonosboy
Das tut mir Leid.
Leider konnte ich Dir nie behilflich sein, habe aber immer mitgefiebert.
Hoffentlich findest Du etwas zu Dir passendes als Ersatz.
sonosboy
#2467 erstellt: 30. Jun 2022, 15:05
Ich habe in meiner Bastelkiste noch ein zero gefunden und einen dac habe ich auch noch. Werde das Image von picoreplayer aufspielen und habe somit einen Ersatz für den cubietruck.
thomasfoerster
#2468 erstellt: 30. Jun 2022, 15:29
Dann ist aus Deiner Cubietruck-Frage doch noch irgendwie eine Raspberry Antwort geworden.
Ich liebe Bastelkisten.
sonosboy
#2469 erstellt: 30. Jun 2022, 17:35
Das stimmt, aber der Cubietruck hatte mehr Leistung. Ärgere mich das ich dieses Teil so simpel abgeschossen habe. Nun kann ich egrs nicht mehr ändern. Kann man der Zero gleich setzen mit dem dem dem grossen Bruder? Lohnt es sich einen preiswerten klein/mini PC zukaufen und damit zu arbeiten?
Frank
antondd
#2470 erstellt: 30. Jun 2022, 19:00
Als reiner Squeezelite Player mit picoreplayer ist der Zero in Ordnung, den LMS-Server wuerde ich auf einem Pi4 oder irgendetwas anderem mit mehr Leistung laufen lassen.
borland123
#2471 erstellt: 30. Jun 2022, 19:04
Ein Pi3 lacht ebenfalls über den LMS Server
Reicht dafür völlig aus.
VG
B.
Luky&Dy
#2472 erstellt: 01. Jul 2022, 05:40
KarstenL (Beitrag #2422) schrieb:
PiOS korrekt auf die SD Karte gebracht?
Pi vom Strom trennen.
SD Karte einschieben.
USB Tastatur + Maus, LAN Kabel und HDMI Bildschirm (TV?) anschließen.
TV einschalten und auf den Pi HDMI Eingang schalten.
Pi mit Strom verbinden.
was passiert dann?
Hallo, Danke.
Hat alle Versuche nicht geholfen. Habe eine zweite RPI4 B gekauft, es funktioniert mit verschiedene OS, habe sogar den SD Karte Inder defekten RPI4 B gesteckt, trotzdem hat nicht funktioniert.
Ropieee hat sogar den Showdown Option den RPI4 herunter fahren kann.
Frage RPI4 oder RPI3B+ per Akku, Power Bank 5V 3 A, oder Batterie mit Strom zu versorgen
MfG,
[Beitrag von Luky&Dy am 01. Jul 2022, 05:44 bearbeitet]
Luky&Dy
#2473 erstellt: 02. Jul 2022, 08:51
RPI4B Shutdown
sonosboy
#2474 erstellt: 02. Jul 2022, 09:07
Antondd,
warum soll LMS auf den zero nicht laufen? ich habe den LMS und Squeezelite Player installiert und habe bis jetzt nichts gemerkt.
jd68
#2475 erstellt: 02. Jul 2022, 10:01
@sonosboy,
LMS und Squeezelite läuft schon auf dem RPi Zero.
Manche Aufgaben sind halt etwas langsam, wie z.B. Scannen der Musik-Bibliothek.
Solange du keine Probleme bei deiner Nutzung feststellst, ist alles in Ordnung.
antondd
#2476 erstellt: 02. Jul 2022, 10:18
Ok, entschuldige, wollte nichts falsches verbreiten. Also, solange es schnell geht läuft, passt es. Hängst du eine Festplatte/USB-Stick dran oder bindest ein Netzwerklaufwerk ein?
Luky&Dy
#2477 erstellt: 02. Jul 2022, 10:41
habe heute versucht den mit VitOS-1.0.1415-20201204122042 RPI4B zu starten leider kommt von RPI Fehlermeldung, nicht kompatibel.
IMG_20220702_114519086_HDRIMG_20220702_114541133_HDR
MfG,
Luky&Dy
#2478 erstellt: 26. Jul 2022, 05:54
RPI4 B ist defekt, Ersatz ist bereits unterwegs.
Habe mir eine RPI3B+ gekauft soll etwa besseren Klang haben als RPI4 B.
Auf dem RPI3B+ läuft zu Zeit RoPeee ohne Probleme.
Gibt's es den VitOS auch für RPI3B+?
MfG,
Ludovic
borland123
#2479 erstellt: 26. Jul 2022, 06:24
Sorry, aber das ist doch völliger Nonsens. Wie soll denn bitte ein Pi einen Eigenklang erzeugen???
splatteralex
#2480 erstellt: 26. Jul 2022, 07:49
Übrigens, seit dem letzten Update läuft Volumio hervorragend. Sogar die Bilbliotheken und Spotify funzen...
froes
#2481 erstellt: 26. Jul 2022, 09:30
Technische Parameter und Qualität des DA-Wanders.
chril
#2482 erstellt: 26. Jul 2022, 09:41
Lasse einfach den Pi digital und nicht analog ausgeben.
Beim 4er dann über USB, beim 3er über einen Hut.
höanix
#2483 erstellt: 26. Jul 2022, 09:44
Es gibt genügend Tests die belegen das selbst alte DAC aus den 80er Jahren keine hörbaren Unterschiede produzieren.
Was mit guter Messtechnik nachweisbar ist steht auf einem anderen Blatt, da sind Unterschiede vorhanden.
Allerdings sind sie so gering daß das normale menschliche Ohr sie nicht hört.
Aber da gibt es im Forum bestimmt genügend andere Threads in denen man sich darüber streiten kann, hier gehört das nicht hin.
borland123
#2484 erstellt: 26. Jul 2022, 09:52
höanix (Beitrag #2483) schrieb:
Aber da gibt es im Forum bestimmt genügend andere Threads in denen man sich darüber streiten kann, hier gehört das nicht hin. :angel
Vollkommene Zustimmung!
So was gehört hier nicht hin, alleine schon die Behauptung das Raspberrys unterschiedlich klingen ist hier absolut fehl am Platz.
VG
B.
thomasfoerster
#2485 erstellt: 26. Jul 2022, 11:35
Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ein defektes Gerät, welches auch immer, Störungen auf den Audioteil überträgt.
Damit könnte ich mir erklären, warum so oft "ich habe es selbst gehört" geschrieben wird.
Dann sind es vielleicht gar nicht immer nur Hirngespinste, sondern manchmal auch Berichte über unerkannte aber hörbare Defekte.
Nur meine 5 Pfennige
KarstenL
#2486 erstellt: 26. Jul 2022, 11:41
das erinnert mich immer an einen Bekannten der Volumio auf einem Raspberry 3 nicht an's laufen gebracht hat....
nachdem ich ihm den eingerichtet habe, fragte ich nach ein paar Wochen: und wie läuft das?
er: klingt nicht, habe mir einen (weiß gar nicht mehr welchen) Streamer plus Schiit DAC gekauft.....
ich: wie war der Raspberry denn angeschlossen?
er: ja normal: vom 3,5 des Raspberry zum Verstärker.....
das nenne ich mal gut informiert.....
borland123
#2487 erstellt: 26. Jul 2022, 12:03
Ja klar, defekt und falsch angeschlossen sind echte Quellen für unterschiedliche Wahrnehmungen.
Das kann dann auch beim Raspi vorkommen.
Alles weitere darüber hinaus sollte in anderen Threads (besser noch in einem anderen Forum) thematisiert werden
KarstenL
#2488 erstellt: 26. Jul 2022, 13:11
chril
#2489 erstellt: 26. Jul 2022, 13:13
Gibt genügend, die den Strom "reinigen" und als USB 3.0 Kabel zum edlen DAC eines für 200 oder gar 300 EUR erwerben, damit alles sauber ankommt. Aber das gehört ja nicht hierher.
borland123
#2490 erstellt: 26. Jul 2022, 14:29
Genau, gehört hier nicht hin da gröbster Unfug.
Hier kauft man sich völlig ausreichende und gleichwertige USB Kabel für 5,99€
höanix
#2491 erstellt: 26. Jul 2022, 18:50
Wie 5,99€, sogar an der Fleischtheke heißt es immer "Darf es auch etwas mehr sein?".
jsoentgen
#2492 erstellt: 31. Jul 2022, 09:20
Hallo zusammen,
nachdem ich es nicht hinbekommen habe mit Max2Play auf meinen Synology zuzugreifen habe ich zum Testen mal Volumio installiert. Jetzt klappt der Zugriff auf den NAS. Aber.... die Darstellung auf dem Display hat mir bei Max2Play besser gefallen. Kann man das Erscheinungsbild ändern?
Gibt es eine Möglichkeit die Hifiberry USB Fernbedienung einzustellen? Out of the Box reagiert nur die Home-Taste, allerdings springt er damit auf den Browser um, also nicht zielführend.
borland123
#2493 erstellt: 31. Jul 2022, 10:15
Was ist denn die Hifiberry USB Fernbedienung?
Und wenn Dir die Oberfläche bei Max2Play besser gefallen hat würde ich mal den PiCorePlayer ausprobieren (das ist die gleiche Oberfläche, also Jivelite) und damit dann den Zugriff auf Deine Synology probieren.
VG
B.
jsoentgen
#2494 erstellt: 31. Jul 2022, 10:38
Hifiberry Remote
die hier.
PiCore teste ich dann jetzt mal.
KarstenL
#2495 erstellt: 31. Jul 2022, 10:58
jsoentgen (Beitrag #2494) schrieb:
Hifiberry Remote
die hier.
es ist nicht schön wenn wir uns die Infos zusammensuchen müssen.....
die Hifiberry FB funktioniert OOTB mit LE und Hifiberry OS.
da sie wie eine USB Tastatur wirken soll, wie jede FB in dieser Art...., sollte sie innerhalb jivelite funktionieren.
die Funktionen der Tasten wirst du bestimmt programmieren müssen....
nach meiner Erfahrung ist es einfacher eine beliebige IR FB zu nutzen und einen Flirc USB IR Empfänger zu kaufen, da dieser sich leichter mit Tastaturbefehlen belegen lässt.
Volumio ist nicht für eine Bildschirmsteuerung konstruiert. Hier dient der Bildschirm nur zur Anzeige.
gesteuert wird Volumio über Browser.
[Beitrag von KarstenL am 31. Jul 2022, 11:02 bearbeitet]
jsoentgen
#2496 erstellt: 02. Aug 2022, 09:01
Hallo Karsten, danke für die Info. Das Thema Raspy ist für mich komplett neu und ich suche mir die Info`s aus allen möglichen Quellen zusammen.
Im Moment teste ich noch verschieden Images. Nachdem es mir endlich gelungen ist mit dem Raspy auf meinen LMS auf der Synology zuzugreifen muss ich sagen, Max2Play gefällt mir z.Zt. am besten.
Nun noch eine Frage. JiveLite läuft aktuell auf einem 4,3" Display von Waveshare. Habe jetzt gesehen, dass es auch Displays mit einer Auflösung von 1920x480 gibt. Die Auflösung kann ich natürlich im Jivelite nicht auswählen. Hat das schon mal jemand getestet und kann man das umsetzen. Im Volumio Forum habe ich schon mal ein solches Display im Einsatz gesehen incl. Plugin, möchte aber fürs Erste bei Max2Play bleiben.
KarstenL
#2497 erstellt: 02. Aug 2022, 10:16
auch das hättest du erwähnen können.....LMS auf dem NAS.....
da ist picoreplayer mW der Player mit dem geringsten Speicherbedarf.
noch dazu muss man wenig einstellen, pCP sollte den LMS automatisch finden, bzw umgekehrt....
habe schon länger nicht mit jivelite gearbeitet...aber ich glaube über die Playeroberfläche lässt sich die Auflösung der Anzeige einstellen....
es gibt hier aber einige die verschiedene Displays versucht haben, die melden sich bestimmt
borland123
#2498 erstellt: 02. Aug 2022, 11:25
In Jivelite lässt sich die Auflösung einstellen.
Ich würde den PicorePlayer nutzen und ne Spende abgeben.
KarstenL
#2499 erstellt: 02. Aug 2022, 13:08
thomasfoerster
#2500 erstellt: 02. Aug 2022, 13:29
Oh ja, Danke für die Erinnerung!
Das kann man ruhig mal öfter machen.
sonosboy
#2501 erstellt: 04. Aug 2022, 13:36
[quote]Hallo, habe eine kurze Frage. Auf einen Nuc habe ich Daphile laufen. Kann man per Hand einen Treiber nach installieren.ich brauche einen Netzwerktreiber.
antondd
#2502 erstellt: 05. Aug 2022, 18:52
Generell ja, praktisch: Kommt drauf an...
Zuerst solltest Du manuell auf einen beta-release upgraden: http://www.daphile.com/firmware/beta/ . Nur die beta-Versionen erlauben Zugriff ueber SSH (root, password zaq, siehe https://www.daphile.com/download/FAQ.txt ).
Dann basiert Daphile auf Gentoo, ist also nicht so Einsteigerfreundlich wie Debian-basiertes (Raspbian, Ubuntu usw). Generell ist es gut, wenn Du die noetigen Treiber fuer ein Linuxsystem gefunden hast, bestenfalls als tgz, notfalls auch als deb (fuer Ubuntu) und dann umwandeln.
Um Dich etwas in die richtige Richtung zu schubsen, hier ein Forumsthread wo ich ein aehnliches Problem hatte, ich brauchte Treiber fuer meine Soundkarte: https://forums.gentoo.org/viewtopic-p-8688540.html
jsoentgen
#2503 erstellt: 06. Aug 2022, 08:50
Raspberry Pi 4 Display drehen und Auflösung ändern in 1280 x 400
Hallo zusammen,
ich würde gerne dieses Display 7.9 inch Display benutzen.
Leider wird das Display beim Start vertikal eingestellt. Die üblichen Befehle in der config.txt, wie „display_rotate=x“ funktionieren beim Pi 4 nicht.
Wenn ich den Befehl „DISPLAY=:0 xrandr –output HDMI-1 –rotate left“ eingebe dreht sich das Display, natürlich nur bis zum reboot. Wie kann ich diesen Befehl dauerhaft speichern damit er beim nächsten mal automatisch ausgeführt wird.
Auch die Auflösung wird nicht richtig eingestellt. Laut Waveshare Wiki sollte das über den Befehl:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_timings=400 0 100 10 140 1280 10 20 20 2 0 0 0 60 0 43000000 3
funktionieren, geht aber auch nicht.
Hat jemand eine zündende Idee?
Getestet mit PiCore-Player, Max2Play und Volumio
KarstenL
#2504 erstellt: 06. Aug 2022, 10:16
zündende Idee nicht...da ich kein Display einsetze...aber in picoreplayer kann man auf der setup Seite im Browser unter tweaks > jivelite die Rotation einstellen.
da mal versucht?
auch hier wieder die Frage:
welches Display ist das genau?
damit andere besser helfen können....
und bitte nicht wieder ein bild mit "das da"....wenn möglich mit Link.
und wie ist das angeschlossen?
jsoentgen
#2505 erstellt: 06. Aug 2022, 10:54
Danke erst mal!
ist ein Waveshare 7.9" HDMI LCD Display.
Im Picoreplayer kann ich nur 0 oder 180° einstellen, aber auch darauf reagiert es nicht.
Angeschlossen ist es am HDMI 0.
Das Problem ist daran begründet, dass mit dem Pi4 die alten Befehle in der config.txt nicht mehr funktionieren.
Ich kann es über sudo..... um 90° drehen aber nur bis zum nächsten Reboot. Auch alle Versuche die Auflösung anzupassen laufen ins leere.
B-Bear
#2506 erstellt: 06. Aug 2022, 11:09
Welche config.txt hast du denn bearbeitet?
Beim piCore liegt sie etwas versteckt
Bernd
jsoentgen
#2507 erstellt: 06. Aug 2022, 11:31
Hallo Bernd, genau diese.
B-Bear
#2508 erstellt: 06. Aug 2022, 11:41
versuch mal
dtoverlay=vc4-kms-v3d
in der config.txt
Bernd
jsoentgen
#2509 erstellt: 06. Aug 2022, 12:11
Ist drin, der Teil der config.txt sieht so aus:
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --rotate left
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
Peppermint-PaTTy
#2510 erstellt: 12. Sep 2022, 08:05
Hallo zusammen,
ich würde mich auch gerne mal daran versuchen, habe aber bestimmte Vorstellungen, was das Gehäuse für meinen Erstversuch betrifft und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen würde.
Wünsche:
- Display in der Größe von 7 – 10 Zoll mit Platz bzw. darin integriertem (!)
- Raspberry Pi 4 mit 32 GB SD-Karte (und USB-Netzteil)
- Ausgänge: HDMI, USB - oder zumindest eines von beiden
- WLan-Modul
- Einbauplatz für eine SSD-Festplatte oder eine weitere SD-Karte (mit meiner Musikbibliothek)
Natürlich habe ich mich schon umgesehen, aber mir scheint es gerade an meinem letztgenannten Wunsch zu hapern.
Hat jemand eine Idee, woher ich so etwas bekommen könnte bzw. wo ich danach noch suchen kann oder eben konkrete Vorschläge?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Peppermint-Patty
Edit: WLan wäre noch wünschenswert, Liste ergänzt. Gesteuert werden soll das Ganze per iPad.
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 12. Sep 2022, 09:09 bearbeitet]
höanix
#2511 erstellt: 12. Sep 2022, 08:17
Moin
Im Bilderthread sind doch schon einige Lösungen vorgestellt worden.
Auch mit eingebauten Festplatten, ist da nichts passendes dabei?
Peppermint-PaTTy
#2512 erstellt: 12. Sep 2022, 08:30
Da sind tolle Lösungen dabei, die allerdings meine Fähigkeiten übersteigen, Display und Raspberry selbst passend und fest in ein dafür ursprünglich nicht angedachtes Gerät (z. B. ein altes HiFi-Gerät) einzupassen/einzubauen.
Deshalb suche ich nach einem vorbereiteten Bausatz.
chril
#2513 erstellt: 12. Sep 2022, 09:55
Audiophonics in Frankreich bietet soweit mir bekannt solche Lösungen an, die keine Fachausbildung oder gar eine eigene Werkstatt erfordern.
Oder gar gleich den Raspberry hinten auf ein älteres iPad kleben.
[Beitrag von chril am 12. Sep 2022, 09:57 bearbeitet]
KarstenL
#2514 erstellt: 12. Sep 2022, 10:38
es tauchen ja immer wieder die unterschiedlichen Meinungen auf.....mit oder ohne Display....aufwändiges Gehäuse oder simpel....
daher meine Frage: möchtest du aus optischen Gründen (was völlig ok ist) oder aus anderen Gründen ein großes Gehäuse mit Display?
ansonsten ist es natürlich erheblich einfacher einen Raspberry in einfachem Gehäuse zu bauen und zu verstecken.
für die Bedienung kann man ein schönes Tablet variabel im Raum aufstellen.
Bildschirmfoto vom 2022-09-12 12-31-32
Gehäuse mit M.2 SSD
https://www.berrybas...834R59BoCIpUQAvD_BwE
für den Raspberry benutze schon sehr lange (ohne Probleme) so eine Karte:
https://www.amazon.d..._image?ie=UTF8&psc=1
wenn du da alles drauf machst arbeitet der Raspberry anschließend vom internen Speicher.
ich habe eine SSD über USB angeschlossen, das läuft sehr schnell.
[Beitrag von KarstenL am 12. Sep 2022, 10:39 bearbeitet]
Raspberry Pi als Streamer
bennehans am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  15 Beiträge
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus.
KallaK65 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  3 Beiträge
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies
fuzzo am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Einen Musikplayer?
berti56 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Musikplayer fürs WLAN
tsteuerwald am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI
berti56 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Raspberry Pi als reine Musikquelle
MartyK am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  21 Beiträge
Audioproblem mit Raspberry 2
bennehans am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten
axl1975 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  7 Beiträge
Musikplayer MP3 an AVR
Niko-RT am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.895
