HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
08:48
#2414
erstellt: 17. Jun 2022, |||
Habe ich mir fast gedacht....mW leider nein, das wäre sehr praktisch....allerdings funktioniert über "casten" kein gapless...?
[Beitrag von KarstenL am 17. Jun 2022, 11:36 bearbeitet] |
antondd
15:38
#2415
Nein, gapless waere ein Vorteil von Tidal Connect ueber Chromcast, aber am Ende nicht so wichtig fuer mich, da ich wenig Klassik, live-Alben etc. hoere, wo es bemerkbar waere. Und ich kann ja immer noch direkt vom LMS streamen. Der andere Vorteil von Tidal Connect waere MQA, das interessiert mich aber noch weniger... Wie gesagt, die einfache Steuerung aus der Tidal-app, ob per Chromcast oder Tidal Connect oder was auch immer, ist fuer mich der Grund mal HifiberryOS auszuprobieren. Ansonsten laeuft picoreplayer super. |
KarstenL
16:07
#2416
Ich kenne nur die Connect Funktion von Spotify.. ...die Steuerung über Spotify ist natürlich schön, aber die Steuerung über den Material skin mit den zusätzlichen Music und Artist Informationen ist auch ganz schön... Auf gapless kann ich nicht verzichten...Klassik Rock Alben, Klassik Alben, durchgehende Electro Mixe .... [Beitrag von KarstenL am 17. Jun 2022, 16:10 bearbeitet] |
chril
19:50
#2417
mit Roon funktioniert das alles |
KarstenL
20:00
#2418
Wäre auch ein "Armutszeugnis" wenn nicht.... ![]() Und man kann per roon aus der Tidal App per Connect an ein Cast Devise gapless streamen? [Beitrag von KarstenL am 17. Jun 2022, 20:01 bearbeitet] |
chril
20:32
#2419
Tidal ist doch in Roon integriert. Und auch gapless zu Chromecast. |
KarstenL
20:43
#2420
antondd's Freundin möchte aus der Tidal App per Cast auf einen Lautsprecher streamen. |
Luky&Dy
09:30
#2421
erstellt: 20. Jun 2022, |||
Hallo, seit dem ist einige Zeit vergangen. Gute Anleitung. Was ich vermisse ist Umgang mit die RPI. Habe mir den RPI4B gekauft leider nach den Roon Installation und kurze Probe, so weit hat es funktioniert. Leider aus versehen habe den Schaltknopf gedrückt dabei RPI ausgeschaltet. Seit dem will der RPI nicht hochfahren, Habe mit zwei SD- Karte versuch, neu gefälscht, mit Original OS von RPI versucht. Nur den Rote LED leuchtet dauerhaft. MfG, Ludovic |
KarstenL
09:51
#2422
PiOS korrekt auf die SD Karte gebracht? Pi vom Strom trennen. SD Karte einschieben. USB Tastatur + Maus, LAN Kabel und HDMI Bildschirm (TV?) anschließen. TV einschalten und auf den Pi HDMI Eingang schalten. Pi mit Strom verbinden. was passiert dann? [Beitrag von KarstenL am 20. Jun 2022, 09:53 bearbeitet] |
Luky&Dy
10:31
#2423
Hallo, PiOS korrekt auf die SD Karte gebracht? JA (erst Roon damit ist gelaufen zugriff über Netzwerk, IP-A zugewiesen , danach habe auch mit RPI OS probiert) Pi vom Strom trennen. Ja SD Karte einschieben - Ja USB Tastatur + Maus, LAN Kabel und HDMI Bildschirm (TV?) anschließen -.Ja TV einschalten und auf den Pi HDMI Eingang schalten. - Ja Pi mit Strom verbinden. - Ja was passiert dann? Bildschirm bleibt schwarz (kein Signal) In Netzwerk ist RPI nicht zu finden Rote LED an RPI leuchtet sonst nichts Beim erste hochfahren haben die Grüne LED und LAN LED geflackert. Wie macht man richtig "Pi vom Strom trennen" am Netzkabel gibt es ein Schalter MfG, Ludovic Was bedeutet den RPI von Strom Trennen? Netz herausziehen? Netz Schaltknopf drücken? |
KarstenL
10:39
#2424
der Pi ist garantiert vom Strom getrennt, wenn das Netzteil aus der Steckdose gezogen wird. 1 Minute warten und dann das Netzteil wieder in die Steckdose stecken. PiOS lite oder full genommen? ![]() [Beitrag von KarstenL am 20. Jun 2022, 10:44 bearbeitet] |
borland123
10:42
#2425
ggf. ist die SD-Karte defekt, hast Du noch eine andere? Falls ja, mach da mal ein PicorePlayer Image drauf und dann noch mal mit nem TV o.ä. hochfahren so das man eventuelle Fehlermeldungen sieht. VG B. |
Luky&Dy
11:48
#2426
KarstenL
11:57
#2427
Download ![]() 64 bit Version |
Luky&Dy
12:00
#2428
Habe mit den Raspberry Pi Imager den OS Flash erzeugt, weiß nicht welche Version, gab nur eine Option . Nimmt RPI kein schaden wen man einfach den Netzteil aus der Steckdose zieht? Wozu dient der Schalter an Netzteil Kabel? MfG, Ludovic |
Luky&Dy
12:00
#2429
Danke MfG, Ludovic |
chril
12:17
#2430
Vielleicht versuchst du es zunächst mal mit volumio, das ist am einfachsten zu installieren und zu konfigurieren. Noch einfacher ist HifiBerry OS, kompatible Hardware vorausgesetzt. PicorePlayer, LMS, squeezelite und Samba können zu Beginn durchaus etwas zu anspruchsvoll sein. SD-Karten lassen sich auch wieder in den ursprünglichen Zustand formatieren, also ein Totaldefekt ist erstmal nicht zu vermuten. Schaden nimmt die Hardware beim Ausschalten sicher nicht, aber die SD-Karten sind gerne mal beleidigt. Wer jedoch eine Jahreslizenz für Roon bezahlt, der hat sicherlich auch Geld für einen Stapel SD-Karten. [Beitrag von chril am 20. Jun 2022, 12:27 bearbeitet] |
KarstenL
12:54
#2431
ich denke es geht hier nur um einen Funktionstest.....ob der Raspberry noch funktioniert... Danach will er den Raspberry bestimmt wieder als roon endpoint nutzen... noch einfacher lässt sich Libreelec installieren.... ![]() es muss ja nur installiert werden, nicht eingerichtet. bei Libreelec sieht man sehr einfacher ob das Gerät funktioniert, Netzwerk etc.... ob die Karte defekt ist sollte man am PC bzw bei dem aufspielen des Images sehen.... [Beitrag von KarstenL am 20. Jun 2022, 15:30 bearbeitet] |
chril
13:54
#2432
Dieses Libreelec hatte ich auch installiert (da reicht auch eine SD-Karte mit ganz weniger Speicher aus). Jedoch ohne das spezielle HDMI-Kabel zum Monitor, das man normalerweise auch nicht im Haus hat, lässt es sich nicht einrichten. Ich dachte, das geht wie bei den Musik-Betriebssystemen über die IP-Adresse im Netzwerk, aber leider nicht. [Beitrag von chril am 20. Jun 2022, 13:55 bearbeitet] |
rmfausi
14:40
#2433
Hallo an alle, die aktuelle Version vom pcp ist die 8.2, macht es Sinn die neueste Version zu benutzen? Mein Selbstbau Streamer hat aktuell noch eine 6.x oder älter. Probleme habe ich aktuell keine, läuft alles wie es soll. Ich betreibe mittlerweile einen externen USB DAC daran. Es ist noch ein 2er Pi verbaut. Eine andere SD Karte benutzen ist jetzt auch kein Hinderniss. Gruß rmfausi |
antondd
15:24
#2434
Der Vorteil, einen Monitor/TV anzuschliessen: Man sieht, ob es einen Fehler im Netzwerkaufbau gibt oder eine andere Fehlermeldung, bevor man irgendwie remote darauf zugreifen kann. Das ist vor allen bei reinen wifi-Verbindungen, die manchmal Probleme machen, nuetzlich, aber warum nicht auch mit Ethernet... Eine rote LED heisst erstmal nur, das Power da ist (https://raspberrytips.com/green-and-red-light-on-raspberry-pi/). Und ja, es kann sein, das Deine SD-Karte ein Problem hat. Du kannst sie am PC noch beschreiben? Ich finde den Etcher (https://www.balena.io/etcher/) am bequemsten zum Karte beschreiben (ansonsten nehme ich in Linux das Terminal...) |
KarstenL
15:35
#2435
Entweder ein Kabel Micro HDMI auf HDMI oder einen entsprechenden Adapter nutzen . Um eine Ausgabe auf einen TV oder Monitor zu bringen braucht er das ohnehin. Libreelec oder Coreelec lässt sich nur per Bildschirm einrichten. Die Steuerung geht anschließend über jedes Gerät im Netz. |
antondd
15:39
#2436
Im Prinzip ist das kein Problem, ich update irgendwie so einmal im Jahr wenn ich dran denke. Aber solange es lauft und keine extrem kritischen bugs die unbedingt behoben sein sollten drin sind: kein Problem... Es gibt immer mal neue Funktionen, siehe ![]() |
KarstenL
15:50
#2437
Ein Image der aktuellen Karte erstellen. Die neue Karte einlegen und ein insitu Update machen und schauen ob es anders oder besser läuft...ansonsten alte Karte wieder rein. |
rmfausi
17:29
#2438
Hallo Karsten, genau, so war auch mein Plan für heute Abend/Nacht. Hätte ja auch sein können dass ihr davon abratet weil früher alles besser war. ![]() Gruß rmfausi |
jd68
17:45
#2439
Hallo rmfausi, falls du einen WLAN-USB-Adapter mit Realtek-Chip verwendest, dann musst du seit pCP Version 8.0 die Kernel-Treiber selbst kompilieren. Das ist kein Hexenwerk, aber es muss bei jedem Update gemacht werden. Ciao, Jens |
KarstenL
18:42
#2440
Läuft DKMS auf picoreplayer bzw tinycore? |
jd68
20:02
#2441
Ich glaube nicht, dass tinycoreLinux DKMS unterstützt. |
KarstenL
20:38
#2442
Schade, mit DKMS hat mir mal bei Kodinerds jemand super geholfen, damit ich meinen WLAN Stick Treiber (realtek) nach Kernel Erneuerung, nicht immer neu installieren muss (Linux Mint). Wäre bei picoreplayer ja auch ganz interessant..... |
Luky&Dy
22:42
#2443
als erste habe ich mit balenaEtcher-Portable-1.7.9 als erste ropieee_ose_pi4-2022.5.1-stable.20220519.299 hat etwa 5 min probe gelaufen, dann ist der RPI aus versehen ausgeschaltet worden. Danach habe ich eine zweite SD-Karte genomen und mit ropieee_ose_pi4-2022.5.1-stable.20220519.299 geflasht. Ab dise Zeitpunkt bei alle folgende versuche an RPI4B LAN, USB zum DAC, TV über HDMI Maus und Tastatur angeschlossen. RPI4B ist trotzdem nicht hochgefahren, nur rote LED leuchtet. danach habe beide SD-Karte ursprünglichen Zustand formatiert, mit balenaEtcher den VitOS-1.0.1415-20201204122042 geflasht RPI4B ist trotzdem nicht hochgefahren, nur rote LED leuchtet. danach habe beide SD-Karte ursprünglichen Zustand formatiert mit imager_1.7.2 RPI OS geflasht RPI4B ist trotzdem nicht hochgefahren, nur rote LED leuchtet. Das habe ich gestern und vorgestern ausprobiert. soll ich weiter mit Volumio und usw ausprobieren? Kann sein das wegen ausschalten, in Bios den Start reinfolge sich geändert hat, und deswegen bei hochfahren RPI den SD-Karte nicht findet kann? deswegen RPI kann nicht hochfahren. MfG, Ludovic |
chril
22:55
#2444
Der Raspi bootet doch vollständig von der SD-Karte (soweit mir bekannt). Genauer (Internet): Das Betriebssystem, das auf dem RPi läuft, ist eine moderne UNIX-Implementierung namens "Linux" und funktioniert wie herkömmliche Minicomputer und Workstations. Diese Bits zum Booten des Systems befinden sich in einem ROM, das im Prozessor-SOC-Chip gespeichert ist. Sobald das Betriebssystem geladen ist, wird die „ROM-Boot-SW“ nicht benötigt, bis der Benutzer das RPi das nächste Mal booten muss. [Beitrag von chril am 20. Jun 2022, 23:03 bearbeitet] |
KarstenL
23:50
#2445
rmfausi
02:03
#2446
erstellt: 21. Jun 2022, |||
@jd68 Ich muss nix compilieren, mein 2er ist per LAN angeschlossen, ich habe in der nächsten Zeit auch nicht vor ihn im WLAN zu betreiben, trotzdem Danke für den Hinweis. @KarstenL Mit wenigen Handgriffen (Einstellungen) habe ich den neuen pCP auf der SD-Karte installiert und eingestellt, wie der alte war. Aktuell sehe ich noch keinen Unterschied, ich lass ihn einfach mal weiterlaufen. Gruß rmfausi |
Luky&Dy
07:14
#2447
Hallo, ich nutze Win7, ich nutze auch Diskpart um das SD Karte wider in Ursprung Zustand zu bringen, habe gemacht vor jeder flash. Beim erste hochfahren ist der grüne und LAN LED-es sofort an gegangen. Danach nicht mehr. MfG, Ludovic |
KarstenL
10:28
#2448
Ohne Bericht oder Screenshots was bei dem hochfahren passiert ist es mE ein Rätselraten.... |
sonosboy
11:36
#2449
Hallo, ich weis es geht im Forum um den Raspy. Ich habe noch einen Cubietruck auf den RuneAudio läuft. Kennt einer noch ein anderes Image was auf diesen Geräten läuft. Ausprobiert habe ich Volumio,was aber für den Cubietruck ausgeschlossen wurde bei der Weiterentwicklung. Hat jemand einen Vorschlag? |
jd68
20:23
#2450
Wenn deine SD-Karten mit den OS-Images auf einem anderen Raspi funktionieren, dann ist dein Raspi leider defekt. In dem Fall hoffe ich, dass du noch Garantie hast und dein Händler ein Austauschgerät. |
B-Bear
20:46
#2451
Aktuelle Player bekommst du nicht mehr dafür. Wenn Rune noch läuft, dann sei zufrieden. ![]() Gruß Bernd |
sonosboy
19:56
#2452
erstellt: 22. Jun 2022, |||
Danke für die Antwort. Geht folgendes: Armbian img, LMS und Squeezlite. Leider habe ich noch kein Image für den Cubitruck von Armbian gefunden oder gibt es ein anders Image von Debian,Ubuntu usw. Bin kein Linuxexperte und würde mir alles zusammen suchen. |
KarstenL
20:58
#2453
![]() Weiter unten Archive Ich glaube aber LMS läuft nicht auf armbian.... |
rmfausi
17:35
#2454
erstellt: 25. Jun 2022, |||
Hallo sonosboy, ich würde mich der Meinung von B-Bear anschließen. Wenn Rune audio läuft auf dem cubitruck ist doch gut, weiterentwickelt wird es anscheinend eh nicht mehr wirklich. Die letzte Version von der Homepage die ich für einen Pi gesehen habe war eine 0.3-Beta von 2016. Was neueres heisst dann "RuneAudio+R e2" auch wieder nur für Pi's und aus dem Jahr 2019. Wird wohl nicht einfacher werden. Wenn du wirklich was neueres haben möchtest, wird das nur über eine minimal Lösung gehen. Auf dem cubitruck ein armbian installieren und squeezelite aktivieren. Dann ist es nur noch ein Client und der LMS muss auf einem anderen Rechner laufen. Wenn ich mich recht erinnere ist es bei dir ein Synology NAS, oder hast du mittlerweile was anderes und ich habe es nicht mitbekommen was du als Server einsetzt. Am cubitruck kannst du nichts mehr selbst steuern, das geschieht alles am Server. Wie oben geschrieben, wenn der Rune läuft, würde ich es so lassen. Gibt es Funktionen die dir fehlen oder irgendwelche Fehler die dich an RuneAudio nerven? Gruß rmfausi |
sonosboy
22:16
#2455
Habe ein Image von volumio gefunden. Ist eine Version 2.814 (glaube ich) und nennt sich volumio vanilla. Einen NAS habe ich nicht mehr. Den synology habe ich wieder verkauft, da er sehr langsam war. Bei Runeaudio hatte ich Schwierigkeiten mit der Coveranzeige. Das Volumioimage für den cubietruck wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Plugins kann ich nicht nutzen,da er dann anfängt zu zicken. Musikausgabegeht per spdif in meinem Dac oder wäre die Ausgabe per usb besser. |
KarstenL
23:26
#2456
Ich habe jetzt nicht gesucht.... Aber für Kodi (XBMC) gab es doch mal ein Image für den Cubietruck... Die Frage nach einem Image könnte man auch hier: ![]() gut stellen. Falls Kodi in Frage kommt..... |
sonosboy
07:44
#2457
erstellt: 27. Jun 2022, |||
Kodi ist keine Option für mich. Danke |
KarstenL
08:59
#2458
Darf ich fragen, warum? |
sonosboy
08:41
#2459
erstellt: 28. Jun 2022, |||
Kodi beinhaltet viele Sachen die ich nicht brauche und ist somit sehr umfangreich. Kann man damit auch streamen. Werde mal nach einen Image suchen und es probieren. Ist die Wiedergabe auch bitgenau. |
KarstenL
09:12
#2460
Du kannst Kodi auch gut nur für Musik nutzen. Ebenso kannst du Kodi auf passthrough (PT) stellen. Aber ja, mit dem Menü und den Einstellungen muß man sich erst einmal auseinander setzen....aber das gilt für jeden Mediaplayer. |
sonosboy
19:44
#2461
KarstenL Danke für Deine Infos. Leider habe ich noch kein Image für den Cubietruck auf die schnelle gefunden. Mich ärgert zur Zeit mein russischer Freund sehr stark. Der russische Freund, ist meine Erkrankung die nach den russischen Entdecker Bechterew, benannt wurde. Der Vorschlag im Kodi-Forum anzufragen geht ja nur mit einer Anmeldung im Forum und dieses möchte ich vermeiden. Mache ich nur falls ich kein Image so finde.Was bedeutet passthrough? Habe ich noch nicht gehört. Gruß Frank |
KarstenL
20:17
#2462
kA wie du den anschließen willst...aber bei PT gibt der Player über den digitalen Ausgang, zumeist HDMI, das Signal unbehandelt an den Wandler, zumeist AVR, weiter und der wandelt dann erst. |
B-Bear
20:50
#2463
Kodi wird schwierig. ![]() ist noch eine alte Version von XBMC 13.1, der Vorgänger von Kodi Image gibt es ![]() Gruß Bernd |
KarstenL
22:04
#2464
Ich habe auch nochmal gesucht. Scheint echt schwierig zu sein.... Das Board scheint ja nicht sehr verbreitet zu sein..... |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.233
