HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
#2564 erstellt: 06. Nov 2022, 15:26 | |||
Der hifiberry wird über den Raspberry mit Strom versorgt, umgekehrt mE nicht....der hifiberry kann mW separat mit Strom versorgt werden. Besser? kA.... Man möge mich korrigieren... |
jsoentgen
#2565 erstellt: 06. Nov 2022, 15:34 | |||
Ui - die Kabel-Voodoo Diskussion - Lustig, da gehen die Meinungen ja weit auseinander. Ich stimme zu, dass im digitalen Bereich der Signalkette Kabel etc. keinen Einfluss auf den Klang haben (Signal kommt an oder nicht), im anaglogen Teil halte ich den Einfluss von der Güte der Bauteile schon für erheblich. Bei meinem Audiophonics Sabre ES 9038 wird das Netzteil an den DAC angeschlossen und versorgt den Raspi mit. Ich baue gerade ein neues Gerät mit Doppel Mono DAC auf, da bekommt jeder Kanal und die Vorstufe eine eigene Stromversorgung. In dem Zusammenhang eine Frage in die Runde. Hat schon mal jemand die Teile von Ian Canada verbaut? [Beitrag von jsoentgen am 06. Nov 2022, 15:42 bearbeitet] |
KarstenL
#2566 erstellt: 06. Nov 2022, 15:42 | |||
Das ist doch ein anderer Anschluss als der von dem Standard Netzteil? |
jsoentgen
#2567 erstellt: 06. Nov 2022, 15:43 | |||
Der DAC hat einen normalen USB-C Anschluss an den man auch das Standard Netzteil anschließen kann. |
KarstenL
#2568 erstellt: 06. Nov 2022, 15:53 | |||
Ah ok. |
bennehans
#2569 erstellt: 06. Nov 2022, 16:09 | |||
Also Strom wie gehabt an den Raspberry und fertig. |
jd68
#2570 erstellt: 06. Nov 2022, 16:12 | |||
Laut Hifiberry kann man den 5V Anschluss verwenden. Es wird jedoch nicht empfohlen: Info bei Hifiberry Dafür müsste man noch einen Widerstand (R14) entfernen, d.h. rauslöten. Der 5V Anschluss versorgt nur den analogen Teil des DAC+ Pro -- der RasPi muss zusätzlich mit Strom versorgt werden. |
bennehans
#2571 erstellt: 06. Nov 2022, 16:15 | |||
Dieses Szenario ist mir bekannt. Dann benötigen der Hifiberry und der Pi jeweils ein Netzteil. Aber was passiert wenn man den Widerstand R14 nicht entfernt? |
splatteralex
#2572 erstellt: 06. Nov 2022, 17:11 | |||
Mein Hifiberry DAC+ wird komplett via 40 Pin GPIO Header mit Strom versorgt und funzt einwandfrei. Nutze das Standard Netzteil für den Rasp... |
jd68
#2573 erstellt: 06. Nov 2022, 17:46 | |||
Probiere es aus und schau, was kaputt geht. IMO gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder mit R14 und Spannungsversorgung über Raspi oder ohne R14 und mit doppelter Spannungsversorgung. |
bennehans
#2574 erstellt: 10. Nov 2022, 09:18 | |||
Ich werd es beim original Netzteil belassen und gut ist. Eine andere Frage: Betreibt jemand einen USB-DAC und kann die Lautstärke über Alsamixer regeln? Gruss Daniel |
B-Bear
#2575 erstellt: 10. Nov 2022, 19:49 | |||
Ich habe das Netzteil direkt an den GPIO 5V + GND angeschlossen. Das NT auf 5,2V eingestellt und habe keine Probleme. Gruß Bernd |
sonosboy
#2576 erstellt: 16. Nov 2022, 13:38 | |||
Hallo chril, ich habe auch einen futro s720 mit daphile am laufen. Warum hast du den USB-DAC an der Frontseite (usb3)angeschlossen. Gibt es einen Unterschied zu den USB2 Anschlüsse auf der Rückseite bei der Wiedergabe? Mein Stromverbrauch liegt bei 4 bis 5 Watt. |
bennehans
#2577 erstellt: 20. Nov 2022, 00:20 | |||
Aufgrund des vorhandenen Kopfhörerverstärkers am Iqaudio DAC Pro habe ich diesen DAC gegen den Hifiberry ersetzt. Musik höre ich mitlerweile nur über Kopfhörer. Mein momentanes Setup: Rpi 4 4,3“ Waveshare DSI Display Iqaudio DAC Pro 2,5“ SSD an USB Originales Netzteil 5v/3A Voumio Seit der Umstellung besteht das Problem, dass die „undervoltage“ Anzeige oben rechts im Display leuchtet. Ein gelber Blitz. Ausserdem ist ein knacksen/knarzen bei Liedwechseln zu hören. Kann hier das eine mit dem anderen zu tun haben? Bei dem Hifiberry DAC+ Pro traten diese Probleme nicht auf. Gruss Daniel |
jsoentgen
#2578 erstellt: 20. Nov 2022, 08:07 | |||
Einen Zusammenhang kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der Raspi sonst normal läuft kannst du den Blitz ignorieren. Wenn du ihn abschalten willst, kopiere: avoid_warnings=1 in die config.txt |
bennehans
#2579 erstellt: 20. Nov 2022, 08:16 | |||
Okay. Das wäre das eine. Aber woher kommt das knarzen/knacken? |
jsoentgen
#2580 erstellt: 20. Nov 2022, 11:46 | |||
bennehans
#2581 erstellt: 20. Nov 2022, 20:53 | |||
Von dem iqaudio hab ich mich getrennt. Das Problem hab ich nicht in den Griff bekommen. Da es mir in erster Linie um einen Kopfhörerverstärker geht hab ich diesen DAC bestellt: https://www.amazon.d...r%2Caps%2C178&sr=8-5 Ausserdem den mit dem ESS 9038 DAC. Wobei ich vermute das der 9038 kein Hardware Volume unterstützt. Dafür aber DSD. Dann müsste ich mich mit Software Volume zufrieden geben. Ich werde berichten… [Beitrag von bennehans am 20. Nov 2022, 20:54 bearbeitet] |
borland123
#2582 erstellt: 20. Nov 2022, 21:02 | |||
Ich denke nicht das es am IQAUDIO lag. Habe den auch in meinem Kopfhörerplayer und keine Knackser zwischen den Liedern. Das Undervoltagezeichen hatte ich auch und wie schon hier geschrieben wurde durch Eintrag in der Config.TXT deaktiviert. VG B. |
bennehans
#2583 erstellt: 20. Nov 2022, 21:07 | |||
Ich weiß echt nicht mehr weiter mit dem iqaudio. Ich könnte mir nur noch das Netzteil vorstellen. |
borland123
#2584 erstellt: 20. Nov 2022, 21:32 | |||
Oder an Volumio. Ich nutze den PiCorePlayer |
bennehans
#2585 erstellt: 20. Nov 2022, 21:34 | |||
Ich hatte vorher max2play. Da bestand auch das Problem. |
thomasfoerster
#2586 erstellt: 21. Nov 2022, 12:45 | |||
Ich habe gerade spontan die Gelegenheit, einen Thinclient mit VIA X2 CPU (1GHz, 1GB Ram, 2GB SSD) für umsonst zu schießen. Massenspeicher und DAC wollte ich über USB anschließen. (Er hat drei USB-Schnittstellen, 2xUSB 3 und 1xUSB 2) Mein Ziel wäre, das sehr betagte NAS in Rente zu schicken und auch einen der Raspis mit picoreplayer anderweitig zu verwenden. Lohnt sich der Aufwand, zu versuchen, auf dem ja ebenfalls betagten Thinclient Daphile zum rennen oder zumindest langsam laufen zu bringen? Und das habe ich doch richtig verstanden, dass es auch auf dem LMS aufbaut? (Meine bisherigen Clients könnten diesen Server also weiter mitbenutzen?) Danke im Voraus Thomas |
antondd
#2587 erstellt: 21. Nov 2022, 13:36 | |||
Ja, sollte passen. Ich hab daphile auf einem fit-pc2 laufen, ohne Probleme, allerdings mit interner SSD. Bei mir läuft das LMS auf den daphile und ein paar picoreplayer als reine clients, geht aber natürlich auch andersrum. |
KarstenL
#2588 erstellt: 21. Nov 2022, 13:47 | |||
deine Annahmen sind völlig richtig und das System sollte ohne Probleme laufen evtl höherer Stromverbrauch als bei dem Raspberry..... Fragen hier oder dort: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-9808.html . [Beitrag von KarstenL am 21. Nov 2022, 13:51 bearbeitet] |
thomasfoerster
#2589 erstellt: 21. Nov 2022, 14:54 | |||
Ja, das denke ich auch. Aber wer weiß? Wenn das NAS mit der drehenden HDD wegfällt, kommt netto vielleicht sogar eine Einsparung dabei raus. |
bennehans
#2590 erstellt: 24. Nov 2022, 12:22 | |||
Hallo, ich melde mich nochmal bezüglich dem „Knacksen“. Den innomaker DAC hab ich getestet. Gleiches Resultat wie beim iqaudio. Allerdings ist das Knacksen etwas leiser. Anschließend hab ich picoreplayer getestet. Gleiches Problem. Beide DACs Knacksen auch bei diesem System. Vielleicht sind meine Ohren auch zu empfindlich und ich bin der Einzige der dieses Geräusch hört. Na ja, auf jeden Fall bekomme ich heute noch ein anderes Netzteil geliefert. Ich hoffe das es dann damit getan ist. Edit: Netzteil mit 5V/5A bringt keine Besserung. [Beitrag von bennehans am 24. Nov 2022, 17:27 bearbeitet] |
borland123
#2591 erstellt: 24. Nov 2022, 18:55 | |||
Ich habe das jetzt extra noch mal ausprobiert. Bei mir ist da nicht das geringste Geräusch zwischen den Liedern. Wie beziehst Du den Deine Musik? Ich streame ausschließlich und derzeit mit Qobuz. VG B. |
bennehans
#2592 erstellt: 24. Nov 2022, 21:50 | |||
Streaming mache ich garnicht. Die Musik liegt lokal auf einen SSD. Hab zum testen mal zwei Songs auf einen Stick kopiert. Gleiches Problem. Bin drauf und dran mir einen USB Dac zu besorgen. |
thomasfoerster
#2593 erstellt: 24. Nov 2022, 22:06 | |||
Beide Tracks im gleichen Format und mit der gleichen Bitrate? Beim Umschalten zwischen Formaten und Bitraten können Knackser und Pausen auftreten. Je nachdem sogar ziemlich heftig. |
bennehans
#2594 erstellt: 24. Nov 2022, 22:07 | |||
In der Regel höre ich nur komplette Alben. Die haben dann natürlich auch gleiches Format und Bitrate. |
borland123
#2595 erstellt: 25. Nov 2022, 05:36 | |||
Du könntest och mal streamen (Testabo kostet ja glaube ich nichts) ausprobieren, bzw. zumindest mal Internetradio streamen ob es dort auch so ist. Ich habe verschiedene Player mit Raspi und verschiedenen HAT am laufen und nirgends habe ich ich irgendwelche Geräusche zwischen den Liedern. Ich schätze mal das liegt an Deiner Musik die Du an Dateien hast. VG B. |
bennehans
#2596 erstellt: 25. Nov 2022, 12:30 | |||
Ja, das könnte ich mal probieren. Im Netz hab ich was gefunden das mir auch einleuchtet: Dies Geräusche sind auch zu vernehmen wenn ich den Pi hoch bzw. runterfahre. Das rührt wohl daher das die Hardware, sprich DAC und Pi, zwischen den Liedern kurzzeitig in den „Ruhezustand“ fährt. Also der Strom geht für kurze Zeit weg und schaltet dann wieder ein. Das erzeugt wohl dieses Knacken. |
thomasfoerster
#2597 erstellt: 25. Nov 2022, 13:23 | |||
Kann das stimmen? Dann macht meiner Meinung nach mindestens irgendeiner der beteiligten Akteure (Ripper? Playersoftware? DAC? PI?) doch was falsch. Wenn man irgendwelche mp3s hintereinanderpackt, würde ich das noch tolerieren. Aber bei einer gerippten CD in einem verlustfreien Format? |
borland123
#2598 erstellt: 25. Nov 2022, 13:30 | |||
Dann hätte ich das ja bei mir auch so...? VG B. |
bennehans
#2599 erstellt: 25. Nov 2022, 14:04 | |||
Ich denke das es bei einem Stream oder Internetradio anders ist. Da hast du ständig einen Datenfluss. |
bennehans
#2600 erstellt: 26. Nov 2022, 16:58 | |||
Hab es gelöst bekommen. Es waren Settings im Alsamixer. Es sind irgendwelche Auto Mute Zeiten für den rechten und linken Audiokanal. Diese hab ich von 21ms auf 2.13s gesetzt. Dadurch ist das knacken bei den Übergängen weg. Wenn ich jetzt ein Lied weiter springe oder zurück das ist das Knacken noch vorhanden. Das stört mich jedoch nicht, da ich meist die Alben komplett durchhöre. Vielen Dank nochmals für eure Hilfe. [Beitrag von bennehans am 26. Nov 2022, 16:59 bearbeitet] |
borland123
#2601 erstellt: 26. Nov 2022, 18:56 | |||
Sehr schön |
jsoentgen
#2602 erstellt: 27. Nov 2022, 12:05 | |||
Falls noch jemand teile zum Bau eines Streamers braucht, habe gerade das Eine oder Andere zum Kauf angeboten. guckst du |
splatteralex
#2603 erstellt: 27. Nov 2022, 12:54 | |||
Übrigens funzt jetzt die Spotify Integration bei Volumio tadellos! Frontend ist die Spotify App und Volumio ist nur das Device wo es wieder gegeben wird. Damit ist die Bedienung auch viel besser als mit der vorherigen Version! Aktuell läuft Volumio auch echt sehr stabil, ich habe ja Hasstiraden abgefeuert, bin ich ehrlich doch aktuell kaum ein Grund zur Beschwerde.... (Gratis und dann noch Beschweren! Ich weiss.... ) |
KarstenL
#2604 erstellt: 27. Nov 2022, 13:11 | |||
kann spotify connect auf volumio wieder gapless? |
splatteralex
#2605 erstellt: 27. Nov 2022, 14:09 | |||
Gute Frage, muss ich testen, ich glaube nicht! |
KarstenL
#2606 erstellt: 27. Nov 2022, 14:43 | |||
Wäre für mich ein No-Go. Aber dann könnte man immer noch den LMS mit Spotty auf dem Volumio installieren.... |
bennehans
#2607 erstellt: 27. Nov 2022, 15:00 | |||
KarstenL
#2608 erstellt: 27. Nov 2022, 20:20 | |||
Evtl mache ich Mal wieder auf eine Karte Volumio....zur Abwechslung.... |
bennehans
#2609 erstellt: 04. Dez 2022, 16:51 | |||
Hi zusammen, Mal eine kurze Frage in die Runde: Ist es richtig das der Rpi4 über die GPIOs nur max. 24bit/192khz weitergeben kann? Demzufolge wäre ein HAT Dac mit 32bit/384khz oder soger höher (DSD) völlig sinnlos?! Gruss Daniel |
jma
#2610 erstellt: 06. Dez 2022, 11:53 | |||
Über 2600 Beiträge und 184000 "views" in knapp 6 Jahren habe ich nicht erwartet, als ich den Thread seinerzeit gestartet habe Dann will ich auch mal wieder einen Beitrag leisten: Ich weiss nicht genau ob RoPieee als OS hier schon besprochen wurde. RoPieee ist zumindest für alle Roon User eine echte Empfehlung, weil damit in wenigen Minuten ein Raspberry Pi zu einem Roon Endpoint gemacht werden kann:
RoPieee kann aber - in der XL Variante - noch viel mehr:
RoPieee ist ein reines Hobbyprojekt von Harry ten Berge und "Donation Ware". Das OS ist aber so gut, dass eine Spende an Harry eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich benutze RoPieee, weil ich eine einfache Lösung suchte, um über Roon auf meine "Vintage" HiFi Anlage aus den 80er/90er Jahren zu streamen. Zunächst hatte ich an den Raspberry (3) mit RoPieeeXL den Raspberry 7'' Monitor (für die Album Darstellung, ist aber natürlich nur Spielkram und nicht notwendig) und einen kleinen USB DAC angeschlossen. Mittlerweile habe ich den USB DAC gegen einen Allo DigiOne HAT ausgetauscht: Mit dem DigiOne erhält der Raspberry einen digitalen BNC Ausgang (Koax Kabel), über den ich sehr einfach meinen Linn Numerik DAC von 1998 (Neupreis ca 4.000 DM ) anschließen kann, der einen digitalen BNC Koax Eingang hat. RoPieee(XL) läuft wirklich sehr einfach, selbst Updates laufen automatisch. Jens |
bennehans
#2611 erstellt: 20. Dez 2022, 17:28 | |||
Hallo zusammen, ich hab mir die Tage auch mal den PicorePlayer installiert und bin auch soweit zufrieden. Bin mir allerdings mit zwei Einstellungen nicht sicher. Zum einen verwende ich den iqaudio dac pro. Könnt ihr mir sagen ob das die korrekten Angaben für Hardware Volume Control sind: Zum anderen die Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass nach dem Hochfahren des Systems direkt der "Now Playing" screen angezeigt wird? Gruß und Danke Daniel |
borland123
#2612 erstellt: 20. Dez 2022, 20:36 | |||
Also eigentlich läuft der PcP ohne irgendwelche weiteren Einstellungen, ich habe da noch nie was geändert. Der "now playing screen" kommt doch nach ein paar Sekungen von alleine? VG B. |
splatteralex
#2613 erstellt: 21. Dez 2022, 06:41 | |||
Hat eigentlich mal jemand die Hifiberry Pro+ mit der neuen HD Platine klanglich verglichen? Lohnt der Aufpreis? |
k_racer
#2614 erstellt: 03. Jan 2023, 22:38 | |||
Hi, hast Du den DAC ohne Probleme im Picoreplayer zu laufen bekommen? Bei mir will Squeezelite nicht starten. Ja habe "Allo Boss" als DAC wie in der Anleitung beschreiben eingestellt. Vielleicht weiß auch jemand anders eine Lösung Vielen Dank im Voraus Artur |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.749
