HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)+A -A |
A_K_F
15:05
#3254
erstellt: 09. Dez 2016, |||
Du kannst über Tidal oder Qobuz unkomprimiert streamen (CD-Qualität). HighRes-Download bzw. -Streaming geht nur über Qobuz (Streaming nur für die Alben, die Du auch gekauft hast). Es gibt ein interessantes Jahresabo (Qobuz Sublim), bei dem viele HighRes-Downloads stark verbilligt sind. Zum Thema "Ausreizen des Geräts" halte ich in diesem Thread lieber die Klappe ![]() ![]() |
Killkill
15:16
#3255
Hallo Uli, danke für das Feedback. Die bessere CLock vom Femto kann ich aber nur dann nutzen, wenn ich über USB verbinde, oder? Gruß, KK |
maasi
15:26
#3256
Nein, der Femto hat zwei Clocks: Eine für USB, eine für die anderen Digital-Ausgänge (wie AES/EBU). Klanglich besser als das Auralic Linear NT ist das SBooster (oder Hörwege - allerdings sehr teuer). VG Uli |
Cupertino
19:03
#3257
Hallo Seit ein paar Tagen habe ich den Aries Mini. ![]() Eine interne HD war zunächst der Speicher. Klappte soweit auch ganz gut. Die, somit notwenige, doppelte Datenspeicherung (Mini HD und auf dem Rechner in iTunes) ist aber eher suboptimal. Also NAS (Synology 216j) gekauft, angeschlossen, eingebunden und eingerichtet. Die Musikbibliothek in Lightning Server auf Network Folder umgestellt ... wunderbar, alles funktionierte. ![]() ![]() Nun habe ich die interne HD wieder ausgebaut (geht zurück) und es funzt nichts mehr. ![]() Plötzlich muss ich via LightningServer(My ARIES) - Network Folder - den Netzwerkpfad eingeben (habe ich vorher nicht machen müssen). Gebe ich diesen mit den Anmeldedaten dann ein, passiert nichts. Ich erhalte in dem Feld Laufwerkstabus den Hinweis "Kein SMB-Dienst". Dieser SMB-Dienst ist aber in dem NAS unter Dateidienste - Windows Dateidienst aktiviert. Was mache ich falsch? ![]() P.S. Sollte die Antwort in den 65 Seiten irgendwo zu finden sein ... SORRY ![]() Danke für die Hilfe!!! cu Rainer |
jazz+blues
19:26
#3258
Hallo Rainer, so geht das auch nicht ... ![]() 1. Den ARIES-mini komplett resetten 2. Beim Einrichten auf NAS-Bibliothek einstellen 3. Ein Backup auf iTunes empfiehlt sich auf gar keinen Fall - eigentlich nie, wenn man insbesondere die Meta-Daten mitbenutzen will, da iTunes etliche dieser Daten unwiderruflich löscht ... Und die Musik-Files müssten dann bei Bedarf neu erstellt werden .. >>> ich empfehle Dir unter "MUSIK" einen eigenen Ordner für das Backup anzulegen oder besser noch auf eine sep. HDD / SSD, die Du auch woanders deponieren kannst... WARUM ? - einem lieben Freund ist die "Bude" abgebrannt und dann war gleich ALLES weg, die ORIGINAL-CD's, die original gerippten Musikfiles und natürlich auch das Backup. Und denk auch an Einbrecher - Festplatten sind ein beliebtes Diebesgut ![]() Eines meiner beiden BackUp's liegt übrigens im Banksafe, ein Freund hat sein 2. BackUp bei seinen Eltern deponiert... G r u ß Siggi |
meaculpa
00:29
#3259
erstellt: 10. Dez 2016, |||
Oder halt ein Online-Backup in irgendeiner Cloud. Genug Speicher bieten die meisten Dienste ja mittlerweile günstig an. Dauert dann halt, bis man das alles drauf und wieder runtergeladen hat, aber es ist ja für den Notfall gedacht. |
FlynnRyder
07:16
#3260
Moin Cupertino! Kommst du ganz zufällig aus der Apple-Gemeinde? iTunes ist grundsätzlich zum taggen sehr gut geeignet, da es immer die "iTunes-Struktur" der Meta-Daten beibehält und somit auch voll kompatibel zu Auralic ist, da diese sich sehr an iTunes orientieren. Es soll wohl sogar irgendwann möglich sein, eine komplette Kopie der iTunes-Mediathek für die Auralics zu nutzen. Apple Lossless ist hierfür das geeignetste Format. Will man natürlich Flac-Files nutzen, weil die angeblich irgendwelche Vorteile hätten, kann man das tun, sofern man noch Windows nutzt. Wenn du jedoch einen Mac dein Eigen nennst und nun anfängst deine Musik in FLAC zu konvertieren, ist besonders dann Vorsicht geboten! Diverse Programme können dir dann die gesamte Meta-Info der Musikdateien komplett zerhauen. Das war einem User hier tatsächlich mal passiert. Und ohne Backup ist das dann ziemlich Kacke. Belasse also wirklich ein Backup deiner Musik unangetastet irgendwo abgespeichert. Also wenn du Apple nutzt, bist du mit ALAC bestens bedient und hast ggü. flac nur Vorteile (z.B. richtiges Stereo und kein Mid Side Stereo wie früher aus der mp3-Zeitgeschichte Joint-Stereo). Viele Grüße Martin |
FlynnRyder
07:33
#3261
Nein... ![]() Eine "neue Musikbibliothek hinzufügen" genügt vollkommen. Dabei bitte Lightning Server des Aries nutzen und einmalig den Netzwerkpfad einstellen - fertig. Eigene Medienserver der Synology kannst du alle deaktivieren, wenn du Lightning Server nutzt. Was falsch gelaufen ist? Nach dem Ausbau der SSD war somit auch die darauf gespeicherte Datei LightningServer.dat weg. Diese wird neu auf dem NAS abgespechert, sobald du wie oben beschrieben erfolgreich warst. |
_DerMett2.0
07:35
#3262
Hallo Seid wann ist denn bei FLAC kein richtiges Stereo ?? DerMett |
Cupertino
07:53
#3263
Das habe ich die ganze Zeit ausprobiert. Scheiterte immer an dem Hinweis: Kein SMB-Dienst
So hat es funktioniert! ![]() Einen Pfad musste ich nicht eingeben und der angeblich fehlende SMB-Dienst wurde nicht mehr entdeckt. DANKE für die schnelle Hilfe!!!! cu |
FlynnRyder
07:59
#3264
Ja, weil es nun endgültig eingebunden ist. Ein kompletter Reset kann ja eigentlich nicht die Lösung des Problems sein, da das Problem durch dein "rumgetüftel" zu Stande kam. Wenn man jeden PC bei Fehlbedienung reseten müsste ... Oh Gott ![]() "Eingebunden" sollte immer aktiviert bleiben. Sonst hast du das gleiche Problem wieder. |
Cupertino
08:18
#3265
Ja, gehöre schon fast 15 Jahre dazu. ![]() Die Organisation der Musik läuft bei mir via iTunes. Speicherformat ist somit ALAC. Die iTunes-Bibliothek liegt nun auf dem NAS und kann von Aries Mini, cMP und anderen erreicht werden. Eine Speicherung auf einer Mini internen HD (zunächst meine Wahl) erscheint mir aber unpraktisch zu sein (doppelte Ablage). cu |
Cupertino
08:23
#3266
Bin ich schon bei dir! Kenne ich auch so aus der Mac-Welt nicht. Leider reichten meine Kenntnisse aber nicht aus, das Problem zu lösen. ![]() |
FlynnRyder
08:41
#3267
Ist ja bei dir identisch wie bei mir daheim ![]() Seit ich den iMac nutze, musste ich auch nie reseten oder hatte irgendwelche Programmfehler Nutzt du XLD als Ripper bzw. Konvertierungsprogramm? Ich hatte die ganze Zeit dBpoweramp, bis ich merkte das dieses Programm aus der Windows-Welt vieles falsch macht; z.B. Sonderzeichen nicht erkennt oder falsche Meta-Infos einfügt. Hier und da hat es auch Vorteile. Mir gefällt z.B. die Multi-Encodieung in verschiedene Ordner (z.B. zusätzlich AAC für´s Auto). Hab jetzt aber herausgefunden, dass das auch mit XLD klappt und nun Im Ausgabeverzeichnis separate Ordner angelegt werden ![]() Du kannst sogar den Auralic dazu bringen, dass er auf deinen Mac zugreift. Aber ein NAS hat eine bessere Performance und ist ähnlich der Leistung einer SSD. |
FlynnRyder
08:55
#3268
Hey Dieter! Reines Stereo gibt es bei Flac und mp3 nicht. Dort wird immer in "Mid Side" codiert. Bei alten und richtig guten Aufnhamen (z.B. die Original Amused To Death von Roger Waters) deutlich hörbar, da die Q-Sound-Aufnahmetechnik stark unter mp3 und flac leidet. In wav, aiff und alac hingegen bleibt der Sound vollständig dem Original erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Orchesteraufnahmen darunter leiden (bin aber kein Classic-Fan, daher nur eine Mutmaßung). Ein ganz interessanter Artikel gibt es hierzu auf Wikipedia. Link: ![]() [Beitrag von FlynnRyder am 10. Dez 2016, 08:57 bearbeitet] |
_DerMett2.0
09:01
#3269
Hallo Danke für die Info. Da hab ich beim Rippen wieder aufs falsche Pferd gesetzt. ![]() Aber mit dem klang der FLAC Dateien komme ich auch klar. ![]() DerMett |
FlynnRyder
09:11
#3270
Das würde ich so nicht sagen. Flac is okay... Da flac den Sound meiner Lieblingsalben verpfuscht, ist´s eben ein No-Go. Ebenso die Remasterd-Versionen .... Aber das ist ein anderes Thema. Aber nutzt du nicht auch XLD? Bei Fragen einfach melden ... [Beitrag von FlynnRyder am 10. Dez 2016, 09:12 bearbeitet] |
_DerMett2.0
09:23
#3271
Hallo Ja ich nutze XLD und bin auch zufrieden damit außer das es manchmal sehr lange dauert. Ich werde mir aber den Spaß mal machen und vergleiche die Dateien FLAC und ALAC . Ich habe das Original Album von Roger Waters und werde das mal in ALAC rippen. Hast du moch einen Vorschlag ? Vielleicht habe ich die CD ja auch um noch was zu vergleichen. Ansonsten werde ich meine Üblichen Verdächtigen mal als ALAC rippen und vergleichen. Ich werde berichten falls es interessiert. DerMett |
maasi
09:38
#3272
Hallo Mett, ja, das interessiert mich. Bitte berichte dazu. Danke! VG Uli |
A_K_F
10:30
#3273
Sorry, aber das kann man so nicht stehen lassen. Hier wird nur der Umstand ausgenutzt, dass bei einem Stereo-Signal in der Regel identische Mono-Anteile auf beiden Seiten existieren. Diese müssen natürlich nur einmal abgelegt werden, dadurch ist ein FLAC kleiner als z.B. das WAV-File. Trotzdem ist FLAC verlustfrei, d.h. nach dem Decodieren hast Du wieder exakt das Ausgangssignal. Und darum klingt es auch nicht anders. |
Cupertino
15:17
#3274
Ja, XLD. Super Prg. - bin sehr zufrieden. Geschwindigkeit ist auch i.O. cu |
framo
15:37
#3275
Genauso mache ich es auch. Allerdings nutze ich eine interne SSD und verzichte auf ein NAS. Hat imho den Vorteil das nicht immer ein Rechner laufen muss und ich habe eine zusätzliche Datensicherung. |
höanix
15:46
#3276
Moin Nur eine Datensicherung? Ein IT-Techniker sagte mir mal Daten die nicht auf 3 verschiedenen Datenträgern, und an 3 verschiedenen Orten vorhanden sind gibt es eigentlich gar nicht. ![]() LG |
framo
17:08
#3277
Nö. Wie ich "schrub":
Habe noch ein TM Backup auf einer weiteren externen Platte, und somit liegen die Daten auf drei verschiedenen Platten ![]() |
FlynnRyder
09:43
#3278
erstellt: 11. Dez 2016, |||
Apropos Platte. Hab gestern einem Clearaudio Concept lauschen dürfen als wir beim Händler vorbei schauten um mal "hallo" zu sagen. War angeschlossen am M5si mit meinen Boxen. Schon irgendwie ne geile Sache, so analog inkl. Kaminfeuerknistern :-D War doch überrascht vom guten Sound. Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann? Ich glaube daran das noch vor Heiligabend die Lightning DS 4 rauskommt. |
_DerMett2.0
10:06
#3279
Guten Morgen zusammen Ich habe mich gestern dran gesetzt und ein paar Lieder auf ALAC gerippt um für mich den Vergleich zu starten ALAC vs FLAC. Hier nun mein Eindruck. Nachdem ich gestern meine Anlage erstmal schön warm laufen lassen habe, habe ich mich entspannt dem Verglechstest hin gegeben. Angefangen habe ich mit Roger Waters - Amused Tor Death danach Eric Clapton - Just ohne Night ( CD 2) Double Trouble Marillion - Clutching at Straws (Die komplette CD ) Also nach wirklich unzähligen mal hin und her schalten bin ich zu dem schluß gekommen das auf meiner bescheidenen Anlage kein Unterschied zwischen ALAC und FLAC hörbar ist. Weder in der Auflösung noch in der Räumlichen Darstellung. Schönen Sonntag noch DerMett |
FlynnRyder
10:15
#3280
Moin :-) Interessanter Test. Ich glaube dir das du keine Unterschiede hörst. Hattest du direkt von der CD nach ALAC gerippt? Oder direkt aus der FLAC-Datei eine ALAC-Datei erstellt? Den Test habe ich ja auch schon durch.... Ich finde aber nach wie vor, das FLAC nicht so räumlich klingt. Wenn es theoretisch keinen Unterschied geben dürfte bei Lossless-Formaten, wieso ist es bei mir daheim dann so? Reagiert evtl. ein D/A-Wandler so sensibel und unterschiedlich auf verschiedene Formate? |
chief-purchaser
11:00
#3281
naja, der Vergleich ist für mich so nicht aussagekräftig. Ohne die entsprechende Wiedergabekette kann ich mir durchaus vorstellen, dass kein Unterschied wahrnehmbar ist. |
helfo
11:08
#3282
Aries und Vega sind bei mir am Freitag eingezogen und spielen sich warm :-) Gefällt mir sehr gut! Nun überlege ich, mir vielleicht noch 2 Merak zu holen. Weiß jemand, wo sich der Volume des Vega bewegt, wenn er die Meraks antreiben soll? (Meine Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad von 87db). Ich habe irgendwo gelesen, dass der Vega optimalerweise von 60-100 betrieben wird. |
A_K_F
11:10
#3283
Das hat doch mit der Wiedergabekette nichts zu tun ... Wenn ich vorne zweimal dasselbe reinschiebe (das ist die Definition von "Lossless"), kommt hinten auch jedesmal dasselbe wieder raus. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, so etwas zu testen. Ihr testet doch auch nicht, ob ein PC-Programm nachher besser läuft, wenn es zuvor mit 7-Zip statt Winzip gepackt wurde. @FlynnRyder: Bitte doch mal jemand anderen, unregelmäßig zwischen den Formaten umzuschalten, ohne dass Du weißt, was gerade anliegt. |
_DerMett2.0
12:34
#3284
Hallo Natürlich habe ich von der CD in ALAC gerippt. Meine Wiedergabekette : Vorverstärker Rotel RC 1082 Endstufe. Rotel RB 1092 Aires Mini mit großem Netztel (Auralic) D/A Wandler Chord 2 Qute mit S-Booster Netzteil LS. Martin Logan ESL Electromotion Wer mehr wissen möchte bitte fragen ![]() DerMett |
maasi
12:41
#3285
Hallo Mett, Dankeschön für Deinen Test ! Das Ergebnis überrascht mich nicht. VG Uli |
_DerMett2.0
12:58
#3286
Hallo Mich überrascht das Ergebnis des Tests auch nicht. Aber nachdem Flynn das geschrieben hatte das FLAC eben Nachteile gegenüber ALAC hat wollte ich es an meiner Anlage mal zur Probe hören. Ich bin der Meinung das wenn es nichts außer Zeit kostet kann man so einen Versuch mal starten. Fr. mich gehört so was zum Hobby. DerMett |
Hülya11
19:33
#3287
Da ich den Mini samt Xtra Netzteil nutze, frage ich mich wieviel Prozent besser da der Altair noch ist....? Sind es eher Nuancen oder ist der Altair deutlich vorn? |
meaculpa
13:16
#3288
erstellt: 12. Dez 2016, |||
Ich hab den Test mit verschiedenen Fileformaten vor einiger Zeit mal gemacht. Dazu habe ich von der Original-CD mit dB-Poweramp in die verschiedenen Formate gerippt. Mein Fazit war, wenn es ein Lossless Format ist, egal ob WAV, FLAC oder ALAC waren für mich keine Unterschiede hörbar. Die Hardware ist potent genug, um Containerformate wie z.B. FLAC ohne Einbußen zu entpacken. Ist das File dann entpackt im Speicher, ist es Wurscht, ob es vorher mal in einem Container war oder nicht. Die Weiterverarbeitung ist dann bei jedem gleich. Die einzigen Unterschiede sind die Filegröße, die Möglichkeit, was das taggen betrifft und ob das Format von der Hardware unterstützt wird. Mir ist aber noch kein Abspieler untergekommen, der WAV und FLAC nicht lesen kann. [Beitrag von meaculpa am 12. Dez 2016, 13:17 bearbeitet] |
_DerMett2.0
14:04
#3289
Hallo Schön das es bei dir das gleiche Erhebnis war. WAV kam für mich beim Test nicht in Frage weil die schwierig zu taggen sind ( Cover einbinden ) . DerMett |
horr
14:18
#3290
Die älteren Frontier Silicon Jupiter Chips konnten kein FLAC, aber sonst volle Zustimmung. ![]() |
FlynnRyder
14:44
#3291
Ich hab den Fehler gefunden! Die eine CD wurde in ALAC gerippt und danach nochmal in FLAC gerippt. Da aber bereits das Album in Flac als Download von Qobuz vorlag, wurde wohl keine Datei überschrieben, sondern neu hinzugefügt. Lightning DS hat mir aber trotz Neuscan keine neue Version dieses Albums ausgelesen. Seltsam. Da muss man auch erst mal drauf kommen ... Jedenfalls liegt der Fehler in zwei verschiedenen Album-Versionen, daher wohl die klanglichen Unterschiede. Es liegt wohl nicht an zwei verschiedenen Formaten. OK: gebe euch recht. es ist kein Unterschied hörbar. Bin nun selbst überrascht – aber immerhin schlauer als vorher :-D Was mir dennoch auffällt, ist das über XLD erstellte Flac-Dateien teilweise nicht vom Auralic ausgelesen werden. Es hat wohl was mit den Sonderzeichen in Dateinamen zu tun. |
höanix
14:52
#3292
Da bin ich beruhigt das keine Unterschiede zu hören sind. Laut Flachpresse gibt es ja sogar Unterschiede je nachdem mit welchem Laufwerk ausgelesen wurde. ![]() LG |
lustiger_stiefel
15:09
#3293
Beinahe schade das! Mit dem hier
hättest Du eine gewisse Berühmtheit erlangen können. ![]() |
A_K_F
15:18
#3294
Warum? |
_DerMett2.0
15:35
#3295
Hallo @Flinn Was genau klappt mit CLD nicht ?? Ich glaube das ich das selbe Problem habe ( mit einer CD ) Ist aber trotzdem nervig. DerMett |
jazz+blues
15:47
#3296
Hallo Freunde des gepflegten Rippens .. ![]() ![]() ich selbst nutze zwar kein XLD mehr, weil mir "dbPoweramp V 15.7" besser gefällt, aber damals wurde ich auf eine DEUTSCHE Anleitung für XLD aufmerksam gemacht, die ihr Euch, wenn ihr mögt, unter dem nachstehenden Link als .pdf downloaden könnt: ![]() Audiophile Grüße, Siggi [Beitrag von jazz+blues am 12. Dez 2016, 15:47 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
15:54
#3297
In Zeiten der TB-Festplatten sehe ich keinen Sinn mehr (für mich) darin, Kompressionsstufen zu verwenden. |
FlynnRyder
15:59
#3298
Gemäß Windows sind folgende Zeichen in einem Dateinamen ungültig: / \ : * ? " < > Vielleicht liegt es an genau diesen Sonderzeichen, die dann auch das NAS-System nicht lesen kann? Meine Dateien sind viele im Apple-Format mit diesen Sonderzeichen ausgestattet. Auf meinem Mac hab ich damit keine Probleme. Auch Fragezeichen werden im Finder so dargestellt. @ DerMett Wenn es ja keinen Unterschied macht ob Flac oder Alac, vielleicht solltest du mal testen ob es was bringt wenn du diese eine CD mit XLD nach ALAC konvertierst und dann auf der SSD im Mini abspeicherst. Oder du schaust mal ob die Dateinamen solche Sonderzeichen beinhalten und ersetzt diese z.B. mit einem _ oder - Die Meta-Inforamtion bleibt ja unverändert. Ein Versuch ist es .... |
FlynnRyder
16:01
#3299
Irgendwie scheint sich FLAC und MAC nicht zu vertragen ![]() |
_DerMett2.0
16:25
#3300
Hallo Die Idee die CD mal auf ALAC zu rippen hätte ich ja auch haben können . ![]() Manchmal sie man den Wald vor Bäumen nicht . ![]() DerMett |
FlynnRyder
17:02
#3301
Ja, mir ging es ja genuso. Hatte echt nicht gecheckt das die Flac-Datei aus dem 96kHz Album kam und die ALAC vom CD-Rip. Manchmal steht man auf dem Schlauch.... Berichte bitte mal ob es geklappt hat. |
FlynnRyder
17:29
#3302
So sieht meine XLD Einstellung nun aus. Es wird dann auch beim Multi-Encoding verschiedene Ordner erstellt. Z.B. XLD Flac, XLD AAC, je nach dem welches Format man wählt. Und darin dann Unterordner mit Albuminterpret, darin Album und der Dateiname lautet dann "Discnummer-Tracknummer Titel". Und die Sonderzeichen im Dateinamen werden dementsprechend mit einem Unterstrich _ ersetzt. Klappt wunderbar mit dem Nas und dem Auralic. ![]() |
jazz+blues
17:34
#3303
Ja, das stimmt Martin ! Apple kann direkt weder in FLAC rippen (z. B. über iTunes) noch FLAC's abspielen. (stammt noch aus der Steve Jobs-Ära ![]() Das funktioniert nur über plug-ins für iTunes wie zum Beispiel "Aurdivana" oder "Amarra" (beide aber kostenpflichtig). Ich habe Aurdirvana in der Version 1.5 seinerzeit mal gekauft und muss sagen, dass es eine deutliche Klangverbesserung zu iTunes allein war. Da iTunes aber vor ca. 3 Jahren die Einstellung "compilations" einfach abgeschafft UND AUCH EINIGE META-DATEN UNWIDERRUFLICH VON ANDEREN RIPPINGS GELÖSCHT HAT, habe ich mich damals dann entschlossen, auf den ARIES-Femto zu wechseln und am MAC-mini mit dbPoweramp V 15 zu rippen. DESHALB KOMMT MIR NICHTS MEHR (außer MP-3 für den iPod meiner lieben Frau für unterwegs) von meinen jetzt gerippten Musik-Files mehr in iTunes sondern in einen sep. Musik-Ordner. P.S.: Der Hinweis mit iTunes und den teilweise dort gelöschten Meta-Daten kam übrigens DIREKT von Auralic, nur leider viele hunderte CD's zu spät ... ![]() [Beitrag von jazz+blues am 12. Dez 2016, 17:37 bearbeitet] |
FlynnRyder
18:52
#3304
Also bei mir funktionieren Compilations in iTunes sehr gut. Für jedes Lied wird der Interpret angelegt und der Albuminterpret ist der Name des Albums (meinetwegen Bravo Hits). Was sollen das für Meta-Daten sein die iTunes löscht? |
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini thrabe am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 30 Beiträge |
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung doskip am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Aries Mini Import Probleme EtwasAnders am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 6 Beiträge |
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby altanz am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 15 Beiträge |
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden holunder26 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick altanz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 2 Beiträge |
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker) FlynnRyder am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Streaming-Client ohne DAC carnap am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
AppleTV und Mini LCD arona am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
fritz-mini von AVM rappu am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.339
