Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
jazz+blues
#3404 erstellt: 27. Dez 2016, 14:34
So, Weihnachten ist vorbei und meine Verkäufe gehen weiter:
Wenn jemand Interesse hat oder jemanden weiß,
für einen
ARIES mini in schwarz
>> alles dabei und in OVP <<
kann sich gerne bei mir melden.
Selbstverständlich ist er optisch wie
technisch perfekt und hat noch niemals
Probleme bereitet.
Der ARIES Femto kommt dann später auch noch ...
Bitte ggf. per PM bei mir melden.
G r u ß
Siggi
höanix
#3405 erstellt: 27. Dez 2016, 14:45
Moin Siggi
Dafür gibbet doch den Biete-Bereich.
LG
jazz+blues
#3406 erstellt: 27. Dez 2016, 16:07
Das stimmt, aber hier tummeln sich doch die "wahren" Aries-Jünger ..
Und im Biete / Suche-Bereich dieses Forums hatte ich bisher noch nicht
eine einzige Reaktion .. - im Gegensatz zu anderen Foren..
Und nachdem ich in den vergangenen Wochen und Monaten ca. 20 Geräte etc.
verkauft habe, konnte ich ziemlich interessante Erkenntnisse sammeln
D1675
#3407 erstellt: 27. Dez 2016, 16:18
MacMusic (Beitrag #3403) schrieb:
Kann es sein, dass du ein Netzwerkproblem hast? In den seltensten Fällen liegen Aussetzer an der Leistung des Endgeräts (zumindest im Audiobereich).
Glaube ich nicht. Deshalb habe ich alle Netzwerkkomponenten nacheinander getauscht. Jetzt habe ich nur Gigabit und AC W-LAN.
Das Netzwerk funktioniert ansonsten einwandfrei und sehr schnell. Wenn ich an mein iPad streame funktioniert es auch ohne Probleme.
Momentan streame ich an die Airport Express (kein AirPlay), ich glaube die hat nicht einmal einen Puffer eingebaut...
Just_music
#3408 erstellt: 27. Dez 2016, 17:46
Hallo Siggi,
welche Alternative gibt es zum Femto (bei mir mit Hoerwege Netzteil) ?
Hat der Verkauf klangliche oder eher bedientechnische Gründe?
Lutz
FlynnRyder
#3409 erstellt: 28. Dez 2016, 08:38
@D1675
Der Aries Mini baut eine WLAN-Verbindung im 2,4Ghz oder im 5Ghz auf. Wenn du deinem AC-WLAN einen separaten Namen vergibst und den Mini dann verbindest, kannst du z.B. auch dein iPad im 2,4Ghz verbinden und trotzdem über die Lightning DS steuern.
Am besten wählst du das schnelle WLAN für alle Geräte die Audio und Video empfangen und verbindest iPad und andere Tablets oder Smartphones im normalen WLAN.
So habe ich es auch und das funktioniert super.
Mit einer stabilen WLAN Verbindung wirst du bei Auralic keine Probleme haben - Aussetzer hatte ich nie, selbst nicht bei 192Khz 24bit im normalen WLAN-Betrieb (vom WD MyCloud über den Telekom Speedport an den Aries Mini bzw. Aries LE).
schlumpf_007
#3410 erstellt: 28. Dez 2016, 08:51
Hallo Leute,
nach dem Update auf V.4.0 habe ich seit gestern auch reichlich Abstürze der Lightning DS App auf meinem iPad.
Könnte man von Version 4.0 wieder zurück auf die vorherige Version ?
Schlumpf_007
FlynnRyder
#3411 erstellt: 28. Dez 2016, 08:53
Woher kommen die Abstürze?
Bei mir läuft die Lightning DS 4.0 wie geschmiert.
Hilft eventuell ein Soft-Reset des iPad?
schlumpf_007
#3412 erstellt: 28. Dez 2016, 08:59
Ich habe keine Ahnung woher die Abstürze kommen.
Wenn ich die App aufrufe startet alles bis meine Bibliothek erscheint. Dann wird das Display schwarz ....und, nach ca. 10 Sekunden habe ich auf dem Pad wieder die normale Startansicht mit allen Apps. Wieder DS App drücken und das selbe Prozedere startet. Hat sich etwa 10 Mal wiederholt. Dann lief es wieder.
jazz+blues
#3413 erstellt: 28. Dez 2016, 09:07
Just_music (Beitrag #3408) schrieb:
Hallo Siggi,
Lutz
Hallo Lutz,
beides !! ... aber siehe PM.
G r u ß
Siggi
D1675
#3414 erstellt: 28. Dez 2016, 09:09
@FlynnRyder Danke, den Aries würde ich dann aber direkt am LAN Kabel betreiben.
Ach ja: Wie lange braucht der Aries Mini eigentlich bis er betriebsbereit ist, wenn er vorher vom Netz war?
FlynnRyder
#3415 erstellt: 28. Dez 2016, 09:16
Zwischen 1 Minute und weniger als 5 Jahre
höanix
#3416 erstellt: 28. Dez 2016, 09:27
Moin
Ich habe nicht gemessen aber so eine bis anderthalb Minuten könnte hinkommen.
LG
A_K_F
#3417 erstellt: 28. Dez 2016, 10:23
Ich habe gestern auch mal die 4.0 getestet. Bei mir läuft sie völlig problemlos. Welchen Server verwendest Du für Deine Bibliothek?
Ansonsten gefällt mir die 4.0 sehr gut. Ich finde, dass die Übersichtlichkeit deutlich gesteigert wurde. Daumen hoch!
schlumpf_007
#3418 erstellt: 28. Dez 2016, 10:31
@A K F
An meinem Altair habe ich eine Festplatte per USB, dies versorgt den Altair mit Musik.
Es ist nur komisch , daß die vorige Version ohne Probleme mit dem Pad lief, und ich gestern plötzlich besgte hatte.
höanix
#3419 erstellt: 28. Dez 2016, 10:39
Moin
Was hast du denn für ein iPad?
Wenn es ein neueres ist müsste eigentlich alles gut laufen.
LG
schlumpf_007
#3420 erstellt: 28. Dez 2016, 10:41
Ist ein iPad 3
FlynnRyder
#3421 erstellt: 28. Dez 2016, 11:00
Läuft auch mit dem iPad mini 2 wunderbar.
Ich tippe bei dir auf Netzwerkprobleme.... Router mal vom Strom getrennt? Vielleicht hilft es
taubeOhren
#3422 erstellt: 28. Dez 2016, 11:27
Moin,
Irgendwie funzt die Coveranzeige bei mir nicht mehr ....?
taubeOhren
... also bei mir werden nach wie vor keine Cover in der Übersicht mehr angezeigt?!?!?!?
Muss ich wohl doch wieder zur Lumin-App greifen.
taubeOhren
_DerMett2.0
#3423 erstellt: 28. Dez 2016, 11:31
Hallo
hast du schon mal versucht die App neu zu installieren ??
DerMett
A_K_F
#3424 erstellt: 28. Dez 2016, 11:53
Oder die Bibliothek neu einzulesen?
taubeOhren
#3425 erstellt: 28. Dez 2016, 11:59
Nööö, habe ich natürlich nicht - da ja sonst Alles läuft ....
_DerMett2.0
#3426 erstellt: 28. Dez 2016, 14:25
Hallo
Dann solltest du das mal versuchen
DerMett
timo7200
#3427 erstellt: 28. Dez 2016, 23:33
Sollten mit der V 4.0 nicht Informationen zum Interpreten kommen (ähnlich Roon) oder hab ich da was falsch verstanden ?
placebo
#3428 erstellt: 29. Dez 2016, 09:03
die Informationen sind nur aufrufbar für Künstler/Alben von Tidal oder Qbuz, nicht für Deine lokale Musikbibliothek.
placebo
Höppemötzje
#3429 erstellt: 29. Dez 2016, 10:43
hat schonmal jemand eine Festplatte in den Altair eingebaut und kann mir sagen woher ich den SATA-Stromadapter bekommen kann, bzw. wonach ich suchen muss? Die handelsüblichen Kabel passen nicht, da auf dem Altair-Mainboard auch eine Male-Stecker ist.
atlan_11
#3430 erstellt: 29. Dez 2016, 16:33
Darf man die Festplatte inzwischen selber einbauen ?
http://support.aural...-im-ALTAIR-verbauen-
jazz+blues
#3431 erstellt: 29. Dez 2016, 16:37
Da hast Du vollkommen recht, Alfons !
Das ist z. Z. N U R beim ARIES-mini erlaubt ...
höanix
#3432 erstellt: 29. Dez 2016, 16:38
Also ich finde es eine Frechheit das die Garantie erlischt wenn ich ein Gerät das dafür vorgesehen ist eine FP einbaue.
LG
FlynnRyder
#3433 erstellt: 29. Dez 2016, 17:04
Wird Zeit das ein neues Gerät auf den Markt kommt, dass den Mini, den Femto und den LE ersetzt. Eine Mischung aus allem. Mit integriertem Netzteil. Und bezahlbar bleibt. Um die 1000 Euro. Und natürlich die Möglichkeit bietet eine Festplatte selbst einbauen zu können oder schon eingebaut ist.
Die App muss sich auch endlich verbessern. Und endlich auch für Android angeboten werden.
Bluesound zieht grade an Auralic vorbei. Der Node 2 und der Vault 2 ist begehrter als der Aries Mini und Femto (sagte gestern mein Händler, der beides verkauft).
atlan_11
#3434 erstellt: 29. Dez 2016, 17:31
FlynnRyder@
Node 2 und der Vault 2 haben mich klanglich nicht überzeugt. Nur weil die besser verkauft werden sind die nicht besser . Siehe B&W Lautsprecher. Und ich habe keine Problme mit der App
Rainer_B.
#3435 erstellt: 29. Dez 2016, 17:44
Das wird wohl auch an einer anderen Sache liegen. Die Bluesounds unterstützen Android. Das Thema hatte ich heute auch schon mehrfach. Bei Auralic muss man vorher gezielt anfragen ob IOS vorhanden ist oder ob man ggfls. ein IOS Gerät anschaffen möchte.
Rainer
lustiger_stiefel
#3436 erstellt: 29. Dez 2016, 18:16
Um die 1000 €uro? Sollte nicht noch Ende diesen Jahres der Super-Streamer kommen? Für *000 €? Hab nichts mehr gehört davon, den Aries Thread bzw. die Threads auf CA verfolge ich aber auch nicht mehr so. Könnte mir vorstellen, dass der Altair ganz gut läuft, andererseits für "Kannibalismus" sorgt in Hinsicht auf den Femto und den LE.
helfo
#3437 erstellt: 29. Dez 2016, 19:17
Bluesound kann ich klanglich nicht empfehlen. Und die Software ist von der Usabilty grauenvoll - meine Meinung. Ich habe hier den Node noch im Schrank stehen. Ich bin mit Aries und Vega super zufrieden. Mir fehlt da nichts. Und auch mit Lightning DS bin ich sehr zufrieden.
taubeOhren
#3438 erstellt: 30. Dez 2016, 15:55
Ich habe beide, Node und Mini .... und finde bei beiden nichts Grauenvolles,
weder klanglich, noch bedientechnisch
taubeOhren
FlynnRyder
#3439 erstellt: 31. Dez 2016, 00:19
Weiß Gott warum im Display manchmal seltsame Hieroglyphen zu sehen sind?
Displayrest bringt nur kurzzeitig Abhilfe. Die fehlerhafte Darstellung kommt nach paar Tagen wieder.
IMG_0003
IMG_0004
höanix
#3440 erstellt: 31. Dez 2016, 01:00
Das kann ich dir nicht sagen.
Ich weiß nicht ob Gott hier angemeldet ist.
Ich habe von ihm hier noch nichts gelesen, aber ich kann ihn ja fragen wenn ich ihn das nächste Mal treffe.
LG
atlan_11
#3441 erstellt: 31. Dez 2016, 06:56
[quote="FlynnRyder (Beitrag #3439)"]Weiß Gott warum im Display manchmal seltsame Hieroglyphen zu sehen sind
Das kenne ich von meinen Geräten nicht, mal nach Audio Next schreiben . Wenn die das auch nicht kennen dann würde ich auf einen Austausch bestehen.
blabupp123
#3442 erstellt: 31. Dez 2016, 07:04
@ FlynnRyder: kannst Du noch nachvollziehen, wann das aufgetreten ist, bzw. was Du unmittelbar davor gemacht hast?
Das sieht mir nicht nach irgendwelchen "Displayfetzen" aus, sondern nach konkreten Zeichen. Schicke doch die Bilder einfach an den Support, dann hast Du Gewissheit.
_DerMett2.0
#3443 erstellt: 31. Dez 2016, 07:49
Hallo
Ist vielleicht was Chinesisches
DerMett
jazz+blues
#3444 erstellt: 31. Dez 2016, 10:15
[quote="atlan_11 (Beitrag #3441)"][quote="FlynnRyder (Beitrag #3439)"]Weiß Gott warum im Display manchmal seltsame Hieroglyphen zu sehen sind
Das kenne ich von meinen Geräten nicht, mal nach Audio Next schreiben . Wenn die das auch nicht kennen dann würde ich auf einen Austausch bestehen.[/quote]
Guten Morgen, Alfons !
Ja, das sehe ich auch so - hoffentlich antworten die dann auch ...
... vermutlich aber erst im nächsten Jahr
Wie auch immer: Euch allen einen guten Rutsch und alles Gute + Gesundheit für das Neue Jahr !
G r u ß
Siggi
chief-purchaser
#3445 erstellt: 31. Dez 2016, 11:10
Herr Rechenbach ist mir seit 2 Wochen such noch eine AW schuldig.
FlynnRyder
#3446 erstellt: 31. Dez 2016, 16:59
Mit iOS 10.3 wird ein systemweiter Darkmode kommen. Hoffentlich dann auch in der Lightning DS.
lustiger_stiefel
#3447 erstellt: 02. Jan 2017, 08:33
Gesundes Neues allen hier!
Für die Roon Benutzer unter uns. Die Version 1.3 steht auf der Matte.
John Darko konnte schon einmal einen Blick drauf werfen.
A_K_F
#3448 erstellt: 02. Jan 2017, 10:27
Wow, das sieht wirklich gut aus.
lustiger_stiefel
#3449 erstellt: 02. Jan 2017, 12:49
Finde ich auch.
A_K_F
#3450 erstellt: 02. Jan 2017, 13:18
Am meisten freue ich mich auf Punkt 2, eigentlich ganz profan: Direkter Zugriff aus der App auf elektronische Booklets.
jazz+blues
#3451 erstellt: 03. Jan 2017, 17:38
siehe # 3404 ...
So, der ARIES mini war schnell verkauft und bereitet nun seinem neuen Besitzer viel Freude
Und es geht weiter:
Auch mein ARIES-Femto aus der aktuellen Serie (also nicht die ersten mit den bekannten Problemen, aber leider der gleichen Bezeichnung ..)
sucht einen neuen Besitzer !
Natürlich ist er technisch wie optisch im 1-A-Zustand, alles Zubehör ebenso und natürlich alles in OVP !!
Wer also ein Kauf-Interesse hat, möge sich gern bei mir per PM melden.
Mit den allerbesten Wünschen für 2017
und
herzlichen Grüße
Siggi
[Beitrag von jazz+blues am 03. Jan 2017, 17:39 bearbeitet]
höanix
#3452 erstellt: 03. Jan 2017, 18:41
Also meinst du einen Aries Femto MKII?
LG
jazz+blues
#3453 erstellt: 03. Jan 2017, 18:51
Ja, da hast Du wohl recht - aber die selbe Bezeichnung
für weiter entwickelte Geräte mit dem selben Namen
ist schon manchmal irreführend !
Deshalb habe ich bei meinem Verkauf auch ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass es sich bei meinem ARIES-Femto
um ein aktuelles Gerät handelt.
lustiger_stiefel
#3454 erstellt: 03. Jan 2017, 19:33
jazz+blues (Beitrag #3451) schrieb:
Auch mein ARIES-Femto aus der aktuellen Serie (also nicht die ersten mit den bekannten Problemen, aber leider der gleichen Bezeichnung ..) sucht einen neuen Besitzer !
Hmmm? Habe ich da etwas verpasst? Ich hatte ja einen gaaanz frühen Aries "Femto". Die bekannten Probleme sind mir wohl unbekannt geblieben.
@A_K_F... ich finde u.a. den Punkt 10 interessant, das "Roon OS" auf Linux Basis, welches man sich dann auf einem Nettop installieren könnte. Und dass der HQPlayer mit Punkt 7 für nicht wenige obsolet werden könnte, wird Miska sicher nicht so freuen.
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
