Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Kabelklang und die Wissenschaft
__schrat__
#303 erstellt: 22. Apr 2014, 08:32
Soundscape9255 (Beitrag #300) schrieb:
Ich übersetz mal für dich: Du hast mit einem Satz vortrefflich ausgedrückt, dass du keine Ahnung von Messtechnik hast und nicht verstanden hast, was eine FFT ist und daher für einen kolossalen Lacher ausgelöst hast.
Hälst du es für Klug, über dinge Thesen aufzustellen, die du nicht verstehst?
Mir ist schon klar, daß hier derzeit einige "Holzohren" wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen herumflattern.
Und das von dir keine vernünftige Antwort zu erwarten war - nun ja, geschenkt.
elchupacabre
#304 erstellt: 22. Apr 2014, 08:35
Hmm, mein HNO meint, ich habe ein überdurchschnittliches Gehör, das konnte ich auch schon in freier Wildbahn des öfteren nachvollziehen, bei Kabelklang, Verstärkerklang und CD Player Klang steige ich jedoch aus, waren die Komponenten jetzt nicht hochwertig genug, oder bin ich unfähig diese feinen Nuancen wahr zu nehmen?
NX4U
#305 erstellt: 22. Apr 2014, 08:42
Aber es ist doch Deine Argumentations-Scheinblase geplatzt. Du verdrehst da was. Noch so ein Argumentationstrick. Wieder nur das Hinwerfen von Brocken.
Wo sind die Belege, das durch die Messtechnik etwas nicht erfasst wird und in welcher Relevanz steht es zum Hifi und der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen?
'Sleer
#306 erstellt: 22. Apr 2014, 08:43
Du kannst es einfach nicht.
Ich weiß nicht was genau überhaupt und warum ich diese Meinung vertrete, aber ich kann es hören und du nicht.
Und du musst beweisen, dass es nicht so ist.
Und Irrtum ausgeschlossen, weil ich es ja höre.
"Neine neine neine!"
- "Wohle wohle wohle!"
Zitat: Der kleine Tim (5) im Streit zu seinem besten Kumpel Daniel der behauptet, seine Sandburg sei die schönste von allen.
tomtiger
Administrator
#307 erstellt: 22. Apr 2014, 08:44
__schrat__ (Beitrag #274) schrieb:
Wenn im BT immer das gleiche Kabel angeschlossen bleibt und die Probanden trotzdem Unterschiede hören, zeigt das doch eindeutig, daß hier der übliche BT ein absolut ungeeignetes Mittel zum Detektieren von Kabelunterschieden ist.
nur dann, wenn es Unterschiede gibt. Die Wissenschaft - Dein HNO Arzt wird Dir das gerne erklären - sagt, dass es keine akustisch wahrnehmbaren Unterschiede gibt, Experimente wie Blindtests belegen das. Was willste mehr?
__schrat__ (Beitrag #277) schrieb:
Mit einem BT kannst du also vermutlich jeden aufs Kreuz legen.
Nein, den Unterschied zwischen einer Mozart CD und einer CD von Metallica hört ein jeder. Wenn ich mit dem Exciter ein paar Prozent Klirr dazu mische, hört das auch ein jeder. Wenn ich mit dem Equalizer den Frequenzgang um das eine oder andere dB verbiege, hört das ein jeder. Wenn ich die Lautstärke um 0,irgendwas dB verändere, hört das ein jeder. Die Erkennungsraten sinken natürlich mit Alter und Qualität der Hörer, und natürlich auch abhängig von der Größe der Unterschiede.
Damit ist ausreichend belegt, dass der Blindtest funktioniert, es bleibt also nur, dass Deine Ohren bei weitem nicht so gut sind, wie Du gerne hättest, und dass Du Dir Dinge einbildest, die einfach nicht existieren.
Dein Denkfehler besteht darin, dass Du nicht verstehst, dass man beim Blindtest selbstverständlich Klangunterschiede wahr nimmt! Sie stimmen nur nicht mit dem gerade angeschlossene Kabel überein!
DingDingDing (Beitrag #279) schrieb:
die im Normalfall problemlos unterschieden werden.
Nein. Richtig ist, dass Du die Unterschiede wahrnimmst, wenn Du glaubst, es wären welche da.
Da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Richtig, die Kabelklanghörer wollen es einfach nicht verstehen.
Noch einmal einfach zum Mitschreiben:
Versuch 1: An der Anlage spielt Kabel A. Ich zeige Dir Kabel X und schliesse es an. Du hörst einen Unterschied, und kannst ihn sehr detailliert beschrieben. Soweit so gut.
Versuch 2: An der Anlage spielt Kabel A. Ich zeige Dir Kabel X und tue so, als würde ich es anschliessen, es spielt aber immer noch Kabel A. Du hörst einen Unterschied, und kannst ihn sehr detailliert beschrieben, es ist genau der Klang, den Du schon in Versuch 1 gehört hast. Da haben wir nun ein Problem, Gläubige meinen nun, ihr Verstand würde ihnen eine Streich spielen, sie hören die Erinnerung an den Klang. Soweit so gut.
Versuch 3: An der Anlage spielt Kabel A. Ich zeige Dir Kabel Y das Du nicht kennst und tue so, als würde ich es anschliessen, es spielt aber immer noch Kabel A. Du hörst einen Unterschied, und kannst ihn sehr detailliert beschrieben. Und das ist jetzt wirklich ein Problem, denn das kann man nicht mehr plausibel erklären.
Versuch 4: An der Anlage spielt Kabel A. Ich zeige Dir Kabel Y und schliesse es an. Du hörst einen Unterschied, und kannst ihn sehr detailliert beschrieben, es ist genau der Klang, den Du schon in Versuch 3 gehört hast. Hier zieht nun die Behauptung nicht mehr, dass das die Erinnerung ist, dann man müsste sich bei Versuch 3 an etwas erinnern, was in der Zukunft liegt.
Allerspätestens jetzt muss einem jedem klar sein, dass der Klang nicht vom Kabel kommen kann, sondern erdacht ist. Eine Leugnung dieses Umstandes verursacht nur Kopfschütteln!
Solange also nicht die Kabelklangbefürworter erklären wollen, wie es sein soll, dass sie sich an einen Klang aus der Zukunft erinnern wollen, hat die Wissenschaft recht, und der Kabelklang ist nur eingebildet.
LG Tom
__schrat__
#308 erstellt: 22. Apr 2014, 08:45
Hmm, mein HNO meint, ich habe ein überdurchschnittliches Gehör, das konnte ich auch schon in freier Wildbahn des öfteren nachvollziehen..
Das glaube ich dir sofort. Daß du Grillen und Zikaden hören kannst, ist ja auch ok. Bei HNO wird ja meist mit diskretem Sinus gemessen. Bei komplexen Signalen wird schwieriger.
..bei Kabelklang, Verstärkerklang und CD Player Klang steige ich jedoch aus, waren die Komponenten jetzt nicht hochwertig genug, oder bin ich unfähig diese feinen Nuancen wahr zu nehmen?
Dann probiers mal mit dem Klippeltest und berichte.
elchupacabre
#309 erstellt: 22. Apr 2014, 08:45
Ach, das erklärt einiges, es hat etwas mit Können, oder zumindest dem Glauben, es zu können zu tun, das ist ja die Lösung für das ganze Thema.
Wenn ich es nur möchte, es aber weder glaube, noch glaube zu können, kann ich es nicht, können tu ich es aber sowieso nicht, da es ja nichts zu können gibt.
Ist ja ganz einfach!
elchupacabre
#310 erstellt: 22. Apr 2014, 08:49
Aber was passiert denn nun, wenn das "günstigere" Kabel besser klingt? Ist es dann High End, kann ja nicht sein, das wäre ja weder Prestige, noch könnte ich mich damit vor meinen Freunden als High Ender darstellen, das wäre ja peinlich
8erberg
#311 erstellt: 22. Apr 2014, 08:56
nochmal die Frage: Tut das eigentlich weh? Kabelklang? CDs bemalen, entmagnetisieren? Lautsprecherkabel auf Klötzchen legen? Klangschalen aufstellen?
M.E. sind das Fälle für Gehirnklempner, als dröger Techniker ist man dafür nicht zuständig.
Schon Terry Pratchett wusste: "Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.“
Und nochmals: in einem technikaffinen Forum hat so ein geistiger Dünnpfiff nix verloren! Wers nicht schnallt sollte sich an Weißkittel wenden
Peter
'Sleer
#312 erstellt: 22. Apr 2014, 08:56
Sofern du weißt, dass das teurere Kabel spielt, wirst du nicht das günstigere als besser bewerten.
Daher Blindtest.
NX4U
#313 erstellt: 22. Apr 2014, 08:57
__schrat__ (Beitrag #289) schrieb:
Was die Messungen betrifft, so haben typische Audiomessungen, was Feinheiten betrifft, auch nur eine begrenzte Auflösung.
Heutzutage wird fast ausschließlich im Audiobereich auf FFT-Basis gemessen und da ist das "Averaging" ein ganz wesentlicher Bestandteil der Messung.
D.h. , es wird aus vielen Messungen einerseits der Mittelwert gebildet, andererseits durch phasenbedingte Auslöschungen das Rauschspektrum gesenkt. Da kann dann schon mal auch eine Feinheit untergehen
Deine Behauptung!
__schrat__ (Beitrag #297) schrieb:
NX4U (Beitrag #296) schrieb:
Und für die "Feinheiten" die im Rauschen untergehen, kannst Du bestimmt Belege bringen oder erklären warum man die den unter Hifi-Goldohren-Bedingungen hören kann.
Wieso muß ich hier erklären, was andere Leute gehört haben?
Hier gibts doch genug Berichte von Kabelhörern.
P.S.
Beim "averaging" wird ja nicht nur der Rauschpegel gesenkt, das ist einfach ein willkommener Nebeneffekt.
Auf meine Frage antwortest Du hier nur zum Teil und editierst sehr spät hinzu. Wieder nur mit einer simplen Behauptung die Dir in den Kram passt.
Ich formuliere nochmal (zum 3. mal):
Wo sind die Belege, das durch die verwendete Messtechnik und -methotik etwas nicht erfasst wird und in welcher Relevanz steht es zum Hifi und der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen?
elchupacabre
#314 erstellt: 22. Apr 2014, 08:57
Ich gehe natürlich davon aus, dass ich nicht weiß, welches Kabel gerade im Einsatz ist, sonst wäre es ja nicht fair, dem günstigeren Kabel gegenüber, aber je nach Kontostand, kann ja auch eine favorisierung des günstigeren Kabels im Unterbewussten vorhanden sein
Soundscape9255
#315 erstellt: 22. Apr 2014, 08:59
Wenn du schon Nebelkerzen wirfst, stell vorher fest, dass Nebel drin ist!
Zeig mal, dass du schon mal eine FFT gemacht hast:
Rechne doch mal die FFT der Wertefolge aus: 2 6 4 9 0 4 2 4 2 1 7 2 1 6 1 6 8 4 4 8 1 1 5 5 6 8 5 3 3 9 9 3
*Popcornhol*
'Sleer
#316 erstellt: 22. Apr 2014, 09:00
elchupacabre (Beitrag #314) schrieb:
Ich gehe natürlich davon aus, dass ich nicht weiß, welches Kabel gerade im Einsatz ist, sonst wäre es ja nicht fair, dem günstigeren Kabel gegenüber, aber je nach Kontostand, kann ja auch eine favorisierung des günstigeren Kabels im Unterbewussten vorhanden sein :D
Das ist m.E. echt ein Faktor.
Beispiel: Mein Pana Plasma TV.
Der war runtergesetzt um satte 250€, damals, als ich ihn bei Blödiamarkt kaufte.
Subjektiv gefällt er mir besser, als der gleiche TV zum Listenpreis.
Nicht nur Unterbewusst
edit:
Zur Klarstellung:
Ich glaube somit auch, dass ein gut durchkonditioniertes Goldohr auch einen Unterschied zwischen 2 "gleichen" Voodookabeln raushört, wenn das eine runtergesetzt war.
[Beitrag von 'Sleer am 22. Apr 2014, 09:03 bearbeitet]
__schrat__
#317 erstellt: 22. Apr 2014, 09:03
Experimente mit BTs in diesem Zusammenhang belegen eben garnichts, das ist ja das Problem.
Natürlich können BTs bzw. besser DBTs in einem anderen Zusammenhang das Mittel der Wahl, das bestreitet ja niemand.
Und wenn mir mein HNO-Arzt sowas erklären würde, würde ich den Arzt wechseln, sofern er nicht noch mehr auf dem Kasten hat.
Keine Frage, aber das hat nichts mit Kabeltests zutun.
Stimmt, das versteh ich jetzt nicht.
Versuch 1: An der Anlage spielt Kabel A. usw.
Das hat jetzt aber nichts mit BT, sondern mehr mit Hütchenspielen zutun..
Was meinst du jetzt mit "Wissenschaft"?
Daß Kabel den Klang beeinflussen können, sollte doch hier in diesem Thread klar geworden sein.
Man kann dies natürlich auch um des eigenen Seelenfriedens willen ignorieren.
elchupacabre
#318 erstellt: 22. Apr 2014, 09:04
Ich habe jetzt auch nicht jeden Beitrag und jede Wissenschaftliche Abhandlung in versch. Sprachen durchackert, aber bisher konnte mir noch kein Goldohr in einfachen Worten sagen, woher, bzw. wodurch ein Kabel "besser" klingen sollte, als ein anderes.
Da wird auf Erfahrungen von Freunden, der Bekannten, von Firmenleitern und Tests von Leuten, die sogar hören, ob sich jemand ein Zimmer weiter am Po kratzt, oder im Gesicht, hingewiesen, aber ich sehe hier einfach keine schlüssigen Erklärungen.
Also?
__schrat__
#319 erstellt: 22. Apr 2014, 09:06
*Popcornhol*
Ach was.
Statt eine Frage zu beantworten, stellst du eine Gegenfrage?
Diese Spielchen kannst du mit deinem Betreuer spielen.
Soundscape9255
#320 erstellt: 22. Apr 2014, 09:08
Wie bitte? Zu unfähig eine FFT aus 32 Werten zu bilden?
EDIT: Du darfst auch deine Ohren oder jedes beliebige andere Körperteil verwenden!
[Beitrag von Soundscape9255 am 22. Apr 2014, 09:10 bearbeitet]
elchupacabre
#321 erstellt: 22. Apr 2014, 09:11
Ich würde euch Bitten das Thema aufzusplitten in:
Nebelkerzenklang und die Frage der Gegenfragen
Danke
#angaga#
#322 erstellt: 22. Apr 2014, 09:19
8erberg (Beitrag #288) schrieb:
einmal kommen die Goldöhrchen damit, dass sie jederzeit ein Kabel eindeutig und ganz klar "erkennen" können, nun braucht das "Einspielzeit" und ähnlichen Schwachfug.
Es wird sogar noch besser. Ring my Ding spricht sogar von "zigtausenden", die eindeutig Kabelklang hören können sollen. Nur in den Blindtest´s hören sie auf einmal - oh Wunder - keinen Unterschied mehr
Und warum? Weil es keinen Kabelklang gibt. Hier gelten immer noch die Naturgesetze und Hokuspokus hat in unserer Zeit bei den meisten einfach keine Chance (bis auf ganz wenige Ausnahmen ).
Gruß A.
Soundscape9255
#323 erstellt: 22. Apr 2014, 09:20
@__schrat__ Ich fürchte das schlimmste: Sind überhaupt irgendwelche Mathematischen Grundlagen da?
Wie schaut es denn mit der Wurzel(-1) aus? (Minus 1)
__schrat__
#324 erstellt: 22. Apr 2014, 09:21
Die Belege findest du hier.
Und wenn dir das nicht ausreicht: hier
[Beitrag von __schrat__ am 22. Apr 2014, 09:23 bearbeitet]
NX4U
#325 erstellt: 22. Apr 2014, 09:24
Ich les da von Dir:
Mit üblichen Messmethoden ist nichts zusehen, da gebe ich dir Recht.
tomtiger
Administrator
#326 erstellt: 22. Apr 2014, 09:25
falsch, sie belegen das, was Du nicht wahr haben willst.
Doch, man kann im Blindtest Unterschiede hören.
Im Blindtest hörst Du Unterschiede. Also es ist nicht so, wie hier behauptet wurde, dass man im Blindtest keine Unterschiede hört. Man hört die Unterschiede nur genau so oft dann, wenn zwei mal das selbe Kabel spielt, wie man sie nach dem Kabelwechsel hört. Ebenso hört man eben so oft keine Unterschiede, wenn Kabel gewechselt wurden wie wenn nicht.
In einem Blindtest mit 100 Versuchen wird ein Ergebnis in etwa so aussehen:
27 mal Unterschiede bei Kabelwechsel erkannt. (27 korrekte Antworten)
24 mal Unterschiede ohne Kabelwechsel erkannt (24 falsche Antworten)
22 mal keine Unterschiede ohne Kabelwechsel erkannt (22 korrekte Antworten)
27 mal keine Unterschiede mit Kabelwechsel erkannt (27 falsche Antworten)
Gesamtergebnis: 49 korrekte und 51 falsche Antworten = geraten = keine Unterschiede gehört.
Ja, aber so hören die Leute nunmal Kabelklang!
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft Physik, Chemie, Medizin, .....
Natürlich, aber wenn nicht absichtlich ein ungeeignetes Kabel ausgesucht wird, ist das nicht hörbar!
Wir reden nicht über Klangunterschiede, wir reden über "wahrnehmbare Klangunterschiede".
LG Tom
__schrat__
#327 erstellt: 22. Apr 2014, 09:26
:D
Jeder Thread braucht eine Threadkaspar. Schön, daß du dich zur Verfügung stellst. Aber du bist leider nicht witzig, sondern nur peinlich.
Daran mußt du also noch arbeiten.
Soundscape9255
#328 erstellt: 22. Apr 2014, 09:28
:D
Wie jetzt? Du Fabulierst hier über die Elektrotechnik und bist nicht mal in der Lage die Wurzel aus -1 zu ziehen?
Ist dir das nicht hochnotpeinlich?
Der Blinde, der über Farben redet, wäre in deinem Fall ja noch gnadenlos geschönt!
__schrat__
#329 erstellt: 22. Apr 2014, 09:28
NX4U (Beitrag #325) schrieb:
Ich les da von Dir:
Du liest richtig. In den referenzierten Papers wurden neue Messmethoden entwickelt.
tomtiger
Administrator
#330 erstellt: 22. Apr 2014, 09:29
nein, da steht nix. Nur Literaturangaben.
LG Tom
__schrat__
#331 erstellt: 22. Apr 2014, 09:31
:D
Nö.
Wie gesagt, spiel mit deinem Betreuer.
#angaga#
#332 erstellt: 22. Apr 2014, 09:33
Ich weiß zwar nicht was ein Kaspar ist. Aber die einzigen, die mich hier mit ihren Pseudoargumenten pro Kabelklang zum Lachen bringen sind die Goldohren hier. Die kann man einfach nicht ernst nehmen!
Soundscape9255
#333 erstellt: 22. Apr 2014, 09:34
:D
Nö.
Gut!
Das Jahr ist zwar noch Jung, aber du bekommst ihn dafür trotzdem: Den "Clown of the year award".
Und nun troll dich, und überlass die Diskussion denen, die wenigstens ein bisschen Ahnung haben.
Soundscape9255
#334 erstellt: 22. Apr 2014, 09:36
Was erwartest du? Der Held kann nicht rechen, warum sollte er dann schreiben können? Labern und brabbeln können Babys auch schon.
__schrat__
#335 erstellt: 22. Apr 2014, 09:36
Na dann sind wir uns ja einig.
Beaufighter
#336 erstellt: 22. Apr 2014, 09:41
Moin moin,
ich weiß nicht recht über was ihr euch hier unterhaltet.
Wollt ihr einander bekehren, oder wollt ihr eine Endlosschleifenthread einführen.
Ihr müßt mal überlegen wie lange es gedauert hat, bis der letzte begriffen hat das die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Und würde es keine Fotographien aus dem All geben, würde es nach wie vor Apostel geben die die Erde für eine Scheibe halten.
Gruß Beaufighter
#angaga#
#337 erstellt: 22. Apr 2014, 09:42
Und nun troll dich, und überlass die Diskussion denen, die wenigstens ein bisschen Ahnung haben. :D
Ich glaube dieser Titel wäre zu viel der Ehre für ihn. Denn außer heißer Luft kam bis jetzt nichts. Da hat ein echter Clown wesentlich mehr drauf!
Gruß A.
Soundscape9255
#338 erstellt: 22. Apr 2014, 09:45
Ich muss dich enttäuschen, aber die Dummheit stirbt nicht aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society
Das einzige, was man tun kann ist aufklären. Bekehren geht definitionsgemäß nicht.
NX4U
#339 erstellt: 22. Apr 2014, 09:47
Ich les da von Dir:
Für mich sind mit dem verlinken der Dokumente nur ein Teil meiner Frage an Dich beantwortet, es fällt Dir doch sonst nicht so schwer, umfassend zu argumentieren.
Beaufighter
#340 erstellt: 22. Apr 2014, 09:52
Die Wurzel aus -1 ist gemein, dass ist nämlich 'i'
__schrat__
#341 erstellt: 22. Apr 2014, 09:54
NX4U (Beitrag #339) schrieb:
...und in welcher Relevanz steht es zum Hifi und der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen?
Relevanz zu Hifi: Groß, darum wird ja der ganze Aufwand gemacht.
Es werden Antworten gesucht.
Relevanz zur Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen: ich würde sagen, unterschiedlich, da das Hörvermögen, wie sich gezeigt hat, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.
Werner54
#342 erstellt: 22. Apr 2014, 09:55
Gruß Beaufighter
Die Bilder sind alle gefaked
Mal überlegen wer verhindert hat das die wissenschaftlichen Beweise als falsch dargestellt wurden. Die Großmeister des Glaubens. Früher glaubten sie, daß die Erde eine Scheibe und im Mittelpunkt des Universums ist. Das war notwendig um ihren Einfluss und ihre Geldeinnahmen zu sichern. Auch sie hatten ein paar Wissenschaftler überzeugt diesen Unsinn zu bestätigen.
Heute sind es die Gläubigen des Kabelklanges und ähnlichen Unsinns.
DingDingDing
#343 erstellt: 22. Apr 2014, 09:56
Kann ein Blindest zeigen, das Kabel im Audiobereich keinen signifikant hörbaren Einfluss haben?
Nein, das kann ein Blindtest nicht, egal wie man ihn auch ausführt.
#angaga#
#344 erstellt: 22. Apr 2014, 09:58
@ Dingeldingeldong
Hier hat es ein Mitglied sehr schön zusammengefaßt. Besser kann man es nicht ausdrücken:
Burkie (Beitrag #257) schrieb:
Natürlich sind Blindtests NICHT geeignet, den wahren Kabelklang nachzuweissen, denn dieser besteht ja aus Preis, Neidfaktor und Angeber-Potenzial oder Blindem Glauben. So etwas kann man nicht in einem Hörtest nachweissen.
Grüsse :prost
elchupacabre
#345 erstellt: 22. Apr 2014, 09:59
Wer, oder was kann es dann?
Irgendwelche lustigen Gesellen, die vermutlich noch in engem Kontakt mit den Herstellern stehen?
Was genau sollten diese Gesellen denn herausgefunden haben? Dass es Kabelklang, in den tiefen von, natürlich nur etwas teureren Kabeln gibt, die normale User so gar nicht erfahren können?
'Sleer
#346 erstellt: 22. Apr 2014, 10:02
Oh, ein Fragenquatscher.
Wenn du die Frage so eindeutig beantworten kannst, hast du sicher auch eine schlüssige Begründung hierfür, oder?
Beaufighter
#347 erstellt: 22. Apr 2014, 10:07
Müsste ein Blindtest nicht bereits beim ersten Versuch ins schwarze treffen?
Und das bei möglichst vielen Leuten. (allen)
Alles andere wird stochastiches Hin und her gerechne mit Wahrscheinlichkeiten die einen weiteren Thread sprengen würden.
Gruß Beaufighter
[Beitrag von Beaufighter am 22. Apr 2014, 10:07 bearbeitet]
'Sleer
#348 erstellt: 22. Apr 2014, 10:10
Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass der Blindtest bei ALLEN Probanden und ALLEN Durchläufen ein eindeutig positives Ergebnis ergeben muss, damit man überhaupt von "Reproduzierbarkeit" reden kann.
Z25
#349 erstellt: 22. Apr 2014, 10:10
Und wie zeigst Du es?
Btw: Wer Musik für ein "komplexes Signal" hält, muss nicht wissen, was die Wurzel aus -1 ist. Das ist dann nämlich bereits überkomplex............. aber dann hier einen auf verkannten Maxwell machen. Super!
8erberg
#350 erstellt: 22. Apr 2014, 10:11
wenns was anderes gäbe ausser Literaturangaben würe es mich auch wundern.
Bis heute:
- kein wissenschaftlicher Beweis
- keine Unterscheidung bei Blindtests
- keine physikalische/technische Nachweisbarkeit was im praktischen Stile auch nur einen Funken ausmachen würde
und auch
- kein Patent (!) Wenn das was wäre hätte der Küchenbastler sein Schlangenöl lääängst patentiert...
Ich weiß garnicht warum der (auch noch unter die Gürtellinie ätzende) Schreiberling überhaupt hier was daherquartert.
Selbst die Absenkung/Erhöung der Raumtemperatur um 2 - 3 Grad Cel. würde mehr "Effekt" bringen wie das vor einem Mantra dahergebrabbelte Kabelklangszeuchs.
Selbst die "Hersteller" der Wunderkabel gehen rechtlich in Deckung...
Beispiel? Beispiel:
Sie spiegeln ausschließlich unsere eigenen Erfahrungen zu den einzelnen Sachverhalten ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Allgemeingültigkeit und Richtigkeit.
Ahhhhh ja...
Peter
Beaufighter
#351 erstellt: 22. Apr 2014, 10:14
Moin moin,
@sleer: wobei dann ein medizinischer Hörtest die Probanten so auszuwählen hat das alle auf dem selben Level gut hören können.
Gruß Beaufighter
'Sleer
#352 erstellt: 22. Apr 2014, 10:19
Beaufighter (Beitrag #351) schrieb:
Moin moin,
Gruß Beaufighter
Und ich wollt' noch drunterschreiben:
"Sofern die Messinstrumente der jeweiligen Testteilnehmer nicht beschädigt sind."
DingDingDing
#353 erstellt: 22. Apr 2014, 10:21
Manche scheitern schon daran Begrifflichkeiten die sachbezogene Bedeutung zuzuordnen. Aber hier eine kleine Hilfe:
Komplex
Das Adjektiv komplex bezeichnet
eine vielschichtige Struktur, siehe Komplexität
in der Mathematik eine Erweiterung der Zahlen, siehe Komplexe Zahl
in der Informatik einen dekomponierbaren (zusammengesetzten) Informationsgehalt, siehe Komplexität (Informatik)
Kabelklang
ehemals_hj am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  594 Beiträge
USB-Kabelklang
LAMusic am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  27 Beiträge
Kabelklang Abhandlung
disco_stu1 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
Die Wahrheit über Kabelklang
cyberhawk am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  54 Beiträge
Kabelklang die 1000ste...
Flash am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  317 Beiträge
Kabelklang und Placeboeffekt
jruhe am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  353 Beiträge
Kabelklang und Raum-EQ
berti56 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Kabelklang > die Frage
Alex8529 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  29 Beiträge
Kabelklang - die 100ste
McBauer am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  30 Beiträge
Kabelklang von Netzkabeln
George_Lucas am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  326 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
